Keine gute Idee...
Re: Keine gute Idee...
keine gute idee war es vor vielen jahren, die halogenbeleuchtung (halogenseilsystem mit konventionellem trafo) durch eine diode im lichtschalter auf halbe leistung dimmen zu wollen. des hat rund eine halbe stunde gut funktioniert und dann war der trafo abgebrannt. also trafo zurück zum höker gebracht und den nächsten so betrieben. auch wieder kaputt?! dann haben wir mal den kopf eingeschalten und seit dem gibts hinterm trafo eine diode und das funktioniert seit über 15 jahren fehlerfrei.
lg axel
p.s. inzwischen weiß ich, daß der pulsierende gleichstrom den trafokern a) in sättigung gefahren hat und b) die fehlende zweite halbwelle im prinzip gleichstrom durch die primärwicklung gejagt hat und somit wurde die halt etwas heißer *hust*
lg axel
Das ist so nicht ganz optimal, denn so fließt der Gleichstrom auf der Sekundärseite und treibt den Trafo so AUCH in die Sättigung.
Das mag nicht so schlimm sein wie primärseitig, aber es hat dennoch einen Effekt. Ein Ringkerntrafo schmeißt bei so einer Misshandlung ziemlich schnell die Sicherung.
Bei EI-Trafos steht im Telefunken Laborbuch als Faustregel, dass der Trafo
- bei Brückengleichrichtung für den 1,4fachen Strom
- bei Vollweggleichrichtung mit Mittelanzapfung für den 1,8fachen Strom
- bei Einweggleichrichtung für den 2,3fachen Strom
ausgelegt werden soll.
Hier ist natürlich der Stromanstieg durch die höhere Spannung nach dem Gleichrichter (und Elko) mit einberechnet.
Unter Verzicht auf selbigen müssen alle Werte durch 1,4 geteilt werden.
also:
- bei Brückengleichrichtung x1
- bei Vollweggleichrichtung mit Mittelanzapfung x1,3
- bei Einweggleichrichtung x1,6
Je nach dem, wie knapp das ganze gebaut ist (und was für ein Trafo das tatsächlich ist) überlastest du den Trafo also auch so. Schließlich wird beim Dimmen der Widerstand der Halogenfunzel kleiner.
Wenn ich mein Heißluftgebläse an den (Ringkern-)Stelltrenntrafo anschließe, um die Leistung zu regeln, kann ich das Teil nicht einschalten, weil die Stufe mit Diode sofort den Kurzschlußauslöser im B10-Automaten vor dem Trafo auslöst...
Also erst Gebläse an, dann aufdrehen...
BTW: Mit Diode primärseitig... hat der Trafo da nicht übelst gescheppert?
also:
...war es, einem alternden Metall-Borstenvieh für den Dremel den Rest zu geben. Ich dachte ja, da fliegen Stückchen herausgebrochenen Materials aus dem Werkstück...aber das waren lauter Metalldrähte. Hab ich erst etwas später gemerkt, als schon viel durchs Land geflogen ist. Und, wies halt sein soll, die paar einzelnen Drähte des Nachfolgers sind mit nem Neodymmagneten aufsammelbar, die vielen von der jetzt zahnlosen Borstensau natürlich nicht. Geil, und das auf Teppichboden
nöö, normal ruhig gebrummt. vielleicht lags auch daran, daß ich bis dahin trafos nur als hörbar brummend kannteferdimh hat geschrieben: BTW: Mit Diode primärseitig... hat der Trafo da nicht übelst gescheppert?
der trafo, der jetzt seit über 15 jahren seinen dienst tut ist sowieso überdimensioniert und außerdem russischer bauart und handgewickelt mit EI-kern. der kann das also noch 100 jahre im dauerbetrieb ab so selten wie in den letzten jahren über der kellerbar licht war, dürfte der trafo sogar mit einer primärseitigen diode das überleben
lg axel
Diese kleinen Drahtbürsten sind echt nicht ohne. Auch im normalen Betrieb "haaren" die ja etwas und wenn man ordentlich Gas gibt, fliegen die Drähtchen sogar durchs T-Shirt.
Grüße, Felix
Grüße, Felix
Steht auf jeder Schachtel drauf, dass man ne Schutzbrille verwenden soll. Und das ist kein Hinweis, um übervorsichtige vom Arbeiten abzuhalten. Ich hab mal mit der kleinen Flex eine mehrere m² grosse Wand abgestriegelt, da lagen anschliessend hunderte Drähtchen rum.
- Geistesblitz
Ich kenn diese Drahtbürsten und werde die wahrscheinlich nicht mehr verwenden. Die kleinen Borsten fliegen unweigerlich weg und liegen dann irgendwo herum. Ist wirklich unschön, sowas dann im Fuß oder in der Hand stecken zu haben (oder wenn sich so ein Teil in der Socke versteckt und man es erst merkt, wenn man Schuhe an hat und unterwegs ist). Hatte bisher noch keine, die nicht gehaart hat.
Schön sind auch die Borsten von Zopfbürsten. Wenn die bei 12.500 Umdrehungen wegfliegen, bohren sie sich schon mal 2 cm tief in den Pelz. Manche habe ich nur noch mit einem Neodymmagneten und einer desinfizierten Cutterklinge wieder ans Tageslicht bekommen.
Keine gute Idee ist es, sich mit mir anzulegen - glaubt zumindest meine Schwiegermutter.
Sie hatte eine dicke Alubratpfanne, die wegen einer Sprungbeule auf der Herdplatte schaukelte und natürlich auch kaum noch Wärme übertrug. Ich nahm das Ding am Griff und schlug einmal kräftig auf meine Faust. Blopp! Sprungbeule nach innen und Pfanne steht wieder.
SchwieMu: "Oh Gott, Du hast ja Bärenkräfte! Einfach so die Eisen(!)pfanne geradezukloppen!"
Ich habe sie in dem Glauben gelassen. Man weiß ja nie.
Viel schlimmer ist es wenn sich solche umherfliegenden Metallpartikel ihren Weg durch Lüftungsschlitze in elektrische Geräte suchen...Geistesblitz hat geschrieben: Die kleinen Borsten fliegen unweigerlich weg und liegen dann irgendwo herum. Ist wirklich unschön, sowas dann im Fuß oder in der Hand stecken zu haben
Der Dremel hats überlebt, aber der Radius, in dem die Scheißteile noch auffindbar waren (und sein werden), ist enorm. Drehzahl war unter 20k, also durchaus gemächlich, noch ohne Änderung der Bürstenform durch Fliehkräfte. Mehr war mir eh nicht geheuer.
...andererseits sind die Aufräumarbeiten zum Frühjahrsputz mutiert. So sauber wars die letzten Jahre selten Staubsaugerbeutel sind alle, der Staubsauger (Achtung doofes Wortspiel) von heute kauft die wohl online. 8,50€ fürs Viererpack (6,50 + 2 Versand), im Obi will man fürs gleiche 11€. Die letzten hab ich vor Ewigkeiten im Doofmarkt gefunden, 10€ damals, aber billiger sind die bestimmt nicht geworden. Naja, last ich wenigstens meinen Postler aus, wenn grade nicht viel aus China kommt...
@ESDKittel: Stichwort Graphitbombe. Klappt, auch im großen Maßstab.
das kenn ich ergenwoher, bei mir wars halt ne Flex mit Bürste... die Drähtchen haben im Overall gesteckt... Ich kam mir vor wie ein IgelBzzz hat geschrieben:...war es, einem alternden Metall-Borstenvieh für den Dremel den Rest zu geben. Ich dachte ja, da fliegen Stückchen herausgebrochenen Materials aus dem Werkstück...aber das waren lauter Metalldrähte. Hab ich erst etwas später gemerkt, als schon viel durchs Land geflogen ist. Und, wies halt sein soll, die paar einzelnen Drähte des Nachfolgers sind mit nem Neodymmagneten aufsammelbar, die vielen von der jetzt zahnlosen Borstensau natürlich nicht. Geil, und das auf Teppichboden
Wobei die Flexbürsen normalerweise um sowas einzuschränken nicht nur grade drinstecken sondern abschnittweise gedrallt sind. Da fliegt ein gebrochener Draht erst lange Zeit später ab.
Was sich dann "gezopfte Drahtbürste" oder "zopfbürste" nennt, und den nachteil hat, in konturierten Bauteilen schlechter die senken zu bearbeiten.
Deshalb gibts ja die glatten Drahtbürsten auch.
Sind zwei verschiedene Produkte.
- augustamars
ist es, nach dem man einen Röhrenbildschirm im Betrieb abwischt die Hände in eine Spüle mit Wasser zu langen. *patsch*
Kurzum: Spritzflasche sind nicht druckfest...
7 Bar => *bumm*
7 Bar => *bumm*
Ein 200l Maischefass/Chemifass ist nicht Staubsaugervakuumfest knirsch plopp knister...
Viele Grüße IQON
Viele Grüße IQON
Hätte ich dir auch sagen können;-)))IQON hat geschrieben:Ein 200l Maischefass/Chemifass ist nicht Staubsaugervakuumfest knirsch plopp knister...
Viele Grüße IQON
Dickwandige Cola/Spezi/Fanta etc sind dagegen bis zu 16 Bar belastbar.klein_zahn hat geschrieben:Kurzum: Spritzflasche sind nicht druckfest...
7 Bar => *bumm*
Beim Einkaufen auf den Flaschenboden achten, ist der schon weiß, milchig und etwas rissig
eine andere nehmen.
Also immer nach neuen Flaschen ausschau halten, diese findet man oft in Tankstellen.
Also ein 200 Liter Ölfass ist leider nur bis 4,5bar druckfest.
Das war so eine Aktion die mir keine Ruhe gelassen hat, wir mussten es unbedingt ausprobieren...
Die 3 Euro für das fass waren es mir wert
ich hätte nicht gedacht, dass die Deckel 4 bar aushalten. Ab welchem druck wurden die rund?
Rund werden die Schon verdammt früh, müssten so ca. 0,5 bar oder noch weniger gewesen sein.
Ich denke wenn die Fässer erstmal im Einsatz gewesen sind halten die bei weitem nicht mehr den Druck aus,
da macht sich nachher jede kleine Delle im Material bemerkbar.
Unser Fass war nagel neu, war aber eine Art Ölfass, also nicht die mit den abnehmbaren Deckeln,
bei denen kann ich mir nicht vorstellen das die überhaupt dicht genug sind für solche Experimente.
Aber vllt. investiere ich ja noch mal drei Euro in so ein Experiment
Für Nachschub was die Fässer angeht ist jedenfalls gesorgt ^^
Wo kriegst du die Fässer her?
Ich arbeite bei einer großen Chemie und Lebensmittel Gesellschaft,
Als Mitarbeiter können wir Schrott und Gebinde zum "aufgerundeten Einkaufspreis" erwerben,
so sind für Fässer 3€ fällig und z.B. IBC Container 25€.
Ist eigentlich eine ganz nette Sache, grade Kanister usw. sind ja immer mal wieder praktisch.
Noch viel interessanter ist natürlich der ganze "Nobelschrott" so habe ich letztens einen kompletten Edelstahl Schaltschrank voll mit
Magnetventilen und ein Ex Bedienpanel für 20€ abstauben können.
Also ich finde ja, keine gute Idee ist es von solchen Belastungstests keine Videos zu machen, bzw. diese nicht hier einzustellen...
Zuletzt geändert von duese am So 1. Feb 2015, 21:15, insgesamt 1-mal geändert.
Wieso kommt bei mir das Gefühl auf das ich nun umbedingt so ein Ölfass für 3 Euro brauche?
Viele Grüße IQON
Viele Grüße IQON
- Trennerzieher
Hast du diesen Test mit Wasser oder Druckluft gemacht?
Zweites dürfte FumP 7.4 (auf welchem entwicklungsstand seit ihr schon?) ziemlich alt aussehen lassen.
Wenn ich nur daran denke, was ein marodes Schubkarrenrad bei 2,5 bar angestellt hat ....Das ist nicht mehr lustig!
Mit Ölfässern lassen sich lustige Sachen machen, z.B. implodieren die auch schön, besonders wenn sie nicht verbeult sind.IQON hat geschrieben:Wieso kommt bei mir das Gefühl auf das ich nun umbedingt so ein Ölfass für 3 Euro brauche?
http://experimentis.de/blog/implodierendes-fass/
Wenn das Fass abkühlt, darf man es auf keinen Fall mehr berühren, denn wenn das Fass kurz vor dem Implodieren ist, ist es sehr bissig und äußerst reizbar. Ich habe schon gesehen, wie so ein Fass mit einem Holzbalken geschlagen wurde und das Fass daraufhin einen Brocken von über 1kg aus dem Balken herausgebissen hat. Das Fass war nach der Implosion keine 50cm mehr hoch.
Wenn man so ein Fass mit Luft aufpumpt ists denke ich ein gute Idee das unter Wasser zu machen.
Einmal ists dann viel imposanter und dürfte lange nicht so gefährlich sein.
Aber für eventuelle Fische wars das wohl.
Wieso stelle ich mir bildlich gerade vor, wie sich das ganze mit Propan + Wunderkerze aussieht?IQON hat geschrieben:Wieso kommt bei mir das Gefühl auf das ich nun umbedingt so ein Ölfass für 3 Euro brauche?
Viele Grüße IQON
Kuddeö
Neulich habe ich einen Bericht gesehen wo sich einer auf die Art über den Jordan gebracht hat...
War en leeres ausgespültes Acetonfass und er hat Rollen oben drauf geschweißt...
Fump > Tod...
Hmm
Wenn man das Ding mit Wasser füllt und ins Feuer legt bis sich ein Dampfdruck von 4 Bar einstellt und man dann das Fülloch rauszieht....
Heißwasserrakete
Viele Grüße IQON
Fump > Tod...
Hmm
Heißwasserrakete
Viele Grüße IQON
Das haben die Mythbusters schon gemacht. Nur haben die einen Heißwasserboiler genommen, Sicherheitsventil weg und Stöpsel ein, Sicherheitstemperaturbegrenzer überbrückt und dann gib ihm. Da kam kein Stöpsel raus, sondern der ganze Boden bei etwas über 20bar. Das ist echt beeindruckend. Flughöhen bis 150m. Und auch explosive Zerlegung der drumrum gebauten Hütte(n).
In dem Zusammenhang: Einen Benzintank des Autos zu schweißen ist auch keine gute Idee. Mein verflossener Schwager machte seine Ausbildung zum KFZ-Schrauber in einer Zeit, als ein Großteil der Tanks noch aus Metall war. Ab und zu rostet da auch mal was durch und die Dinger waren damals noch relativ teuer. Was macht also der geneigte Genosse Schraubergeselle nach Feierabend? Er baut den Tank aus, füllt ihn mit Wasser (man will es ja sicher), heisst den Lehrling, das Ding und den Flicken zu halten und schwartet drauf los.
Vermutlich hat er etwas zu lange gebraten, denn Schwager fand nach einem dumpfen Knall und einer plötzlichen Lageänderung im Raum den Tank an der einen Werkstattwand, sich selber an der anderen Wand liegend, und den Gesellen mit Schweißgerät und erstauntem Blick in der Mitte hockend. Der Meister machte sich erst mal beinahe die Hosen nass (zuerst vor Schreck, dann vor Lachen) und belehrte die beiden danach, dass man sowas a) überhaupt nicht macht und b) nur mit dem Einfüllstutzen senkrecht nach oben.
Es hatte sich offenbar eine Dampfblase gebildet, die den Tank schlagartig nach dem Prinzip Wasserrakete maximalbeschleunigt hatte. Und da actio = reactio...
Wenn man einen Tank gründlich spült (am Besten mit heißem Wasser und Geschirrspülmittel) und ihn ordentlich lüftet, kann man den problemlos schweißen.
Meinen 100l- Borgwardtank habe ich auch zwecks Reinigung und Versiegelung aufgemacht und dann die Bördelnaht rundrum schön wieder autogen verschlossen.
Azze hat geschrieben:In dem Zusammenhang: Einen Benzintank des Autos zu schweißen ist auch keine gute Idee. Mein verflossener Schwager machte seine Ausbildung zum KFZ-Schrauber in einer Zeit, als ein Großteil der Tanks noch aus Metall war. Ab und zu rostet da auch mal was durch und die Dinger waren damals noch relativ teuer. Was macht also der geneigte Genosse Schraubergeselle nach Feierabend? Er baut den Tank aus, füllt ihn mit Wasser (man will es ja sicher), heisst den Lehrling, das Ding und den Flicken zu halten und schwartet drauf los.
Gute Story Ein Kumpel hat das mal in abgeschwächter Form mit dem Tank seiner Mofa gehabt...
Der Tank hat ein wenig dicke Backen gehabt und passte nichtmehr
Hab auch schon von Leuten gehört, die ihren Tank vorm Schweißen formiert haben, das geht natürlich nur, wenn man in ner entsprechenden Firma arbeitet und einen freundlichen Chef/Meister hat.
Der Berufsfeuerwehrmann und Motorradbastler sagte, er füllt den Tank mit CO2 aus dem Feuerlöscher.Azze hat geschrieben:In dem Zusammenhang: Einen Benzintank des Autos zu schweißen ist auch keine gute Idee. ... Er baut den Tank aus, füllt ihn mit Wasser
Auch ka blöde Idee, bzw sich an diese Soda-sonstwas Flaschen ein Ventil ranfrickeln. Auch wenn einen dafür sämtliche Grüne am liebsten lynchen.
Kann man dafür nicht einfach den Auspuff eines beliebeigen lambdageregelten (Benzin)Autos ohne Magerbetrieb oder Schichtladung verwenden? Eigentlich müsste das ja auch Schutzgas sein. Man sollte nur nicht die Warmlaufphase ohne Lambdaregelung erwischen. Das hätte auch den Vorteil, dass man permanent große Mengen Schutzgas nachstömen lassen könnte.
Da dürfte auch genug CO ohne 2 dabei sein. Das möcht ich jetzt nicht in dem Tank drin haben.
Ich schaue auf Youtube ja immer nach neuen Videos wie Elektronenröhren hergestellt werden, einer der dort immer recht interessante Sachen postet ist "glasslinger"...
Nur hat er seit neustem (glaube 1 Monat) sein Benutzerbild geändert...
Und es ist momentan Keine Gute Idee sich das Anzuschauen...
Ich würde mich als aufgeklärt bezeichnen, aber jedes mal wenn ich nun auf seiner Kanalseite bin oder eins seiner Videos ansehe,
und sein Benutzerbild sehe weis ich nicht ob ich lachen, mich fremdschämen oder mich ekeln soll...
Ist an sich nichts schlimmes, aber man, ich hoffe das ändert "er" bald wider...
Ansonsten kann ich seine Viedeo wirklich empfehlen er baut da schöne Elktronenröhren...
Viele Grüße IQON
Viele Grüße IQON
Where´s the Problem?
Die Videos sind doch saugeil!
Sorry - aber ich kann da nix anstössiges feststellen.
Lg,
Obelix
Lg,
Obelix
es geht sicher um die kleidung des benutzer-avatar
sieh doch mal auf die abgasmessung vom letzten tüvprotokoll.uli12us hat geschrieben:Da dürfte auch genug CO ohne 2 dabei sein. Das möcht ich jetzt nicht in dem Tank drin haben.
das ist unter 1 vol%, das ist in keiner brennbaren konzentration vorhanden.
zudem ist in der sauerstoffarmen atmosphere noch höhere stoffkonzentration zum reaktionsstart erforderlich.
- Geistesblitz
Das kann vielleicht auch einfach nur ein Scherz gewesen sein oder ein Kostüm
Find jetzt nicht, dass da jetzt ein großes Theater draus gemacht werden muss.
"Nichts Menschliches sei mir fremd", um meine Lieblingsdeutschlehrerin mal zu zitieren
Und ob der jetzt im "Dirndl", in "Lederhosen" oder im "tütü"
rumrennt, ändert am Innhalt genaut was *fragezeichen*?
beim Basteln das Glas mit O-Saft so abzustellen, daß man den Pinsel irrläufig da hineintut, statt in den danebenstehenden Wasserbecher...
Ich habe im Sommer notfallmässig eine Ölwanne geschweisst, das ganze gelumpe schön mit literweise Bremsenreiniger entfettet und dann unterm Auto in einer riesenpfütze Bremsenreiniger stehend mit dem Schweissgerät losgelegt.
Kann sich vermutlich jeder ausmalen was passiert ist. Gott sei Dank stand ein Kinderplanschbecken im Hof.
Ausser grossflächiger Verlust von Beinbehaarung ist nix passiert.
Ebenfalls suboptimal: Beim Warten aufs Teewasser Kluntje in das handlichere Vorratsgläschen umfüllen, das neben der ebenfalls gläsernen Teekanne steht. 500g auf 1,2 Liter wären wohl etwas süß gewesenLötfahne hat geschrieben:Keine gute Idee ist es,
...wieder rausgefischt und im Ofen ein wenig getrocknet, hatte ja vorher mit der Kanne das Wasser passend abgemessen.
keine gute Idee war's, eine Farbdose auf die Heizung zu stellen, bis sie schön mollig warm war.
Dann noch gut geschüttelt (spart das Rühren...), und den Deckel mit 'nem Schraubenzieher gelupft.
PLÖPP: Deckel flog weg, und Gesicht, Klamotten, Boden, Schränke hatten blaue Sommersprossen...
@Toni *rofl* Der hätte von mir sein können *ggg*
