Keine gute Idee...
Kohlebogenlampenstromquelle BRATZ 2
Sehr schöne Arbeit, vor allem, was die Leitungsführung und Verkabelbinderung anbelangt.
Re: Keine gute Idee...
War es das alte Schlauchboot nicht auf undichtikeiten zu prüffen. Nach 10min war die Luft raus. :x
Denken ...
IQON hat geschrieben:Es ist keine gute Idee dieses ohne Handschuh zu machen, > Nicht Nachmachen!
Viele Grüße IQON
Hast du dir dabei etwas geholt?
Sieht ja doch ziemlich massiv aus....
Grüße - Microwave
EDIT:
Keine gute Idee ist es, bei direktem Steckdosenbetrieb eines Royer-Converters einen Überlegungsfehler beim Einschalten zu machen.
Das Ende vom Lied: Beide 1700V-IGBT-Bricks zerschossen.
Ne nix passiert ist auch in extremer Zeitlupe, in wirklichkeit wars kurz prssssfrastch aus...Microwave hat geschrieben:IQON hat geschrieben:Es ist keine gute Idee dieses ohne Handschuh zu machen, > Nicht Nachmachen!
Viele Grüße IQON
Grüße - Microwave
EDIT:
Bedauere das Ableben deiner IGBTs, wars der Aufbau den du beim Treffen dabei hattest?
________________________
So: Es ist keine Gute Idee:
Acrylharz in so nem weißen Plastikeinwegtrinkbecher anzurühren...
Harz in den Becher gefüllt, alles gut, Harz stinkt so das ich eben en Lüfter ins Fenster stellen will.
Ich komme zurück zum Becher, ist der auf einmal halb leer
Hats den aufgelöst und sich 200ml Harz auf dem Tisch verteilt
Glücklicherweise hatte ich alles mit gelebn Säcken abgedeckt und nichts ist runtergelaufen
war aber nur das Harz härter hatte ich noch keinen Beigemischt...
Ist wohl en starkes Lösungsmittel...
Beim nächsten Mischversuch habe ich ne Bohnendose genommen und aus Blödheit 50% zu wenig Härter rein gemischt
Nuja wird aber langsam doch noch hart wies aussieht...
Drecks Stinkzeug
Viele Grüße IQON
OT: Ja, genau der selbe Aufbau, jetzt aber noch mit Wasserkühlung.
Möglicherweise kann mir aber der mit dem 14kW-Kaltwassersatz (vom Treffen) noch zwei IGBTs verkaufen.
Notiz an mich: Kopf freiräumen vor dem Arbeiten - denn das hätte jetzt wirklich nicht sein müssen.
Grüße - Microwave
Grüße - Microwave
Styroporbecher sind für sowas ungeeignet. Polystyrol löst sich gefühlt in allem auf was nicht bei drei,auf den Bäumen ist
Ne nicht die Styroborbechern sondern die aus dem weißen dünnen festem Kunstoff...mrxyz hat geschrieben:Styroporbecher sind für sowas ungeeignet. Polystyrol löst sich gefühlt in allem auf was nicht bei drei,auf den Bäumen ist
Viele Grüße IQON
Na dann schau doch mal, was da in dem eingeprägten Recyclingdreieck steht, sofern eins drauf ist. Alle Joghurtbecher, die ich bisher in der Hand hatte bestanden aus Polystyrol (PS). Das Zeugs gibts nicht zur in geschäumter Form. Auch der brüchige Miste, den man im Baumarkt als Plexiglas angedreht bekommt ist PS und nicht Acryl.
Gruß, Felix
Gruß, Felix
Bis jetzt habe ich nur Becher aus PS, PP und auch PE gesehen.
PE/PP ist aber gegen fast alles resistent, daher bleibt nur PS
Der typische Automatenbecher ist aus Polypropylen, dieser Werkstoff ist ziemlich resistent.Felix_W hat geschrieben:Na dann schau doch mal, was da in dem eingeprägten Recyclingdreieck steht, sofern eins drauf ist.
Meinst du diese extradünnen, geriffelten mit Rollrand, außen braun und innen weiß? Da hab ich zugegebenermaßen noch nicht drauf geschaut.
Gruß, Felix
Gruß, Felix
Zu den falschrummen Elkos: auf den meisten Asus-Mainboards ist der Balken auch Plus...
Und zum verpolten Display: falls schon eingeschaltet, Display ganz schnell ganz weit wegwerfen. Habe auch mal eins verpolt, schnell richtig angeschlossen, ging, alles super.
Nur hüpfte ab und zu mal der Inhalt nach einem Clearscreen eine Spalte nach links. Habe ich auf die Firmware von 1983 geschoben. Nachdem das Gerät zum dritten Mal bei mir war, mal testweise das gleiche Displaymodell rangehängt - nix hüpft. Ehemals Verpoltes wieder ran - hüpft. Nach Austauch waren auch viele andere Probleme verschwunden, hat wohl auf den - alterstypisch ungepufferten - Datenbus rückgewirkt...
Das verpolte Display hat so gut funktioniert wie jeder andere CMOS-Chip ohne (weil abgeschmolzen) Minus-Anschluß auch funktioniert. Die Versorgungsspannung kommt jetzt über die Schutzdioden vom Daten- und Steuerbus, da ist doch (fast) immer mindestens ein bit auf null. Leider nur fast, aber so lange die Bedingung erfüllt ist, geht das überraschend gut.
Und weil CMOS speziell im Kleinen, d.h. im Inneren, nahezu keinen Strom braucht, es dort auch keine Schutzdioden gibt und Flipflops ohne parasitäre Dioden mit (Wechsel-)Schaltern auf Gattereingänge funktionieren, bleiben sogar Registerinhalte bei kurzen Spannungsunterbrechungen erhalten.
Hehe, ich habe aus dem ausgebauten Display extra mal den GND-Pin vom 44780-Clone hochgelötet, und die Diodenstrecken gemessen (zu den Datenpins) - abgeschmolzen ist der Bonddraht zumindest nicht.
Aber Du hast schon Recht, durch die Eigenschaften von CMOS kann man seltsame Effekte erleben, wird auch hier einer davon gewesen sein.
Danke für den Hinweis.Interessehalber habe ich gestern mal in einen HP Switch geschaut und meine Erinnerung hat mich nicht getrübt: dort das gleiche Bild. Wobei HP ja 3com geschluckt hat. Was das für einen Sinn haben soll erschließt sich mir aber nicht. Zumindest bei Elkos ist mir noch nichts untergekommen was einer Markierung bei Plus hatshaun hat geschrieben:Zu den falschrummen Elkos: auf den meisten Asus-Mainboards ist der Balken auch Plus...
Es war ein PS Becher...
Viele Grüße IQON
Viele Grüße IQON
Doch, Tantals
Doch, Tantals
war es Sonnabends dieser Aufforderung zu folgen:
"Mäh mal da unter den Kiefern die Grasbülten weg!!!"
-Kiefern-Ast hochgehoben, Rasenmäher drunter, Ast schnappt zurück => Volltreffer
-Sonnabend Nachmittag => nächster Augenarzt mit Notdienst ~40km einfache Fahrt : "ist nicht sooo schlimm"; gab eine Salbe
-Sonntag: Das Auge hatte mittlerweile das Schmerzpotential eines Volltreffers in die Kronjuwelen entwickelt;
Augenarzt mit Notdienst ~60km einfache Fahrt
-4Wochen später und Ewigkeiten im Wartezimmer des lokalen Augenarztes: "Alles wieder wunderbar verheilt...ist nichts mehr zu sehen..."
-weitere 2 Wochen später morgens leichtes Augenjucken, Salbe drauf, jucken ist weg...
-am nächsten morgen => zurück zu Sonntag
Wieder beim Augenarzt: "...ach, ja das kommt schonmal vor das sich das wieder ablöst...das ist häufig so..."
Hätte der mir das nicht vorher sagen können?!?!?!? Dann währe ich gleich beim ersten Jucken wieder da aufgeschlagen.
=> diesmal fast Totalschaden an der Hornhaut...
-Weitere 6Wochen und weitere Ewigkeiten im Wartezimmer
(beim letzten Besuch habe ich den kompletten "Spiegel" und die "Autobild" geschafft...) später:
Naja mal sehen wie sich das entwickelt...
Fazit: Schutzbrille auch bei zunächst absurd harmlos wirkenden Arbeiten...
Nein, einfach nur weiß.Felix_W hat geschrieben:Meinst du diese extradünnen, geriffelten mit Rollrand, außen braun und innen weiß? Da hab ich zugegebenermaßen noch nicht drauf geschaut.
Gruß, Felix
Heute mal den Kollegen gucken lassen, was er aus dem Automaten bekommt - da gibt es den außen braunen Becher: PS - also chemisch instabil gegen fast alles
Mit nem Lappen in der Hand zu probieren ne Flasche Spiritus auf zu drehen indem man sie sich zwischen die Beine klemmt...
Spritzt sie mir doch glatt ins Gesicht, die Sau...
Naja...
Viele Grüße IQON
Naja...
Viele Grüße IQON
... war es darauf zu vertrauen das im Onlineshop als lagernd angezeigte Artikel wirklich lagernd sind...
Gerade eine Mail bekommen das ich "nur" drei Wochen warten muss
Wie angedroht zwei kurze Geschichten:
Schlechte Idee Nummer eins:
Zu glauben, ein rausgezogener "unzugänglicher" Stecker verhindert, dass am offenen anderen Ende der in einer Rasterdecke verlegten Leitung jemand einen Schlag bekommen kann. Leitung kurz vor Feierabend gezogen, Steckdosen in der Nähe abgestellt und Schrank verschlossen, wie vorgeschrieben. Am nächsten Morgen klingelt das Telefon: Ein Tischler habe einen Stecker eingesteckt und kurz darauf an einer offenen Leitung einen Stromschlag bekommen. Wie das denn angehen könne, dass sowas gemacht wird.
Der jenige ders verzapft hat fährt hin und was findet er vor? Ein aus der Decke kommendes Verlängerungskabel, dass der Herr Tischler in der einzigen noch besafteten Steckdose, am anderen Ende der Halle eingestöpselt hatte. Erklärung: "Ja, auf der Steckdose war keen Saft und ick dachte der Stecker is für die Deckenlampen, also hab ick ihn einjesteckt."
Schlechte Idee Nummer zwei:
Dem Maler zu vertrauen.
Wir (ein Geselle und meine Wenigkeit) kamen nach einigen Wochen wieder auf eine Baustelle, der Auftrag war, die Anlage in Betrieb zu nehmen. Ein anderer Geselle, hatte die Leitungen gezogen und uns gesagt, wir müssten "nur" die Schränke fertig verdrahten und die übliche Inbetriebnahme machen. Gesagt getan, alles läuft bestens, keine Fehler drin. Irgendwann blitzte es beim Einschalten eines Raumes im Automaten. Man glaubt es kaum: Ein Maler hatte die durchgeschleiften Leitungen für die Wandleuchten mit Lüsterklemmen versehen. Nach eigener Aussage (der Täter befand sich am Tatort) damit er beim Pinseln die Enden nicht einsaut. An sich ja eine tolle Sache, die meisten Gewerke nehmen keine Rücksicht auf den Elektriker, aber wenn man dann meint L und N zusammenklemmen zu müssen ist das schon irgendwie doof...
Aber wenigstens hat der malermeister klecks das so offensichtlich falsch verklemmt dass es eigentlich schon fast wieder gut ist.
Zumindest hat sich der fehler direkt gezeigt!
Besser als irgend welche versteckten mängel die verzapft werden die erst ihre auswirkungen nach ner woche zeigen und du dann der ar... bist.
Das liest sich so, als hättet ihr sonst die offenen Enden unter Strom gesetzt?Lukas94 hat geschrieben:Ein Maler hatte die durchgeschleiften Leitungen für die Wandleuchten mit Lüsterklemmen versehen. Nach eigener Aussage (der Täter befand sich am Tatort) damit er beim Pinseln die Enden nicht einsaut. An sich ja eine tolle Sache, die meisten Gewerke nehmen keine Rücksicht auf den Elektriker, aber wenn man dann meint L und N zusammenklemmen zu müssen ist das schon irgendwie doof...
JA ne,Kuddel hat geschrieben:Das liest sich so, als hättet ihr sonst die offenen Enden unter Strom gesetzt?Lukas94 hat geschrieben:Ein Maler hatte die durchgeschleiften Leitungen für die Wandleuchten mit Lüsterklemmen versehen. Nach eigener Aussage (der Täter befand sich am Tatort) damit er beim Pinseln die Enden nicht einsaut. An sich ja eine tolle Sache, die meisten Gewerke nehmen keine Rücksicht auf den Elektriker, aber wenn man dann meint L und N zusammenklemmen zu müssen ist das schon irgendwie doof...
normal ist so das in den Dosen schon die abgemantelten Drähte liegen: braun blau grün gelb, dann kommt der Maler und man hat drei mal PERFEKT weiß...
So kenn ich das, oder mann muss sogar noch den Putz von den Drähten appulen...
Ja aber L N PE zusammenklemmen mach ich auch und zwar wenn irgend was gefährliches ist, was nicht vergessen werden darf, Alte Leitung auf dem Dachboden oder so...
Wenn dann einer Strom drauf gibt merkt er es sicher das dort was nicht stimmt und muss nachschauen...
Viele Grüße IQON
@Kuddel: Nein, hätten wir nicht. Uns wurde ja gesagt, dass alles vorbereitet wurde, dazu gehört auch Klemmen auf die offenen Enden für Wandleuchten. Dass das kein Elektriker sondern ein Pinselschwinger war können wir ja nicht riechen und wenn du jede Leitung kontrollieren willst dann dauert ne Inbetriebnahme drei Tage (zumindest bei einem Bau dieser Größe).
@IQON: Noch nie was von Putzdeckeln (manche sagen auch Signaldeckel dazu) gehört? Die verhindern zuverlässig, dass der Putzer die Dosen glatt überputzt und man sie nie wiederfindet. In dem Fall gabs aber eben keine Dose, sondern nur die raushängende Leitung
Normalerweise ist "Erden und Kurzschließen" ja eine grundlegende Sicherheitsmaßnahme (auch wenns erst bei über 1000V zwingend vorgeschrieben ist), das aber vor der Inbetriebnahme zu machen ist ungünstig. Automaten habens nich so gerne, wenn man mit ihnen direkt den Kurzschluss einschaltet...
Abstand hilft, ob Hochspannung, Sprengstoff. Radioaktivität oder aggressive WeibchenESDKittel hat geschrieben:
...von Tantchen war es, ihr Handy mit einem salzwasser-durchtränkten Handtuch vor der Sonne zu schützen.
Lädt nicht mehr, tut nix mehr. Eine Zahnbürste, etwas Alkohol und Zeit und das Ding tut wieder
Langsam glauben mir die Leute, dass man die meisten Sachen reparieren kann ^^
Mfg Placebo
Mfg Placebo
Keine gute Idee ist es, die gelesenen "Spektrum der Wissenschaft"-Zeitschriften an einen andren Ort als üblich legen, damit man sie auf keinen Fall vergisst, und dann in den Urlaub zu fahren->Grundreset des Gehirns. Ich habe vergessen, wo sie nun liegen. Das ganze Haus schon durchsucht.
Leider auch vergessen, wo der Ersatzschlüssel für das Schließfach der Bank liegt. Da wir es auflösen wollen, dürfte es eineiges Geld kosten.
Ich hoffem das der Fricklerkollege, dem ich die Zeitschriften versprochen habe, nicht traurig ist. Aber es sind ja noch genug vorhanden, aber eben noch nicht gelesen.
Aber man hat schon das Gefühl, das man langsam sehr alt wird. Soo viel Vergeslichkeit tut echt weh.
Ähh, kann der Kollege vielleicht noch weitere ca. 25cm (Jahrgang 97 oder so) davon gebrauchen? Zum Wegschmeissen oder Verheizen ist diese Zeitschrift einfach zu schade.Kuddel hat geschrieben:Ich hoffem das der Fricklerkollege, dem ich die Zeitschriften versprochen habe, nicht traurig ist.
Keine gute Idee ist es, erst bei Reichelt zu bestellen, und dann noch ein bischen zu basteln. Jetzt könnte ich schon wieder bestellen.
Wenn ich zwei Bestellungen an einem Sonntag lostrete, machen die da automatisch eine von? Oder bezahle ich jetzt zwei mal Porto?
Probiers aus und erzähls uns.
Vllt reichts ja aus bei Bemerkungen reinzuschreiben, dass es mit der anderen Liefernummer zusammengelegt werden soll.
Ich würd nicht nochmal bestellen. Schreib denen ne Mail mit deinen Ergänzungswünschen. Momentan läufts bei denen ja wieder schnell, aber vielleicht klappts...
Habe heute morgen vor 8 Uhr mal angerufen. Grundsätzlich werden mehrere Bestellungen automatisch zusammengelegt. Aber irgendwie scheinen die auch am Sonntag zu arbeiten, die Pakete waren schon gepackt. Ich werde also zwei Pakete bekommen. Ich brauche aber nur ein mal Porto bezahlen. Hut ab. Ich mag den Service bei Reichelt.
Hatte 2 Wochen lang einen Praktikanten (Maschinenbau Student) in der Montage.
Den hatte ich so weit angelernt das er einfache Proportionalventile fast alleine
montieren konnte.
Habe ihn immer gesagt er soll darauf achten keine Verschlussschraube zu vergessen.
Am Freitag war bei uns sein letzter Tag in der Montage.
Heute am Montag nach der Pause, Kollege prüfte eben die Ventile von Freitag.
Hörte ich hinter mir ein deutliches PFFFFFFFFSCHHHHHHHHHH!
Das RSL 46 war schneller bei mir als es mir lieb war. Ich voll Öl gesprenkelt, Werkbank trieft ,
und der Boden auch.
Ich schaue mir das Ventil auf dem Prüfstand an und sehe das ne Verschlussschraube fehlt.
Beim nächsten Praktikanten tausche ich vorher die Werkbank. Dann trifft es gleich den
richtigen.
montieren konnte.
und der Boden auch.
richtigen.
Das ist also das Zeug was aus sämtlichen Ventilen die ich beim Ferienjob in den letzten Wochen in die Regale geräumt habe gelaufen istAndreas_P hat geschrieben: Das RSL 46 war schneller bei mir als es mir lieb war.
Gibt nen ekligen Schmodder zusammen mit dem Staub...
@Andreas:
bei dir auf der Arbeit gibts wohl öfter mal ne Öldusche?
Oder war das wer anders der das ab und zu mal in Ärgernis der Woche gepostet hat?
Nein eigentlich nicht, war bis jetzt die zweite Dusche.
Der Kolege der die Ventile prüft trifft es öfters.
shaun; Ich hatte schon mal Elkos, da gabs keinen Minusstrich sondern nen Pfeil von + nach Minus. Da schaust auch erst mal blöd.
ESDKittel; Steht doch schon in der Bibel, Gedenke, dass du den sabbat ... Warum das so ist weiss ich nicht, aber Unfälle passieren bei mir grundsätzlich Samstags.
- frickler74do
ist es, den 80W - Lötkolben auf der Sessellehne abzulegen und sich dann beim Aufstehen abstützen zu wollen...
- einstein2000
Aua. Ich habs bisher zum Glück immer nur mit meinem Tip 260 geschafft - 25W, wenn ich mich recht erinnere. Und dann sowas wie irgendwo abgelegt, dann was dahinterliegendes greifen wollen und dabei den Handballen verbrannt... Trotzdem nicht schön.
Keine gute Idee war es meiner Freundin beim Haarefärben zu helfen, und die Hennafarbe ohne Handschuhe aufzutragen.
Jetzt hab ich gelbe Hände wie ein Simpson. In der Anleitung stand was von Zitronensaft oder Pflanzenöl, das brachte aber nur einen mäßigen Reinigungserfolg.
Hat einer von euch noch nen guten Tip?
Hm... Ich würde da (leider) zu härteren Geschützen greifen.
Bürste, Nitro oder Alkohol. Auch Bremsenreiniger (DAS Allzweckwaschmittel der Werkstatt) könnte was bringen.
Das Zeug frisst sich in die Haut und muss auch wieder raus gefressen werden ^^
Mfg Placebo
Mfg Placebo
aach was, einfach schwer arbeiten, dann geht das einwandfrei ab.
die oberste Hautschicht schrabbelt sich ab und hoffentlich kommt dabei eine neue zum Vorschein
sonst Handwaschpaste, Acetonitril, Benzol, Benzin, Biodiesel, Woozlbürschte
Ich glaube auch, warten ist die beste Idee. Bleibt die Frage, wie wei es stört. Im Beruf kann man evtl. Handschuhe tragen, damit es keiner Sieht. #Gruß
Dir ist bekannt, daß das Zeugs (in konzentrierter Form) auch für "Kurzzeit-Tattoos" verwendet wird? Das wirst du m.E. nur mit "heftiger Oxidation" wieder los Wasserstoffperoxid (max. 5%ig!!) könnte klappen, nur danach hast du dann "Leichenhände" (und sonderlich gut für die Haut ist es auch nicht)... Hast du igendeinen "Oxo"-Reiniger zur Verfügung? Beste Lösung: So lassen, und sich ein paar dumme Sprüche für "Fragende" einfallen lassen Nach ca. 2Wochen bist du es los...Alberto hat geschrieben:...Hennafarbe ohne Handschuhe aufzutragen.
Also ich hatte mal schwarze Rostschutzfarbe an den Händen:
Aceton spiritus nitro petrolium Waschbezin seife Handwaschpaste...
NIX aber garnix
Was dan ging war EPOXI Verdünnung stinkt wie hölle aber damit gings ab,
mit Handwaschpaste eingrieben und en tröppel mit zwischen die Hände, schnell verieben und die Fabre war ab, danach gleich abgespült...
Aber frag mich nicht was das fürn Teufelzzeug sein muss,Hat der Maler damals dargelassen, Warnhinweise waren komischerweise keine sonderlichen auf der Dose
war auch ne normale Endverbraucher Verpackung, Weißblechdose also keine Chemiflasche...
Viele Grüße IQON
NIX aber garnix
Viele Grüße IQON
informativ sind dann oft die sicherheitsdatenblätter, zum beispiel:
http://www.swcolor.at/pdf/business/sida/1011.pdf
...sich morgens Zitronensaft in die 1/2l Selterpulle zu kippen.
Feststellen: "Wääää, ist das sauer, igitt."
Na, kein Problem, kippen wa halt Zucker hinterher...
