Ärgernis der Woche
- Heaterman
Re: Ärgernis der Woche
Die merken auch, dass Weihnachtszeit ist und das Geld locker sitzt - die Gelegenheit, sich mal zu erneuern
Meine drei Chinesencontroller im Wohnzimmer haben auch gerade am letzten WE das Handtuch geschmissen. Lassen sich wohl vom WLAN beeinflussen und schalten nach ein paar Minuten die Farben alleine zufällig um. Und die Weißen flackern jetzt, wenn sie runtergedimmt sind. Die Controller waren zu billig, haben gerade mal zwei Jahre gehalten.
Die Beleuchtung kriegt morgen was Neues spendiert.
Ärgernis der Woche
Meinen Unmut hatte leider nur der Hausmeister zu hören bekommen. Tut mir leid, aber jemand anderes bekam ich nicht zu greifen. Er wusste offenbar ein wenig und wollte mich beruhigen. Angeblich beträfe es gar nicht alle Keller. Kurzum: Ich wollte ihm nicht glauben, zumal er auch nichts vom tatsächlichen Bauumfang wusste und jeder dritte Satz von ihm mit "ich habe gehört" anfing.PowerAM hat geschrieben:Mein Vermieter hat mich aufgefordert, meinen Keller zu räumen. Dort sollen in 1 m Abstand von der Wand und 1 m Höhe künftig die Abwasserleitungen verlaufen. Natürlich mit dem Hinweis darauf, dass der Keller laut Mietvertrag nur überlassen war und nicht zur mitvermieteten Fläche gehört. Mein Fahrrad schleppe ich künftig drei Treppen nach oben und parke es in meinem Wohnungsflur. Prima!
Wenn ich ihn das nächste Mal greifen kann, dann muss ich mich nun allerdings bei ihm entschuldigen. Er hatte zumindest damit recht, dass nicht alle Keller betroffen sind.
Gestern hing ein Aushang im Treppenhaus, nach dem es in meinem Haus nur zwei Mieterkeller betreffen würde. Beide auf der anderen Seite, weit entfernt. Die Armen haben nun den Kopf voll und müssen binnen einer Woche ihre Keller beräumen. Mir bleibt damit erstmal erspart, alles in meine Garage umzulagern und das Auto im Winter draußen zu parken. Das ist nun zwar ein Erfreunis, ich hatte aber in diesem Thema schon meinen Frust dazu abgelassen.
Nun ja, das ist typisch meine Genossenschaft: Erst alle verrückt machen und bei einigen für schlaflose Nächte sorgen, dann zurückrudern.
hmm?PowerAM hat geschrieben:Nun ja, das ist typisch meine Genossenschaft: Erst alle verrückt machen und bei einigen für schlaflose Nächte sorgen, dann zurückrudern.
Ist das nicht bei allen Genossen so?
SCNR !
Gruß Stefan
Grrrr...
das man sich von Firmen Unverschämtheiten anhören muss ist ja nichts neues.
Neu ist aber, dass man angepampt wird, wenn man bereits weiß was man braucht um den Fehler zu beheben.
Hergang:
Heizung war Morgens drucklos - blöd weil kalt
Nachgefüllt - heizt hoch, geht auf 2,8 Bar. Bei 3 Bar tropfte es dann aus dem Sicherheitsventil.
Also abgelassen bis nur noch 2 Bar drin waren.
Lief dann den ganzen Tag einwandfrei, keine nassen Stellen, kein weiterer Druckverlust.
Morgens wieder kalt und drucklos. Wieder doof.
Kappe vom Ausgleichsgefäß geöffnet und den Pumpnippel reingedrückt. Es kommt Wasser.
Ok so weit so blöd. Google spuckt einen Preis von 30 - 40 Euro aus je nach Größe.
Beim örtlichen Heizungsfritzen angerufen, diesem das so geschildert und das ich gerne ein neues Gefäß kaufen möchte und einen Monteur der mir das Ding unter die Decke wuchtet.
Naja Antwort: Woher sollen sie denn wissen, dass das Gefäß kaputt ist?
Ja weil es aus dem Pumpnippel tropft, wenn ich diesen reindrücke.
Ahja, dann sollte das ja kein Problem sein.
Wo kommen wir denn da preislich raus? Ich hab mal gegooglet und da hab ich Preise von 30 - 40 Euro je nach Größe gesehen. Können sie da ungefähr mithalten? (Mir war schon klar, dass der noch einen Obulus draufklatscht)
Boooah wenn Sie doch schon eh alles besser wissen, warum machen sie dann den Scheiß nicht alleine? - sprachs und legte auf.
Hergang:
Die Auftragsbücher sind voll, da kann man sich sowas leider leisten.
Es hindert dich nicht Bewertung entsprechend verfassen.
Dann isses Ärgernisse für ihm und nicht dich.
Gruess
Gruess
Mista-X: selbermachen.
Es hilft nix. Und dann montier das Gefäß so, dass es nie heiß bekommt (also Rücklauf) und der Pinöpel nach oben schaut, so kannst du sogar wenn die Membran durch ist, noch Gas reinlassen und das Gefäß weiter verwenden.
Wasser ablassen, wenn zu viel Druck ist würde ich nicht, das drückts schon raus. (Hast du einen Napf unter dem Überdruckventil der in den Gulli geht?)
und noch eins: zu große Ausdehnungsgefäße leben meiner Meinung nach länger als kleine..
Aber abschließend noch eine Frage: warum hast du so viel Druck auf den Leitungen? ist das Haus so hoch?
Ich hab mal gelernt, dass man bei kalter Anlage nur minimal über den Wassersäulendruck geht, bei 10m Haushöhe so 1,2 bis 1,5 bar...
Wenns nicht stimmt, mich bitte berichtigen und erklären was und warum.
Philipp
Philipp
Wir hatten jahrelang nur knapp über Wassersäulendruck im Heizkreis und Probleme mit der Fußbodenheizung (wurde einfach nicht richtig warm). Die Heizungsbauer wussten wohl auch nicht, wie man die richtig entlüftet...
Irgendwann habe ich dann mal bis knapp vor dem roten Strich am Manometer gefüllt - die Fußbodenheizung ging dann langsam immer besser und morgens um halb fünf fing die Heizung bei mir am Bett an zu pfeifen - Luft bekam ich aber aus diesem Heizkörper keine raus. Es dauerte eine Weile, bis ich gemerkt hatte, wo die Luft wirklich gesammelt ist: Im kaum genutzten Gästezimmer mit abgedrehter Heizung, der Heizkörper liegt noch mal 20cm höher. Bis dahin hatte ich gelernt, im Schlaf die pfeifende Heizung kurz voll aufzudrehen, die Luft in den Heizkörper zu lassen und wieder normal einzustellen.
Seit einigen Jahren ist die Luft jetzt draußen und wir haben noch immer >2bar im Winter. Entlüftet haben wir schon lange nicht mehr, es traut sich einfach keine Luft mehr ins System.
Normalerweise hab ich nur 1,6 Bar drin, reicht bei meinem 12m Haus völlig.
Ich habe nur absichtlich was mehr rein getan um zu schauen ob er bedingt durch den Mehrdruck irgendwo sonst Wasser verliert und um zu verhindern, dass er bedingt durch das defekte Gefäß sofort wieder aussteigt.
Aber ich hab zum Glück einen guten Bekannten bei mir wohnen, der hilft die 35 Liter Bombe zu demontieren und die Neue wieder zu montieren.
Vom Einbauort und Lage ist alles ok. Stutzen zeigt nach oben und ist an einem Seitenarm des Rücklaufs verbaut, worüber man auch Frischwasser nachfüllen kann.
Nach 15 Jahren laut Typenschild darf der auch mal hops gehen.
Vor dem Abbauen so weit wie möglich leer machen! Sonst wird so ein Behälter seeeeehr unhandlich (woher ich das wohl weiß...).
Geht da grad die Seuche rum? Meins (35l) is vor 2 Tagen auch hopps gegangen. Hab aber den Klempner gerufen...der schaut sich´s mal an und wuchtet das Neue an die Wand.Mista X hat geschrieben:Normalerweise hab ich nur 1,6 Bar drin, reicht bei meinem 12m Haus völlig.
Werde über die Kosten berichten...
Mino
- Später Gast
Bei mir ist das Ausgleichsgefäß auch hin. Seit X Jahren. Juckt nicht? Alle 2-3 Jahre füll ich was nach, dass im kalten Zustand 1,5 Bar drauf sind. Wenn alle Heizkörper an sind geht das dann bis 2,5 hoch.
Gut, is ne Etagenwohnung ohne Höhenunterschiede, das machts bestimmt einfacher, is auch eher selten, dass alle Heizkörper an sind. (Schwäbischer Knauser )
bei mir ist das Ausgleichsgefäss wohl auch hinüber - der Sanitärmensch hat einfach ein zweites (!) dazugeklemmt, das natürlich nicht an die Wand,
sondern auf den Boden gestellt..
werd das wohl im Sommer mal umrüsten, wenn die Heizung aus is... und auch gleich absperrbar machen, für leichteren Austausch,
dann geht es nämlich nach Murphy NIE wieder kaputt
Vor ein MAG gehört sowieso immer ein Kappenventil. Dann kann man es entleeren und austauschen ohne die Anlage zu beeinflussen.
Nach 2 Wochen endlich Ersatz gekommen!Mista X hat geschrieben:Bäääh.... da holt man sich auf Egay 2 Schwerlastregale und dann kommt das Paket seitlich aufgeschlitzt an.
Ging Retour, dabei hätte ich so schön da meinen kompletten Gerätefriedhof einsortieren können, dass ich diesen mal höher als 1,2m stapeln kann.
Händler schickt aber kostenlos Ersatz.
Also manche Händler...
Da schreibt man dem schon: Paket beschädigt, Teile fehlten, bitte Ersatz schicken! + Bilder
Bekommt 1,5 Wochen keine Antwort und wenn man dann wieder fragt wo denn der Ersatz bleibt kommt das:
Ach Herr XXX, wir haben nur mitbekommen, dass Sie die Annahme verweigert haben. Von Ersatz war nicht die Rede oder?
Gedroht mit schlechter Bewertung, dann kam es sogar per Express...
Dann war es ja ein Erfreunis
Ich hasse micro USB, ich hasse es! Der größte Scheiß den es gibt.
Die Woche hat die Buchse am Tom Tom den Geist aufgegeben (lädt noch aber Datenverbindung bricht ab sobald man das Kabel nur schief ankuckt , und jetzt hat sich die Buchse am Schmierphone verabschiedet (lädt nicht mehr)
Ich fühle mit dir, mirco-USB. Meine alte HTC hatte diese Krankheit, sodass ich immer beim aufladen ihm in Ruhe lässt.
Nur 5,25" Stecker in PC ist schlimmer.
Popel aus den Buchsen mal die ganzen Fussel raus.
Du wirst dich wundern, wieviel da rauskommt.
Das habe ich schon bei etlichen Kollegen gemacht.
Ein Widerstand und eine Spitze Pinzette reichen aus.
Dann geht der Stecker wieder ganz in die Buchse rein.
Die Apple Lighning Stecker sind davon leider auch nicht ganz verschont. Immerhin kann man diese Buchsen leichter als Micro USB reinigen.
Die Buchse ist sauber, die Kontakte haben einfach keinen Kontakt und die Buchse ist mechanisch ausgeleiert.
Entweder 10 neue micro USB Buchsen für 1€von Ebay oder eine neue Platine für 7$ bei Alibaba
Ein Kappenventil vor dem Druckausgleichsbehälter ist sehr praktisch und mittlerweile auch Vorschrift.
Bei mir hats der schwarze Mann moniert.
https://www.ebay.de/itm/Kappenventil-3- ... :rk:3:pf:0
Lohnt sich aber auf jeden Fall, wenn der Ausgleichsbehälter eh ausgetauscht wird.
- Treckergott
Bei mir hat etwas Tesafilm geholfen. Den Stecker damit umwickelt, sodass er wieder stramm sitzt. Aber da ist der Stecker auch mit ausgeleiert gewesen.Chemnitzsurfer hat geschrieben:Die Buchse ist sauber, die Kontakte haben einfach keinen Kontakt und die Buchse ist mechanisch ausgeleiert.
- Botanicman2000
was schraubt der Schwarze an den HZG rum der soll messen kehren reinigen fertig.
Kappenventil ist prima Sache aber immer dran Denken wie rum man das einbaut.
So zum Messen reicht es nicht zu warten das die Anlage Kalt ist die Muss drucklos sein.
Es sei man hat nen Kappenventil
Anlagendruck also Statische Höhe plus 0,2 0,3 Bar fertig
Gruss uwe
Gruss uwe
In der Bedienungsanleitung meines vor kurzem eingebauten Ausdehnungsgefäßes steht: "Vordruck = Anlagendruck*0,8."Botanicman2000 hat geschrieben: Anlagendruck also Statische Höhe plus 0,2 0,3 Bar fertig
Badsanierung, Angebot vom 18.12, 30k€, Frühester Termin: KW 18/19
*grummel*
Mein Elektriker damals (~1 Jahr): Sag an was du brauchst, ich stell es dir rein. Einbauen musst aber selber. Oder bis Ende 2019 warten.
Im Moment ist es richtig übel.
*grummel*
Hmpf...
Leuchtmittel im Backofen ist gestorben.
Morgen mal rausfrickeln und Ersatz suchen/bestellen...
Microwellenlichter sind die gleichen.
Nur als Info.
Nur als Info.
Bloß hat die Lampe im Küchenradar den Vorteil daß sie nicht in der Hitze arbeiten muß und man sie durch aktuelle LED-Hardware austauschen kann.
Ich habe vor einem Jahr einen pißgelben >90 CRI 3 Watt "LED-Tropfen" von Aldi-Müller eines der beiden Vorschaltkondensatoren beraubt und die runde Platte mit den LEDs vertikal auf den Original-Lampensockel geheißklebert. Gibt deutlich mehr Licht als der originale Heatball und hält vermutlich länger als das inzwischen 30 Jahre alte Magnetron.
Dieselbe Birne könnte auch in Kühlschränken und Nähmaschinen verbaut sein.
Microwellenbirne -> Herd= lieber nicht.
Herdbirne -> Mikrowelle = warum nicht.
Im Küchenradar ist die Birne gegen den Garraum abgeschirmt, logischerweise. Da kommt auch nicht die große Hitze hin.
Ansonsten bei Tedi fürn Euro in der Leuchtmittelabteilung.
Aber die aus meiner Welle lebt schon ewig.
Der Herd ist bei uns sehr oft an.
Ärgernis der Woche
Mein HF-Ofen hat eine Lampe mit Lötanschluss. Das sieht man durch das Gitter.
Der Unterschied zwischen den 15 oder 25 W-Glühlampen für die Backröhre und denen für "normale Anwendungen" ist die Hitzebeständigkeit der Klebemasse zwischen Glaskolben und Lampensockel. Gefordert wird i. d. R. eine auszuhaltende Temperatur von 300 Grad. Diese Glühlampen unterliegen als "Lampen für Sonderanwendungen" nicht dem Glühlampenverbot. Natürlich könnte man sie auch anderweitig verwenden.
die 25W Bachofenlampen hab ich Bekannten in die Sauna geschraubt, nachdem normale AGLs dort nur eine bescheidene Lebensdauer hatten. Seitdem musste dort kein Leuchtmittel mehr gewechselt werden
meinem opa wurde eine LED-lampe im fachhandel für den backofen verkauft. ich habe ihn damit auch gleich wieder hingeschickt und gesagt, dass er doch mal seine faust gebrauchen soll, wenn sie dumm rumdiskutieren. er hatte ja schon bedenken beim kauf angemeldet, da ihm bewußt wurde, dass es wohl zu heiß im backofen sein könnte.
Hast Du das schon mal gemacht, oder ist das eine Vermutung ?video6 hat geschrieben:Ansonsten bei Tedi fürn Euro in der Leuchtmittelabteilung.
Ich hab für die letzte Backofenlampe ( 300 Grad) über 3E bezahlt.
WTF, die kosten selbst im Hornbach nur knapp 2€
https://www.hornbach.de/shop/Birnenlamp ... tikel.html
https://www.hornbach.de/shop/Tropfenlam ... tikel.html
Achtung, PC Thema:
FUCK YOU Lets Encrypt & Selfhost
Weil Selfhost es nicht einsieht, und mir lieber SSL Zertifikate für 150€ verkaufen zu wollen, kann ich Lets Encrypt damit nicht nutzen .. anderer DynDNS Service fällt flach weil der Vater das so unbedingt will ... Ich werd verrückt!
Inwiefern soll ein dynDNS Anbieter letsencrypt blocken können?
Blocken die aktiv Anfragen von letsencrypt um aus der URL deine IP zu bekommen?
Nope, sie sehen es nicht ein, sich auf die Liste von Hostern setzen zu lassen, da sie ihr eigenes Zertigikatgedöns verkaufen wollen und LE dann sagt nä, zuviele bereits registriert ...
Ich mußte Sa leider kurzfristig,aus gesundheitlichen Gründen,
aus der Sonne (Ähgübten) wieder nach Hause.
Beim "Alarm-Packen" habe ich dann die Ladestation
für den Zahnschleifer vergessen
Ist mir dann gestern aufgefallen,weil der Akku schlapp macht
und das Teil nicht im Waschbeutel war...
Ähm, da haste Zertifikate wohl nicht so ganz verstanden.
Du kannst doch nicht für eine FREMDE Domain dir ein Cert ausstellen lassen.
Kauf dir bei inwx für 9€/Jahr eine de Domain und lass die per CNAME auf die URL von selfhost zeigen.
Für diese Domain kannste dir dann ein letsencrypt cert geben lassen.
Worin unterscheiden sich eigentlich (Software-)Zertifikate von geplanter Obso..Hühnersuppe?
Das ist doch alles bloß wieder so eine Absahnmasche. VERsicherungen. Rating. Diese Weiße-Kragen-Kaste kotzt mich an! Dann lieber seriöse Werbung für penis-enlargement, die war zumindest seriöser als das was uns heute von den zertifizierten Content-Anbietern aufgezwungen werden will.
Bei ihm gehts wohl eher um SSL/TLS.
Der Browser bekommt ein Server vom Webserver.
Der Browser prüft dann durch die signierung ob das Zertifikat vom Stammzertifikat (von zB letsencrypt) abstammt oder ob dir da jemand was unterschieben will.
Erst wenn da erfolgreich war wird die Verschlüsselung aufgebaut.
Da dieses Zertifikat erstellen / signieren vom Stammzertifikat viele als Goldgrube ansahen, aber das ein integraler bestandteil der Sicherheit des Internets ist hat sich lets encrypt entwickelt.
Da bekommste das Zertifikat für deinen webserver kostenlos.
Fritzler hat leider recht. CNAME Ist der einzige dauerhaft zuverlässige Weg mit dyndns (wenn man ddns nicht selber machen will).
Bei spdns.de hab ich es auch so gemacht, erleichtert das merken ungemein.
Eigene Domain,
eltern.subdomain.eigenedomain.tld CNAME auf xyz.spdns.de,
home.subdomain.eigenedomain.tld CNAME auf foo.spdns.de usw.
Zum Schluss noch die jeweilige Domain im Router als Split-DNS eingerichtet damit die Photo-app daheim direkt hochladen kann und unterwegs über https.
@Bastelbruder:
Ja, das wurde damals recht schön durch "Achmeds Used Cars" verdeutlicht.
Wer es nicht kennt: klick
Zertifikatsignierer waren schon immer Gelddruckereien, nur mit der Sicherheit wurde es sehr schwankend gehalten.
Bei den EV-Certs war ja noch etwas personeller Aufwand dabei. Aber die klassischen Domain validierten Zertifikate sind vollständig automatisiert, schon immer.
Hth
Michael
Eigene Domain,
@Bastelbruder:
Hth
Michael
Achja!
Für die Interessierten hier mal eine TLS Verbindung erklärt auf Bitwackel Fußpilzebene!
https://tls.ulfheim.net/
Spaß mit Energieversorgern an Weihnachten :
Jetzt wieder alles grün aber kurz mal in chronologischer Reihenfolge.
- 21.12 Mittags plötzlich Phase L2 weg. Vier Häuser in der Strasse betroffen. Gefixt durch neue Sicherung ( 250A ). Ursache ?????
- 22.12 L2 fällt , gefixt s.o. , Nachts aus der Schleyerhalle zurück , es richt nach etwas komischem ! Gelüftet und ins Bett
- 23.12 Gaslarm geht runter , Puls hoch !! Also Heizug aus , Gasanschluss zu ! Aber es richt im unteren Bad nach Gas. Nach kurzer Recherche => aus dem Abwasserkanal , häh ?
In Tüte abgefüllt und draußen gezündet : BÄNG ! Kanaldeckel vor dem Haus auf , massiver Gasgeruch ==> Notfalldienst Gasversorger
Dann großes Kino : Erst ein Mitarbeiter zum prüfen dann innerhalb von 4h 10 Fahrzeuge , Bagger , ....... . Ursache ein nicht genutzter Abzweig ist irgendwie undicht , Abgesperrt und abgepresst.
Kommentar : Wird 2019 irgendwann richtig gefixt ! erstmal Normalpuls und gut .
20 Uhr : L2 und L3 fallen aus !
24.12. Leben mit einer Phase , Improvisation gefordert da ganze Familie am Abend zum Futtern kommt ! 23:00 Uhr alles Dunkel , 23:15 L3 wieder da. Immer schön Heizung und Kühlschränke umstecken !
25.12. L1 und L3 wieder da . Immerhin ! Messwagen kommt am 27.12 laut Netzte BW ! . 14:00 , 16:30 , 22:15 Uhr Strom ganz weg und wieder teilweise da!
26.12. Morgens 8 Uhr : Alles tot jetzt kommt der Bagger gleich heute ! Meßwagen kommt und stellt fest : Kabel defekt an der Stelle wo auch die Gasjungs gebudelt haben !
Lange Rede : Vor zwei Jahren wurde ein Gasabzweig durch den Garten des Nachbarn geschossen. Dieser hat das Erdkabel gestreift. Dieses ist langsam durchgegammelt und der Lichtbogen hat das Gasrohr geschmolzen. Gut das Gas ohne Sauerstoff nicht brennt. der Kabelbruch wurde ja klassisch mit 4kV Überschlägen geortet. Zündung !
In der Kanalisation wurde auf über 1km Länge zündfähiges Gemisch gefunden und entlüftet. Dank Scheissswetter war niemand am Rauchen draußen. Das hätte mal echt in die Hose gehen können.
GRüße Steffen
GRüße Steffen
Ach du Scheiße, das hätte ja richtig rumsen können
Glück gehabt, das nichst passiert ist. Da hätten die Stadtwerke aber schon bei der ersten NH stutzig werden müssen, ehe eine 250er Kommt, fließen erst mal einige Ampere ( 20kA bei 1Sekunde , 500A 1000 Sekunden)
@Fritzler: Das LE-Zertifikat soll auf meine Subdomain, also xxxcloud.selfhost.eu zum Beispiel zeigen, wo meine Owncloud erreichbar ist. Das geht normalerweise auch, wenn Selfhost sich auf dieser Liste von Lets Encrypt eintragen lassen würde, wie es z.B. mit No-IP oder Strato geht ...
Auch direkt die domains eines dynDNS Dienst überall zu nutzen ist ne doofe Idee, falls der mal von der Bildfläche verschwindet.
Mach das mit der de Domain und dem CNAME
lommodere.de ist noch frei zB.
6€/Jahr.
6€/Jahr.
Ich werds mir anschauen, danke!
Nicht mein Ärgernis, sondern eins von einem Bekannten.
Ich hab ihm für 40 Euro den Fernseher repariert. (TCon Board defekt)
Gestern Abend hat er ihn abgeholt und wieder an der Wand montiert.
Beim einschalten war dann ein 3cm Knacks im Panel. Tolle Wurst, da ist er beim Transport irgendwo angeeckt...
