Ärgernis der Woche
- Bastel-Onkel
Re: Ärgernis der Woche
@sparky:
Dein Wort in Gottes Ohr. Hoffentlich bevor einer drauflatscht...
Die Module gibts beim Pollin nicht mehr und meine Reserven sind ziemlich erschöpft. Es ist aber auch zu selten, deß etwas, das gar nicht zusammen gehört, so prima passt. Die Kühlkörper (gibt es inzwischen auch nicht mehr) haben nämlich zwei M3 Gewinde, deren Abstand genau so paßt, daß man die "Kerben" des Moduls mit M3-Schrauben auf den Kühlkörper fixieren kann.
Heute beim zurückfahren von der Hamradio hats 10Km vor Memingen die Kupplung zerlegt beim hochschalten.
Natürlich ca. 200Km von daheim entfernt.
Der Abschleppwagen kam dann auch nach einer Stunde endlich bevor es mich in der Sonne auch noch zerlegt hätte.
Heim gings dann mit Mietwagen und Auto wird Morgen nachgeliefert.
Gerade eben hat sich mein wichtigstes, fast lebenswichtiges Küchenutensil verabschiedet, mein Toaster. Das 10€-Teil hat gerade mal 14 Jahre gehalten. Auch keine Qualität mehr
Wo bekomme ich jetzt auf die Schnelle 'nen neuen her...
Zwei kleine Aluplatten, Lastwiderstand drauf und ran ans Labornetzteil
Warum so kompliziert?
Kupferdraht ums Toast wickeln, mit Handschuhen in die Steckdose stecken und ab dafür
(Bitte niemals ausprobieren!)
Vielleicht hat Hightech ja noch ne Idee mit Propan
Hightech hat doch schon nen Propantoaster gebaut, der toastet direkt auch gleich noch das Fingertreff Logo ins Brot
Ich nutze dafür meine Heißluftstation.. war auch vorletztes Jahr der Partyknaller, um draussen im Garten mal eben Marschmellows zu karamelisieren, als der Grill schon aus war...
Zum Toaster:
In der kanarischen Urlaubsbude gab es auch keinen Toaster
aber einen 2 Platten Glaskeramikherd und etwas Alufolie war auch zur Hand.... funktionierte
oder die Toaststulle für Schwerarbeiter zubereiten d.h goldbraun knusprig braten in der Pfanne mit
Brathilfsmittel der Wahl.
Toaster günstig? -> im Möbeldiscounter,Restehökerer oder beim Wohnungsentrüpler
Mfg Andreas
Mfg Andreas
- Marsupilami72
Colin Furze hat zu diesem Zweck ja ein elektrisch beheiztes Brotmesser gebaut...
P.S.: was genau ist denn am Toaster kaputt? Ich habe den meiner Eltern schon mehrfach repariert - da ist nicht viel drin, was kaputtgehen kann.
Ich hatte ihn noch nicht offen, aber wahrscheinlich der Elektromagnet, der die die Mechanik unten hält, solange getoastet werden soll. Wenn man runter hält, heizt das Teil, aber es 'rastet' nicht mehr ein.
...oder der Kontakt, der die "Elektronik" (bei meinem Toaster war es ein Oszillator mit einem digitalen Teiler) besaftet, ggf. auch Kontakt des Potis zur Zeiteinstellung. Das war es zumindest bei meinem Toaster, der mit dem gleichen Symptom ausfiel -> Durchaus reparabel....aber wahrscheinlich der Elektromagnet, der die die Mechanik unten hält ...
Hmmmm, dann besteht ja Hoffnung. Wenn ich diese komischen Sicherheitsschrauben mit dreieckigem Antrieb auf bekomme...
Der Magnet geht nicht kaputt. Eher die primive RC-Verzögerung mit einem Schalttransistor. Mitunter legieren die Freilaufdioden vom Haltemagnet durch und dann stirbt der "Rest" bzw. meist ein nur Widerstand.
Hausbrandt günstig? -> im Möbeldiscounter,Restehökerer oder beim Chinamann
Mangels passenden Bits kannst Du es auch mit einem (eventuell passend angeschliffenen) Schlitzschraubenzieher oder einen ABS-Stab versuchen, den Du vorn warm machst, um einen passenden Kopf zu formen.Weisskeinen hat geschrieben:Hmmmm, dann besteht ja Hoffnung. Wenn ich diese komischen Sicherheitsschrauben mit dreieckigem Antrieb auf bekomme...
Kupplungsschäden kündigen sich ja meist lange vorher an oder ist "nur" das Seil gerissen, sofern ein solches zur Betätigung verbaut ist?Chefbastler hat geschrieben:Heute beim zurückfahren von der Hamradio hats 10Km vor Memingen die Kupplung zerlegt beim hochschalten..
Bei einem früheren Kollegen hat es dieses fast jährlich bei einem alten Ford Sierra geschrottet, weil er nicht wahrhaben wollte, das der Fehler wo ganz anders ist und das Seil einfach überlastet wird. Das Pedal ging da so schwer, dass ein normaler Fahrer fast beide Beine zum Durchtreten gebraucht hätte. Wer den MAN mil gl 5/7/10 to kennt: Wenn die Luft weg ist und man versucht, die Kupplung ohne pneumat. Unterstützung zu betätigen, so in etwa muss man sich das bei dem besagten Ford vorstellen. Bei diesem MAN-LKW brauchte man die Kupplung nur zum Gang einlegen/wechseln und nicht zum Anfahren, das hat der Wandler übernommen.
Juhuu, das wird glatt ein Erfreunis der Woche, der Toaster funktioniert wieder. Eigentlich war nichts, jedenfalls waren alle Bauteile unauffällig. Dann mal sämtliche Lötstellen nachgelötet und mit dem Labornetzgerät besaftet. Großes Erstaunen, das Teil rennt. Also wieder zusammengefummelt und am Netz getestet. Geht wiederxoexlepox hat geschrieben:...oder der Kontakt, der die "Elektronik" (bei meinem Toaster war es ein Oszillator mit einem digitalen Teiler) besaftet, ggf. auch Kontakt des Potis zur Zeiteinstellung. Das war es zumindest bei meinem Toaster, der mit dem gleichen Symptom ausfiel -> Durchaus reparabel....aber wahrscheinlich der Elektromagnet, der die die Mechanik unten hält ...
Die Horrorvorstellung meiner LV:
Das Kupplungsseil reißt mitten auf der Kreuzung.
Dann hab ich ihr gezeigt wie man ohne Kupplung von der Kreuzung kommt:
Motor aus, 1.Gang rein, Motor starten bis der Motor läuft und dann gemütlich von der Kreuzung rollen.
Jetzt müsste sie noch üben ohne Kupplung bis nach Hause, aber das ist ein wenig komplizierter ohne ein gewisses Gefühl für das Getriebe.
Schalten ist kein Geheimnis - das darf jeder hören
Mir ist mal beim Firmenwagen 180km von daheim das Ausrücklager gebrochen.
Also ohne Kuppeln weitergefahren bis zum ersten Kunden, restliche abgesagt.
Dort abschüssig geparkt, weil der Starter den T4 mit Vollbeladung eher schwer losschiebt. Nach getaner Arbeit dort mit dem zweiten Gang vom Hof getuckert und dann 200 km ohne Kuppeln in die informierte heimische Werkstatt gefahren.
Gutes Zusammenspiel von rechter Hand, rechtem Fuß und der Qualle im Kopf ermöglichen geräuschloses Schalten hinauf und hinunter.
Ist fast wie unsynchronisiertes Getriebe, nur dass man eben nicht kuppeln kann/muss und beim Zurückschalten nach dem Zwischengas die Drehzahl nicht zu schnell abfallen sollte, damit die Gänge schön reingehen.
wenn die Synchronringe nicht zu sehr verschlissen sind geht das ganz gut...
bin auch schon von Saverne im Elsass bis nach Hause (östlich von Stuttgart)
mit gerissenen Kupplungszug gezuckert.. .. Stadtverkehr Stuttgart war dabei
die grösste Herausforderung.
problematisch wird's bei neuen Autos, die ein Starten nur mit getretener
Kupplung bzw schlimmer Bremse erlauben....
Noch schlimmer wäre der Leerlaufschalter im Getriebe, den es auch zuweilen bei PKWs gibt.
Die alten Kutscher auf den früheren LKWs haben regelmäßig ohne Kupplung die unsychronisierten Getriebe geschaltet. Die wussten genau, bei welcher Geschwindigkeit welche Drehzahl herrschen muss. Drehzahlmesser gab es ja i.d.R. auch keine und somit konnten die Zugkraftunterbrechung möglichst kurz gehalten werden. Die Kunst besteht nur darin, das Getriebe eingangsseitig schnell genug abzubremsen. Bei alten LKWs konnte man das durch kurzzeitiges Betätigen der Motorbremse (Drosselklappe) unterstützen.
Beim Runterschalten muss man genau eine bestimmte Geschwindigkeit erreicht haben, dann kurz das Gas wegnehmen, damit die Last vom Getriebe kurz weg ist und dann gleichzeitg Gas und der kleinere Gang geht fast von allein rein. Wenn man das paarmal geübt hat, ist man für diesen Fall zumindest vorbereitet. Bei Motoren, die über weite Teile des Drehzahlbereiches genügend Drehmoment erzeugen und auch keinen sehr großen Betriebsdrehzahlbereich haben, ist das wesentlich leichter zu bewerkstelligen, also in der Regel großvolumige Dieselmotoren.
Bei gerissenem Kupplungszug kann man die Kupplung ja ruhig treten...
Ansonsten : Immer ein paar Pollinkrokos dabei haben
Matt hat geschrieben:Gut, dass ich Tiefgarage in nähe gefunden hat und Vetrag untergeschrieben, das war vor ca 1 Jahr.
Aber: es ist blöd, wenn Verwalter nach1 Wochen nach Melden von Verlust von Schlüssel (warscheinlich auf Autobahnraststätte verloren) nichts rückmeldet.
Dann habe ich ihre Büro besucht und ihm nochmals verlust von Schlüssel melden, Weib hat Mail- Empfang betätigt (warum nicht gleich antworten ? ) und wollte mich rückmelden.
Das Scheisse verging nochmals anderhalbe Wochen, bis sie mich frage, ob sie für mich Schlüssel auf meine Kosten bestellen darf. Ich habe ihm dann gebittet.
Aber²: Ich habe ihm darum bereits beim Bürobesuch gebittet!! Und das Mail ist genau 1 Wochen her.
Was nützt es mich, wenn Verwalter kaum bis nichts melden & kommunizieren kann und ich weiss da nicht mehr, was für ich Rechte habe, wenn der soo langsam bearbeitet, dass ich ca 3 Wochen nicht ins Tiefgarage rein kann.
Mit diese Geschichte wird immer besser.
Bis heute keine Weiterkommen.
Vor 2 Wochen bekam ich Antwort: dass Laden nicht Schlüssel (keine Reserve da) nachmachen kann und ich an irgendjemand Mieter um Schlüssel zwecks kopieren betteln darf.
Dazu hat Laden Codekarte verloren. SUPER_Laden !!
Bald bekommt Laden Kündigung von mir, wenn mit andere Garage klappt.
Und Zugangverwehrung ist inzwischend schon auf fast 2 Monat gewachsen. Wenn ich mal meine Wagen fahren will oder rausholen, dann müsste ich warten , bis eine rein/rauskommt.
Dazu hat eine Idiot an meine Nissan zugegangen und Nummerschild zusammengefalten (wie Brezel)
Ärgernis der Woche ist zeitlich etwas untertrieben, es ärgert mich schon länger.
Letztes Jahr im Januar hab ich mit einer regionalen ehemaligen MF Werkstatt (jetzt Grüne Hirsche) auf Empfehlung mehrere Kontakt aufgenommen da an meinem 135er MF Kupplung und Bremsen überholt werden müssen.
(und Handbremsen bei der Kiste ist eine absolute Scheißaktion da die Steckachsen raus müssen, neue Lager aufgeschrumpft und dann die Lagervorspannung beim Zusammenbau durch ausgemessen des Wellenüberstands vom Achstrichter im Bezug zum Weg durch das Differential ermitteltwerden und mit Distanzscheiben passend ausgeglichen werden muss, ja auf so eine Idee kommen nur Inselaffen)
Auf seinen Wunsch hin habe ich die Kiste Anfang Mai des letzten Jahres ihm auf den Hof gestellt und damals von Ihm schon den Hinweis erhalten das es etwas länger dauern könnte da er zur Zeit voll ist. Aber so gegen Ende des Jahres sollt er fertig sein.
Im August/September wurde auch schon mal angefangen die Kiste auseinnander zu nehmen und die meisten Teile bestellt.
Im Februar lag er noch immer gleich in der Werkstatt, nur ein paar Kisten mit Teile sind dazugekommen
Ende April war auch noch nichts passiert.
Ende Mai, ich könnte jetzt das einjährige feiern, ist immer noch nicht mehr passiert.
OK ich verstehs ja das er voll ist und solche Arbeiten mehr so nebenher laufen, aber ein Jahr ist schon lang.
Das was mich am meisten ärgert sind aber zwei andere Punkte die sich aus der Missere ergeben, zum einen liegen mir die Blechteile von dem 135er in meiner Werkstattgarage rum und blockieren da alles zum anderen bräuchte ich die Kiste langsam für ein paar Arbeiten die endlich erledigt werden sollten.
Ich glaub ich werd morgen mal einen Besuch abstatten.
Bekommt die Werkstatt Geld von dir?
und ich glaub ich denk ich verzettel mich immer...
Wenn er mal fertig ist ja
Wobei ich ihm schon (eher im Spaß) gesagt habe das ich keine Standplatzmiete zahle.
Nebenbei, die Rechnungsstellung ist ähnlich.
Die Rechnung für meine Teile die ich vor zwei Jahren geholt hatte kam ein gutes halbes Jahr später.
Wenn man auf die Kennzeichen achtet von wo her die Kisten alles kommen dann hat man ein Einzugsgebiet von >120-150km, da er noch einer der wenigen ist die 130% Reparaturen (und vor allem Reparaturen nicht nur Teile tauschen) machen und dann entstehen bei ihm hald immer riesen Baustellen. Da wird beispielsweise aus dem Bremsen neu belegen mal schnell Endantrieb komplett überholen da die Lager zu viel spiel haben.
Bei meinem kam gleich die Ansage, der Motorblock kommt von der Ölwanne runter und wird mit abgedichtet wenn man eh schon die Kupplung macht und außerdem ist meiner noch ein BJ65 und da gab es mal Probleme mit den Ölansaugleitungen. Hätte er da nicht drauf bestanden wäre ich noch einige hundert Stunden gefahren und dann wäre die Ölansaugleitung ganz abgerissen da die schon jetzt auf halb acht hing (Vibrationsschaden). Oder es wäre eines der extrem verschlissenen Stirntriebräder an Zahnausfall gestorben und ich hätt nen Motorschaden gehabt.
An sich bin ich Ihm ja auch gar nicht sauer oder böse, es nervt und ärgert mich hald nur extrem wenn gar nichts vorwärts geht.
Ich kenne solche Situationen auch sehr gut. Meistens sind solch Jungs "zu gut" für die Welt, können schlecht nein sagen zu neuer Arbeit und sind dann hoffnungslos zu mit Projekten. Ich bin ein ruhiger Zeitgenosse, musste aber beobachten dass andere Kollegen, die auch nen "offenen Motor" bei so nem Spezi liegenhatten, mit "stressmachen" (Anrufe, dauernd aufn Sack gehen) weiterkamen als ich.
Also hab ich die "Ghandi-Methode" benutzt. Bin so alle 2-3 Wochen unverbindlich dort aufgetaucht und mal n Schwätzchen/Bierchen dort gehalten. So klappte das dann und es wurde darüberhinaus noch viel Wissen von den Fingern geguckt.
Ich bin wohl auch so einer habe viele Geräte offen und kann schlecht nein sagen.
Im aktuellen Maxramschkatalog gibts runde 5- und 10 Watt COBs in weißblau und pißgelb #121437..40Bastel-Onkel hat geschrieben:Wollte heute noch "schnell" eine 12V-Lampe fürs Brennholzlager bauen. Meine übliche Version mit 3W-COB-LED auf einem Alu-Kühlkörper in einem formschönen Mini-Würstchen-Schraubdeckelglas. Teile geschnappt, ab in den Keller zur Tischbohrmaschine und dort festgestellt, daß mir irgendwo das COB-Modul runtergefallen ist. Hab es nicht mehr gefunden, obwohl ich den Weg drei Mal abgelaufen bin.
bei uns hats gewittert...
irgendwann war der Strom weg, nachbarschaft aber noch hell...
Nach sicherungen geguckt... alle drin... hmm komisch... erstmal kerzen anmachen und hoffen, dass der strom wieder kommt... als die kerzen alle an waren höre ich meine freundin fragen "muss das runde dingsda nicht auch auf 1 stehen?" toll, FI total verdrängt...
Also FI wieder rein, beide zurück vor die PCs, weiterspielen...
nach ner viertelstunde wieder "zap" alles duster...
FI springt direkt wieder raus...
Angefangen steckdosenleisten aus der wand zu ziehen, vielleicht hats ja irgendeine mit Überspannungsschutz zerlegt und die murkst jetzt den FI...
nach der dritten Steckdosenleiste ging der FI wieder rein ohne direkt auszumachen...
Hielt aber nur nen paar minuten...
Suche ging also weiter...
Da wir wenig steckdosen haben, haben wir viele Steckdosenleisten, an denen dann diverse geräte hängen...
also wieder steckdosenleiste raus, zum sicherungskasten, FI rein, direkt wieder raus... Zimmer für Zimmer durchgearbeitet...
Sogar die Waschmaschine im Keller rausgezogen... und die Steckdosenleiste im Keller...
So langsam bekam ich panik dass es vielleicht doch meine heute mittag angeschlossenen lampen waren, die mich da so ärgern...
ein gerät war noch an einer steckdose... der Geschirrspüler... die Steckdose dazu ist im Spülen-Unterschrank, daher kam sie mir erst beim 3. mal Nachdenken in den sinn... hab ich ja auch erst 2 mal gesehen die letzten 12 monate... wann kniet man schon mal vorm spülenunterschrank...
tja, heute abend war nen Glas, das im geschirrspüler nicht sauber geworden ist(und zum einweichen auf der spüle stand) umgefallen und zerbrochen... dabei ist wohl auch wasser an die wand gespritzt... bisher ist da noch nix abdichtendes zwischen platte und wand, soll ja eigentlich auch kein wasser hinkommen und wenn doch, war bisher immernoch schnell genug ein lappen zur hand...
ende vom lied: stecker aus der wand, sicherungen aus dem kasten gedreht (als wenn da nachts um halb 1 wer bei gehen würde... meine nachbarn sind alt und haben am anderen ende vom haus ihren eigenen Sicherungskasten, aber naja, manchmal bin ich halt doch vorsichtig ^^)
Steckdose aufgeschraubt und trockengelegt (war eigentlich nur etwas wasser an den Kontakten des Steckers und hat von L auf PE gebrückt... darum auch die paar minuten ausschaltverzögerung...) stecker wieder rein, FI wieder rein, alles wieder in ordnung... steckdosenleisten wieder in die steckdosen gesteckt und erstmal vor nen ventilator gesetzt... das wetter treibt mir ja schon so den schweiß aus allen poren, aber dann auch noch panisch durch die Wohnung laufen und nen Elektrofehler suchen...
2 dicke fette face-palms heute abend ^^
Epic quest und schön erzählt.
Nach dem Motto "hinterher ist man immer schlauer":
Wäre es nicht schneller gegangen, erstmal die Hälte der Sicherungen auszuschalten, wenns dort ist, die Hälfte der Hälfte, bis man den schuldigen Stromkreis erwischt hat?
Dann kann man gezielt nur dort, auch wieder nach dem halb-und-halb-System, Verbraucher aus den Dosen ziehen.
Aber jedenfalls beruhigend zu wissen, daß der FI verlässlich funktioniert.
Es regnet....
eigentlich ein Erfreunis. Gut das man am Wetter nicht drehen kann.
Ich hab bis gestern durchgearbeitet und habe heute unerwartet frei. Wollte daher die Bienen durchsehen und die letzten Ableger für dieses Jahr machen. Das fällt jetzt aber ins Wasser.
Außerdem muss die Miniplus durchgesehen und erweitert werden.
Und vermutlich verregnets jetzt die Lindenblüte, die seit kurzem honigt. Und wäscht den Honigtau von den Eichenblättern...
Dabei ist dieses Jahr bei mir eh kaum Honigertrag
berlinerbaer hat geschrieben:Epic quest und schön erzählt. [...]
Danke für die Blumen ^^
Als der Elektriker vor nem dreiviertel jahr zum einzug kleinigkeiten behoben hat (die ich danach dann korrigieren musste weil er wohl etwas durch den wind war, mehr dazu unten) meinte er, die elektrik im gesamten haus ist grenzwertig und eigentlich müsste das alles neu... sehe ich auch so... mein Vermieter aber nicht...
Wenn ich euch nen foto vom sicherungskasten machen würde...
aber ich erzähls einfach ^^
3 einschraubautomaten für den herd,
3 schmelzsicherungen für den Wasserboiler,
1 FI...
und jetzt kommts... eine Sicherung "Licht", über die der rest der Wohnung läuft ^^ Inkl. Waschmaschine im Keller und der Strom im Kellerraum
Bisher ist die "licht"-sicherung erst ein mal geflogen und das war gestern nacht... aber auch nur beim ersten mal, danach nicht mehr...
Meine vorherige Wohnung hatte zwar mehr Sicherungen, dafür aber keinen FI
Sehr interessant ist auch, dass jetzt (habe die sicherungen vom Boiler auch draussen gehabt, ggf hatte eine schlechten kontakt?) die Anzeige vom Boiler wieder funktioniert... dachte da gäbe es noch irgendwo nen knopf oder sie sei einfach tot...
Und hier ist unten:
Beim einen mal hat er vergessen ne steckdose, die von ner anderen abging anzuklemmen... und ich dachte schon meine Mikrowelle wäre kaputt... dose aufgemacht, draht korrekt eingeklemmt und voila...
Gestern auch lampen angeschlossen, wundere mich, warum im Wohnzimmer die Schaltzustände so komisch sind(2 geschaltete leitungen). Auch den Aderfarben traute ich nicht...
Also schalter aufgemacht... na toll 3x schwarz... also mit dem maler-lügenstift geguckt, welche ader heiß ist... natürlich eine von den beiden oben und nicht die einzelne unten... umgeklemmt und jetzt tatsächlich 2 unabhängig schaltbare adern in der decke... vorher ging halt die 2. nur zusammen mit der ersten...
naja, mein Vermieter ist alt, das letzte hemd hat keine Tasche(=> also warum Werte erhalten...), die anderen Mietparteien beschweren sich nicht, weil 1x strohdoof und 1x alt und elektrisch auch absolut unbewandert...
- Botanicman2000
mein Ärgernis de Woche war das ich Freitag kurz vor Feierabend einen Arbeitsunfall hatte.
Schwerer Stromschlag auf der Leiter stehend an einer Abzweigdose arbeitend.
hmm 3 Leiter gemessen PE und Blau gehen zur Lampe Sw Spannungsfrei. Seltsam.
Also Sw rausgezogen um weiter zumessen.
halben Meter weiter nächste Dose geöffnet und vollkommenes Chaos gefunden , als ich dann wieder zur ersten wollte natürlich ohne von der Leiter zu müssen Rohr angefasst und Leiter rübergezogen.
Dann kam ich mit Kopf an eine freiliegende Ader und Rums hatte ich den Stromschlag.
Bin fast von der Leiter gefallen.
Puls 10000 gehabt gefühlt.
Wow habe ja schon ab und an eine gefeuert bekommen aber direkt in die Denkmechanik.
Ich nur Ruf Krankenwagen sofort.
Da will er glatt Diskutieren.
10Min Später RTW da kurz gecheckt und ins KH.
Vitalfunktionen alles gut EKG gemacht alles gut. Auf das Labor solte ich 2 Stunden warten durfte aber gehen weil soweit alles gut ist.
Glück gehabt, hätte schlimmer ausgehen können und das nur weil man schnell fertig sein wollte und die Anlage zum laufen bekommen musste
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Im Süden geht es gerade bzgl. Sommergewitter ziemlich zur Sache...Starkregen und Hagel.
Es begab sich, dass der Hausherr bei einer dringenden Sitzung im Porzellanzimmer war als ein solches Unwetter draussen wütete...
Irgendwann hörte ich ein "plopp...plopp...plopp..." Da war der Schrecken groß: Beginnende Alterinkontinenz?!?!?!
Nein:
Nach einer unruhigen Nacht mit verschiedenen Horroszenarien am nächsten morgen folgendes endeckt:
Okay...das ist ein Suchbild
Hier mal das Problem:
Also rauf aufs Dach...uff...was ne Aktion an der Stelle. Ich habe ziemlich Höhenangst (um es mal milde auszudrücken...), aber es ist geglückt
Ich dachte schon seit einiger Zeit als ich ins Klo ging "...irgendwie müffelts hier so...muffig/stockig". Ich denke der Ziegel war schon länger an der falschen Stelle. "Zum Glück" hat es nun mal so stark geregnet, das man auch mal was gesehen hat.
Ich hatte in der Vergangenheit auch schon einen Leckage-Fachmann da, aufgrund des Geruchs. Befund mit Endoskopkamera: Nix zu sehen...
Ich denke er hat an der falschen Stelle geguggt...
Ich werde jetzt jedenfalls mal Augen und Nase offenhalten und schauen wie es sich so entwickelt...
Mino
Nein:
Mino
Nase offenhalten könnte im Porzellanzimmer aber fatal... äh...
So etwas ähnliches ist mir auch schon mal passiert: Alte Upat-Bohrmaschine im Vollmetallgehäuse mit Isolationsfehler. Ich stehe auf der Leiter, um ein Loch in die Wand zu bohren und komme mit dem Ohr an eine Wasserleitung. Ergebnis: Unkontrollierter Sprung von der Leiter, etliche blaue Flecken, Bohrmaschine fällt in die Badewanne und schlägt dort ein etwa handgroßes Loch in die Emailleschicht. Sonst ist zum Glück nichts Schlimmeres passiert.Botanicman2000 hat geschrieben: Schwerer Stromschlag auf der Leiter stehend an einer Abzweigdose arbeitend.
Alexander
Am Fr. 01.06 ca. 14:00 hats hier einen gewaltigen Blitz getant und eine ganze Siedlung (ca. 30 Häuser) Netz und Sat. mäßig zerlegt.
Hier im Umkreis von 30 Km kannste keine Fritzbox mehr kaufen, alles ausverkauft. Mein Vermieter hats ein Erdkabel für Telefon (ca 5 cm Durchmesser) komplett auf 2 m Länge verbrannt, 1m tief im Erdreich.
Naja, wie das immer so ist, bei vielen Nachbarn tut schon wieder alles, außer beim Klaus. Da weiss die EWETEL nicht was die Telekom macht und umgekehrt. Warum immer ich.
Dann zerlegt es auch noch meinem Roller (einziges Verkehrsmittel meinerseits) die Chokeeinrichtung, so das ich 2 Tage nur mit Füßen oder Rad mobil sein konnte,. Im ländlichen Raum hier kannste nichtmal ne Sicherung vor Ort kaufen.
Nun geht Internet per Tehtering oder so. (Hsat mein Sohn mir beigepuhlt)
Da merkt ma doch wie abhängig man von der Elektronik ist.
MERDE
LG
Klaus
MERDE
LG
Klaus
Am Sonntag vor dem Frühstück noch schnell ein paar Streifen auf eine HPL-Platte geklebt (mit Endfest 300) und damit das nicht ewig aushärtet in den Backofen mit Restwärme von den Brötchen. Während des Frühstücks scheppert es laut im Backofen: Platte geplatzt (Popcorn-Effekt).
Mittags findet meine Mutter dann ihr Fahrrad mit einem Platten auf der Seite liegend in der Garage. Schlauch geplatzt und vom Schwung ist das Fahrrad mit umgefallen. Folge: Sattel und Gepäckträger kaputt (Schrauben abgerissen).
@bulle: Und ich sag ja immer: Bei Gewitter wichtige Elektrogeräte vom Netz.
Wem das Internet wichtig ist - klemme es ab. Schützt die Telefonleitung nicht, ist klar.
Wem der PC wichtig ist, klemme ihn ab. Datensicherung hast du?
Überspannungsschutzsteckdosen alleine helfen nichts.
Es gehört ein (meist nicht vorhandenes) Schutzkonzept dazu.
Da ist die Steckdosenleiste noch das billigste dran.
Ich habe früher immer aus USV-Betrieb gewechselt und das Netz allpolig abgetrennt. Aber seit die APC-USV eine Macke hat (schaltet ständig zwischen Akku und Netz wie blöd hin und her), geht es auch ohne. Wir haben den Ortsnetztrafo direkt neben dem Haus, die Mittelspannung auch Erdkabel und das Überlandnetz im Stadtgebiet ebenfalls als Kabel ausgeführt. Galvanisch kann es also praktisch nicht einkoppel, aber 100 % gibt es nirgends.
Mein Moped [S51] hat wieder Krampf. ABER MIT SCHWUNG! Ich dachte ja, es wäre weg..
Es fing an mit Ruckeln bei Halblast <-> Vollgas, dann schlechte Gasannahme, dann musste später [kurz] der Choke ran. Meist nach längerer Strecke oder wenn warm. Vergaser runter, gereinigt, drauf, läuft. Bis heute.
Unerwartetes schnelles Totalversagen nach dem Einkaufen. Sprit alle? Zu Fuss Öl geholt, getankt - nur 5L, garnicht leer? Och nöö.. Mit Dauerchoke ging dann wenigstens halbe Kraft bis nach Haus.
VERFIC..Q2w4tru8ig9opy-aw3457h89opsetVYU0[D9T';P,KOLW3C45VYU90-[,A.MHJ[YU=,90H-[IU8=,903-QWR-[B NQ A'39047PR6TM,Y3D..CHEISSE
Nur was ist los? Kompression? Gemischaufbereitung? Kopfschrauben? Nebenluft? Simmerringe? Vergaserdüsen?
HAB ich heute die Schnauze voll..
Ich hatte mit meiner Simson damals (auch eine S51) eine ähnliche Panne:
Da hatte sich die kleine Schlitzschraube, welche in die Schwimmerkammer reinragt gelöst und klapperte in der Schwimmerkammer herum.
Das hätte ich vor Ort mit dem Bordwerkzeug in 20 Minuten reparieren können....
@ sysconsol
meinen Geräten ist nicht viel passiert, Ein DVD Player, der nicht gebraucht wurde, ist abgeraucht, ein Fernseher, der als Kontollmonitor lief, hats ebenfalls zerissen.
Internet u Telefonieausfall lag an defekter Technik der Telekom bzw. EWETEL. SAT lag am gemeinschaftlichen Multischalter und dem LNB.
Da kannste soviel ausstöpseln wie de willst, vor solchen Schäden schützt das nicht.
Dann hattest du den Vergaser BVF 16N3-4 [Sparvergaser, fummelig einzustellen, schwache Kaltstartleistung] - hatte ich auch. Bei mir kam damals das Gewinde mit, seitdem 16N1-11, der hat die schon mal nicht.xanakind hat geschrieben:Ich hatte mit meiner Simson damals (auch eine S51) eine ähnliche Panne:
Ich will jetzt mal alles durchgehen, Nebenluft erscheint wahrscheinlich. Kompression - da. [Wieviel kann ich erst sagen, wenn ich den Tester fertiggebaut habe..] Zyndung kann nicht sein, mit Choke geht's ja. Ausserdem: Vape, die lief sogar mit lose draufgeworfenem Stecker.
Also Kontrolle -Vergaserdichtung -Ansaugschnuffi -Filterkasten -Simmerringe. Im grössten Zweifelsfall neuer Motor, mein Gehäuse hat eh ausgeschlagene Sitze, 5Gang tut not, ggf. 63er Zylinder. Nervt aber trotzdem gewaltig.
Wir ham auch ne S51 in der Familie, und was soll ich sagen, nervt auch ganz schön.
Läuft super im Standgas und rennt auch gut Vollgas, nimmt man aber das Gas weg geht
sie erst mal aus
Vergaser hab ich schon x- mal eingestellt.
Die Tochter kommt meist mit (Fluchen) zurecht. Einziger Vorteil: springt immer sofort an.
Ist leider momentan nicht die einzige Baustelle.
Zusätzliches Ärgernis bei der Hitze ist unser versiegender Brunnen...
sie erst mal aus
Nicht nur vom Stromnetz, auch die Datenleitungen trennen.sysconsol hat geschrieben:Bei Gewitter wichtige Elektrogeräte vom Netz.
Hier hat es mal in einen Baukran eingeschlagen...da waren alle Haushalte betroffen die am selben Ortsnetztrafo hingen...Robby_DG0ROB hat geschrieben: Wir haben den Ortsnetztrafo direkt neben dem Haus, die Mittelspannung auch Erdkabel und das Überlandnetz im Stadtgebiet ebenfalls als Kabel ausgeführt. Galvanisch kann es also praktisch nicht einkoppel, aber 100 % gibt es nirgends.
Und Einkopplungen über Leiterschleifen sich auch fies.
