Ärgernis der Woche
Re: Ärgernis der Woche
da verbrate ich fast das ganze Wochenende damit, ein einfaches 1,8“ LCD am Arduino über SPI zum Laufen zu bringen und es will einfach nicht. Verkabelung x Mal neu gemacht, Library auf Library gewechselt, Code angepasst, ewig gegoogelt und geflucht. Ende der Geschichte: Das Teil ist einfach kaputt. Mit einem identischen geborgten läufts auf Anhieb. Habe es dann mit angemessenem Schwung an der Wand desintegriert...
barclay66
barclay66
Selbes Spiel hatte ich mit einem I2C zu 2x16 Display-Wandler, alles versucht, aber keine Chance ihn zu adressieren.
Glücklicherweise hatte ich noch ein anderes (nicht passendes) I2C Display da, angeklemmt, lief auf Anhieb. Musste dann nur noch den Wandler umlöten
Bei mir kam der Gedanke aber schneller, nach etwa einer Stunde.
Dafür habe ich mich zuvor tagelang mit der Funkverbindung mittels nRF2401 rumgequält, bis ich mal die passende Library gefunden hatte.
aufpassen PCF8574, gibt mit A-Suffix, der hat andere I2C Adresse... !!
Ich hatte auch mit ihm rumgeägert, da ich A-Suffix nie geachtet habe.
Ich habe schon mit SSD1306 erlebt. Rumspielen und ärgern, der tut nichts. Es flog aber schnell ins Tonne, da ich bei richtige Adresse-Eingabe keine ACK bekomme.
LAAAAAAAAAAAANGWEILIG!
So richtig spaßig wirds erst wenne den Debugger debuggen musst!
Mitm STLink draufgespielt funzt das Programm, bis auf den einen Bug der zu Untersuchen ist.
Das geht nurnoch per Tracing, der Debugger verändert das Zeitverhalten zu sehr.
Der Tracer namens Ozone braucht aber ne J-Link/Trace Lizenz, also den angesteckt ans Devboard.
Mitm J-Link draufgespielt stürzt das Programm an Stelle x ab, verify des Flash meckert aber nich und wenn man den STM32 resettet läuft das Programm durch
Jagut, eigentlich wollt ich eh tracen, also den J-Trace pro ausm Schrank gekramt.
DAMIT GEHT GARNICHTS AUF DIESER CPU!
Er springt an Adresse 0x08000000 (Flashanfang) und geht dann in den ARM Kern lockup.
Weiterhin meckert der J-Trace, dass er unbekannte Tracepakete bekommt.
Auf nem anderen STM32 funktionierts aber ... (andere Serie)
Seit 3 Tagen sitz ich dran! ARGH!
PS: Bitte nich übel nehmen, dass ich deswegen grad etwas angepisst bin
Deshalb gibt's ja diesen FadenFritzler hat geschrieben:PS: Bitte nich übel nehmen, dass ich deswegen grad etwas angepisst bin
Rasenwalze auf Zeigefinger gedonnert beim wegräumen. AUA! Der ist dick und blau und klopft...
Ouch, gerade ärgerte Typ mit ihre Wagen , ich unterstütze ihm.
Vorgeschichte, er hatte Zahnriemen selber erneuert und nach 300km fällt ihm Klapperngeräusche auf. Er hat Geräusche an Zahnriemenantrieb geortet.
Er zerlegt ihm und fällt auf, dass Aluspäne an Spannrollen und Deckel klebt. Er und ich fand keine Ort, wo Alu abgerieben wird.
Ihm fällt aber auf: Zahnriemen-Spannung ist VIEL* zu fest und ihre Schrift ist stark abgerieben. (*Mit Gewalt lässt Riemen nur um einige Millimeter durchdrücken)
Ursache: Spannrolles Lager hat gefressen (ist NEU bei ZR-Tausch verbaut) und läuft deutlich schwerer, daher ist Schrift auf Zahnriemen abgerubbelt und hat sich verstellt.
Verdacht: Spannrolle ist Fälschung.
Also, er hat NOCHMALS Zahnriemen und Spannrolle erneuert und baut es zusammen und testen.
Dabei ihm fällt da auf, dass Zahnriemen ausfranst.
Nur weil einer Kollege nicht aufgepasst hat, ZR-Führungsscheibe runtergestosst und draufgetretet und es ist verformt -> an Riemen-Flanke gerubbelt.
Allerdings heult/qietscht Nockenwellen-Lager bei korrekte Zahnriemen-Spannung.
Ich hab ihm gebittet, ihm so zerlegt, dass man ihre Lager begutachten kann.
Noch steht ihre Antwort aus, ich habe keine gute Gefühl, dass es wegen zu feste ZR-Spannung NW Lager beschädigt ist.
Letztere kostet ihm Zylinderkopf bzw. deutlich teuere Reparatur an Lager-Fläche.
Denn woher kommt sonst Aluspäne.
Das ist auch ordentlich Scheisse, oder, Fritzler?
Mal aus reiner neugier: Wie nimmst du das wahr? Kannst du das erfühlen (wie fühlt sich sowas an?) oder hat das schon so laut geheult, dass du es hören konntest?Matt hat geschrieben:Allerdings heult/qietscht Nockenwellen-Lager bei korrekte Zahnriemen-Spannung.
Bei meinem Ex-Arbeitgeber hatte ich sehr schwerhörige Mitarbeiter. Die haben ihr Auto immer zu einem Gehörlosen KFZ-Mechaniker gebracht.
Da gab es sogar einen Artikel in der Zeitung und sogar einen Beitrag im Fernsehen darüber....
Hier:
http://www.spiegel.de/auto/fahrkultur/g ... 27273.html
Er hatte damals seinen Meister frisch gemacht und meine damaligen Kollegen waren beeindruckt, was er ohne Gehör alles erfühlen konnte.
selbst kleinste "falsche" Vibrationen hatte er festgestellt.
Er hat nun seinen Meister und seine Werkstatt in Frankfurt. (in Wurfreichweite von einem unserer Kunden)
Alle Achtung, sowas finde ich wirklich bemerkenswert!
@Matt, jow auch nen sch**ss den dein Kollege da hat :/
Das mit quietschen kann ich nur teilsweise erfühlen.
Allerdings war ich schon weg, als ihm Qietschen auffällt.
Diese Mechaniker aus Frankfurt kenne ich, es gab mal Artikel darüber.
Ich müsste auch hinweis geben, dass man mit erfühlen auch nicht alles erwischen kann (speziell hochfrequente Geräusche wie heulen)
Sicherlich ist er geübter als ich.
Kleine Anmerkung: Es wird gelegentlich der Fehler gemacht, dass die Befestigungsschraube zu stark angezogen wird. Dadurch verformt sich dann das Teil, durch welches die Schraube geht. Die Verformung überträgt sich auf das Lager, welches schnell hinüber ist.Matt hat geschrieben:[]
Natürlich könnte die Ursache auch die zu hohe Zahnriemenspannung sein, die das Lager schlicht und einfach überlastet hat.
Aw: Ärgernis der Woche
Den Frankfurter kenne ich, der gehört auch zum "Personal" von www.dieselschrauber.org
Bei einem Treffen der Moderatoren konnte ich ihn kennenlernen, er liest auch perfekt von den Lippen.
Ist mit vorgeschriebene Drehmoment angezogen und es wird auf unübliche Weg gespannt. Ausserdem kann man Lager nicht durch überziehen überbeansprucht. Bei VAG mit ihre Plastikrolle schaut schon anders aus.
Unübliche Spannmethode:
Alles zusammenbauen und bis auf Spannrollen festziehen, dann wird Kurbelwelle 2x durchdrehen ,dann wird Spannrolle festgehaltet und mit 40-50NM festangezogen. Zu feste ZR kündigt der dich mit heulen an.
- käferthias
Mir ist am Sonntag die Scheisse mal so richtig den Berg hoch gelaufen.
Ich komme in den Heizungskeller und sehe gleich die Pfütze unter den Abflussrohren. Es stinkt nach naja, Ihr wisst schon.
In der Pfütze stehen 700 Euro Kalziumsilikatplatten, eine neue Matratze, ein neuer Heizkörper fürs Esszimmer.
Und am (gusseisernen) Abflussrohr tropft es ganz leicht.
Ich also das Zimmer ausgeräumt, geputzt, Eimer drunter gestellt und das Problem erst mal auf Montag verschoben...
Denkste!
Sonntag abend: Die Toilette läuft nicht mehr ab. Oh Shit. Und ich höre, wie die Mieter im OG die Badewanne einlassen.
Ich also runter in den Keller, Wartungsöffnung vorsichtig gelöst...
Joa, da ist schön Druck drauf...
Nach einer Weile weiss ich: Das Abflussrohr zwischen Haus und Gulli draussen ist verstopft. Meine Versuche, das Rohr durch die Wartungsöffnung mittels Spirale frei zu machen, schlagen fehl. Um 23:30 gebe ich auf. Das Wasser fliesst nur sehr langsam ab. Und ich habe einen halben Eimer voll Exkremente gemischt mit Feuchttüchern raus geholt.
Sehr lecker. (Notitz an mich, ich muss die Miete erhöhen. Wie kann man nur so doof sein, diese Tücher die Toilette runter zu spülen?? Steht doch extra auf der Packung! )
Montag: Arbeit fällt aus. Ich flexe die alten Eisenrohre ab, um besser mit der Spirale in das Rohr ausserhalb des Hauses zu kommen. Jetzt kann ich ein Stück weit in das Rohr sehen, es ist voll mit diesen Tüchern und mehr Scheisse. Eine Stunde später bin ich , die Decke, der Boden die Wand, braun gespritzt durch die Akkugetriebene Spirale, mit der ich mehr Tücher und Scheisse ans Licht befördere. Das Abflussrohr geht durch die Aussenwand, dann macht es einen Knick nach Unten. Das Wasser seht darin, fliesst nicht ab. Auch nicht langsam. Trotz all dem Kram, den ich da raus gezezogen habe. Verzweiflung macht sich breit.
Am Ende bin ich dann aussen in den Guli gestiegen und habe versucht, mit der 10m Spirale vielleicht von der Anderen Seite irgendwie was zu reissen, nix.
Um 15 Uhr habe ich es geschafft, die 10m Spirale komplett in das Rohr zu schieben. Das Ende sehe ich im Gulli aussen raus kommen. Aber das Wasser fliesst nicht ab?? Ich checks nicht!
Ich ziehe die Spirale wieder raus. Es hängt nix grösseres mehr dran. Hmmm.
Ich kann die Spirale jetzt mehrmals ganz durch das Rohr fahren, die ersten 2m mit Schwierigkeiten, danach geht es recht gleichmässig weiter. Aber das Wasser steht weiterhin im Rohr. Zum Kotzen! Nicht nur wegen des Geruchs.
Um 17 Uhr komme ich auf die Idee, eine grosse Schraube am Ende der kompett durchgezogenen Spirale zu befestigen. Ich drehe also die Spirale durch das Rohr, bis das Ende aussen im Gulli erscheint. Dann kettere ich in den Guli, befestige eine 7cm lange Schraube quer an der Spirale und ziehe sie im Keller wieder raus. Die Schraube geht komplett durch, ohne nennenswerten Widerstand und ohne irgendwas raus zu ziehen. Das Wasser bleibt aber stehen.
Und da ist der Groschen gefallen. Die haben draussen einen Syffon in den Abfluss gemacht!
Um 20 Uhr war dann der Abfluss also wieder funktionsfähig, ich konnte endlich duschen. Und jetzt überlege ich, ob ich nicht vielleicht den ganzen Kram ausgraben und erneuern lassen soll. Ich will nie wieder in diese Situation kommen!!!
Oh Mann!
Do machsch was mit! Wie der Schwabe sagt...
Denkste!
Oh Mann!
Beileid. Aber da hätte ich, Schwabe hin oder her, den Rohrreinigungsdienst angerufen. Das hätte ich mir nicht angetan.
Ich hab mal ein Küchenabflussrohr weniger dramatisch frei gemacht, aber auch im Keller vom Hauptabflussrohr aus, also durchaus Fäkalkontaminiert. Ich weiß nicht, ob es Zufall war, aber kurze Zeit später hatte ich ne amtliche Blasenenzündung. Und ich hab mir sehr ordentliche die Hände gewaschen. War genau vor einem Jahr etwa, Fingertreffen fiel deshalb für mich aus.
Also, im Hinterkopf behalten: Infektionsgefahr könnte gegeben sein.
oh sowas ist mist!
ich habe die kosten für nen rohrreiniger, der mit amtlichen gerät kommt, mit 600€ im hinterkopf. ob der preis noch aktuell ist?
auf alle fälle erspart man sich einen haufen ärger, wenn man das jemanden machen läßt, der sich a) gut damit auskennt und b) allerlei gutes und vor allem passendes werkzeug dabei hat! ganz nebenbei kannst du das (zumindest teilweise) auf die miete umlegen und somit hat es (bedingt) erzieherischen wert.
man bin ich froh, dass ich hier seit 23 jahren noch nichts hatte! habe auch alle spülkästen auf maximum, statt auf minimum gestellt, was viel aus macht.
gegen textilien im rohr hilft aber auch viel wasser nichts.... :-/
Du kannst das nächste mal auch versuchen mit amtlich volumen, druckluft durch das rohr zu ballern.
Das sollte den pfropfen wegschießen.
Aber auf dauer hilft dir wirklich nur, die rohre anständig neu zu machen und den siphon weg zu bekommen.
Sonst brauchste wirklich meister röhrich mit seinem Kanalisator...
- käferthias
Joa, nochmal würde ich sowas auch nicht machen wollen.
Aber ich wusste ja im Voraus nicht, dass das so eine dermaßen Sauerei wird.
Und außerdem wäre die Firma bestimmt nicht so schnell gekommen. Meine Frau hatte den Örtlichen angerufen - "Heute? Keine Zeit! Übermorgen vielleicht..."
Ich bin gerade dabei eine Firma zu beauftragen, die sollen mir das Rohr im Vorgarten neu legen. Dann habe ich hoffentlich "für immer" Ruhe damit.
Absetzen kann ich die Kosten nur bei ausreichend Einkommen. Und weil ich dieses Jahr schon eine recht umfangreiche Renovierung gemacht habe und wahrscheinlich noch eine ansteht, habe ich das seltsame Problem, dass ich nicht weniger als keine Steuer zahlen kann...
druckluft ist eine ganz große scheiß-idee. da haben schon manche einen nicht bekannten abzweig gefunden, wo sich dann explosionsartig fakalien durch einen bodeneinlauf in einen raum verteilen. wahlweise kann das auch durchs regenfallrohr passieren. aufgestaute druckluft hat wahnsinnige kraft. bei gussrohren oder alten kunststoffrohren können die auch schlicht dir vor ort bitterböse um die ohren fliegen!
matthias, die kosten für einen rohrreiniger kannst du auch anteilig auf die miete umlegen, soweit ich weiß. wie da genau die regeln sind, weiß ich aber nicht.
Ja das geht mit dem anteilig umlegen.
Entweder nach qm oder Wohnparteien oder Personenzahl im Haus.
Wenn du sogar nachweisen kannst wer dafür verantwortlich war kannst du demjenigen auch die gesamte Rechnung aufs Auge drücken.
Warum baut man in die Abwasserleitung einen Siphon ein? Ich denke da an das gleiche Konstrukt wie an der Spüle oder am Waschbecken.
Das Ding muss! doch verstopfen....oder übersehe ich da was
Mino
Mino
Pfusch am Bau, das passiert oft. Merkt ja keiner, darum fällt es nicht sofort auf.
(der seine Abwasserleitung höchstpersönlich mit garantierten 2% Gefälle verlegt hat)
Natürlich nur die Kosten für die Reinigung, sofern angefallen. Dass die Leitung falsch verlegt war oder sich gesenkt hat, hat der Mieter ja nicht zu verantworten.Mista X hat geschrieben:Wenn du sogar nachweisen kannst wer dafür verantwortlich war kannst du demjenigen auch die gesamte Rechnung aufs Auge drücken.
Du hast die Pampe hoffentlich zumindest teilweise im Eimer aufbewahrt? Oder die Aktion wenigstens dokumentiert?
- käferthias
Also als Pfusch würde ich das jetzt nicht direkt bezeichnen. Hat immerhin 48 Jahre lang funktioniert. Das finde ich schon beachtlich.
Ob wohl moderne Plastikrohre auch so lange halten?
vielleicht wurde sogar absichtlich ein geruchsverschluß eingebaut, damit die faulgase der klärgrube nichts ins haus strömen? wer weiß das schon nach 48 jahren so genau...
Das Abwassersystem in einem Haus enthält generell eine Entlüftung, die gewöhnlich über das Dach hinaus geht. Die ist hier auch schon über 50 Jahre alt, ich habe sie nach Abbruch des alten nur an das neu gelegte Abwassersystem angeschlossen. Das funktioniert soweit geruchlos für die Bewohner. Sammelgruben kann man separat entlüften, wenn sonst kein guter Abluftweg vorhanden ist. In keinem Fall ist ein ständig unter Abwasser stehender unterirdischer Syphon sinnvoll. So etwas muss irgendwann voller Reste stehen und macht dann Ärger. Das wussten aber schon unsere Urgroßväter.
Wenn nun ein Druckunterschied zwischen Kanalisation und Entlüftung im Haus besteht, dann zieht die Luft durch.
Bei gewissen Wetterlagen passiert das auch mit der Kanalisation im einem Ort, wo es dann immer nach Gulli riecht.
Eventuell sollte der Siphon genau das verhindern?
Und warum sollte der verstopfen, wenn der Querschnitt ausreichend ist?
Solange man nicht mit Wasser spart, wird doch alles durchgespült.
Am Waschbecken funktioniert das, an der Toilette auch.
OK, an der Toilette wird der Siphon gelegentlich mit der Bürste massiert.
An der Toilette ist vorallem eingangsseitig eine Wasser/Luft Grenzfläche und das Zeug kommt mit mächtig Schwung.
Ein komplett unter Wasser stehender Siphon hat genau diese Eigenschaft eben nicht. Das Zeug kommt LANGSAM angeschwommen, muss dann gerade bei geringen Wassermengen LANGSAM durch das komplette System und schon wieder LANGSAM um Ecken.
Das Feature normaler Abwasserleitungen (Wasser fließt immer schnell, unabhängig von der Menge) geht da dann verloren.
Die Norm spricht von 1,5 - 2,5 % Gefälle für Schmutzwasser-Grundleitungen. Mein Schwager arbeitet im Straßenbau und bescheinigt mir, die beste Abtransportleistung liegt bei 0,5-1%, denn entgegen der landläufigen Annahme, je schräger desto flutsch, ist tatsächlich nicht die Schräge der Leitung für das Rutschen der Köttel zuständig, sondern der sich dahinter aufstauende Wasserdruck. Ist das Rohr zu steil, läuft wdas Wasser seitlich an dem "Blob" vorbei. Das Minimum, das ein freies Gerinne mit Schmutzwasser bewältigen kann, ist 0%. Da schafft es der Wasserstau hinter der "Einlage" gerade noch so, den Berg vor sich her zu schieben. Bei Negativem Gefälle bleibt unweigerlich Material liegen und führt irgendwann zum GAU.
Und bei zu steil läuft der Wasserfilm VORm Material zu schnell wech, der Brocken surft nicht mehr auf der Welle.Azze hat geschrieben:denn entgegen der landläufigen Annahme, je schräger desto flutsch, ist tatsächlich nicht die Schräge der Leitung für das Rutschen der Köttel zuständig, sondern der sich dahinter aufstauende Wasserdruck. Ist das Rohr zu steil, läuft wdas Wasser seitlich an dem "Blob" vorbei.
je länger die leitung, um so geringer muss das gefälle sein. pauschale aussagen sind falsch, es kommt tatsächlich darauf an, ob da nur 1/2m oder 100m zu überbrücken sind.
Ärgernis 1:
Nach einem Vierteljahr ohne nennenswerten Regen heute ein Regen der die Bezeichnung auch verdient (das ist ein Erfreunis).
-> Wasser strömt durch die Verschalung vom Dachüberstand .
Das Regenwasser kommt von einem Kehlblech und wird direkt in den Kreuzungspunkt zwischen vier Dachziegel gedrückt.
Das Kehlblech ist Anfang des Jahres erst erneuert worden, da hat mir der Dachdecker noch ein Ei hinterlassen... (die Geschichte mit der Regenrinne).
Den alten Wasserlaufspuren zur Folge hörte das alte Kehlblech mittig über einem Dachziegel auf, das neue über dem Ziegelzwischenraum.
Hab da erstmal ein Gehäuseblech von einem CDROM-laufwerk hingeklemmt.
Ärgernis 2:
Mein Siemens S55 geht wiederholt beim Laden aus.
Vielleicht nur ein Gehirnfurz -> Akku raus, Powercycle.
Deckel auf der Akku versucht sich als Kugelfisch, von außen war nichts zu merken.
Hat aber immerhin 15 Jahre funktioniert.
Ärgernis 2:
Puh also 2 Tage Hölle sind genug.
Montag Abend gegen 22 Uhr klagt unser Kleiner über wieder mal schwerer werdende Bauchschmerzen und Übelkeit und reihert uns erstmal sein Abendessen wieder hoch. (Er hat seit Mittwoch mit dem Mist zu kämpfen)
23 Uhr: Er bekommt Kinderparacetamol gegen die Schmerzen, Kohletablette weigert er sich zu trinken
0 Uhr: Er reihert nochmal was hoch
1 Uhr: Er schreit vor Schmerzen
1:30 Uhr: Ich kachel mit Vollgas in den Nachbarort ins nächstgelegene Krankenhaus
1:45 Uhr: Notfallambulanz - er reihert erstmal eine Tüte voll, wir werden abgewiesen mit der Begründung sie hätten keine Ahnung von Kindern. Wir sollen ins 25km weit entfernte Kinderklinikum fahren. Er schreit und krümmt sich vor Schmerzen und ich muss ihn ins Auto tragen. Ärztin vermutet Blinddarm oder schon Durchbruch.
1:50 Uhr: Ich sitz im Auto, Navi sagt 30 Minuten fahren. Ich tret den Hobel wie die Hölle. Werd mit 70 statt 50 vom ersten Blitzer außerorts erwischt. Kleiner schreit vor Schmerzen, reihert noch eine Tüte voll. Wo bitte hat der das alles her?
2:05 Uhr: Nächsten Blitzer kurz vorm KH, 50 statt 30...
2:06 Uhr: Stürme in die Notfallambulanz, Kleiner reihert weiter. Dieses mal rot ... (Er hatte sich unbemerkt auf die Zunge gebissen - habe ich erst hinterher raus gefunden)
2:10 Uhr: Ärztin da, bekommt erstmal Flüssigkeit intravenös
2:30 Uhr: Verdacht auf Blinddarm, Blutergebnisse lassen auf sich warten. Ultraschall wird gemacht, nichts zu sehen, zu viel Luft im Bauch.
3 Uhr: Blutergebnisse da, Kleiner schreit vor Schmerzen, kann sich nicht mehr auf den Beinen halten. Bekommt Schmerzmittel. Zum Glück kein Blinddarm, nur eine schwere Magen Darm Grippe mit Krämpfen und Durchfall.
4 Uhr: Ich lieg endlich mit ihm im Zimmer. Aber schlafen? Nö... der Tropf piepst weil leer. Alarm quittieren, Schwester anklingeln.
4:30 Uhr: Tropf wieder leer
5 Uhr: Endlich schlafen...
7:05 Uhr: WÜRG... WTF... kann die doofe Funz nicht leise rein kommen und Fieber messen
7:30 Uhr: Frühstück - Äh ja ich will auch satt werden
8 Uhr: Putzfrau
9 Uhr: Chefarzt
Heute entlassen worden. Schonkost bis einschließlich Sonntag.
Toll... ich hasse Blitzer. Zum Glück ist der Wagen von meiner Verlobten. Also dürfen die Behörden erstmal im Trüben stochern wer da gefahren ist. Wir reagieren einfach nicht auf Post vom Amt. 3 Monate muss man den Mist aussitzen, dann ists verjährt.
8 Uhr: Putzfrau
9 Uhr: Chefarzt
Zuletzt geändert von Mista X am Mi 11. Jul 2018, 17:32, insgesamt 1-mal geändert.
2x Aussitzen innerhalb von 5 Jahren => Fahrtenbuch.
Oder das teurere aussitzen und das billigere zahlen.
Das eine dürfte von Gummersbach kommen, das andere von Remscheid.
Fahrtenbuch gibt es nur, wenn ein Punkt droht.
Der reinste Horror. Tut mir leid zu hören, gute Besserung an den Kleinen.
Wenn die Ärztin schon einen Verdacht auf Blinddarm oder gar Durchbruch äußert, dann frage ich mich, warum die nicht gleich einen Krankenwagen zum Transport in die Kinderklinik bestellt hat.
So ein Blinddarmdurchbruch ist potenziell akut lebensgefährlich, da wäre ein Krankenwagen durchaus angemessen gewesen, wenn sie schon selbst nicht weiter untersuchen/behandeln. Das könnte schon grob fahrlässig unterlassene Hilfeleistung sein.
Lass Dich mal wegen den Briefen vom Blitzer von einem Rechtsanwalt beraten.
Ganz gute Besserung deinem Sproß! So drastisch hatte ich es zum Glück noch nicht, aber ich kann dir sehr nach fühlen.
In Notfällen, darf man sich über Regeln der StVO hinweg setzen, wenn niemand gefährdet wird. Dazu zählt auch überhöhte Geschwindigkeit und rote Ampel. Das solltest du aber nicht alleine versuchen durchzuboxen, sondern wirklich einem Anwalt übergeben!
... dass dir vor Ort im ersten KH nicht geholfen wurde bzw. ein Rettungswagen dort hin bestellt worden ist, ist mit Sicherheit auch nicht rechtens gewesen. Das sollte überprüft werden.
Wow echt der reinste Horror.
Auch von mir gute Besserung, ich schließe mich den anderen an, erst recht mit Anwalthilfe sollten sich das Problem mit den Blitzern klären lassen, dass dir im ersten KH absolut null geholfen wurde finde ich auch echt unfassbar.
mfg Victor
mfg Victor
Ich wünsche dem kleinen auch Gute Besserung und das er bald wieder fit ist.
Gute Besserung auch von mir an den Kleinen.
So etwas ähnliches habe ich auch hinter mir - Samstag Abend Kind schreiend vor Ohrschmerzen.
Pendelverkehr zwischen der HNO-Ambulanz und der Kinderambulanz.
Vorweg: Gute Besserung für Deinen Kleinen!Mista X hat geschrieben:.
Aber:
Bist Du Dir da sicher? Auch bei 15-Euro-Strafzetteln ist ein Anhörungsbogen dabei. Wenn Du nicht entweder zahlst oder den korrekt ausgefüllten Anhörungsbogen abschickst dann gibts Ärger.
Wegen den Blitzern:
Warte es doch erstmal ab, wenn es da am Ende um < 50€ geht lohnt sich doch der ganze Ärger rational betrachtet nicht.
Mit einfach aussitzen macht man sich nur unnötig angreifbar, wer erst ein paar Wochen nicht reagiert und dann mit einem solchen Grund um die Ecke kommt wirkt eher unglaubwürdig. Wenn du die Strafe aufgrund der Notsituation vermeiden willst würde ich so früh wie möglich reagieren und den Notfall begründen. Vielleicht sogar die Gemeinde anschreiben bevor der Brief überhaupt kommt. Da das Ganze spät am Abend war, wenig Verkehr gewesen sein dürfte, du nicht mit 100 durch die 30er Zone bist und man dich aus dem Krankenhaus mit Verdacht auf Blinddarm in ein anderes Krankenhaus geschickt hat könnte ich mir durchaus vorstellen, dass die Gemeinden da auf ihre paar Euro verzichten. Du kannst deine Behauptungen ja sicherlich bei Bedarf auch mit Belegen untermauern.
Deinem Kleinen gute Besserung!
Wegen der Raserei: War es innerorts, dann droht erst ab vorwerfbaren +21 km/h Ungemach. Ist es weniger, dann Fresse halten und kommentarlos bezahlen. Geht es ins Fahrverbot, dann Abwägung zwischen Hinnehmen und Zahlung oder der Beauftragung eines Fachanwalts für Verkehrsrecht. Dass die Bußgeldstelle auf alles verzichtet und einstellt, das wäre zumindest in meiner Heimat sehr ungewöhnlich. Bei Ersttätern kann auf das Fahrverbot zum Preis einer höheren Buße verzichtet werden, die hiesige Bußgeldstelle will dafür i. d. R. das doppelte Geld haben. Sich auf einen rechtfertigenden Notstand zu berufen, das ist immer schwer begründbar. Zumal die Gegenseite (Bußgeldstelle) argumentieren wird, dass man den Wurm auch mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus hätte karren können.
Die Notaufnahme jedes Krankenhauses sollte Kinder wie auch Erwachsene notärztlich aufnehmen und untersuchen können. Von einem lebensbedrohlichen Zustand kann hier zunächst erstmal ausgegangen werden. Die spätere Therapie wäre im Kinderkrankenhaus sicher sinnvoller, einen offensichtlichen Notfall aber gleich abzuweisen, das ist mehr als vermessen. Ich würde hier den Weg der Fachaufsichtsbeschwerde bei der fachlichen Leitung des Krankenhauses gehen.
Soll ein im Raum stehendes Fahrverbot abgewendet werden, dann muss der Verkehrsverstoß im Grundsatz eingeräumt werden. Das lass den Anwalt formulieren! Bitte berücksichtige, dass du bis hierher deinen Anwalt komplett selbst bezahlst. Solltest du klagen wollen, dann leistest du erstmal deine Gerichtskostenvorauszahlung. Die ist in jedem Fall weg, es gäbe sie nur im Falle einer erfolgreichen Klage wieder - zu erstatten vom Unterlegenen. Für dieses Geld gibt es vom Gericht in solchen Fällen praktisch immer erstmal einen Vergleichsvorschlag - bevor sich das Gericht überhaupt Gedanken über die Festsetzung eines Verhandlungstages macht. Der Vergleichsvorschlag gibt allerdings schon einmal einen Vorgeschmack auf das, was in einem Urteil zu erwarten wäre, wenn man es durchziehen würde. Nimmst du den Vergleichsvorschlag an, dann hast du bis hierher ebenfalls deinen Anwalt komplett selbst zu bezahlen. Die Gerichtskostenvorauszahlung ist freilich weg.
Recht haben und Recht bekommen...
Mein Keks des Tages: Einmal im Jahr fahre ich seit 2004 zelten. Immer auf den gleichen Platz in Sachsen-Anhalt und immer Freitag bis Sonntag. Gebucht wird stets gleich für das Folgejahr, die verbindliche Reservierung bedingt Vorkasse (inzwischen 60 EUR). Kurzfristig kriegt man in der Ferienzeit nur selten noch etwas.
Seit April fiel kein nennenswerter Regen, dann aber eine einzige Nacht mit Gewittern und starkem Regen. Der Platz steht stellenweise knöcheltief unter Wasser, zudem ist seit 6 Uhr der Strom weg. Die Betriebserlaubnis des Zeltplatzes bedingt, dass nach 24 h ohne Strom alle Gäste zum Verlassen aufgefordert werden müssen, Neuankömmlinge werden bei Stromausfall nicht aufgenommen. Der Ort hat keine 1000 Einwohner - zzgl. der Gäste des Zeltplatzes. In der zweiten Nachthälfte ist auch in der Kreisstadt des Nachbarlandkreises der Strom ausgefallen, hier sind allerdings 60000 Haushalte betroffen. Klar, dass die Stromversorgung der 1000 Seelen und des Zeltplatzes nicht die höchste Priorität hat: "Der Energieversorger ist bemüht, die Störungen in der Reihenfolge ihrer Wichtigkeit nach und nach zu beheben."
Nachtrag: Die Kreisstadt des Nachbarlandkreises ist seit 12:03 Uhr wieder versorgt. Gegen 11 Uhr wurde die Aufschaltung des Netzes versucht, an dem der Zeltplatz hängt. Das schlug fehl, es besteht dort noch immer ein Problem.
Wir sind mit fast 100 Leuten eine größere Gruppe, die aus fast allen Ecken des Landes zusammen kommt. Einzelne auch aus Österreich und der Schweiz. Deshalb buchen wir auch immer gleich für das Folgejahr. Der Zeltplatzbetreiber musste ein ganzes Stück mit dem Auto fahren, um mich anzurufen. Die umliegenden Mobilfunkzellen sind nämlich auch aus. Zunächst soll ich von einer Absage ausgehen und morgen früh nochmal einen Anruf versuchen. Kriege ich niemand, so wird er mich vormittags zurück rufen. Ist der Strom wieder da, dann entscheidet der Zustand des Platzes. Wir würden auch ein höher gelegenes Stück Wiese weiter abseits vom See akzeptieren. Strom könnten wir selbst machen, allerdings nur ein paar wenige kW.
Diese Information habe ich in unsere Telegram-Gruppe gestellt. Österreicher und Schweizer wollten heute abends bereits losfahren. Würden sie morgen nachmittags starten, dann wären sie erst am Sonnabendmorgen da und den ganzen Tag müde. Da stellt sich die Frage, ob sich das noch lohne. Ich habe mit nur 150 km einen der kürzesten Wege.
Es ist alles bereits bezahlt, eine Absage wäre "höhere Gewalt". Das ist dann mehr als ärgerlich.
Zuletzt geändert von PowerAM am Do 12. Jul 2018, 14:20, insgesamt 1-mal geändert.
Die Bußgeldstelle stellt in aller Regel noch nicht einmal ein Verfahren ein wenn ein ausgebildeter und praktizierender Notarzt; mit einem Nachbarn der sich gerade mit der Motorsäge das Bein abgesägt hat und am Verbluten ist; im Privatauto eine rote Ampel überfährt.
Sorry für das drastische Beispiel und nochmal herzlichste Genesungswünsche.
Die letzten Tage gab es eine ganze Packung Mist auf einmal, ich glaube, die Woche war nicht für Produktivbetrieb gedacht.
Sonntag morgens um 6:15 wird die Luftmatratze undicht - eigentlich wollte ich noch vor dem Heim fahren ausschlafen.
Zuhause angekommen, muss ich feststellen, dass mein Rest Myriophillum wahrscheinlich eingegangen ist. Es war etwas zu dunkel im Aquarium, seit eine Beleuchtung ausgefallen ist und die neue LED-Beleuchtung wird am Montag vom Hersteller ausgeliefert.
Als ich wieder auf der Arbeit bin, erfahre ich, dass mein Arbeitskollege das Seegrundstück, auf dem wir gelegentlich mal die Mittagspause mit grillen und schwimmen verbracht haben, aufgeben muss.
Als ich einen Empfänger-Akku für die geschenkte Taxi kaufen wollte, hat mein Modellbau-Händler den Laden geschlossen. Von einem vorhergehenden Ausverkauf habe ich nichts mitbekommen, das verheißt nichts gutes.
Anruf von der Werkstatt: Die Ursache für die Klopfgeräusche ist gefunden, ein Kurbelwellenlager ist eingelaufen und der Kolben klopft bei höheren Drehzahlen dann am Zylinderkopf an. Das würde auch erklären, warum der Zylinder eine höhere Kompression hat. Aber weder Motor- noch Getriebeinstandsetzer können den Fahrzeugtyp zuordnen. Also denen erst mal andere Fahrzeuge raussuchen, wo die Teile noch verbaut waren.
Erkältung pünktlich zum Wochenende. Ich lieg seit gestern Abend flach...
gute besserung! in zwei wochen will ich dich wie ein junges reh rumhüpfen sehen!
Ich liebe falsche Platinenaufdrucke...
Ich habe gerade einen Verstärker NAD 306 auf dem Tisch der durch Rauschen und Verzerrungen auf dem rechten Kanal ziemlich besch... klingt.
Also mal angefangen verdächtige Elkos raus zu löten und in den Bauteiltester gestopft.
Bis ich zu C483 kam... raus damit, getestet - ah 2/3 Kapazität nur noch. Also neu.
Neuen rein - Weißer Fleck auf der Platine bedeutet da ist Plus. Minus ohne Beschriftung - so ist es bei allen anderen auch.
Einschalten... Klick... Pffff PAAAFFFF stink Amp tot
Tolle Wurst - Da war tatsächlich bei dem einen Schei... ding der Aufdruck falsch.
