Hui, ab 100,-€ das Stück aufwärts ist aber auch eine ganz schöne Ansage. Gibt's auch was etwas günstigeres im "höherwertigen" Bereich?
Kann man nicht durch entschlossenes hämmern auf die Niete bei geöffneter Schere die beiden Schneiden einander wieder näher bringen?
Wie gut sieht eigentlich die Kante nach soner Bleichshcneidung aus?
Kann man damit 1,5mm Alu grade schneiden und als Fronplatte weiterverwenden?
Mit meiner Billig-Blechschere ist der Rand leicht schartig, da muss man auf jeden Fall nochmal drüber.
Ich würde 1,5er Alu mit der Kreissäge (Hartmetallblatt, möglichst viele Zähne, minimale Drehzahl) sägen. Das geht durch wie Butter und sieht sauber aus.
- Geoschreiner
Kann es sein, dass Du Dir die Scheren mit HSS-bestückten Schneiden angeschaut hast? Die liegen nämlich in der Region, der Rest ist aber deutlich günstiger.
Nahezu kostenneutral dürfte der Nachschliff und das Nachstellen deiner aktuellen Schere sein, sofern die nicht verbogen ist.
Da hatte ich ja weiter oben schonmal angefragt und bin seit den Vorschlägen auf gebrauchtsucheberlinerbaer hat geschrieben: ↑Sa 13. Jun 2020, 14:13 Ich würde 1,5er Alu mit der Kreissäge (Hartmetallblatt, möglichst viele Zähne, minimale Drehzahl) sägen. Das geht durch wie Butter und sieht sauber aus.
Jetzt gibts ja sogar noch ein Sägeblatttipp dazu!
Die Schere hätte den Vorteil des lärmlosen zerteilens (Mietwohnung).
Also mit ner ernsthaften hydraulischen Tafelschere geht das. Mit einer Handgeführten habe ich Zweifel.
ein rollenschneider? keine erfahrung mit:
https://www.ebay.de/itm/Rollen-Blechsch ... SwBahU4yDD
Eine Rollenschere nutzt in dem Falle nichts, da es um Konturen und Anpassungsschnitte an fertigen Teilen geht.
Meine Ostscheren haben es wirklich hinter sich. Da ist nicht mehr viel zum Überarbeiten. Der/die Vorbesitzer und ich haben sie schon mehrmals nachgeplant und nachgeschliffen. Es wird Zeit für was neues.
Ich habe jetzt das 3er Idealscherenset von Bessey bestellt. Danke nochmal.
Hat schonmal jemand versucht, an einer solch "stumpfe" Schere per MIG/MAG etwas Material aufzutragen um anschlileßend durch Schleifen die Originalform wiederherzustellen?
Bei Stanzformen ist das ein gebräuchliches Verfahren. Ich vermute daß "normaler" Fülldraht die Härte und Zähigkeit des Originalmaterials übertreffen könnte.
Jetzt, wo eh Ersatz unterwegs ist, wäre das auf jeden Fall einen Versuch wert.
Und in der DDR wäre das bestimmt auch so stilvoll gemacht worden...
Lötstation
Nachdem die Lötstation meiner Tochter (eine JLT-13) die Grätsche gemacht hat, soll einen neue Station her.
https://www.conrad.at/de/p/basetech-jlt ... 88437.html
Mit der JLT-13 gab es folgende Probleme:
-) Der Kolben ist für kleinen Hände riesig.
-) Der Kolben ist schwer
-) Das Kabel ist steif
-) Die Verarbeitungsqualität ist verbesserungswürdig.
-) Ablage verbesserungswürdig - Kolben verfängt sich schon mal im Gitter und hält auch nur semi-ideal.
Gut war:
-) 40W - da gehen auch mal Masseflächen - Pin auslöten
Jetzt hat sie übergangsweise mit meiner Ersa Digital 2000A mit micro Tool gearbeitet
https://www.conrad.at/de/p/ersa-digital ... 12065.html
Positiv:
Alle Negativpunkte der JLT-13 gelöst
Negativ:
-) mit 20W etwas weniger Leistung (darum habe ich mir mal dann mal wann von Ihr die JLT-13 ausgeborgt)
-) der Preis - zumindest beim blauen C
Hier im Forum wird ja oft der China-Clon einer T12-Station angepriesen - die gibt es in dutzenden Ausführungen und mit dutzenden verschiedenen Kolben.
Und da bräuchte ich jetzt eure Hilfe:
-) Welche der Ausführungen der Station würdet Ihr empfehlen & Warum? - keine Anzeige, 7-Segment, OLED, DIY-Kit,...
-) Welcher T12-Kolben ist in Größe und Gewicht ähnlich dem Ersa Micro Tool?
-) Gibt es einen T12-Kolben mit ordentlichem, flexiblen Kabel, oder muss man das immer selbst tauschen - und wenn ja, welches Kabel ist zu empfehlen?
-) Wo am sinnvollsten kaufen? - Amazon, ebay, Aliexpress,...?
Gut war:
Positiv:
Negativ:
Re: Lötstation
• ich hab eine von KSGER mit OLED und bin sehr zufrieden damit. Heizt rattenschnell (bei 24V 10s von Raumtemperatur auf 300°C), standby, Bewegungssensor... Ali-shop des Herstellers: https://de.aliexpress.com/store/1486111 . Meine ist die mit der externen Stromversorgung, weil ich die auch im Akku-Betrieg einsetze. Die 230V Netzteile sollte man wohl nochmal auf elektrische VDE-Kompatibilät prüfen, wenn man Bedenkenträger ist.Sir_Death hat geschrieben: ↑So 14. Jun 2020, 16:49 Hier im Forum wird ja oft der China-Clon einer T12-Station angepriesen - die gibt es in dutzenden Ausführungen und mit dutzenden verschiedenen Kolben.
• Ersa Micro Tool kenn ich nicht, von daher keine Empfehlung. Ich hab den gelb-blauen Kolben, aber die anderen Farbkombis sehen sicher besser aus: https://de.aliexpress.com/item/32779201649.html
• Kabel ist kein Silikon, aber angenehm flexibel. Kann man bei Bedarf für ein paar € immer noch gegen ein Silikon-Kabel tauschen, ich habs so gelassen, weil gut genug.
• Billiger aus China, schneller bei Amazon/aus einem europäischen warehouse.
Extra Spitzen kosten drei €, da kann man sich schonmal eine brauchbare Auswahl hinlegen.
Das löst die Ersa icon nano.
Das Handstück ist schön klein und mit 60-80W (je nach Modell) innenbeheizt erreicht man ordentlich was.
Die hab ich vor Jahren mal für 160€ in einer ESD Variante angeschafft.
Bisher bereuhe ich das kein bisschen.
die icon nano sieht schon verdammt geil aus - auch und vor allem von den Daten:
Billigster Preis aktuell scheint getgoods um knapp 220 zu sein.
https://www.getgoods.com/products/49876 ... 450-C.html
EDIT: Die T12 kurz mal im Ali nachgesehen:
Ohne Zoll, Zollabwicklung und EUst bekomme ich die sicher nicht - sprich: Da muss ich auch mit 130-150 EUR rechnen... Und dann habe ich noch immer eine china-Station ohne Gewährleistung...
Was spricht gegen die Ersa Icon Pico? - Vor allem um den Preis?
https://www.amazon.de/elektronisch-gere ... B008HPD0L6
Zuletzt geändert von Sir_Death am So 14. Jun 2020, 17:36, insgesamt 1-mal geändert.
Wadd? ganz schön teuer.
Hier beim offiziellen Distri und nich sone windige Bude:
https://www.ersa-shop.com/ersa-icon-nan ... p-364.html
Inzwischen sind die deutlich teurer.
Jede weitere Lötspitze schlägt dann mindestens nochmal mit einem Zehner zu Buche.
Sicher genau die richtige Lösung, um das Bruttosozialprodukt hierzulande anzukurbeln...
Hängt also an letztlich an Väterchens Brieftasche und Töchterchens Weltanschaung ab, was es wird...
Sorry, war mein Edit zu spät:
Was spricht gegen die icon Pico?
Und getgoods ist nicht windiger als der blaue C - ist die gleiche Bude
Edit: Ah! Die Pico ist scheinbar nicht antistatisch, die nano schon.
Schomal bei JBC geguckt?berlinerbaer hat geschrieben: ↑So 14. Jun 2020, 17:35 Jede weitere Lötspitze schlägt dann mindestens nochmal mit einem Zehner zu Buche.
Die Ersaspitzen halten aber auch wirklich ewig, ich hab immernoch die erste Spitze in Betrieb.
Auch bei der 0,2er Spitze is noch 0.nix an Verschleiss zu erkennen.
Weis ich jetzt auch nicht, wenn bei beiden die gleichen Spitzen passen, dann sollte der Unterschied nicht allzu groß sein.
Hatte ich schon erwähnt, dass das dünne und gut biegbare Silikonkabel ein Traum ist?
Bestell dir noch 1 - 3 "Ersa Lötspitzenbefestigung" dazu.
Du kannst mit ner Zange die Spitze im Betrieb wechseln (Zange nur damit die Pfoten nicht 1cm neben dem heißen Kolben sind).
Das hat JBC besser gelöst, kost dafür aber auch x3
Danke für den Tipp mit der Befestigung.
Die Spitzen gibt es auch um 7,55 bei Amazon:
https://www.amazon.de/Ersa-Ersadur-L%C3 ... B00CKYGM74
Ich hab nochmal nachgesehen und muss korrigieren, meine kleinste is 0,4mm!
0,4mm brauchste aber auch wirklich nur für kleines SMD Geraffel ab 0402.
Da wird dann auch der Wärmeübergang spürbar schlechter.
Normales SMD zeuch löte ich mit 1mm rund ein.
Die mitgelieferte 1,6mm Meißeslpitze is für dicke Drähte und 0,5mm Pinabstand STM32 einlöten.
Wenn Du Dir das leisten kannst, ist das natürlich ein begrüßenswerter Beitrag dazu, daß Ersa keine staatlichen Corna-Hilfen beantragen muss.
Vom Leistungs/Preis-Verhältnis her sind die T12-Clones allerdings weit überlegen...
Aber das Thema hatten wir ja schonmal im Podcast.
Ich will ja auch keinen missionieren, sondern nur auf Nachfrage wirtschaftlich sinnvolle Alternativen aufzeigen.
Ärgerlich wäre halt auch, wenn das Töchterchen sich letztlich doch gegen Löterei entscheidet...
Dann nutzt Papi den eben selbst!
Bei Ersa gibts auch schlechte Lötkolben, aber nano/pico gehören nicht dazu.
Die T12-Clones sehen mir jetzt auch nicht innenbeheizt aus?
Das macht echt nen riesen Unterschied.
Ich hab auch die Ersa Icon und kann die nur empfehlen. Bringt deutlich mehr Wärme ins Material als die Weller Stationen die hier mal angeboten wurden. Um den Preis der Lötspitzen machen sich nur Leute Gedanken die billigen Mist kaufen.. Mir ist noch nie keine Lötspitze kaputt gegangen.
Die wechselbaren Spitzen sind innenbeheizt und haben ihren eigenen Thermistor spitzennah eingebaut.
Und wenn Papie eine neue eigene Ersa-Staition haben will, soll er das sagen, statt sich hinter der Tochter zu verstecken...
Was den Preis von Lötspitzen angeht, ist weniger der Einzelpreis das Problem, sondern sehr viel mehr, sich von vornherein ein universelles Sortiment zusammenzustellen.... Mit ner SMD-Spitze 1,5er Kabel zu löten macht einfach keinen Spaß.
mir geht es nicht ums ERSA haben wollen, sondern ein sinnvolles, leichtes Tool, um einen halbwegs guten Preis - sieh Pfusch- Podcast. Schlechte Tools hasse ich.
Und wenn ich um rund 150 EUR entweder ein europäisches Markenprodukt mit Gewährleistung oder ein chinesisches Produkt ohne Gewährleistung bekommen kann, dann ist wohl klar, was ich nehme.
Einzige Frage noch für mich ESD ja oder nein?
die T12 sind im gegensatz zu den 936 oder wie die heißen, lötspitzen mit integriertem heizelement.
also ich hab die t12 steuerplatine (mit 7segment anzeige und drehencoder) für 16 usd gekauft mit handgriff und einer breiten flachen lötspitze.
selbst wenn die jetzt 22 kostet ist man noch inner halb der steuerfreigenzen.
geht tip-top.
ein trafo von reichelt elektronik fürn 10er, nen brückengleichrichter, wippschalter und ne euro-flechsteckerstrippe und ein 3d-druck gehäuse.
alles zusammen 30...35 euro.
wenn du eh ein externes netzteil dazu hast, kannste das auch lokal sourcen wenns hilft die steuergrenze zu unterschreiten.
alugehäuse bei einem anderen händler separat bestellen.
ansonsten, die icon pico kostet bei bräunlich ebenso die 146 euro, man darf nur nicht "industrial" wählen. Dafür ist die dann auch nicht esd-zertifiziert.
geht tip-top.
Ähm, ich hab doch hier schon geschrieben, dass man nur 2 Spitzen zukaufen muss: Rund 1mm und Rund 0,4mm.berlinerbaer hat geschrieben: ↑So 14. Jun 2020, 18:26 Was den Preis von Lötspitzen angeht, ist weniger der Einzelpreis das Problem, sondern sehr viel mehr, sich von vornherein ein universelles Sortiment zusammenzustellen.... Mit ner SMD-Spitze 1,5er Kabel zu löten macht einfach keinen Spaß.
Meißel 1,6mm gibts im Lieferumfang.
Das für Ersa unvorteilhafte Preis-Leistungs-Verhältnis haben wir wohl inzwischen geklärt.
Letztlich spielen weltanschauliche Perspektiven und kognitive Dissonanz (https://de.wikipedia.org/wiki/Kognitive_Dissonanz) wohl bei den pro-Ersa-Beiträgen hier die entscheidende Rolle und insofern bin ich, von konkreten Nachfragen abgesehen, jetzt erstmal hier raus.
Ok, jetzt kommst du in die Trollecke.
Mit dir zu diskutieren scheint ja Aussichtslos zu sein.
Wenn der Troll nicht weiter weis werden persönliche Beleidgungen geschrieben, das ist immer die selbe Leier!
Dabei solltest du ja wohl wissen, dass ich auch nicht wenig in China einkaufe.
Das hab ich ja schon oft genug geschrieben und auch in die Richtung kaufempfehlungen geben.
Unter anderem auch der Heißluftpüsterich und der Entlöter.
JBC und Ersa sind da aber eben noch besser.
Danke Fritzler - einerseits für die Tipps, andrerseits für die Antwort an den Troll.
Ich habe ja schließlich die T12 selbst als günstige Alternative in Betracht gezogen, sonst hätte ich sie nicht angeführt in meiner ursprünglichen Frage.
Aber nach Vergleich aller Daten wird es doch die Ersa werden.
Nachdem ich zu meiner letzten Frage noch keine Empfehlung gesehen habe - oder übersehen, hier nochmal: Mit ESD oder ohne? - Sprich Pico oder Nano?
Ich löte auch schon mal an Platinen mit ICs & Prozessoren herum (letztens das Musik-Keyboard vom Schwiegervater).
Würdet Ihr mir empfehlen die Nano mit ESD oder die günstigere Pico ohne ESD?
EDIT: Die T12 fällt schon alleine deshalb raus, weil ich noch immer kein Kolbengewicht gefunden habe.
Also ich hab die damals nur mit ESD genommen, weils nur 10€ Aufpreis waren.
Inzwischen gibts wohl nicht mehr nano mit/ohne ESD, sondern pico/nano mit einem Preisaufschlag des Todes.
Also nimm die pico und kauf ne ESD Matte von der Differenz
Danke
Verstehe ich das richtig, dass die mit ESD-Schutz einfach nur die definierte Entladung über die Spitze fährt, dass da nicht eine blitzartige (Ent)ladung des zu lötenden Geräts passiert? - Darum auch ESD-Matte als Alternative?
Ungefähr so, aber er läd sich auch nicht selbst auf.
Ich hatte mal nen Lötkolben vom Unrat, da war die Spitze hart geerdet.
Wodurch ich das weis?
Ich hab mal auf einem Trafo rumgelötet aber vergessen den auszuschalten -> PÄM!
Aber um das beim pico auszufinden muss man wohl kaufen und messen, seidenn den hat hier schon jemand und macht das mal für dich.
Ich hab grade beim nano nachgemessen Spitze -> Erste ist < 1R.
Also das kanns nich sein wieso da ESD draufsteht *pfeif*
OK. Dann bestell ich einfach mal den Pico ohne ESD beim Amazon - billiger hab ich den nirgends gesehen. Sobald er da ist kann ich das ja mal messen, dann weis ich mehr.
0,4er und 1,0er Spitze + Befestigung kommt mit in den Warenkorb.
Danke!
Danke!
das T12 Handstück mit der mitgelieferten messerförmigen spitze und angeschlossener mitgelieferter (1m kurzer) silikonleitung (dabei liegt der kolben auf der waage, und die herunterhängende leitung neben dem kolben auf dem tisch auf) 43 gramm.
Danke, das ist mal eine Ansage, damit ist der durchaus noch im Bereich der leichteren einzustufen.
Auf keiner der hunderten Internetseiten zu dem Thema findet sich diese Angabe.
Ich habe ja den Ersa bei Amazon bestellt - sollte er beim Auspacken nicht gefallen, kann er noch immer zurück
ich habs einfach selbst gewogen.
für kleine hände ist der ersa icon aber sicher besser.
Auch für sehr kleinteilige arbeiten und wenig übung/erfahrung tut man sich leichter, da die lötspitze ingesamt kürzer ist, und sich über die länge der spitze das zittern der hand weniger verstärkt
der durchmesser am handstück ist bei der icon auch nochmal dünner.
der T12 handgriff hat etwa 2/3 der dicke von den althergebrachten lötstationen, und der von der ersa icon ist noch mal ein stück dünner.
Ich hab hier beide, sowohl china-T12 als auch ersa Icon
ich frag mal noch ganz ketzerisch, wie wärs
mit nem TS-100?
leicht, kräftig, flexibles Kabel und im Notfall
auch mal mobil....
mit nem TS-100?
auch mal mobil....
Um die T12-Angaben nochmal zu vervollständigen: Dieses hier ist der beste Griff meiner Meinung nach, weil er dünn, leicht und aus Metall ist. Zudem ragt die Spitze nicht weit heraus, was ein sehr angenehmes Arbeiten ermöglicht:
https://de.aliexpress.com/item/4000838037383.html
Als Station habe ich 2 von diesen hier an einem selbstgebauten Trafo. Ist bequemer als zwischen den Spitzen zu wechseln:
Set 1:
https://de.aliexpress.com/item/32987426245.html
Fertig für 230V-Betrieb gibts die auch:
https://de.aliexpress.com/item/4000611002273.html
oder Set 3:
https://de.aliexpress.com/item/4001023099366.html
Als Spitzen braucht man eigentlich nur die KF und C4.
Meine Stationen sind wirklich super. Jedes Mal wenn ich sie einschalte freue ich mich, dass ich in einem Zeitalter lebe, wo man sowas tolles für so wenig Geld bekommen kann.
Set 1:
oder Set 3:
Zuletzt geändert von Julez am So 14. Jun 2020, 23:01, insgesamt 3-mal geändert.
@ gafu:
Danke für deine Einschätzung - kleine Hände, kürzer & dünner trifft es perfekt - gehört ja für meine 9 jährige Tochter.
Kann zwar schon relativ gut löten - wenn sie sich konzentriert kann man die Lötstellen nicht mehr so leicht von meinen unterscheiden (Ok - kann jetzt auch gegen meine sprechen ) aber mit dem großen schweren JLT-13 hatte sie echt Probleme. Seitdem weis ich überhaupt erst, dass das so einen Unterschied machen kann. Selbst habe ich das Ersa Micro Tool - Durchmesser am Handstück im Griffbereich 15mm, nach hinten verjüngend auf 12mm
@ RMK:
Auch nicht ganz uninteressant - 2 Dinge die mich ad hoc an den gefundenen Sets für Verwendung durch ein Kind stören (für mich weniger):
-) vor dem heißen Teil keine Aufwölbung wie beim Ersa - Angst sie könnte mit den Fingern blöde nach vorne rutschen
-) kein ordentlicher Ständer für den Kolben dabei.
@Julez:
Wird das Metall dabei nicht heiß? - Ansonsten gebe ich dir recht, schön dünn - aber wieder Thema Aufwölbung (siehe mein Kommentar an RMK)
Das Set 1 sieht - vor allem ohne Kolben gekauft interessant aus, weil es unter EUR 22,- ist - dann brauche ich keine EUst zu zahlen
Aber in Summe auch wieder Thema ordentlicher Ständer.
Und wenn ich schon für meine Kleine (OK sie wird inzwischen schon ganz schön groß ) einen Lötkolben kaufe, dann soll das Ding auch halbwegs sicher sein. Von dem her speichere ich mir deine Links mal für mich für einen eventuellen Zweitkolben, aber für meine Tochter wird wohl der Ersa die beste Wahl sein.
@Fritzler:
Ersa Digital 2000A (antistatisch) mit Micro Tool ca. 2,1 Ohm Spitze zu PE
@ RMK:
@Julez:
@Fritzler:
Man sieht's nicht genau, aber das silberne Aluminium vorne hat schon eine kleine Lippe vor der Stelle, wo man festhält. Und dort wo man festhält, ist die Oberfläche aus Silikon - sehr sehr rutschfest. Und heiß wird da gar nix.
Beim Ständer muss man in der Tat sehr kreativ sein, ich hab mir da was selber gebaut, war auch durchaus viel Mühe.
https://de.aliexpress.com/item/4000116146260.html
Sowas im Prinzip, aber mit einer gelasterten Edelstahlgrundplatte, und die Aufnahme wurde mit Holz ausgebuchst, welches wiederum ein 8mm Edelstahlrohr aufnimmt.
Ich bastel halt gern...
Braucht man nicht in Chinesien zu bestellen - gibts in günstiger und identisch bei PollinJulez hat geschrieben: ↑So 14. Jun 2020, 22:53 https://de.aliexpress.com/item/4000116146260.html
Sowas im Prinzip
Den Ständer gibts noch?
Diesen hatte ich bei meinem allerersten Lötkolben dabei und das is schon nen Weilchen her.
Jupp den hatte hier sogar der B1 Baumarkt den sie letztes Jahr geschlossen hatten für 5€? Im Sortiment
Ich überlege jetzt auch noch eine neue Lötstation zu kaufen, da meine alte Ersa RDS80 mit einem sehr starren Kabel kommt und dadurch schon das eine oder andere Projekt auf den Boden geschoben hat.
Ich tendiere momentan noch zwischen Ersa Icon oder auch einer JBC. Von JBC höre ich nur gutes abgesehen vom Preis natürlich. Ersa Icon soll auch besser sein und nicht mit der RDS 80 vergleichbar. Einen TS100 liegt als Kolben für unterwegs rum, ich hätt trotzdem noch eine Richtige Station.
Es sollte aber kein weiteres Bastelprojekt werden, Projekte habe ich genug.
Genau das ist auch eine der nicht zu empfehlenen Ersa Stationen.
Wenn du privat genug Moneten hast für JBC, dann tus.
(die Schweiz lässt grüßen?)
Ansonsten die pico/nano.
Ich kann ebenfalls die nano empfehlen, die Pico kenne ich noch nicht.
Habe jetzt nach fast zehn Jahren Mal eine neue spitze gekauft, echt genial das Ding.
Kann jemand eine Smartwatch empfehlen? Ich suche was günstiges robustes.
Problem bei der Suche: Mir gehen diese Fitness-Funktionen komplett perifer vorbei. Brauche ich nicht. Aber alle Beschreibungen konzentrieren sich genau da drauf. Und die Tests auch.
Ich will vor allem nicht wegen jedem Murks ständig das Telefon hervorholen. Messenger können die meisten, aber ich möchte die Benachrichtigungen aller Apps auf der Uhr sehen können. Und ich möchte auf Nachrichten reagieren können, Smilie oder vorgefertigter Text reichen mir. Und ich möchte das Telefon Lautlos stellen können.
Von der Robustheit sollen die Arbily ganz ok sein, und mit 35€ auch absolut erschwinglich. Aber niemand lässt sich zu den wirklich nützlichen Funktionen aus.
OT:
Auf Sprachnachrichten kann man immer mit Antworten.
Auf die meisten Textnachrichten auch.
Gibts da nicht einen Bot der das erledigt?
