Keine gute Idee...
Re: Keine gute Idee...
Seiner soll zwischen 12 und 24 V laufen und bis 1 A rausgeben können? Nur bei welcher Bezugsspannung?
Bei 12V ... 24V.
Ich vermute, dass der Dimmer keinerlei Strombegrenzung eingebaut hat.
Der macht nur PWM, schaltet also den Verbraucher (LED-Streifen) auf das Netzteil oder eben nicht.
Und das recht schnell im Wechsel ;)
Den Strom muss man im Verbraucher begrenzen.
Aw: Keine gute Idee...
Beitrag von PowerAM »
Also kann ich das so lassen?
...war es nicht ganz frische weiße Mückenlarven zu kaufen und erst abends zu verfüttern. Die hatten sich schon in der Packung teilweise verpuppt und die Fische fingen sie dann nicht mehr alle. Jetzt schwirren lauter Büschelmücken im Wohnzimmer rum. Zum Glück waren es keine schwarzen Mückenlarven...
@PowerAM: Ich würde die Temperatur des Netzteiles beobachten (das scheint ja durchaus mit 100% Last zu laufen).
Der Rest passt so.
Keine gute Idee...
sysconsol hat geschrieben:@PowerAM: Ich würde die Temperatur des Netzteiles beobachten (das scheint ja durchaus mit 100% Last zu laufen).
Der Rest passt so.
Abgedimmt auf zum Fernsehen angenehme Helligkeit: Kaum noch fühlbare Wärmeabgabe. :P Sollte ich nicht besser auf ein etwas stärkeres Netzteil wechseln, um die Elkos des jetzt wohl am Rande der Leistungsfähigkeit betriebenen Netzteils nicht auszukochen?
caprivi
Beitrag von caprivi »
Keine gute Idee ist es, dem ergoogelten Rat zu folgen, Staubteilchen auf TFTs hinter Glas mit so einer klebrigen Fusselrolle zu entfernen. Also, das geht schon, und nicht mal schlecht. Man muss nur die Rolle vorher schon ausgiebig benutzt haben. Ich hatte Glück, dass ich das LCD schon damit abgerollt hatte, als ich auf die Idee kam, doch mal eine neue Lage Klebeband zu nehmen. Alter, das klebt wie die Hölle! Ich hatte zum Glück nur die Glasscheibe am Wickel, sonst wäre der TFT jetzt hin. Ich hab dann eine ganze Weile die Fusselrollenreste mit Hingabe von der Glasscheibe gepiepelt :D
Es gibt auch "ewige" Fusselrollen ohne Klebeband. Die werden bloß abgewaschen und sind nach dem Trocknen wieder neu. Bloß nicht mit Lösemitteln drangehen, sonst zerfließen die Dinger.
Mista X
Beitrag von Mista X »
So mal gar keine gute Idee ist es mir in den Rücken zu fallen.
Konkret geht es um die Mieter in meiner Eigentumswohnung.
Diese wohnen seit Juli 2017 dort und ich hab denen schön den Rücken frei gehalten von wegen den Nachbarn aus der Hölle.
Hab also mit meiner Gutmütigkeit gesagt, dass es OK ist, dass die Kaution in kleinen Raten a 100 - 200 Euro zu bezahlen ist.
Insgesamt kamen dabei rund 700 Euro zusammen von insgesamt 1680 Euro die zu zahlen waren.
Auch eine Barzahlung der Miete gegen Quittung habe ich akzeptiert... also so weit ein gutes Verhältnis.
Jetzt kommen die mir mit der Kündigung und die wollen 900 Euro Kaution wieder haben und wollen für November keine Miete zahlen deswegen, weil sie Angst haben ich zahle die Kaution nicht aus.
Gar keine gute Idee... Mahnung 1 und 2 dann Anwalt... ich lasse nicht mehr den Molli mit mir machen.
Aufgepasst: Es gibt irgendwo ein Gesetz, dass die Kaution nicht mit nicht gezahlter Miete verrechnet werden darf.
Das nutzen einige Mieter aus: Kurz vor dem Auszug zahlen sie Miete ungefähr in Höhe der gezahlten Kaution nicht. Der Vermieter behält die Kaution ein, man trennt sich grummelnd, aber ohne die Miete weiterhin einzufordern. Man hat ja die Kaution. 1Tag vor der Verjährung der wechselseitigen Ansprüche eröffnen die Mieter ein Mahnverfahren aufgrund der ausstehenden Kaution. Für eine Eröffnung des Mahnverfahrens aufgrund der ausstehenden Miete ist es dann zu spät.
Der Vermieter hat also ein Mahnverfahren am Hals, kann aber selbst keins mehr eröffnen.
Nur so zur Info, ganz allgemein.
Kevin_B
Beitrag von Kevin_B »
War es von meinem Kumpel, einen Mofatank mit Druckluft auszubeulen, das Ding sah aus wie ein Luftballon. Wenigstens hat er vorher Wasser reingefüllt, sonst hätte er auch noch eine 1a Bombe gebaut. Mein Tank ist allerdings schrottreif. :roll:
Keine gute Idee...
Mir fiel auf, dass die zwei Fußgängerampeln in meinem Dörfchen offenbar seit dieser Woche längere Grünphasen für Fußgänger haben. Dafür habe ich durchaus Verständnis, wir werden alle nicht jünger.
Entfallen ist allerdings zugleich die Sperrzeit zwischen den Fußgänger-Grünphasen. Das bringt in Stoßzeiten trotz derzeitiger Ferien blitzschnell lange Fahrzeugstaus. Aus Fußgängersicht dagegen kann man jederzeit und praktisch ohne nennenswerte Wartezeit die Straße queren.
Beitrag von jodurino »
kurz vor knapp habe ich einen Schwibbogen zur Reparatur bekommen, mich dazu schon mal mit 34V Leuchtobst versorgt.
Klar das das Ding natürlich unten noch 3 beleuchtete Häuschen und somit 10 Lämpchen hat.
also in den erst besten Laden und die haben sogar 24V Leuchtis da.
Schalter, Kabel und noch so ein bisschen hier und da getauscht, Lämpchen gecheckt ok nur eins defekt.
Schnell das Päckchen geöffnet und das neue in die Fassung, eingeschaltet:
kurzes Aufleuchten vom neuen Lämpchen und dann nix mehr.
noch mal probiert und wieder:
Kaffee getrunken Hirn eingeschaltet, Packung noch mal angeguckt ob es nicht versehentlich 12V Dinger sind.
Nein es sind 24V LED Lämpchen.
Ah 3/4 Tasse Kaffee dann kam mir die Erleuchtung, man kann keine LED Lämpchen mit normalen Leuchtobst in Serie schalten
die sind einfach zu schnell für den Strom.
Freak
Beitrag von Freak »
So was hatte ich auch mal, nur mit LSR, Glühobst und LED in einer Reih-allel-Schaltung [Pfuscherwerk, obviously] - schöne Blinkschaltung.
Freak hat geschrieben:So was hatte ich auch mal, nur mit LSR, Glühobst und LED in einer Reih-allel-Schaltung [Pfuscherwerk, obviously] - schöne Blinkschaltung.
blinken geht ja noch, dann kann man die LEDs noch retten, in meinem Fall war nur kurzes Aufleuchten und AUS
Torpert
Beitrag von Torpert »
... ist es, eine Ikea KUGGIS Box in der Spülmaschine zu reinigen :?
das Reinigen ist weniger das Problem als das Wärmetrocknen danach... wenn Du schnell genug bist und die
Box rechtzeitig rausnimmst gehts....
Das schaut aber auch danach aus, als ob die Box etwas geklemmt zwischen anderen Teilen stand, richtig? eventuell reicht es, das Ding noch mal zu erwärmen, um wieder "in Form" zu kommen.
Torpert
Nein, die stand ganz alleine. War auch die einzige Box von dem Typ in dem Durchlauf, ist also kein großer Verlust. Eher eine Chance - wenn das Zeug sich so leicht verformen lässt, kann ich daraus vielleicht was ganz neues bauen :P
Oder einschmelzen und neu gießen :D
Lukas94
Beitrag von Lukas94 »
War es, gerade in der Werkstatt ein *hüstel* etwas älteres Radialgebläse "mal eben kurz" anlaufen zu lassen... Nur um zu sehen, obs noch tut.
Ja, es tut noch. Ist aber dabei von der Geräuschkulisse einer Motorsirene E57 zum verwechseln ähnlich...
30 Sekunden nachdem ich den Stecker eilig wieder aus der Dose gerissen habe (verdammt geht CEE schwer wieder raus, wenns schnell gehen soll) kam in der WhatsApp-Gruppe der Ortswehr nur die Frage: "War das grad unsere Sirene?!"
Eh nein...
doofi
Beitrag von doofi »
War hier nicht schon mal ein ähnlicher Post a la "diesen Seitenkanalverdichter wollte ich ja schon immer mal ausprobieren"?
Propeller
Beitrag von Propeller »
Dann kannste ja mal testen, wer bei Euch im Ort noch einen Fliegeralarm erkennt. :D scnr
Skymaxdriver
Beitrag von Skymaxdriver »
Das ist ungelogen hier in einem Nachbarort mal passiert als die Sirene zwecks Übung manuell am Schütz bedient wurde
doofi
Beitrag von doofi »
Ich hab als wir aufm Hof mal eine Woche Subotnik mit ~30 Leuten hatten (Brunnen bohren, Wasserleitung, Scheunendach decken) mit so einer Vorkriegs-Standsirene mit Kurbel dran die Leute zum Essen gerufen. Am zweiten Tag kam dann der "Älteste" von der Dorffeuerwehr und hat mich gebeten, das doch bitte fürderhin zu unterlassen.
Richtig sauer war der aber Gott sei Dank nicht.
Ich hab dann immer mit dem Waldhorn zum Essen geblasen.
phettsack
Beitrag von phettsack »
PowerAM hat geschrieben: Entfallen ist allerdings zugleich die Sperrzeit zwischen den Fußgänger-Grünphasen. Das bringt in Stoßzeiten trotz derzeitiger Ferien blitzschnell lange Fahrzeugstaus. Aus Fußgängersicht dagegen kann man jederzeit und praktisch ohne nennenswerte Wartezeit die Straße queren.
Ich würde einen Sack Gummibärchen und 5€ ausloben damit ein paar Schüler den ganzen Tag drücken und queren :twisted:
sub
Beitrag von sub »
Torpert hat geschrieben:
Backofen, 200°C und davor warten, bis das Teil wieder seine ursprüngliche Form hat.
Hatte das Problem auch schoneinmal, Weibchen hatte das Ding ebenfalls in den Spülknecht befördert.
...Ist es Spax Schrauben direkt in Bleiakkus zu drehen:
Die waren alle mal gleich lang. :shock:
bastelwastel
Beitrag von bastelwastel »
Ähhhh und warum tut man(n) so etwas? :shock:
War das deine TV Halterung?
Richtig! :D
Ich habe als Standfuss für meinen neuen OLED alte Bleiakkus benutzt.
Das Panel selbst habe ich mit fetten langen Edelstahlschrauben verschraubt. Auch direkt in die Akkus.
Diese Frontblende habe ich nur mit einfachen SPAX Schrauben festgeschraubt.
Chefbastler
Beitrag von Chefbastler »
xanakind hat geschrieben:Richtig! :D
You made my day. :D
MIRAG
Beitrag von MIRAG »
Mal langsam... Wie kommt man zum Teufel auf die Idee, Schrauben in Akkus zu drehen? :shock:
Spike
Beitrag von Spike »
Hat immerhin 6 Wochen gehalten. ;)
Es waren mal Klötze aus Plumbum, die standen beim Xana nur dumm rum.
Doch die langen Spaxschrauben
waren Säure am saugen.
Deshalb fiel der Bildschirm dann stumm um.
Jaja, ich weiss. :roll:
...war es zum Kopieren der Kontur eines Bretts dieses zusammen mit dem neuen Brett in den Schraubstock zu spannen und dann mit dem Kopierfräser der Oberfräse die Oberkante abzufahren. Ohne Staubsauger. Und ohne Hut.
Es schoss ein ca. 10cm dicker Strahl vom Fräser ziemlich genau senkrecht nach oben bis kurz unter die Decke und nach wenigen Sekunden stand ich mitten im dichten "Schnee"sturm.
Nene, der Bildschirm selber ist mit dicken Edenstahlschrauben festgeschraubt.
Der hält!
Mit den Spaxschrauben habe ich lediglich die Zierblende befestigt.
Wie man auf die Idee kommt?
Ich brauchte einen massiven schweren Standfuss.
Die Bleiakkus waren da und hier im Forum wollte sie niemand. Also ein paar zusammengelebt.
Der Bildschirm steht damit wirklich sehr sicher und fällt sicher nicht um :lol:
Und sie haben nichts gekostet!
Weisskeinen
Beitrag von Weisskeinen »
Ich glaube nicht, dass Edelstahl Schwefelsäure so viel länger Stand hält. Ich dachte, du hättest die Dinger leer gemacht... :roll:
Spike
Beitrag von Spike »
Weisskeinen hat geschrieben:Ich glaube nicht, dass Edelstahl Schwefelsäure so viel länger Stand hält. Ich dachte, du hättest die Dinger leer gemacht... :roll:
Säurefestigkeit ist eine der "Ideen" bei Edelstahl wie V2A. 8-)
Raider
Beitrag von Raider »
V2A aka 1.4301 ist nicht säurebeständig und auch nicht salzwasserbeständig. Da muss was besseres ran aka V4A
Selbst mit leermachen sollten da noch genug Dämpfe drinne rumschwabern.
Wo stehen V2A und V4A eigendlich in der elektrochemische Spannungsreihe?
In einem Bleiakku ist ja nicht nur Schwefelsäure sondern auch Blei und die bleiakkutypischen Bleiverbindungen.
BernhardS
Beitrag von BernhardS »
Das geht nicht über die Spannungsreihe. Versucht man das Potential eines frisch polierten Edelstahlplättchens zu messen, so bekommt man den Wert für Mangan als Ergebnis.
Edelstahl ist einigermaßen säurebeständig, weil die Oberfläche vereinfacht gesagt eine Chromoxidschicht ist. Chromoxid ist gegen fast alles beständig. Früher hat man gelegentlich einen Lehrling der etwas nervig war, ein Löffelchen Chromoxid gegeben: Lös das mal irgendwie auf - schon war für zwei-drei Tage Ruhe.
Die Schicht lässt sich aber unterwandern, so daß Edelstahl in Säure erstmal beständig erscheint und sich dann plötzlich auflöst. Ich hatte mal selbst einen Fall, da hielt das zwei Monate in 40%-iger Schwefelsäure und war dann in etwa einer Woche grün-schwarzer Brei. Auch die Strömung spielt eine große Rolle. Eine Edelstahschüssel kann monatelang halten, ein Pumpengehäuse aus dem selben Material vielleicht nach einer Woche durch sein.
Blechei
Beitrag von Blechei »
...am Kompressor Öl aufzufüllen ohne den Kackmöller aus der Steckdose zu ziehen.
Unbegreiflich, wie ein normales Loch einen Sabberradius von 300° haben kann.
Mista X
Blechei hat geschrieben:...am Kompressor Öl aufzufüllen ohne den Kackmöller aus der Steckdose zu ziehen.
Und 10m Spitzradius
Frag mich mal nicht woher ich das kenne....
Kellerkind
Beitrag von Kellerkind »
Spike hat geschrieben:Hat immerhin 6 Wochen gehalten. ;)
Nice :lol:
Keine gute Idee war es, einen Kippschalter "einfach so" mit zu vergießen:
Das Epoxid Harz ist natürlich auch in den Schalter gelaufen und lässt sich nicht mehr bewegen.....Hätte ich mir ja auch denken können. :roll:
Herrmann
Beitrag von Herrmann »
Was ist denn der NifNaf rechts? Siegt aus wie ein Quecksilberschalter oder eine Glimmlampe :?:
ersteres :-)
ist die Kombination aus Gummisolarleitung und Bleiaquariumssuppe:
Die Strippe lab oben auf dem Akku auf und der war leucht feucht.
Keine Pfütze, gerade so befeuchtet.
Hatte die nicht ganz kerngeschrotteten Hoppecke zusammengeschaltet und auf Ladeerhaltungsspannung dauergeladen.
Die Zellenverbinder die in der Luft hingen zeigen keine Auffälligkeiten.
Obelix77
Beitrag von Obelix77 »
Der Xana spaxte einstmals ganz stumpf ins Blei,
die Säure dachte "Eieiei",
das lass ich mir so nicht gefallen -
die blöden Spax, die solln zerfallen!
Die Säure war ganz aus dem Häuschen,
und lachte sich gleich eins ins Fäustchen-
"Wenn jetzt die Spax verschwunden sind,
mach ich mich auch hier raus, und ganz geschwind".
So floss die Säure aus dem Aquarium,
weil da floss sie ja eh nur dumm rum.
Sie floss auf Xanas TV-Deck,
und machte dort einen riesen Fleck!
Jetzt muss der arme Xana putzen,
er putzt echt krass - das lässt ihn stutzen!
"Ich spax NIE WIEDER direkt ins Blei,
so eine Scheissdrecks Sauerei!"
Sorry aber bei der Vorlage,...... ;-)
Chefbastler
Schönes gedicht. :D
Solche Gedichte gehören unbedingt ins Wiki gesichert!
