Keine gute Idee...
Re: Keine gute Idee...
...Ist es Spax Schrauben direkt in Bleiakkus zu drehen:
Die waren alle mal gleich lang. -
Ähhhh und warum tut man(n) so etwas?
War das deine TV Halterung?
Richtig!
Ich habe als Standfuss für meinen neuen OLED alte Bleiakkus benutzt.
Das Panel selbst habe ich mit fetten langen Edelstahlschrauben verschraubt. Auch direkt in die Akkus.
Diese Frontblende habe ich nur mit einfachen SPAX Schrauben festgeschraubt.
You made my day.xanakind hat geschrieben:Richtig!
Mal langsam... Wie kommt man zum Teufel auf die Idee, Schrauben in Akkus zu drehen?
Hat immerhin 6 Wochen gehalten.
Es waren mal Klötze aus Plumbum, die standen beim Xana nur dumm rum.
Doch die langen Spaxschrauben
waren Säure am saugen.
Deshalb fiel der Bildschirm dann stumm um.
Jaja, ich weiss.
Jaja, ich weiss.
...war es zum Kopieren der Kontur eines Bretts dieses zusammen mit dem neuen Brett in den Schraubstock zu spannen und dann mit dem Kopierfräser der Oberfräse die Oberkante abzufahren. Ohne Staubsauger. Und ohne Hut.
Es schoss ein ca. 10cm dicker Strahl vom Fräser ziemlich genau senkrecht nach oben bis kurz unter die Decke und nach wenigen Sekunden stand ich mitten im dichten "Schnee"sturm.
Nene, der Bildschirm selber ist mit dicken Edenstahlschrauben festgeschraubt.
Der hält!
Mit den Spaxschrauben habe ich lediglich die Zierblende befestigt.
Wie man auf die Idee kommt?
Ich brauchte einen massiven schweren Standfuss.
Die Bleiakkus waren da und hier im Forum wollte sie niemand. Also ein paar zusammengelebt.
Der Bildschirm steht damit wirklich sehr sicher und fällt sicher nicht um
Und sie haben nichts gekostet!
Der hält!
Ich glaube nicht, dass Edelstahl Schwefelsäure so viel länger Stand hält. Ich dachte, du hättest die Dinger leer gemacht...
Säurefestigkeit ist eine der "Ideen" bei Edelstahl wie V2A.Weisskeinen hat geschrieben:Ich glaube nicht, dass Edelstahl Schwefelsäure so viel länger Stand hält. Ich dachte, du hättest die Dinger leer gemacht...
V2A aka 1.4301 ist nicht säurebeständig und auch nicht salzwasserbeständig. Da muss was besseres ran aka V4A
Selbst mit leermachen sollten da noch genug Dämpfe drinne rumschwabern.
Wo stehen V2A und V4A eigendlich in der elektrochemische Spannungsreihe?
In einem Bleiakku ist ja nicht nur Schwefelsäure sondern auch Blei und die bleiakkutypischen Bleiverbindungen.
Das geht nicht über die Spannungsreihe. Versucht man das Potential eines frisch polierten Edelstahlplättchens zu messen, so bekommt man den Wert für Mangan als Ergebnis.
Edelstahl ist einigermaßen säurebeständig, weil die Oberfläche vereinfacht gesagt eine Chromoxidschicht ist. Chromoxid ist gegen fast alles beständig. Früher hat man gelegentlich einen Lehrling der etwas nervig war, ein Löffelchen Chromoxid gegeben: Lös das mal irgendwie auf - schon war für zwei-drei Tage Ruhe.
Die Schicht lässt sich aber unterwandern, so daß Edelstahl in Säure erstmal beständig erscheint und sich dann plötzlich auflöst. Ich hatte mal selbst einen Fall, da hielt das zwei Monate in 40%-iger Schwefelsäure und war dann in etwa einer Woche grün-schwarzer Brei. Auch die Strömung spielt eine große Rolle. Eine Edelstahschüssel kann monatelang halten, ein Pumpengehäuse aus dem selben Material vielleicht nach einer Woche durch sein.
...am Kompressor Öl aufzufüllen ohne den Kackmöller aus der Steckdose zu ziehen.
Unbegreiflich, wie ein normales Loch einen Sabberradius von 300° haben kann.
Und 10m SpitzradiusBlechei hat geschrieben:...am Kompressor Öl aufzufüllen ohne den Kackmöller aus der Steckdose zu ziehen.
Frag mich mal nicht woher ich das kenne....
NiceSpike hat geschrieben:Hat immerhin 6 Wochen gehalten.
Jaja, ich weiss.
Keine gute Idee war es, einen Kippschalter "einfach so" mit zu vergießen:
Das Epoxid Harz ist natürlich auch in den Schalter gelaufen und lässt sich nicht mehr bewegen.....Hätte ich mir ja auch denken können. Re: Keine gute Idee...
Was ist denn der NifNaf rechts? Siegt aus wie ein Quecksilberschalter oder eine Glimmlampe
ersteres
ist die Kombination aus Gummisolarleitung und Bleiaquariumssuppe:
Die Strippe lab oben auf dem Akku auf und der war leucht feucht.
Keine Pfütze, gerade so befeuchtet.
Hatte die nicht ganz kerngeschrotteten Hoppecke zusammengeschaltet und auf Ladeerhaltungsspannung dauergeladen.
Die Zellenverbinder die in der Luft hingen zeigen keine Auffälligkeiten.
Jaja, ich weiss.
Der Xana spaxte einstmals ganz stumpf ins Blei,
die Säure dachte "Eieiei",
das lass ich mir so nicht gefallen -
die blöden Spax, die solln zerfallen!
Die Säure war ganz aus dem Häuschen,
und lachte sich gleich eins ins Fäustchen-
"Wenn jetzt die Spax verschwunden sind,
mach ich mich auch hier raus, und ganz geschwind".
So floss die Säure aus dem Aquarium,
weil da floss sie ja eh nur dumm rum.
Sie floss auf Xanas TV-Deck,
und machte dort einen riesen Fleck!
Jetzt muss der arme Xana putzen,
er putzt echt krass - das lässt ihn stutzen!
"Ich spax NIE WIEDER direkt ins Blei,
so eine Scheissdrecks Sauerei!"
Sorry aber bei der Vorlage,......
Schönes gedicht.
Solche Gedichte gehören unbedingt ins Wiki gesichert!
Super!
Grosses Lob!
Grosses Lob!
Gakker!Obelix77 hat geschrieben:Spike hat geschrieben:Hat immerhin 6 Wochen gehalten.
Jaja, ich weiss.
5 Sterne!
Und die Moral aus der Gechicht:
Spax nie Blei, Säure und Anders Aneinander,
Das fällt schnell wider Auseinander.
Wer ist eigentlich auf die Idee gekommen, Akkuwerkzeuge mit Selbstfahrlafette zu bauen?
https://www.bauhaus.info/bandschleifer- ... p/25514595
https://www.netto-online.de/p/aeg-bhbs- ... 953523000/
Igors Rollschuhe....
Warum muss ich gerade an Fingers "Rumgurke" denken?
Jetzt denke ich ein Transportsystem... U-Stahl, Führungsrollen, Endschalter, ein kleiner Anhänger, Bierflaschen - das hat Potential.
Keine gute Idee war es, den 3D-Drucker über Nacht drucken zu lassen. Statt der erhofften schönen Räder für mein RC-Car hatte ich einen monolithischen ABS-Block um das komplette Hotend vorgefunden und konnte gestern den ganzen Tag damit verbringen, das Teil mit Hilfe von Azeton und der Heatgun wieder aus seiner Mumifizierung zu befreien.
Heizelement und Düse haben die Tortur sogar überlebt. Der Näherungssensor leider nicht
War das Hotend undicht? Bei Druckproblemen bekommt man ja üblicherweise ein Wollknäuel, keinen Block...
Ich vermute eher, dass es auch keine gute Idee war, dem ABS zu gute Bedingungen zu schaffen: 100°C Druckbetttemperatur, beheiztes Gehäuse um den Drucker mit 42°C - da wird dem Controller und den Motoren auch warm. Und der Fehler ist bei den ersten Layern aufgetreten - wahrscheinlich nur Sekunden nach meinem letzten Check. Da konnte er das ABS schön auf die warme Druckplatte sauen.
Ich habe leider bei dem Frust nicht an ein Foto gedacht
@Torpert Beileid. Ich kenn den Frust. Drum drucke ich auch nichts unbeaufsichtigt. Oder zumindest nur dann, wenn ich ab und an mal einen Blick drauf werfen kann. Was nicht bedeutet, dass dann keine Fehler mehr passieren. Gerne so kurz vor Vollendung...
Controller könntest du ja auslagern, so dass der besser gekühlt wird. Den Motoren sollte das meiner Meinung nach nicht so viel ausmachen, wenn die es mal wärmer haben.
Ich werde jedenfalls das mal im Hinterkopf behalten, sollte ich meinen Drucker mal einhausen.
sei doch froh, das sich das heiße plastik nicht noch an der heizpatrone entzündet hat..
Das stimmt
Jedenfalls habe ich gelernt und werde bestimmt nicht wieder unbeaufsichtigt drucken.
Bei 250°C Hotendtemperatur brennt da nichts. Papier startet bei 270°C Entflammungstemperatur.
Plastik allgemein bei >350.
Aber es kann sein, das der Fühler oder die Endstufe einen defekt hat und dann das Hotend unkontrolliert hochheizt.
Die haben glaube ich, keine Temperatursicherung.
:/ die Angst wieder...
Fühlerbruch: die Drucker mit NTC haben idr. keine Fühlerbrucherkennung die mit Thermocouple meist schon.
Meine Erfahrung dahingehend kommt vom RAMPS board.
"richtige" Öfen haben meist in Serie zum Halbleiterschalter oder Betriebsschalter noch ein Schütz oder Relais hängen, das die Steuerung im Fall, dass die Temperatur ansteigt obwohl sie es nicht soll oder erkennt, dass der Betriebsschalter klebt/durch ist aufmacht.
Danach weigern die Dinger sich meist auch noch vor einem manuell auszuführenden Reset wieder zu arbeiten...
Wenn sowas auch in den 3d-Druckern wäre, wäre das etwas besser als so..
Ansonsten kannst du Fühlerbrucherkennung ja testen, das würde ich jdf. mal machen.
Fühlerkurzschluss gibts auch noch, ergibt aber bloß bei NTCs/PTCs Sinn es zu prüfen, TCs sind eh ein mehr oder weniger guter Kurzschluss.
Meines Wissens nach unterstützt Marlin hier aber schon Softwareseitig einen derartigen Defekt und stellt dann das Heizen ein und geht in den Fehlermode.
Hab zufällig gerade Marlin offen:
Configuration.h
Es wird auf unplausible min/max werte überwacht laut doku.
Den Source habe ich mir noch nicht angesehen, es gibt aber eine Mittelwert oder fensterbildung und Hysterese die man anpassen kann
in configuration_adv.h:
Configuration.h
#define THERMAL_PROTECTION_HOTENDS // Enable thermal protection for all extruders
#define THERMAL_PROTECTION_BED // Enable thermal protection for the heated bed
#define THERMAL_PROTECTION_PERIOD 60 // Seconds
#define THERMAL_PROTECTION_HYSTERESIS 10 // Degrees Celsius
Marlin überwacht
A) Kabelbruch
B) Kurzschluss
C) Nicht-Erreichen der Zieltemperatur in eingestellter Zeit trotz "volle Leistung" (Verdacht, dass der Fühler lose ist)
Das einzige, was Marlin nicht überwachen kann, ist ein durchlegierter Mosfet, sodass die Heizung nicht mehr abschaltet.
Aber das ist bei 12V-Versorgung an der 30W Patrone auch normalerweise kein Problem - ich komme mit der, selbst wenn ich will, nicht über ca. 270°C - mit der 40W Patrone sieht das sicher anders aus.
A) Kabelbruch
B) Kurzschluss
imho. hat Marlin auch keinen Ausgang für einen Sicherheitsschalter, also das Relais in Serie zum Heizer..
Am besten wäre hierbei ein Relais auf Selbsthaltung, wobei es aber nicht durch sich, also einen Hilfskontakt, sondern einen Watchdog im µC gehalten wird.
Wenn dem µC irgendwas nicht passt oder er sich aufhängt, fällt der Watchdog und lässt das Relais aus. Punkt, finster.
Für den Start gibt es einen Taster, der das Relais brückt, bis der µC hochgefahren ist.
..ist es in eine Kaffeemühle, die nicht zu öffnen ist, Kakao nibs rein zuwerfen
Ja in einer Kaffeemühle geht das nur, mit einer die ein rotierendes Schlagmesser hat.
Hat dein Mahlwerk das überlebt, wird ja total mit Schokolade verklebt sein.
Keine gute Idee...
Kriegt man das mit vorsichtigem Erwärmen vielleicht wieder so weich, dass man es auswaschen könnte?
Mit heißer Milch ausspülen ?
Bis auf weiteres Kaffee Schokolade trinken...... Mit konstant weiter fallendem Schoko Anteil.
Duck und wech....
Duck und wech....
So nen Mist kauft man einfach nicht.
Ich werd dem schlechten Scheiß keine gute Arbeit hinterher schmeißen.
Es gibt doch nichts, was wir nicht auseinander bekommen würden. Nur mit dem wieder zusammenbauen sieht es manchmal etwas problematisch aus
Ja, wäre eine einmalige Sache, mim Auto drüberfahren und die Geheimnisse der Konstruktion ergründen.Weisskeinen hat geschrieben:was wir nicht auseinander bekommen würden.
Aber, ne Mühle die sich ohne größeren Aufwand nicht reinigen läßt...
Die Öle werden ranzig, evtl. bildet sich Schimmel...
das ist einfach eine Attrappe.
so halte ich das wenn ich größere Mengen an Gewürzen brauche, bei Kümmel brauchts bisschen überwindung aber geht auch.Wulfcat hat geschrieben:Bis auf weiteres Kaffee Schokolade trinken...
aber leider..
..neinreutron hat geschrieben:Hat dein Mahlwerk das überlebt, wird ja total mit Schokolade verklebt sein.
Danke für die Anteilnahme und bitte kauft diese Mühle nicht
