Ärgernis der Woche
Re: Ärgernis der Woche
Gerade mitbekommen, dass Simone Giertz Gehirntumor zurück ist . Hoffentlich wird das wieder. Ihre verrückten Robotern würden auch hier gut ins Forum passen :(
https://www.youtube.com/watch?v=7x5XRQ0 ... e=youtu.be
phettsack hat geschrieben:Das zum wiederholtesten Male der Einkaufswagentaler aus dem Fahrzeug verschwunden ist.
Wieviele Euro, Plastiktaler und Unterlegscheiben schon verschütt sind geht mittlerweile in den mehrstelligen Kilobereich. Man müsste den steckplatz mit der Zündung koppeln.
Bei den Einkaufswagen, wo der Chip in eine Art Schublade kommt, passen auch kleinere Münzen. Man muss sie nur beim Reinschieben der Schublade, kurz bevor diese schließt, feste nach oben drücken, dann entriegeln sie auch.
Ein kleiner Schlüssel tut es aber auch.
Ich wollte eine Kleinigkeit sägen. Wirklich kleine Teile mit der Böhler-Kreissäge. Aufstellen, einschalten und es passiert nichts. Das Netzteil ist defekt. :(
Also habe ich ein Labornetzteil genommen, weil die Teile gebraucht wurden. Einschalten und 10s warten, bis der Motor auf Drehzahl kommt - die Strombegrenzung stand auf Maximum (3A). Die Säge hat eine Leerlaufstromaufnahme von 2,8-2,9A. :o Entsprechend kraftvoll sägt sie am Labornetzteil - kaum berührt man das Sägeblatt (war nur Pappelsperrholz), geht die Drehzahl deutlich runter. Na schön, jetzt kann ich die Säge auch gleich noch zerlegen und die Lager warten. Ich hab ja sonst nix zu tun. :(
andreas6 hat geschrieben:Ich kaufe die Dinger im Baumarkt als M8-Karosseriescheibe. So ein Ersatz-Euro kostet nur wenige Cent. Einfach mal einen Euro in der Schraubenecke anprobieren, es passt nur genau eine Sorte. Die kann man per Karabinerhaken am Schlüsselbund haben. Auch zwei oder drei.
Und ich dachte schon, ich bin der einzige, der da drauf gekommen ist ;-)
Ich hab da auch mal ne Schachtel voll im Haushalt verteilt...
tom
Beitrag von tom »
Bastelbruder hat geschrieben:Ich hab kürzlich ohne aufzufallen 12 Monde überzogen. Die Plakette war dreckorange, die ist zwischen den vielen frisch gewaschenen rehbraunen nicht aufgefallen. Hat dann 20 Goldranddollar mehr gekostet.
Hast Du dann 2 Jahre bekommen ?
Normal wird Dir dann das "verbummelte Jahr abgezogen.
licht_tim
Beitrag von licht_tim »
Das war einmal. HU ist 24 Monate gültig
Beitrag von ch_ris »
So gesehen ein gutes Geschäft. Die Rennleitung sieht das im Zweifelsfall leider anders.
tom
Beitrag von tom »
licht_tim hat geschrieben:Das war einmal. HU ist 24 Monate gültig
das heist also: wenn ich 1 Jahr überziehe, bekomme ich bei einem Termin wieder 2 Jahre ?
hast Du dafür belastbare Informationen ?
Harley
Beitrag von Harley »
Das ist so.
Ich hab bei meiner Enduro 10 Jahre überzogen.
(Stand ungenutzt in der Garage, aber zugelassen wegen der Versicherung)
War beim TÜV kein Problem, 2 Jahre ab dem Monat der Vorstellung.
https://www.lto.de/recht/hintergruende/ ... och-teuer/
licht_tim
https://www.tuev-sued.de/tuev-sued-konz ... reswechsel
Die HU wird aber nach 2 Monaten drüber etwas teurer.
Ärgernis der Woche
Beitrag von PowerAM »
Geht noch besser: Meinen 125er Rollerich bekam ich 2015 mit HU-Plakette von 00. Die Plakette im Jahr 2015 bekam er ohne Auspuff, der war gerade zum Schweißen eine Halle weiter. Probefahrt im Hof mit Bremstest dann ohne Auspuff. :twisted: Die Hühner vom Nachbarn waren daraufhin auf Gefechtsposition.
Die Rückdatierung hatte man nach kurzer Zeit aufgegeben. Sollte den Trend des Überziehens abwürgen, wobei das durchaus seine Vorteile hat. Ich will meinen Fuhrpark nicht durchweg im gleichen Monat machen lassen. Allein schon aus finanziellen Gründen.
Mein Keks des Tages: Kein zentrales Warmwasser. Dem vertragsverbundenen Heizungsfritzen ist das gleich, die Heizung läuft ja noch. "Morgen mal schau'n..."
Zuletzt geändert von PowerAM am So 20. Jan 2019, 14:45, insgesamt 1-mal geändert.
tom
Beitrag von tom »
PowerAM hat geschrieben:Geht noch besser: Meinen 125er Rollerich bekam ich 2015 mit HU-Plakette von 00. Die Plakette 15 bekam er ohne Auspuff, der war gerade zum Schweißen eine Halle weiter. Probefahrt im Hof mit Bremstest dann ohne Auspuff. :twisted: Die Hühner vom Nachbarn waren daraufhin auf Gefechtsposition.
so wie Du das beschreibst, hast Du doch keinen Tüv bekommen, sondern nur eine Plakette zum momentanen Datum.
Ärgernis der Woche
Okay, das war missverständlich. Ich habe es korrigiert. Die Plakette gab es freilich für zwei Jahre.
Das defekte Licht im Küchenradar kann ich erstmal nicht reparieren. Es ist eine Glühlampe ohne Fassung drin. Aus dem Glaskörper kommen zwei Blechlaschen, auf sie wurde gelötet. Die Lampe selbst ist unbeschriftet. 243 V kommen dort aber an, wenn die Tür offen steht. Dieses Lämpchen ging auch, wenn der Kasten läuft. So wichtig ist das Licht nun auch nicht, ich werde es so lassen.
Die Anzeige der Uhrzeit waren mir gemessene 5 W Standby nicht wert. Außerdem hätte die Tür nicht offen stehen dürfen. Daher bei Nichtgebrauch hier stets stromlos.
Die Glühlampen sind dort meist ohne Fassung und haben zwei 6.3 oder 4.8 mm Flachstecker. Ich lasse zur Schonung der Türmechanik die Tür auch immer offen, da das Licht nach 10 Minuten ausgeht (Relais).
Ärgernis der Woche
Hier hatte man gelötet. Vielleicht waren die Stecker gerade aus? :?
10 W waren schwach auf dem Glas zu lesen. Ich meine, die Lampe ging bei offener Tür nicht aus.
Die einfachen Geräte mit Uhrwerkschalter bzw. ohne Elektronik haben natürlich sowas nicht, sondern hier bleibt das Licht dauerhaft bei geöffneter Tür an.
Ärgernis der Woche
Na ja, das Ding hat ja etwas Hirn. :? Leistungseinstellung in 10 %-Schritten, Timer und verschiedene Programme (z. B. zum Auftauen). Uhrzeit-Anzeige, Kurzzeitwecker (auch ohne die Mikrowelle zu benutzen und erstaunlicherweise sogar ein Wecker. Nutze ich aber alles nicht, für den (zu hohen) Stromverbrauch im Standby fehlt mir die Einsicht.
Aktuelles Ärgernis: Das Küchenfenster ist zugefroren. Mittags hatte ich noch gelüftet, jetzt lässt es sich nicht mehr öffnen. Ich lüfte darüber z. Z. gern vor dem Zubettgehen, es wird damit im Schlafzimmer nicht so kalt.
Propeller
Beitrag von Propeller »
Chemnitzsurfer hat geschrieben:Gerade mitbekommen, dass Simone Giertz Gehirntumor zurück ist.
Scheiße. Hoffentlich geht alles gut!
Vor sowas tritt mein Ärgernis, daß mir vorhin mein Werkstück um die Ohren geflogen ist, welches ich für den morgigen Besuch eines Fernsehteams vorbereiten wollte, deutlich zurück. :x
Seit gestern gibt wieder Ärgernisse mit Handy Mi A2 Lite hat über Verarsche names "Sicherheitsupdate" von Android 8.1 zu Android 9 10.0.3.0 upgegradet. Ich habe gegrummelt angeguckt und weggelegt. Ich ahnte schlimmes und hab ein beschäftigt.
Drama beginnt heute morgen richtig: Mehre Unzugänglichkeit ist aufgetaucht, speziell starke verzögerte aufwachen nach drücken von Power-Taste und Akkustand ist über Nacht um unglaubliche 50% abgesunken. Wenn ich auf Arbeit nicht aufladen lasse, ist es schon gegen 11 Uhr leer. (Kein Einzelfehler, einige klagt darüber.)
Mindenst eine Bug kann ich reproduzieren ( Ich redet von Android 9 in Werkzustand und Abstürze !)
Wohl hat Pie -Upgrade bei einige nicht geklappt.
Vor grösste Problem stehe ich: Das Scheiss ist mit ANTIROLLBACK ausgestattet. Kurz gesagt: Downgrade ist offiziell nicht möglich und wird ringoros verhindert.
Nur mit Tricks habe ich geschafft, Downgrade auszuführen. Ich wird Tipps nur auf PN-Anfrage geben. (Grund: Ich habe String in *.bat entfernt,wo der Antirollback-Prüfung stattfindet. Leider wird auch Device-ID-Prüfung umgegangen. -> falsche ROM wird einfachso drübergebratet und du hast dann nur Steinklotz an Tisch)
Wie Fritzler schonmal bei Java-Update gesagt hat. Mit Täuschung und Verasche geht Leute eher in Barrikade , meidet und deaktiviert Update. Well done , Google & Xiaomi! WER BEZAHLT ZEITVERSCHWENDUNG !!
INFRASTRUKTURAPOKALYPSE!
Ärgernis der nächsten Monate*.
Is ja nich so, dass diese Brücke schon seid JAHREN zur hälfte gesperrt ist wegen Betonfraß und man in diesen Jahren vllt mal den Neubau anstoßen könnte.
Aber nein doch! Man macht garnichts! Die Brücke wird sich von selber wieder heilen!
Und jetzt?
https://www.rbb24.de/panorama/beitrag/2 ... rrung.html
Jetz muss hier einmal der komplette Busverkehr umgekrempelt werden und die Straßenbahnen werden im Stau verrecken für die Umfahrungen :evil:
Alles Nichtskönner!
*Eher Jahre
Mista X
Beitrag von Mista X »
Fritzler braucht seinen eigenen Fred hier im Forum:
Fritzlers Wuthöhle auf die Straßenbahn und andere öffentliche Verkehrsmittel
Im Moment wuchert der Schimmel in der Kellerwohnung wieder. Montag kommt der Gutachter der Versicherung und guckt sich den Mist an.
HÄ?
Lern mal lesen, die BVG kann ja wohl nix dafür, dass die Brücke im *rsch ist.
Daurch, dass diese Hauptstraße jetzt komplett gespert ist kommt der ganze Verkehr im Bezirk zum erliegen.
Die nächste Brücke ist ein paar km weit weg.
Die zuständigen Versager sitzen in anderen Gremien.
Propeller
Sehnse, dit is Berlin. ;)
Propeller hat geschrieben:Sehnse, dit is Berlin. ;)
Daumen hoch Smilie
Ja, würde auch sagen das ein Berliner das abkönnen muss. Ansonsten Ausreiseantrag stellen.
Klemmstein
Beitrag von Klemmstein »
Habe nachmittag diese Laserdiode geliefert bekommen.
https://www.ebay.de/itm/323644538965?Vi ... i&mail=sys
In einem DHL Luftpolsterumschlag ohne jede Umverpackung.
Zustand ist natürlich spekulativ: Funktionsfähig , angeschlagen oder defekt ?
Hat jemand Ratschläge auf welche Art der Buchtverkäufer beschimpft werden soll ?
Ist eine Beleidigung angebracht ?
Grüße ...
IPv6
Beitrag von IPv6 »
Mein Ärgernis der Woche: Dieser Thread.
Muss es wirklich sein, jede Kleinigkeit so breit zu treten?
In einem einfachen Luftpolsterumschlag haben schon deutlich empfindlichere Sachen den weiten Weg aus Fernost zu mir überlebt. Wieso willst du hier darüber nachdenken, den Verkäufer zu beschimpfen bzw. beleidigen? An sonsten geht es dir aber gut, ja? Was soll das bringen, für wen ich das ein Gewinn? Und wenn du wirklich so drauf bist, dass du den Verkäufer desswegen beleidigen willst, muss das alle Welt erfahren?
Wenn das Ding wirklich defekt ist (und nur dann!) einfach einen Fall aufmachen, Geld zurück oder Nachlieferung bekommen. Ganz einfach, habe ich schon oft gemacht, auch völlig ohne mich aufzuregen. Das klappt wirklich!
Und dann wieder das leidige Thema mit der Infrastruktur. Ja mein Gott, dann zieh halt weg wenn dir das regelmäßig als Ärgernis der Woche deine ganze Woche versaut. Und ja, man selber weiß natürlich immer alles besser als die ausführenden Leute, das sind nämlich alles Idioten und völlig unfähige Leute, sicherlich. Ist ja bei vielen Themen so, am Stammtisch lassen sich alle Probleme in fünf Minuten lösen, ganz einfach. Nur alle Welt ist zu blind dazu.
Hier war die Brücke zum Nachbarort auch ein halbes Jahr gesperrt, dann fährt man eben den Umweg, hilft ja alles nichts. Aber auch das geht, ohne sich aufzuregen, nutzt ja doch nichts. Irgendwann ist auch diese Baustelle vorbei. Und es wird weiter Baustellen geben, die unpraktisch sind, so ist das eben.
Und auch wegen Softwarekrams auf dem Handy sich so zu ärgern kann ich nicht nachvollziehen. Wer ein Smartphone möchte, welches einfach nur einen Dienst verrichtet, möge in den MediaMarkt gehen und sich eines aussuchen. Gibt es nicht eigenverschuldete Probleme, bringt man das Handy dort hin. Wer aus Fernost Handys kauft spart unter Umständen einiges an Geld, muss aber damit leben, dass man sich im Zweifelsfall umfangreich damit auseinander setzen muss. Auch sowas ist doch vor dem Kauf völlig klar. Wenn flächendeckend Probleme auftauchen hat doch auch meistens der chinesische Hersteller zeitnah eine Lösung parat oder die Community bringt eine Lösung hervor. Mein Xiaomi Handy läuft seit drei Jahren übrigens einwandfrei. Hin und wieder mal neu aufsetzen und gut.
Aber natürlich möchte hier einen der Hersteller schikanieren, was denn sonst! Möglichst noch ein paar Ausrufezeichen in den Beitrag packen und den CAPSLOCK NICHT VERGESSEN!!!
Irgendwie würde ich hier gerne mehr über wirkliche Ärgernisse lesen (nicht, dass ich das irgendwem wünsche), am besten noch mit Bezug zum Thema des Forums. Beim Basteln was schief gegangen, über das man sich wirklich ärgert. Das Werkstück bei der Endbearbeitung zerstört und viele Stunden Arbeit im Eimer, obwohl das Teil dringend gebraucht wird. Sowas zum Beispiel. Weiter vorne im Thread ging das doch auch wunderbar.
Solche Beiträge, bei denen man das Bedürfnis hat, etwas Verständnisvolles zu antworten. Oder Lösungen aufzuzeigen.
Aber braucht es wirklich einen Thread, in dem zum zehnten Mal die Unzuverklässigkeit öffentlicher Verkehrsmittel angeprangert wird? Oder in dem sich auf jeder Seite jemand über die Qualität von Ware aufregt, die er billig gekauft hat? Oder deren Verpackung, wo doch noch nichtmal klar ist, ob überhaupt etwas nicht in Ordnung ist? Eben Beiträge, bei denen man "find dich damit ab" oder "deine Sorgen möchte ich haben" antworten möchte.
Allen voran der letzte Beitrag, da kann ich nur den Kopf schütteln.
Nichts für ungut, ich wünsche euch ein schönes Wochenende ohne große Ärgernisse.
Und etwas mehr Gelassenheit und weniger das Bedürfnis, sich über alltägliche Kleinigkeiten, mit denen jeder zu tun hat, aufzuregen und das auch zeigen zu wollen. Ist doch kein Forum für verbitterte alte Säcke, die überall was zum jammern sehen.
matthias89
Beitrag von matthias89 »
Full ACK.
IPv6 hat geschrieben:Und dann wieder das leidige Thema mit der Infrastruktur. Ja mein Gott, dann zieh halt weg wenn dir das regelmäßig als Ärgernis der Woche deine ganze Woche versaut. Und ja, man selber weiß natürlich immer alles besser als die ausführenden Leute, das sind nämlich alles Idioten und völlig unfähige Leute, sicherlich. Ist ja bei vielen Themen so, am Stammtisch lassen sich alle Probleme in fünf Minuten lösen, ganz einfach. Nur alle Welt ist zu blind dazu.
Duckmäusertum und alles einfach so hinnehmen ist der falsche Weg!
Natürlich ist es kompletter Dilettantismus wenn sich vor Jahren schon gezeigt hat, dass die Brücke Marode ist und NICHTS passiert.
Jetzt isse ganz gesperrt.
Wo soll ich denn hinziehen?
-> Dein Beitrag ist völlig daneben, auch die anderen Absätze.
Sven
Beitrag von Sven »
Ich mach hier mal zeitweise zu.
Auf Dauer ist es sehr ermüdend immer nur das gleiche Gefluche über den Berliner Verkehr zu lesen. Da muss man halt auch mit Gegenwind rechnen ;)
Aber bevor es hier ausartet, atmen mal besser alle hier ganz entspannt durch die Hose.
Wenn sich alle beruhigt haben können wir hier gerne weiter Ärger und Unmut zu Text bringen. Bis dahin ist mal kurz Sendepause und damit temporär ein Schloss vor diesem Thema.
PS: Geht mal raus Schnee schippen. Dabei kann man sich wunderbar abreagieren ;)
Gesperrt
