Wiha macht das!
Cimco macht das auch, ist aber auch nicht wirklich abriebfest
Ist bei vielen VDE Schraubendreher der Fall (wiha, wera, witte) sieht man aber nach einen Jahr kaum noch.
Ich würde das ggf. mit erhitzten Schlagzahlen in den Griff einschmelzen?
Für die Symbole könnten ja Bits herhalten.
Alles aufgedruckte ist früher oder später einfach verschwunden, insbesondere wenn das Werkzeug regelmäßig gewaschen wird.
ich habe Schraubendreher von PB Swiss Tools.
Da ist das Symbol im Material eingearbeitet.
Zumindest bei den Modellen mit SwissGrip Griffen.
https://www.pbswisstools.com/de/werkzeu ... [206][]=17
Jan
Jan
Das sind auch meine absoluten Lieblingsschraubenzieher. Zumindest bei meinen Elektrikerversionen sind aber die genauen Größenangaben auch nur gedruckt, nur das Symbol ist aus unterschiedlichen Materialien.
- Geoschreiner
Wer viel mit Schlitzschrauben zu tun hat, kommt an den PB sowieso kaum vorbei. Oder anders gesagt: Man spart sich damit einige vermurkste Schraubenköpfe, weil das die einzigen sind, die planparallele, gefaste Spitzen haben. Damit passen die wirklich und gehen auch in den Senkkopfschrauben auf volle Tiefe rein.
Für grobe Arbeiten (z.B. Lack aus den Schlitzen klopfen oder Missbrauch als Meißel) sind die aber zu schade.
Moin, kennt wer in der Bauart wie die 42Volt Renovierung Flachtaster von Elso (Plattenbau Stromstoßschaltung) 3x Taster in Reinweiß? Würde gerne von meiner Essecke (Durchgangsbereich zwischen Flur und Wohnzimmer) das Licht in der Wohnstube mit schalten können. (2*2*0.6 liegt eh zwischen jedem einzelnen Tasten und der UV)
Meinst du drei Einzeltaster (gibt es doch von Elso als Dreifachblende und auch als Aufputz-Kasten) oder einen Dreifachtaster (habe ich noch nie gesehen)?
Ich meine 3 Taster in einem Flächen Gehäuse (also drei Wippen nebeneinander) so wie die Elso Kleinspannungstaster die nur 1cm hoch sind und mit zwei Schrauben befestigt werden. Einen mit zwei Wippen habe ich schon von Elso gefunden und im Wohnzimmer installiert ( da war vorher nur ein einfacher Taster mit einem Folgerelais [Aus, Kreis 1,Aus,Kreis 2,aus,beide Kreise] verbaut, den ich durch einen Tastdimmer und einen normalen Eltako in der UV ausgewechselt habe, da es mir auf den Sack ging, ständig 4mal zu drücken bi ich die gewünschte Lampe an hatte)
Als UP Einbau habe ich schon was gefunden, leider sind im Plattenbau die Wände keine 40mm stark, sodass ich nicht Auskreisen kann und ein normales AP Gehäuse mit seinen >5cm Tiefe ist an der Stelle zu klobig
https://www.amazon.de/Gira-284403-Schli ... B004G6IJD4
Die Gira Taster haben aber auch nur ca 25mm Einbautiefe. Kannst du das nicht in die Wand stemmen und dann ohne Dose nur den Rahmen festschrauben? Bei Niedervolt seh ich da keine Probleme.
Elso hat doch bei seinem Renovierungsprogramm auch flache Aufputzdosen. Passt das vielleicht zusammen?
welchen Nadelentroster kaufe ich denn?
Lohnt es sich, mehr als 200 Euro auszugeben, für Hazet Bosch oder Rodcraft?
Es gibt billige ab 30 Euro- 80 Euro.
Was sind denn da die Pro's und con's?
Also von den kleineren, hier links im Bild, bin ich nicht so begeistert:Geoschreiner hat geschrieben:Wer viel mit Schlitzschrauben zu tun hat, kommt an den PB sowieso kaum vorbei. Oder anders gesagt: Man spart sich damit einige vermurkste Schraubenköpfe, weil das die einzigen sind, die planparallele, gefaste Spitzen haben. Damit passen die wirklich und gehen auch in den Senkkopfschrauben auf volle Tiefe rein.
https://pb-direct.eu/image/product/pb/215.jpg
Da war die dünne Kante recht schnell abgesplittert. Nach dam Nachschleifen in eine normale Form halten sie jetzt aber schon seit Jahren gut.
Ansonsten nehme ich die Elektroschlitzschraubendreher von PB, wo ich den Isoliermantel entfernt habe. So kommt man auch in tiefe Schraubenlöcher gut rein.
Die Gummierung der Griffe allerdings lässt sich nicht so gut reinigen. Daher habe ich da transparenten Schrumpfschlauch drumgemacht. Da kann man bestimmt ein Schild mit der Größenbezeichnung mit einschrumpfen.
kann einer von euch einen Dremelclon mit flexibler Welle empfehlen?
Ich würde so ein Ding gerne verschenken und irgendwie scheint es da nichts brauchbares im
günstigeren Bereich zugeben.
- Später Gast
Die Meinungen, was da brauchbar ist, gehen ziemlich auseinander, wahrscheinlich auch, weil die Streuung selbst beim gleichen Verkäufer (zB Aldi) recht breit ist. Ich bin mit meinem Alditeil sehr zufrieden, das benutz ich jetzt seit 10 Jahren und das tut immernoch wunderbar. Die Welle ist etwas schrottig und muss zum vernünftigen Gebrauch von etwas Plastik am Griff befreit werden, dann tut das.
Sonst hab ich neulich im Chinaware-Faden ne Empfehlung für nen recht potenten Dremel bei AliExpress gesehen. Wenn ich was dickeres bräuchte, würde ich das mal probieren.
Sagt mal,
ist es verrückt, wenn ich mir nen Liebherr 9800 Bagger kaufe?
Von Lego?
Kommt im Oktober raus!
https://www.youtube.com/watch?v=Q13-fEHCtas
Ist schon nen harter Preis- aber irgendwie schon geil!
Von Lego?
Ne nicht verrückt.
Wenn ich die Flocken hätte, wäre ich der nächste!!!!
Die geclonten VW-Klapschlüssel von meiner nachgerüsteten Funk -ZV sind scheisse:
https://www.ebay.de/itm/2x-Klappschluss ... SwnDZUK~AI
Das Problem ist immer die Klappmechanik. Nach 2 Jahren normaler Benutzung ist die defekt, gebrochen, rastet nicht mehr ein oder nicht mehr aus
Gib´s die Dinger auch in Hochwertig?
Sind z.B. diese hier besser?:
https://www.ebay.de/itm/JOM-7105-5-ZV-F ... Swf1xcAqa0
Ich glaube ja eher nicht
Ich bin kurz davor, mir einfach wieder eine extra Fernbedienung an den einfachen Schlüssel zu machen.
So hatte ich das bei meinem alten Auto und die haben ewig gehalten.
Diese Teile hatte ich auch mal bei einer nachgerüsteten ZV, ebenso scheiße.xanakind hat geschrieben:Sind z.B. diese hier besser?:
@xana
Hast du einen Autoverwerter in der Nähe?
vll. rückt der für ne Spende in die Kaffeetasse einen alten VW Schlüssel als Ersatzteilspender raus?
Hat jemand einen Tip für gute anhängerrückleuchten?
die günstigen Leuchten die ich da jetzt dran hab, haben zwar keine 5€ gekostet, sind aber nicht gerade das, was man hochwertig nennt. OK, 4 Jahr hängen die da nun auch schon dran.
Leuchten mit dem dreieckigen Rückstrahler drin hätte ich zwar gerne aber passen da platzmäßig nicht hin.
zur Zeit tendiere ich zu Hella oder Jokon. Wobei Hella wohl länger nachkaufbar ist.
LED Geleucht brauch ich nicht. Will ich auch nicht unbedingt. Nicht das der Caddy meint mit der Beluchtung stimmt was nicht. und Soooo viele Betriebsstunden haben die Anhängerleuchten ja anun auch nicht
Nicht so einfach, die Chinadinger haben ein völlig anderes Innenlayout und sind rundum 2mm größer, da muss man drinnen alles ändern.Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Mi 18. Sep 2019, 08:49 @xana
Nachdem ich eben meinen Modellflieger etwas unsanft gelandet hab ist der Einsatz von CA-Kleber notwendig. Da nicht mehr viel da ist, muss auch wieder Vorrat her.
Oft brauch ich den nicht, so dass kleine Gebinde wohl besser wären, sonst wird mir der nur fest in der Flasche. Ich denke kleine Tuben wären nicht schlecht.
Kann ich den beim China-Mann kaufen oder brauch ich dann direkt noch einen hier vom Händler?
Sowas:
https://www.ebay.de/itm/12X-502-Cyanacr ... 3930358724
Sowas:
Für 1€ im 5er Pack gibts das Gleiche wie von deinem Chinamann auch bei Tedi, Woolworth und den üblichen Qualitätsmärkten.
Genau den Kleber habe ich auch vom Chinamann, taugt.
Ich nehm den Pattex 3x 1-g-Tube. Seit ich den verwende, habe ich es sogar geschafft, Tuben leer zu bekommen bevor das Zeug eintrocknet oder der Verschluss unlösbar zugepappt ist
Hallo!
Ich suche Rolladengurt, 13mm breit.
Kennt hier jemand einen Hersteller, der nachweislich hohe Qualität liefert? Da ich für den Tausch der jetzt 6 Fenster aufs Dach steigen muss, hätte ich schon gern wieder ein Material, das >20 Jahre hält. Schön weich sollte das Band auch sein, damit es um die Umlenkrollen sauber rumläuft.
Also bitte nicht denken, dass ich das Band bei der Menge die ich suche hier schnorren will, ein Hersteller/Shop bei dem ich das Zeug bestellen kann, langt mir.
Philipp
Philipp
Gurtband (Fachbegriff:Aufzuggurt)
hatten wir früher im Eisenwarenladen als Meterware lose am Lager
wurde nach Bedarf des Kunden von der Rolle abgeschnitten.
Da gab es früher auch Maße in 1/2" Gurte,1" Gurte wo Jalousien noch aus Holz gefertigt wurden.
13mm Gurtband könnte ein altes 1/2" Gurtband sein.
Heute ist 14~15 mm Gurtband üblich das müsste eigentlich auch passen wenn Rollen und Gurtaufroller
halbwegs passend sind.
Gurtbander werden aber mit der Zeit weich und schmaler könnte sein das da doch mal ein 14~15mm Gurt verbaut wurde.
Vielleicht ist in deiner Gegend noch ein richtiger Eisenwarenhöckerer der noch
ein klassisches Lager hat wo man sich die Qualität anschauen kann.
Vielleicht liegt da noch eine Rolle aus der alten Zeit rum...
Gurtbänder zählen zum Baubeschlag da gibt es meistens noch regionale Großhändler in D
z.b: https://www.meesenburg.com/produkte.html,
http://www.vbh.de/
https://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE ... earch.html Suchbegriff:Aufzuggurt
Tischler-Fensterbauer,Schlüsseldienste,Schlosser kaufen da ein.
Im Einzelhandel ist der https://schellenberg-shop.de/ gut vertreten.
Mfg Andreas
http://www.vbh.de/
Mfg Andreas
vielen Dank.
1" Bänder hab ich bei den Alurollos im Labor, die Dinger sind wirklich massiv. (Kein Plastik!)
die 13mm sind recht relevant, 14 könnte noch passen, aber das muss ich testen/messen.
Philipp
Philipp
Jetzt hab ich gerade entdeckt, dass es bei dem Schellenberg-Shop auch Rohrmotoren gibt und das recht günstig.
Taugen die was? ich mein, wenn die Kästen eh schon offen sind... dann könnt ich das direkt umbauen
Ich hatte Schellenberg 20310 bei mir eingebaut, sind recht laut.
Kann ich bestätigen, und die beigelegte Aufhängung für Motor samt Welle taugt nicht für jeden Rollladenkasten. War bei mir ein ganz schönes Gefummel, das für Roma passend zu machen. Nachteilig empfinde ich auch, dass sich die Endanschläge mit der Zeit selbst verändern können. An zwei meiner Rollläden muss ich da immer wieder bei. Was'n Spaß oben im zweiten Stock von außen...
Ich hab letzten Sommer zwei Rollos in vorbereitete Kästen nachgerüstet. Gekauft beim lokalen Rollofritzen. Der hat mir Motoren von Becker angeboten, weil er die im großen Stil verbaut und nie Probleme hatte. Gefragt, ob es nicht aweng weniger luxuriös ginge, hat er mir dann Somfy genannt, die tatsächlich knapp 20% billiger waren. Was anderes wollte er mir nicht verkaufen ("nix was es auch im Baumarkt gibt").
Die Somfy (blau, mechanische Anschläge) waren problemlos zu montieren (so man das in so einem sch....engen Kasten eben kann), laufen sehr leise und haben sich auch nicht verstellt. Im Gegensatz übrigens zu dem Becker-Motor in der Markise mit elektronischen Anschlägen, den ich alle zwei Jahre nachstellen muß.
Vielleicht wärs billiger gegangen, aber auf die Fummelei hab ich kein zweites Mal Lust.
Michael
Michael
Ich suche für die Batterie in meinem Bock (12 V, 8,6 Ah, Blei wartungsfrei) ein Ladegerät. Die Batterie sollte idealerweise mit "0,1 C", also 0,86 A geladen werden. Hatte mir schon das "Fritec Ladeprofi 2.0" schicken lassen, das kann aber nur 1,5 oder 3 A. Ich denke, 1 A Ladestrom wird die Batterie nicht gleich totkochen, aber 1,5 ist schon ein bisschen viel. Ein Display zur Anzeige der Spannung sollte das Teil haben. Tun es auch die Geräte aus dem Baumarkt meines gerimgsten Misstrauens? Wenn ich zu Tante Luise oder dem Mitbewerber mit vier Buchstaben gehe, werden die mir natürlich ein Superduper-Spezial-Ladegerät andrehen wollen, deshalb meine Frage hier.
Habe mir jetzt dieses von ELV ausgekuckt, taucht das was?
Zuletzt geändert von Heinz am Fr 1. Nov 2019, 19:56, insgesamt 3-mal geändert.
Hab hier zum Basteln ein 12V 7Ah Bleigel herumstehen. Der wird mit einen 20€ Ladegerät von Lidl geladen und hat sich bisher nicht darüber beschwert.
https://www.lidl.de/de/ultimate-speed-k ... ageSize=36
Hat ein Display und lädt im Motorradmodus mit max. 0,8A im Automodus mit max. 3,8A.
Es gibt schon ein neueres Gerät was mit bis zu 5A im KFZ Modus lädt
https://www.lidl.de/de/ultimate-speed-k ... so_clicked
Kennt jemand ein Kabel das 4 Adern hat.
Davon 2 verdrillt für eine Datenübertragung (120R RS485) und 2 dickere Adern (so 0,25qmm+),
Ich hätte gerne ein Kabel für Modbus und Stromversorgung.
Natürlich noch günstig, also so max 1-2€/m.
Immer LAN Kabel auf SUBD9 löten is fummelig und die Adern zu dünn für Strom.
Hat da wer ne Idee?
Hat da wer ne Idee?
geht auch 2 verseilte Adernpaare ? => Unitronic Li2YCY (TP)
Paarverseilte, geschirmte Datenleitung mit PE-Aderisolation und 7-drähtigem Leiteraufbau
UNITRONIC® Li2YCY (TP) - geschirmte und paarverseilte PVC-Datenleitung, ideal für die Verdrahtung für die Schnittstellen RS422 und RS485
kostet als 2*2*0,22mm² 1,99 bei Völkner
https://www.voelkner.de/products/143874 ... rware.html
kann einer von euch ein Kabelzugband für den Hausgebrauch empfehlen?
Heute hat das (ich denke) Fiberglasartige das zeitliche gesegnet und liegt schon in der Tonne.
Länge denke ich so 10 Meter?
Danke und Gruß
Danke und Gruß
Habe mir auf ebay eine Kati Blitz ( als Würth gebrandet) gebraucht für 30€ geschossen. Hatte zwar garantiert nicht mer die vollen 30m, aber mehr wie 5m brauch ich eh fast nie.
Mit denen aus dem Baumarkt habe ich mich immer nur herumgeärgert.
Neupreis leider ca. 120... 130€
- Geoschreiner
+1 für das Kati Blitz, ich habe meines damals neu gekauft. Der Preis tut weh, beim Einziehen, besonders im Bestand, ist man dann froh. Den Unterschied zum normalen Einziehband merkt man deutlich.
Ja, 2 verseilte geht auch.Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Mo 14. Okt 2019, 18:52 geht auch 2 verseilte Adernpaare ? => Unitronic Li2YCY (TP)
Natürlich an der oberen Kante der Preisvorstellung.
Was letzte Preis?
Aber da hab ich maln Anhaltspunkt oder gibts da nochwas?
Bei dem kabelkrams ist es echt schwer nen Überblick zu haben.
Das ist der Einzelverkaufspreis, wenn gewünscht frag ich auf Arbeit mal was mich ein 25m Ring kosten würde.
Wenn du 100m kaufst bekommst du es schon ab 90ct/m
https://imw24.de/UNITRONICZ-Li2YCY-TP-f ... gKDqfD_BwE
Lapp kabel => Unitronic
Helukabel => PAAR-TRONIC
Moin,Heinz hat geschrieben: ↑Mo 14. Okt 2019, 18:11 Ich suche für die Batterie in meinem Bock (12 V, 8,6 Ah, Blei wartungsfrei) ein Ladegerät. Die Batterie sollte idealerweise mit "0,1C", also 0,86 geladen werden. Hatte mir schon das "Fritec Ladeprofi 2.0" schicken lassen, das kann aber nur 1,5 oder 3 A. Ich denke, 1 A Ladestrom wird die Batterie nicht gleich totkochen, aber 1,5 ist schon ein bisschen viel. Ein Display zur Anzeige der Spannung sollte das Teil haben. Tun es auch die Geräte aus dem Baumarkt meines gerimgsten Misstrauens? Wenn ich zu Tante Luise oder dem Mitbewerber mit vier Buchstaben gehe, werden die mir natürlich ein Superduper-Spezial-Ladegerät andrehen wollen, deshalb meine Frage hier.
ich verwende für sowas Labornetzteile mit einstellbarem Strom und Spannung.
Das stelle ich je nach Bedarf zb auf 13,8 Volt und begrenze den Strom, wie ich es brauche.
Das läd dann schön voll, und wenn voll steigt der Innenwiederstand vom Belisäuerling und dann ist gut.
Zum schnelladen kannste dann auch mal mit der Spannung höher gehen.
Sowas gibts zb günstig bei den Maxens, also Pollin.
2tes Thema, Rolladenmotor:
Somfy taugt schon was. Ist ne Marke von Bosch.
Es gibt 2 Varianten, einmal mit mech. Endschaltern und es gibt auch elektronische, die du mit ner Steuerleitung programmieren kannst. Somit entfällt das kraxeln in den zweiten Stock und du musst nur den Rollo Taster/ Schalter ausbauen.
danke nochmals für die Hinweise über die Rollenmotoren.
Ich denke ich werde dann mal drei Somfys bestellen. mechanische Einstellung ist ok, ich muss dafür halt nur aufs Dach steigen, aber wenn das selten ist.,.,
Steuerung geht wie ich mir das vorstelle mit zwei Leitungen?
Du brauchst Zugriff auf das kabelseitige Ende des Motors. Da sind zwei so Nüpsis, die man dreht oder zieht oder so (sorry, da ist das Brett wieder drauf). Dann fährt man an das jeweilige Ende und drückt oder dreht den jeweiligen Nüpsi wieder rein. Bei mir hat sich das bis jetzt nicht sichtbar verschoben.
Aus dem Motor kommen Phase auf, Phase ab, N und PE. Wichtig noch: Man kann/darf keine Motoren parallel an einen Schalter anschließen, da muß ggf. ein Relais dazwischen. Ein bißchen Funkentstörung am Schalter kann nicht schaden.
Michael
Michael
Zuletzt geändert von Konsole am Mo 14. Okt 2019, 22:52, insgesamt 1-mal geändert.
Diese einfachen Dinger sind völlig ok.Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Mo 14. Okt 2019, 18:19 Hab hier zum Basteln ein 12V 7Ah Bleigel herumstehen. Der wird mit einen 20€ Ladegerät von Lidl geladen und hat sich bisher nicht darüber beschwert.
Von denen hab ich auch zwei, funktionieren völlig problemlos.
Einfach nur anstecken. Gestartet wird im Motorrad Programm (wenig Ladestrom)
Wenn eine Autobatterie geladen werden soll, einfach die Taste drücken--> Mehr Ladestrom.
Ganz einfach und sogar für einen Laien verständlich.
Ich habe jetzt ausschliesslich Becker RO mit elektronischem Anschlag. Da verstellt sich nix und man kann die einfach neu programmieren. Das läuft alles über das 4 Ader Kabel. Pe N Lrauf Lrunter
Ich möchte eine Heizpatrone (Durchmesser 5/8", Länger 4") mit 800 W in eine passende Bohrung in einem Alublock einbringen.
Dazwischen sollte wohl irgendeine Art Wärmeleitpaste, auch wenn das Heizelement halbwegs stramm in der Bohrung sitzt. Zumi dest war die originale, defekte Heizpatrone mit irgendeinem grauen, bröseligen Zeugs da drin.
Allerdings wird der Alublock rund 300 °C heiß, die Patrone selbst daher wohl sogar noch etwas mehr.
Was nimmt man da üblicherweise?
