Zeigt mal eure Werkstatt :)
bastelheini
Re: Zeigt mal eure Werkstatt :)
Beitrag von bastelheini »
ando hat geschrieben: So 5. Apr 2020, 12:04 Moin,
das ist mal ne Top Idee, den Monitor hochkannt zu stellen. Da sparste dir beim anschauen von Formularen und Dabla's das scrollen.
Öhm, wie geht das? Spezieller Monitor oder geht das per SW?
https://de.wikipedia.org/wiki/Pivot-Funktion
Kann man in den Windows Anzeigeeinstellungen einstellen. Bei Linux gehts sicher auch iwie
HW: du brauch ein Monitor den man hochkant hinstellen kann und der Blickwinkel lässt das zu, also IPS statt TN Panel.
16:10 statt 16:9 ist dann nocht wichtiger denn je.
SW: Das macht der jeweilige Fenstermanager des OS.
Windoof:
Linux Matedesktop:
Und ja es ist ein Traum auf einem hochkant Bildschirm Datenblätter zu lesen oder zu coden 8-)
Manche Monitore habe direkt eine Kennung drin und wenn die Software mitspielt braucht man gar nix zu tun.
Meine letzte Erfahrung kommt aber noch aus XP Zeiten.
Jetzt sind die Monitore ja wesentlich (billiger) günstiger gebaut.
Da ich grade dabei bin noch ein Nachtrag:
Die Projekte immer gut abspeichern UND BACKUPS MACHEN!
Hier wird grade das offline Backup vom Heimserver gezogen.
Auf dem u.a. "normale" Backups der anderen PCs liegen und sowieso Netzlaufwerke.
Die Netzlaufwerke werden nach GVS gebackuped um auch mal ältere Stände zu haben.
Es ging die Tage etwas weiter, der Laser hat nun ein festes Abluftrohr bekommen,
DN 125 Wickelfalzrohr:
Hinter dem Laser sind nun 2 Regalschienen montiert, damit der Luftraum auch genutzt werden kann,
die Böden müssen sich noch gerade liegen:
Cubicany
Beitrag von Cubicany »
Wozu lüftet man den Laser eigentlich?
Ist das wegen dem Geruch oder warum?
Und wird die Abluft warm?
Der Laser verdampft alles an Material und das landet dann in der Raumluft.
Torpert
Beitrag von Torpert »
Ich habe ein altes iPad Mini veraalt bekommen :P
Damit konnte das alte Galaxy S2 als Werkstattplayer in Rente gehen:
licht_tim
Beitrag von licht_tim »
Dann will ich auch mal.
Vor einem Jahr war hier Baubeginn, da gab es hier nur Streifenfundamente im Sand. Im Januar sind wir dann eingezogen. Die Garage mit Werkstatt war erstmal nur Abstellraum, erstaunlich wie viel Kram sich auch in kurzer Zeit sammelt.
Ostern ohne Familienfeiern bot sich jetztan um in der Werkstatt soweit Grund reinzubekommen das sie den Namen auch verdient. Also erstmal alles raus, bis auf die drei Schränke. Die bewege ich nicht noch mal freiwillig. Das sind drei verschrottete Schaltschränke, 90cm breit, 60cm tief und 220cm hoch. Und gefühlt viel schwerer als ein Schrank aus Stahl sein dürfte.
Der Raum ist misst 8x2,6m und ist auch Durchgangsraum von der Garage in den Garten.
Unter den Fenster soll die Werkband Platz finden. Die Unterkonstruktion ist aus 6x8cm Kandholz, darauf dann 27mm Buchenarbeitsplatte. Die gibts als 2,4m Stücke bei Hornbach sodass zwei davon die Maße der Werkband bestimmen, die knapp 5m breite Werkbank sollte erstmal genug Platz biete. Ein amtlicher Schraubstock und Brüstungskanal vervollständigen das Ganze.
Der Schrauben Schrank hängt auch schon, ich hab aber noch nicht die Energie gefunden den Einzuräumen.
Die kurze Wand zwischen den Türen verläuft nicht im 90 Grad Winkel zu den langen Wänden. Die Türen sind aber gegenüber. Die unterschiedliche Tiefe bietet sich an Maschinen, nach ihrer Größe sortiert, Platz zu bieten.
Im linken Fach unter der Werkbank finden Staubsauger und Kompressor ihren Platz. Die anderen Fächer bekommen zum Teil noch Böden. Wo genau zeigt sich in der nächsten Zeit, denn jetzt ist sortieren und aufräumen dran. Ich hab den Plan das alles was jetzt in den Raum kommt auch einen Platz braucht. Wenn Zeug keinen festen Platz hat lässt sich kaum Ordnung halten. Mal schauen wie lange ich das durchhalte...
Arndt
Beitrag von Arndt »
Mein lieber Schollie, baut Ihr da eine Berufschule??? :lol:
Das ist mal eine sehr feine Ecke!
ja, bin auch bisl neidisch... :)
das Einzige was mir spontan einfallen würde
wäre die Maschinen vom letzten Bild auf
(feststellbare!!) Rollen zu stellen, damit man
die aus der Nische rausziehen und mal größere
Werkstücke bearbeiten kann.....
..und natürlich haufenweise Schubladenschränke
unter die Werkbank..! :-)
Cubicany
RMK hat geschrieben: Fr 24. Apr 2020, 22:47
Genau, dann spart man sich viele Hängeschränke, die sonst alles einengen.
Außerdem bin ich kein Fan von breiten Regalböden, da man an das Hintere eh nie mehr dran kommt oder dran denkt.
Sieht super aus!
Ich würde die Maschinen auf selbst gebaute Rollwagen stellen un diese mit Schubladen,
oder passenden Schienen für Eurokisten (die niedrigen 14cm meine ich hoch) bestücken.
Dann ist das ganze Zubehör dort bei der jeweiligen Maschine verstaut.
Für einen sicheren Stand von Maschinen die mobil bleiben sollen,
kann ich sowas empfehlen, verbaut in meiner mobilen Werkbank.
Der ganze Wagen steht auf festen Füßen und wird bei Bedarf auf die Rollen gehoben
und kann gefahren werden:
Hier sieht man wie das ganze funktioniert:
https://youtu.be/iSsSYBun3cE?t=45
In Summe sind die Ikea Helmer recht gute und günstige Schubladenschränkchen,
wo man auch einiges Zeit reinbekommt, diese habe ich oft verwendet.
Puh ist nun auch 10€ teurer, die haben sonst meine ich 29,99€ gekostet:
https://www.ikea.com/de/de/p/helmer-sch ... -10251045/
Diese gibt es auch noch mit anderen Schubladenhöhen, da kenne ich aber keine günstige Bezugsquelle, ihr vielleicht?
licht_tim
Danke, nachdem ich einige Zeit gebraucht hab zu erkennen wer mir dicke Steine in den Weg rollt, hab ich den Weg angepasst und aus den Steinen ein Haus gebaut.
Diese Erkenntniss hat mich allerdings einige Zeit und Nerven gekostet. Ein bisher mehr Erlichkeit hätte das abgekürzt. Aber leider kann man Menschen ja nur vor den Kopf schauen.
Die beiden Sägen sind recht leicht. Die kann ich auch ohne Rollen alleine einfach bewegen. Unter der Bandsäge steht jetzt schon auf zwei Aluwinkeln eine Kiste mit etwas Zubehör.
Das WIG Gerät steht auf Rollen. Das kommt mit der sauschweren 30l Flasche aus dem Forum. Glücklicherweise ist da ein 8m Schlauchpaket bei gewesen. Da hab ich einen netten Aktionsradius. Da könnte sich demnächst noch ein Plasmaschneider zu gesellen. Nach Hightechs Bericht ist das haben wollen noch größer geworden.
Die Bohrmaschiene hat zwei Rollen an den hinderern Beinen. Die helfen allerdings nur sehr begrenzt. Die Maschine kommt noch aus einer Zeit in der nicht so am Material gespart wurde, die Säule zb ist massiv. Da sollte man schon zu zweit sein die Maschine zu verstellen.
Diverse Schubladen fehlen noch. Da muss ich noch weiter die Augen auf halten. Bisher hab ich noch keine gute Gelegenheit was abzustauben gefunden.
Für das ganze kleinere Werkzeug soll noch ein Werkstattschubladenschrank auf Rollen her. Dann sind Schraubendreher, Schlüssel, Zangen immer greifbar.
So eine tolle rollbare Werkbank wollte ich auch haben, nachdem hier einige Leute ihre gezeigt haben. Steht jetzt aber erstmal hinten an, vielleicht irgentwann.
die rollende Werkbank ist ein super Projekt, wenn man dran bleibt
ist man in einem Samstag durch damit :-).
War bei mir natürlich nicht so, da ja immer mehrere Dinge gleichzeitig laufen müssen,
da ist es mit solchen Sprints immer etwas schwierig.
Für die Bandsäge würde ich dennoch einen anderen Wagen als Projekt einplanen,
der große Luftraum bzw. nicht genutzte Platz könnte sinnvoll verwendet werden.
Für Ersatzbänder, oder auch kürzere Reststücke etc.
Willst du den Platz über den Maschinen noch nutzen?
Ich würde da hinter den Maschinen etwa 4 Regalschienen anschrauben, dann kannst du dir flexibel Regalbretter auflegen,
mit 4 Schienen sind auch nicht so breite Regalebenen möglich.
Mal wieder Zeit für ein Update, auch wenns in dem Beitrag gleich nochmal ein UpdateUpdate gibt.
Der verlorene Platz über dem 3D Drucker war mir ein Dorn im Auge,
daher hat der Möller einen Unterstand bekommen, damit ich das oben auch schön vollmüllen kann:
Die Leimzwingen haben auch einen Platz bekommen:
Als die Version 1 angebracht war, dachte ich an die kleinen Dosen mit Kram,
leider passte nur 1 Dose oben drauf für eine zweite war es etwas zu knapp.
Daher hier direkt einen Tag später zur V2 umgebaut:
Nachdem ich an viele Schrauben gekommen bin, musste eine passende Lagermöglichkeit her,
der Rollwagen ist erstmal ausquartiert worden:
Ich habe einen Platz gesucht um Dinge aufzuhängen, da viel mir wieder der 3 Drucker ins Auge,
nachdem die Elektronik und das Display angepasst waren, war der Weg frei für eine Tür:
Wird natürlich auch wieder alles erstmal vollgestopft:
2 Minuten ausräumen und der Möller könnte losdrucken (sofern er nicht wieder einen Standschaden hat):
Der Schweißwagen in der Mitte ist nun auch fertig,
3 Schubladen unter das Schweißgerät gebaut:
Neben hin kam noch ein Ikea Helmer, die Stahlplatte ist auch drauf:
Der Feuerlöscher ist nun auch verstaut und steht nicht immer doof im Weg rum:
So hat es gestern Morgen ausgesehen:
Mal wieder alles ausräumen:
Warum das ganze, die Kleinteilemagazine sollen Türen bekommen,
dort plane ich meine Zangen aufzuhängen:
Die Regalbretter mussten raus, weil ca. 10mm im Weg waren,
so hat man wenigstens mal wieder alles gesehen was da rumlag.
Heute morgen habe ich die Türen (bis auf die Griffe, die fehlen mir noch),
die Ecke wieder komplettiert, so sieht meine Ecke aktuell aus:
Weitere geplante Optimierungen sind noch:
-Ladegerät für Akkus aufhängen
-Halterung für Akkus bauen/aufhängen
-weitere Akkugerät in Griffnähe lagern (deswegen ist der mittlere Boden fast leer, dass Zeug soll da hin kommen)
-geschickter Halter für Spraydosen
-Unterbringung Klebebänder
-Zangen aufhängen
-etc....
Ist ja kein Museum sondern immer in Benutzung und am entstehen,
ich glaube eine Werkstatt kann niemals fertig sein.
vergiss nicht irgendwo ein Plätzchen auf dem Du auch arbeiten kannst ;-)
