Keine gute Idee...
Re: Keine gute Idee...
Super!
Grosses Lob!
Grosses Lob!
Gakker!Obelix77 hat geschrieben:Spike hat geschrieben:Hat immerhin 6 Wochen gehalten.
Es waren mal Klötze aus Plumbum, die standen beim Xana nur dumm rum.
Doch die langen Spaxschrauben
waren Säure am saugen.
Deshalb fiel der Bildschirm dann stumm um.
Jaja, ich weiss.
Der Xana spaxte einstmals ganz stumpf ins Blei,
die Säure dachte "Eieiei",
das lass ich mir so nicht gefallen -
die blöden Spax, die solln zerfallen!
Die Säure war ganz aus dem Häuschen,
und lachte sich gleich eins ins Fäustchen-
"Wenn jetzt die Spax verschwunden sind,
mach ich mich auch hier raus, und ganz geschwind".
So floss die Säure aus dem Aquarium,
weil da floss sie ja eh nur dumm rum.
Sie floss auf Xanas TV-Deck,
und machte dort einen riesen Fleck!
Jetzt muss der arme Xana putzen,
er putzt echt krass - das lässt ihn stutzen!
"Ich spax NIE WIEDER direkt ins Blei,
so eine Scheissdrecks Sauerei!"
Sorry aber bei der Vorlage,......
5 Sterne!
Und die Moral aus der Gechicht:
Spax nie Blei, Säure und Anders Aneinander,
Das fällt schnell wider Auseinander.
Wer ist eigentlich auf die Idee gekommen, Akkuwerkzeuge mit Selbstfahrlafette zu bauen?
https://www.bauhaus.info/bandschleifer- ... p/25514595
https://www.netto-online.de/p/aeg-bhbs- ... 953523000/
Igors Rollschuhe....
Warum muss ich gerade an Fingers "Rumgurke" denken?
Jetzt denke ich ein Transportsystem... U-Stahl, Führungsrollen, Endschalter, ein kleiner Anhänger, Bierflaschen - das hat Potential.
Keine gute Idee war es, den 3D-Drucker über Nacht drucken zu lassen. Statt der erhofften schönen Räder für mein RC-Car hatte ich einen monolithischen ABS-Block um das komplette Hotend vorgefunden und konnte gestern den ganzen Tag damit verbringen, das Teil mit Hilfe von Azeton und der Heatgun wieder aus seiner Mumifizierung zu befreien.
Heizelement und Düse haben die Tortur sogar überlebt. Der Näherungssensor leider nicht
War das Hotend undicht? Bei Druckproblemen bekommt man ja üblicherweise ein Wollknäuel, keinen Block...
Ich vermute eher, dass es auch keine gute Idee war, dem ABS zu gute Bedingungen zu schaffen: 100°C Druckbetttemperatur, beheiztes Gehäuse um den Drucker mit 42°C - da wird dem Controller und den Motoren auch warm. Und der Fehler ist bei den ersten Layern aufgetreten - wahrscheinlich nur Sekunden nach meinem letzten Check. Da konnte er das ABS schön auf die warme Druckplatte sauen.
Ich habe leider bei dem Frust nicht an ein Foto gedacht
@Torpert Beileid. Ich kenn den Frust. Drum drucke ich auch nichts unbeaufsichtigt. Oder zumindest nur dann, wenn ich ab und an mal einen Blick drauf werfen kann. Was nicht bedeutet, dass dann keine Fehler mehr passieren. Gerne so kurz vor Vollendung...
Controller könntest du ja auslagern, so dass der besser gekühlt wird. Den Motoren sollte das meiner Meinung nach nicht so viel ausmachen, wenn die es mal wärmer haben.
Ich werde jedenfalls das mal im Hinterkopf behalten, sollte ich meinen Drucker mal einhausen.
sei doch froh, das sich das heiße plastik nicht noch an der heizpatrone entzündet hat..
Das stimmt
Jedenfalls habe ich gelernt und werde bestimmt nicht wieder unbeaufsichtigt drucken.
Bei 250°C Hotendtemperatur brennt da nichts. Papier startet bei 270°C Entflammungstemperatur.
Plastik allgemein bei >350.
Aber es kann sein, das der Fühler oder die Endstufe einen defekt hat und dann das Hotend unkontrolliert hochheizt.
Die haben glaube ich, keine Temperatursicherung.
:/ die Angst wieder...
Fühlerbruch: die Drucker mit NTC haben idr. keine Fühlerbrucherkennung die mit Thermocouple meist schon.
Meine Erfahrung dahingehend kommt vom RAMPS board.
"richtige" Öfen haben meist in Serie zum Halbleiterschalter oder Betriebsschalter noch ein Schütz oder Relais hängen, das die Steuerung im Fall, dass die Temperatur ansteigt obwohl sie es nicht soll oder erkennt, dass der Betriebsschalter klebt/durch ist aufmacht.
Danach weigern die Dinger sich meist auch noch vor einem manuell auszuführenden Reset wieder zu arbeiten...
Wenn sowas auch in den 3d-Druckern wäre, wäre das etwas besser als so..
Ansonsten kannst du Fühlerbrucherkennung ja testen, das würde ich jdf. mal machen.
Fühlerkurzschluss gibts auch noch, ergibt aber bloß bei NTCs/PTCs Sinn es zu prüfen, TCs sind eh ein mehr oder weniger guter Kurzschluss.
Meines Wissens nach unterstützt Marlin hier aber schon Softwareseitig einen derartigen Defekt und stellt dann das Heizen ein und geht in den Fehlermode.
Hab zufällig gerade Marlin offen:
Configuration.h
Es wird auf unplausible min/max werte überwacht laut doku.
Den Source habe ich mir noch nicht angesehen, es gibt aber eine Mittelwert oder fensterbildung und Hysterese die man anpassen kann
in configuration_adv.h:
Configuration.h
#define THERMAL_PROTECTION_HOTENDS // Enable thermal protection for all extruders
#define THERMAL_PROTECTION_BED // Enable thermal protection for the heated bed
#define THERMAL_PROTECTION_PERIOD 60 // Seconds
#define THERMAL_PROTECTION_HYSTERESIS 10 // Degrees Celsius
Marlin überwacht
A) Kabelbruch
B) Kurzschluss
C) Nicht-Erreichen der Zieltemperatur in eingestellter Zeit trotz "volle Leistung" (Verdacht, dass der Fühler lose ist)
Das einzige, was Marlin nicht überwachen kann, ist ein durchlegierter Mosfet, sodass die Heizung nicht mehr abschaltet.
Aber das ist bei 12V-Versorgung an der 30W Patrone auch normalerweise kein Problem - ich komme mit der, selbst wenn ich will, nicht über ca. 270°C - mit der 40W Patrone sieht das sicher anders aus.
A) Kabelbruch
B) Kurzschluss
imho. hat Marlin auch keinen Ausgang für einen Sicherheitsschalter, also das Relais in Serie zum Heizer..
Am besten wäre hierbei ein Relais auf Selbsthaltung, wobei es aber nicht durch sich, also einen Hilfskontakt, sondern einen Watchdog im µC gehalten wird.
Wenn dem µC irgendwas nicht passt oder er sich aufhängt, fällt der Watchdog und lässt das Relais aus. Punkt, finster.
Für den Start gibt es einen Taster, der das Relais brückt, bis der µC hochgefahren ist.
..ist es in eine Kaffeemühle, die nicht zu öffnen ist, Kakao nibs rein zuwerfen
Ja in einer Kaffeemühle geht das nur, mit einer die ein rotierendes Schlagmesser hat.
Hat dein Mahlwerk das überlebt, wird ja total mit Schokolade verklebt sein.
Keine gute Idee...
Kriegt man das mit vorsichtigem Erwärmen vielleicht wieder so weich, dass man es auswaschen könnte?
Mit heißer Milch ausspülen ?
Bis auf weiteres Kaffee Schokolade trinken...... Mit konstant weiter fallendem Schoko Anteil.
Duck und wech....
Duck und wech....
So nen Mist kauft man einfach nicht.
Ich werd dem schlechten Scheiß keine gute Arbeit hinterher schmeißen.
Es gibt doch nichts, was wir nicht auseinander bekommen würden. Nur mit dem wieder zusammenbauen sieht es manchmal etwas problematisch aus
Ja, wäre eine einmalige Sache, mim Auto drüberfahren und die Geheimnisse der Konstruktion ergründen.Weisskeinen hat geschrieben:was wir nicht auseinander bekommen würden.
Aber, ne Mühle die sich ohne größeren Aufwand nicht reinigen läßt...
Die Öle werden ranzig, evtl. bildet sich Schimmel...
das ist einfach eine Attrappe.
so halte ich das wenn ich größere Mengen an Gewürzen brauche, bei Kümmel brauchts bisschen überwindung aber geht auch.Wulfcat hat geschrieben:Bis auf weiteres Kaffee Schokolade trinken...
aber leider..
..neinreutron hat geschrieben:Hat dein Mahlwerk das überlebt, wird ja total mit Schokolade verklebt sein.
Danke für die Anteilnahme und bitte kauft diese Mühle nicht
bah.
ich kann die Mühlen aus den großen industriellen Kaffeemaschinen empfehlen, aber Achtung, die sind nicht ED100, schon gar nicht wenn man darin Gewürzsalz bereiten will..
Für Kaffee sind sie top und gehen auch zu zerlegen und zu reinigen.
Und: Bremsenreiniger oder Avery Zweckform Surface Cleaner sind ideale Kaffeefett-entferner! (Womit putze ich wohl meine Bohnenbehälter aus^)
Putzlappen mit Nitroverdünnung geriet unter die normale Kochwäsche (Handtücher/Badetücher)in die Wama.
Haussegen ganz gewaltig angeschrägt wegen extremaromatischer Waschmaschine...
Jetzt läuft die Kiste zum zweiten mal leer unter Volldampf im Kochgang.
Sag doch das sich in der Waschmaschine immer ganz gefährliche Bioschleimbakterien bilden und die müssen ab und zu professionell abgetötet werden... dann darfst du das alle 3 Monate machenLötfahne hat geschrieben:Putzlappen mit Nitroverdünnung geriet unter die normale Kochwäsche (Handtücher/Badetücher)in die Wama.
Gewindeschneiden kann ja Jeder. Interresant sind ja die kürzeren Rohrstücke, genannt Nippel.
Das geht doch ganz einfach: Mam nimmt ein passenden Bolzen und steckt ihn ins Rohr, verschweißt die Spitze,Gewinde drauf und hinterher flext man sie ab und verwirft sie.
( Für Leser außerhalb der Gewerke: Eine Ratschenkluppe benötigt eine gewisse Mindestlänge des Rohres, deshalb sind die Nippel so teuer und werden einzeln verkauft )
Aber leider ist dieser Versuch im Ansatz gescheitert, das Edelstahlrohr ist durch das Schweißen brüchig geworden und hat die Kluppe verstopft.
Lösung hier: Kluppe zerlegen und den Dreck wieder herausklopfen.
Die Lösung liefert Rehms, den Innenaufspannbolzen.
Aber Sparsamkeit ist eine Zier, doch weiter kommt man ohne ihr.
Und das noch am Wochenende !
73 Manfred
73 Manfred
vielleicht wäre ja auch ein passender Betonanker gegangen, die arbeiten nach nem ähnlichen Prinzip...?
Leider, leider sind meine auch dafür mit 60mm zu kurz. Aber theoretisch ideal bei passender Länge einsetzbar. Thema erledigt, passend bestellt.
73 Manfred
73 Manfred
...war es bei den Pollin-Rückschlagventilen ordentlich druck drauf zu geben:
https://www.pollin.de/p/rueckschlagventil-hx-17-330087
Ich habe im Keller die halb fertige automatische Wasseraufbereitung fürs Aquarium. Weil die Leitung sehr dünn ist (mehr als 2mm innen passt leider nicht) läuft das Wasser nur sehr langsam. Damit die Pumpe nur kurz laufen muss, habe ich eine 1,5l-Flasche als Windkessel installiert.
Leider löst sich die Luft langsam im Wasser und das Arbeitsvolumen wird mit der Zeit immer kleiner. Also muss ich da immer wieder was nachfüllen. Zum Nachfüllen werde ich mir ein altes Sodastream-Gerät besorgt und die nötigen Teile ausgebaut.
So lange ich kein Wasser in den Windkessel gepumpt hatte, war das alles ok und funktionierte bestens. Aber dann habe ich den Fehler gemacht, diese Pumpe bis zum Maximaldruck laufen zu lassen: https://www.pollin.de/p/hochdruck-wasse ... 12v-330088
und dann noch einen kleinen Druckstoß drauf zu geben.
Ich hätte auch den Wasserhahn aufdrehen und zuhalten können - es gab nur ein dumpfes Puff, die Rückschlagventile kotzten ihre Innereien in alle Richtungen und anschließend kamen Wasserstrahlen raus - mit ordentlich Druck.
Erkenntnis des Tages:
1. Ich brauche einen Druckminderer (aus dem Sodastream und einem Pneumatikzylinder bauen?)
2. Die Ventile brauchen Verstärkung
Warum packst du nicht einfach einen aufgeblasenen Luftballon in die Flasche?Damit die Pumpe nur kurz laufen muss, habe ich eine 1,5l-Flasche als Windkessel installiert.
Zuletzt geändert von Azze am Mi 22. Mai 2019, 16:23, insgesamt 1-mal geändert.
Das ist ja der Grund, warum in Heizungsanlagen das Ausdehnungsgefäß eine membrane hat.
Eventuell sowas nachbauen?
Kurz bevor die Wasserpumpe läuft mit einer Luftpumpe Luft einblasen?
weder Sauerstoff noch Stickstoff lösen sich relevant in Wasser..
O2: 40mg/kg und Stickes 20mg/kg. das sind entweder Leckagen oder es ist keine Luft.
Wenns dicht ist, nimm Argon..
Naja, 20mg/kg heißt nach 50l Wasserdurchfluss ist die 1,5l-Ausgleichspulle alle. Ich verstehe die Anlage so, dass hier Frischwasser durchgepumpt wird.
Und ich dachte Fischwasser...ferdimh hat geschrieben:...Frischwasser durchgepumpt wird.
Ein Luftballon ist aus Naturlatex, der ist biologisch abbaubar (keine Ahnung, warum die EU überhaupt auf die Idee kam, ob man sowas verbieten soll). Ich kann mir nicht vorstellen, dass der lange hält.
Luft ginge auch, ich bräuchte eine kleine Luftpumpe (gibt es auch bei Pollin). CO2 hat die Eigenschaft, sich gut im Wasser zu lösen, besonders wenn der Druck immer mindestens 1/4bar höher liegt. Daher werde ich es regelmäßig ergänzen müssen, aber die Pflanzen sollten etwas besser wachsen.
Und wenn du so eine kleine Luftsprudel Pumpe da dran tüddelst?
Wenn's n bisschen zuviel Luft ist, kann die ja ruhig mit hoch in die fischsuppe.
Es gibt doch auch Schniedeltüten für Latex-Allergiker, woraus sind die? Aber mit CO2 schlägst du natürlich zwei Fliegen mit einer Klappe, das wäre OK, auch wenn es zunächst widersinnig klingtMatthiasK hat geschrieben:Ein Luftballon ist aus Naturlatex, der ist biologisch abbaubar (keine Ahnung, warum die EU überhaupt auf die Idee kam, ob man sowas verbieten soll). Ich kann mir nicht vorstellen, dass der lange hält.
Die sind dann aus Polyisopren.
Der Schmierfilm von Werk aus unterscheidet sich aber auch je nach Hersteller und Modell, wir haben 14 Packungen testen müssen, um endlich was geeignetes zu finden.
Wobei die Art der "Tests" in dem Fall ja durchaus ihren Reiz hat... Für den genannten Zweck wäre aber der Schmierfilm ja eher sekundärrene_s39 hat geschrieben:Der Schmierfilm von Werk aus unterscheidet sich aber auch je nach Hersteller und Modell, wir haben 14 Packungen testen müssen, um endlich was geeignetes zu finden.
- Bastel-Onkel
Keine gute Idee war es, eine Armbanduhr mit Kunststoff-"Glas" zu kaufen, wenn man beruflich mit Lösungsmitteln hantiert. Einmal ein Tröpfchen Aceton und der Druchblick hat ziemlich gelitten...
...ist es, die Bierflasche mit einem Stück Granitschotter öffnen zu wollen (der Hausbauer kennt schließlich mindestens 1000 Möglichkeiten, ein Bier zu öffnen), weil man gerade draußen sitzt und zu faul ist, den Öffner holen zu gehen. Ich erspare euch die Schilderung meiner rechten Hand...
Wenn Du an der Uhr hängst gibt es "polywatch" - das Zeug funktioniert echt gut.Bastel-Onkel hat geschrieben:Keine gute Idee war es, eine Armbanduhr mit Kunststoff-"Glas" zu kaufen, wenn man beruflich mit Lösungsmitteln hantiert. Einmal ein Tröpfchen Aceton und der Druchblick hat ziemlich gelitten...
Verstehe ich nicht. Was ist denn passiert? Granit ist doch im Allgemeinen recht haltbar...Azze hat geschrieben:...ist es, die Bierflasche mit einem Stück Granitschotter öffnen zu wollen (der Hausbauer kennt schließlich mindestens 1000 Möglichkeiten, ein Bier zu öffnen), weil man gerade draußen sitzt und zu faul ist, den Öffner holen zu gehen. Ich erspare euch die Schilderung meiner rechten Hand...
ja , haltbarer als so mancher Flaschenhals
Man soll doch damit den Kronkorken abhebeln und nicht den Flaschenhals... Sonst kann man auch gleich die Flasche köpfen.
Vielleicht gehe ich auch von falschen Voraussetzungen aus: ich bin Rechtshänder, halte also die Flasche am Hals in der linken Hand und den Granitklumpen in der rechten. Dann versuche ich, mit dem Granitklumpen und der linken Hand als Widerlager den Kronkorken abzuhebeln. Alternativ halte ich die Flasche weiter unten und versuche mit dem Stein den Kronkorken in einer Bewegung parallel zum Flaschenhals abzuschlagen.
Hmmm, wenn ich so darüber nachdenke könnte man auch die Flasche in der rechten Hand gegen den in der linken Hand gehaltenen Granitklumpen hebeln und versuchen, dabei den Kronkorken zu lösen.
Okay, ich bin schon bei drei Möglichkeiten, mit einem Granitklumpen eine Bierflasche zu öffnen...
Ihr seid auf der Spur. Zumindest sollte der Granitklumpen nicht in etwa das Format eines Feuerzeugs haben und man nicht die entsprechende Technik versuchen - und auf keinen Fall dann, wenn die Kante des Klumpens kantig genug ist, unter den Kronkorken und die Wulst der Flaschenöffnung zu greifen. Granit ist wirklich härter als Glas... Und glaubt mir: Irgendein Fingerknöchel ist anschließend in ziemlich schlechter Position...
