Ärgernis der Woche
Re: Ärgernis der Woche
andreas6 hat geschrieben:Die Türen lassen sich gewöhnlich von innen manuell rein mechanisch öffnen. Ist jedenfalls bei meinem Octavia von 2k der Fall.
Leider nicht, wenn die ZV verriegelt, gehen auch die Innenhebel nicht zum öffnen. Ich bin mir nicht sicher, ob das Standard ist, aber beim Abschließen werden die Türen 2x verschlossen.
Die Kindersicherung habe ich nur auf der gegenüberliegenden Tür aktiv.
Beitrag von PowerAM »
Robby_DG0ROB hat geschrieben:[...] Kurzstrecken, lange Standzeiten usw. [...]
Am Wochenende bleibt der Möhr'n schon mal stehen und wenn ich unter der Woche mal Lust auf das Fahren mit dem musikalischen Rollerich ins Amt habe, dann ggf. auch. Ansonsten arbeitstäglich zweimal 22 km, gemischt aus Stadtverkehr, etwas (Stadt-) Autobahn und Landstraße.
nox
Beitrag von nox »
sukram hat geschrieben:
nent sich safe-lock - drückt man jedoch zweimal auf abschliessen, kommt man auch aus dem Auto wieder raus - so bei Golf IV und Fabia gestestet...
Hier gab es das Problem hinten rechts auch schonmal beim Golf, war ne fummelarbeit aber die Blechhaut wurde nicht von aussen durchstossen, wie es die Werkstatt wollte...
(ersatzschloss hinlegen und schauen, wie man auf die Mechanik einwirken kann, hier wars mit Schweissdrähten)
Beitrag von Kuddel »
PowerAM hat geschrieben:Eine Transporter-Batterie ersetzt erstmal die Smart-Batterie. Dieses verf***** Ding hat Produktionsjahr 2015 drauf zu stehen. Vollkommen tot, nur noch 3,6 V messbar.
Zu meinem Glück muss ich heute auch noch länger arbeiten und danach drängen zwei weitere Termine. Selbst wenn ich wollte, ich habe heute zum Ersatzkauf keine Zeit.
Ein Smart-Ärgernis hatte ich diese Woche auch. Auto zur Inspektion. 800 Euro incl. Bremsscheiben wechseln.
Danach festgestellt, dass Scheibenwischdüsen nicht funktionieren, Dach immer noch klemmt, Fehlermeldung nach ein paar Kilimetern wieder auftaucht, und die Zündkerzen auch nicht gewechselt wurden. Da muss ich wohl mal telefonieren und dann die Rechnung etwas anpassen.
Ich werde gleich die verstorbene Batterie aus dem Fach im Fahrzeugboden bauen. So kann ich das Fach ausmessen und schauen, was da rein passt. Ich kaufe dann das mit dem dicksten Startstrom, was da rein geht.
@ Kuddel: Wenn meine Haus- und Hofwerkstatt solch lausige Arbeit abliefern würde, dann würden sie meine Meinung dazu ganz emotionsfrei dargelegt bekommen. Anschließend setze ich mich hin und warte, bis die vergessenen Arbeiten nachgeholt wurden. Das hatte ich einmal bei einer Vertragswerkstatt für Löwen-Autos und das hat gewirkt!
Bei den VAG-üblichen Fahrzeugen geht es nur dann von innen, wenn man beim Abschließen 2x betätigt, so dass dann auch der Leuchtmelder an der Fahrertür nicht mehr blinkt. Damit soll das Ergreifen der Innenöffner mit Haken und Greifern von außen erschwert/unterbunden werden.
ich auch Auto:
Im Gurtschloss muss irgendwo ein Schalter drin stecken, der dann erkennt ob man angeschnallt ist oder nicht.
Ich bin definitiv angeschnallt und trotzdem bleibt das dazugehörige Lichtlein in der Instrumententafel an.
nach ein paar hundert metern dann
(ja immer 10 mal, dann Pause)
PIEP PIEP PIEP PIEP PIEP PIEP PIEP PIEP PIEP PIEP
wenn so'n achter Block dann durch ist, ist erstmal Ruhe.
aber wennich auf Schrittgeschwindigkeit runter bin,
dann gehts nach beschleunigung wieder los
PIEP PIEP PIEP (...)
wieder 8 x 10...
AAARGH Hilfe ich muss da endlich mal bei.
PowerAM hat geschrieben: @ Kuddel: Wenn meine Haus- und Hofwerkstatt solch lausige Arbeit abliefern würde, dann würden sie meine Meinung dazu ganz emotionsfrei dargelegt bekommen. Anschließend setze ich mich hin und warte, bis die vergessenen Arbeiten nachgeholt wurden. Das hatte ich einmal bei einer Vertragswerkstatt für Löwen-Autos und das hat gewirkt!
Nachtrag: Gerade mit der Werkstatt telefoniert: Sie holen den Wagen am Montag (Die Werkstatt ist 50 km entfernt!) ab und erledigen die Restarbeiten. Sehr cool.
Aw: Ärgernis der Woche
Ham'set vajessn? :lol: (Haben sie es vergessen?)
Ein Freund will die zusammengebrochene Batterie nochmal messen. Ich bringe sie ihm und nehme dafür echten Bleischrott fürs Batteriepfand mit. Damit bleibt meine Bastellösung aus (zu) großer Batterie und Starthilfekabeln erstmal so. Hat mich vorhin auch so wieder aus der Stadt heim gebracht.
Wegen so 'ner Batterie extra zu fahren, daran denke ich nicht. Hier draußen kriege ich nur gut abgelagerte Bleisäure-Aquarien bei den Sonderposten-Hökern oder dem Schnäppchenbaumarkt. Da kaufe ich lieber dort, wo die Dinger in Massen reinkommen und zeitnah verkauft werden.
Nicht den roten Draht durchschneiden...
wenn am anderen Ende 60V Blei lauern...
Wollte von einem beidseitig konfektionierten Kabel einen Stecker abschneiden.
Um auch ja nicht die falsche Seite abzuschneiden hab ich den nicht abzuschneidenen Stecker auf die Buchse gesteckt...
->Regel 5b: Spontane Einfälle sind grundsätzlich falsch!
Die Schneide der Knipex hat komischerweise nix abbekommen. Schneidet noch einen sauberen Streifen ins Papier.
Mein Solarbleikoffer hat nun auch mal eine 6A NEOZED als Grobschutz bekommen:
Re: Aw: Ärgernis der Woche
PowerAM hat geschrieben:[...] Ein Freund will die zusammengebrochene Batterie nochmal messen. [...]
Nachmittags hatte ich 10,75 V gemessen. Die Batterie war an 'nem Spezial-Ladegerät. Den Plattenschluss einer Zelle konnte es wohl weg brennen. Die Batterie liegt nach dem ersten Zyklus bei etwa 1/3 des angegebenen Startstroms. Was auch immer er mit dem Block noch machen will.
Ich habe vorletzten Dienstag ein ähnliches Problem gehabt: Blei von heute auf morgen hochohmig. Abends von einer Bastelaktion heimgefahren, nächster Morgen Spannung normal, beim Glühen verdächtig niedrig beim Orgeln drehte es noch gerade so, startete aber nicht. Nach 15 Minuten 50A direkt auf die Klemmen war der Klotz (bei noch angeschlossenem Lader) startwillig. Also in die Firma und bergab geparkt. Ladespannung unauffällig, bei Ankunft auch kein Stromverbrauch feststellbar. Starten ging dann schon nur noch mit Gravitationshilfe und gezogenem Glührelais (Motorsteuerung hing im Kreis fest: "oh, jemand gibt mir saft" "Glühen" *tot* "oh, jemand gibt mir saft" "Glühen" ...). Ohne Glühen hatte der Klotz noch 11,ebbes.
Langer Rede aufm Heimweg musste ich natürlich noch tanken (zum glück gab es ne Tanke am Hang), bei weiterer Fahrt wurde die Batteriespannung sehr instabil, so dass ich noch aufm Heimweg beim LKW vorbei bin und mit einem Dachlattenkunstwerk den Luftfilter aus dem Weg geräumt habe, dass ich einen LKW-Klotz da rein bekommen habe...
Am Ende habe ich mir einen Bleiklumpen bei Ebay in Frankreich geschossen, weil sonst niemand meine Wunschgröße hatte. Das ging überraschend problemlos. Das Ding kam mit verschlossenen Stopfen an, wurde AUFRECHT geliefert und war vollkommen problemlos.
Chaoskreator
Beitrag von Chaoskreator »
"Kommissionsangaben zufolge werden in Europa jedes Jahr 51.000 Tonnen Elektromüll durch weggeworfene Ladekabel produziert."
Quelle: https://www.golem.de/news/usb-c-eu-vers ... 35891.html
Wo zur Hölle landen diese Berge an "Ladekabeln"? Das ist doch irre. :evil:
Immer wenn ich ein 5V-Steckernetzteil brauche, z.B. für Eigenbauten, gibt mein Materiallager nichts Brauchbares her. Ein nicht passender Stecker ist jedenfalls kein Problem.
Das landet hoffentlich im Elektroschrott. Und da kommt man nicht unbedingt hin.
Wenn man 750 Mio. Einwohner annimmt, sind das 68g Ladekabel/Jahr.
Ich hab eben mein 1,8A Steckernetzteil mit dickem USB-C Kabel auf die Küchenwaage gelegt. Zeigt 71g an. Das macht ca. 1 Ladekabel pro Person und Jahr. Unplausibel ist das nicht.
Chaoskreator hat geschrieben:"Kommissionsangaben zufolge werden in Europa jedes Jahr 51.000 Tonnen Elektromüll durch weggeworfene Ladekabel produziert."
Ich denke dass das daran liegt, dass unser eins, der thechnisches Verständnis besitzt, mit sehr viel mehr Sorgfalt seine Produkte auswählt, viel öfter erfolgreich repariert und daher auch viel seltener Neugeräte kauft. Daher hat man automatisch deutlich weniger Altgeräte, die man entsorgt und somit auch keine überflüssigen Ladegeräte. Wenn wir ein Gerät mal funktionstüchtig weggeben, wissen wir auch, welches Ladegerät dazu gehört bzw. welches alternativ passt und geben das auch mit dazu, um der weiteren Benutzung nichts in den Weg zu setzen.
Leute, ohne (techn.) Sachverstand kaufen schnell mal blind irgendeine Ladestrippe nach und so bilden sich dort Berge an Strippen. Zum Schluß haben sie drei am Stück die falsche Strippe gekauft, aber lassen sie liegen, anstatt sie umzutauschen.
Ich weiß von einigen Menschen, dass die Ladegeräte/Netzteile dauerhaft am Netz bleiben.
Das Handy/Tablet hängt mindestens jede Nacht dran.
Das bringt Betriebsstunden.
Zudem brechen bei unsorgsamen Umgang und ungeeigneter Konstruktion sowie ungeeignetem Material die Kabel im mobilen Einsatz.
Nicht zu vergessen, dass es Menschen gibt, die auch mal auf den Stecker treten.
Dann wird das Komplettgerät ersetzt.
Das mit dem durchschnittlichen "ein Ladegerät pro Person und Jahr" kommt durchaus hin.
Chaoskreator hat geschrieben: Wo zur Hölle landen diese Berge an "Ladekabeln"? Das ist doch irre. :evil:
wiss'ma bei mir vorbeischaun? :mrgreen:
Netzteile von 1,2V bis 48V
bei gängigen Spannugen auch kartongweise
wenn ich das jetzt in die Presse haue, ist das in'n paar Monaten wieder voll.
Chaoskreator
Desinfector hat geschrieben:wiss'ma bei mir vorbeischaun? :mrgreen:
Du hast Post. :D
Weisskeinen
Beitrag von Weisskeinen »
Hightech hat geschrieben:
D2O hat geschrieben:Ich meine in Erinnerung zu haben, dass Sekundenkleber nicht für lange Zeit wasserfest ist.
Mit einer besseren Idee kann ich aber auch nicht dienen.
Nachtrag zur Info:
Wikipedia
Ein Cyanacrylat-Polymer ist eine lange Kette, die sehr gut an Oberflächen haftet und wasserfest ist.
Das mag ja sein. Der Praxistest mit einem (eigentlich mehreren) geklebten Tassenhenkel sagt aber was anderes: nach einiger Zeit nimmt das Cyanacrylat wohl so viel Wasser auf, dass es quillt, weich wird und seine Haftung an den Fügepartnern verliert. Selbst ist es in Wasser wohl nicht löslich, die Klebeverbindung mit der Zeit aber sehr wohl.
Edit: Epoxi-Kleber UHU Sofortfest oder Endfest sind noch schlimmer...
Mista X
Beitrag von Mista X »
Grummel... da will ich mir für die Werkstatt einen 2. Ramsch PC zusammenbauen um potentiell virenverseuchte Kundendatenträger zu bearbeiten und Daten zu retten.
Also mal folgende Teile ausgebuddelt:
Socket 775 Mainboard mit CPU und Kühler
350W Netzteil
4GB DDR3 RAM
500GB Seagate HDD
AMD Sapphire GraKa
DVD Laufwerk
Ok zusammen alles in ein Gehäuse operiert und an...
Läuft... zack aus
Hmm GraKa raus, 400W Netzteil rein
Läuft... zack Bild weg
Grummel...
Ende vom Lied: Mainboard doch Hacke und ich hab sonst keins rumliegen.
Später Gast
Beitrag von Später Gast »
Weisskeinen hat geschrieben: Edit: Epoxi-Kleber UHU Sofortfest oder Endfest sind noch schlimmer...
Ymmv - meine mit Endfest geklebten Tassenhenkel sind bisher nur bei erneutem Runterwurf an neuen Stellen gebrochen. Spülmaschine bei 65°C wie mit allem anderen. Hab aber auch getempert, vllt macht das den Unterschied.
Die Anleitung rät aber vln Nutzung im Zusammenhang mit Lebensmitteln ab, weil der Kleber nicht auf Lebensmittelechtheit getestet sei.
Weisskeinen
Die Klebung ist ja außen und nicht innen und kommt somit kaum mit Lebensmitteln in Kontakt.
sysconsol hat geschrieben:Ich weiß von einigen Menschen, dass die Ladegeräte/Netzteile dauerhaft am Netz bleiben.
us hin.
Wie machst Du es statt dessen?
Weisskeinen hat geschrieben:Die Klebung ist ja außen und nicht innen und kommt somit kaum mit Lebensmitteln in Kontakt.
Aber beim Spülen gelangen u.U. Freisetzungen des Klebers ins Wasser und damit auch an die Stellen, die für Lebensmittel vorgesehen sein.
Weisskeinen
Ja, die Klebestellen haben dann <1min Zeit, irgendwelchen Mist freizusetzen (Handspülen). Ich glaube, das nehme ich auf mich. Außerdem benutze ich diese reparierten Tassen derzeit gar nicht...
Später Gast
Ich glaube bei ordentlichem Mischverhältnis und Durchmengung muss man sich da wenig Sorgen machen. Bei den Sachen die sie heute alles so in Lebensmitteln finden, ists auch irgendwie egal. Hatte es ja selber in der Spülmaschine in Betrieb. Allerdings ebenfalls nur am Henkel. Wollte es nur erwähnt haben ;-)
Miraculix
Beitrag von Miraculix »
Mir ist vorhin die Spyderman app aufs handy gesprungen. 4 Jahre bau, dreck vom feinsten und so hat es mitgemacht. Selbst den sturz aus der brusttasche der latzhose aus 4m höhe auf beton hat es schadenfrei überlebt. Auch den flug und die anschließende landung mit weiterschlittern auf dem fliesenboden des Gerätehause hat es überlebt. (Wer macht auch nen 360 roundhouse kick mit handy in der tasche... :? )
Jetzt kam kollege aus der schweizer firma zu mir, hab mit dem kurz geredet und das handy aus der tasche gezogen. Klong fiel es aus hüfthöhe auf den gehweg. Touch und alles geht zwar noch, aber scharfe splitter und es sieht kac.... aus. Kurz abgelenkt und fallen gelassen.
Mein android hat aber auch schon macken von weniger bekommen. (Um der apple basherei vorzubeugen)
Hab jetzt auf die schnelle ein neues display bestellt. Mal sehen wie fieselig der umbau wird...
Kurzform: Mein Iphone ist schrott. Hat lange und viel blödsinn durchgehalten, jetzt nicht mehr. Ein sturz von 50cm hat ihm den Rest gegeben. Spydermann=Displaybruch
Zuletzt geändert von Miraculix am Mo 13. Aug 2018, 22:04, insgesamt 4-mal geändert.
Der Informationgehalt Deiner Nachricht ist ungefähr Null. Plusminus 0,001. Etwas Klartext mit allgemein verständlichen Bezeichungen wäre schon sinnvoll.
Sein IPhone fiel runter mit Zerstörung des Displays.
Geht sonst alles noch.
Also basteln angesagt.
Das ist das Ärgernis
Wenn es schon so viel mitgemacht hat, dann "darf" es aber halt auch mal kaputt gehen.
Vielleicht war es durch diese Vorbehandlungen vorgeschädigt? Irgendwelche Mikrorisse oder nicht sichtbare abgeplatzte Kanten?
Einen meiner Kollegen hat es schlimmer getroffen:
Er hatte sich Ende Dezenber letzten Jahres das neue iPhone X gekauft.
Mitte Januar war es auch schon kaputt (trotz schutzhülle!)
Es ist ihm aus etwa einem Meter auf den Boden gefallen--> Frontglas gerissen und Display hin, hat er dann viel teuer Geld machen lassen.
Das ist halt irgendwie mit der Ecke so doof gefallen...... Da steckt man halt nicht drin.
Aber seit dem ist das Display ganz geblieben, er hatte dann nur 2 mal sein altes, da es irgendwas was anderes hatte.
Kevin_B
Beitrag von Kevin_B »
Kann dich beruhigen, iPhones ab 5 sind schnell wieder gemacht, 4 und 4S sind etwas friemeliger, da muss für den Displaytausch fast alles raus. Beim 5s aufpassen, dass du das Kabel für den Touchsensor (den du übrigens bei jedem iPhone vom alten Display ins neue umbauen musst, da der mit der restlichen Hardware verdonglet ist) nicht abroppst, das geht leider sehr schnell.
@xana: genau das habe ich letztes Jahr mit meinem OnePlus geschafft, trotz Hülle und Panzerfolie komplett gesplittert. Bei einem direkten Treffer auf die Kante hilft höchstens so eine Baustellenhülle ala Otterbox.
Viel Erfolg!
Kevin
thinkpad
Beitrag von thinkpad »
gestern kam für die Nikon D300 das Ersatz DC/DC Board aus China.
Board ausgetauscht, Akku rein Kamera läuft.
CF Karte rein, Kamera meckert, also andere CF rein, bum Kamera tot.
MERDE
Nix geht mehr, Board oder was anderes tot, jetzt hab ich kein Bock mehr.
IPv6
Beitrag von IPv6 »
Ich war jetzt gerade am überlegen ob das besser im Blubberwasser Thread aufgehoben ist oder hier, es ist aber doch mehr ein Ärgernis.
Mein Sprudler ist da, aber so wirklich freuen kann ich mich nicht.
Der Verkäufer wollte 50€ für den Versand, weil das auf normalem Postweg nicht möglich sei.
Nun wurde das Ding mit GLS verschickt - als normales Paket für 15,99€. Ich meine man kann ja mit den Leuten reden, wenn jemand den Aufwand mit Verschicken nicht gratis machen möchte kann ich das total verstehen, aber dann möge man das bitte so kommunizieren und die Verpackung dann auch GLS sicher machen.
Denn wie das halt mit den Paketdiensten so ist, hat das Teil einen fetten Transportschaden erlittten. Bleche verbogen, Verkleidung abgebrochen, Wasserauslauf locker und noch weitere Kleinigkeiten. Anschließen möchte ich das Teil so erstmal nicht.
Nun werde ich wohl ersteinmal mit dem Verkäufer telefonieren. Aber es war natürlich ein Kleinanzeigenkauf, wenn sich der Verkäufer nicht einsichtig zeigt und wir eine Lösung finden habe ich wohl schlechte Karten, das ist mir klar. Ich habe zwar Name, Adresse und auch Bilder vom Personalausweis nur ob es sich lohnt da eventuell zum Anwalt zu gehen? Vermutlich nicht. Leider.
Aber ersteinmal schauen, was der Verkäufer sagt, Bilder sind gemacht und beim Auspacken hat auch ein Zeuge zugesehen.
Beitrag von Toddybaer »
Meine externe Festplatte ist zu klein geworden. Weniger ärgerlich
Richtig ärgern tu ich mich darüber
Das die bei der TV schmiede meine HiFi Anlage, die Boxen, das Telefon, den Sat Reciver, den Metz Fernseher verbaselt oder besser gesagt weggeschmissen haben. Gut dass wir uns zwischendrin den PC wegen wichtiger Daten im Vorwege schon einmal abgeholt haben.
Was war an dem Arbeitsauftrag "Guckt was damit ist, mach Kostenvoranschlag und ruft mich dann an" so schwer zu verstehen? Sicher ist das eine lange Zeit her aber ist ja nicht so das wir nicht zwischendrin mal angerufen haben und MEHRFACH Telefonnummer dagelassen haben. Wenn man die Telefonnummer schon hat, dann ruft man zumindest vorher mal an, bevor man das entsorgt.
Jetzt steh ich da, ohne Geräte und ohne Kostenvoranschlag für die Versicherung. Eins ist sicher, zumindest ICH werde DA kein Geld lassen. Eher geh ich zum Blödmarkt oder bestell was bei Amazon
Weis noch nciht was ich mach, wenn die Versicherung die Zahlung verweigert weil die Geräte weg sind. Aber das sollte eigentlich nciht mein Problem sein
Weisskeinen
Mal ne dumme Frage: was sollten die denn mit dem Kram machen? Ich persönlich wäre nicht mal auf die Idee gekommen, einem Fernsehladen meine gesamte Heimelektronik hinzustellen, inklusive Telefon und PC. Schon gar nicht den PC mit wichtigen Daten (Backup?)...
Es gab einen Blitzeinschlag in das Nachbargebäude.
Danach ging, Telefon, Frizbox, PC, Stereoanlage nur noch ein Kanal, und TV nicht mehr.
Daraufhin hab ich meinen ehemaligen Radiofrizten angerufern, der ist in Rente, der hat mich dann an einen anderen kleinen Radio und Fernsehfrizen verwiesen, der ist auch gut. Da hab ich dann das ganze Geraffel hingekarrt.
Sollen gucken was damit ist und dann Kostenvoranschlag abliefern und mich anrufen. Damit ich das bei der Versicherung anfragen kann. Sollten mich anrufen, wenn die was wissen.
Mehrmals nachgefragt. Auch telefonisch. Normal mach ich soetwas immer gerne persönlich. Anfang 2017 brauchten wird dann Daten Vom PC und haben den schonmal vorher geholt. Lief zwar noch aber Reperatur der defekten OnBoard Netzwerkkarte lohne nicht.
Dann war entweder der Chef gerade nicht da, Techniker in Urlaub, oder weggelaufen oder krank dann lag das wieder so lange das man dass ersteinmal wieder vorholen musste. Dann war nicht klar ob dass überhaupt noch da ist.
Und weil ich das ja gerne persönlich mache, geht das dann ja auch nur in meinem Urlaub. Dann wurde Urlaub noch verschoben.... usw...
Zumindest den TV hatte ich zwischenzeitlich auf dem Schrottberg gesehen. Fand ich schon komisch, da Versicherungen sich ja auch mal gerne die defekten Geräte schicken lassen
Weisskeinen
Aha, okay...
Kuehnetec
Beitrag von Kuehnetec »
@Toddybaer,
was ist denn da für ein Hifi Zeugs und was für ein TV verschütt gegangen?
Könnte sein das nicht nur bei mir hier noch was schönes klassisches in der Hifi Abteilung rumoxidiert
schließlich gehört "sammeln und horten" von reparierten Geräten auch zu meinem Krankheitsbild!
Wenn was "ganz" ist ist es doch uninteressant und kommt auf den omminösen Haufen in der Ecke
das ist doch ganz weit verbreitet bei uns allen.
Mein letzter Full HD Metz LED TV 32" mit Sat,ohne Smart hat in E-Kleinanzeigen nur 30.-€ gekostet der Kasten war nicht mal kaputt
und war Tip top sauber,ok und von 97.jähriger Oma übrig!
Mfg Andreas
Der Verstärker den ich aus dem Aalhaufen seinerzeit gezogen hab ist zwar ganz nett und macht ja auch bis jetzt noch Musik aber irgendwie ist der doch etwas schwach auf der Brust. Und mit den Notfallboxen die ich da erst einmal angeklemmt hab, kann der noch nicht einmal viel dafür.
Langsam wird es mal wieder Zeit für anständige Musik im Wohnzimmer, mag man so ja keinen reinlassen. Alles nix halben und nix ganzes.
Und P1 Boxen gibs nichtmal mehr bei den Kleinanzeigen. Bei eBay nur einen Satz kaputte.
Würde ja auch gerne Standlautsprecher nehmen, da gibs welche im Netz. Die kann ich hier aber nicht stellen.
Und ich mag keine schwarzen Boxen! Sieht ja aus wie aus´m Quellekatalog
Reciver, Telefon ist nicht schad drum und schon ersetzt.
Selbst der PC ist nicht sooo wichtig, den hatte ich aus der Gitterbox.
Der Metzt war noch ein Röhrengerät für ganz wenig Geld aus den Kleinanzeigen
Die Anlage ist ein herber Verlust. Hatt ich mir damals vom ersten Lohn/Löhnen gekauft. Phonar P1 Regallautsprecher in Kirsche mit JVC RX 230r Reciver und einfachen JVC CD Spieler. Ich mein 1700,-DM seinerzeit....
jetzt mal doof gefragt, was sagt denn der HiFi-Laden zu der Sache? ich mein, die müssten Dir doch schon ein
Angebot machen zur Wiedergutmachung?!
Naja ist halt doof gelaufen.... müssen wir mal schauen was wir da für die Versicherung aufschreiben.... Ist ja auch schon so lange her... Brauchen wir nochmal Aufstellung was genau alles dahin gekommen ist.
Jedenfalls, irgendwer wird mir das bezahlen müssen, und wenns die Versicherungnicht tut, dann soll das Verdammtnoch mal nicht MEIN Problem sein! Zur not mus denden das ein Anwalt verklickern. Auch wenns schon fast 2 Jahre geht.
Zu allem Überfluss hab ich keinen Direkten ansprechpartner von meiner Hausratversicherung mehr. Weil Büro zu, in Rente oder was auch immer
doofi
Beitrag von doofi »
RMK hat geschrieben:jetzt mal doof gefragt, was sagt denn der HiFi-Laden zu der Sache? ich mein, die müssten Dir doch schon ein
Ich würde da als HiFi-Laden eher ne dicke Rechnung schreiben für die zweijährige Aufbewahrung und anschließende Entsorgung von dem ganzen Kram.
warum?
Weil die zu doof sind ein Telefon zu bedienen? Auftrag war doch wohl klar gegeben. Guckt was ist, guckt was kost und sagt bescheid.
Ich habe mehr als einmal meine Telefonnummer dort hinterlassen. Und jedesmal wenn ich oder meine Frau angerufen haben, wusste keiner was.
War entweder der Chef nicht da. Der Techniker gerade nicht da oder krank oder im Urlaub.
Ist ja nicht so, das ich das nicht auch da wieder neu gekauft hätte. Aber so werde ich da nichtmal mehr Batterien für meine Fernbedienung kaufen.
Ich bin ja echt ein geduldiger Mensch aber irgendwann ist das auch bei mir vorbei. Wenn die Geräte, von einem Versicherungsschaden, scheinbar Ohne Untersuchung und ohne das dem Kunden mitzuteilen einfach entsorgen, soll das ja wohl nicht mein Problem sein.
Regelverjährung für Forderungen beträgt ganz nebenbei auch noch 3 Jahre, währen in diesem Fall Ende 2020
Ich würde das ja mit den Lager und Entsorgungskosten ja noch einsehen, wenn die sich mal gemeldet hätten und ich den Kram da einfach nicht abgeholt hätte. Oder ich da wass zur Reparatur gebe, die sagen was das kost und ich mich dann nicht wider melde. Aber so? alle 3 Monate hab ich das ja mal wieder vorgekramt.
Ich vermute die Geräte sind schon länger aus irgend einem Dusel weggekommen und die wollten das nun einfach aussitzen.
Zuletzt geändert von Toddybaer am Mi 15. Aug 2018, 17:27, insgesamt 1-mal geändert.
Du kannst auch online-Bewertung für diese Laden (Google oder ähnlich) dafür nutzen, es ist dafür gemacht.
Diese negative Bewertung schadet ihm mehr als man denkt.
;-) Why not !? (genauso hab ich mit Mitsui-Vetragsauladen in Nürnberg/Fürth gemacht, für ihre Pfusch an Bremsen)
Miraculix
Kevin_B hat geschrieben:Kann dich beruhigen, iPhones ab 5 sind schnell wieder gemacht, 4 und 4S sind etwas friemeliger, da muss für den Displaytausch fast alles raus. Beim 5s aufpassen, dass du das Kabel für den Touchsensor (den du übrigens bei jedem iPhone vom alten Display ins neue umbauen musst, da der mit der restlichen Hardware verdonglet ist) nicht abroppst, das geht leider sehr schnell.
Viel Erfolg!
Kevin
Kommt gleich in die Reperatur erfolge. Vorhin kam das Display und alles ist wieder gut. Da ich schoneinmal meinen akku getauscht habe, war mir das mit dem sensor bekannt. Den habe ich auch umgebaut und oh wunder, tut alles. Eigentlich ein schlechtes zeichen, aber mann kann ja auch mal glück haben.
@Xana Gut möglich das da schon vorschäden waren. Der beste schutz von allen war bisher der Speck candyshell direkt von apple. Hat damals knapp 30€ gekostet, war aber wirklich gut.
Matt hat geschrieben:Du kannst auch online-Bewertung für diese Laden (Google oder ähnlich) dafür nutzen, es ist dafür gemacht.
fände ich jetzt irgendwie unfair auf Grund der langen Zeit. Ich werde auch hier nicht sagen, welcher Laden das war. Aber jeder der mich persönlich frag, was ich über diesen Laden halte, dem Werde ich meine Meinung dazu sagen.
Oder wenn mich jemand fragt, wo er TV´s und Radios kaufen soll
Lieber Gebrauchten Sperrmüll beim Alibaba Händler als Neuware da.
Der für morgen benötigte Mietanhänger kostet ein Jahr später exakt die doppelte Miete. Klar, ist ja auch älter geworden. Warum sich die Kaution auch verdoppelt hat, das erklärt sich mir nicht unbedingt.
Azze
Beitrag von Azze »
PowerAM hat geschrieben:Der für morgen benötigte Mietanhänger kostet ein Jahr später exakt die doppelte Miete. Klar, ist ja auch älter geworden. Warum sich die Kaution auch verdoppelt hat, das erklärt sich mir nicht unbedingt.
Vielleicht hatten die irrtümlich noch die DM-Preisliste..? *duckundweg*
Ich glaube, diese Währungsumstellung war schon länger her.
Gesperrt
