Shelly Plug S. Kann u. A. das, was Du willst. Kann noch mehr (Leistungsmessung, Zeitsteuerung, ...). Kann auch Cloud, muss man aber nicht aktivieren.
Die meisten Shelly sollten auch Tasmota können.
Tasmota kann Webinterface, MQTT usw.
Eigentlich sollten so fast alle Geräte mit ESP8266 oder ESP32 Tasmota können.
Die OBI Funksteckdosen kann man übrigens auch mit Tasmota flashen.
Die Shellys haben ESP8266 drin und können wohl alle umgeflasht werden. Die Anforderung kann aber auch die original-Firmware. Die wird auch weitergepflegt. Ich hab fünf verschiedene Shellys mit original Firmware in Kombination mit Fhem im Einsatz. Geht gut. Man kann mit der Firmware auch mit generischen URL-Requests vieles machen.
Gibt es diese Klemmen hier:
Quelle:
https://www.amazon.de/Testklammer-SOIC8 ... B071FT2QV8
eigentlich auch für TSSOP8 Gehäuse?
Bisher habe ich auch bei Ali noch nichts gefunden
Quelle:
Gosund SP1, umflashen auf Tasmota. Das Stück sollte um die 10€ herum kosten. Zum Umflashen musst du sie aufschrauben und mit einem USB-UART-Wandler (3,3V) an die entsprechenden Pins ran. Alternativ gibt es für den doppelten finanziellen Einsatz welche von Delock, auf denen Tasmota schon drauf ist.
Danke, hab ne shelly plug bestellt.
zum programmieren gibts doch die adapter auf DIL sockel
https://de.aliexpress.com/item/1005002803326745.html
ich dachte du wölltst eingelötete Bauteile kontaktieren.
Ja, ich will ja diese eingelöteten EEPROMS kontaktieren.
Es geht um die kleinen "Sicherheitschips" aus Tonerkartuschen auf dem Foto.
Den verlinkten Adapter habe ich auch, der funktioniert bei ausgelöteten Bauteilen auch wunderbar.
Aber ich will die Dinger ja eben nicht jedes mal auslöten.
jetzt...ja...erstmal jedenfalls.
aber die Positionierung ist ja hier schon knifflig, bisschen. bei tssop wird so ne Klammer bei meinen schlechten Augen und dicken Fingern... also nee.
Danke
Ups, Danke, daran habe ich gar nicht gedacht. Und ein Port-Replikator kostet auch nicht die Welt.Sunset hat geschrieben: ↑Mo 17. Jan 2022, 16:50 Ist die LAN-Buchse in der Dockingstation? Dann muss sie nicht am Gerät sein.
Ansonsten geht ein USB-LAN Adapter?
Damit wäre das Kriterium LAN-Buchse am Gerät selbst eingebaut wieder relativ gering zu werten in der Gewichtung der notwendigen Eigenschaften.
Kaufempfehlung SW-Laserdrucker
Ich muss einen neuen A4 SW-Laserdrucker fürs Büro anschaffen. Rahmenbedingungen ca. 1000 S pro Monat, wenigstens 2 Papierfächer und eine manuelle Auflage für A6 Formate und ähnliches Zeug.
Bisher erledigt das ein Brother HL-5350 DN. Leider ist das ein echtes Montagsprodukt. Dauernd Ärger unsinnige Fehlermeldungen, tausende Problem / Macken und nach 40.000 Seiten schon richtig am Arsch. Beim letzten Besuch des Wertstoffhofes lagen 5 Stück davon fast unbenutzt im Elektronikschrott ... ich weiß warum.
Früher hatte ich mal einen HP LaserJet 4M in den Fingern, der mit 7stelliger Seitenzahl auf dem Zähler außer Toner und jährlich durchputzen, keine Pflege brauchte.
Kann jemend eine Marke oder Drucker empfehlen, der - ohne ständigen Ärger - einfach druckt?
Zuletzt geändert von Sterne am Do 20. Jan 2022, 15:37, insgesamt 1-mal geändert.
Eigentlich is Brother ganz gut, aber nen Hassprodukt gibts immer mal.
Inner Uni im Fachgebiet hatten wir mal nen Konica Minolta der so zickte, aber die anderen Serien von denen waren gut.
Guck doch mal was die Druckerleasinganbieter anbieten, die wollen ja kein Stress haben, das geht auf deren Marge.
Musst den ja nicht leasen, kannst ja selber kaufen.
Re: Kaufempfehlung SW-Laserdrucker
Zuletzt geändert von Sterne am Do 20. Jan 2022, 15:36, insgesamt 1-mal geändert.
Sorry falscher Button ..
Nach sehr viel und jahrelangem Druckerfust wurde mir hier im Forum vor einiger Zeit OKI empfohlen.
Habe dann den C332 gekauft. Ist ein ziemliches Trumm und im Betrieb auch etwas laut, tut aber ansonsten in jeder Hinsicht absolut hervorragend.
Okay, ich weiß nicht, für wie viele Seiten der ausgelegt ist, aber im Institut haben wir einige Ricoh SP 6330N rumstehen (geleast aber schon lange nicht mehr ausgetauscht), die eigentlich ganz ordentlich laufen. Manches glattes, dünnes (<70g/m²) Scheißpapier mögen die nicht aber sonst...
Ich möchte in den Bus nun doch einen Wechselrichter einbauen. Was nehme ich da?
Die Anforderungen:
- im WR- Betrieb 500W
- läßt bei vorhandenem Bodenstrom 10A/230V durch
- integrierter Batterielader, möglichst einstellbare Ladeschlußspannung
- möglichst niedriger Leerlaufstrom oder fernschaltbar
- optional: Solarregler
Bin für jeden Rat dankbar.
Die Anforderungen:
ich würde da mal bei den großen Marken vom Caravansektor schauen (Büttner, Votronic, Victron) z.B.
https://www.campingwagner.de/product_in ... chter.html
Ich würde aber einen größeren mit mind. 1500W verbauen, sodass man mal auch eine Kaffeemaschine , Toaster etc. bespaßen kann
https://www.campingwagner.de/product_in ... 1700W.html
Bin hiermit sehr zufrieden. Verwaltet alles an Strom bei mir im Camper.
Landanschluss, Solar, Batterielader und WR
https://www.ective.de/ECTIVE-SSI-15-150 ... 2V-und-24V
Mein Kaco 800 Va Eisenschwein brauche ich wohl nicht anzubieten, da zu schwer, oder?
@ daruel:
Das sieht interessant aus. Ich habe eben mit dem Hersteller telefoniert und auf eine Frage leider keine befriedigende Antwort bekommen:
Wenn Bodenstrom vorhanden ist, kann ich den 230V- Anschluß nur mit 1500 W belasten oder läßt er mehr durch? (sollte ja vermutlich einfach nur per Relais oder so durchgeschliffen werden?)
Ich möchte ja auf dem Campingplatz auch mal den Wasserkocher anwerfen.
ando: Was ist denn das für ein Teil?
Du kannst auch die 2 oder 3 kW Variante nehmen, dann läuft alles
Ich habe einen mit 1,2 Liter und ca. 900W, reicht völlig aus.
Da der WR auch komplett auf "Aus" stehen kann und dann noch den Landstrom durchlässt, gehe ich davon aus, er lässt einfach durch.
Ist da ein Überlastschutz drin, damit man das Ganze einfach mal testen kann?
Wenn der WR in Betrieb ist und vom Akku läuft, kann man auch mal den 2000W Heißluftföhn anschmeißen und nach ein paar Sekunden piept es dann und schaltet ab.
Bei Landstrom hab ich das nicht probiert, da hab ich dann gleich die KAbeltrommel genommen
Kann ja mal beide Herdplatten auf Landstrom einschalten und schauen ob er meckert oder die 10A Vorsicherung kommt.
EDIT sagt: kleiner Heizlüfter (500W) zusammen mit beiden Herdplatten auf Vollgas ( 3000W) geht. Der WR war auf "USV-Modus" und lässt dabei den Landstrom direkt durch. Sobald man den Stecker zieht, piept es wild und geht aus.
Warum die 10A Sicherung allerdings drin geblieben ist ....
Super, danke! Damit ist die Entscheidung gefallen.
Re: Kaufberatung Lötlampe
Ich suche einen Brenner für die kleinen "Deo"Gaskartuschen (227 gramm oder so)
(edit oder irgendwelche Kartuschen)
Der muss Piezo haben und stets funktionieren.
Gibt's das auch in Profi oder ist das alles Gelumpe?
Hab da bis jetzt nur Negativ Erfahrungen mitbekommen.
Letztlich geht's darum einen Heißluftfön zu ersetzen da wo kein Strom verfügbar ist.
Ein Akkufön ist keine Alternative.
Problem ist eher, das in den Kartuschen meist Butan drin ist und das mag halt bei niedrigen Temperaturen nicht mehr aus der Büchse raus.
Gibt höchstens noch ein paar Hersteller die "Wintermischungen" anbieten wo ein höherer Propananteil drin ist
ich würd den hier versuchen:
https://www.amazon.de/Brenneraufsatz-Ga ... B08M3Q6VPK
kommt halt drauf an was Du machen willst, für Schrumpfschläuche hab ich ein Feuerzeug mit 3fach-Jetflamme nebeneinander,
das geht sehr gut (und ist auch handlich genug um nah dran zu können oder mal kopfüber in Betrieb usw... und als Bonus
passt es in die Hosentasche und funktioniert halt auch bei Minusgraden )
Ohu! danke für den Hinweis mit dem Butan.
wusst ich nich.
CFH hab ich gefunden, deutscher Hersteller scheinbar.
die sind auf der hp aber auch wenig informationsfreudig, muss nix heißen.
ich brauch das selten aber im Job, für Flächen anwärmen, da geht's um schnell und zack an aus hoch runter.
da kann ich ne rum-spuckende Flamme oder schlechte Zündung nicht gebrauchen.
und die 2kw vom fön sollte es auch bringen.
wusst ich nich.
Cfh kauft aber auch viel zu z. B. deren Lötstadtion ist nur umgelabelt.
Vll. noch Rothenberger
Zum Weichlöten von Kupferrohren habe ich einen CFH PZ5000. Der Piezo zündet gut, macht warm, Stechkartuschen sind billig. Sachen erwärmen, Weichlöten, Schrumpfschlauchen geht alles gut, halt alle Anwendungen wo die Temperatur von O2+Azze oder WIG Schweißen noch nicht erforderlich sind. Habe im Sonderpreis-Baumarkt inkl. einer Kartusche um die 20€ dafür bezahlt.
Ja, ich weiß bezüglich Oszilloskope gibt es unzählige Einträge.
Nach ca. 20 oder mehr Jahren im Schuppen will mein altes Oszi EO213 nicht mehr.
Was kauft man jetzt dafür als Ersatz, ohne gleich einen Ingenieurs-Kurs zu belegen?
Beobachtbare Frequenzen liegen momentan unter 10MHz.
Jedenfalls ein DSO138, das ich mal mehr oder weniger als "Lötübung" angeschafft hatte,
zeigt alles, nur nicht was ich sehen möchte.
Gibt es da was "ganz einfaches" was auch ich begreife?
Und Ihr könnt mich steinigen, den Unterschied zwischen DSO und MSO habe ich bis heute nicht begriffen.
Also gibts da etwas, was meiner Bescheidenen Anwendung nahe kommt?
Gruss Asko.
Gruss Asko.
Ein MSO ist ein DSO mit interiertem LogicAnalyzer, also zusätzlichen Binäreingängen.
Ob mans braucht ist einem Selbst überlassen.
Ansonsten:
https://www.batronix.com/versand/rigol/DS1000Z.html
Ansonsten:
was macht der wenn du ihn überkopf/unten/oben hältst und dann zündest, macht der das mit oder sprotzt der dann?enebk hat geschrieben: ↑Fr 28. Jan 2022, 15:02 Zum Weichlöten von Kupferrohren habe ich einen CFH PZ5000. Der Piezo zündet gut, macht warm, Stechkartuschen sind billig. Sachen erwärmen, Weichlöten, Schrumpfschlauchen geht alles gut, halt alle Anwendungen wo die Temperatur von O2+Azze oder WIG Schweißen noch nicht erforderlich sind. Habe im Sonderpreis-Baumarkt inkl. einer Kartusche um die 20€ dafür bezahlt.
Das wär wichtig für mich zu wissen.
Sri, aber da bin ich raus.Fritzler hat geschrieben: ↑Fr 28. Jan 2022, 17:45 Ein MSO ist ein DSO mit interiertem LogicAnalyzer, also zusätzlichen Binäreingängen.
Ansonsten:
Ich möchte das als Hobby eventuell 1-2 mal im Jahr benutzen
Die Preise, die da aufgerufen werden mögen zwar real sein, liegen jedoch weit meiner finanziellen Möglichkeiten.
SRI, ich wollte das weiterhin als Hobby betreiben.,
(alles was grob 200€ übersteigt, passt nicht in mein Hobby-Etat, ist halt so)
Gruss Asko
Wieder ein EO?
Oder deins reparieren?
Die lassen sich recht gut wieder instandsetzen.
Wenn die Kartusche frisch angestochen wurde, ja, dann kann der schon mal zum gelben Flammenwerfer werden. Das legt sich aber schnell, meistens neige ich den aber selten über 45° gegenüber der Horizontalen.
Prinzipbedingt erwartet der halt den Brennstoff gasförmig. Wenn du das immer lageunabhängig brauchst bleiben ja nur die Modelle mit einem Schlauch zwischen Brenner und Kartusche, keine Ahnung ob es die auch mit Piezo gibt.
edit: sehe gerade, dass es von CFH ein Modell PZO 7000 gibt, das soll in allen Positionen funktionieren (hat also eine Vorwärmkammer)
danke,...glaub das probier ich.
es gibt eine Art Oszi-"Tablet" für um 130 EUR, oder
Multimeter mit Oszifunktion für etwa 70.
alternativ im "Wer hat, ich suche" mal ne Rundfrage
starten, hier wandern eigentlich genug Oszis durch
das Forum... ich hab leider grade kein "einfaches"
rumstehen, sonst hätt ich schon nach der Adresse
gefragt.
Ja! Ich will eins loswerden!!
....so schnell kanns gehen....
Ich brauche für jemanden innerhalb der Familie eine Monitor-Wandhalterung, die über einem Bett zum Einsatz kommen kann.
Hintergrund ist, dass es der Person derzeit gesundheitlich bedingt unmöglich ist, sich immer aufrecht hinzusetzen, zudem ist das suboptimal, wenn der Laptop neben dem Bett auf einem Tischchen steht - seitlich hinlegen geht nämlich auch nicht.
Ein großer 55" Fernseher am Fußende wurde auch schon getestet, aber auch nicht sooo optimal.
Also irgendwas schwenkbares, was man übers Bett schwenken kann, sodass man im Liegen und ohne Nackenstarre draufschauen kann.
Entweder auf dem Tisch neben dem Bett befestigt, oder an der Wand. Von der Wand aus gemessen wären das 1m in der Länge, und 60cm bis zur Bettmitte.
Ich habe schonmal ein bisschen erforscht, was es so auf dem Markt gibt. Mit einem solchen Schwenkradius, wie ich ihn bräuchte, sind wohl mindestens 200€ fällig. Das ist etwas zu teuer.
Da ich noch reichlich 40x40mm Aluprofile herumliegen habe (leider kein original ITEM), habe ich überlegt diese zu nutzen. Die Scharniere müsste ich wohl selber machen, weil ich die originalen ITEM-Scharniere wahrscheinlich nutzen kann. Ich mache da morgen mal eine Anprobe, ob die passen könnten.
Würde mir zumindest jede Menge Arbeit ersparen.
Um mal ein bisschen was in der Hand zu haben, habe ich gerade mal was in Inventor skizziert: Die Scharniere und die Länge der Profile sind nur grob gewürfelt, das passt noch nicht so ganz.
Würdet ihr das auch so lösen, oder habt ihr andere Ideen?
Ich bräuchte im Falle eines Eigenbaus dann auf jeden Fall noch eine starre Monitorhalterung, die ich dann aber um bis zu 45°neigen kann. Aber die sollte ja dann halbwegs gängig und leicht zu bekommen sein
PS: Es sind natürlich auch völlig andere Lösungen erlaubt, die aber zum gleichen Ziel führen sollten.
Den 55" Fernseher oben an die Decke hängen oder nen Beamer nutzen sehe ich nicht als unbedingt sinnvoll an
Ob PC oder Laptop ist egal, daran scheitert es nicht. Ob schön oder nicht ist auch egal, Hauptsache funktionell. Lebensdauer maximal 2-3 Monate.
Einen Spiegel und die Quelle auch spiegeln?
Servus,
in der Abteilung "Idiotenlaternenhalterungen" ist nichts passendes dabei? Ich hab da schon was mit zwei Armen á 50cm gesehen, da könnte man notfalls noch ein drittes Armteil selber reinschlossern (oder ein vorhandenes verlängern).
Moin
Was hältst du von einem Projektor am Bettgestell, der auf die Decke projektiert?
