Sauereisen ist der Name des Weltmarktführers keramischer Vergußmassen.
Die bestehen aus "Wasserglas" mit irgendwelchen Oxiden oder so. Den Temperaturfühler meines Weller-Temtronic habe ich mit einer Pampe aus Kali-Wasserglas mit Aluminiumoxidpulver frisch vergossen nachdem der Sensor immer träger wurde und feines weißes Pulver aus dem Rohr gebröselt war. Bei Aluminium ist natürlich zu beachten daß sich das Material über alkalische Chemieprodukte besonders freut. Und daß da eventuell heftige Ausdehnungskoeffizienten miteinander verheiratet werden müssen.
Die Silikonindustrie handelt mit einer roten Schmiere, die nach Erhärten als Metall-Gußform geeignet ist. Vielleicht ist die auch als "Wärmeleitpaste" geeignet.
Den Alublock bis zur Bohrung längs schlitzen und den Heizstab einklemmen, in dem man den Schlitz mit Schrauben zusammenzieht.
Bei der Wärme dehnt sich alles aus, und der Spalt zwischen Heizung und Alublock wird immer größer, wenn man das nicht klemmt.
Am Block selber kann und möchte ich nichts verändern.
Das war schließlich original genau so gelöst und wurde von dem Hersteller über viele Jahre erfolgreich so gebaut. Nur ist der Hersteller alles Andere als auskunftsfreudig, daher bekomme ich von dort keine Informationen.
Kupferpaste?
Kupferpaste?
- grobschmied
Mir kam grade in den Sinn mir eine Bandsäge zu kaufen.
Ach so der Link: https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 2001879284
Und preislich auch so in dem Bereich bis 150€.
Grüße Tobi
Sowas kleines, für mehr ist kein Platz. Hat damit schon jemand Erfahrung oder ne andere in der Größe im Einsatz? Ich weiß das ich damit keinen Flachstahl sägen kann, mir reicht Holz bis 20mm und Kunststoff und vielleicht Platinen. Halt für kleine Bastelei Ach so der Link: https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 2001879284
Grüße Tobi
Bloß nicht!
Der billige Kram taugt wenig! ( Ich kenne die Atika)
Die Führungen sind sehr schlecht- und auf die kommt es an. Gute Führungen kosten soviel, wie die ganze Maschine.
Schau besser, ob du was altes gebrauchtes bekommst. Ist aber wirlich nicht ganz so einfach.
Richtig große bekommst du meist günstiger als kleine. Hast du Platz?
Ah, du hast keinen -
Bandsäge:
ich hab die hier im Einsatz:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 20-84-1220
relativ kompakt, funktioniert gut für Deine Anwendungen, es gibt auch Metallblätter, bis jetzt hatte ich aber noch nicht
das dringende Bedürfnis das auzuprobieren....
die hier wär noch günstiger:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 58-84-9447
Grüße,
Robert
Grüße,
Robert
Hat hier schon jemand Erfahrungen mit Vollhartmetallbohrern aus China in den Größen 2-8mm gemacht? Taugen die was? Bei Ali sind die wesentlich billiger (also so richtig) als bei deutschen Werkzeughändlern...
Hmmm. Hat hier schon jemand Erfahrungen mit japanischen Autos zwischen 100 und 150 PS gemacht...?Weisskeinen hat geschrieben: ↑Do 17. Okt 2019, 17:43 Hat hier schon jemand Erfahrungen mit Vollhartmetallbohrern aus China in den Größen 2-8mm gemacht? Taugen die was? Bei Ali sind die wesentlich billiger (also so richtig) als bei deutschen Werkzeughändlern...
Ich denke, du musst schon ein wenig spezifischer werden, wenn du brauchbare Antworten haben willst.
Also sowas zum Bleistiel:
https://de.aliexpress.com/item/4000013933553.html
https://de.aliexpress.com/item/32916149430.html
Nicht die Platinenbohrerchen.
- grobschmied
RMK hat geschrieben: ↑Do 17. Okt 2019, 08:47 Bandsäge:
Grüße,
Robert
Ok danke da werd ich den Typ mal beobachten vielleicht gibt's die mal bei mir in der Nähe.
Hallo liebe mitfrikkler,
Ich soll von einem Bekannten nächsten Monat ein Schutzgasschweißgerät angeaalt bekommen.
Jetzt habe ich mich mal nach diversen Gasen umgeschaut und bin ziemlich ratlos, welches gas ich nehmen soll.
Auch bin ich teils über die preise der füllungen, und noch mehr über die der flaschen erschrocken.
Was nimmt man da ohne dass die eh schon schmale Bastelkasse einen tief roten waf bekommt?
Ist für mich absulutes Neuland!
Anwendung soll dünnes Blech (0,6) von Fahrzeugen werden.
Ja, Schutzgas schmerzt.
Nimm Argon/Co2 damit geht im Hobby fast alles.
Geh zum Hornbach und nimm die 20L Flasche, die ist zwar erst ein mal teuer aber die 2. Füllung ist dann schon günstig. Es kostet ja nur einmal 165 Euro.
Oder zum Gasmann und dann Leihflasche. Aber das ist auf dauer teuer.
Füllung 10L 17,50/l
Füllung 20l 10,85/l
Sagox 18
Eine 20l Flasche hält gefühlt ewig.
Ich lutsche noch an der ersten Füllung nach 5 Jahren.
Alles andere Kostet sehr viel teurer!
Füllung 10L 17,50/l
Füllung 20l 10,85/l
Sagox 18
Bloß nicht Leihflasche, Kumpel hatte nach wenigen Wochen plötzlich Tagesmiete an der Backe.
Bei Ebay gibt es die volle 20l Flasche für 170€ auf den Hof, tauschen sollte bei Hornbach dann kein Problem sein.
Oder bei Kleinanzeigen mal schauen ob da was in der Nähe dabei ist, wenn der Preis stimmt ist es egal wie voll.
Bei manchen Händlern muss noch Resttüv auf der Flasche sein, ob Hornbach das auch so sieht?
Hornbach nimmt nur Flaschen zurück die von Global Gas kommen.
Auf der Seite steht GolbalGas oder freie Flaschen.
Die bei Ebay sollten freie Flaschen sein, steht so in der Beschreibung.
Füllen/Tauschen Gashändler Eigentumsflaschen ähnlich günstig wie Leihflaschen? Dann wäre das eh günstiger als Hornbach.
ich hab eine volle (Rein)Argon-Flasche auf ebay gekauft, die war imho 185 incl Druckminderer, frei Haus.
(ist für WIG, daher reines Argon - Du brauchst Mix mit CO2. Preislich macht sich das nicht viel...)
Die Flasche war nicht gekennzeichnet, eine "freie" Flasche sozusagen.
als die dann leer war bin ich zum Globus-Baumarkt und hab mir gegen eine volle tauschen lassen, ging
anstandslos und war auch nicht so teuer wie oben geschrieben - die Füllung war imho 48 EUR.
(Eine volle Flasche beim Baumarkt wäre deutlich teurer gekommen, am Anfang)
jetzt hab ich die "offizielle" GlobalGas-Flasche hier stehen, da ist Umtauschen dann nie mehr ein Problem.
denk auch an gescheite Handschuhe und am besten einen Automatikhelm...
Kann ich so unterschreiben, mache ich auch so. Sowohl für meinen Arbeitgeber als auch für mein restliches Gewerbe.
Selbiges gilt btw auch für Argon.
Bloss keine Eigentumsflasche, besser im Tauschsystem wegen Flaschentüv.
Gibt es denn noch echte Eigentumsflaschen? Das macht doch keiner mehr. Heute sind das doch alles Nutzungsflaschen.
Die Flaschen bei Ebay sollten neutral sein, die vom Hornbach dürften Globalgas eingeschlagen haben.
Man muss nur bei gebrauchten Flaschen aufpassen daß man keine echte Eigentumsflasche erwischt.
Die Tüv-Kosten werden wohl beim Füllen anteilig mitgezahlt. Das werden auch keine Unsummen sein, sonst würde man die Flaschen gleich verschrotten und neue nehmen.
Man hört aber ab und an daß TÜV berechnet wird, was aber bei Tauschsystemen ungerecht ist, den letzten beissen die Hunde.
Zumindest Propan hatte ich schon in abgelaufenen Flaschen, die hat der Toom problemlos angenommen, da wird gar nicht nach geguckt.
ich suche einen günstigen brauchbaren Platinenmacher für Einzelstücke Eurokarten 100x160mm:
- doppelseitig
- Lötstopplack
- gebohrt und mit Vias
- Leiterbahnen ab 0,2mm
- auf einer Eurokarte sollen viele identische kleine Layouts sein -> Fräsungen um Platinchen auszubrechen
- Layout wurde mit Eagle gemacht
- darf auch dauern
Hat da jemand einen Tipp?
Danke
- doppelseitig
- Lötstopplack
- darf auch dauern
Danke
Prinzipiell würd ich zur 20l Flasche raten, die ist etwas teurer in der Anschaffung, aber für 10% mehr Füllgebühren gibts 100% mehr Inhalt.
Hornbach tauscht neutrale Flaschen gegen welche von GlobalGas, TÜV interessiert nicht. Ich tausche da meine 20l Argon und Argon/Co2 Flaschen und freue mich immer, dass da auch Samstags auf ist und abends bis 20:00
Das ist das allerungüngstigste. Ebenso kann ich vom Schweißtechnik Geschäft abraten - ich habe vor Jahren viele hier im Rhein-Main abtelefoniert und die waren alle teurer als Hornbach.radixdelta hat geschrieben: ↑Mo 21. Okt 2019, 08:08 Bloß nicht Leihflasche, Kumpel hatte nach wenigen Wochen plötzlich Tagesmiete an der Backe.
Kleinanzeigen ist ein guter Tipp. Nach neutralen Flaschen suchen. Da darf nur kein Eigentümer (entweder Name einer Person/Fa oder Leihfirmen wie Linde, AirLiquide,Tyczka,...) eingeschlagen sein. Aufkleber sind nur von dem, der sie gefüllt hat.radixdelta hat geschrieben: ↑Mo 21. Okt 2019, 08:08Bei Ebay gibt es die volle 20l Flasche für 170€ auf den Hof, tauschen sollte bei Hornbach dann kein Problem sein.
Oha? Ich hatte da vor Jahren meine 10l Schutzgas-Eigentumsflasche drüber vertickert und das war kein Problem.. Aber du hast recht, es gibt nur ganz wenige Angebote da
Ansonsten Tiptopmaker auf Ebay für 170€ gefüllt incl. Versand:
https://www.ebay.de/itm/Schweisgas-Flas ... 0x9_QM2Lmg
ich hab schon einige Gasflaschen aus den Kleinanzeigen gefischt..
Auch noch ein Tipp zu Flaschen von Air Liquide/Linde (weil ich diese beiden Firmen und ihre extrem kundenfeindliche Politik nicht mag):
man kann die Einschlagstellen auch einwandfrei spachteln und überlackieren, die Lackfarben sind per RAL spezifiziert.
Und dann kann man die auch an den Hornbach verfüttern.
TüV ist denen echt egal.
Jetzt würde mich noch interessieren, wo die feste Meinung herkommt, dass man für MIG/MAG unbedingt ARCOX braucht und kein reines CO2 und auch kein reines Argon.
Für Edelstahl würde ich Argon rein verwenden, für normalen Baustahl (S235) reines CO2 wenn es etwas spratzeln darf. Ist weitaus ergiebiger als ARCOX.
CO2 ist halt aktivgas (MAG) und Argon nur Schutzgas.. (MIG)
Man nimmt Corgon/Sagox weil damit normaler Stahl geschweißt wird, das ist halt die Sorte Stahl die man zu 90% zu Hause schweißt.
Ich stelle mir nicht 2 oder 3 Flaschen hin.
Aktivgas ist schon richtig für Stahl, sonst ist die Schweißnaht einfach nur weiches Eisen und kein Stahl, das CO2 sorgt für den Anteil Kohlenstoff in der Schweißnaht damit es nicht zu weich ist.
Reines CO2 hat dann zu viel C, reines Argon hat gar kein C.
Das kann auch Blödsinn sein, ich find zu CO2 keine richtige Erklärung. Kann auch sein, das es nur den Einbrand beeinflusst. Aber für Stahl ist Corgon/Sagox das richtige.
Heißt das, man kann CO2 einfach niedriger Dosieren?
Ich habe mal mit CO2 geschweißt, wir sind dann aber doch recht zügig zum Gashandel gefahren. Das hat mir zu viel gespratzelt. Da war ich aber auch noch ungeübter im Schweißen und war mir unsicher, zu viele Variablen. Mit etwas mehr Übung könnte das anders aussehen.
Da Argon praktisch genau so teuer ist wie Mischgas, CO2 aber doch ein Stück günstiger: Kann man vor das Schweißgerät ein Y-Stück stecken und je eine CO2 und Argonflasche dranbauen und die Druckminderer (evtl. mit Hilfe von Durchflussmessern) so einstellen daß sich die gewünschte Mischung einstellt? Dann könnte man wechseln zwischen Mischgas und den beiden Reingasen und hätte auf Dauer ein paar € gespart. Wäre für mich deshalb interessant weil ich echt gern WIG schweißen möchte, da braucht man auf jeden Fall Argon. Dann braucht man eh zwei Flaschen, dann wäre es nett wenn eine davon günstiger wäre.
Und was mich noch interessiert: CO2 ist Flüssig in der Flasche, Argon eher nicht, wie geht das bei Mischgas?
Rein CO2 schweißt sich scheiße, hört sich scheiße an und die Naht sieht scheiße aus.
Als ich gelernt habe wurde der Mist aus knickrigkeit benutzt.
Berlin war nämlich politisch ne Insel und nur (!!!einself!!) Linde durfte Gase auf dem
Schienenweg reinbringen.
Deswegen waren die auch so besonders preiswert.
Ohne da eine Wissenschaft draus zu machen. Alle "Bauernstähle" mit 18% CO2, CrNi ("Edelstahl") mit reinem Argon oder 2% CO2.
Stahl mit Argon schweißen geht beschissen, ist einfach so.
Aus zwei Flaschen mischen geht, wird in Großanlagen so gemacht. Ist aber auch nervig.
Mit WIG könnte man alle Materialien mit Argon schweißen, spart man sich die buddeln
Zum Mag schweißen hab ich nur das gefunden:
Kohlendioxid (CO2)
Kohlendioxid (CO2) und Sauerstoff (O2) sind Aktivgase und werden als sogenannte oxygenierende Bestandteile eingesetzt, um den Lichtbogen zu stabilisieren und beim MAG-Schweißen eine fließende Übertragung von Material zur Schweißstelle zu gewährleisten. Die jeweiligen Anteile dieser Gaskomponenten im Schutzgas werden durch den Stahltyp bestimmt.
Kohlendioxid (CO2)
Kennt schon wer die Servierwagen "RASKOG" von Ikea?
Ich hab in meiner Werkstatt jetzt 2,5 von denen, einen davon in Tektronix-Türkis für meinen Meß-Krams
https://www.ikea.com/de/de/p/raskog-ser ... -30401789/,
einen schwarzen für Werkzeug und einen halben (wegen Transportschaden) für Akkuschrauber und Ladegeräte.
Die Dinger sind echt stabil, was ich so nicht erwartet hatte, WAF-tauglich, in 10min aufgebaut und mMn ihren Preis wert.
edith: https://www.youtube.com/watch?v=XvLilqPN1XQ, sehenswert *lach*!
Das leidige Thema mit der elektronischen Last.
Ich hab mir mal so ein 110W Teil für 20€ aus China geordert, prinzipiell gibt's daran nichts zu bemängeln, erfüllt seinen Zweck.
Hat zwar kein Gehäuse, aber das könnte man ja ändern.
Nur ein Problem gibt es, das Ding ist zu schwach
Nun flogen mir aufm Finger Treffen ein paar Teile zu (Gehäuse), ein bisschen was hatte ich selbst schon (Kühltunnel, Mosfet, usw.), nur fehlt mir das Know-how da selbst was zu entwickeln und ne fertige Nachbauanleitung gibt's nicht.
Ich dachte schon ans Projekt von Fritzler, aber das kann ich selbst gar nicht umsetzen und ist auch totaler Overkill.
Mein Hauptzweck ist nämlich Netzteile testen und gerne auch Batterien prüfen.
Bei meiner gestrigen Recherche ist mir dann ein Modell aus feinstem Chinesium, mit attraktiven Werten und akzeptabler Preislage aufgefallen.
Zudem auch die einzige "größere" Stromsenke aus China, neben diesen ganzen Platinchen.
Kunkin KP184:
https://www.ebay.de/ulk/itm/283211582678
Auf YouTube gibt's ein Review und hier auch ein paar lobende Worte dazu:
https://www.mikrocontroller.net/topic/397095
Im Review werden ein paar Mängel aufgezeigt, das ist aber nicht allzu dramatisch:
- schlechte Erdung, nicht alle Gehäuseteile geerdet
- an den dicken Kontaktflächen sind die Lötstellen "bescheiden"
- der Kühlkörper liegt auf dem Potential der zu verbratenden Spannung (Mosfets nicht isoliert), das ist bei bis zu 150V etwas doof
-- die Schrauben des Kühlkörpers liegen offen an der Rückwand, allerdings mit Isolierhülsen vom Gehäuse getrennt, das ist für die Finger aber trotzdem schmerzhaft
Meine Frage wäre jetzt: Spricht irgendwas grundsätzlich völlig gegen dieses Modell oder nicht?
Dann würde ich es nämlich einfach mal riskieren.
Kunkin KP184:
Auswahl geeigneter Steckvorrichtungen
Wir haben in der Firma ein kraftbetätigtes Hoftor, bei dem aller paar Jahre ein Defekt auftritt, meist im Bereich der Steuerung. Um die Tormotoren separat auspropieren zu können, muss ich jedesmal die Abzweigdosen öffnen, die von der Steuerung ankommenden Leitungen ausklemmen und die Motoren mit einem Laborstromversorgungsgerät besaften. Dieses Umklemmen könnte man sich bei Einsatz von Steckvorrichtungen sparen. Ideal wären die gewöhnlichen aus der Industrie bekannten Harting- Steckvorrichtungen oder die violetten Kleinspannungs- CEEs. Die genannten Steckvorrichtungen sind aber aus Platzgründen schlecht in den Unterflurschächten unterzubringen. Gibt es da etwas Kleineres mit einer entsprechenden Schutzart (IP68) ? Auf der Harting- Seite hatte ich schon geschaut, kann mich aber dort schlecht orientieren. Vom Prinzip her würden die neuen Lebensmittelindustriesteckvorrichtungen passen. Leider wird aber auf der Homepage viel geredet, aber wenig gezeigt. Beim Großhandel meines Vertrauens habe ich auch schon angefragt; eine Antwort steht aber noch aus.
Vielen Dank im voraus !
Das ist bei meiner E-Last auch nicht anders.
Jede Isolierung zwischen Bratsilizium und Alu behindert den Wärmeübergang.
Daher lieber direkt aufn Kühler schrauben und diesen isoliert anbringen.
Mit einer verbesserung der Gehäuseerdung sollte das kein Problem sein.
Oder noch etwas isolierendes Material zwischen Kühlalu und Außenhülle anbringen.
Also Platinen hätt ich noch
Deine Akku Entladekurven landen direkt auf einem USB Stick.
Es gibt für Bratanwendungen extra Transen mit mehr Übergangsfläche. Sanken hatte da viele "MT200" im Angebot, ISCsemi hat die nachgebaut, wobei zumindest die 2SC3264/2SA1295 thermisch bei Montage auf Silikonpad kaum vom Original zu unterscheiden sind. Dafür ist das SOA nicht ganz so gut...
150W lässt sich damit auf einem "normalen" Kühlkörper bequem verbraten.
Trick 17 ist dann, die Temperatur der Transen zu überwachen, indem man ihre Ube beobachtet und mit einem Referanztransistor, dessen Temperatur man kennt, vergleicht...
Haste TO-264 gesagt?
http://www.fritzler-avr.de/gallery/main ... _2909k.jpg
edit:
Ich seh grade, dass Littlefuse IXYS gekauft hat?
edit:
Nein, MT200. Das sind die mit den zwei Schrauben.
EDIT: Aber auch TO264 kriegt mächtig Wärme durch die Isolation.
Bei Transistoren in TO264 gibts wohl leider fast nurnoch die MJL Serie?
Die kann nur bis 200-250W braten (Silizium wohl zu klein).
Bei 80°C am Gehäuse dann nurnoch 120W, daher hab ich in der Software aus Sicherheitsgründen auf 100W abgeriegelt.
Bei FETs gibts ne dickere Auswahl bis hin zu 2500W Typen.
Dann aber auch mit dicken deratings wie 20W/K.
Das sind bei 80°C Kühlertemp aber immernoch 1000W die da wegzubraten gehen
https://www.mouser.de/ProductDetail/ON- ... LMuCWW0%3D
Das Problem mit MOSFETs ist der schwer unspezifizierte Spirito-Effekt, der sie im Linearbetrieb eventuell oder auch nicht, oder auch vielleicht früher sterben lässt, als Ptot nahelegt.
Bei dem von dir verlinkten FET tritt der verkündete negative Tk des Drainstroms erst bei Id>150A auf.
Bipolartransen haben hier den Vorteil, dass die (wahrscheinlich kleinere) SOA immerhin verlässlich spezifiziert ist und sich mehrere Transistoren mit kleineren Emitterwiderständen aneinander angleichen lassen.
Leider haben die segensreichen Emitterwiderstände exakt den Fehler, bei der destruktiven Kombination >hohe Spannung vs. geringer Strom< in ihrer Wirkung drastisch nachzulassen. Egal wie man das baut, FETs sind da deutlich im Vorteil.
In der HF-Technik gibt es tatsächlich solche "Emitter ballasted Transistors", die gehen interessanterweise nicht bei Vollaussteuerung mit FM kaputt sondern durch Hotspotting und den AB-Ruhestrom in den Sprechpausen bei SSB.
Diese Transen finden sich nicht nur im HF-Bereich. Sanken baut auch ähnliches im Audiobereich. Die bereits genannten 2SC3263/4 und ihre Komplementärkollegen zeigen in den Kennlinien ebenfalls einen signifikanten Emitter-Bahnwiderstand.
Die Emitterwiderstände lassen bei geringem Strom in der Wirkung nach, das ist klar.
Wenn ich aber im Worstcase (Umax, I=soviel wie da gerade noch zulässig ist) 100-200mV am Emitterwiderstand abfallen lasse, habe ich bereits sehr guten Ausgleich. Beim MOSFET müsste ich da ein Volt anlegen.
Das heißt aber auf den maximalen Strom bei geringeren Spannungen (sagen wir mal der zehnfache Strom ist maximal zulässig) im einen Fall 1-2V Verlust, im anderen Fall eher so 10.
EDIT: Klar, ein echter Linear-FET mit signifikantem Rdson wäre der absolute Gewinner. Aber kriegt den mal. Noch schöner wäre (da muss ich immer noch mal Quältests machen) ein richtig gezüchteter IGBT.
Die Mosfetkiller wollen alle ihre allerniederohmigsten Schalter und die haben sie gekriegt. Analog?
Es gibt da noch eine Nische, aber die ist teuer und in den Augen der Erstgenannten "völlig unbrauchbar".
2SK133 = 2SK1056
BUZ900...
LND150
ALF08, ALF16
Die Komplementärtypen hab ich weggelassen.
Zum Thema NF-Endstufen mit MOSFETs hat der Guru Douglas Self demotivierende Untersuchungen angestellt. 2N3055 erzeugen weniger Verzerrungen!
2SK133 = 2SK1056
BUZ900...
LND150
ALF08, ALF16
Hallo!
Hat jemand Erfahrungen mit nachgebauten Brother TZe-Bändern und kann mir welche empfehlen?
Danke und Gruß Kevin
Die von VHBW sind schonmal nicht gut.
Beim schnwarz/weiß Band leuchtet der Hintergrund durchs weiße durch (also geringe Deckungskraft).
Vor allem gibts auch Pixelfehler beim Transferdruck
mit VHBW habe ich bisher nur schlechte Erfahrungen gemacht, egal ob Schrumpfschlauch als Schriftband oder Ersatzakkus div. Geräte. Hat alles nicht wirklich getaugt.
Nachgekauft hatte ich bisher die beiden hier
https://www.amazon.de/gp/product/B00LMA9UYE (letztes Jahr)
und https://www.amazon.de/gp/product/B00O2FNZ3I/ (2015)
beide gleich gut, habe damit bei mir in der Küche die Behälter für Mehl , Salz und Zucker markiert, die alle paar Monate auch mal durch den Geschirrspüler.
Im Garten meiner Großeltern habe ich vor zwei Jahren eine Abzweigdose damit beschriftet, die verblasst schon.
Das mit den Akkus kann ich auch unterschreiben.Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Sa 26. Okt 2019, 19:20 mit VHBW habe ich bisher nur schlechte Erfahrungen gemacht, egal ob Schrumpfschlauch als Schriftband oder Ersatzakkus div. Geräte. Hat alles nicht wirklich getaugt.
Hatte maln Stinkpad Ersatzakku von denen, der ging innerhalb 1 Tag wieder zurück.
Weil die Kapazität von Anfang an nicht stimmte auch mit kalibration.
Moihn
ich bin auf der Suche nach einem Dichtungsmaterial.
Beständig muss es sein gegen Schwefeldioxid bzw Schweflige Säure.
Aussehen:
Flach, Elastisch.
Es geht darum, ein Zylindrischen Glaskörper , der als Schauglas dient, zwischen 2 Messingflanschen einzuspannen.
In den Messingflanschen muss gedichtet werden.
Die Dichtung muss ca einen Durchmesser von innen 20, aussen 40 haben.
Ich dachte schon daran, eine etwas dickere flache Dichtung zu verwenden und dort 2 O-Ringe aufzukleben.
Ca 3-4 Bar muss das halten.
Ja, hm, nen Bild wäre jetzt gut, gell?
So ungefähr siehts aus. Die Dichtung auf dem Bild passt natürlich nicht.
Wer hat ne Idee?
Aussehen:
Flach, Elastisch.
Wer hat ne Idee?
Zangenamperemeter
da sich letztens meine analoge Stromzange durch einen Fall verabschiedet hat bin ich jetzt auf der Suche nach einem vernünftigen Ersatz.
Ich denke TRMS sollte mittlerweile Standard sein, oder?
Als Multimeter habe ich ein recht aktuelles von Gossen, daher bin ich da etwas verwöhnt.
Gemessen werden sollen primär erstmal die "Wald und wiesen Ströme", also alles zwischen 0 und 100A.
Eine ziemlich coole Sache wäre natürlich noch ein empfindlicher mA Bereich um Leckströme zu messen, aber ich fürchte
da werde ich wohl im unteren Preissegment eher weniger fündig.
Alternativ dazu könnte es demnächst auch mal zu Basteleien an E-Fahrzeugen kommen, da wären natürlich die oberen Bereiche wieder interessanter.
Ausgeben möchte ich eigentlich ungern über 150€, da es ja doch meist bloß das Zweitmessgerät für die grobe Schätzung "Motor buckelt oder Fehler wo anders suchen" ist .
Hat da zufällig jemand konkrete Empfehlungen oder Anregungen?
Gruß Till.
Gruß Till.
zum Thema Beständigkeit.
Viton ist. Da gibts O Ringe draus
guck hier, wenn du andere Kunststoffe testen willst.
https://www.rct-online.de/de/RctBestaendigkeitsliste
EDIT: Thema Strommessung.
wenn du wirklich fein messen willst, wird es teuer. Tektronix A6302 z.b.
ansonsten kann ich z.b. die Stromzangen von Metex empfehlen wenn du "so mal" messen willst. Viel Strom und viel Genauigkeit geht nicht direkt zusammen, außer du drückst Geld darauf.
Hornbach ist doch teuer bei Gasen:
