Keine gute Idee...
Re: Keine gute Idee...
Ist es manchmal keine gute Idee, sich eine derartig leistungsfähige UV-Lampe ohne Schutzbrille zu bestellen oder ist die Leistung noch gering genug?
(vorausgesetzt, man blickt nicht direkt in die Lichtquelle - macht man ja üblicherweise nicht)
Lampe gekauft bin echt begeistert von dem Ding ;)
Mit kurz antippen vom Schalter ohne das er ausrastet schaltet man auch die Leistung auf die Hälfte.
Alternativ ganz schnell an aus schalten.
top Kaufempfehlung
Und wie findet deine Frau die Lampe? :mrgreen:
Harley
Beitrag von Harley »
Ich hab hier so eine Uranglas-Kugel.
So sieht das aus, wenn die Lampe aus ist:
und so, wenn die Lampe an ist:
Das ist so hell, da kann man kaum reinschauen ... :mrgreen:
xanakind hat geschrieben: Do 5. Nov 2020, 18:19 Und wie findet deine Frau die Lampe? :mrgreen:
Anfängliche Skepsis ala was soll´n der Mist nach oh praktisch ;)
muss mal testen ob die zum härten von UV Kleber taugt.
alte Röhren-TV s leuchten damit auch super auch im ausgeschaltetem Zustand ebenso Leuchtplastik von den Kindern an der Wand oder alte Ziffernblätter.
Die weissen LEDs aus Hintergrundbeleuchtungen und Filamentstreifen gehen auch an.
ob sie zur Fehlersuche an Klimaanlagen taugt,teste ich auch noch.
Schneewittchen
Beitrag von Schneewittchen »
Hat schon mal jemand den mitgelieferten Akku getestet? Ich hab dem Eindruck daß der bei weitem nicht die angegebene Leistung bringt.
Wulfcat
Beitrag von Wulfcat »
Ich hab mal Ne kopflampe gekauft, mit 2X 18650 Zellen im Accupack die mit je 3Ah beworben wurden. Die Lampe echt gut für 20€ aber die angeblichen 2Ah accus.... Keine Laufzeit....
Olle Laptop Accus rein...5 Fache Leuchtzeit.
Die Accus seltsam leicht in der Hand... auf die Wage...22g...... ollen Laptopaccu drauf ...68g...
:mrgreen:
Gemessen das 3Ah ding......500mAh :|
Der Kumpel, der das Ding besorgt hatte hat nur den Kopf geschüttelt(Der Hatte die Dinger im Dutzend vom Chinamann)
Alle Accus waren sonen betrug.
So ein Ding aufgesägt.........Leere Hülse mit nem winzigen Röllchen hinten drin..... :lol:
Schneewittchen
So hab ich es mir gedacht, meiner gönnt sich auch nur 600mA :evil:
Cubicany
Beitrag von Cubicany »
Schneewittchen hat geschrieben: Fr 6. Nov 2020, 12:20 So hab ich es mir gedacht, meiner gönnt sich auch nur 600mA :evil:
was denn? ;)
Immerhin hat der nette Chinese doch einen Adapter auf normale Zelle drum gebaut! :roll:
Beitrag von ch_ris »
ohne Batterie gibt s die für die hälfte gell?
Wulfcat
Ohne die Accus warens nur 5 € weniger..... Also (fast) egal.....
5€ für unbrauchbare Schrottakkus, welche ich sofort wegschmeißen würde?
Dann ziehe ich mir lieber einen "defekten" Notebookakku aus der Altbatteriekiste.
Die kosten nix und haben etwas mehr als 500mAh :D
Heinz
Beitrag von Heinz »
Ich hab mir die Lampe auch gekauft, nicht über Amazon, sondern über Ebay.
Bin damit mal durch die Wohnung gegangen... :oops:
OK, ist ja mein eigener Dreck.
Nun aber zum Ladegerät. Ich finde keinerlei Dokumentation darüber. Es war auch nix dabei. Beim Laden leuchtet die LED rot. Wird sie grün, wenn der Akku voll ist, oder wie erkenne ich das?
Den billigen Ladegeräte würde ich nur soweit trauen, wie ichs werfen kann ;)
Propeller
Beitrag von Propeller »
..ist es, Dachrinnenzink mit der offenen Flamme zu löten. :lol:
Ich mache ja fast alles mit der offenen Flamme und bilde mir ein, das auch ziemlich gut kleinräumig und ohne Kollateralschäden hinzubekommen. Leider ist der Schmelzpunkt des Titanzinkbleches so nahe an dem meines Lotes (PbSn60), daß ich ein herrliches Loch produziert habe.
Jetzt habe ich erstmal einen halbamtlichen Lötkolben (300W) geordert. Brauche ich sowieso öfter.
Ich habe mir auch so eine UV Lampe geleistet, gleicher Hersteller aber mit 26650 Zelle. Da hört das rot blinken nach dem laden auf und es leuchtet durchgehend grün.
Das Styropor, die Schnur und der Schirm einer Wettersonde leuchtet nicht im UV Licht. Der Schirm etwas, aber nicht wirklich. Aber Zigarettenschachteln im Straßengraben leuchten.
geht wirklich nicht gut. Blei (-Kabel) lässt sich gut löten, aber auch das will gelernt sein, es gibt schnelle Tropfen. So dünnes Zinkgelumpe geht fast gar nicht. Auch der dicke Lötkolben könnte eine Regelung per Unterputzdimmer vertragen, damit er nicht dort durch fällt. Das ist ein ziemlicher thermischer Eiertanz. Und bei altem, schon angelaufenem Material geht das gar nicht.
reutron
Beitrag von reutron »
Bei Bleikabel hilft Rindertalg ;)
reutron hat geschrieben: Sa 28. Nov 2020, 12:33 Bei Bleikabel hilft Rindertalg ;)
Erkläre mal bitte, wie das funktioniert.
Rindertalg ist ein erprobtes Flussmittel zum Löten von Bleikabelmänteln. Seit wenigstens 50 Jahren in Gebrauch, vermutlich schon viel länger.
Blechei
Beitrag von Blechei »
Stimmt, geht auch für Bleirohre.
Keine gute Idee ist es, mit latentem Dünnnpfiff am Pfefferstreuer zu riechen.
Lötfahne
Beitrag von Lötfahne »
...ist es, "Planet of the Sharks" nüchtern zu gucken.
Noch schlechter ist es, zuerst Glühwein mit Strohrum und dann noch Glühmet als Drink zur Aushaltung des Films zu nutzen. Aua. Wir sind etwas angeheuert, aber jetzt verstehen wir die technischen Spezialitäten des cineastischen Highlights wenigstens. Und Dank Autokorrektur würde dieses Posting auch leserlich. :mrgreen:
BernhardS
Beitrag von BernhardS »
Es war keine gute Idee einen Lenovo Laptop mit einem Provisorium laden zu wollen. Immer diese speziellen Stecker.
"Eigentlich" ist es einfach. Masse findet man immer und in den Steckkontakt kommt einfach ein 0,8mm Draht.
Nur: steckt man den Draht einfach so rein, dann berührt er hinten ein Masseblech und nach wenigen Sekunden kommt Rauch aus dem Gerät.
rene_s39
Beitrag von rene_s39 »
Daher wäre es eine gute Idee gewesen, unter "Wer hat, ich suche" einen Thread zu eröffnen.
Dort hätte ich mich dann gemeldet und dir ein Netzteil angeboten :D
Habe jede Menge originale Lenovo Netzteile mit rundem Stecker, 65W und 90W - gerne per PN melden.
RickY
Beitrag von RickY »
Der Steckkontakt in der Mitte ist nur der ID pin damit der Rechner weiß wieviel W das Netzteil kann.
Der Strom wird innen und außen am runden Teil abgegriffen.
EDDS
Beitrag von EDDS »
Professionelle PV Installation irgendwo in DE
damit hat er schon mal alle himmelsrichtungen abgedeckt :)
Auf beiden Bilder ist ja das gleiche Haus zu sehen (Antenne auf dem Dach)
Die Installation auf dem unteren Foto geht ja noch halbwegs. Bringt zwar direkt an der Hauswand wenig, sieht aber bei weitem nicht so scheiße aus wie dieser Wirrwarr auf dem ersten Bild.
Gernstel
Beitrag von Gernstel »
Ist Gerüstbauer eigentlich ein Ausbildungsberuf?
Wie mag er den Salat nur verankert haben?
Ich würde das eher als Kunstinstallation durchgehen lassen :roll:
Wenn man die Sat-Schüssel als Kompaß einsetzt, dürftem die Panels auf der Frontseite wohl den meisten Dampf bringen. Und dann ist da noch das Nordwestlicht ... :lol:
Tobi
Beitrag von Tobi »
Inreressant ist auch die Tatsache dass es sich hierbei um eine Elektrobude handelt, siehe Werbeschild am Eingang.
bestimmt ein meisterbetrieb :)
Thomas
Beitrag von Thomas »
Das sieht aus wie wenn man das Zeug aufs Dach geschmissen hätte und festgeschraubt
da wo es hingefallen ist :lol:
Grüße,
Thomas
Natürlich - nur ein Meister bekommt so ein Kunstwerk korrekt montiert und verdrahtet. Vielleicht ist es aber auch nur ein auffälliges Beispiel für die falsche Montage. Auch an einem schlechten Beispiel kann man was lernen. Wobei auch ein Gerüstbauer dabei gewesen sein muss, Elektriker bauen gewöhnlich nicht solche Rohrverhaue auf. Es fragt sich auch, woran das Ganze befestigt ist. Zu erkennen ist das nicht auf Anhieb.
Das hängt bestimmt alles am Steg oben am Schornstein und unten stützt es sich in die Dachrinne ab.
Ob sich die Anschaffungskosten (oder wurde das Material weggefunden?) ansatzweise jemals rechnet? Solche Rohre (selbst standardisierte Wasserrohre) kosten doch richtig Geld. Die Verbinder sind auch dezent teurer als 50ct.
Mir sieht das ganze eher nach zusammengefundenen Resten aus.
Da wird das haus je nach Sonnenstand gedreht, oder so.
Ist Kunst, darf bleiben.
Gary hat geschrieben: Mo 7. Dez 2020, 03:32 Ist Kunst, darf bleiben.
... bis es im Garten liegt und der WAF tiefrot wird. Vermutlich hat das gar keinen WAF ;)
ich denke mal das wird ein Versuchsaufbau sein um eigene/lokale Zahlen zum Ertrag zu erhalten.
oder er möchte Störche anlocken. :lol:
Als Kunst isses mir zu wirr.
Beitrag von Toddybaer »
ch_ris hat geschrieben: Mo 7. Dez 2020, 09:07 ich denke mal das wird ein Versuchsaufbau sein um eigene/lokale Zahlen zum Ertrag zu erhalten.
Nur weil sich Dir vielleicht nicht der tiefere Sinn dieser Kunstistallation erschließt, heisst das ja noch lange nicht, das das keine Kust IST
Die Sonate in Urlauten, was definitiv ja wohl Kunst ist, ist ja auch nicht für jeden als solche zu erkennen.
Mir erschlißt sich der Sinn und Zweck dieser Solarinstallation allerdings auch nicht. erinnert mich irgendwie an den Dachlattenhaufen, der mal Als Kunstobjekt in Stade am alten Haven war.
edison
Beitrag von edison »
Eventuell soll es ja ein Solargrill für Spanferkel werden :lol:
Azze
Beitrag von Azze »
Ich hatte im ersten Moment spontan einen Sturmschaden vermutet
Da hier einige Linuxnutzer anwesend sind (und auch nur deswegen):
Keine gute Idee war es, den irgendwann zu Testzwecken mit Debian testing eingerichteten Rechner zum Protokollieren von Messwerten zu nutzen.
Das wöchentliche Abholen der Protokolle via Netzwerk ging nicht.
Kontrollgang - nur das Terminal auf dem Monitor.
Also neu starten. Keine Änderung.
Dann eben anmelden.
Den USB-Speicher anstecken und einen Ordner zum Einbinden erstellen - wieso ist da kein Speicherplatz für einen leeren Ordner vorhanden?
e2fsck meint, dass da Blöcke falsch gezählt wurden. Hm, Dateisystem zerschossen?
Aber da würde doch nichts mehr gehen... :?
find /Pfad -size +3G -ls
Tja, 2x über 7 GB in /var/log :shock:
Dort also aufgeräumt. Eigentlich sollte das doch allein funktionieren - nunja, steht ja testing dran ;)
Dem Problem Einhalt geboten habe ich mit
service rsyslog stop
systemctl disable rsyslog
Fest eingebaute Flash-Laufwerke haben übrigens den Nachteil, dass man die nicht einfach ausbauen und auslesen kann.
Natürlich hat die Hälfte an Messdaten gefehlt, weil der Speicher vollgelaufen ist... :evil:
Ich würde mir auch wünschen, das die Logs im Roundrobin laufen, also nach 4GB oder so die alten Daten einfach überschrieben werden.
sysconsol hat geschrieben: Mi 9. Dez 2020, 19:04Tja, 2x über 7 GB in /var/log
Eventuell /var/log auf eine eigene Partition auslagern? Dann ist wenigstens nur die voll...
... und eigentlich sollte logrotate die alten Logs regelmäßig löschen. Das nützt natürlich nichts, wenn ein amoklaufendes Programm ohne ende Logeinträge in kurzer Zeit erzeugt.
logrotate muss man auf Debian selbst einrichten, das schreibt sonst Jahresweise die Platte voll...
Wenn man Logs von Remote aufnimmt, lässt man die am besten in ein extra Ordner schreiben und den logrotate-cronjob häufiger als täglich starten.
Standardmäßig startet logrotate nur täglich, wenn cron funktioniert - stoppt man cron, bleiben die Logs wie sie sind...
Oh OK, dann war ich von SuSE bzw jetzt Mint verwöhnt :)
logrotate ist bei debian default als daily chron installiert.
wenn man die config nicht anfasst, wird ein mal die woche rotiert, und die letzten 4 wochen vorgehalten und danach gelöscht.
Wer will kann ja eine maximalgröße in kbyte angeben.
Auf meinem Debian stable funktioniert das auch einwandfrei - sollte als standardmäßig eingestellt sein.
Aber das war ein testing.
Muss bei Gelegenheit nochmal schauen, ob das etwas mit den ausbleibenden Neustarts zu tun hat.
Denn der Messrechner lief durch. Seit Ende Mai.
cron funktioniert - ist zum Messen nötig.
Logdateien habe ich das letzte mal benötigt, als irgendwelche Hardware nicht so wollte, wie ich mir das vorgestellt habe.
Also eigentlich so gut wie nie im täglichen Gebrauch.
