Zeigt mal eure Werkstatt :)
Re: Zeigt mal eure Werkstatt :)
Kugellager warm machen geht auch gut, naßen Lappen umzu und in Deckung gehen.
Deutlich praktischer als ein Ölbad warm zu machen...
da ich aktuell am einrichten eines Basteleck´s bin,
wollte mir hier ein paar Anregungen holen.
Leider sind viele Bilder schon im Nirvana verschwunden,
daher die Frage an euch, wie sieht´s aktuell bei euch aus?
ich hab grade alles mit Vogelhäuschenmaterial vollgestellt, wenn ich das aufgeräumt hab kann ich (morgen/übermorgen)
paar Fotos machen.. aber das ist ne Bonsai-Werkstatt! 18qm, und davon bereits 1/3 mit Lagerschränken zugestellt...
wenns trotzdem interessiert, ok...
Natürlich nur her damit.
Das hier ist die Ecke die es mit Leben zu füllen gibt,
bin nun schon seit einigen Tagen am Sortieren und ausmisten:
da kann ich direkt schon was zu sagen, auf den Schubladenschrank eine Arbeitsplatte, so gross wie möglich
(nur vorne nicht weit überstehen lassen, wegen Schubladenzugriff...) und was Du auf jeden Fall nie
genug haben kannst sind Steckdosen...
und je nach Armreichweite in die Ecke hinten links halt ein Regal mit vielen Fächern an die Wand,
was ich da gemacht habe sind viele gleiche Kartons für Projekte/Kram/Material die beschriftet sind.
wie gesagt, Fotos kommen...
Hinten links in das Eck, soll noch ein 50iger Schrank kommen, der etwa 50cm tief sein wird.
Daher habe ich die Platte auf den Blechschrank genau passend gesägt, damit man "gut" an den Schrank kommt,
aber die könnte man jederzeit tauschen:
Mit den Steckdosen muss ich noch schauen, was ich am besten hernehme, denn die 3 in Summe in der Ecke
sind schon deutlich zu wenig, aber erstmal weiter planen was wo hin kommt.
Hat einer von euch sein Labornetzteil an die Decke gehängt?
Ich habe hier ein großes 19 Zoll Gerät, was ich ggf. über den Laser an die Decke dübeln könnte.
Wo willst du da den Schrank hinstellen?
Da bekommst doch die Tür nicht mehr auf und die Schublade nicht mehr raus, weil der Laiser da steht.
Oder meinst du ein Regal?
passt der Laser nicht in die Ecke? der
Schubladenschrank könnte noch bis zur
Kante nach rechts rücken...
dann könntest an die Stelle wo jetzt der Laser
steht eine (weitere) mobile Werkbank stellen,
die aus dem Weg rollert wenn Du mal komplett
an den Laser musst...
über dem Laser hätte dann bequem ein
Materialregal Platz, und die rollende
Werkbank wäre vor dem (hellen) Fenster...?!
So, auf vielfachen Wunsch eines Einzelnen hier ein paar Fotos aus der Werkstatt..
aktueller Stand, ich hab weder geputzt noch aufgeräumt (was ich beides dringend mal tun sollte.. seufz)
Die Sachen und Maschinen sind im Laufe der letzten gut 15 Jahre zusammengekommen, das relativiert
die Menge etwas...
Eingangstür stilecht mit Warnschild versehen:
dann gleich links neben der Tür in der Ecke das Stangenmaterial.. .
Übersichtsbild von der Tür aus.... linke Wand nimmt eine Reihe Schubladenschränke
ein, darauf ein selbstgebautes Regal. Oben liegen die Schachteln für Projekte oder
Material, in den Regalfächern sind entweder Sortimentskästen oder Kunststoff-Klappkisten
die man am Stück rausziehen kann (wenn nichts davorstehen würde. ähem.... )
hier die Schubladenschränke. Das waren mal Karteikartenschränke, die Innereien der Schubladen
mit den Sortierfächern wurden gewaltsam entfernt. Vorteil ist dass die Schubladen *ganz* rausfahren
und auch richtig Gewicht aushalten.
Beispielhaft mal die Befüllung (ich sollte mal schöne Schilder drucken, aber das war irgendwann
auf die Schnelle gemacht und seitdem.. nichts hält länger als ein vorläufiges Provisorium...):
die hintere Ecke - noch mehr Schubladenschränke, diesmal aus einer ausgeräumten Zahnarztpraxis,
normalerweise stehen die Dinger neben- und nicht aufeinander.
Im Vordergrund mein Schweisswagen (dafür gibts nen eigenen Thread, "Multifunktionstisch", ist schon bisl
älter...) mit WIG-Schweissgerät und Plasmaschneider, im Hintergrund diverse Maschinen - in den Schubladen
unter der Bohrmaschine sind natürlich Bohrer und Gewindeschneider usw und rechts ein Haufen Sprühfarben
und Lacke in Dosen. knapp rechts zu sehen noch die Hebelblechschere.
Da ist das meiste Handwerkzeug drin. Oben drauf steht der Lasercutter, rechts oben ist die Entlüftung dafür.
auch hier ein Beispiel der Befüllung:
dann von links nach rechts: kleine Bandsäge, dahinter NICHT zu sehen die Gasflasche zum Schweissen,
die Ständerbohrmaschine mit selbstgebauter rechts/linkslauf-Umschaltung (wird per Fusspedal gesteuert,
damit ich die Hände frei habe), dann zwei kleine Bandschleifer, drunter der Heizlüfter (es ist manchmal arg
kalt da drin...) und oben der Steuerkasten mit Frequenzumrichter für die Dreh/Fräsmaschine.
die rechte hintere Ecke der Werkstatt - Dreh/Fräsmaschine, drunter der Staubsauger (ich habe einen Schlauch in
den Sockelkanal hinter der Werkbank verlegt, als zentrale Absaugung, mit ein paar Anschlüssen.. der graue dünne Schlauch
ist zB. grade hinter der Drehe eingesteckt. Die blauen Steckdosen werden auf die drei Phasen des Stromanschlusses verteilt und
sind teilweise schaltbar, teilweise dauernd an)
Unter der Drehmaschine noch Material und kleinere Maschinen (Bandschleifer, Handkreissäge, Kompressor...
Drüber noch mehr von den Kartons mit Zeugs.
das ist die Mitte auf der rechten Raumseite, die Elektrik-Ecke. die Prüftafel ist auch gleichzeitig mein Verteiler,
da sind einige Automaten usw. mehr drin als eigentlich nötig...
die Schubladen ganz links enthalten das Zubehör für die Dreh/Fräsmaschine.
nochmal bisschen näher, mit den zwei grossen Netzgeräten für viel Strom und die beiden kleinen nebeneinander für
die normalen Basteleien... dazu Multimeter, Lötstation, Trennstelltrafo. In den Schubladen das entsprechende Zubehör zum löten
und ein paar wirre Haufen dünne Drähte usw...
das ist im Moment noch in der Mitte zu sehen, und irgendwie wird das nie weniger Kaltkreissäge für Metall (läuft langsam und relativ
leise) und viele Kisten mit ... Zeugs.
die Runde ist fast beendet, das ist rechts neben der Eingangstür - Sortimentskästen mit verschiedenen Schrauben usw...
und noch mehr Kästen mit Kleinkram der sonst nirgends hingepasst hat, aber öfters mal im Zugriff ist.
Die Mikrowelle ist tatsächlich auch mal für kleine Mahlzeiten
so, ich hoffe das war einsichtig. Viel Platz hab ich leider wirklich nicht, einerseits bin ich froh dass alles in direkter Nähe ist,
andererseits wäre mehr Platz auch schön.. allerdings auch ruckzuck vollgestellt, ich kenn mich.
die Menge etwas...
Jetzt bin ich wieder neidisch.
Alles so schön ordentlich und übersichtlich.
Und die tollen Werkzeuge.
Aber wie kann man da arbeiten, ohne das glühende Späne, Schleifstaub und Sägemehl in alle Ritzen wandert?
Wenn ich in meiner Mechanik-Gerümpel Werkstatt zu gange bin, ist alles versifft, Aluspäne in jeder Ecke, Ölflecken an Wand und Decke.
Plasmaablagerungen auf den Schränken.
Guten Morgen zusammen,
@Toddybaer:
Ich habe den Schrank noch nicht gesehen, wenn das mit der Tür nicht klappt wird es
ein einfaches Regal. Der Vorteil eines Schrankes ist das der Staub draußen bleibt.
@RMK:
so oft muss man an die Kiste ja nicht ran, werde ich heute mal genauer anschauen.
da werde ich mich an deinem Multitisch orientieren.
was aber für mich ok ist, daher könnte dort über kurz oder lang eine Platte reinkommen.
So kann ich den Raum des Lichtschachtes nutzen, Ideen dafür sind:
-Absauganlage (hauptsächlich für Dämpfe, Staub, Löten, schweißen etc.)
-Standheizung muss noch verbaut werden
-Lufteinlässe für den Laser (Umluftbetrieb)
Welche Kleinteilekästen sind das hier und wie zufrieden bist du damit?
https://www.fingers-welt.de/phpBB/downl ... =26804&t=1
Ich würde da gerne Kästen richten, wo z.B. alles für M3 drin ist, dann einen für M4 etc.
Die Frage von Hightech, finde ich auch interessant:
@Toddybaer:
@RMK:
Hmm der Gedanke ist mir gestern Abend auch noch durch den Kopf gekreist,passt der Laser nicht in die Ecke? der
Eine mobile Werkbank wär auch Klasse, ich habe noch das WIG/Plasma-Gerät was einen Platz braucht,dann könntest an die Stelle wo jetzt der Laser
Das Fenster wird nie ein helles werden, das ist der Lichtschacht von oben schon zugestellt,über dem Laser hätte dann bequem ein
Insbesondere da ich gestern ohne groß Sauerei um das Projekt G gesaugt habe und schon wieder tonnenweise Dreck/Staub eingesammelt wurde.Aber wie kann man da arbeiten, ohne das glühende Späne, Schleifstaub und Sägemehl in alle Ritzen wandert?
danke, ich nehm das mal als Kompliment..
das ist nicht ganz so einfach. glühende Späne usw hab ich beim WIG-Schweissen kaum, beim Plasmaschneiden hab ichAber wie kann man da arbeiten, ohne das glühende Späne, Schleifstaub und Sägemehl in alle Ritzen wandert?
mir eine Maurerwanne mit einem aufgelegten Gitter und 5cm Wasser drin vorbereiteit, dann hält sich das auch in Grenzen.
das Schlimmste ist bei mir der Schleifstaub, dagegen kommt man einigermassen an wenn konsequent der Sauger
läuft - was man auf den Fotos nicht sieht ist der kleine Zyklonfilter den ich da vorgeschaltet habe.
wenn es an größere Sauereien geht kann ich auch kurz vor die Tür gehen, hab ich zum Beispiel bei meinen
Drechselversuchen gemacht...
ganz dreckfrei geht es tatsächlich nicht, es ist und bleibt ein Kompromiss zwischen Platz, Entfernung (ich könnte 30km
entfernt eine richtig grosse Scheunenwerkstatt einrichten, aber nunja...) und persönlicher Leidensfähigkeit.
das sind wohl die von Lidl....Hansele hat geschrieben: ↑Mi 1. Apr 2020, 08:15 Welche Kleinteilekästen sind das hier und wie zufrieden bist du damit?
liegen auf abgesägten Winkelschienen auf:
wie schon geschrieben, viel den Staubsauger laufen lassen, und für ganz arg dreckiges (irgendwas abflexen oder schruppen...)Aber wie kann man da arbeiten, ohne das glühende Späne, Schleifstaub und Sägemehl in alle Ritzen wandert?
gehe ich tatsächlich vor die Tür.
Bohren und Sägen (mit der Kaltsäge) geht relativ dreckarm, die kleine Bandsäge oder die Bandschleifmaschinchen
sind relativ dicht zusammen an einem Ort, ausserdem stehe ich dann auch davor - da wirbelt nicht so viel in den Raum... aber
ideal ist das nicht, weiss ich schon.
Also, das ist ja alles ganz nett, aber definitiv zu neu xD
Meine 'alte' Werkstatt ist zwar etwas klein, aber von vorm Krieg: In keiner Werkstatt darf das Regal mit Chemikalien fehlen, die man nicht mehr bewegen will Da das alles zu klein ist gibts auch noch ne 'neue' Werkstatt: Was nicht fehlen darf in jeder guten Werkstatt sind Schilder. Viele Schilder... Total nutzlose Schilder... Hauptsache alte Schilder xD
Uuuund eine Zentraluhrenanlage Und ein Tresor. Jeder sollte einen haben^^
PS: es ist eigentlich nie so schön aufgeräumt, ich find das echt unbehaglich so, aber einmal im Jahr muss xD
Stimmt!Uuuund eine Zentraluhrenanlage
Wenn ich "spanend" bearbeite, finde ich die Alu- und Stahlspäne in der ganzen Bude, vom Keller bis ins Büro.
Besonders die kleinen vom CNC Fräsen oder die ganz großen von der Drehbank.
Gibt immer Ärger mit dem Ordnungsamt.
Die bleiben ja gerne in den Klamotten und den Schuhen hängen, damit verteilt man sie in der ganzen Hütte. Und dann gibts Mecker von der obersten Heeresleitung.Wenn ich "spanend" bearbeite, finde ich die Alu- und Stahlspäne in der ganzen Bude, vom Keller bis ins Büro.
wie Röhricht schon sagte, die bleiben gern in Klamotten oder unter den Schuhen hängen. ich wechsle
daher auch die Schuhe (hab so Sicherheits-"Clogs" in der Werkstatt an...) wenn ich wieder in die Wohnung
gehe, Klamotten je nachdem was ich gemacht hab.
CNC-Alufrässpäne hatte ich leider noch keine bisher, weil keine CNC
gestern habe ich mal meine Scheuklappen abgelegt und 2 Varianten versucht:
Variante 1:
Variante 2:
Es wird Variante 2 werden, dass sind die Vorteile die mir in den Sinn gekommen sind:
- Laser ist von der Seite zugänglich (Höhenverstellung, USB IN, Stromschalter)
- großer Spalt von fast 75cm zwischen Schrank und Laser (unterhalb Fenster)
--> dort könnte der von RMK vorgestellte Multitisch reinkommen, da es ja noch ein WIG-Inverter zu verstauen gibt
- Platz über dem Laser kann gefühlt besser genutzt werden
Gefühlt ist Variante 2 auch gesamt etwas stimmiger, was kommt euch noch in den Sinn?
Variante 1:
Variante 2:
gefällt mir - sie kam es mir auch in den Sinn als ic hden Vorschlag geschrieben habe.
jetzt noch Regal über den Laser (oder wenn es geschlossen haben willst, nen Küchen-Hängeschrank)
fürs Material usw.
Ist zwar etwas unpraktischer mit der Abluft des Lasers, aber ich finde es so aufgeräumter und
auch Platzeffektiver.
den Multitisch würde ich mit Stahlplatte oben drauf bauen, zum drauf Schweissen, und genauso
hoch machen wie den braunen Schrank links unterm Fenster, damit Du eine durchgehende
Fläche hast wenn der "geparkt" ist.
sonst fällt mir grade nicht viel ein, ausser dass Dir immer noch Steckdosen fehlen *fg*
aber die Abzweigdosen sind ja nicht weit.
achja, und unter dem Rolltisch des Lasers, zwischen den Rädern, würde ich nochmal
ein Fach (große Schublade?) für zB. Plattenmaterial reinbauen - natürlich so dass die Räder
beweglich bleiben...
fürs Material usw.
Die allerallerallerekelhaftesten Späne kriegt man beim Knabbern von 0,5mm Niroblech, die sind wirklich überall.
Ein son Winzding hatte ich dann in der Nase, hat hin und wieder fies gepickt. Ich dachte ne Zeitlang ernsthaft
ich hätte Nasenkrebs oder so.
Wie kriegt ihr eure Bude so ordentlich?
Bei mir steigt man über türmeweise Hifi Zeugs, VHS Geräte und 8 PCs. Weiterhin 6 Boxen und eine Druckblase einer Heizung...
Wollte den Krempel entweder reparieren und auf EBay KZ verschachern (Geht mäßig bis warme Semmeln weg) oder halt ausschlachten.
Zeitfaktor im Moment reichlich vorhanden - nur gerade steht ein Tektronix Oszi aufm Tisch und weigert sich seine Horizontalablenkung zu starten... wenns mal wieder länger dauert als erwartet.
hey, seid ihr bekloppt solche Bilder zu zeigen? Wisst ihr eigentlich was das bei so Messi-Werkstattheinis wie mir auslöst??? ICH FÜHLE MICH SCHLECHT!!!!!
Einfach den Bodensatz ungesehen in die Tonne.
Geraffelt, an das man nicht ohne weiteres ran kommt kann auch alles weg, weder sieht man es so das man es verwerten kann noch benutzt man es weil man nicht ran kommt. Kann also auch weg.
Sowas ähnliches sagt mein Psychotherapeut auch immer....
Sag blos, er hat recht?
Micha
Lagerkartons, aus denen man die leten 10 Jahre nix rausgehohl oder reingeworfen hat, können nix brauchbares enthalten. Scheinbar ging es die letzen 10 Jahre ja wohl auch ohne
GENAU SO nehme ich mir das auch vor, wobei das auf 5 Jahre gerechnet ist, nicht 10 - allerdings mache ich jedes Mal den Fehler
und gucke nochmal in den Karton rein. Und ZACK ists kein Schrott mehr sondern wertvolles Rohmaterial.... *seufz*
- Später Gast
Marie Kondo die Aufräumkönigin sagt ja, man solle nur behalten, was einem "Joy sparkt".
Tja, mir sparken halt auch 100Kilo ausgetrockneter Ton "Joy", was soll ich tun?
@Toni: Du musst nur an die hohe Dunkelziffer der nicht gezeigten Werkstätten denken, die werden aus guten Gründen nicht gezeigt. So eine Gelegenheit lässt man doch sonst nicht ohne Not verstreichen?
Sparkt Joy!
Ich lagere auch Dinge, (zB Kunst) die werden einfach nur gelagert, mit denen passiert sonst nichts. Weggeworfen werden können die trotzdem nicht.
Sparkt Joy!
Ich kann zur "Mobilmachung" von Werkstatteinrichtung noch eine Nuance beisteuern:
Bei der immerwährenden Suche nach mehr Platz hat mich der ungenutzte Raum vor der Heizungsinstallation angelacht. Die sieht so aus:
(sind alte Bilder - neue kann ich gerade keine machen, weil zugebaut. Und nicht komplett - da sind noch ein großes Ausgleichsgefäß und die Steuerung/Elektrik daneben, davon habe ich gerade kein Bild)
Ich habe jetzt einen Verhau aus Schreibtisch, Regal und Anbauteilen maßgeschneidert davorgebaut. Der zerklüfteten Heizungslandschaft mit Gastherme, Ausdehnungsgefäß, Pumpen usw. angepasst:
Das komplette Teil steht auf Rädern und auf dem Boden sind im Winkel ausgeschnittene Bretter gedübelt, die die Parkposition begrenzen:
Damit kann ich das Teil - obwohl es einiges an Masse hat und nicht ganz einfach zu bewegen ist - ohne Gefahr für die dahinter liegenden Heizungsteile zurückfahren und es sitzt automatisch passgenau.
Wenn der Schornsteinfeger vor der Tür steht und an die Gasheizung will, ist das alles in 3 Minuten zur Seite gefahren.
In meinem Fall ist es die PC-Ecke, aber das Prinzip nutzt vielleicht dem einen oder anderen auch für andere Gewerke
Ich habe große Teile meiner wertvolleren Lagerbestände in Euros verwandelt.
Manches, im Wahn mal eingelagert oder gekauft ist einfach mal über.
Darüber finanziere ich meine größeren Wünsche wie z.B der Plasmaschneider und der LaserCutter sind von dem Geld.
Leider sind die großen Brocken jetzt weg.
Hab hier noch älteres Archivmaterial gefunden, um den alten Zustand (2018) zuerst zu zeigen und demnächst den neuen.
Einmal die Rundumsicht: Der alte Zustand sieht rückwirkend betrachtet irgendwie ordentlicher aus...
Naja, das wird schon wieder.
Hihi, goldig.
Habe bestimmt das Zehnfache des Materials, was noch in anderen Räumen liegt.
Nehme mir jetzt mal die nächsten Corona-Schulfrei-Tage Stück für Stück alles mal vor.
Am liebsten wäre mir, wen ich wieder zum Ethanolkanister-Greifbehältersystem zurückkommen würde.
Besonders für Kabel, Bausteine und anderes Schüttgut ist das praktisch.
Ja, das hier ist auch nur das Bastelzimmer. Lagertechnisch ist der ganze Keller auch schon beschlagnehmt.Habe bestimmt das Zehnfache des Materials, was noch in anderen Räumen liegt.
Mein norbler Vorsatz ist, dass am Ende nur ein Zusammengfegter haufen in der Mitte des zimmers liegt, darin der Besen
steht und man fertig ist, sich in den Sessel setzt und ein Buch bei einem Glas Wein liest.
Aber ich weiß ganz genau, das das nichts wird.
Es wird eher so "Kiste aufmach" "Ach das ist dafür gut" Das mit dem ergibt mal das" "Oh, das habe ich schon gesucht, ich stell es mal da hin".
Jub, OVSt System 50 wird das. Am Boden stehend entsteht gerade der RSM + Signalrahmen.Sag mal, willst du eine Vermittlungsstelle aufmachen?
Ich muss mal Beweisfotos von meinem Keller machen, aber das sieht gerade übel nach Messi aus...
Auf den Schreibisch sieht den fertigen LW Rahmen. Alles aus Einzelteilen wieder neu verdrahtet.
Auf den beiden Tischenchen ist VW + 1.GW 2. GW freiluft aufgebaut,
die Rahmen muss ich auch noch bauen.
Ein paar EMD liegen auch noch rum was ich zum laufen bekommen will.
Naja das Bild grenzt auch schon an Messi...
Ein paar Leute kennen das zwar schon, aber gut:
Hier die Elektronik-Werkstatt:
Es stört immer noch, wenn man am PC was programmiert, und dann zum probieren "rüber" muss zum flashen und debuggen.
Aber mit dem Laptop geht das ja doch.
Hier Lager 1, dort sind die meisten Dinge gelagert.
Regel Nr. 1
Die Gänge müssen begehbar sein.
Hier Lager 2,
dort ist die Heizung, der Pufferspeicher, die PV-Anlage und die Akkuanlage drin.
Dort lagert Holzverschnitt, Chemikalien, und Großgerät.
Neu hinzugekommen ist als Werkstattanteil der Lasercutter und die Kappsäge.
Die Kappsäge stand sonst in der Werkstatt, aber beim Ablängen war die Werkstatt meist zu klein.
Lager 3,
Das ist das Lager meiner LV.
Mit Sondergenehmigung kann ich da Großgerät oder Projekte kurz zwischenlagern.
Zwischenraum unter der Treppe,
für Holz und den Dickenhobel. Werkstatt:
Zu klein, aber es geht. Dort kann ich zwar rumsauen bis zum bitteren Ende, es ist trotzdem total nerfig, das der Schleifstaub und so sich überall drauf legt.
2. Nachteil, die ist direkt unter dem Schlafzimmer, also eine gewisse Zeitliche Einschränkung gibt es da schon.
Labor 1
Hier das Chemielabor
Vorwiegend zum Platinen ätzen
Regel Nr. 1
Hier Lager 2,
Lager 3,
Labor 1
Labor auf der Waschmaschine, das bedeutet roten WAF
- MCKüchenwerkstatt
also meine werkstatt ist ja tatsächlich in meiner küche.
f...k bin neidisch, wenn ich hier so manche bastelstuben sehe!:-)
foto nur im(leider) im anhang.
Jetzt fühle ich mich im Zugzwang. Messibude voran!
Die Elektronik/Musikecke auf der anderen Seite der Trennwand sieht auch fast genauso aus
Wenn ich das so sehe, ist mein Raum ja doch nicht ganz sooo unordentlich.
das dachte ich auch schon... dann spare ich mir
das grosse Aufräumen-für-Foto lieber...
Naja, ich muss trotzdem, denn ich will bisserl Möbel schieben und brauche Platz dafür.
Außerdem weiß ich, dass ich auf absehbare Zeit an den meisten Kran wieder dran kommen werde.
Unsere Firma ist da recht entspannt bei Materialmitnahme aus dem Müll..
Die letzten Fotos von mir sind ja noch in der alten Wohnung, daher mal ein Update:
Gesamtansicht Werkstatt:
Nochmal zur Werkbank:
Mit einer hohen ANzahl an Werkzeugmaschinen kannich jetzt nicht aufwarten:
Hierfür müsst ich mir so langsam mal ein kleines Regal bauen zum einlagern, abrollen, aber auch herausnehmen
(Also auf eine Holzstange stecken und die ist in etwas Holz einklemmbar)
Noch mehr Lagerung:
Softwareabteilung:
Wenn die Hardware fertig gelötste ist, dann kommt die von der Werkbank zur Softwareabteilung um sich die Intelligenz abzuholen.
Noch mehr Lagerung:
Softwareabteilung:
das ist mal ne Top Idee, den Monitor hochkannt zu stellen. Da sparste dir beim anschauen von Formularen und Dabla's das scrollen.
Öhm, wie geht das? Spezieller Monitor oder geht das per SW?
