Ich verbau einfach nie Sicherungen
Keine gute Idee...
Re: Keine gute Idee...
fällt mir grad ein:
...ist es eine domestos reinigung mit bisschen essigessenz zu beschleunigen.
auch bei kleiner menge entsteht recht/zu viel chlorgas.
- Geoschreiner
Sehr schlechte Idee. Einer aus meiner Grundschulklasse hat so ein Auge bzw. dessen Sehfähigkeit verloren.
ist es am Aufsitzrasenmäher bei laufendem Motor den Ölstand kontrollieren zu wollen.
Hatte den Peilstab nur ein Stück weit rausgezogen als mir eine fette Ölnebelfontäne entgegen kahm.
Zumindestens roste ich erstmal nicht, das Lenkrad auch nicht, ebenso das Amaturenbrett, die Motorhaube und der Sitz (und meine Hose auchnicht, mußte ja weitermähen).
Angesprungen ist der nach nichtmal 3s orgeln, mit dem Rest vom Vorjahressprit im Tank, aufgefüllt mit dem Rest Vorjahressprit ausm Kanister.
So viel Druck - Soll das so sein?
Das Problem bei den meisten Kleinmotoren ist, dass d9ie Ölkontrollöffnungen gleichzeitig Einfüllstutzen sind.
Oft ist am Block auch nur ein Stutzen vorhanden, bis zu dessen Kante (gerade nicht überlaufen) das Öl gefüllt wird.
dann hast im Kurbelgehäuse, gerade beim Einzylinder, bei jeder Umdrehung einmal Unter- und einmal Überdruck. Dabei wird in etwa der Hubraum des Motors geatmet.
Die V- Motoren, die auch gerne auf Aufsitzmähern verbaut werden, haben beide Pleuel auf demselben Kurbelzapfen. Daher atmen die auch ein bisschen weniger als ihren Hubraum.
Dann nehmen wir noch ein halbwegs dickes Füll-/Messtabrohr und einen laufenden 400cm³ EIntopf, bei dem das messstabrohr dort anfängt, wo normal das Öl fast überläuft. Dann haben wir eine hervorragende Ölnebelspeimaschine.
Und diese primitive TöffTöff hat Schleuderschmierung durch "Löffel" an Peuel.
Wenn das öl bei laufendem Motor zirkuliert,
ist die Messung eh nur als Raten anzusehen...
Keine gute Idee ist es nach dem Makita 18V Akku laden zwar das Ladegerät aus der Steckdose zu ziehen, aber den Akku drinnezulassen.
Ka wie lange der darin lag, aber jetzt ist er tiefentladen
Dieses Ladegerät taugt nix. So ein Ding hat eigensicher zu sein und darf einen steckenden Akku ohne Netz nicht entladen. Beschwere Dich beim Hersteller. Oder nutze einen anderen, der das besser kann.
Kakita hat halt kaum Kompetenz beim Akkuladen... die leben noch von ihrem Ruf von vor 30 Jahren...
So mal gar keine gute Idee ist es....
als Rolloersatz was basteln zu wollen.
Hintergrund ist der, dass im Obergeschoss kein einziges Dachfenster mit Rollade verbaut ist (Danke Arsch von Vorbesitzer für den Sparkurs), wir es aber weder brütend warm noch früh morgens hell wollen.
Also hat meine Frau ersonnen, dass es eine Verwendung für die Rettungsdecke aus dem abgelaufenen KFZ Verbandskasten geben könnte.
Diese also flott auf einen großen Pappbogen geklebt.
Diesen mit 3M Doppelseitigem Klebeband mit der silbrigen Seite nach außen auf die Scheibe und die Ränder fein mit Panzerband optisch abdichten.
War auch super dunkel und kühl den letzten Sommer über und Krümelchen konnte ungestört oben ratzen.
So .... wir schreiben das Jahr 2020 und wir haben ein wenig Geld übrig.
Auf Amazon also eine Thermofolie und ein Innenrollo geordert.
Dazu muss aber erstmal das Konstrukt aus dem Fenster raus.... "mal eben abreißen und mit Spiritus reinigen" - so der Plan.
Es hat aber niemand erwähnt, dass dieses doppelseitige Klebeband zementhart geworden ist und eine Einheit gebildet hat mit der Scheibe...
Und das Panzerband dank Wärmekleber ebenfalls mit dem Rahmen fusioniert ist...
Also geflucht und hartes Geschütz aufgefahren in folgender Reihenfolge:
Spiritus
WD40
Pinselreiniger.... bingo
Aber das 3M Doppelseitige blieb hart.
Also mit dem Ceranfeldschaber die Scheibe reinigen....
Ich seh übrigens immer noch rosa Elefanten Tuba spielen auf Dreirädern fahrend durchs Haus flitzen....
Spiritus
WD40
Panzertape draußen und das ganze noch länger.
Sowas nur bei Sachen die danach entsorgt werden sollen.
Eine Reinigung ist fast immer die extremen Schwierigkeiten verbunden.
Bei doppelseitigen Kram wird’s erst fast flüssig schmierig danach fest.
Das sind Fehler die macht man im Normalfall nur ein Mal
was da meist ganz gut geht, ist Isopropylakohol (IPA); Hab so eine ähnliche Aktion auch hinter mir: Schürze am Dachflächenfenster für mobile Klimaanlage. - ca. 10 lfm Klebestreifen, 1/2 Liter IPA und 3 Tage rosa Elefanten. Örgs.
Und nach der Aktion den mit Aceton getränkten Schwamm und Lappen für 3 Stunden im Flur auf der Ablage liegen zu lassen aus Faulheit. Und erst nach den 3 Stunden Abendessen und Entspannung wegzuräumen...
Es stank heute morgen immer noch nach Aceton .... BÖRKS!
WAF eher tiefrot....
Zigarettenrauch soll gegen den Geruch helfen.
- duck und weg -
- duck und weg -
Klebebandreste versuche ich immer in dieser Reihenfolge zu entfernen:
Silikonentferner
Wundbenzin aus der Apotheke
Der dicke Hammer: Dichtungsentferner mit Diclormethan. (Von CRC Chemie)
Silikonentferner
Vergaserreiniger kann auch was. Pro-Tipp: Wenn Kunststoff im Spiel ist, an unauffälliger Stelle testen...
*Letzt* hatte ich mich ja noch über den Wartungstechniker amüsiert der einen im Prüffeld arglos rumliegenden ableitfähigen Schraubenzieher gegriffen hat um im großen Schaltschrank was nachzuziehen...
Lötkolben in ableitfähiger Ausführung sind nicht geeignet um in laufenden RöRa's rumzubraten...
Der Isomesser hat daraufolgend dem Lötkolbengriff selbst schon bei 100V eine hervorragende Leitfähigkeit bescheinigt.
Wollte mal eben (Ja, spontane Einfälle sind grundsätzlich falsch...) die flackernde LED Skalenlampe vom RöRa kurieren.
Den unfindbaren Wackler hab ich dann mit dem Isomesser im 1000V Bereich erfolgreich verschweißt .
Keine gute Idee...
Einer der Nachbarn, Hausbesitzer, quält seinen Elektro-Rasenmäher, dass es einem in den Ohren weh tut. Das Gras hat er viel zu hoch werden lassen. Bei nur etwas zu forschem Vorschub bricht das offenbar nicht sonderlich potente Motörchen deutlich mit der Drehzahl ein, oft genug bis zum Stillstand.
Jetzt wird lautstark und mit Fäkalsprache über den immer häufiger ansprechenden Motorschutz geflucht. Motorleistung ist bei sowas keine Schande und wenn man das Gras kniehoch werden lässt, dann quält man sich und sein Material zusätzlich.
Es würde mich nicht wundern, wenn das arme Ding bald zur Mitnahme vor dem Zaun abgestellt wird. Dann wahrscheinlich mit verglimmtem Motor...
Zuletzt geändert von PowerAM am Di 26. Mai 2020, 14:02, insgesamt 1-mal geändert.
Ein Elektrischer Rasenmäher wurde mir grad angeaalt.
Willst du ihn haben sonst fahr ich gleich weiter zum Schrott.
Jetzt hat er erst mal ein Zuhause.
wenn ich bei mir in den garten gucke, brauche ich wohl gar nicht mit einem rasenmäher anfangen
hat jemand eine motorsense übrig?
Hat sich da rezepturmäßig irgendwas verändert in den letzten Jahren?ch_ris hat geschrieben: ...ist es eine domestos reinigung mit bisschen essigessenz zu beschleunigen.
Ein Versuch in die Richtung vor rund einem Jahr (draußen natürlich) hatte keinerlei beobachtbaren Effekt.
Ja, in Domestos ist schon seit einiger Zeit kein Chlor mehr drin, sondern Sauerstoff. Wenn man Chlor haben will, muss man jetzt Dan Klorix kaufen...
mein ich doch, chlor plörre halt.
Zufällig ja, aber nur eine kleine elektrische. Habenwollen? Wird gegen Porto zugeschickt.
Funktioniert, ist aber gegen den Stihl Freischneider in keiner Weise konkurrenzfähig ...
in Bürgel wäre eine Benzinfreischneider fürn 50er in den Kleinanzeigen
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 8-89-20123
Für den Grobschnitt vor dem Mähen reicht mir ein kräftiger Rasentrimmer, der schlägt die langen Halme prima durch. Den Rest unter Handhöhe schafft auch der Mäher.
Keine gute Idee...
Endlich hat das ein Ende! Der Mäher hat wacker durchgehalten und der Motorschutz das Arbeitstempo reduziert.
Zum Mittagessen hatte ich mich bei meinem Papa eingeladen - zwei Straßen weiter. Mittagsruhe hat der Zeitgenosse wohl auch gehalten und ist vermutlich nach seinem Kaffeetrinken zum finalen Angriff auf seine Vegetation übergegangen. Ich war seit kurz vor 16 Uhr mit Kaffee und Keksen auf der Bank vor dem Haus und kurz nach meinem Eintreffen legte der auch los. Ich musste mein mitgenommenes Radio etwas lauter...
Die kleinen Akkumäher sind schon witzig, ich würde das Ding glaube ich sofort anzünden,
keine Leistung und ruckzuck ist der Akku leer --> Zwangspause
Ich bin hier immer schon am grübeln ob ich meinem alten Honda Mulchmäher HRS 536 noch etwas mehr Leistung entlocken kann,
manchmal dürfte das ruhig etwas mehr Power haben das Teil.
Wie motzt man einen Rasenmähermotor auf?
für arme reichts vielleicht auch die Gasregeleinrichtung auf MAX festzuklemmen.
Und den Auspuff aufzubohren. OK, das bringt keine Leistung aber Lärm
Bei den meisten Rasenmähern ist eine Art Klappe oder Flügel am Lüfterrad. Durch den Luftstrom wird dieses weggedrückt. Wenn jetzt die Drehzahl sinkt, wird das Flügelchen durch eine Feder bewegt und reisst mit der andern Hebellei den Gasschieber auf.
Eine stärkere Feder oder das verkürzen der originalen Feder oder das Festklemmen nach dem Start, könnten Erfolgversprechend sein.
Zumindest meine Dolmarette dreht höher und läuft schneller nach kürzen/neu einhängen der gebrochenen Feder. Der Motor muss auch nurnoch so lange halten wie das geflickte Gehäuse.
sie haben aber ihre Berechtigung...
wir haben seit letztem Herbst so ein Bosch-Mäherchen,
der ist kräftiger als der vorher benutzte 230V-Mäher,
deutlich handlicher *und* leiser.
Akku hält 45 min, also eine Runde ums Haus wenn
die Frau mäht, zweimal wenn ich... *duck*
allein schon nicht mehr dauernd um das Kabel
drumrum mähen müssen macht die Sache viel
spassiger....
aber klar, 80cm Bromberranken schafft der nicht,
aber 30cm Gras frisst er weg....
Ich habe mit meinem Haus einen Bosch Akkumäher mit übernommen, der reicht völlig für die 200m2 Garten... Aber ich muss eh nur 3-4mal im Jahr mähen, da wär auch ein Nachladen akzeptabel...
Keine gute Idee war es neulich, einen Schritt auf den vermeintlich trockenen Misthaufen zu machen. Ich weiß jetzt, dass das die Jauchegrube ist und stand mit beiden Beinen bis zum Knie drin. Man, wie blöd kann man nur sein. Hoffentlich mache ich derartige Fehler nicht bei der Bauerei
Muss die Sense denn unbedingt einen Motor haben?
Ich habe erst letztes Wochenende meine Wiese von Hand geschnitten, weil der Balkenmäher letztens seinen Kolben verschluckt hat.
(Ein neuer Motor ist im Zulauf, den alten Tecumseh zu reparieren geb ich mir nicht mehr)
Hat nicht wirklich länger gedauert und Muskelkater hatte ich auch keinen.
Die Sense sollte halt schon ordentlich gedengelt und auch geschärft sein, dann ist das eigentlich kein Problem.
Klar macht es auch Spass, wenn es lärmt und stinkt, aber dafür hab ich ja immer noch die Motorsäge.
Der Einsatz von Sichel und Sense erspart auch das Geld für das Fitnessstudio.
Insoweit eher eine sehr gute Idee.
Allerdings wird das in einem üblichen Vorgrten sehr mühsam, da meist keine großen freien Flächen.
ich werd meiner Frau NICHT beibringen wie man mit der Sense mäht. wenn sie da ähnlich koordiniert
vorgeht wie mit dem Akku-Mäher dauern 20qm mindestens einen Tag!
...wobei....
...wobei....
Ja klar das mit dem Kabel ist natürlich noch schlimmer,RMK hat geschrieben: ↑Di 26. Mai 2020, 22:43sie haben aber ihre Berechtigung...
spassiger....
dass hatte ich gar nicht auf dem Schirm.
Kommt hier aber auch nicht in Frage mit der 56cm breite,
dauert es ja schon fast eine Stunde bis alles platt ist.
Geht auch immer ein ganzer Tank Sprit durch bzw. reicht gerade so aus.
Wir haben für unsere 140m² Wiese auch einen 40cm Bosch Akkumäher.
Einer von den großen Akkus reicht eigentlich nahezu immer (außer er war nicht voll, weil er vorher die Schlagbohrmaschine besaften musste )
- Später Gast
Hab neulich aus Jux die Teleskop-Akkuheckenschere als Motorsense aufm "naja Rasen kann man das nicht nennen" eingesetzt. Ging wunderbar. Definitiv ne Option für die Ecken, wo ich keine Lust habe mit dem Kabelrasenmäher hinzuwackeln.
>>drumrum mähen müssen macht die Sache viel spassiger....
Rasenmähen mit Kabel ist kein Problem.
Auch nicht bei unförmigen Flächen, man braucht nur eine eine klare Mähtrategie die die Kabelführung von Anfang an einplant.
Wenn ich sehe wie unkoordiniert manche Leute Rasenmähen...
+1
guck was ich geschrieben hab, wenn.. jemand anderes als ich mäht.
