Da ist ein Blindstopfen im Wasserabscheider-Druckminderer, den bekomme ich aber nicht raus. Der scheint mit ziemlich fester Schraubensicherung reingedreht worden zu sein. Ich möchte natürlich auch nichts kaputt machen, aber mein Inbusschlüssel biegt sich schon bedenklich...RMK hat geschrieben: ↑Mi 3. Jun 2020, 08:33wenn es dasselbe ist wie bei meinem Verteiler hier ist es 1/8" - dafür hätte ich Kleinzeug da... der Druckminderer hat auch noch einen weiteren Ausgang, der mitWeisskeinen hat geschrieben: ↑Di 2. Jun 2020, 17:00 Eigentlich wollte ich dafür mal den Druckminderer abschrauben. Der Kondensatabscheider scheint sich auch als Druckbehälter zu betätigen, ist aber eben sehr klein dafür. Der steht aber wohl unter vollem Druck (bis zu 4 bar). Da einen zusätzlichen Druckbehälter dran zu bauen erscheint mir sinnvoller, ich weiß aber (noch) nicht, welche Gewinde da dran sind und rumliegen habe ich davon sowieso nichts...
nem Blindstopfen verschlossen ist, vielleicht passt da ja noch ein Zusatztank dran (da hätte ich zB. einen einschraubbaren Steckverbinder für 6mm-Schlauch...)
dann musst wohl mit nem T-Stück arbeiten.
Und was bringt das dann?
T-Stück für die Luftverbindung Kolben-Druckminderer, nicht so ein Kaugummi-Inbus
Das mit dem T hab ich wohl etwas mißverstanden.
Und mit dem nicht soo schlechten Kaugummi-Inbus wollte ich eigentlich nur die werksmäßig laut dieser Montageanleitung mit dem vorgeschriebenen Drehmoment von 4,5 Nm angezogene Klemmschraube lösen. Bei über 20 Nm ließ sich der Schlüssel dann drehen und er ist nach einer guten Viertel Umdrehung nicht mehr zurückgefedert. Aber die Schraube hat sich gewehrt. Ich hab sie dann mit Hilfe der Bohrmaschine überzeugt.
blindverschraubung mal auf 150+ °C erwärmen und dann nochmal versuchen, falls da chemische schraubensicherung dabei ist
Dafür sind mir da zu viele Plastikteile am Druckminderer...
Das muss wohl eine Frage der Gewohnheit sein, ich hatte das mal, und dachte ist toll für lange Nähte. Als die lange Naht fertig war hatte ich schon wieder vergessen was ich tue und habe mich gewundert warum der Möller nicht aufhört. Das habe ich wieder ausgestellt.
Ich habe aber gern mit der Punktfunktion gearbeitet, immer schöne gleichmäßige Punkte, das hat mir gut gefallen.
Drahtvorschub geht mir bisher nicht ab, ich weiß aber auch noch nicht so genau wozu ich Induktivität und Spannung verstellen soll, das muss ich mir nochmal genauer anschauen. Ich habe Spannung hoch gedreht in der Hoffnung daß er dann mit meiner mangelhaften Nahtvorbereitung klar kommt. Ansonsten drehe ich bisher hauptsächlich am Strom rum.
mein Vater sucht eine Tauchpumpe an die er einen Gardena Gartenschlauch /Kupplung anschließen kann.
Natürlich ließe sich so etwas an fast jeder Tauchpumpe machen, aber es bremst die Förderleistung oft massiv ein.
Hat jemand Erfahrung zum Beispiel mit den Gardena oder Kärcherpumpen?
Evtl gibt es ja Systeme die extra für so etwas abgestimmt sind... Möchte mich hier nicht auf irgendwelche Bewertungen im Internet alleine verlassen.
Es sollen überwiegend große Regenfässer umgepumt werden und ab und zu ein Sammelbecken für Regenwasser (alte Klärgrube).
Förderhöhe wären hier rund 3,5m.
Danke
Martin
Danke
Martin
Das Zauberwort heißt Tauchdruckpumpe..
korrekt Gary, so ein Ding lohnt.
Mert: pass auf, dass du damit dann auch nur sauberes Wasser pumpst, Tauchdruckpumpen mögen keinen Dreck.
Wenn du eine suchst, empfehlen kann ich dir größere Gardena und eine von AlKo, da weiß ich das Modell nicht.
Die AlKo ballert auch einem 3/4 Schlauch richtig Wasser durch.
Pumpe und 1/2" Schlauch - wenn ich mal Rentner bin und den Tag verbummeln muss.
Ich habe 1/2" Schläuche für Druckluft, die Heizung füllen und den Hochdruckreiniger. Am 3/4" Schlauch muss ich aber nicht auf Gardena verzichten.
Hier arbeitet einen Gardena 6000/4, dass Ding hat einen 1"Zoll Auslass an der Pumpe.
Ich habe dort ein Gardena Profi System angeflanscht und ein 3/4 Zoll Schlauch.
https://www.gardena.com/de/produkte/bew ... 966055701/
Am Ende steckt in der Kupplung eine Reduzierung auf das normale Gardenasystem,
damit kann man 15 Meter weit Spritzen ohne extra Drüse.
Die Schlauchverbindungen sollten hochwertig sein, dass billig Zeug reißt die Pumpe regelmäßig auseinander.
Ich nutze die Pumpe ortsveränderlich je nach Bedarf und versenke die dann immer vor Ort.
ich hab noch sowas hier rumoxidieren:
https://www.gardena.com/de/produkte/bew ... 967912201/
Is nen Beispielbild- meine rennt mit 230V. Hat nen Druckschalter eingebaut.
Einfach ins Fass werfen, Strom dran , Wasser aufdrehn und los. Wasser zu- Pumpe aus.
Willste die haben?
Achtung- Jetzt kommt der schwerwiegende Fehler, bzw Haken an der Sache: Das Dingen hat nen Kabelbruch.
Also entweder das Kabel in ner Schleife aufwickeln und damit leben ( so funktioniert sie) oder etwas kürzen und nen neuen Stecker dranmachen.
Willste die haben?
muss es zwingend Gardena sein? Bei mir ist eine Einhell GC-DW 900 N im Einsatz, dazu 1" Schlauch und Geka-Kupplungen. Das rennt.
Ich danke euch für die ganzen Antworten.
Werde das mal mit meinem Vater besprechen.
Eine Tauchdruckpumpe soll es dann auf jeden Fall sein, muss aber nicht zwingend von Gardena sein.
@Ando, danke für dein Angebot, wenn ich die selbst verwenden würde, wäre es kein Problem soweit.
Da die aber bei meinen Eltern verwendet wird, ist das so eine Sache.
Martin
Martin
kann mir jemand einen brauchbaren Akkutacker empfehlen? So Einsatzgebiet Polsterarbeiten und vergleichbares?
Bei Druckluft nerft der Schlauch wie Sau und mein Handtacker wird ab Klammer 50 irgendwie anstrengend....
Krampfende Grüße,
Krampfende Grüße,
was spricht gegen einen hochflexiblen Schlauch?
hint- 6mm Durchmesser (aussen!) genügt....
Ich habe so ein Billigteil, das war bei voelkner im Angebot. Ich nutze es, um Leinwände auf Keilrahmen aufzuspannen und bin zufrieden damit.
oh, den hab ich auch noch hier liegen - der braucht extra schmale Klammern, die ich nicht da habe, von daher.. willst haben? (@ Finger)
ich brauche den nicht weil ich sehr günstig ein profi-Drucklufttacker auf ebay geschossen (haha) habe....
bei allem über ca 20mm lange klammern geht dann kaum noch ein weg an druckluft vorbei, die großen tacker mit nagelfunktion (also diese dünnen drahtstifte, nicht die richtigen magazinnagler für zimmerleute) kommen gerade als schwere klobige kombigeräte auf den markt - drucklufttacker mit integriertem akkukompressor (18V), weils die elektrischn irgendwie nicht so gut bringen.
ist zwar jetzt etwas offtopic gewesen, da hier was für kurze klammern gesucht wurde, vervollständigt das ganze thema aber hoffentlich.
Die igoristische Variante:
Gas-Tacker (Butan/Propan):
https://www.youtube.com/watch?v=rGfZ2wvUEeI
Autonom und der Wumms passt auch .
- Geoschreiner
Ein flexibler Pneumatikschlauch dürfte doch die beste Variante sein, oder?
Ich brauch noch ein paar Fittinge etc, dann sollte sich das Problem in meiner Werkstatt (genau der gleiche Zirkus mit zu unflexiblen Schläuchen, die auch noch prima Fußangeln sind) dank einer hochwertigen Schlauchtrommel erledigt haben. Die Billigvariante vom Lidl habe ich gleich wieder eingepackt, das war nix.
Elektrotacker von Novus habe ich als ganz brauchbare Geräte im Kopf, mit Druckluftgeräte können die aber nicht mithalten. Bei den professionellen Pneumatikgeräten für den Polsterbereich sind Jahresleistungen von "ein paar hunderttausend Klammern" wohl ein gemütliches Wohlfühlprogramm, wenn die ab und an mal einen Tropfen Öl in den Anschluss bekommen - so wurde mir zumindest mal von einem namhaften Hersteller auf einer Messe gesagt. Ich hatte das anfangs für Geschwätz gehalten, habe dann aber mal gesehen, wie da quasi im Dauerfeuer ein Magazin nach dem anderen verarbeitet wird. Ich schreibe das nur, weil ich damit die Empfehlung zum Druckluftgerät unterstreichen möchte.
Meine alten DDR- Blechscheren haben sich so langsam in Abkantzangen verwandelt. Ersatz muß her.
Kann da jemand eine spezielle Marke für den Dauereinsatz empfehlen?
>Stanley< kenne ich als gute Marke, aber sind sie es noch?
Danke und beste Grüße
- Geoschreiner
Erdi bzw. seit einiger Zeit Bessey kenne ich als ganz guten Hersteller: https://www.bessey.de/de-DE/BESSEY-Tool ... dwerkzeuge
Hui, ab 100,-€ das Stück aufwärts ist aber auch eine ganz schöne Ansage. Gibt's auch was etwas günstigeres im "höherwertigen" Bereich?
Kann man nicht durch entschlossenes hämmern auf die Niete bei geöffneter Schere die beiden Schneiden einander wieder näher bringen?
Wie gut sieht eigentlich die Kante nach soner Bleichshcneidung aus?
Kann man damit 1,5mm Alu grade schneiden und als Fronplatte weiterverwenden?
Mit meiner Billig-Blechschere ist der Rand leicht schartig, da muss man auf jeden Fall nochmal drüber.
Ich würde 1,5er Alu mit der Kreissäge (Hartmetallblatt, möglichst viele Zähne, minimale Drehzahl) sägen. Das geht durch wie Butter und sieht sauber aus.
- Geoschreiner
Kann es sein, dass Du Dir die Scheren mit HSS-bestückten Schneiden angeschaut hast? Die liegen nämlich in der Region, der Rest ist aber deutlich günstiger.
Nahezu kostenneutral dürfte der Nachschliff und das Nachstellen deiner aktuellen Schere sein, sofern die nicht verbogen ist.
Da hatte ich ja weiter oben schonmal angefragt und bin seit den Vorschlägen auf gebrauchtsucheberlinerbaer hat geschrieben: ↑Sa 13. Jun 2020, 14:13 Ich würde 1,5er Alu mit der Kreissäge (Hartmetallblatt, möglichst viele Zähne, minimale Drehzahl) sägen. Das geht durch wie Butter und sieht sauber aus.
Jetzt gibts ja sogar noch ein Sägeblatttipp dazu!
Die Schere hätte den Vorteil des lärmlosen zerteilens (Mietwohnung).
Also mit ner ernsthaften hydraulischen Tafelschere geht das. Mit einer Handgeführten habe ich Zweifel.
ein rollenschneider? keine erfahrung mit:
https://www.ebay.de/itm/Rollen-Blechsch ... SwBahU4yDD
Eine Rollenschere nutzt in dem Falle nichts, da es um Konturen und Anpassungsschnitte an fertigen Teilen geht.
Meine Ostscheren haben es wirklich hinter sich. Da ist nicht mehr viel zum Überarbeiten. Der/die Vorbesitzer und ich haben sie schon mehrmals nachgeplant und nachgeschliffen. Es wird Zeit für was neues.
Ich habe jetzt das 3er Idealscherenset von Bessey bestellt. Danke nochmal.
Hat schonmal jemand versucht, an einer solch "stumpfe" Schere per MIG/MAG etwas Material aufzutragen um anschlileßend durch Schleifen die Originalform wiederherzustellen?
Bei Stanzformen ist das ein gebräuchliches Verfahren. Ich vermute daß "normaler" Fülldraht die Härte und Zähigkeit des Originalmaterials übertreffen könnte.
Jetzt, wo eh Ersatz unterwegs ist, wäre das auf jeden Fall einen Versuch wert.
Und in der DDR wäre das bestimmt auch so stilvoll gemacht worden...
Lötstation
Nachdem die Lötstation meiner Tochter (eine JLT-13) die Grätsche gemacht hat, soll einen neue Station her.
https://www.conrad.at/de/p/basetech-jlt ... 88437.html
Mit der JLT-13 gab es folgende Probleme:
-) Der Kolben ist für kleinen Hände riesig.
-) Der Kolben ist schwer
-) Das Kabel ist steif
-) Die Verarbeitungsqualität ist verbesserungswürdig.
-) Ablage verbesserungswürdig - Kolben verfängt sich schon mal im Gitter und hält auch nur semi-ideal.
Gut war:
-) 40W - da gehen auch mal Masseflächen - Pin auslöten
Jetzt hat sie übergangsweise mit meiner Ersa Digital 2000A mit micro Tool gearbeitet
https://www.conrad.at/de/p/ersa-digital ... 12065.html
Positiv:
Alle Negativpunkte der JLT-13 gelöst
Negativ:
-) mit 20W etwas weniger Leistung (darum habe ich mir mal dann mal wann von Ihr die JLT-13 ausgeborgt)
-) der Preis - zumindest beim blauen C
Hier im Forum wird ja oft der China-Clon einer T12-Station angepriesen - die gibt es in dutzenden Ausführungen und mit dutzenden verschiedenen Kolben.
Und da bräuchte ich jetzt eure Hilfe:
-) Welche der Ausführungen der Station würdet Ihr empfehlen & Warum? - keine Anzeige, 7-Segment, OLED, DIY-Kit,...
-) Welcher T12-Kolben ist in Größe und Gewicht ähnlich dem Ersa Micro Tool?
-) Gibt es einen T12-Kolben mit ordentlichem, flexiblen Kabel, oder muss man das immer selbst tauschen - und wenn ja, welches Kabel ist zu empfehlen?
-) Wo am sinnvollsten kaufen? - Amazon, ebay, Aliexpress,...?
Gut war:
Positiv:
Negativ:
Re: Lötstation
• ich hab eine von KSGER mit OLED und bin sehr zufrieden damit. Heizt rattenschnell (bei 24V 10s von Raumtemperatur auf 300°C), standby, Bewegungssensor... Ali-shop des Herstellers: https://de.aliexpress.com/store/1486111 . Meine ist die mit der externen Stromversorgung, weil ich die auch im Akku-Betrieg einsetze. Die 230V Netzteile sollte man wohl nochmal auf elektrische VDE-Kompatibilät prüfen, wenn man Bedenkenträger ist.Sir_Death hat geschrieben: ↑So 14. Jun 2020, 16:49 Hier im Forum wird ja oft der China-Clon einer T12-Station angepriesen - die gibt es in dutzenden Ausführungen und mit dutzenden verschiedenen Kolben.
• Ersa Micro Tool kenn ich nicht, von daher keine Empfehlung. Ich hab den gelb-blauen Kolben, aber die anderen Farbkombis sehen sicher besser aus: https://de.aliexpress.com/item/32779201649.html
• Kabel ist kein Silikon, aber angenehm flexibel. Kann man bei Bedarf für ein paar € immer noch gegen ein Silikon-Kabel tauschen, ich habs so gelassen, weil gut genug.
• Billiger aus China, schneller bei Amazon/aus einem europäischen warehouse.
Extra Spitzen kosten drei €, da kann man sich schonmal eine brauchbare Auswahl hinlegen.
Das löst die Ersa icon nano.
Das Handstück ist schön klein und mit 60-80W (je nach Modell) innenbeheizt erreicht man ordentlich was.
Die hab ich vor Jahren mal für 160€ in einer ESD Variante angeschafft.
Bisher bereuhe ich das kein bisschen.
die icon nano sieht schon verdammt geil aus - auch und vor allem von den Daten:
Billigster Preis aktuell scheint getgoods um knapp 220 zu sein.
https://www.getgoods.com/products/49876 ... 450-C.html
EDIT: Die T12 kurz mal im Ali nachgesehen:
Ohne Zoll, Zollabwicklung und EUst bekomme ich die sicher nicht - sprich: Da muss ich auch mit 130-150 EUR rechnen... Und dann habe ich noch immer eine china-Station ohne Gewährleistung...
Was spricht gegen die Ersa Icon Pico? - Vor allem um den Preis?
https://www.amazon.de/elektronisch-gere ... B008HPD0L6
Zuletzt geändert von Sir_Death am So 14. Jun 2020, 17:36, insgesamt 1-mal geändert.
Wadd? ganz schön teuer.
Hier beim offiziellen Distri und nich sone windige Bude:
https://www.ersa-shop.com/ersa-icon-nan ... p-364.html
Inzwischen sind die deutlich teurer.
Jede weitere Lötspitze schlägt dann mindestens nochmal mit einem Zehner zu Buche.
Sicher genau die richtige Lösung, um das Bruttosozialprodukt hierzulande anzukurbeln...
Hängt also an letztlich an Väterchens Brieftasche und Töchterchens Weltanschaung ab, was es wird...
Sorry, war mein Edit zu spät:
Was spricht gegen die icon Pico?
Und getgoods ist nicht windiger als der blaue C - ist die gleiche Bude
Edit: Ah! Die Pico ist scheinbar nicht antistatisch, die nano schon.
Schomal bei JBC geguckt?berlinerbaer hat geschrieben: ↑So 14. Jun 2020, 17:35 Jede weitere Lötspitze schlägt dann mindestens nochmal mit einem Zehner zu Buche.
Die Ersaspitzen halten aber auch wirklich ewig, ich hab immernoch die erste Spitze in Betrieb.
Auch bei der 0,2er Spitze is noch 0.nix an Verschleiss zu erkennen.
Weis ich jetzt auch nicht, wenn bei beiden die gleichen Spitzen passen, dann sollte der Unterschied nicht allzu groß sein.
Hatte ich schon erwähnt, dass das dünne und gut biegbare Silikonkabel ein Traum ist?
Bestell dir noch 1 - 3 "Ersa Lötspitzenbefestigung" dazu.
Du kannst mit ner Zange die Spitze im Betrieb wechseln (Zange nur damit die Pfoten nicht 1cm neben dem heißen Kolben sind).
Das hat JBC besser gelöst, kost dafür aber auch x3
Danke für den Tipp mit der Befestigung.
Die Spitzen gibt es auch um 7,55 bei Amazon:
https://www.amazon.de/Ersa-Ersadur-L%C3 ... B00CKYGM74
Ich hab nochmal nachgesehen und muss korrigieren, meine kleinste is 0,4mm!
0,4mm brauchste aber auch wirklich nur für kleines SMD Geraffel ab 0402.
Da wird dann auch der Wärmeübergang spürbar schlechter.
Normales SMD zeuch löte ich mit 1mm rund ein.
Die mitgelieferte 1,6mm Meißeslpitze is für dicke Drähte und 0,5mm Pinabstand STM32 einlöten.
Wenn Du Dir das leisten kannst, ist das natürlich ein begrüßenswerter Beitrag dazu, daß Ersa keine staatlichen Corna-Hilfen beantragen muss.
Vom Leistungs/Preis-Verhältnis her sind die T12-Clones allerdings weit überlegen...
Aber das Thema hatten wir ja schonmal im Podcast.
Ich will ja auch keinen missionieren, sondern nur auf Nachfrage wirtschaftlich sinnvolle Alternativen aufzeigen.
Ärgerlich wäre halt auch, wenn das Töchterchen sich letztlich doch gegen Löterei entscheidet...
Dann nutzt Papi den eben selbst!
Bei Ersa gibts auch schlechte Lötkolben, aber nano/pico gehören nicht dazu.
Die T12-Clones sehen mir jetzt auch nicht innenbeheizt aus?
Das macht echt nen riesen Unterschied.
Ich hab auch die Ersa Icon und kann die nur empfehlen. Bringt deutlich mehr Wärme ins Material als die Weller Stationen die hier mal angeboten wurden. Um den Preis der Lötspitzen machen sich nur Leute Gedanken die billigen Mist kaufen.. Mir ist noch nie keine Lötspitze kaputt gegangen.
Die wechselbaren Spitzen sind innenbeheizt und haben ihren eigenen Thermistor spitzennah eingebaut.
Und wenn Papie eine neue eigene Ersa-Staition haben will, soll er das sagen, statt sich hinter der Tochter zu verstecken...
Was den Preis von Lötspitzen angeht, ist weniger der Einzelpreis das Problem, sondern sehr viel mehr, sich von vornherein ein universelles Sortiment zusammenzustellen.... Mit ner SMD-Spitze 1,5er Kabel zu löten macht einfach keinen Spaß.
