kevin... kommst du mal bitteEs würde auch niemand freiwillig mit einem Auto was einen Airbag und einen Sicherheitsgurt hat, gegen einen Baum fahren!
Keine gute Idee...
Re: Keine gute Idee...
wenn L und N nicht getauscht werden darf , was in meinen Augen Murks ist, was macht dann wohl der FI. Da muss ja irgendwie was gegen Erde arbeiten.
Was machen die Leute denn wenn das Netz kein Null hat. So wie in 3-Leiter Netzen ohne Null, 230V L gegen L. Als Industrienetze noch weit verbreitet. Die Flammenwächter sind eigentlich kleine eigenständige Module mit einem winzigen Netztrafo drin. Irgendwo fliegt son Teil bei mir noch rum. Der Ausgang ist ein Relaiskontakt " Feuer an/Feuer aus"
Meine Gasheizung ist festangeklemmt , davor K&M Hauptschalter , so typisch rot/gelb. Schaltet allpolig ab . Der Heizung ist es allerdings egal wo N und L rankommt. Der FI bleibt auch drin wenn man die Drähte tauscht.
...war es die Lüftungsanlage im Schlafzimmer (Nachfolgemodell von diesem Gerät: http://www.zabex.de/frames/waermetauscher.html) heute nacht nicht auszuschalten. Nachdem ich heute Nacht um 1:00 den Ansaugfilter ausgewaschen hatte, war es aber wieder erträglich...
...ist bei Reichelt BNC 50ohm Stecker bestellen.
Stecker ist soo miederwertig dass der öfter in Buchse festhängt.
Von unsaubere (innere) Flansch hab ich ned erwähnen..
Warum habe ich jetzt komische Bilder im KopfMatt hat geschrieben: Stecker ist soo miederwertig...
ah scheisse.. sollte ja minderwertig genannt
aber so stimmt es, hängt gerne an Buchse fest.. (zu eng)
sorry, müsste grad lachen..
Flammwächter: da habe ich auch schon welche gesehen, die den L (extrem hochohmig natürlich) auf die Ionisationselektrode gegeben haben. Danach dann Auswertung ohmsch oder sogar nach Gleichrichtwirkung - war recht aufwändig, Keramik-Dichschichtschaltung mit einigen ICs und noch gut 12x12cm Platine voll mit Gedöns. Trafo war nicht vorhanden. Trafos habe ich eigentlich nur in den Feuerungsautomaten mit Glühzünnder bewusst wahrgenommen (habe zu früheren Fricklerzeiten öfters mal so Zeug von einem Heizungsbauer zum Schlachten bekommen, der Gute war immerhin so sicherheitssensibel, dass er die Dinger beim kleinsten Verdacht gegen Neuware getauscht und nicht eingeschickt hat)
Das machts jetzt nicht besserMatt hat geschrieben:aber so stimmt es, hängt gerne an Buchse fest.. (zu eng)
Aber lustig, ich hatte mir heute Nacht noch zusammengesucht, was ich für mein Rigol gebrauchen könnte...Adapter auf 4mm und zurück, Kabel, Gender Changer, diesen 50Ohm-Zwischenstecker, eben alles BNC-mäßige, was bisher nie nötig war.
Was ist dann die Alternative? Teile für 40 Cent von Pollin? Oder für 5€ von Voelkner/Conrad?
solange NF, ist eh egal, nur hoffentlich dass der gut stecken lässt, nicht was ich hier habe.
wenn ernste Voodoo drin ist, dann ist teueres besser.
Schwarz angelaufene (richtig gut versilberte) Stecker (meist mit abgezwicktem Restkabel) vom Flohmarkt.Bzzz hat geschrieben:Was ist dann die Alternative? Teile für 40 Cent von Pollin? Oder für 5€ von Voelkner/Conrad?
Es gibt ja Reichelt auch noch, die haben meist deutlich mehr Auswahl und hoffentlich auch bessere Qualität.
Haha.. sorry.. eine sinnfreie Tipp, genau bei Reichelt habe ich diese Stecker gekauft, anscheinend hast du nicht durchgelesen.uli12us hat geschrieben:Es gibt ja Reichelt auch noch, die haben meist deutlich mehr Auswahl und hoffentlich auch bessere Qualität.
Bitte Augen aufsperren und richtig lesen.
Bastelbruder, ja genau , versilbernte ältere Stecker ist in der Regel hochwertig, leider ist bei mir diese Quelle versiegelt.
Bild zeigt 2 BNC Stecker in verschiedene Qualität: linke ist besagte Reichelt BNC Stecker, rechte ist alte SUHNER BNC Stecker
Man beachtet Flansch (nicht bewegliche Teil), linke ist unsauber, während gute Stecker in der Regel dort schön sauber ist (ist sehr WICHTIG für HF-Voodoo/schwarze Magie)
Z.B. bei Helmut Singer gibts nen Strauß-MIL-BNC-Kabel für nen guten Kurs.
Ich hab noch 2 oder 3 so ehemalige VGA-BNC Strippen irgendwo rumfliegen, wenn die wer will kann er gerne haben. Sorry Matt, ich lese meistens nur 1 oder 2 Beiträge zurück, vorher war ja die Rede vom Max.
Ist VGA nicht wie Video auch 75 Ohm? Andererseits werden da häufig auch 50 Ohm Stecker verbaut.
Nachtrag Brennwerttherme Steckerpolung
Ich hatte schon im Archiv gesucht, aber das Bild war mit brauchmer.net verschütt gegangen.
Und ich sag: brauchmer doch!
Keine gute Idee war es, den Screenshot nicht sofort richtig zu benennen oder gar anständig aufzuräumen und deshalb hab ich ihn erst jetzt wieder gefunden.
Da die Flamme und ihr Gehäuse auf PE-Potenzial liegen dürften und die Flamme geringfügig leitet, wird nur mit Flamme Q1 leitend, Q2 gesperrt und die LED besaftet. Bei Vertauschung von N mit L1 liegt keine Spannung an der Basis...
Dann müsste die Schaltung an einem Trenntrafo ja völlig aus dem Konzept kommen...
...und ohne der FI!
...und ohne der FI!
- Botanicman2000
HAllo
keine gute idee war es an der schaltung wo spannung anliegt mit dem durchgangspieper des Messgeräts 2 Kontakte zu prüfen.
Der Elko hat sich mit einem lautem Plopp in richtung stirn auf gemacht.
Gottseidank nichts passiert.
Wahrscheinlich habe ich das breakoutboard für die cnc steuerung jett endgültig gehimmelt
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Beruhigend zu lesen, dass es Anderen auch manchmal so geht...
Ab und zu muss man sich selbst die Frage stellen WAS HAST DU DIR DABEI GEDACHT?
Und dann kleinlaut eingestehen _nichts_
Danach kommt üblicherweise der prüfende Blick nach rechts und links, ob es irgendwer beobachtet hat. Und wenn man dort jemanden sieht, der das Missgeschick aber nicht bemerkt hat, dann ist der nächste Versuch, den verräterischen prüfenden Rechts- / Linksblick als Ich-suche-grad-was-Blick zu tarnen.
um es vielleicht hier mal zu bemerken (gelesen habe ich das triviale Zeug hier noch nicht, aber es ist sowas von logisch): In einer aktiven Schaltung wird stets passiv gemessen. Man misst dort Spannungen, vielleicht noch Frequenzen oder schaut sich Kurvenzüge auf einen Sichtgerät an. Nach Auftrennen bestimmter abgeschalteter Stromkreise und Zwischenschalten von Messgeräten sind auch auch Strommessungen möglich. Mehr aber nicht!
Alle anderen Messverfahren, die ein Messgerät anbietet (Durchgang, Widerstand, Kapazität, Induktivität, Verstärkung etc.), sind aktive Verfahren, welche stets an spannungslosen Objekten durchgeführt werden müssen. Ansonsten grillt man Schaltung und/oder Messknecht.
Manchmal hilft es auch, die Anleitung zu einem Messgerät zu lesen. Dort sollten solche Dinge erwähnt sein.
Paar Tage später erzählt mans dann den Kollegen beim Feierabendbier und es wird herzhaft gelacht.Azze hat geschrieben:Danach kommt üblicherweise der prüfende Blick nach rechts und links, ob es irgendwer beobachtet hat. Und wenn man dort jemanden sieht, der das Missgeschick aber nicht bemerkt hat, dann ist der nächste Versuch, den verräterischen prüfenden Rechts- / Linksblick als Ich-suche-grad-was-Blick zu tarnen.
- Botanicman2000
jepp ist wohl alles richtig nur hatte ich vergessen das Messgerät umzuschalten
werde wohl ein neues Breakoutboard benötigen
wieder wochen warten
Hmm. Der Piepser in meinem Schätzeisen ist zum Glück recht robust. Habe mir bisher eigentlich noch nie Gedanken drüber gemacht. Ich bin mir sogar ziemlich sicher dass ich damit schon an Netzspannung "gemessen" habe.
keine gute idee war es vor vielen jahren, die halogenbeleuchtung (halogenseilsystem mit konventionellem trafo) durch eine diode im lichtschalter auf halbe leistung dimmen zu wollen. des hat rund eine halbe stunde gut funktioniert und dann war der trafo abgebrannt. also trafo zurück zum höker gebracht und den nächsten so betrieben. auch wieder kaputt?! dann haben wir mal den kopf eingeschalten und seit dem gibts hinterm trafo eine diode und das funktioniert seit über 15 jahren fehlerfrei.
lg axel
p.s. inzwischen weiß ich, daß der pulsierende gleichstrom den trafokern a) in sättigung gefahren hat und b) die fehlende zweite halbwelle im prinzip gleichstrom durch die primärwicklung gejagt hat und somit wurde die halt etwas heißer *hust*
lg axel
Das ist so nicht ganz optimal, denn so fließt der Gleichstrom auf der Sekundärseite und treibt den Trafo so AUCH in die Sättigung.
Das mag nicht so schlimm sein wie primärseitig, aber es hat dennoch einen Effekt. Ein Ringkerntrafo schmeißt bei so einer Misshandlung ziemlich schnell die Sicherung.
Bei EI-Trafos steht im Telefunken Laborbuch als Faustregel, dass der Trafo
- bei Brückengleichrichtung für den 1,4fachen Strom
- bei Vollweggleichrichtung mit Mittelanzapfung für den 1,8fachen Strom
- bei Einweggleichrichtung für den 2,3fachen Strom
ausgelegt werden soll.
Hier ist natürlich der Stromanstieg durch die höhere Spannung nach dem Gleichrichter (und Elko) mit einberechnet.
Unter Verzicht auf selbigen müssen alle Werte durch 1,4 geteilt werden.
also:
- bei Brückengleichrichtung x1
- bei Vollweggleichrichtung mit Mittelanzapfung x1,3
- bei Einweggleichrichtung x1,6
Je nach dem, wie knapp das ganze gebaut ist (und was für ein Trafo das tatsächlich ist) überlastest du den Trafo also auch so. Schließlich wird beim Dimmen der Widerstand der Halogenfunzel kleiner.
Wenn ich mein Heißluftgebläse an den (Ringkern-)Stelltrenntrafo anschließe, um die Leistung zu regeln, kann ich das Teil nicht einschalten, weil die Stufe mit Diode sofort den Kurzschlußauslöser im B10-Automaten vor dem Trafo auslöst...
Also erst Gebläse an, dann aufdrehen...
BTW: Mit Diode primärseitig... hat der Trafo da nicht übelst gescheppert?
also:
...war es, einem alternden Metall-Borstenvieh für den Dremel den Rest zu geben. Ich dachte ja, da fliegen Stückchen herausgebrochenen Materials aus dem Werkstück...aber das waren lauter Metalldrähte. Hab ich erst etwas später gemerkt, als schon viel durchs Land geflogen ist. Und, wies halt sein soll, die paar einzelnen Drähte des Nachfolgers sind mit nem Neodymmagneten aufsammelbar, die vielen von der jetzt zahnlosen Borstensau natürlich nicht. Geil, und das auf Teppichboden
nöö, normal ruhig gebrummt. vielleicht lags auch daran, daß ich bis dahin trafos nur als hörbar brummend kannteferdimh hat geschrieben: BTW: Mit Diode primärseitig... hat der Trafo da nicht übelst gescheppert?
der trafo, der jetzt seit über 15 jahren seinen dienst tut ist sowieso überdimensioniert und außerdem russischer bauart und handgewickelt mit EI-kern. der kann das also noch 100 jahre im dauerbetrieb ab so selten wie in den letzten jahren über der kellerbar licht war, dürfte der trafo sogar mit einer primärseitigen diode das überleben
lg axel
Diese kleinen Drahtbürsten sind echt nicht ohne. Auch im normalen Betrieb "haaren" die ja etwas und wenn man ordentlich Gas gibt, fliegen die Drähtchen sogar durchs T-Shirt.
Grüße, Felix
Grüße, Felix
Steht auf jeder Schachtel drauf, dass man ne Schutzbrille verwenden soll. Und das ist kein Hinweis, um übervorsichtige vom Arbeiten abzuhalten. Ich hab mal mit der kleinen Flex eine mehrere m² grosse Wand abgestriegelt, da lagen anschliessend hunderte Drähtchen rum.
- Geistesblitz
Ich kenn diese Drahtbürsten und werde die wahrscheinlich nicht mehr verwenden. Die kleinen Borsten fliegen unweigerlich weg und liegen dann irgendwo herum. Ist wirklich unschön, sowas dann im Fuß oder in der Hand stecken zu haben (oder wenn sich so ein Teil in der Socke versteckt und man es erst merkt, wenn man Schuhe an hat und unterwegs ist). Hatte bisher noch keine, die nicht gehaart hat.
Schön sind auch die Borsten von Zopfbürsten. Wenn die bei 12.500 Umdrehungen wegfliegen, bohren sie sich schon mal 2 cm tief in den Pelz. Manche habe ich nur noch mit einem Neodymmagneten und einer desinfizierten Cutterklinge wieder ans Tageslicht bekommen.
Keine gute Idee ist es, sich mit mir anzulegen - glaubt zumindest meine Schwiegermutter.
Sie hatte eine dicke Alubratpfanne, die wegen einer Sprungbeule auf der Herdplatte schaukelte und natürlich auch kaum noch Wärme übertrug. Ich nahm das Ding am Griff und schlug einmal kräftig auf meine Faust. Blopp! Sprungbeule nach innen und Pfanne steht wieder.
SchwieMu: "Oh Gott, Du hast ja Bärenkräfte! Einfach so die Eisen(!)pfanne geradezukloppen!"
Ich habe sie in dem Glauben gelassen. Man weiß ja nie.
Viel schlimmer ist es wenn sich solche umherfliegenden Metallpartikel ihren Weg durch Lüftungsschlitze in elektrische Geräte suchen...Geistesblitz hat geschrieben: Die kleinen Borsten fliegen unweigerlich weg und liegen dann irgendwo herum. Ist wirklich unschön, sowas dann im Fuß oder in der Hand stecken zu haben
Der Dremel hats überlebt, aber der Radius, in dem die Scheißteile noch auffindbar waren (und sein werden), ist enorm. Drehzahl war unter 20k, also durchaus gemächlich, noch ohne Änderung der Bürstenform durch Fliehkräfte. Mehr war mir eh nicht geheuer.
...andererseits sind die Aufräumarbeiten zum Frühjahrsputz mutiert. So sauber wars die letzten Jahre selten Staubsaugerbeutel sind alle, der Staubsauger (Achtung doofes Wortspiel) von heute kauft die wohl online. 8,50€ fürs Viererpack (6,50 + 2 Versand), im Obi will man fürs gleiche 11€. Die letzten hab ich vor Ewigkeiten im Doofmarkt gefunden, 10€ damals, aber billiger sind die bestimmt nicht geworden. Naja, last ich wenigstens meinen Postler aus, wenn grade nicht viel aus China kommt...
@ESDKittel: Stichwort Graphitbombe. Klappt, auch im großen Maßstab.
das kenn ich ergenwoher, bei mir wars halt ne Flex mit Bürste... die Drähtchen haben im Overall gesteckt... Ich kam mir vor wie ein IgelBzzz hat geschrieben:...war es, einem alternden Metall-Borstenvieh für den Dremel den Rest zu geben. Ich dachte ja, da fliegen Stückchen herausgebrochenen Materials aus dem Werkstück...aber das waren lauter Metalldrähte. Hab ich erst etwas später gemerkt, als schon viel durchs Land geflogen ist. Und, wies halt sein soll, die paar einzelnen Drähte des Nachfolgers sind mit nem Neodymmagneten aufsammelbar, die vielen von der jetzt zahnlosen Borstensau natürlich nicht. Geil, und das auf Teppichboden
Wobei die Flexbürsen normalerweise um sowas einzuschränken nicht nur grade drinstecken sondern abschnittweise gedrallt sind. Da fliegt ein gebrochener Draht erst lange Zeit später ab.
Was sich dann "gezopfte Drahtbürste" oder "zopfbürste" nennt, und den nachteil hat, in konturierten Bauteilen schlechter die senken zu bearbeiten.
Deshalb gibts ja die glatten Drahtbürsten auch.
Sind zwei verschiedene Produkte.
- augustamars
ist es, nach dem man einen Röhrenbildschirm im Betrieb abwischt die Hände in eine Spüle mit Wasser zu langen. *patsch*
Kurzum: Spritzflasche sind nicht druckfest...
7 Bar => *bumm*
7 Bar => *bumm*
Ein 200l Maischefass/Chemifass ist nicht Staubsaugervakuumfest knirsch plopp knister...
Viele Grüße IQON
Viele Grüße IQON
Hätte ich dir auch sagen können;-)))IQON hat geschrieben:Ein 200l Maischefass/Chemifass ist nicht Staubsaugervakuumfest knirsch plopp knister...
Viele Grüße IQON
Dickwandige Cola/Spezi/Fanta etc sind dagegen bis zu 16 Bar belastbar.klein_zahn hat geschrieben:Kurzum: Spritzflasche sind nicht druckfest...
7 Bar => *bumm*
Beim Einkaufen auf den Flaschenboden achten, ist der schon weiß, milchig und etwas rissig
eine andere nehmen.
Also immer nach neuen Flaschen ausschau halten, diese findet man oft in Tankstellen.
Also ein 200 Liter Ölfass ist leider nur bis 4,5bar druckfest.
Das war so eine Aktion die mir keine Ruhe gelassen hat, wir mussten es unbedingt ausprobieren...
Die 3 Euro für das fass waren es mir wert
ich hätte nicht gedacht, dass die Deckel 4 bar aushalten. Ab welchem druck wurden die rund?
Rund werden die Schon verdammt früh, müssten so ca. 0,5 bar oder noch weniger gewesen sein.
Ich denke wenn die Fässer erstmal im Einsatz gewesen sind halten die bei weitem nicht mehr den Druck aus,
da macht sich nachher jede kleine Delle im Material bemerkbar.
Unser Fass war nagel neu, war aber eine Art Ölfass, also nicht die mit den abnehmbaren Deckeln,
bei denen kann ich mir nicht vorstellen das die überhaupt dicht genug sind für solche Experimente.
Aber vllt. investiere ich ja noch mal drei Euro in so ein Experiment
Für Nachschub was die Fässer angeht ist jedenfalls gesorgt ^^
Wo kriegst du die Fässer her?
Ich arbeite bei einer großen Chemie und Lebensmittel Gesellschaft,
Als Mitarbeiter können wir Schrott und Gebinde zum "aufgerundeten Einkaufspreis" erwerben,
so sind für Fässer 3€ fällig und z.B. IBC Container 25€.
Ist eigentlich eine ganz nette Sache, grade Kanister usw. sind ja immer mal wieder praktisch.
Noch viel interessanter ist natürlich der ganze "Nobelschrott" so habe ich letztens einen kompletten Edelstahl Schaltschrank voll mit
Magnetventilen und ein Ex Bedienpanel für 20€ abstauben können.
Also ich finde ja, keine gute Idee ist es von solchen Belastungstests keine Videos zu machen, bzw. diese nicht hier einzustellen...
Zuletzt geändert von duese am So 1. Feb 2015, 21:15, insgesamt 1-mal geändert.
Wieso kommt bei mir das Gefühl auf das ich nun umbedingt so ein Ölfass für 3 Euro brauche?
Viele Grüße IQON
Viele Grüße IQON
