Wir haben auch eine 1,2x80Duschwanne
Die Duschabtrennung über Ecke war mir aber viel zu teuer. Und auch ein Glas-Seitenteil kostet unverschämt viel.
Also am günstigsten war eine Tür mit Seitenteil.
Die Mauer ist fix gemacht und die Glasscheibe an der Seite hat 40Euro gekostet.
Und man hat eine praktische Ablage.
*jammer*
Aber jez is doch schon alles fertig....
Ja, so sieht das gut aus, wie du das gelöst hast.
Ich merk auch, das ne zweite Wand aus Rigips mit Fenster viel günstiger gekommen wäre.
Geht jez nich mehr, wegen der Fbh und dem WAF.
Sowas mit passendem Seitenteil? (Artikeltext beachten!)
https://www.bauhaus.at/duschtueren/cama ... p/24848228
Dann gibt es die Probleme mit der Kraftableitung so gar nicht, und die Schwingtüre ist nicht im weg, tropft nicht außerhalb runter,... (trägt alles zum grünen WAFF bei - ich spreche aus Erfahrung.)
Ich bin bei solchen Ausführungen immer hocherfreut über die Anbringung der Mischbatterie in der Mitte einer (beliebigen) Wand. Der Platz fehlt spätestens beim Abtrocknen.
- Schneewittchen
Originalbeschreibung aus der Bucht:Toddybaer hat geschrieben: Bei Lidl gibs auch bald die PLSD 48 A1 für 20€ Hat die schon mal jemand ausprobiert ?
Soso, das Ding ist also aus Holz, kommt aus China, ist aber kein ausländisches Produkt!!!!!!!!
Moin,Sir_Death hat geschrieben:Sowas mit passendem Seitenteil? (Artikeltext beachten!)
Nachdem ich gechcket habe, das es ein Link aus AT ist, hab ich es dann auch auf der Deutschen Bauhaus Seite gefunden... Danke für den Tipp.
Das Glas Seitenteil ist aber auch nicht weiter abgestützt. Vom Preis allerdings ist die Kabine unschlagbar günstig. Auch die Schiebetür macht sinn.
Du hast die Verbaut? Taugt das? Ist die Konstruktion stabil? Wie breit ist der Einstieg?
Leider is das Dingen im Umkreis nicht Verfügbar, sonst würde ich es mir mal ansehen.
Das Glas-Seitenteil ist hinten mit einer Leiste an der Wand verschraubt, vorne mit dem Querbalken der Schiebetüre - so gesehen ist sie wohl doch abgestützt
Ich hab eine ca. 9 Jahre alte Vorgänger-Version verbaut, wo auch die 2. Seite als Schiebetüre ausgeführt ist. Einstiegsbreite ist knapp halbe Seitenbreite - sprich bei 120cm Seite sind es bei mir ca. 58cm. - nicht üppig aber reicht.
Ansonsten gibt es auch 3-teilige Schiebetüren - da hast du bei 120 Seitenbreite dann knapp 80cm Durchstieg.
https://www.baddepot.de/Kermi-Nova-2000 ... 9864D31267
EDIT: Und ja, das Ding ist stabil - nach 9 Jahren wackelt noch immer nichts.
Morgen gibt's bei Lidl wieder einen Akku-Feinbohrschleifer. Das Teil hört auf den Namen Parkside PFBS 12 B2. Kennt den schon jemand? Oder hat hier jemand Erfahrung mit solchen Billigteilen?
Ich habe bisher nur einen wohl recht ordentlichen, nicht-Discounter, kabelgebundenen, dessen Kabel aber überaus steif ist und dessen Regelnetzteil auch nicht so das wahre ist (allerdings nicht so beschi**en, dass ich mir schon ein neues gebaut hätte...).
Danke für den Hinweis!
Ich bin schon seit geraumer Zeit am überlegen, endlich mal einen Dremel anzuschaffen.
Daher auch von mir die Frage, ob das Ding was taugt?
Günstiger findet man so auf Anhieb auch nichts im Netz...
ich hab einen von Lidl vor ..nja, anderthalb Jahren? gekauft und bin soweit zufrieden.
natürlich hat das Teil nicht die Power eines Netz-Dremels, aber mal eben eine Aussparung in
ein Gehäuse fräsen oder bisl was entgraten usw. - dafür reichts.
Xanakind hat seinen damals sogar umgebaut und die Überlastabschaltung stillgelegt,
weil er relativ empfindlich auf Blockierversuche reagiert und stehenbleibt... ich gehe
da auf Nummer sicher und starte dann lieber neu *g*
Dann werde ich mal schauen wo ich morgen bei einem Lidl vorbeikomme!
Nach Empfehlung hier habe ich den für 16€ dieses Jahr gekauft. Da war er grad im Angebot, jetzt scheinbar mit schwarzem statt rotem Akkugehäuse und wieder 5€ teurer.Weisskeinen hat geschrieben:Akku-Feinbohrschleifer. Das Teil hört auf den Namen Parkside PFBS 12 B2. Kennt den schon jemand?
Langzeiterfahrung keine, außer, dass das vordere Lager nach wenig Einsatz lauter wurde. Mit etwas Ölflutung wurde es wieder leiser. Der Durchsatz an Trennscheibchen ist enorm. Für einen Ausschnitt 4,5cm x 9cm aus ~0,3mm Alublech brauche ich ca 3 davon. Also gleich Ersatz mitbestellen/kaufen.
Schutzbrille und Atemschutz nicht vergessen, die Trennscheibe löst sich zu einem Teil in Luft auf. Beim Bohren in Alu nimmt man ja Spritus als Kühlmittel, hier hat es die Staubentwicklung auch etwas gemindert. Den Verschleiß nicht wirklich viel.
Etwas nervig ist die nicht vorhandene Regelung. Das Poti kontrolliert nur die zugeführte Leistung und nicht die Drehzahl, was etwas schöner wäre.
Außerdem ist die Achse des Einsatzes nicht immer so ganz gerade wegen des Klemmsystems, wenn man viel damit bohrt wäre ein Bohrfutteradapter sinnvoll (gibts sowas?).
Die Einsätze für das Klemmsystem mit versch. Durchmessern darf man nicht verlieren.
Also für den Preis ... kann man eh nix falsch machen. Würde ich wieder kaufen, wenn defekt.
Schleifscheiben verschleißen bei schlechtem Rundlauf sehr schnell.
Wenn die Lagerung billig ist kann man davon ausgehen, das der Rundlauf schlecht ist.
KKBS !
Kauft Keine Billige Scheiße.
KKBS !
Ich hab mobil auch so nen Parkside.
Die Abschaltung nervte also raus damit
Viel schlimmer ist aber das Spannzangensystem.
Ich bin nur am Wechseln, Bohrfutter wäre besser.
Ausserdem sind die Akkus zwischen den Parkside- Geräten NICHT
austauschbar. In meinem Fall Akku-Schleifmaus und dem "Parkside Dremel".
Andreas
Andreas
Ich hab gerade eine Dremelkauf hinter mir. Alle Erfahrungsberichte über den Lidl-Dremel, die ich finden konnte hatten einen gemeinsamen Tenor: Die Überlastabschaltung nervt total und das Teil hat viel zu wenig Bumms. Ich hatte bereits einen Proxxon FBS 240/E der - mit 100W sicher deutlich leistungsfähiger ist, als der Parkside - mir für ganz viele Anwendungen zu schwach auf der Brust war. Der Dremel 4000 mit 175W degradiert den zum Spielzeug.
Aus der Erfahrung heraus und dem, was ich so über denLidl-Parkside-Akku-Dremel hören und lesen konnte würde ich sagen: spar dir das Geld, auch wenn es nur zwanzig Euro sind. Mit dem Teil wirst du nicht viel Freunde haben. Trennscheibe und Blech werden da zur Geduldsprobe.
Ich habe letztens einen aus einem spanischen ein-Euro-Laden gekauft. So ein supersimpel-Teil das noch nicht mal einen Geschwindigkeitssteller hat. Was soll ich sagen; der gute Proxxon liegt seitdem in der Schublade...
Aw: Kaufberatung/Kaufentscheidung/Kaufempfehlung
Ich habe das Aldi-Gegenstück, das unter "Top Craft" vertickt wurde. Es läuft mit Netzstrom. Richtig Bumms hat es nur bei hohen Drehzahlen und man darf nicht zu sehr auf dem Werkstück herumwürgen. Bricht die Drehzahl deutlich ein, dann besser kurz absetzen und nochmal hochdrehen lassen. Zu meinem Exemplar gab es eine biegsame Welle dazu, mit der man das Ding irgendwo aufhängen kann. Nett gemeint, allerdings frisst diese Welle zu viel Kraft. Eine Überlastabschaltung gibt es nicht, man kommt mangels Leistung einfach irgendwann nicht mehr vorwärts. Wie alt das Gerät inzwischen ist, das weiß ich nicht. Über 10 Jahre sicher.
Ich habe mir mal das LIDL Ding besorgt, ist gar nicht so schlimm für 19 €.
Das erste Gerät hatte ein defektes Gewinde an der Spannzange, also nochmal hin und umtauschen. Beim zweiten Gerät war alles in Ordnung.
Drin ist nich viel: Drei in serei geschaltene 18650 Zellen mit 1300 mAh, ein Motörchen und eine kleine Platine.
Der Motor sieht fast nach einem Standardmaß aus, vielleicht gibt es da kräftigere Motoren in der Bauform?
Die Controllerplatine finde ich interessant, der einzige größere IC mit 16 Pins scheint die Ladeschaltung zu sein, zumindest findet man unter der Bezeichnung Beiträge zu Powerbanks.
Wie genau der Drehzahlsteller umgesetzt ist erschließt sich mir nicht so ganz, das Poti ändert die Drehzahl nicht kontinuierlich sondern in Stufen, daher schätze ich schon, dass irgendeine Form von digitaler Verarbeitung dahinter steckt, ein NE555 oder sowas würde kontinuierlich die Drehzahl ändern.
Die Überstromabschaltung nervt wirklich, was ist der einfachste Weg um das stillzulegen?
Der höhere Strom ist dann aber für den Transistor kein Problem?
Eigentlich schreit das danach, einen ATtiny zu verbauen und eine richtige Drehzahlregelung zu implementieren...
ATtiny85 und Logiclevel MOSFETs hätte ich da, nur wie die Drehzahl messen?
Generell finde ich alle dremelspezifischen Trennscheiben scheiße.Hightech hat geschrieben:Schleifscheiben verschleißen bei schlechtem Rundlauf sehr schnell.
KKBS !
Seit ich sie mir aus Flexscheiben selber mache, bin ich höchst zufrieden:
https://www.youtube.com/watch?v=z2YHmsiMmN0
Der Anschliff von dem beiliegenden 0,8mm-Bohrer ist bei mir klasse: einfach eine gerade Schneide, keine Spitze. Der reibt sich ins Material
@Jules: Was die Trennscheiben ohne Gewebeverstärkung (und ich meine, die wären auch in deinem Video zu sehen) angeht stimme ich dir vollkommen zu. Die schaut man einmal schräg an bzw. verkantet sie um eine Winkelsekunde und schon sind sie futsch.
Bei den Dremel EZ SpeedClick Trennscheiben sieht das aber schon ganz anders aus. Ich bin kürzlich richtig fies abgerutscht, so dass die klemmende Trennscheibe den Dremel gestoppt hat. Hat die Scheibe gar nicht interessiert. Ja die sind nicht gerade günstig. Aber nach deiner Anleitung Scheiben selbst zurecht zu schneiden wäre mir dann doch zu aufwändig und die wären mir auch zu dick.
In dem Lidl-Teil ist auch noch etwas weitere Intelligenz: wenn man lädt, lässt sich der Motor nicht einschalten. Wenn man den Schalter in der Ein-Position lässt und den Ladestecker raus zieht, rennt der auch nicht sofort los. Man muss ausschalten und wieder einschalten, damit sich das Teil dreht. Gar nicht so doof...
Beim Original Dremel gibts auch einen Schleifscheibenhalter mit Unwuchtausgleich. Da werden die faserverstärkten Scheiben mit einer Art Bayonettverschluß festgehalten. Das Teil ist absolute Spitze!
- grobschmied
Ich hab heute einen Lidl Dremel auf "mobilen" Einsatz umgerüstet:
Da ist doch dieser rote Potiknopf. Wie funktioniert dieser 100 Hz-Rappelstromdimmer am Bleiaquarium?
- grobschmied
Das funktioniert bestens (also so gut wie vorher ohne echte Drehzahlreglung) bekommt wahrscheinlich auch bissel mehr Strom als aus dem original Netzteil. Wie lange das gut is für die Elektronik weiß ich nicht
Der aktuelle Akku"Dremel" bei LIDL sieht leicht anders aus als meiner von Damals.
Ja, diese Automatische Abschaltung bei einer Überlastung war extrem nervig.
Da hatte es gereicht, wenn man ein bisschen zu fest aufgedrückt hatte, dazu musste der noch nichtmal blockieren.
Die Abschaltung erfolgt bei meinem im Akku.
Ich habe einfach den Mosfet im Akku gebrückt.
Nun kann man den auch belasten, selbst wenn er minimal langsamer wird, stört ihn das nun nicht mehr.
So ist der durchaus brauchbar.
Mit meinem richtigen Dremel ist das natürlich nicht zu vergleichen.
Der hat nämlich eine richtige Drehzahlregelung und hat wirklich Kraft.
Läuft auch viel ruhiger.
Aber für 20€, und wenn man den nur 3 mal im Jahr braucht, taugt der.
Davon habe ich mittlerweile auch ein paar, habe aber davon bisher keinen benutzt
Ich werde das mal nachholen!
Ach, diese Aufnahme mit dem Natofarbenen Ring?Beim Original Dremel gibts auch einen Schleifscheibenhalter mit Unwuchtausgleich. Da werden die faserverstärkten Scheiben mit einer Art Bayonettverschluß festgehalten. Das Teil ist absolute Spitze!
Die Überlastabschaltung ist wirklich nervig, ich werde wohl mal schauen müssen, ob sich da nicht was machen lässt.
Vielleicht den Shunt zur Strommessung ausfindig machen und mit etwas Niederohmigem überbrücken?
Viel Anderes fällt mir da sonst nicht ein.
Für ein paar Mal im Jahr ist das Ding ja auch gedacht, sonst würde ich durchaus zu etwas Hochwertigerem greifen.
...wenn dann schon der Überstromschutz draußen ist wäre die einzig logische Konsequenz einen größeren Motor einzubauen
Loctite ist ja ziemlich teuer, für den Hobbyschrauber tut's auch was günstiges aus China. Seit einigen Jahren benutze ich die Schraubensicherungen vom Hobbyking, und hab diese vor einiger Zeit mal durchgemessen. Vorgehensweise: M10 Edelstahlschraube und -mutter satt benetzt und verschraubt. 1 Woche trocknen lassen. Mit Drehmomentschlüssel zu drehen versucht, und den Auslösepunkt langsam höher gestellt, bis sich was bewegt hat. Das ist das Losbrechmoment. Dann weiter gedreht. Oftmals erhöht sich das erforderliche Moment dann noch. Das ist das Bewegungsmoment.
Hier die Kandidaten:
TL-680 low strength
https://hobbyking.com/en_us/tl-680-thre ... ength.html
Losbrechmoment: 6Nm
Bewegungsmoment: 8Nm
TL-271 high strength
https://hobbyking.com/en_us/tl-271-thre ... ?wrh_pdp=7
Losbrechmoment: 12Nm
Bewegungsmoment: 14Nm
TL-680 high strength
https://hobbyking.com/en_us/tl-680-thre ... ?wrh_pdp=7
Losbrechmoment: 16Nm
Bewegungsmoment: 30Nm
Von ebay mal gekauft:
Geto Tight mittelfest
Bewegungsmoment: 6Nm
Geto Tight hochfest
Bewegungsmoment: 38Nm
TL-680 low strength
Losbrechmoment: 6Nm
Geto Tight hochfest
Wo an dieser Stelle https://www.fingers-welt.de/phpBB/viewt ... 25#p248905 im Zusammenhang mit Desulfatierung gerade wieder hierauf verlinkt wurde:Uli hat geschrieben:Es gibt doch diesen Megapulse. https://www.voelkner.de/products/78909/ ... rwEALw_wcB
Den probiere ich gerade aus, kann aber noch nichts über den Erfolg sagen. Vom Wirkprinzip macht der aber auch das gleiche - kurze harte Entladeimpulse.
Meine Erfahrungen nach einem guten dreiviertel Jahr sind absolut positiv. Natürlich ist der Preis durchaus selbstbewusst. Wenn man aber im Gegenzug weniger Batterien kaufen muss, amortisiert sich das Gerät schon. Gerade aus Umweltgesichtspunkten ist es ja auch begrüßenswert, wenn man einen Bleiklotz länger nutzen kann.
Bei mir war es so, dass die Autobatterie nach elf Jahren doch zunehmend geschwächelt hat. Man konnte deutlich hören, dass der Akku sich mit dem Anlasser zunehmend schwerer tat. Nachdem ich das Auto mehrere Wochen nicht bewegt hatte, war es dann soweit. Nichts ging mehr, Akku absolut leer. Dann habe ich den Megapulse eingebaut und bin für eine halbe Stunde auf die Autobahn. Seit dem dreht der Anlasser wieder sauber durch und ich habe keine Probleme mehr. Der inzwischen fast zwölf Jahre alte Akku fühlt sich an wie neu.
Kann jemand sinnhaftig erklären, ob dieses Megapulser-Teil wirklich etwas taugt? Es wird von denen ja sogar eine 80V Version angeboten, die könnte ich an einer alter Staplerbatterie gut einsetzen.
Könnte man so ein Teil auch mal eben selbst bauen? Knapp 300€ für die 80V Version sind schon heftig.
Man kanndaruel hat geschrieben:... Megapulser-Teil ...
Ok, wenn da auch nicht mehr Bauteile im "original" sind machen die ja nen satten Gewinn.
Wer strickt mir das auf 80V um EDIT: und 24V
Soweit ich weiß gibt es verschiedene Pulser. Die einen belasten die Batterie kurzzeitig mit einem hohen Strom. Es gibt aber auch noch die andere Variante wie Megapulse, die wohl einen Kondensator aufladen und dann einen Ladeimpuls in die Batterie schicken. Habe aber auch dafür schon Schaltpläne gesehen.
Die Kainka-Schaltung ist ein Modell, welches nur Stromimpulse zieht.
Gerade letztens wurde folgende Schaltung wieder ins Gespräch gebracht: https://www.fingers-welt.de/phpBB/viewt ... 25#p249034
Hier habe ich weitere Links zu Selbstbauten und Tests zusammengefasst: https://www.fingers-welt.de/wiki/index. ... els_Pulser
Zu der Elektorschaltung, die fast identisch mit der von Couper ist, hat Bastelbruder (im ersten Link) auch was geschrieben. Die RC-Kombination am Gate haben die lustigerweise _alle_ voneinander abgemalt, selbst wenn andere Dinge verbessert wurden.
Zur Umdimensionierung für 60V kann ich leider nicht viel beitragen.
Bei den käuflichen Geräten ist zu beachten, dass die Abschaltspannung aus naheliegenden Gründen recht hoch gewählt ist. Das Teil ist also nur aktiv, wenn (erhaltungs-)geladen wird. Parallel zum Akku sollten keine niederohmig angeschlossenen Kondensatoren liegen (im Verbraucher oder Ladegerät).
Parallel zum Akku sollten während der Impulsbehandlung nicht bloß keine Kondensatoren, sondern auch keine Ladegeräte angeschlossen sein. Zumindest nicht dann wenn der Akku etwas hochohmiger ist und der Ladegleichrichter wie üblich knapp bemessen. Es könnte nämlich passieren daß die Impulsenergie lieber durch irgendwelche Dioden fließt und dort erheblichen Einfluß auf deren Gesundheit hat ...
Da ist ja wenigstens schon mal eine 24V Variante abgebildet, die werde ich bei Gelegenheit mal nachbauen.
welchen Bleigel Akku kann man mit gutem Gewissen kaufe. Für meinen Rollerich brauche ich 12 Volt und 9 Ah
oder so.
Habt ihrn paar Tips für mir?
LG
Klaus
oder so.
LG
Klaus
Ich vertraue da ausschließlich auf Panasonic, und kaufe sowas nicht bei Pollin.bulle hat geschrieben:welchen Bleigel Akku kann man mit gutem Gewissen kaufe. Für meinen Rollerich brauche ich 12 Volt und 9 Ah oder so.
In Deiner Größenordnung wären doch 7,2 Ah noch passend, der Standard bei APC-USVn? Mit etwas Glück hat jemand aus dem Forum sowas zu verticken?
Für USV-Betrieb setze ich die Panasonic UP-RW1245 ein, die ist etwas niederohmiger als die LC-R127R2P, käme auch einem evtl. vorhandenen Anlasser entgegen. Ich habe aber keine Erfahrung, wie sich deren Lebensdauer im Zyklenbetrieb darstellt.
Ich habe hier noch Akkus abzugeben:
https://www.fingers-welt.de/phpBB/viewt ... 17&t=12002
Da sind auch noch alle da.
Sind aber halt keine Panasonic, sondern irgendwelche anderen.
Ich glaube aber nicht, dass solch ein Akku in den Roller passt.
Ganz ehrlich?
Kaufe im eBay einfach die billigste, zum selber befüllen.
Die Abmessungen müssen natürlich stimmen, ebenso die Anordnung der Batteriepole.
Dann befüllen, Laden und einbauen.
Wenn die nach 2 Jahren und 2 Monaten verreckt, ist das nicht weiter schlimm.
Ich fahre mit solch einer billigen Batterie im Mopped bisher ohne irgendwelche Probleme.
Ganz ehrlich?
Ich hab' 2015 auch einfach den billigsten greifbaren Bleisäuerling für meinen Rollerich gekauft. Befüllt und einen Tag stehen gelassen, danach einmal den Ladeziegel im Motorradprogramm bemüht. Anfangs war der Rollerich zickig und hat zur Fehlersuche diverse Batterieladungen verorgelt. Immer wieder aufgeladen und drauf geachtet, das Ding nicht leer herumstehen zu lassen. Irgendwann war das Ding eben durchrepariert und musste seine Verlässlichkeit beweisen.
Saison 2016, 2017 und 2018 hat das Ding samt Billigbatterie absolviert. Überwintert wird die Batterie ausgebaut in der Garage und wird mit zwei weiteren im Wechsel alle paar Wochen mal mit dem Ladeziegel oben gehalten. In diesem Jahr hatte ich erstmals nach den Säurepegeln geschaut und konnte nicht erkennen, das etwas gefehlt hätte.
Was vermutlich viel ausmacht: Der Akku wird in meinem Rollerich offenbar wenig gestresst. Freunde haben in größeren Motorrädern oft nicht einmal zwei Jahre Lebensdauer beklagt. Einer davon fährt die große Suzuki Intruder. Nur mit Glück hält die Batterie noch eine ganze zweite Saison durch. Es machte auch keinen Unterschied, ob Varta, Exide, chinesische oder gar indische Batterien gekauft wurden. Erstere kosteten im Vergleich zu den Billigdingern den vierfachen Preis.
https://www.ebay.de/itm/Programmable-Co ... :rk:7:pf:0
Hat hier sich schonmal jemand aus dem Ding ein Labornetzteil gebaut? Kann man das gebrauchen?
schön bunt ist das ja
Ja:
Allerdings haben meine Module jeweils 50V @5A.
Und Ich habe sie fertig aufgebaut gekauft:
http://www.volumerate.com/product/50v-5 ... ign=search
Sehr brauchbar, auch wenn die Bedienung ein klein wenig fummelig ist.
hat jemand Erfahrung mit Endoskopen?
Möchte mir für den gelegentlichen Einsatz so eines anschaffen:
https://www.ebay.de/itm/1M-5-5mm-2-7-TF ... 3231596966
Oder habt ihr ein besseres Modell?
Nico
Nico
ich hab hier eins vom grossen blauen C, das braucht aber einen Laptop
o.ä. weil mit USB-anschluss. willst haben? gibt's für so.
Ich mit dem DPS5015.Toddybaer hat geschrieben:https://www.ebay.de/itm/Programmable-Co ... :rk:7:pf:0
Die Hardware ist sehr brauchbar, das Interface schön. Innendrin werkelt einfach nur ein TL494 als buck converter.
Vorsicht mit der opendps firmware! Seit ca. 2 Jahren frickeln die Leute vor sich hin. Das Problem ist, dass anscheinend keiner von denen versteht, wie der TL494 oder auch Labornetzteil funktioniert. Da werden diverse Sicherheitsfunktionen in die ADC ISR eingebaut. Gleichzeitig wird explizit zwischen CC und CV Mode unterschieden. CC Mode funktioniert bis heute nicht richtig. Ich brauchte das wegen der remote Funktionalität.
- grobschmied
Ich hab mir auch schon eins gebaut, schöner Kontrast zum alten Gehäuse:Toddybaer hat geschrieben:https://www.ebay.de/itm/Programmable-Co ... :rk:7:pf:0
https://www.fingers-welt.de/phpBB/viewt ... 38#p226238
Würde es dazu taugen um damit beispielsweise einen Schweller am KFZ zu inspizieren oder bräuchte es dazu schwereres Geschütz?RMK hat geschrieben:ich hab hier eins vom grossen blauen C, das braucht aber einen Laptop
für eine grobe Ansicht geht das schon recht gut.
vom Chinesen gibt's auch winzige USB-Kameras mit
Micro-USB um sie ans Handy zu stöpseln.. ø vorne um die 5mm.
das Conrad-Teil ist etwas dicker..
Solch Kamera hab ich da.
Fürs Handy.
Dafür reicht es auf jeden Fall
Fürs Handy.
