Wenn auch 24 V in Ordnung sind melde dich doch beim bei xanakind, der könnte da junge Gebrauchte haben.
Feinstaubmaske für Schleifarbeiten Holz
Moin Mädels und Jungs,
ich suche eine vernünftige Feinstaubmaske z.B. für Schleifarbeiten an Holz.
Schön wäre es wenn man das Teil auch mal 1-2 Stunden tragen könnte ohne das - wie bei den Einwegmasken - nur noch die feuchte Gesichtsoberfläche den Staub sammelt.
Ist sowas geeignet https://www.amazon.de/Dr%C3%A4ger-X-plo ... staubmaske
oder das https://www.sautershop.de/atemschutzmas ... sm?c=15683?
Ist außer dem Preis für Ersatzfilter noch etwas zu beachten?
Was würdet ihr empfehlen?
Sterne
Sterne
Ich habe so eine Dräger X-Plore Maske, die kann man gut längere Zeit tragen. Nachteil ist, dass sie nicht gut einhändig auf- und absetzbar ist.
Ich hab's mal auf mich genommen, und einige Schraubensicherungen vom Chinamann getestet.
Diese hier:
https://www.ebay.de/itm/NEU-Thread-Lock ... 2862915141
Und einige vom King:
https://hobbyking.com/de_de/workbench/g ... -lock.html
Vorgehensweise:
- Vorbereitung: M10 VA Schrauben und Muttern mit Aceton entfettet. Das Mittel reichlich aufgetragen und die Mutter aufgedreht. 12h bei 40°C getempert, dann eine Woche bei Raumtemperatur liegengelassen.
- Test: Mit Drehmomentschlüsseln wurde das Drehmoment langsam gesteigert, bis erstmalig Bewegung zu sehen war. Dies ist das Losbrechmoment, erste Spalte. Dann wurde die Schraube 90° gedreht, und der Test wiederholt. Dies ist das Bewegungsmoment.
Bild vom Test:
Bild der Ergebnisse:
Überraschungssieger: Das sehr dünnflüssige "LOCTTLF 290 von "Henhel" wicking grade/medium strength".
Diese hier:
Vorgehensweise:
Bild vom Test:
Ist manchmal tatsächlich das Losbrechmoment kleiner als das Bewegungsmoment?
Das schließt sich doch eigentlich per Definition aus.
Klingt komisch, ist aber so. Bei einigen Vebindungen musste ich da mit wirklich erstaunlicher Kraft dran, um nachher die Schraube wieder aus der Mutter zu drehen, auch wenn das Losbrechmoment eher normal war.
Möglich, dass die Schraubensicherung durch das Lösen in Richtung des Gewindeverlaufs zerbröselt, zusammengedrückt wird und sich praktisch verkeilt. Guter Drehmomentschlüssel übrigens.
Ich suche Einweghandschuhe, die hauptsächlich gegen Chemikalien, wie Säuren, Laugen, Lösungsmittel aber auch Farbe schützen und wenigstens nicht sofort zerreißen.
Was nimmt man da? Nitril? Und woher am Besten? Gibt es da eine empfehlenswerte Marke? Bisher habe ich immer nur billigen, überlagerten Kram vom Trödelmarkt gehabt.
- Geoschreiner
Nitril ist bei allem, was ölig ist, die bessere Wahl. Ich mag die von Meditrade gerne, hygi.de hat die z.B. in guter Auswahl. Vielleicht verkauft dir aber auch ein bekannter Arzt, Krankenschwester, usw. einen Pack. Beständigkeiten stehen im Datenblatt des Herstellers - was nicht drin steht, kann zwar funktionieren, muss aber nicht. Lösemittel diffundieren z.T. auch durchs Material, da sind die Durchbruchszeiten dann das, nach dem man schauen sollte.
Für wässrige Anwendungen ist mir Latex lieber, weil es elastischer ist.
Bei ekligeren Sachen mit etwas mechanischer Belastung sind die KCL Dermatril ganz gut. Die sind deutlich dicker und robuster, reißen damit auch lange nicht so schnell und sind mehrfach verwendbar. Für Farbnebel oder ähnliches braucht es die aber sicher nicht, die kosten auch bedeutend mehr.
Elementar bei diesen Handschuhen ist die richtige Größe. Sie sollten keine/wenige Falten schlagen, aber auch nicht mit Mühe anzuziehen sein. Dienstlich habe ich Nitril, arbeite aber zumeist mit öligem (Gasöl, Heizöl) und ab und an mal mit ekligem oder klebrigem Zeug.
Im Herbst kann ich mit dem Laubsauger die asphaltierte Fläche vor Haus und Garage grob reinigen.
Das klappt aber nur, solange die Fläche trocken ist.
Vergammelte Blätter, Ahorn-Samen und Lärchennadeln, die ich mit meinen Autoreifen in den Asphalt reingefahren habe,
bekommen ich dagegen nur mit einem harten Besen und viel Schweiss weg. Wenn ich dies nicht regelmäßig tue, sprießt nach einigen Wochen das Moos.
100m2 Asphaltfläche regelmäßig mit dem Besen zu bearbeiten wird mir langsam zu viel. Dies möchte ich zumindest teilweise automatisieren.
Daher möchte ich mir gerne eine kleine Kehrmaschine anschaffen.
Meine Vorstellung ist eine kleine Kehrmaschine für den Außenbereich. Die Bürsten sollten motorisch angetrieben sein,
den Vorschub kann ich auch manuell machen. Welche Hersteller und bezahlbaren Modelle könnt Ihr empfehlen?
(Die finger'sche Kehrmaschine mit drehenden "Bauernlob"-Besen nachzubauen traue ich mir nicht zu...)
Hast Du Dir schon einmal einen Kärcher mit Flächenreiniger angeschaut? bzw. in Erwägung gezogen?
Das Stichwort Motorbesen könnte auch zu einem passenden Gerät für diese Zwecke führen,
die Motorgetriebenen Kehrmaschinen die damit zurecht kommen sind meistes selbstfahrend .
ich habe eine Wildkrautbürste AS 50 WeedHex gross schwer aber super.Selbstfahrend.
Nur zur Zeit keine Zöpfe müsste mir erst welche besorgen.
Ein Eigenbau schlug fehl
Voltmeter Amperemeter Einbauanzeige
Kennt Jemand das Joy-It COM-VAM10010 Einbaumessgerät, das es in den einschlägigen Elektronikshops gibt?
z. B. hier https://www.voelkner.de/products/127380 ... 5-30V.html
Konkret: Hat das Teil eine Justiermöglichkeit zumindest für die Spannungsanzeige?
oder alternativ: Wer hat eine Bezugsquelle für ein Volt/Ampere Kombigerät, das ohne eigene Versorgungsspannung auskommt, eine Justiermöglichkeit hat und auf das man nicht 6 Wochen für die Lieferung aus China warten muss?
Schutzbrille
Gibt es Schutzbrillen, die man während einer kompletten Frickelsitzung tragen kann, ohne dass sie stören? Bisher setze ich die Brillen zum messen ab, zum sägen/bohren/dremeln wieder auf, das nervt auf Dauer.
Ich war eben im örtlichen Baumarkt, um welche zu probieren und wurde leider enttäuscht. Auch die besseren Brillen sitzen auf meiner dicken Nase zu hoch und dadurch sehe ich durch den unteren Bereich der Gläser - und dann ist alles verzerrt
Re: Voltmeter Amperemeter Einbauanzeige
Zumindest keine vorgesehene bzw. sichtbare... Zerlegt habe ich das Teil noch nicht.Konkret: Hat das Teil eine Justiermöglichkeit zumindest für die Spannungsanzeige?
Re: Schutzbrille
Im Baumarkt würde ich jetzt per se keine Superqualität erwarten, gerade was die Kunststoffe und ihre optischen Eigenschaften angeht. Evtl. mal bei 3M, UVEX oder Würth schauen, die sind m.E. die Hauptanbieter was gewerbliche Ausstattung betrifft. Wenn du aber anatomisch derart von der Norm abweichst, dann bleibt dir vermutlich nur der Gang zum Optiker.Torpert hat geschrieben:Auch die besseren Brillen sitzen auf meiner dicken Nase zu hoch und dadurch sehe ich durch den unteren Bereich der Gläser - und dann ist alles verzerrt
Schutzbrille
...oder zum Chirurgen.Azze hat geschrieben:[...] Wenn du aber anatomisch derart von der Norm abweichst, dann bleibt dir vermutlich nur der Gang zum Optiker.
Diese Vorlage konnte ich nicht ungenutzt lassen.
Vielleicht wäre eine einteilige Arbeitsschutzbrille eine Lösung, die ähnlich wie eine Taucherbrille aussieht?! Die Dinger sind m. E. anders geschnitten, so dass man auch mit Staubschutzmasken kein Problem bekommt. Das hat man mit den Designer-Arbeitsschutzbrillen nämlich immer: Entweder sitzt die Brille vernünftig oder die Staubschutzmaske.
"Diese Vorlage konnte ich nicht ungenutzt lassen."
es nervt trotzdem, den Monitor auf +500% zu stellen oder zu kopieren.
Schutzbrillen mit Stärke gibts durchaus auch. UVEX anschauen.
Würth verkauft nur weiter und das mit gescheit Marge. schaut da lieber nach den Herstellern dahinter.
- Geoschreiner
Schutzbrille
@Torpert:
Von der Eagle Indro Clear ( https://www.feinewerkzeuge.de/schutzbrille.html ) bin ich bisher positiv überrascht.
Ebenfalls sehr angenehm sind für mich die Sonnen/Schutzbrillen von Swisseye, da habe ich beim Optiker ein Vorjahresmodell zum günstigen Kurs bekommen. Dank Anprobe war auch sicher, dass mir das Ding passt und seinen Zweck erfüllt. Robust, Scheiben tauschbar, kein Beschlagen, großes Sichtfeld und sehr gute Abdeckung. Die habe ich aber meistens als Sonnen- und Schutzbrille an, wenn ich draußen arbeite (Freischneider usw.). Mit klaren Scheiben dürfte die auch im Haus sehr gut funktionieren. Der Vorgänger der Brille (gleicher Hersteller) ist leider abhanden gekommen, sonst wäre es vermutlich nicht schon die zweite.
Danke für die Brillentipps. Die Versuche im Baumarkt waren schon mit Markenbrillen von Uvex der 20€-Klasse.
Ich habe an einem 6€-Modell getestet, ob ich den Nasenausschnitt mit Dremel und Bandsäge auf meine Anatomie angepasst bekomme, ohne die optischen Eigenschaften der Brille zu ruinieren. Das hat sogar geklappt und dank dieser Erfahrung habe ich mir die empfohlene Eagle Brille bestellt. Wenn die dann auf meinem Höcker wieder nicht passt, wird sie halt passend gemacht
Für die Zukunft:Virtex7 hat geschrieben: es nervt trotzdem, den Monitor auf +500% zu stellen oder zu kopieren.
Den entsprechenden Text kopieren und in die Adressleiste oben im Browser einfügen, dann wirds automatisch groß und gut lesbar.
Edit: Gerade erfahren, dass seit gestern im gesamten Werk überall Schutzbrillenpflicht herrscht, also auch am PC, auf Toilette und in der Kantine.
Kotzt mich jetzt schon an.
Und wo gibt's ne Ausnahme? Im Büro.
Wo sitzen die Leute, die die Betriebsanweisung verfasst haben? ...
Na, solange da keine Helmpflicht besteht...rene_s39 hat geschrieben:Edit: Gerade erfahren, dass seit gestern im gesamten Werk überall Schutzbrillenpflicht herrscht, also auch am PC, auf Toilette und in der Kantine.
Wobei mich mal interessieren würde, ob das in der Kantine tatsächlich praktiziert wird. Falls nicht und als Ausnahme auch nicht genannt, dann würde sich eine gezielte Nachfrage lohnen, ob dir eine eventuelle Ausnahme der Kantine vielleicht unbekannt geblieben ist.
Na gerade da! Stell dir vor, es kriegt einer ein Reiskorn ins Auge!
...oder unzufriedene Gäste schleudern Geschirr oder Besteck über den Tresen.
Insofern ist die Helmpflicht gar nicht mal so abwegig.
Laut Bericht meines Cousins: Als er damals seinen Wehrdienst ableistete (ja, das gab es mal!), machte der Koch eines Tages den Fehler, die Mannschaft mit Knödeln beglücken zu wollen. Leider waren die derart fest und zäh, dass sie schlicht ungenießbar waren und beim Schneiden ständig vom Teller hüpften. Und dann machte er den zweiten, gravierenderen Fehler, den Kopf aus der Küche zu strecken und "Na, schmeckt's?" zu rufen... Eine Viertelsekunde später flog ihm ein Bombenteppich aus Knödeln entgegen...
Deshalb machen Schutzhelme in der Kantine Sinn
Ein Freund fuhr einige Jahre als Smut auf einem U-Boot. Die Mannschaft war bunt zusammengewürfelt. Der Alte ein Mecklenburger Seebär, der Rest bestand aus Sachsen, Thüringern, Franken, Oberschwaben. Alles typische Seefahrervölker.
Was dem Smut beim Überleben half: Er durfte sich reihum täglich jeweils einen aus der Mannschaft als Helfer dazu nehmen. Und jeder hatte erstaunlicherweise den Drang, die Kameraden mit irgendwas aus seiner heimischen Küche zu überraschen. So wurden vor dem Bunkern die Wünsche eingesammelt und geschaut, was und wieviel eingelagert werden konnte. Aus diesen Vorräten bediente man sich dann beim Kochen. Das kam gut an, es gab wenig Kritik. Am meisten wurden allerdings Buletten mit Mischgemüse und Kartoffeln gewünscht.
Kam leider zu spät, ich hatte schon auf Verdacht bestellt. Trotzdem Dankexoexlepox hat geschrieben:Zumindest keine vorgesehene bzw. sichtbare... Zerlegt habe ich das Teil noch nicht.Konkret: Hat das Teil eine Justiermöglichkeit zumindest für die Spannungsanzeige?
Leider Ist das Teil für mich noch weniger passend, die Spannungsanzeige zeigt immer nur 1 Nachkommastelle an
Naja, der Umstand ist schon auf dem Blid zu erkennen Aber es hat auch noch einen anderen Haken: Es kann keine "negativen" Ströme anzeigen (was indirekt auch aus den Parametern abzulesen wäre) -> Dumm, wenn man es als "grobe Zustandsanzeige" vor einen Solarakku hängen möchte.Leider Ist das Teil für mich noch weniger passend, die Spannungsanzeige zeigt immer nur 1 Nachkommastelle an
Das war mir nicht klar, ich dachte, bei Spannungen unter 10 V springt die Kommastelle eins nach links. Die Chinesen werben jedenfalls gelegentlich damit. Trotzdem: Irgendwann konnte ich keine Datenblätter und Bewertungskommentare mehr sehen und habe einfach bestellt, lieber mach ich in der Stunde was erfreuliches und schreibe die 7 € abxoexlepox hat geschrieben:Naja, der Umstand ist schon auf dem Blid zu erkennen
Genau sowas sind derzeit die Running Gags überallAzze hat geschrieben:Na gerade da! Stell dir vor, es kriegt einer ein Reiskorn ins Auge!
"Nicht nach oben gucken, stell dir vor plötzlich explodiert eine Röhre"
"Beim Autofahren Schutzbrille tragen, wenn dir mal wieder ein Hirsch in die Scheibe fliegt"
to be continued..
Kantine und Toilette übrigens doch nicht, so gescheit waren die dann doch.
Aber weil meine Abteilung, die Instandhaltung, eine Werkstatt ist, muss man in der Tat beim Kaffee trinken und am PC die Brille tragen.
Die Chefs sind da leider auch sehr stark hinterher. Aber wenn die Feierabend haben, sieht die ganze Sache schon anders aus.
Ich provoziere das auch gerne ein bisschen, beim Brille putzen sofort eine andere anziehen, damit ich kein Wasser ins Auge kriege, usw.
- Linksammlung T12 Lötstation -
Die (Quicko) T12 Lötstation wird ja öfter besprochen, und ich hab mir auch eine geholt, daher mal Linksammlung an dieser Stelle.
Lötstation:
https://de.aliexpress.com/item/32839523934.html
Dieser Griff ist allerdings viel besser, da kürzer und handlicher:
https://de.aliexpress.com/item/2018-neu ... 92157.html
Hinweis: Erfordeliche Nacharbeiten sind erstens, den Silikonschlauch der die Spitze hält mit einem spitzen Skalpell vorne 2-3mm hinter der Stirnseite rundrum einzuritzen und das abgeschnittene Stück zu entfernen. So lässt sich der 2. "Ring" der Lötspite besser einschieben, sonst ist's etwas schwer.
Zweitens empfielt es sich, den hinten im Griff in der Nähe der Kabellötstellen befindlichen Neigungsschalter (Quecksilberschalter) von seiner festen Verlötung zu befreien, und mit kurzen, dünnen Kabelstücken an den ursprünglichen Kontakten wieder anzulöten. So müssen die Kontaktdräte des Schalters keine Biegebelastungen mehr aufnehmen, sonst brechen die irgendwann ab. Platz ist knapp genug da. Einfach die Drähte ablöten, dünne Kabel anlöten, die Drähte umbiegen dass die Lötstellen seitlich des Glasgehäuses liegen, Schrumpfschlauch um das Gehäuse, dann die Kabel passend einkürzen und festlöten. Neigungsschalter zwischen die Lötstellen des Kabels friemeln, fertig. Klingt schlimmer als es ist.
Drittens muss an der Spitze hinten am Übergang des langen Stahlrohrs zum schmalen weißen Ring die umlaufende Kante des Stahlrohrs befeilt werden, damit die Kante leicht durch den Kontaktring im Halter geschoben werden kann.
Als Spitzen empfehle ich die "KF" und "CF4":
https://de.aliexpress.com/item/Solder-I ... 07247.html
https://de.aliexpress.com/item/32931159879.htm
https://de.aliexpress.com/item/33049359178.html
Übersicht der Spitzen:
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1tvpeadfv ... zXFXaU.jpg
Lötstation:
Zuletzt geändert von Julez am Sa 24. Okt 2020, 15:10, insgesamt 7-mal geändert.
Hat jemand zufällig Erfahrung mit diesem Griffstück?
https://www.ebay.de/itm/Aluminum-alloy- ... SwlxxbpGHw
Das sieht fast nochmal ein wenig hochwertiger aus, das Mossgummi scheint von JBC inspiriert zu sein, das restliche Handstück von Weller?
Schutzbrillenpflicht in der Kantine und auf dem Klo?!
Ok, bei letzteren kann die Brille bei starken Spritzstuhl schützen, aber sonst?
Das ist ja noch schlimmer als bei P&G (Procter & Gamble) zu arbeiten.
Da mussten Schutzbrille, Haarnetz und Anstosskappe nur in den Produktionen getragen werden.
Röhrenfernseher/Radio
Vielleicht eine etwas ungewöhnliche Frage für diesen Thread, ich möchte sie aber dennoch stellen:
Irgendwie habe ich mich ein wenig in die Fernseher/Radio-Kombis aus den 50er Jahren verguckt seit ich so ein Ding bei Stitch gesehen habe.
Wirklich einen Überblick über die einzelnen Geräte und Techniken habe ich noch nicht, es läuft einem bei den Recherchen spät am Abend (man beachten die Uhrzeit dieses Posts) nur immer wieder Grundig Zauberspiegel und Graetz Landgraf über den Weg.
Mir geht es um das unglaublich tolle Aussehen von diesen Geräten, ich finde das Design einfach klasse. Und die Technik, was da mit Röhren möglich ist, ist schwer beeindruckend.
Also Ziel sollte schon sein, am Ende ein voll funktionsfähiges Gerät zu haben, was auch mal zum schnellen Fernsehen genutzt werden kann. Dass die Dinger keinen HDMI Anschluss haben ist mir klar. Und optisch was hermachen soll es natürlich auch.
Also mal so ganz allgemein:
Kann man empfehlen, sich so ein Ding zuzulegen? Als Freizeitprojekt?
Ich habe keinerlei Erfahrung mit Röhrentechnik, was sicher auch mit meinem Jahrgang zu tun hat. Das war einfach zum Großteil weit vor meiner Zeit.
Aber ich habe in absehbarer Zeit basteltechnisch wieder etwas Luft, was ja kein Dauerzustand ist. Und mal was komplett Neues hätte was.
Angst vor Spannungen über 5 V habe ich nicht direkt, aber ordentlich Respekt vor der Röhrenthematik, da komplettes Neuland.
Wenn man sich so ein Gerät aus den Kleinanzeigen fischt, was optisch in Ordnung scheint und dem keine Teile fehlen, kann man abschätzen wieviel Aufwand es ist, bis sowas wieder richtig funktioniert? Und gibt es Hersteller/Modelle/Jahrgänge, um die man einen großen Bogen machen sollte?
Herstellertechnisch gab es in den 50iger keine großen Qualitätunterschiede.
Den Aufwand kann man schlecht abschätzen........kann sich zwischen 50/60 und mehrere Hundert € bewegen wenn es Original sein soll.
Wenn die Geräte lange in Benutzung waren Schwächelt meist die Bildröhre und der Zeilentrafo.
Schnell mal so ein Gerät wieder auf Vordermann bringen ist aber nach ca.70Jahren nicht.
Ansonsten ist altbewährte Röhrentechnik kein Hexenwerk.
Fang mit einem E-Röhrenradio an.
Dann Schwarz-weiß TV Farbe später wobei Farbröhren TV‘s sind inzwischen recht dünn gesät.
Damit meine ich die vollbestückten
Z.B. sowas hier?video6 hat geschrieben:Damit meine ich die vollbestückten
http://www.fernsehmuseum.de/philips-goya-k6.html
So einen habe ich damals in den frühen 80ern sogar mal zur Reparatur gehabt.
War aber nur die Vertikalendstufe platt. PL508 oder so gewechselt, viele Röhrensockel und Lastwiderstände nachgelötet, fertig...
barclay66
Erfahrungen nicht, aber ich habe mich dagegen entschieden, weil der Griffbereich weiter weg von der Spitze ist als bei dem schwarzen Griffstück.IPv6 hat geschrieben:Hat jemand zufällig Erfahrung mit diesem Griffstück?
Das denke ich mir. Soll ja auch gar nicht das Ziel sein. Es gäbe ja auch immer wieder angeblich voll restaurierte Geräte aus diesem Zeitraum für den halbwegs überschaubaren Preis eines aktuellen Smartphones zu kaufen. Ich möchte mich aber schon gern mal noch ein wenig mit Röhrentechnik beschäftigen, nicht, dass das irgendwann zu spät wird. Die verfügbaren Geräte werden ja auch nicht unbedingt mehr.Schnell mal so ein Gerät wieder auf Vordermann bringen ist aber nach ca.70Jahren nicht.
Hm, wäre eine Idee. Das ist nur die Geräteauswahl noch viel unüberschaubarerFang mit einem E-Röhrenradio an.
Sowas vielleicht? Das wäre das Angebot aus den Kleinanzeigen, was mir in meiner Umgebung auf den ersten Blick am meisten zusagen würde, da es angeblich sogar funktioniert, preislich überschaubar ist und der Zustand nicht allzu schlecht aussieht:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 2-172-8747
Die Aufnahme vom Innenleben zeigt allerdings andere Lautsprecher, als sie auf Bildern von Radiomuseum zu sehen sind. Bloß ein Zeichen für ein abweichendess Modell oder dafür, dass da dran rumgebastelt wurde?
Edit: Steht ja in der Beschreibung, dass die Lautsprecher nachträglich eingebaut wurden...
Ich habe bloß ein wenig das Gefühl, dass das Thema ein wenig ausufert. Ist doch eher weniger eine Kaufberatung und mehr ein "ich möchte mich mit Röhrentechnik beschäftigen, wo fange ich an?".
Für 20 wäre es OK.
Schöne Grundlage und nicht zu alte Röhren
Das klingt doch schonmal gut.
Auf 10 € hin oder her kommt es mir da auch nicht drauf an, ist doch in erster Linie ein Hobby.
Immer diese impulsive Handlungen, da bin ich aber selber machtlos...
Ich werde mal mit dem Verkäufer Kontakt aufnehmen und dann bei Gelegenheit ein neues Thema aufmachen. Die Probleme werden sicher nicht lange auf sich warten lassen und Grundlagen wollen geschaffen werden.
Vielen Dank schonmal bis hier hin!
Ich suche einen gescheiten NFC Leser, den man ohne Installation unter Windows (7) betreiben kann und nicht nur die ID ausliest.
Was habe ich vor?
Am Firmenrechner muss ich mich immer anmelden. Das Passwort muss sehr sicher sein.
Zumal das Passwort auch noch für viele andere Dinge benutzt wird (Office 365, Intranet...)
-Gross / Kleinschreibung
-Sonderzeichen
-Zahlen
-Mindestens X-Zeichen lang
-Alle X-Wochen ändern
Ok, sicherheit geht vor, aber das ganze ist ziemlich nervig und muss doch besser zu lösen sein.
Idee bisher: Barcodescanner
Das Passwort dann als Barcode drucken und einscannen.
Ich hatte das schonmal mit einem billigen NFC Reader vsrsucht, der list allerdings einfach nur die ersten 10 Stellen der ID aus.
Ich möchte in den NFC Tag mit dem Handy das Passwort speichern. z.B. P@sswoRd[ENTER]
Dann an den Leser halten--> Anmeldung
Was habe ich vor?
-Sonderzeichen
-Zahlen
Das heißt, der NFC Leser muss sich wie eine Tastatur verhalten und damit gleich das Passwort eintippen?
Oder wird da von Windows direkt sowas unterstützt, wie beispielsweise mit einem Fingerabdruckscanner?
Als Tatstatur bliebe immerhin die Bastellösung mit Atmega 32u4 (Arduino Micro) und angeschlossenem NFC Reader oder sonstiger Hardware, die den Controller zum Eintippen des Passworts bewegt.
Ja, Das Teil soll sich einfach als Tastatur ausgeben, da meine Kollegen dann auch welche haben möchten und diese teilweise Mac´s nutzen.
Was aber ok wäre:
Man muss den Reader einmalig konfigurieren / Anlernen.
Da darf man auch ruhig ein eigenes Programm / Treiber benötigen, das würde zum einrichten funktionieren.
Am "Ziel PC" soll das dann aber dann ohne zusätzliche Software funktionieren.
Eigenbau..... will ich eigentlich vermeiden, da ich das auch meine Kollegen nutzen sollen.
Eine kleine Platine mit einem Adruino könnte man aber notfalls in einem Gehäuse versenken....
Aber es muss doch solche Reader fertig geben?
Was aber ok wäre:
Wären evtl. Fingerabdruckleser eine Alternative? Ist in vielen Business Laptops vorhanden oder gibt es als Maus zu kaufen
Frag doch mal in der IT, ob ihr nicht generell auf Card Reader + PIN umstellen könnt. Unsere IT erachtet den Dienstausweis (hat einen Chip) mit einer 6-stelligen PIN als gleich sicher bzw. Sogar noch sicherer als ein 16 stelliges Passwort mit groß/ klein / Sonderzeichen.
Argument: Wissen + Besitz statt nur wissen.
Der PIN darf für immer gleich bleiben, das Passwort musste alle 30 Tage geändert werden.
Einfach nur das Passwort notieren und sei es auch auf so einer Karte wäre bei uns eine fristlose Kündigung gewesen.
Wer hat Erfahrungen mit Airless Farbspritzern?
Ich habe schon ein Wagner W610 Sprühsystem, das ist eine Luftpumpe mit nachgeschaltetem Zerstäuber. Was für das Gartenhaus noch geht, ist in Innenräumen oder bei kleineren Flächen, die abgeklebt werden müssen, total nervig. Der Luftstrom kommt permanent durch die Pistole, ob man den Hebel zieht oder nicht. Da muss man atombomensicher abkleben. Und das Teil erzeugt massenhaft Sprühnebel. Jetzt lese ich, dass Airless Geräte das besser können. Wenn ich mir allerdings die Preise ansehe, z. B. hier: https://www.airless-discounter.de/de/gr ... einsteiger , ist mir das doch ein bisschen zu teuer.
Das hier wäre im Budget drin: https://www.ebay.de/itm/Das-Farbspruhge ... 3835817441
Sieht nach einem chinesischen Nachbau eines älteren US-Modells aus, oder?
Wer hat Erfahrungen mit sowas? Kann ich als Anfänger damit was hinbekommen?
