Na gerade da! Stell dir vor, es kriegt einer ein Reiskorn ins Auge!
...oder unzufriedene Gäste schleudern Geschirr oder Besteck über den Tresen.
Insofern ist die Helmpflicht gar nicht mal so abwegig.
Laut Bericht meines Cousins: Als er damals seinen Wehrdienst ableistete (ja, das gab es mal!), machte der Koch eines Tages den Fehler, die Mannschaft mit Knödeln beglücken zu wollen. Leider waren die derart fest und zäh, dass sie schlicht ungenießbar waren und beim Schneiden ständig vom Teller hüpften. Und dann machte er den zweiten, gravierenderen Fehler, den Kopf aus der Küche zu strecken und "Na, schmeckt's?" zu rufen... Eine Viertelsekunde später flog ihm ein Bombenteppich aus Knödeln entgegen...
Deshalb machen Schutzhelme in der Kantine Sinn
Ein Freund fuhr einige Jahre als Smut auf einem U-Boot. Die Mannschaft war bunt zusammengewürfelt. Der Alte ein Mecklenburger Seebär, der Rest bestand aus Sachsen, Thüringern, Franken, Oberschwaben. Alles typische Seefahrervölker.
Was dem Smut beim Überleben half: Er durfte sich reihum täglich jeweils einen aus der Mannschaft als Helfer dazu nehmen. Und jeder hatte erstaunlicherweise den Drang, die Kameraden mit irgendwas aus seiner heimischen Küche zu überraschen. So wurden vor dem Bunkern die Wünsche eingesammelt und geschaut, was und wieviel eingelagert werden konnte. Aus diesen Vorräten bediente man sich dann beim Kochen. Das kam gut an, es gab wenig Kritik. Am meisten wurden allerdings Buletten mit Mischgemüse und Kartoffeln gewünscht.
Re: Voltmeter Amperemeter Einbauanzeige
Kam leider zu spät, ich hatte schon auf Verdacht bestellt. Trotzdem Dankexoexlepox hat geschrieben:Zumindest keine vorgesehene bzw. sichtbare... Zerlegt habe ich das Teil noch nicht.Konkret: Hat das Teil eine Justiermöglichkeit zumindest für die Spannungsanzeige?
Leider Ist das Teil für mich noch weniger passend, die Spannungsanzeige zeigt immer nur 1 Nachkommastelle an
Naja, der Umstand ist schon auf dem Blid zu erkennen Aber es hat auch noch einen anderen Haken: Es kann keine "negativen" Ströme anzeigen (was indirekt auch aus den Parametern abzulesen wäre) -> Dumm, wenn man es als "grobe Zustandsanzeige" vor einen Solarakku hängen möchte.Leider Ist das Teil für mich noch weniger passend, die Spannungsanzeige zeigt immer nur 1 Nachkommastelle an
Das war mir nicht klar, ich dachte, bei Spannungen unter 10 V springt die Kommastelle eins nach links. Die Chinesen werben jedenfalls gelegentlich damit. Trotzdem: Irgendwann konnte ich keine Datenblätter und Bewertungskommentare mehr sehen und habe einfach bestellt, lieber mach ich in der Stunde was erfreuliches und schreibe die 7 € abxoexlepox hat geschrieben:Naja, der Umstand ist schon auf dem Blid zu erkennen
Genau sowas sind derzeit die Running Gags überallAzze hat geschrieben:Na gerade da! Stell dir vor, es kriegt einer ein Reiskorn ins Auge!
"Nicht nach oben gucken, stell dir vor plötzlich explodiert eine Röhre"
"Beim Autofahren Schutzbrille tragen, wenn dir mal wieder ein Hirsch in die Scheibe fliegt"
to be continued..
Kantine und Toilette übrigens doch nicht, so gescheit waren die dann doch.
Aber weil meine Abteilung, die Instandhaltung, eine Werkstatt ist, muss man in der Tat beim Kaffee trinken und am PC die Brille tragen.
Die Chefs sind da leider auch sehr stark hinterher. Aber wenn die Feierabend haben, sieht die ganze Sache schon anders aus.
Ich provoziere das auch gerne ein bisschen, beim Brille putzen sofort eine andere anziehen, damit ich kein Wasser ins Auge kriege, usw.
- Linksammlung T12 Lötstation -
Die (Quicko) T12 Lötstation wird ja öfter besprochen, und ich hab mir auch eine geholt, daher mal Linksammlung an dieser Stelle.
Lötstation:
https://de.aliexpress.com/item/32839523934.html
Dieser Griff ist allerdings viel besser, da kürzer und handlicher:
https://de.aliexpress.com/item/2018-neu ... 92157.html
Hinweis: Erfordeliche Nacharbeiten sind erstens, den Silikonschlauch der die Spitze hält mit einem spitzen Skalpell vorne 2-3mm hinter der Stirnseite rundrum einzuritzen und das abgeschnittene Stück zu entfernen. So lässt sich der 2. "Ring" der Lötspite besser einschieben, sonst ist's etwas schwer.
Zweitens empfielt es sich, den hinten im Griff in der Nähe der Kabellötstellen befindlichen Neigungsschalter (Quecksilberschalter) von seiner festen Verlötung zu befreien, und mit kurzen, dünnen Kabelstücken an den ursprünglichen Kontakten wieder anzulöten. So müssen die Kontaktdräte des Schalters keine Biegebelastungen mehr aufnehmen, sonst brechen die irgendwann ab. Platz ist knapp genug da. Einfach die Drähte ablöten, dünne Kabel anlöten, die Drähte umbiegen dass die Lötstellen seitlich des Glasgehäuses liegen, Schrumpfschlauch um das Gehäuse, dann die Kabel passend einkürzen und festlöten. Neigungsschalter zwischen die Lötstellen des Kabels friemeln, fertig. Klingt schlimmer als es ist.
Drittens muss an der Spitze hinten am Übergang des langen Stahlrohrs zum schmalen weißen Ring die umlaufende Kante des Stahlrohrs befeilt werden, damit die Kante leicht durch den Kontaktring im Halter geschoben werden kann.
Als Spitzen empfehle ich die "KF" und "CF4":
https://de.aliexpress.com/item/Solder-I ... 07247.html
https://de.aliexpress.com/item/32931159879.htm
https://de.aliexpress.com/item/33049359178.html
Übersicht der Spitzen:
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1tvpeadfv ... zXFXaU.jpg
Lötstation:
Zuletzt geändert von Julez am Sa 24. Okt 2020, 15:10, insgesamt 7-mal geändert.
Hat jemand zufällig Erfahrung mit diesem Griffstück?
https://www.ebay.de/itm/Aluminum-alloy- ... SwlxxbpGHw
Das sieht fast nochmal ein wenig hochwertiger aus, das Mossgummi scheint von JBC inspiriert zu sein, das restliche Handstück von Weller?
Schutzbrillenpflicht in der Kantine und auf dem Klo?!
Ok, bei letzteren kann die Brille bei starken Spritzstuhl schützen, aber sonst?
Das ist ja noch schlimmer als bei P&G (Procter & Gamble) zu arbeiten.
Da mussten Schutzbrille, Haarnetz und Anstosskappe nur in den Produktionen getragen werden.
Röhrenfernseher/Radio
Vielleicht eine etwas ungewöhnliche Frage für diesen Thread, ich möchte sie aber dennoch stellen:
Irgendwie habe ich mich ein wenig in die Fernseher/Radio-Kombis aus den 50er Jahren verguckt seit ich so ein Ding bei Stitch gesehen habe.
Wirklich einen Überblick über die einzelnen Geräte und Techniken habe ich noch nicht, es läuft einem bei den Recherchen spät am Abend (man beachten die Uhrzeit dieses Posts) nur immer wieder Grundig Zauberspiegel und Graetz Landgraf über den Weg.
Mir geht es um das unglaublich tolle Aussehen von diesen Geräten, ich finde das Design einfach klasse. Und die Technik, was da mit Röhren möglich ist, ist schwer beeindruckend.
Also Ziel sollte schon sein, am Ende ein voll funktionsfähiges Gerät zu haben, was auch mal zum schnellen Fernsehen genutzt werden kann. Dass die Dinger keinen HDMI Anschluss haben ist mir klar. Und optisch was hermachen soll es natürlich auch.
Also mal so ganz allgemein:
Kann man empfehlen, sich so ein Ding zuzulegen? Als Freizeitprojekt?
Ich habe keinerlei Erfahrung mit Röhrentechnik, was sicher auch mit meinem Jahrgang zu tun hat. Das war einfach zum Großteil weit vor meiner Zeit.
Aber ich habe in absehbarer Zeit basteltechnisch wieder etwas Luft, was ja kein Dauerzustand ist. Und mal was komplett Neues hätte was.
Angst vor Spannungen über 5 V habe ich nicht direkt, aber ordentlich Respekt vor der Röhrenthematik, da komplettes Neuland.
Wenn man sich so ein Gerät aus den Kleinanzeigen fischt, was optisch in Ordnung scheint und dem keine Teile fehlen, kann man abschätzen wieviel Aufwand es ist, bis sowas wieder richtig funktioniert? Und gibt es Hersteller/Modelle/Jahrgänge, um die man einen großen Bogen machen sollte?
Herstellertechnisch gab es in den 50iger keine großen Qualitätunterschiede.
Den Aufwand kann man schlecht abschätzen........kann sich zwischen 50/60 und mehrere Hundert € bewegen wenn es Original sein soll.
Wenn die Geräte lange in Benutzung waren Schwächelt meist die Bildröhre und der Zeilentrafo.
Schnell mal so ein Gerät wieder auf Vordermann bringen ist aber nach ca.70Jahren nicht.
Ansonsten ist altbewährte Röhrentechnik kein Hexenwerk.
Fang mit einem E-Röhrenradio an.
Dann Schwarz-weiß TV Farbe später wobei Farbröhren TV‘s sind inzwischen recht dünn gesät.
Damit meine ich die vollbestückten
Z.B. sowas hier?video6 hat geschrieben:Damit meine ich die vollbestückten
http://www.fernsehmuseum.de/philips-goya-k6.html
So einen habe ich damals in den frühen 80ern sogar mal zur Reparatur gehabt.
War aber nur die Vertikalendstufe platt. PL508 oder so gewechselt, viele Röhrensockel und Lastwiderstände nachgelötet, fertig...
barclay66
Erfahrungen nicht, aber ich habe mich dagegen entschieden, weil der Griffbereich weiter weg von der Spitze ist als bei dem schwarzen Griffstück.IPv6 hat geschrieben:Hat jemand zufällig Erfahrung mit diesem Griffstück?
Das denke ich mir. Soll ja auch gar nicht das Ziel sein. Es gäbe ja auch immer wieder angeblich voll restaurierte Geräte aus diesem Zeitraum für den halbwegs überschaubaren Preis eines aktuellen Smartphones zu kaufen. Ich möchte mich aber schon gern mal noch ein wenig mit Röhrentechnik beschäftigen, nicht, dass das irgendwann zu spät wird. Die verfügbaren Geräte werden ja auch nicht unbedingt mehr.Schnell mal so ein Gerät wieder auf Vordermann bringen ist aber nach ca.70Jahren nicht.
Hm, wäre eine Idee. Das ist nur die Geräteauswahl noch viel unüberschaubarerFang mit einem E-Röhrenradio an.
Sowas vielleicht? Das wäre das Angebot aus den Kleinanzeigen, was mir in meiner Umgebung auf den ersten Blick am meisten zusagen würde, da es angeblich sogar funktioniert, preislich überschaubar ist und der Zustand nicht allzu schlecht aussieht:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 2-172-8747
Die Aufnahme vom Innenleben zeigt allerdings andere Lautsprecher, als sie auf Bildern von Radiomuseum zu sehen sind. Bloß ein Zeichen für ein abweichendess Modell oder dafür, dass da dran rumgebastelt wurde?
Edit: Steht ja in der Beschreibung, dass die Lautsprecher nachträglich eingebaut wurden...
Ich habe bloß ein wenig das Gefühl, dass das Thema ein wenig ausufert. Ist doch eher weniger eine Kaufberatung und mehr ein "ich möchte mich mit Röhrentechnik beschäftigen, wo fange ich an?".
Für 20 wäre es OK.
Schöne Grundlage und nicht zu alte Röhren
Das klingt doch schonmal gut.
Auf 10 € hin oder her kommt es mir da auch nicht drauf an, ist doch in erster Linie ein Hobby.
Immer diese impulsive Handlungen, da bin ich aber selber machtlos...
Ich werde mal mit dem Verkäufer Kontakt aufnehmen und dann bei Gelegenheit ein neues Thema aufmachen. Die Probleme werden sicher nicht lange auf sich warten lassen und Grundlagen wollen geschaffen werden.
Vielen Dank schonmal bis hier hin!
Ich suche einen gescheiten NFC Leser, den man ohne Installation unter Windows (7) betreiben kann und nicht nur die ID ausliest.
Was habe ich vor?
Am Firmenrechner muss ich mich immer anmelden. Das Passwort muss sehr sicher sein.
Zumal das Passwort auch noch für viele andere Dinge benutzt wird (Office 365, Intranet...)
-Gross / Kleinschreibung
-Sonderzeichen
-Zahlen
-Mindestens X-Zeichen lang
-Alle X-Wochen ändern
Ok, sicherheit geht vor, aber das ganze ist ziemlich nervig und muss doch besser zu lösen sein.
Idee bisher: Barcodescanner
Das Passwort dann als Barcode drucken und einscannen.
Ich hatte das schonmal mit einem billigen NFC Reader vsrsucht, der list allerdings einfach nur die ersten 10 Stellen der ID aus.
Ich möchte in den NFC Tag mit dem Handy das Passwort speichern. z.B. P@sswoRd[ENTER]
Dann an den Leser halten--> Anmeldung
Was habe ich vor?
-Sonderzeichen
-Zahlen
Das heißt, der NFC Leser muss sich wie eine Tastatur verhalten und damit gleich das Passwort eintippen?
Oder wird da von Windows direkt sowas unterstützt, wie beispielsweise mit einem Fingerabdruckscanner?
Als Tatstatur bliebe immerhin die Bastellösung mit Atmega 32u4 (Arduino Micro) und angeschlossenem NFC Reader oder sonstiger Hardware, die den Controller zum Eintippen des Passworts bewegt.
Ja, Das Teil soll sich einfach als Tastatur ausgeben, da meine Kollegen dann auch welche haben möchten und diese teilweise Mac´s nutzen.
Was aber ok wäre:
Man muss den Reader einmalig konfigurieren / Anlernen.
Da darf man auch ruhig ein eigenes Programm / Treiber benötigen, das würde zum einrichten funktionieren.
Am "Ziel PC" soll das dann aber dann ohne zusätzliche Software funktionieren.
Eigenbau..... will ich eigentlich vermeiden, da ich das auch meine Kollegen nutzen sollen.
Eine kleine Platine mit einem Adruino könnte man aber notfalls in einem Gehäuse versenken....
Aber es muss doch solche Reader fertig geben?
Was aber ok wäre:
Wären evtl. Fingerabdruckleser eine Alternative? Ist in vielen Business Laptops vorhanden oder gibt es als Maus zu kaufen
Frag doch mal in der IT, ob ihr nicht generell auf Card Reader + PIN umstellen könnt. Unsere IT erachtet den Dienstausweis (hat einen Chip) mit einer 6-stelligen PIN als gleich sicher bzw. Sogar noch sicherer als ein 16 stelliges Passwort mit groß/ klein / Sonderzeichen.
Argument: Wissen + Besitz statt nur wissen.
Der PIN darf für immer gleich bleiben, das Passwort musste alle 30 Tage geändert werden.
Einfach nur das Passwort notieren und sei es auch auf so einer Karte wäre bei uns eine fristlose Kündigung gewesen.
Wer hat Erfahrungen mit Airless Farbspritzern?
Ich habe schon ein Wagner W610 Sprühsystem, das ist eine Luftpumpe mit nachgeschaltetem Zerstäuber. Was für das Gartenhaus noch geht, ist in Innenräumen oder bei kleineren Flächen, die abgeklebt werden müssen, total nervig. Der Luftstrom kommt permanent durch die Pistole, ob man den Hebel zieht oder nicht. Da muss man atombomensicher abkleben. Und das Teil erzeugt massenhaft Sprühnebel. Jetzt lese ich, dass Airless Geräte das besser können. Wenn ich mir allerdings die Preise ansehe, z. B. hier: https://www.airless-discounter.de/de/gr ... einsteiger , ist mir das doch ein bisschen zu teuer.
Das hier wäre im Budget drin: https://www.ebay.de/itm/Das-Farbspruhge ... 3835817441
Sieht nach einem chinesischen Nachbau eines älteren US-Modells aus, oder?
Wer hat Erfahrungen mit sowas? Kann ich als Anfänger damit was hinbekommen?
xana: eig gehört der IT gesagt, dass dieser gesamte Schwachsinn um das "sichere" Passwort eben Schwachsinn ist.
ich würde es auf einen Zettel schreiben und unter die Tastatur kleben oder so.
genau sowas provoziert man damit, wenn man diese 100 Richtlinien vergibt.
- Geoschreiner
@Torpert: Airless ist normalerweise eher was für große Flächen. Damit kann man sehr schnell große Mengen verschaffen, ein Haus ein einem Tag "weißeln", usw., aber bei kleinen Flächen hast du wohl mehr Farbe in der Anlage, als du aufs Werkstück bringen kannst.
Spritzgeräte komplett ohne Farbnebel gibt es nicht. Hochwertige Lackierpistolen (Sata, Devilbiss, Dürr(früher Optima)) erzeugen zwar weniger Nebel, trotzdem entsteht immernoch ausreichend. Extrem reduziert ist die Nebelbildung bei den Metacap - Pistolen http://metacap.de/de/ - aber auch da gibt es einen gewissen geringen Restnebel. Die Geräte benötigen aber alle saubere Druckluft in ausreichender Menge.
Was magst du denn mit der Anlage verarbeiten?
Danke schon mal für die Einführung
Ich hatte das Prinzip so verstanden, dass man einen Schlauch in den Farbeimer hängt und die Maschine nur saugt, was sie auch verarbeitet. Beim der kleinen Wagner Luftpumpe kann ich auch wieder zurückgießen, was ich nicht verbraucht habe. Da wird nicht mehr Farbe vernichtet als mit einer Farbrolle. Ist das bei den Airless Geräten nicht so?
Dass ich Aufwand für die Inbetriebnahme und für die Reinigung habe, ist klar. Bei kleinen Projekten kann das Verhältnis ungünstig werden, auch klar.
- Wohnhaus Innenwände
- Wohnhaus Außenbereiche Holz (Dachüberstand, Haustür)
- Gartenhaus Holz
- Lagerhalle Außenbereich (Putz)
- Lagerhalle Stahltreppe
- Lagerhalle Stahltüren
Zusätzlich habe ich gelegentlich kleinere Projekte wie Möbelteile zu lackieren.
Ich habe ein paar Flächen, die alle paar Jahre neue Farbe vertragen. Als nächstes stehen an:Was magst du denn mit der Anlage verarbeiten?
- Gartenhaus Holz
Würde mich auch mal interessieren, bis zu welcher Windstärke das draußen mit dem Airless so funktioniert.
Hab letztes Jahr gesehen wie ein BurgerKing von außen gespritzt wurde (Putzfassade) und da haben die nicht viel abgeklebt oder weiträumig abgesperrt. In der Nähe parken wollte ich trotzdem nicht...
Wäre für mein knapp 300m² Hausfassade eine enorme Erleichterung, zudem ist der Putz äußerst grob Hab die Hütte schon ingesamt 3x gerollt.....
Re: Schutzbrille
Danke für den Tipp mit der Eagle Brille Passt ohne Modifikationen und lässt sich dauerhaft tragen ohne Kopfschmerzen wegen verzerrter OptikGeoschreiner hat geschrieben:@Torpert:
Von der Eagle Indro Clear ( https://www.feinewerkzeuge.de/schutzbrille.html ) bin ich bisher positiv überrascht.
- Geoschreiner
Freut mich, dass die Schutzbrille passt!
Was Airless angeht: Doch, das ist schon genauso. Ein Airless-Gerät ist ja nichts anderes als eine Hochdruckpumpe, die die Farbe ansaugt und dann über den passenden Schlauch zur Düse drückt, wo sie dann ohne zusätzliche Luftzufuhr (gibts auch mit, kenne ich als Airmix) zerstäubt wird. Wenn man aber blos 0,5l oder 0,3l Farbe/Lack/Beize/wasauchimmer auftragen möchte, dann dürfte man mit so einem Gerät nicht gut bedient sein. Bei teils doch gar nicht so geringen Literpreisen wird das dann nicht nur umständlich, sondern auch teuer. Bei 2K-Lacken sollte man das Ding wohl auch zügig und penibel reinigen...
Das Holz im Außenbereich würde ich ganz klassisch mit Leinölfarbe streichen, macht auf lange Sicht m.E. am wenigsten Arbeit und schützt das Grundmaterial sehr gut. Der erste Auftrag braucht dafür ein paar Arbeitsgänge und etwas Zeit.
Für Möbellacke würde ich eine klassische Becherpistole (Sata usw., bei kleinen Flächen die Minijet) empfehlen, evtl. Metacap - mit der habe ich aber keine Erfahrung. Oder man spart sich die Lacke (zumindest bei Echtholzoberflächen) und greift auf Öle zurück. Je nach Anspruch wünscht man sich beim Lackieren sehr schnell einen vernünftigen Spritzraum mit Absaugung, das macht es eigentlich unattraktiv.
Mit einer passenden Düse und entsprechender Einstellung ist man mit den Fließbecherpistolen ziemlich schnell unterwegs. Dabei unbedingt die (idealerweise 2K-) Lacke nach Herstelleranweisung verarbeiten, dann macht das auch Freude - könnte ich mir für die Türen auch vorstellen. Je nach Anspruch und können sollte das aber auch per Rolle machbar sein (ich möchte es nicht rollen müssen).
Bei den restlichen Sachen könnte es schon sein, dass das Airless-Verfahren ganz gut funktioniert. Bei rauen Oberflächen scheint aber Nachrollen gängige Praxis zu sein. Ich würde an deiner Stelle mal bei einem Fachhändler o.Ä anfragen und mich beraten lassen; die sollten wissen, was ihre Geräte können. Idealerweise parallel dazu mal einen Maler oder Schreiner (falls du einen kennst) konsultieren, vielleicht gibts ja sogar Leihmöglichkeiten.
Ich selbst habe mit sowas bisher nur selten gearbeitet und nicht im Baubereich. Ein Maler hat mir gesagt, dass er mit der Rolle im Innenbereich viel besser bedient sei, weil er sich eine Menge Abklebearbeit spart und trotzdem sehr schnell arbeiten kann. Kann ich so bestätigen, der war mit dem Raum sehr schnell fertig; kein Vergleich mit jemandem, der ungeübt ist (zB ich).
Ob Airless bei Wind Sinn macht - keine Ahnung. Ich vermute allerdings, dass der Farbnebel ziemlich schnell verweht wird.
Das primäre Problem eines Airlesslackierers dürfte der Durchsatz sein. Es braucht einen gewissen Druck, um fein genug zu zerstäuben. Zusammen mit der realisierbaren Düsengröße gibt das einen gewissen Mindestdurchsatz an Farbe. Der war bei dem Gerät, dessen Einsatz ich 2011 beobachten durfte, etwas extrem.
Ich möchte eine Webcam als Dashcam im Auto nutzen.
Die Software läuft prinzipiell, aber es hängt noch an einer brauchbaren Kamera: Meine getestete Logitech Pro9000 rauscht bei Dämmerung ordentlich.
Gibt es für sowas geeignete kleine Kameras ? (USB!)
Am besten wäre es natürlich, wenn die Kamera bei Dunkelheit ihren IR-Filter selbst wegklappen könnte, wie bei Überwachungskameras.
Das ist das Problem von so ziemlich jeder Kamera das die anfangen zu rauschen wie Sau.
Beim Chinamann oder EBay gibt es doch super Dashcams.
Ich schaue mir oft auf You Tube und Co oft Car Crash Videos an.
Es gibt schon echt gute Teile weit unter hundert Euro.
Aber wenn es dunkel ist sieht richtig gut kaum eine aus.
Ich selber hab zwei 10€ Teile seit zwei Jahren am laufen.die je 32 GB Speicherkarten waren teuerer als die Kameras
Nicht schön aber man sieht im Prinzip alles wichtige.
Die thermische Belastung im Cockpit ist auch nicht ohne besonders im Sommer in praller Sonne.
Warum keine normale Dashcam?
Das Radio hat mehr als genug Rechenleistung.
Dazu noch 2 freie USB Ports.
Es gibt eine brauchbare App
GPS ist auch noch mit drin
Und noch dazu ist auf der 400Gb Speicherkarte auch noch etwas Platz.
Daher bietet sich das halt an.
Es muss doch eine Webcam geben, die ihren IR-Filter bei Dunkelheit wegklappen kann.
so etwas vll?
https://www.amazon.de/ELP-Megapixel-USB ... 0185E8I1U/
gibt bei freundlichen Chinesen bestimmt für nicht mal die Hälfte des Preises
Das geht schonmal in die richtige Richtung.
IR-Cut ist das Stichwort. Da werde ich mal weiter suchen, danke!
ich möchte über einen Schaltkontakt ( an diesem soll max. 12V anliegen ->“kindersicher“) im Obergeschoss eine Steckdose im UG einschalten. Also Schalter geschlossen -> Steckdose AN.
An der Schaltstelle wäre eine Steckdose verfügbar. Die Schaltstelle und die zu schaltende Steckdose hängen auf der gleichen Phase.
Über Funk geht es nicht…schon probiert.
Ich dachte an ein „Ding“ das über das Stromnetz kommuniziert. Hab zwar was gefunden , das geht aber alles in Richtung „totale Home-Automatisierung“ mit Zentrale, Server, WiFi, usw…
Das ist Overkill….ich brauche wirklich nur ein simples „AN/AUS“ Ding ohne Schnick-Schnack.
Kann mir jemand was empfehlen?
Schöne Grüße
Mino
Schöne Grüße
Mino
Wohnst du denn in nem Bunker? Ich hab hier auf 2 Etagen und ca 240m² mit normalen 433MHz Funksteckdosen kein Problem, wenn der Sender Mittig im Haus ist, jeden Winkel zu erreichen.
Hallo Mino,
Eltako hat da was als Powerline im Programm.
Hab ich schon im Geschäft verbaut (-en lassen) und liegt bei mir auch noch rum um vom Bad aus die Zirkulationspumpe einzuschalten. Funktioniert sehr zuverlässig.
Die genaue Typenbezeichnung müsst ich jetzt raus suchen.
Hm...komisch, ist kein Bunker...aber tut halt net. Ich habe dieses hier probiert:
https://www.amazon.de/gp/product/B0105M ... UTF8&psc=1
Ging bis max. 10m Luftlinie (Sichtkontakt)....toll
Jetzt könnte mich natürlich durch verschiedene Modelle durcharbeiten, aber das will ich nicht.
Darum die Idee über das Stromnetz.
Mino
Mino
Mino hat geschrieben:Ging bis max. 10m Luftlinie (Sichtkontakt)....toll
Ok, das kann einem die Laune versauen
Das mit dem Powerline hab ich auch gedacht, ist aber nicht ganz billig diese Zeug.
Alternativ nochmal im örtlichen Baumarkt so einen Satz Funksteckdosen für 10€ kaufen und notfalls wieder zurückgeben.
Nein,es soll keine Werbung sein !
Hat jemand schon mal so eine Scheibe in Benutzung gehabt ?
https://www.hallohaus.com/collections/t ... 2949878845
PFOTEN WEG VON DEM MÜLL!!!
Solche Teile und auch die Kreissägeblätter für die Flex werden ständig aus dem Verkehr gezogen , weil die eine nicht zu unterschätzende Unfallquelle darstellen ( kein Schnellstopp wie an der Kettensäge und kein Schutz vor Blockieren)!!!
Wer sowas nutzt ist Lebensmüde oder bescheuert
Kleine Auswahl solcher Rückrufe / Verbote des Inverkehrbringen ( baua => Bundesamt für Arbeitsschutz und -medizin, RAPEX => Schnellwarnsystem der EU für gefährliche Produkte)
https://www.baua.de/SiteGlobals/Layout/ ... ord=165266
https://www.baua.de/SiteGlobals/Layout/ ... ord=165269
https://www.baua.de/SiteGlobals/Layout/ ... ord=166157
https://www.baua.de/SiteGlobals/Layout/ ... ord=165275
https://www.baua.de/SiteGlobals/Layout/ ... ord=164998
https://www.baua.de/SiteGlobals/Layout/ ... ord=166301
https://www.baua.de/SiteGlobals/Layout/ ... ord=165001
https://www.baua.de/SiteGlobals/Layout/ ... ord=165004
Ok.Danke für die Info !
Mir wurde das Teil vorhin in einer Anzeige beworben...
Deswegen habe ich ja auch nachgefragt,ob jemand damit Erfahrungen hat.
Also abhaken unter Schrott !
Von welcher Marke taugen SDS Bohrer? Sprich nicht sofort Schrott, wenn man mit 2,7J (blauer Boschhammer GBH 2-26 F) auf Stahl kommt?
Könnte gerade kotzen, bin gerade dabei eine Gardinenleiste an die Decke zu Dübeln. Soweit so gut. 5 Löcher drei mal auf Stahl gekommen, drei SDS Bohrer ( alle "made in Germany" ) nach Feindberührung Schrott. => Problem bei 800w und 2,7J merkt man es nur wenn man auf Stahl kommt wenn die Maschine etwas langsamer wird . Zieht man jetzt den Bohrer raus sieht er so aus wie auf den Foto ( Hitachi bzw. Hikoki aus dem Hornbach , Wolfcraft aus dem B1 und einer Herkunft unbekannt)
Der Laufvogel wirbt mit Bohrern die durch Armierung kommen, hat die mal jemand probiert?
https://www.engelbert-strauss.de/steinb ... 670-0.html
https://www.engelbert-strauss.de/steinb ... 656-0.html
Klingt zumindest vielversprechend und kostet nicht viel mehr wie die Hikoki im Hornbach
Zuletzt geändert von Chemnitzsurfer am Sa 23. Mär 2019, 16:44, insgesamt 1-mal geändert.
Hilti CX.
werden jdf. hier bisher ohne Probleme verwendet.
hätte ich auch gesagt, Hilti mit "Kreuzschneide".
gut, dann probier ich mal über die Arbeit an welche zu kommen, ansonsten probiere ich die Kreuzschneide vom Laufvogel aus, denke ds wird auch nicht der größte Schrott sein. Eine Frage noch, muss es wirklich das teure Spezialfett für SDS Bohrfutter sein oder reicht normales Universalfett von Liqui Molly oder Nigrin?
https://www.amazon.de/Nigrin-74145-Mehr ... 001BAU3VY/ ( das Zeug der Maschinenhersteller kostet mindestens 10€/100g)
Ist egal, Hauptsache Fett. Graphit oder MoS2 würde bei der unbestimmten Reibung nicht schaden.
