Hier dann noch was mit ordentlichem CRI:
https://de.aliexpress.com/item/32585941 ... 0.0.2d5tUM
- scotty-utb
Schalter ist bereits vorhanden, der schaltet eine Steckdose über der Hängeschrankreihe, soweit ok.Chemnitzsurfer hat geschrieben:Ich habe bei meiner Küche einfach Alu Profile für LED Streifen verbaut, die gibt es auch in schwarz und div. Formen
https://www.amazon.de/Aluminium-Profil- ... 07549D36V/
geschaltet wird der LED streifen mit einen Funksteckdose und einen passenden Wandtaster ( einfach ein 12V /2,5 A Wandwarze pro Arbeitsplatte )
Dazu dann evtl. noch schwarze Aufbausteckdosen ?
Dann stelle ich ihr mal die Aluprofile vor
Ich habe hier eine Proxxon Dekupiersäge rumstehen, die mir mal im neuwertigen Zustand zugelaufen ist.
Das einzige Sägeblatt ist schon vor einer Weile gerissen.
Nun hätte ich gerne Ersatz, es geht um gelegentlich ein Stückchen Holz sägen, aber auch mal eine Schraube kürzen oder ein kleines Aluprofil auf Länge bringen.
Am besten wäre es wohl, einfach eine Hand voll Sägeblätter zu haben, die bei Bedarf gewechselt werden können.
Was kann man da am besten kaufen? Am besten irgendwas Grobes, was Mittleres und was Feines? Da gibt es ja zig Varianten mit verschiedenen Zahnanzahlen pro cm und komplett runde Sägeblätter zum in alle Richtungen sägen und vieles mehr.
Die Blätter müssten 130 mm lang sein, zumindest sind das die originalen von Proxxon.
Und arm sollten mich die Dinger nicht machen, ist kein Werkzeug, was ich täglich nutze. Aber eben auch nicht nach einem Mal nutzen stumpf sein.
Hilft das?
Aus der Beschreibung zu "Proxxon Micromot DSH Dekupiersäge 205W Sägeblattlänge: 130mm"
Für Standard-Sägeblätter mit Querstift. Aber auch normale Laubsägeblätter ohne Stift können sicher geklemmt werden.
Das habe ich natürlich gelesen.
Mir gehts drum, welche Marken man da gut kaufen kann bzw. auf was man achten sollte. Oder ist das komplett egal?
Man kann so Blätter ja auch für 5€ pro Stück kaufen aber ob das sein muss? Ich leg mir da immer gerne ein paar auf Lager, denn die gehen immer im ungünstigesten Moment kaputt.
ich hab für meine Nicht-Proxxon-Dekupiersäge einfach zwei Tütchen Sägeblätter (grob/fein) mit Querstift im
Baumarkt geholt, die funktionieren. 5 EUR pro Stück gebe ich nicht aus...
...vor allem die Dekupiersäge eigentlich gar nicht mehr aus dem Regal geholt wird, seit ich eine kleine Bandsäge
habe. die macht auch deutlich geradere Schnitte (dafür nicht so enge Kurven, okay)...
Ich hab am Wochenende mal den Holz-Raketenofen ausprobiert. Leider war der dickste lange Bohrer mit ca. 22mm wohl noch zu dünn.
Taugt so ein Set:
https://www.ebay.de/itm/Flachfrasbohrer ... SwopxcTygl
für gelegentliche Verwendung?
Taugt so ein Set:
für ein paar Löcher wird es reichen. Dann musst du nachschleifen.
Die Bohrer bruachen viel Kraft und bei größerem Durchmesser eiern die gewaltig!
Raketenofen?? Berichte noch mal mehr und vllt auch nen Bild!
Foto hab ich keines gemacht. Ist aber nur ein ungespaltenes Stück Baumstamm (bei mir Fichte, ca. 35 cm lang, ca. 25 cm Durchmesser, war halt da, Abmessungen unkritisch). Längs der Achse ein Loch ca. 3/4 durch. Von der Seite ein Loch zum Grund des Sacklochs zur Belüftung. Grillanzünder oder ein Stück Kohle zum Anzünden rein und evtl. etwas pusten.
Gibt auch einige DuRöhre Filme dazu.
Krieg ich das nachschleifen mit Feile oder Dremel hin?
Ich würde sagen, kauf dir besser hartmetallbestückte Forstnerbohrer:
https://www.ebay.de/itm/16-tlg-Forstner ... 4078524196
https://www.ebay.de/itm/Forstnerbohrer- ... 3585812021
Ich hab mir mal so welche geholt, die noch grobschlächtiger aussahen und unglaublich billig waren.
Was soll ich sagen? Die machen wunderfeine Bohrungen, Oberflächen glatt wie geschliffen, kein Grat oder Ausrisse. Und das Hartmetall sollte ewig halten wenn man keine versteckten Schrauben mitbohrt.
Für tiefere Löcher dann eine Verlängerung dranmuffen.
So einen Satz hab ich schon. Das taugt auch mit Verlängerung?
Dann muss ich heut abend mal dem Schaft von den Dingern ausmessen.
Alternativ könntest du, falls vorhanden, auch einen Stufenbohrer mit Verlängerung nutzen. Wenn du nicht zu klein vorbohrst dürfte der gut genug folgen.
Stufenbohrer hab ich auch aber auch zum vorbohren keine so wirklich langen Bohrer. Von daher wäre eine Verlängerung für den Forstner eine super Lösung. So wahnsinnig präzise muss das ja nicht werden.
Ich mess heute abend mal den Schaft aus und komm ggfs. nochmal auf Euch zurück wegen Verlängerunsempfehlung.
Einfach eine Buchse nehmen und 2 radiale Gewinde reinbohren, dann an der einen Seite den Bohrerschaft und auf der anderen Seite etwas Rundstahl einklemmen.
Das ist eine Variante des Schwedenfeuers, der man gelegentlich (in kleiner Form -> ca. 10cm Durchmesser, ca. 15cm hoch) auf z.B. "Mittelalter-Festivals" als Tischbeleuchtung und "Aufwärmstation für kalte Pfoten" begegnet.Raketenofen?? Berichte noch mal mehr und vllt auch nen Bild!
Erstmal:Julez hat geschrieben:Einfach eine Buchse nehmen und 2 radiale Gewinde reinbohren, dann an der einen Seite den Bohrerschaft und auf der anderen Seite etwas Rundstahl einklemmen.
- eine Buchse haben
- einen Maschinenschraubstock für die Ständerbohrmaschine haben
- ordentliche Gewindebohrer haben
- Madenschrauben haben
- Rundstahl haben
Laß mal. Ich kauf mir eine passende Verlängerung.
Es ist nicht so schwer: Ein Langmutter in der passenden Größe gibt eine gute Muffe ab. Bei Bedarf wird die passend aufgebohrt, bekommt zwei Querlöcher auf eine Sechskantfläche und dort Gewinde rein. Madenschrauben gibt es im Baumarkt, es tun aber auch Schrauben aus einer Dolüklemme. Es muss nicht immer die Drehbank sein, vieles kann man aus Halbfertigteilen bauen. Gehe in den Baumarkt und schau Dir an, was es gibt. Mit ein bisschen Fantasie lassen sich viele Probleme lösen.
Da stimm ich Dir voll und ganz zu. Ich würde das auch irgendwie hinkriegen. Aber da die Projekte, die ich eh schon machen wie eh viel zu wenig Zeit kriegen, investiere ich durchaus auch in fertiges. Anders sieht es aus, wenn ich passendes Material eh schon habe.
Reicht evtl. auch einfach nur ein langer Schlangenbohrer?
https://www.befestigungsfuchs.de/Werkze ... S-35x460mm
brauchst dann halt eine potente Bohrmaschine dazu ( bei meinen Bosch Blau Bohrhammer mit 830W ist in laut Typenschild Holz bei 30mm Schluss)
Reichen quasi schon, aber für den Preis krieg ich ein 25-teiliges Set Flachfräsbohrer mit Verlängerungen.
Ich hab eben meine Forstnerbohrer besichtigt. Schaftdurchmesser: 10mm, 9mm, 8mm, 8mm, 8mm, 8mm, 7mm, 7,5mm Sechskant, 7,5mm Sechskant, 7mm Sechskant, 6,5mm
Juchu! Ich bin schon wieder versucht das Flachbohrerset zu nehmen...
Eine Buchse läßt sich auch auf der Ständerbohrmaschine drehen. Einfach den (Zentrier)Bohrer in den Schraubstock und den Bolzen ins Bohrfutter. Das funktioniert nach kurzer Übungsphase exakt wie in der Drehbank, bloß daß die Welle senkrecht ist.
Ein kleiner MaschinenSchraubstock ist als Universalwerkzeug immer brauchbar, er sollte lediglich eine saubere Führung der verstellbaren Backe aufweisen, womit etwa 90% der Baumarktware ausgeschlossen ist.
jetzt ist es soweit: Ich brauch nen neues Tablet.
Android ist bevorzugt!
Hab ihr ne Empfehlung in der Preisklasse <= 250 Euro ?
Thx Ando
Thx Ando
Keine Ahnung. Aber kennst du den Test vom Steve?Toddybaer hat geschrieben:https://de.aliexpress.com/item/32781325 ... b201603_52
was haltet ihr von dem Multimeter?
https://www.youtube.com/watch?v=LCFEonQDkQU
Oh, Edith sagte mir grade, das der Dave heißt!
Und ich glaube das ist das Richtige Video:
https://www.youtube.com/watch?v=gh1n_ELmpFI
Ich machs kurz: Extech ist seiner Meinung nach gut. Ich habs gekauft- geht wunderbar!
Schraubendreher
ich habe mir in den Kopf gesetzt, mein Schraubendrehersammelsurium durch Dreher einer Marke ersetzen. Für mich wichtiges Kriterium: Auf dem Kopf des Schraubendrehers ist per Symbol und Zahl erkennbar, welche Klinge am anderen Ende sitzt.
Wera ist da schon recht nah dran: Die stempeln z.B. "Roter Kreis 2".
Wenn man dann weiß, ob Rot nun für Pozidrive oder Phillips steht, ist alles gut. Weiß ich aber nicht, daher suche ich weiter.
Bei Pearlgibt's so einen Billigset, der immerhin die Symbole und in winziger Schrift die genauen Daten hinten drauf hat. Blöderweise benutzen die für Pozi und Phillips das kleiche Symbol und die Beschriftung ist laut Kundenmeinung nicht abriebfest.
Ich suche Dreher, die hinten solche Symbole drauf haben:
Das könnte beispielsweise so aussehen: Kennt jemand solche Markenschraubendreher?
Zabex
Zabex
Zuletzt geändert von Zabex am So 18. Aug 2019, 13:56, insgesamt 1-mal geändert.
Wiha macht das!
Cimco macht das auch, ist aber auch nicht wirklich abriebfest
Ist bei vielen VDE Schraubendreher der Fall (wiha, wera, witte) sieht man aber nach einen Jahr kaum noch.
Ich würde das ggf. mit erhitzten Schlagzahlen in den Griff einschmelzen?
Für die Symbole könnten ja Bits herhalten.
Alles aufgedruckte ist früher oder später einfach verschwunden, insbesondere wenn das Werkzeug regelmäßig gewaschen wird.
ich habe Schraubendreher von PB Swiss Tools.
Da ist das Symbol im Material eingearbeitet.
Zumindest bei den Modellen mit SwissGrip Griffen.
https://www.pbswisstools.com/de/werkzeu ... [206][]=17
Jan
Jan
Das sind auch meine absoluten Lieblingsschraubenzieher. Zumindest bei meinen Elektrikerversionen sind aber die genauen Größenangaben auch nur gedruckt, nur das Symbol ist aus unterschiedlichen Materialien.
- Geoschreiner
Wer viel mit Schlitzschrauben zu tun hat, kommt an den PB sowieso kaum vorbei. Oder anders gesagt: Man spart sich damit einige vermurkste Schraubenköpfe, weil das die einzigen sind, die planparallele, gefaste Spitzen haben. Damit passen die wirklich und gehen auch in den Senkkopfschrauben auf volle Tiefe rein.
Für grobe Arbeiten (z.B. Lack aus den Schlitzen klopfen oder Missbrauch als Meißel) sind die aber zu schade.
Moin, kennt wer in der Bauart wie die 42Volt Renovierung Flachtaster von Elso (Plattenbau Stromstoßschaltung) 3x Taster in Reinweiß? Würde gerne von meiner Essecke (Durchgangsbereich zwischen Flur und Wohnzimmer) das Licht in der Wohnstube mit schalten können. (2*2*0.6 liegt eh zwischen jedem einzelnen Tasten und der UV)
Meinst du drei Einzeltaster (gibt es doch von Elso als Dreifachblende und auch als Aufputz-Kasten) oder einen Dreifachtaster (habe ich noch nie gesehen)?
Ich meine 3 Taster in einem Flächen Gehäuse (also drei Wippen nebeneinander) so wie die Elso Kleinspannungstaster die nur 1cm hoch sind und mit zwei Schrauben befestigt werden. Einen mit zwei Wippen habe ich schon von Elso gefunden und im Wohnzimmer installiert ( da war vorher nur ein einfacher Taster mit einem Folgerelais [Aus, Kreis 1,Aus,Kreis 2,aus,beide Kreise] verbaut, den ich durch einen Tastdimmer und einen normalen Eltako in der UV ausgewechselt habe, da es mir auf den Sack ging, ständig 4mal zu drücken bi ich die gewünschte Lampe an hatte)
Als UP Einbau habe ich schon was gefunden, leider sind im Plattenbau die Wände keine 40mm stark, sodass ich nicht Auskreisen kann und ein normales AP Gehäuse mit seinen >5cm Tiefe ist an der Stelle zu klobig
https://www.amazon.de/Gira-284403-Schli ... B004G6IJD4
Die Gira Taster haben aber auch nur ca 25mm Einbautiefe. Kannst du das nicht in die Wand stemmen und dann ohne Dose nur den Rahmen festschrauben? Bei Niedervolt seh ich da keine Probleme.
Elso hat doch bei seinem Renovierungsprogramm auch flache Aufputzdosen. Passt das vielleicht zusammen?
welchen Nadelentroster kaufe ich denn?
Lohnt es sich, mehr als 200 Euro auszugeben, für Hazet Bosch oder Rodcraft?
Es gibt billige ab 30 Euro- 80 Euro.
Was sind denn da die Pro's und con's?
Also von den kleineren, hier links im Bild, bin ich nicht so begeistert:Geoschreiner hat geschrieben:Wer viel mit Schlitzschrauben zu tun hat, kommt an den PB sowieso kaum vorbei. Oder anders gesagt: Man spart sich damit einige vermurkste Schraubenköpfe, weil das die einzigen sind, die planparallele, gefaste Spitzen haben. Damit passen die wirklich und gehen auch in den Senkkopfschrauben auf volle Tiefe rein.
https://pb-direct.eu/image/product/pb/215.jpg
Da war die dünne Kante recht schnell abgesplittert. Nach dam Nachschleifen in eine normale Form halten sie jetzt aber schon seit Jahren gut.
Ansonsten nehme ich die Elektroschlitzschraubendreher von PB, wo ich den Isoliermantel entfernt habe. So kommt man auch in tiefe Schraubenlöcher gut rein.
Die Gummierung der Griffe allerdings lässt sich nicht so gut reinigen. Daher habe ich da transparenten Schrumpfschlauch drumgemacht. Da kann man bestimmt ein Schild mit der Größenbezeichnung mit einschrumpfen.
kann einer von euch einen Dremelclon mit flexibler Welle empfehlen?
Ich würde so ein Ding gerne verschenken und irgendwie scheint es da nichts brauchbares im
günstigeren Bereich zugeben.
- Später Gast
Die Meinungen, was da brauchbar ist, gehen ziemlich auseinander, wahrscheinlich auch, weil die Streuung selbst beim gleichen Verkäufer (zB Aldi) recht breit ist. Ich bin mit meinem Alditeil sehr zufrieden, das benutz ich jetzt seit 10 Jahren und das tut immernoch wunderbar. Die Welle ist etwas schrottig und muss zum vernünftigen Gebrauch von etwas Plastik am Griff befreit werden, dann tut das.
Sonst hab ich neulich im Chinaware-Faden ne Empfehlung für nen recht potenten Dremel bei AliExpress gesehen. Wenn ich was dickeres bräuchte, würde ich das mal probieren.
Sagt mal,
ist es verrückt, wenn ich mir nen Liebherr 9800 Bagger kaufe?
Von Lego?
Kommt im Oktober raus!
https://www.youtube.com/watch?v=Q13-fEHCtas
Ist schon nen harter Preis- aber irgendwie schon geil!
Von Lego?
Ne nicht verrückt.
Wenn ich die Flocken hätte, wäre ich der nächste!!!!
Die geclonten VW-Klapschlüssel von meiner nachgerüsteten Funk -ZV sind scheisse:
https://www.ebay.de/itm/2x-Klappschluss ... SwnDZUK~AI
Das Problem ist immer die Klappmechanik. Nach 2 Jahren normaler Benutzung ist die defekt, gebrochen, rastet nicht mehr ein oder nicht mehr aus
Gib´s die Dinger auch in Hochwertig?
Sind z.B. diese hier besser?:
https://www.ebay.de/itm/JOM-7105-5-ZV-F ... Swf1xcAqa0
Ich glaube ja eher nicht
Ich bin kurz davor, mir einfach wieder eine extra Fernbedienung an den einfachen Schlüssel zu machen.
So hatte ich das bei meinem alten Auto und die haben ewig gehalten.
Diese Teile hatte ich auch mal bei einer nachgerüsteten ZV, ebenso scheiße.xanakind hat geschrieben:Sind z.B. diese hier besser?:
@xana
Hast du einen Autoverwerter in der Nähe?
vll. rückt der für ne Spende in die Kaffeetasse einen alten VW Schlüssel als Ersatzteilspender raus?
Hat jemand einen Tip für gute anhängerrückleuchten?
die günstigen Leuchten die ich da jetzt dran hab, haben zwar keine 5€ gekostet, sind aber nicht gerade das, was man hochwertig nennt. OK, 4 Jahr hängen die da nun auch schon dran.
Leuchten mit dem dreieckigen Rückstrahler drin hätte ich zwar gerne aber passen da platzmäßig nicht hin.
zur Zeit tendiere ich zu Hella oder Jokon. Wobei Hella wohl länger nachkaufbar ist.
LED Geleucht brauch ich nicht. Will ich auch nicht unbedingt. Nicht das der Caddy meint mit der Beluchtung stimmt was nicht. und Soooo viele Betriebsstunden haben die Anhängerleuchten ja anun auch nicht
Nicht so einfach, die Chinadinger haben ein völlig anderes Innenlayout und sind rundum 2mm größer, da muss man drinnen alles ändern.Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Mi 18. Sep 2019, 08:49 @xana
Nachdem ich eben meinen Modellflieger etwas unsanft gelandet hab ist der Einsatz von CA-Kleber notwendig. Da nicht mehr viel da ist, muss auch wieder Vorrat her.
Oft brauch ich den nicht, so dass kleine Gebinde wohl besser wären, sonst wird mir der nur fest in der Flasche. Ich denke kleine Tuben wären nicht schlecht.
Kann ich den beim China-Mann kaufen oder brauch ich dann direkt noch einen hier vom Händler?
Sowas:
https://www.ebay.de/itm/12X-502-Cyanacr ... 3930358724
Sowas:
Für 1€ im 5er Pack gibts das Gleiche wie von deinem Chinamann auch bei Tedi, Woolworth und den üblichen Qualitätsmärkten.
