Keine gute Idee...
Re: Keine gute Idee...
Ich glaube nicht, dass Steigrohrflaschen bei Trinkwassersprudlern eine gute Idee sind. Die andere Flasche, die ich am Aquarien-Füll-Windkessel zum Nachfüllen verwende, ist jedenfalls keine.
So langsam geht da wieder die Zeit los, wo man draussen keine Wäsche mehr trocknen kann und man den Trockner braucht.
Ich wollte mal die Effizienz vom Wäschetrockner steigern: Doof: das "Kalt" Wasser kommt bei mit mit 20 Grad aus dem Hahn.
Entsprechend schwachsinnig war der Versuchsaufbau.
Ohne Wasserdurchfluss beträgt die Temperatur der angesaugten Luft etwa 22 Grad und mit lediglich 20 Grad.
2 Grad kälter, dafür aber unmengen Wasserverbrauch--> Doof! So wird das jedenfalls nix.
Nächste Idee: Der Trockner bekommt frische kalte Luft von aussen.
Da muss ich den Klolüfter mal ausbauen.....
Wie wohnst du daß 20°C aus der Kaltwasser Leitung kommen?
Warum die Wärme im Abfluss entsorgen? Zumindest im Winter kann man die doch gut in der Wohnung gebrauchen?
Wo ich wohne?
Im Randgebiet von Frankfurt.
Das ganze ist ein (aufgestockter) Bungalo, welcher mitte der 70-er gebaut wurde.
Das ehemalige Schimmbad im Erdgeschoss wurde in den frühen 90-ern zur Wohnung umgebaut und in der wohne ich.
keine Ahnung warum das Wasser so warm ist.
Selbst wenn ich das länger laufen lasse, kratzt die Anzeige nur manchmal an den 19 Grad.
hat aber einen Vorteil: Mein Warmwasserboiler muss dann weniger Heizen
Ausser Strom habe ich ansonsten bei allem quasi eine Flatrate: Wasser und Heizung sind im Mietpreis inbegriffen.
Was natürlich jetzt nicht heisst, dass ich zig Kubikmeter Wasser verplemper, nur dass der Trockner 10 Minuten schneller fertig ist. Das wäre Verschwendung und ausserdem möchte ich die Wasserrechnung meiner Vermieterin nicht in die Höhe treiben.
im Bad habe ich einen Lüfter, da es leider kein Fenster hat.
Der Lüfter kommt raus und stattdessen kommt ein T-Stück rein.
An ein Ende kommt dann wieder der Lüfter und an das andere Ende kommt der Trockner dran.
Wenn der Trockner läuft, saugt er dann direkt Luft von draussen an.
so zumindest der Plan, ob das wirklich was bringt oder auch wieder völlig schwachsinnig ist werde ich dann sehen.
wenn da mal keine rückschlagklappe im rohr ist, oder draußen die lamellen am wandauslass rückwärts den luftweg abschneiden.
Und wenn Lüfter und Trockner gleichzeitig laufen, hat man Umluft mit pikanter Note, und die Wäsche macht einen auf Luftfilter.
Nein, da ist keine Rückschlagklappe im Rohr. Auch das Auslassgitter ist ein normales ohne klappen.
Das habe ich alles schon geprüft.
Wenn der Trockner dann läuft, darf der Klolüfter natürlich nicht laufen.
Da baue ich dann einen Umschalter ein.
Auch in den Luftweg muss ein Oder-Glied rein.
Die Wäsche kommt mit der angesaugten Luft überhaupt nicht in Berührung, da im Kondenstrockner ja ein Kreuzwärmetauscher verbaut ist.
Das Problem hab ich so gelöst:
WP Trockner defekt an Bastler zu verschenken bei Ebay Kleinanzeigen geschoppt.
Was für einen Fehler hatte Deiner? Da werden z.Z. ein paar defekte Geräte angeboten...Hightech hat geschrieben:Das Problem hab ich so gelöst:
Bei meinem "ersten Mal" war das Steuer-IC auf der Netzteilplatine vom Kundendienst nicht ordentlich aufgelötet. Das Schaltnetzteil IC war da wohl kaputt. Der Trockner läuft seit dem problemlos.
Beim 2. Trockner war der Türschalter "kaputt" und hielt die Tür nicht zu, Schuld waren zu viele Flusen im Schalter. Null Problemo.
Das Hauptproblem bei dem Teil war die schlechte Trocknerleistung, soll 6 Stunden gebraucht haben zum trocknen, das Problem hier was Kältemittelmangel, war keins mehr drin.
Also mit Schraderventilen ausgestattet und mit Multigas/Propan aufgefüllt, löppt.
Der tut jetzt als Luftentfeuchter im Keller einen anderen Dienst.
Wo war das geblieben bzw ließ sich die Leckstelle finden und reparieren?Hightech hat geschrieben:... das Problem hier was Kältemittelmangel, war keins mehr drin.
Ich hab nicht gesucht....TDI hat geschrieben:Wo war das geblieben bzw ließ sich die Leckstelle finden und reparieren?Hightech hat geschrieben:... das Problem hier was Kältemittelmangel, war keins mehr drin.
... ist es ein Vierkantrohr mit dem Schneidbrenner zu bearbeiten, in dem feuchte Erde ist. Ich wusste von der Erde nicht, habe aber jetzt mal erfahren können, dass Wasserdampf sich ab 1700°C doch tatsächlich zerlegt... Knallgas, yeah
Ist aber alles gut gegangen!
Hats wenigstens aus beiden Enden des Rohres rausgefumpt?
Klingt nach FUMP...
Das ist weniger "FUMP" sondern viel mehr "BÄLM". Bei einer Detonationsgeschwindigkeit von 2820 m/s läuft die Reaktion noch rasanter ab als das in manchen Metallwerkstätten praktizierte rumgeballere mit Atze+Sauerstoff...
...ist es, eine neue Thermosicherung für eine Trafowicklung einfach anzulöten.
Ist offenbar dabei zu warm geworden und gleich wieder durch.
GRMBL.
GRMBL.
Da gegen hilft Dosenwinter und ein potentes Brateisen.
Wenn man schnell ist... hat die Thermosicherung keine Zeit um auftauen.
So ist auch der zweite Versuch geplant...
Vaddern hat mir beigebracht, dass man bei temperaturempfidlichen Bauelementen den zu lötenden Anschlussdraht mit der Spitz- oder Flachzange hält.
Und natürlich schnell lötet.
Crimpen ist das Stichwort...
Eine Thermosicherung habe ich auch schonmal eingelötet und erst später gemerkt, wie blöd ich dabei war.
Eingelötet wie einen Widerstand.
Was funktionieren sollte, wäre neben einfrierien noch Punktschweißen oder crimpen. Es gibt spezielle Crimpverbinder für Thermosicherungen, die sehen so ähnlich aus wie Ringe für Vögel.
Hat das hier irgendjemand noch NICHT geschafft?
- Botanicman2000
fällt mir grad ein:
...ist es eine domestos reinigung mit bisschen essigessenz zu beschleunigen.
auch bei kleiner menge entsteht recht/zu viel chlorgas.
- Geoschreiner
Sehr schlechte Idee. Einer aus meiner Grundschulklasse hat so ein Auge bzw. dessen Sehfähigkeit verloren.
ist es am Aufsitzrasenmäher bei laufendem Motor den Ölstand kontrollieren zu wollen.
Hatte den Peilstab nur ein Stück weit rausgezogen als mir eine fette Ölnebelfontäne entgegen kahm.
Zumindestens roste ich erstmal nicht, das Lenkrad auch nicht, ebenso das Amaturenbrett, die Motorhaube und der Sitz (und meine Hose auchnicht, mußte ja weitermähen).
Angesprungen ist der nach nichtmal 3s orgeln, mit dem Rest vom Vorjahressprit im Tank, aufgefüllt mit dem Rest Vorjahressprit ausm Kanister.
So viel Druck - Soll das so sein?
Das Problem bei den meisten Kleinmotoren ist, dass d9ie Ölkontrollöffnungen gleichzeitig Einfüllstutzen sind.
Oft ist am Block auch nur ein Stutzen vorhanden, bis zu dessen Kante (gerade nicht überlaufen) das Öl gefüllt wird.
dann hast im Kurbelgehäuse, gerade beim Einzylinder, bei jeder Umdrehung einmal Unter- und einmal Überdruck. Dabei wird in etwa der Hubraum des Motors geatmet.
Die V- Motoren, die auch gerne auf Aufsitzmähern verbaut werden, haben beide Pleuel auf demselben Kurbelzapfen. Daher atmen die auch ein bisschen weniger als ihren Hubraum.
Dann nehmen wir noch ein halbwegs dickes Füll-/Messtabrohr und einen laufenden 400cm³ EIntopf, bei dem das messstabrohr dort anfängt, wo normal das Öl fast überläuft. Dann haben wir eine hervorragende Ölnebelspeimaschine.
Und diese primitive TöffTöff hat Schleuderschmierung durch "Löffel" an Peuel.
Wenn das öl bei laufendem Motor zirkuliert,
ist die Messung eh nur als Raten anzusehen...
Keine gute Idee ist es nach dem Makita 18V Akku laden zwar das Ladegerät aus der Steckdose zu ziehen, aber den Akku drinnezulassen.
Ka wie lange der darin lag, aber jetzt ist er tiefentladen
Dieses Ladegerät taugt nix. So ein Ding hat eigensicher zu sein und darf einen steckenden Akku ohne Netz nicht entladen. Beschwere Dich beim Hersteller. Oder nutze einen anderen, der das besser kann.
Kakita hat halt kaum Kompetenz beim Akkuladen... die leben noch von ihrem Ruf von vor 30 Jahren...
So mal gar keine gute Idee ist es....
als Rolloersatz was basteln zu wollen.
Hintergrund ist der, dass im Obergeschoss kein einziges Dachfenster mit Rollade verbaut ist (Danke Arsch von Vorbesitzer für den Sparkurs), wir es aber weder brütend warm noch früh morgens hell wollen.
Also hat meine Frau ersonnen, dass es eine Verwendung für die Rettungsdecke aus dem abgelaufenen KFZ Verbandskasten geben könnte.
Diese also flott auf einen großen Pappbogen geklebt.
Diesen mit 3M Doppelseitigem Klebeband mit der silbrigen Seite nach außen auf die Scheibe und die Ränder fein mit Panzerband optisch abdichten.
War auch super dunkel und kühl den letzten Sommer über und Krümelchen konnte ungestört oben ratzen.
So .... wir schreiben das Jahr 2020 und wir haben ein wenig Geld übrig.
Auf Amazon also eine Thermofolie und ein Innenrollo geordert.
Dazu muss aber erstmal das Konstrukt aus dem Fenster raus.... "mal eben abreißen und mit Spiritus reinigen" - so der Plan.
Es hat aber niemand erwähnt, dass dieses doppelseitige Klebeband zementhart geworden ist und eine Einheit gebildet hat mit der Scheibe...
Und das Panzerband dank Wärmekleber ebenfalls mit dem Rahmen fusioniert ist...
Also geflucht und hartes Geschütz aufgefahren in folgender Reihenfolge:
Spiritus
WD40
Pinselreiniger.... bingo
Aber das 3M Doppelseitige blieb hart.
Also mit dem Ceranfeldschaber die Scheibe reinigen....
Ich seh übrigens immer noch rosa Elefanten Tuba spielen auf Dreirädern fahrend durchs Haus flitzen....
Spiritus
WD40
Panzertape draußen und das ganze noch länger.
Sowas nur bei Sachen die danach entsorgt werden sollen.
Eine Reinigung ist fast immer die extremen Schwierigkeiten verbunden.
Bei doppelseitigen Kram wird’s erst fast flüssig schmierig danach fest.
Das sind Fehler die macht man im Normalfall nur ein Mal
was da meist ganz gut geht, ist Isopropylakohol (IPA); Hab so eine ähnliche Aktion auch hinter mir: Schürze am Dachflächenfenster für mobile Klimaanlage. - ca. 10 lfm Klebestreifen, 1/2 Liter IPA und 3 Tage rosa Elefanten. Örgs.
Und nach der Aktion den mit Aceton getränkten Schwamm und Lappen für 3 Stunden im Flur auf der Ablage liegen zu lassen aus Faulheit. Und erst nach den 3 Stunden Abendessen und Entspannung wegzuräumen...
Es stank heute morgen immer noch nach Aceton .... BÖRKS!
WAF eher tiefrot....
Zigarettenrauch soll gegen den Geruch helfen.
- duck und weg -
- duck und weg -
Klebebandreste versuche ich immer in dieser Reihenfolge zu entfernen:
Silikonentferner
Wundbenzin aus der Apotheke
Der dicke Hammer: Dichtungsentferner mit Diclormethan. (Von CRC Chemie)
Silikonentferner
Vergaserreiniger kann auch was. Pro-Tipp: Wenn Kunststoff im Spiel ist, an unauffälliger Stelle testen...
*Letzt* hatte ich mich ja noch über den Wartungstechniker amüsiert der einen im Prüffeld arglos rumliegenden ableitfähigen Schraubenzieher gegriffen hat um im großen Schaltschrank was nachzuziehen...
Lötkolben in ableitfähiger Ausführung sind nicht geeignet um in laufenden RöRa's rumzubraten...
Der Isomesser hat daraufolgend dem Lötkolbengriff selbst schon bei 100V eine hervorragende Leitfähigkeit bescheinigt.
Wollte mal eben (Ja, spontane Einfälle sind grundsätzlich falsch...) die flackernde LED Skalenlampe vom RöRa kurieren.
Den unfindbaren Wackler hab ich dann mit dem Isomesser im 1000V Bereich erfolgreich verschweißt .
Keine gute Idee...
Einer der Nachbarn, Hausbesitzer, quält seinen Elektro-Rasenmäher, dass es einem in den Ohren weh tut. Das Gras hat er viel zu hoch werden lassen. Bei nur etwas zu forschem Vorschub bricht das offenbar nicht sonderlich potente Motörchen deutlich mit der Drehzahl ein, oft genug bis zum Stillstand.
Jetzt wird lautstark und mit Fäkalsprache über den immer häufiger ansprechenden Motorschutz geflucht. Motorleistung ist bei sowas keine Schande und wenn man das Gras kniehoch werden lässt, dann quält man sich und sein Material zusätzlich.
Es würde mich nicht wundern, wenn das arme Ding bald zur Mitnahme vor dem Zaun abgestellt wird. Dann wahrscheinlich mit verglimmtem Motor...
Zuletzt geändert von PowerAM am Di 26. Mai 2020, 14:02, insgesamt 1-mal geändert.
Ein Elektrischer Rasenmäher wurde mir grad angeaalt.
Willst du ihn haben sonst fahr ich gleich weiter zum Schrott.
Jetzt hat er erst mal ein Zuhause.
wenn ich bei mir in den garten gucke, brauche ich wohl gar nicht mit einem rasenmäher anfangen
hat jemand eine motorsense übrig?
Hat sich da rezepturmäßig irgendwas verändert in den letzten Jahren?ch_ris hat geschrieben: ...ist es eine domestos reinigung mit bisschen essigessenz zu beschleunigen.
Ein Versuch in die Richtung vor rund einem Jahr (draußen natürlich) hatte keinerlei beobachtbaren Effekt.
Ja, in Domestos ist schon seit einiger Zeit kein Chlor mehr drin, sondern Sauerstoff. Wenn man Chlor haben will, muss man jetzt Dan Klorix kaufen...
