Keine gute Idee...
Re: Keine gute Idee...
ist es, dass Elektrozeugs der Hausmarke von OBI zu kaufen.
GRÜTZE!!
Steckdosen geht der Stecker nur sehr harkelig rein.
Gerade einbauen ist Kunst - die Steckdosenbleche sind wabbelig und haben gerundete Ecken. Die der Schalter und Taster sind rechteckig.
Taster wo man 20x drauf rumhämmern darf bis das Eltako mal reagiert
Schalter die sauschwer zu betätigen sind - wohlgemerkt im Einzelrahmen!
Ergo: Busch Jäger geholt, OBI Gelumpe rausgerupft und stattdessen BJ rein. Herrlich!
Gelumps geht wieder Retour in den Laden.
GRÜTZE!!
Keine gute Idee...
...im Sandwich-Toaster Sandwich mit Tomatenscheibchen zuzubereiten. Man verbrennt sich jämmerlich das Maul daran.
Vorbeugend beantrage ich wegen hämischer Antworten darauf die Sperrung des Themas für mehrere Tage, würde aber Zeitfenster für Mitleid täglich von 2:47 bis 2:49 Uhr tolerieren.
Abschließend nochmals die Version, die von der Recht schreib Kontrolle überhaupt erst erlaubt worden wäre:
"Keine gute Idee ist es, im Sandwich Toaster Sandwich mit Tomaten Scheibchen zu zu bereiten. Man verbrennt sich jämmerlich das Maul daran."
Apfelstrudel in der Mikrowelle warm machen ist auch wie Lava essen
Schön wenn der Schmerz nachlässt
Kannst ja das nächstemal Gurken oder Oliven probieren, brennt auch gut.
Persönlich bin ich ja der Meinung, daß kein herkömmlicher Dämmstoff an den Teig von Frühlingsrollen heranreicht. Die Dinger können schon ewig auf dem Tisch stehen: beißt man rein, schält sich sofort das Fleisch vom Gaumen.
Die sind fast so fies, wie der Apfelstrudel oder (ganz gemein!) ein kurzzeitig bestrahlter Krapfen (je nach Gegend auch "Berliner" genannt) Die (kochendheiße) Marmelade darin bleibt sofort am Gaumen kleben, aber außen bleibt das Teil kaltDie Dinger können schon ewig auf dem Tisch stehen: beißt man rein, schält sich sofort das Fleisch vom Gaumen.
Keine gute Idee ist es auch, sich achtlos auf dem Sitz eines alten Feuerwehrautos fallen zu lassen, das schon ein paar Jahre mit spaltbreit geöffneten Fenstern herumsteht.
Die Bewohner des Sitzes bekundeten sofort recht unmißverständlich ihren Unmut. *flücht*
Geh mal zum Niederländischen Imbiss deines geringsten Misstrauens und Bestell "Bitterballen"...xoexlepox hat geschrieben:Die sind fast so fies, wie der Apfelstrudel oder (ganz gemein!) ein kurzzeitig bestrahlter Krapfen (je nach Gegend auch "Berliner" genannt) Die (kochendheiße) Marmelade darin bleibt sofort am Gaumen kleben, aber außen bleibt das Teil kaltDie Dinger können schon ewig auf dem Tisch stehen: beißt man rein, schält sich sofort das Fleisch vom Gaumen.
Chemnitzsurfer hat geschrieben:Apfelstrudel in der Mikrowelle warm machen ist auch wie Lava essen
etwas in der µ~ lauwarm bekommen:
HÖCHSTE Stufe und nach ein paar Sekunden abschalten.
Und das ggf 2-3 Mal wiederholen.
Wenn das Magnetron nur digital arbeitet (ganz an oder ganz aus) und das nur per PWM gesteuert wird,
läuft das z.B. auf Stufe eins so: 45 Sekunden aus und 5Sek an.
Unkundige stellen dann gerne etwas in die Welle, lassen es 20 Sek laufen
und diese 20 Sek waren genau in der "Aus-Phase" den Magnetron.
-KALT!
also versucht man das z.B. auf Stufe drei nochmal.
hahaargh
jetzt schaltet das Magnetron abba sofort an und ist gleich mal 20 Sekunden dauer-an.
Kleinstspeisen sind dann quasi verbrannt. Besonders Kuchen mit 'ner noch kleineren Füllung innen.
Oder Berliner (Berliner selbst sagen Pfannkuchen, noch andere Krapfen.)
Also:
"Full Palatinsk" einstellen, 5 Sekunden an machen und das Teil ist lauwarm.
... war es, vor zwei Tagen die Taxifahrermusik aufm Kopfhöhrer zu nutzen, um das Gespräch zweier Kollegen im Büro auszublenden. Hab mich so dran gewöhnt, dass sie seitdem durchläuft
ACHTUNG: das macht Blöd im Kopp! Und man selber merkt das kaum!!!!! Das ist die reinste Hirndrainage... Ich vermute geheime Botschaften darin ("Halt die Fresse", "Zahl deine Steuern"). Mein Onkel meinte, als der die Kassette anschleppte, das das die koreanischen Taxifahrer benutzen, um die Fahrgäste ruhigzustellen....
Mich macht diese Musik auf Dauer latent aggressiv
Ich muss dabei an das jeweils letzte Treffen denken.
Evtl. hat die ja rückwärts abgespielt die gegenteilige WirkungFinger hat geschrieben:das macht Blöd im Kopp!
Nebenbei, ein ehemaliger Prälat einer Wallfahrtskirche eine Ortschaft weiter von mir hat auch immer satanistische Botschaften in rückwärts abgespielten Popsongs gehört.
Manche behaupteten ja das er zu tief in den Messwein gschaut hat und evtl. etwas zu viel am Weihrauch schnüffelt.
Wir haben uns das Zeug auch rückwärts angehört. Gleiche Wirkung...
Nein rückwärts kommt natürlich nur Blödsinn dabei raus. Man muss die Tonhöhe invertieren. Anders ausgedrückt: die Intervalle von Ton zu Ton umkehren (vgl. Zwölftonmusik). Wenn es zwei Töne raufgeht, spielt man statt dessen zwei Töne drunter, geht es drei nach unten, spielt man den dritten darüber.
Das ist die für Geheimbotschaften gängige Kodierung. Mhm.
Hat mal einer ein Klangbeispiel? Wenn ich nach "Taxifahrermusik" suche kommt bloß Quatsch.
Die richtige nachhaltige Wirkung entfaltet die Taxifahrermusik aber erst auf einem Leslie-Lautsprecher und bei über 30°C Umgebungstemperatur...
Die fand in einen von Fingers Filmen Verwendung um damit alle Waschmaschinen zu zerstören und dadurch Finger und IGOR aus einer Zeitblase raus zu holenPropeller hat geschrieben:Hat mal einer ein Klangbeispiel? Wenn ich nach "Taxifahrermusik" suche kommt bloß Quatsch.
anhören kannst du das ganze hier (55mb bei 1h Spielzeit)
https://drive.google.com/file/d/0ByKgIy ... sp=sharing
Und den Film findest du hier
https://www.fingers-welt.de/gallerie/ei ... 0/igor.flv
Keine gute Idee, gesehen auf ebay:
ein E12-Widerstandssortiment (Conrad?) aus dem Sortimentskasten in einen Topf zusammenzukippen, "da man den Sortimentskasten noch behalten möchte", und das dann so anzubieten. Glückwunsch, der Wert der Widerstände hat sich soeben um 90% reduziert.
https://www.ebay.de/itm/Konvolut-Wieder ... 3855532348
Und nur 99 Euro!
Und nur 99 Euro!
Das ist ja mal richtig frech. Und natürlich auf fast allen Bildern den Kasten dazu, obwohl er nicht Bestandteil des Verkaufs ist. Laut Conrad sind in dem Sortiment 6000 Stk. Macht bei 99€ schlappe 1,6 ct pro Stück. Dafür bekomme ich sie auch sortiert und neu. Bei Conrad gibts alles zusamen sogar für 80 €...
Sieht man übrigens öfter auf ebay, sowas wie "100 Widerstände 1/4W für 16 Euro"... wer ist denn da Zielgruppe? Maker-Hipster, die zwar einen ebay-Zugang haben aber keine Preise googeln können? Oder hofft man dass jemand einfach mit der Maus ausrutscht und das zufällig kauft?
Vermutlich eher Dummheit vonseiten der Verkäufer. Dafür sprechen im oben verlinkten Angebot auch die zahlreichen Rechtschreibfehler.
Wenn du ein Sortiment brauchst in günstig, dann guck beim Ali.
Aber achte darauf ob die Anschlussdrähte 0,4mm oder 0,6mm haben.
(ratmal woher ich das weis...)
Ich habe mir auch vor kurzem ein E12 Widerstands-Sortiment aus einem entleerten Sortimentskasten gekauft.
Der Verkäufer hat allerdings alle Sorten einzeln schön in Briefumschläge gepackt, gefaltet und mit dem Schubladen-Schild zusammengetackert.
25€ habe ich dafür bezahlt, für weitere 5€ gab's dann noch 2kg 1,5mm SN60PB40 Lötzinn.
0,4 ist der Standard, oder?
Nö, 0,6mm ist die normale Größe
Habe ich tatsächlich schon öfter beobachtet. Beim Völkner-Kohleschicht-Sortiment (im letzten halben Jahr in kontinuierlichen Schritten von rund 15 auf 79,95 Euro verteuert... ), welches wohl mit dem vom Conrad identisch ist, sind die Anschlussdrähtchen der (normalen 1/4-W-Bauform!) z.B. recht weich und dünn, verglichen mit den älteren Widerständen die ich habe. Hersteller TRU Components. Lässt sich liegend gut verbauen, stehend oder für freifliegende Verdrahtung allerdings nicht so angenehm, für Steckbrett praktisch nicht nutzbar.
Die Anschlussdrähte von meinem China-Metallschichtwiderstandssortiment sind aus verzinntem Eisen
Ob der Zuleitungswiderstand mit im Wert berücksichtigt ist?
Die Endkappen der Keramikstäbchen sind sowieso aus Eisen, auch die Anschlüsse vieler Dioden mit Glasgehäuse. Axiale Widerstände und Kondensatoren hatten vor 50 Jahren fast ausschließlich eiserne Anschlüsse. Auch Kleinsignal-Transistoren und Kleinleistungs-ICs im Kunststoffgehäuse sind meistens mit ziemlich magnetischen Beinchen ausgestattet, LEDs rosten schneller als geträumt.
Der Trend geht heute eher zu verkupfertem Aluminium, dann hätte ich lieber Eisen!
Bei Widerständen mit 1% und mehr Toleranz ist das nicht nötig.Weisskeinen hat geschrieben:Die Anschlussdrähte von meinem China-Metallschichtwiderstandssortiment sind aus verzinntem Eisen
Den Draht könnte man sonst nicht ins Glas einschmelzen. Wie hiess der Draht noch? Vacon?Bastelbruder hat geschrieben:Die Endkappen der Keramikstäbchen sind sowieso aus Eisen, auch die Anschlüsse vieler Dioden mit Glasgehäuse.
Fast. Wenn die Wegstaben noch etwas verbuchselt werden, könnte Kovar dabei rauskommen.
War es, die noch feuchte Abdeckplane vom Motorrad einfach so auf den IKEA Schrank zu legen: Scheiss Krümelholz
Das bekommt man doch nie wieder schön.
nur durch ein neues Holz.
der Ikea-Kram ist echt ärgerlich. Ähnliches passiert bei den Standfüßen, die bestehen offenbar aus gepreßten Sägespänen. Wenn man da ein paar mit mit zu feuchtem Wischer dagegengeht, quellen die unten auf (locker 5mm Zuwachs an jeder Seite!), sieht dann echt hässlich aus.
Es sollte verboten werden, sowas zu verkaufen.
- Botanicman2000
Naja für Tischlerware seid ihr ja zu Geizig
Wer billig kauft kauft zweimal, außerdem sollt ihr doch das Mobiliar ja mit erscheinen des neuen Katalog erneuern
Ich habe hier einen Waschbeckenunterschrank von "Roller", der sieht nach 2 Jahren noch schlimmer aus.xanakind hat geschrieben:...
Ich kann den Euro halt auch nur einmal ausgeben.Botanicman2000 hat geschrieben:Naja für Tischlerware seid ihr ja zu Geizig
Aber gute gebrauchte Möbel, sind da eine gute allternative. Kaum einer kauft gebrauchte Möbel, daher sind die normal extrem günstig.
Ausnahmen bestätigen die Regel. Hab auch schon Spanplattenschrankt in schlechten zustand gesehen der 80€ neu kostet, und dann noch 40€ in den Kleinanzeigen bringen sollte. Aber das muss man ja nicht kaufen.
Keine gute Idee...
Das war beim Unterbauschank für mein Waschbecken auch so. Die hatten es geschafft, runde Füßchen in Keksgröße irgendwie zu beschichten, dass es wie Plastik aussah. Das wäre auch pfiffig gewesen, denn den Fliesenboden im Bad wischt man gelegentlich ja doch mal nass. Aber nein, es ist gepresstes Sägemehl, die schwarze Beschichtung irgendeine poröse Folie. Auch das Zeug quoll auf, hob den Schrank an und verkeilte ihn zwischen Waschbecken und Fliesenboden. Okay, vorher waren da auch nur 5 mm Luft - daher kaufte ich seinerzeit exakt diesen Schrank. Den Schrank konnte ich nach dem Lösen des Waschbeckens befreien und rettete ihn durch das Ersetzen der Füße mit zweimal Alu-Vierkantprofil.berferd hat geschrieben:der Ikea-Kram ist echt ärgerlich. Ähnliches passiert bei den Standfüßen, die bestehen offenbar aus gepreßten Sägespänen. Wenn man da ein paar mit mit zu feuchtem Wischer dagegengeht, quellen die unten auf (locker 5mm Zuwachs an jeder Seite!), sieht dann echt hässlich aus.
- Geoschreiner
Mit viel Glück, schnellem Arbeiten, niedrigviskosem Sekundenkleber, einigen wirklich kräftigen Schraubzwingen und Zulagen aus PE bekommt man aufgequollene Spanplatten manchmal wieder zusammen. Bei Ikea-Ware klappt das aber häufig nicht, zu viele Hohlräume in der Spanplatte, => Sperrmüll. Außerdem ist das Zeug an jedem Eck so billig verarbeitet, das sich der Aufwand nicht lohnt.
Gebrauchte Möbel sind, wie schon erwähnt, häufig sehr sehr günstig zu haben - Kleinanzeigen, Sozialkaufhaus und ähnliche Anlaufstellen bieten meist reiche Auswahl.
...war es zu glauben, man könnte den Filter meines Bosch-Akkusaugers mit CO2 aus der Trinkwassersprudlergasflasche sauber kriegen.
- Wenn einem die Gaswolke trifft, beißt es in der Nase, wie wenn man nach zu viel Sprudel durch selbige rülpst. Trotz Luft anhalten.
- Es bildet sich eine weiße, bröselige Masse, die das Filter zu setzt, bevor sie nach einer ganze Weile wieder verschwindet. Hätte nicht gedacht, dass das Zeug so kalt wird.
- Durch das Trockeneis friert der Dreck im Filter fest und lässt sich auch mit Hilfsmitteln nicht raus holen.
- Bastel-Onkel
Jop, wahrscheinlich ähnlich, wie wenn man einen CO2-Feuerlöscher einsetzt. Die Methode dürfte außerdem im Vergleich zu hundskommoder Druckluft nicht grade billig sein, da die CO2-Zylinder für die Sprudler ja durchaus was kosten.
Zum Thema IKEA-Spanplatte: Teilweise bekommt man von Ikea doch Ersatzteile. Wäre vielleicht eine Option, wennd er Rest noch brauchbar ist. macht es aber für die Zukunft auch nicht wasserfester.
In der Firma haben sie einen schwenkbaren Wasserhahn, wie man ihn bei Einbau-Spülen verbaut, hinter die Spüle in die Press-Span-Arbeitsplatte eingebaut. Die Dinger sind doch am Drehgelenk nie 100% dicht, drum löst sich jetzt schon zum wiederholten Mal die Arbeitsplatte auf, der Hahn wackelt und es müffelt schön nach Gammelholz.
--> Keine gute Idee!
MatthiasK hat geschrieben:...war es zu glauben, man könnte den Filter meines Bosch-Akkusaugers mit CO2 aus der Trinkwassersprudlergasflasche sauber kriegen.
ich blase mit solchen Sprudel-Zylindern regelmässig Gerätschaften aus.
man darf die Buddel halt nicht zuweit mit dem Ventil nach unten neigen.
CO2 ist im Druck des Zylinders in flüssiger Form drin, also Flüssiggas.
In der Methode erhält man aus normaler Dosendruckluft auch ein Kältespray,
das chemisch zufälligerweise so ziemlich genau das gleiche Zeugs wie diese Druck"luft" ist.
Ich habe die Flasche die ganze Zeit exakt senkrecht gehalten, damit möglichst keine Flüssigkeit mit kommt. Es gab trotzdem Trockeneis. Der Preis von dem Zeug ist auch nicht so hoch, ich habe für die noch versiegelte Flasche 2 Euro bezahlt.
Hat die CO2-Flasche vielleicht ein "Steigrohr" drin.
Das reicht bis zum Flaschenboden und soll flüssiges CO2 raus befördern...
