Keine gute Idee...
Schneewittchen
Re: Keine gute Idee...
Beitrag von Schneewittchen »
uxlaxel hat geschrieben:ich habe derzeit zwei einfache weiße lichterketten unterm spülenschrank hängen. )
Da Du Erfahrung mit den Teilen hast und ich in meinem fahrbaren Dixiklo auch welche montieren will hab ich dazu eine Frage.
Mir sind von IKEA einige LED-Streifen zugelaufen die mit 12V betrieben werden. Werden die auch mit Spannungen von 14V fertig wenn z.B. die Batterie am Lader hängt, oder rauchen die ab?
Ich habe gestern auch noch festgestellt, dass das mit der Farbtemperatur und dem Farbwiedergabeindex wohl auch nicht so einfach zu sein scheint.
3500K mit CRI >90 von zwei verschiedenen Herstellern kann zwei völlig unterschiedliche Lichtfarben ergeben.
Bei den Osram Oslon SSL 80 ist das so ein krankes gelb wie auf dem Foto
(zumindest auf meinen zwei Bildschirmen stimmt der Farbeindruck mit der Realität überein).
Immerhin ist es kein fahles Gelb wie bei den billigen 827er Kompaktleuchtstofflampen.
Das mag am CRI liegen.
Mit anderen LED ("Osram 3030") ergibt sich ein leicht rötliches Licht. Das erinnert an fast aufgegangene bzw. beginnend untergehende Sonne.
Das ist deutlich angenehmer und von meiner Vorstellung her auch eher das, was ich mir unter 3500K CRI >90 vorstelle.
4000K Ist doch noch nicht kaltweiß, sondern neutralweiß.
Die 4000K hab ich auf der Werkbank, da sind die sehr passend.
Erst 5000K sind Kaltweiß, ab 5500K ist es dann schon sehr blau.
Raider
Beitrag von Raider »
Fritzler hat geschrieben: Erst 5000K sind Kaltweiß, ab 5500K ist es dann schon sehr blau.
Ich denke mal das hängt auch stark von der Beleuchtungsstärke ab. Ich fahre in der Werkstatt 6500k LED Röhren und das ist keines wegs blau oder unangenehm kalt. Ich glaube das hängt viel vom Gehirn ab, das erwartet typisch von der Glühemission, je wenig lux, desto rot.
Das hängt definitiv von der Beleuchtungsstärke ab.
Schneewittchen hat geschrieben:
Ich habe meinen LED-Klebestreifen in der Wohnschnecke einfach allen einen kleinen Vorwiderstand verpasst, dass statt 14V (angenommene Batteriespannung) nur noch 12V ankommen. Ich habe aber überall 1/0/2-Wippschalter genommen und habe den zweiten Kontakt genutzt und dort einen größeren Widerstand zum "dimmen" eingebaut. Etwa 1/20 des Stromes ist gut als "kleines Licht", wobei das man je LED-Typ separat probieren sollten. Einige verändern bei sehr kleinem Strom ihre Lichtfarbe nach ziemlich häßlich. Verwendet habe ich die einfachen weißen, einfarbigen Streifen von ex-Angelika.
Profipruckel
Beitrag von Profipruckel »
Schneewittchen hat geschrieben:Mir sind von IKEA einige LED-Streifen zugelaufen die mit 12V betrieben werden. Werden die auch mit Spannungen von 14V fertig wenn z.B. die Batterie am Lader hängt, oder rauchen die ab?
Schaltung aufnehmen und rechnen!
Die mir bekannten LED-Streifen haben 3 LEDs in Reihe mit einem 150 Ohm Widerstand.
Rechne ich mal 3 Volt pro LED, bleiben bei 12 Volt genau 3 V am Widerstand, was einen Strom von 20 mA pro Strang ergibt.
Bei 14 Volt Speisung hätte ich folglich 5 Volt am Vorwiderstand und 33 mA, das Eineinhalbfache an Strom / Leistung. Mit dem erhöhten Strom steigt die Flußspannung der LEDs geringfügig an, so dass es vielleicht nur 30 oder 28 mA werden.
Je nach Betriebszustand im Fahrzeug können es auch mehr als 14 Volt werden, ob das gesund ist, musst' selbst einschätzen.
3V sind für weiße LEDs aber sehr sportlich. 3,3-3,6V sind eher plausibel; dann ist der Stromanstieg aber prozentual noch größer. Ich kenne viele Leute, bei denen das funktioniert.
Man kann aber auch einen LED-Streifen an einer Konstantstromquelle betreiben, dann kann man das etwas gezielter handhaben und auch halbwegs gut dimmen.
lommodore
Beitrag von lommodore »
... war es, laut Service Manual die frisch getauschte Endstufe in meinem Teac BX-500 einmessen zu wollen.
Eine Endstufe hatte Schluss, ich hab sie getauscht, eingeschaltet - lief, klang allerdings noch nciht schön. Also Manual raus, einmessen, Potis laut Manual auf Usrpungsstellung - Feuerwerk. Ein Pärchen Endstufen fritte und den Trafo hats scheinbar auhc gelatscht, der macht jetzt n kurzen ...
Ist das ein Modell mit Ringkerntrafo?
Dann kontrollier erst den Gleichrichter! Und dann den Trafo mit der altbewährten Vorschaltlampe wieder aus der magnetischen Sättigung holen.
Weisskeinen
Beitrag von Weisskeinen »
ferdimh hat geschrieben:3V sind für weiße LEDs aber sehr sportlich. 3,3-3,6V sind eher plausibel; dann ist der Stromanstieg aber prozentual noch größer.
Derzeit sind eigentlich 3,1-3,3V Stand der Technik. 3,6V gehört zu (ver)alt(et)en LEDs, die man nicht mehr für Beleuchtungszwecke verwenden will...
Ich habe bisher in LED-Streifen nur billigsten Scheißdreck mit eher hoher Flussspannung gesehen...
Aw: Keine gute Idee...
Beitrag von PowerAM »
Ich hänge mich mal an das Thema "LED-Streifen" dran.
Seit letzter Woche habe ich einen solchen Streifen mit 4000 K und Ra besser 92 an der Stubendecke. Dieser Streifen nutzt die Wand am Fenster als Reflexionsfläche. "Lichtfarbe" und Helligkeit sind anständig, der Streifen ist mit 2 W je Meter angegeben. Das beiliegende Steckernetzteil ist eine Wandwarze, die aber den Radioempfang stört und damit entfällt. Zusammen mit LED-Streifen in meiner Schrankwand will ich diesen Streifen an der Decke aus einem gemeinsamen Netzteil betreiben. Alles läuft auf 12 V-.
Der nahezu stufenlose Dimmer für die Schrankfächer hat eine Funkfernbedienung, ist leistungsmäßig mit diesen Streifen aber bereits zu 2/3 ausgelastet. Der Hersteller von dem Streifen an der Decke hatte einen Schalter für ein/aus ins Kabel integriert. Diesen will ich als einfachen Dimmer benutzen. Also einen Widerstand mit ins Schaltergehäuse, der für "Vollgas" einfach kurzgeschlossen wird.
Hat jemand aus dem Bauch heraus einen Vorschlag (Widerstand) für etwa halbe Helligkeit? Das würde mir vermutlich ausreichen, um mein Bier auf dem Stubentisch nicht umzuwerfen, mich aber nicht übermäßig hell anstrahlen zu lassen. Die Problematik, dass LEDs irgendwann in eine unangenehme Lichtfarbe kippen, die ist mir bekannt.
Ich würde auf jeden Fall mit PWM arbeiten. Halbe Helligkeit nimmt das ziemlich logarithmische Auge eher bei einem Viertel der Leistung wahr, ein Viertel der Einschaltzeit ist auch der Lebensdauer zuträglich.
Die Lieblingsschaltung von Charles Wenzel ist zwar ursprünglich für Glühobst entworfen, aber auch mit LEDs funktioniert die super, wenn man einen (relativ hochohmigen) Widerstand parallel zu den LEDs schaltet damit der Timerkondensator geladen werden kann.
gefühlte halbe helligkeit ist bei mir 1/10 des nennstromes. ich nehme aber an, dass jeder das anders empfindet. ein tatsächlich halbierter betriebsstrom macht kaum unterschied zu P_nenn. ich vermute eh, dass die meisten LED-streifen absichtlich an der kotzgrenze gefahren werden, damit die 2 lux mehr pro meter machen, als das produkt des mitbewerbers. natürlich geht das sehr zu lasten der lebensdauer.
Irgendwie fehlt mir die Länge des Led-Streifens oder die Gesamtleistung desselben, um mit irgend etwas rechnen zu können. Dann wäre ein Widerstand zu beziffern.
PWM ist zwar technisch richtiger und produziert weniger Verlustleistung, jedoch muss man gerade bei steilen Schaltflanken
auch an die unerwünschte HF-Abstrahlung denken.
Die Flasher-Schaltung habe ich noch nicht probiert.
@PowerAM: Du hast keine Widerstände (mit ausreichend Verlustleistung) zum Probieren herumliegen?
Hast du ein einstellbares Netzteil?
Dann kannst du die Spannung langsam hochdrehen, bis dir die Helligkeit gefällt.
Spannung messen, Strom messen.
Der Rest ist eine Aufgabe für Herrn Ohm.
Bedenke die Verlustleistung vom Vorwiderstand.
andreas6 hat geschrieben:Irgendwie fehlt mir die Länge des Led-Streifens oder die Gesamtleistung desselben, um mit irgend etwas rechnen zu können. Dann wäre ein Widerstand zu beziffern.
2 W je Meter, drei Meter lang.
Ein stufenlos einstellbares Netzteil habe ich nicht. Mein Bastelnetzteil kann neben 12,5 V bei etwa 6 A auch 3,3 und 6,3 V aus anderen Anzapfungen abgeben. Dort allerdings nur etwa 1 A. Das war mal ein Bastelwerk meines Vaters. Neumodische stabilisierte Netzteile habe ich auch noch, die geben aber alle 13,5 V aus.
Ich werde mich mal herantasten, was mir am besten gefällt. Ein Kumpel wollte zudem nachsehen, ob er noch einen Funk-Dimmer lagernd hat.
Diese Meinung teile ich nicht; verursacht die PWM doch möglicherweise Flimmern.
Und dies ist leider einfach falsch. Wenn ich eine LED mit Vorwiderstand PWMe, verballere ich trotzdem alles, was nicht in der LED landet, im Vorwiderstand. Da könnte ich genausogut den Vorwiderstand erhöhen und die ganze Zeit Strom fließen lassen oder einen zusätzlichen Brattransistor vorschalten. Bei einem Leuchtobst sieht das anders aus, von dem reden wir hier aber nicht.
Wenn wir einen Schaltregler haben, wird dieser gerne periodisch ein- und ausgeschaltet um eine PWM zu erzielen, teilweise (man betrachte mal das Datenblatt zum TL3743, für den ich im Übrigen nicht oft genug eine deutliche Nichtkaufempfehlung ausprechen kann) wird dafür exorbitanter Aufwand getrieben. Das abregeln des Schaltreglers auf geringere Ströme wäre mit ähnlich geringen Verlusten behaftet, würde aber weniger flackern (oder, bei schnellerer PWM weniger hörbar werden).
Dazu kommt, dass die durchschnittliche LED bei "Vollgas" schon über die maximale Effizienz hinaus ist. Wenn sich dabei die Lichtfarbe ändert, sogar deutlich. Also würde sogar ein stumpfer Bratregler gegenüber der PWM Strom sparen!
Bedenke: Es verursachen ungefähr 50% der Elektronen, die die Sperrschicht passieren, ein Photon. Welche Spannung an der Sperrschicht anliegt ist dafür egal! Wenn wir also (durch hohen Strom) die Spannung an der Sperrschicht hochtreiben, traeiben wir einfach nur die Heizleistung hoch.
Isses denn nich so, dass eine geringere Betriebspannung an den LEDs die Farbwidergabe etwas ändert?
Zudem ist das ja schon nen 12V STreifen, also NE555 in PWM Beschaltung und ab gehts!
https://www.mikrocontroller.net/topic/167542
Blueloop
Beitrag von Blueloop »
Das verstehe ich jetzt nicht... solange der Transistor sperrt fließt überhaupt kein Strom und wenn die LED eingeschalten ist dann hab ich halt den Verlust am Widerstand zusätzlich. Bei 50% PWM hab ich dann schon auch nur 50% Stromverbrauch als bein 100%.
Die korrekte Stromregelung mit einem Step/UP/DOWN wäre natürlich noch etwas sparsamer aber nicht ganz ohne Aufwand.
Genau. Es fließt im Durchschnitt 50% des Stroms bei der vollen Betriebsspannung, eingangs wie ausgangsseitig. Wenn ich einfach den Vorwiderstand erhöhe oder einen zusätzlichen dazuhänge (egal ob aus Draht oder aus Silizium), so dass am Ende 50% des Stroms fließen, fließen auch im Durchschnitt nur 50% des Stroms. Jetzt habe ich aber Verlustleistung im Zusatzwiderstand, die entsprechend im zusätzlichen Vorwiderstand bleibt (und nicht in den bereits verbauten Widerständen). Das liegt daran, dass bei 50% Pulsen der durchschnittliche Strom (der für die Lichtemission entscheidend ist) 50% des Spitzenstroms beträgt, der Effektivwert (der für die Erwärmung entscheidend ist) aber 70% des Spitzenstroms beträgt.
Vielleicht wird es klarer, wenn wir es von hinten aufzäumen:
Wir haben ein LED-Ding, das bei 12V 1A zieht. Wir betreiben es an 16V, wo es 2A zieht.
Um wieder auf 1A zurückzukommen, geben wir dem Ding eine 50%-PWM. In der Lichtausbeute sehen wir theoretisch keinen Unterschied (praktisch wird es etwas dunkler werden), in der Stromaufnahme haben wir genauso den Mittelwert von 1A.
Wir entnehmen jetzt also aus unserer 16V-Spannungsquelle 1A um so viel Licht zu liefern, wie wir vorher mit 12V 1A konnten. Der Effektivwert des Stroms beträgt aber 1,4A, so dass die Erwärmung in den Widerständen (das schließt den ohmschen Innenwiderstand der jetzt überlasteten LED mit ein) verdoppelt ist. Also: Wir haben eine grandiose Effizienzleistung vollbracht, damit unsere LED auch noch nervig flackert.
Wenn ich jetzt eine Drossel und eine Freilaufdiode hinzufügen würde, um aus dem Ganzen einen Stepdown zu machen, würde die Stromquelle (bei sehr großer Induktivität) nur 3/4 der Zeit den LED-Strom liefern, während der Strom für das letzte Viertel aus der Drossel geliefert wird. Dann hätten wir wirklich was erreicht, aber auch wieder keinen PWM-Strom auf der LED.
Mit Glühlampen ist das im übrigen anders: Hier zählt die Erwärmung des Wolframwiderstandes (im Glaskolben). Eine durch das Tasten herbeigeführte zusätzliche Erwärmung ist hier einfach nur zusätzliches Licht.
Das sind 6W, die dort verbraucht werden. Also ein halbes A an 12V. Probiere mal, ob 47Ohm davor für eine gewisse Grundhelligkeit reicht.
Das mit der Effizienz habe ich nicht auf den LED-Streifen bezogen, sondern allgemein.
Der LED-Streifen hat einen Vorwiderstand, damit stimmt das prinzipiell, was ferdimh schreibt.
Das würde ich nicht tun. Ich würde die PWM von 0% - 100% fahren und zudem den Stromregler schnell genug dimensionieren.
Lasertreiber machen das mit einigen MHz so zwecks Datenübertragung (da ist aber der Aufwand auch wieder höher).
Die PWM-Frequenz sollte im nicht sichtbaren und nicht mehr hörbarem Bereich liegen.
Und weil das alles - zusammen mit der HF-Entstörung - ein größerer Aufwand wird, baut "der Chinese" es billig, flackernd und störend,
ich lineargeregelt und wer zwei Stufen haben will, dem genügt ein Widerstand ;)
Zweck erfüllt.
Bei einigen definitiv, bei einigen wohl so wenig, dass es dem Auge nicht wirklich auffällt.
Deswegen meinte ich oben auch, dass die Sache mit PWM "technisch richtiger" ist.
Die Diskussion ist aber hier langsam overkill :D - ein simpler ohmscher Widerstand war gesucht :!:
Re: Aw: Keine gute Idee...
PowerAM hat geschrieben:Ich hänge mich mal an das Thema "LED-Streifen" dran.
Seit einer Woche habe ich einen solchen Streifen mit 4000 K und Ra besser 92 an der Stubendecke. Dieser Streifen nutzt die Wand am Fenster als Reflexionsfläche. "Lichtfarbe" und Helligkeit sind anständig, der Streifen ist mit 2 W je Meter angegeben. Das beiliegende Steckernetzteil ist eine Wandwarze, die aber den Radioempfang stört und damit entfällt. Zusammen mit LED-Streifen in meiner Schrankwand will ich diesen Streifen an der Decke aus einem gemeinsamen Netzteil betreiben. Alles läuft auf 12 V-.
Der nahezu stufenlose Dimmer für die Schrankfächer hat eine Funkfernbedienung, ist leistungsmäßig mit diesen Streifen aber bereits zu 2/3 ausgelastet. [...] ...für etwa halbe Helligkeit? Das würde mir vermutlich ausreichen, um mein Bier auf dem Stubentisch nicht umzuwerfen, mich aber nicht übermäßig hell anstrahlen zu lassen. [...]
Ich habe das jetzt anders gelöst:
Ein Freund hat meinen Funk-Dimmer für die LEDs gegen seinen getauscht. Er nahm meinen für seine Schrankbeleuchtung, ich bekam seinen. Ihm reicht der halbe Strom.
Seiner soll zwischen 12 und 24 V laufen und bis 1 A rausgeben können? Nur bei welcher Bezugsspannung? Aus zwei Wandwarzen wurde eine, die 12 V und 1 A drücken soll. Die 12 V gibt es exakt. Bei Vollgas fließen vor dem Dimmer 0,92 A. Hinter dem Dimmer fließen bei 11,64 V dann 0,88 A.
Der Dimmer macht PWM, ganz runtergedimmt flimmern die LED-Streifen deutlich. Das brauche ich aber nicht, da sieht man auch gar nichts mehr. Mir hätte schaltbar auch die optisch halbe Helligkeit ausgereicht. Wieviele Dimmstufen es tatsächlich gibt, das kann ich nicht einmal erahnen. Ab mittlerer Helligkeit kann ich im Augenwinkel kein Flimmern mehr wahrnehmen.
Die Lichtfarben der beiden Streifen unterscheiden sich, was ich aber nicht schlimm finde. Die Schrankfachbeleuchtung ist mit 3000 K angegeben, der Streifen an der Decke oberhalb der Fensterwand mit 4000 K. Er ist auch der, dessen Lichtfarbe bei starkem Abdimmen noch kälter wird. Bei etwa halbierter Helligkeit geht das noch in Ordnung. Der Schrankfachstreifen wird praktisch nur dunkler. Angenehm: Der Funk-Dimmer kommt beim nächsten Einschalten mit der zuletzt gewählten Dimmstufe, der bisherige stets mit Vollgas.
Bei 12V ... 24V.
Ich vermute, dass der Dimmer keinerlei Strombegrenzung eingebaut hat.
Der macht nur PWM, schaltet also den Verbraucher (LED-Streifen) auf das Netzteil oder eben nicht.
Und das recht schnell im Wechsel ;)
Den Strom muss man im Verbraucher begrenzen.
Also kann ich das so lassen?
...war es nicht ganz frische weiße Mückenlarven zu kaufen und erst abends zu verfüttern. Die hatten sich schon in der Packung teilweise verpuppt und die Fische fingen sie dann nicht mehr alle. Jetzt schwirren lauter Büschelmücken im Wohnzimmer rum. Zum Glück waren es keine schwarzen Mückenlarven...
@PowerAM: Ich würde die Temperatur des Netzteiles beobachten (das scheint ja durchaus mit 100% Last zu laufen).
Der Rest passt so.
Keine gute Idee...
sysconsol hat geschrieben:@PowerAM: Ich würde die Temperatur des Netzteiles beobachten (das scheint ja durchaus mit 100% Last zu laufen).
Der Rest passt so.
Abgedimmt auf zum Fernsehen angenehme Helligkeit: Kaum noch fühlbare Wärmeabgabe. :P Sollte ich nicht besser auf ein etwas stärkeres Netzteil wechseln, um die Elkos des jetzt wohl am Rande der Leistungsfähigkeit betriebenen Netzteils nicht auszukochen?
caprivi
Beitrag von caprivi »
Keine gute Idee ist es, dem ergoogelten Rat zu folgen, Staubteilchen auf TFTs hinter Glas mit so einer klebrigen Fusselrolle zu entfernen. Also, das geht schon, und nicht mal schlecht. Man muss nur die Rolle vorher schon ausgiebig benutzt haben. Ich hatte Glück, dass ich das LCD schon damit abgerollt hatte, als ich auf die Idee kam, doch mal eine neue Lage Klebeband zu nehmen. Alter, das klebt wie die Hölle! Ich hatte zum Glück nur die Glasscheibe am Wickel, sonst wäre der TFT jetzt hin. Ich hab dann eine ganze Weile die Fusselrollenreste mit Hingabe von der Glasscheibe gepiepelt :D
Es gibt auch "ewige" Fusselrollen ohne Klebeband. Die werden bloß abgewaschen und sind nach dem Trocknen wieder neu. Bloß nicht mit Lösemitteln drangehen, sonst zerfließen die Dinger.
Mista X
Beitrag von Mista X »
So mal gar keine gute Idee ist es mir in den Rücken zu fallen.
Konkret geht es um die Mieter in meiner Eigentumswohnung.
Diese wohnen seit Juli 2017 dort und ich hab denen schön den Rücken frei gehalten von wegen den Nachbarn aus der Hölle.
Hab also mit meiner Gutmütigkeit gesagt, dass es OK ist, dass die Kaution in kleinen Raten a 100 - 200 Euro zu bezahlen ist.
Insgesamt kamen dabei rund 700 Euro zusammen von insgesamt 1680 Euro die zu zahlen waren.
Auch eine Barzahlung der Miete gegen Quittung habe ich akzeptiert... also so weit ein gutes Verhältnis.
Jetzt kommen die mir mit der Kündigung und die wollen 900 Euro Kaution wieder haben und wollen für November keine Miete zahlen deswegen, weil sie Angst haben ich zahle die Kaution nicht aus.
Gar keine gute Idee... Mahnung 1 und 2 dann Anwalt... ich lasse nicht mehr den Molli mit mir machen.
Aufgepasst: Es gibt irgendwo ein Gesetz, dass die Kaution nicht mit nicht gezahlter Miete verrechnet werden darf.
Das nutzen einige Mieter aus: Kurz vor dem Auszug zahlen sie Miete ungefähr in Höhe der gezahlten Kaution nicht. Der Vermieter behält die Kaution ein, man trennt sich grummelnd, aber ohne die Miete weiterhin einzufordern. Man hat ja die Kaution. 1Tag vor der Verjährung der wechselseitigen Ansprüche eröffnen die Mieter ein Mahnverfahren aufgrund der ausstehenden Kaution. Für eine Eröffnung des Mahnverfahrens aufgrund der ausstehenden Miete ist es dann zu spät.
Der Vermieter hat also ein Mahnverfahren am Hals, kann aber selbst keins mehr eröffnen.
Nur so zur Info, ganz allgemein.
Kevin_B
Beitrag von Kevin_B »
War es von meinem Kumpel, einen Mofatank mit Druckluft auszubeulen, das Ding sah aus wie ein Luftballon. Wenigstens hat er vorher Wasser reingefüllt, sonst hätte er auch noch eine 1a Bombe gebaut. Mein Tank ist allerdings schrottreif. :roll:
Keine gute Idee...
Mir fiel auf, dass die zwei Fußgängerampeln in meinem Dörfchen offenbar seit dieser Woche längere Grünphasen für Fußgänger haben. Dafür habe ich durchaus Verständnis, wir werden alle nicht jünger.
Entfallen ist allerdings zugleich die Sperrzeit zwischen den Fußgänger-Grünphasen. Das bringt in Stoßzeiten trotz derzeitiger Ferien blitzschnell lange Fahrzeugstaus. Aus Fußgängersicht dagegen kann man jederzeit und praktisch ohne nennenswerte Wartezeit die Straße queren.
Beitrag von jodurino »
kurz vor knapp habe ich einen Schwibbogen zur Reparatur bekommen, mich dazu schon mal mit 34V Leuchtobst versorgt.
Klar das das Ding natürlich unten noch 3 beleuchtete Häuschen und somit 10 Lämpchen hat.
also in den erst besten Laden und die haben sogar 24V Leuchtis da.
Schalter, Kabel und noch so ein bisschen hier und da getauscht, Lämpchen gecheckt ok nur eins defekt.
Schnell das Päckchen geöffnet und das neue in die Fassung, eingeschaltet:
kurzes Aufleuchten vom neuen Lämpchen und dann nix mehr.
noch mal probiert und wieder:
Kaffee getrunken Hirn eingeschaltet, Packung noch mal angeguckt ob es nicht versehentlich 12V Dinger sind.
Nein es sind 24V LED Lämpchen.
Ah 3/4 Tasse Kaffee dann kam mir die Erleuchtung, man kann keine LED Lämpchen mit normalen Leuchtobst in Serie schalten
die sind einfach zu schnell für den Strom.
Freak
Beitrag von Freak »
So was hatte ich auch mal, nur mit LSR, Glühobst und LED in einer Reih-allel-Schaltung [Pfuscherwerk, obviously] - schöne Blinkschaltung.
Freak hat geschrieben:So was hatte ich auch mal, nur mit LSR, Glühobst und LED in einer Reih-allel-Schaltung [Pfuscherwerk, obviously] - schöne Blinkschaltung.
blinken geht ja noch, dann kann man die LEDs noch retten, in meinem Fall war nur kurzes Aufleuchten und AUS
Torpert
Beitrag von Torpert »
... ist es, eine Ikea KUGGIS Box in der Spülmaschine zu reinigen :?
das Reinigen ist weniger das Problem als das Wärmetrocknen danach... wenn Du schnell genug bist und die
Box rechtzeitig rausnimmst gehts....
Das schaut aber auch danach aus, als ob die Box etwas geklemmt zwischen anderen Teilen stand, richtig? eventuell reicht es, das Ding noch mal zu erwärmen, um wieder "in Form" zu kommen.
Torpert
Nein, die stand ganz alleine. War auch die einzige Box von dem Typ in dem Durchlauf, ist also kein großer Verlust. Eher eine Chance - wenn das Zeug sich so leicht verformen lässt, kann ich daraus vielleicht was ganz neues bauen :P
Oder einschmelzen und neu gießen :D
Lukas94
Beitrag von Lukas94 »
War es, gerade in der Werkstatt ein *hüstel* etwas älteres Radialgebläse "mal eben kurz" anlaufen zu lassen... Nur um zu sehen, obs noch tut.
Ja, es tut noch. Ist aber dabei von der Geräuschkulisse einer Motorsirene E57 zum verwechseln ähnlich...
30 Sekunden nachdem ich den Stecker eilig wieder aus der Dose gerissen habe (verdammt geht CEE schwer wieder raus, wenns schnell gehen soll) kam in der WhatsApp-Gruppe der Ortswehr nur die Frage: "War das grad unsere Sirene?!"
Eh nein...
doofi
Beitrag von doofi »
War hier nicht schon mal ein ähnlicher Post a la "diesen Seitenkanalverdichter wollte ich ja schon immer mal ausprobieren"?
Propeller
Beitrag von Propeller »
Dann kannste ja mal testen, wer bei Euch im Ort noch einen Fliegeralarm erkennt. :D scnr
Skymaxdriver
Beitrag von Skymaxdriver »
Das ist ungelogen hier in einem Nachbarort mal passiert als die Sirene zwecks Übung manuell am Schütz bedient wurde
doofi
Beitrag von doofi »
Ich hab als wir aufm Hof mal eine Woche Subotnik mit ~30 Leuten hatten (Brunnen bohren, Wasserleitung, Scheunendach decken) mit so einer Vorkriegs-Standsirene mit Kurbel dran die Leute zum Essen gerufen. Am zweiten Tag kam dann der "Älteste" von der Dorffeuerwehr und hat mich gebeten, das doch bitte fürderhin zu unterlassen.
Richtig sauer war der aber Gott sei Dank nicht.
Ich hab dann immer mit dem Waldhorn zum Essen geblasen.
phettsack
Beitrag von phettsack »
PowerAM hat geschrieben: Entfallen ist allerdings zugleich die Sperrzeit zwischen den Fußgänger-Grünphasen. Das bringt in Stoßzeiten trotz derzeitiger Ferien blitzschnell lange Fahrzeugstaus. Aus Fußgängersicht dagegen kann man jederzeit und praktisch ohne nennenswerte Wartezeit die Straße queren.
Ich würde einen Sack Gummibärchen und 5€ ausloben damit ein paar Schüler den ganzen Tag drücken und queren :twisted:
sub
Beitrag von sub »
Torpert hat geschrieben:
Backofen, 200°C und davor warten, bis das Teil wieder seine ursprüngliche Form hat.
Hatte das Problem auch schoneinmal, Weibchen hatte das Ding ebenfalls in den Spülknecht befördert.
