Virtex7
Beitrag von Virtex7 »
xana: eig gehört der IT gesagt, dass dieser gesamte Schwachsinn um das "sichere" Passwort eben Schwachsinn ist.
ich würde es auf einen Zettel schreiben und unter die Tastatur kleben oder so.
genau sowas provoziert man damit, wenn man diese 100 Richtlinien vergibt.
Geoschreiner
Beitrag von Geoschreiner »
@Torpert: Airless ist normalerweise eher was für große Flächen. Damit kann man sehr schnell große Mengen verschaffen, ein Haus ein einem Tag "weißeln", usw., aber bei kleinen Flächen hast du wohl mehr Farbe in der Anlage, als du aufs Werkstück bringen kannst.
Spritzgeräte komplett ohne Farbnebel gibt es nicht. Hochwertige Lackierpistolen (Sata, Devilbiss, Dürr(früher Optima)) erzeugen zwar weniger Nebel, trotzdem entsteht immernoch ausreichend. Extrem reduziert ist die Nebelbildung bei den Metacap - Pistolen http://metacap.de/de/ - aber auch da gibt es einen gewissen geringen Restnebel. Die Geräte benötigen aber alle saubere Druckluft in ausreichender Menge.
Was magst du denn mit der Anlage verarbeiten?
Torpert
Beitrag von Torpert »
Danke schon mal für die Einführung :)
Ich hatte das Prinzip so verstanden, dass man einen Schlauch in den Farbeimer hängt und die Maschine nur saugt, was sie auch verarbeitet. Beim der kleinen Wagner Luftpumpe kann ich auch wieder zurückgießen, was ich nicht verbraucht habe. Da wird nicht mehr Farbe vernichtet als mit einer Farbrolle. Ist das bei den Airless Geräten nicht so?
Dass ich Aufwand für die Inbetriebnahme und für die Reinigung habe, ist klar. Bei kleinen Projekten kann das Verhältnis ungünstig werden, auch klar.
Ich habe ein paar Flächen, die alle paar Jahre neue Farbe vertragen. Als nächstes stehen an:
- Wohnhaus Innenwände
- Wohnhaus Außenbereiche Holz (Dachüberstand, Haustür)
- Gartenhaus Holz
- Lagerhalle Außenbereich (Putz)
- Lagerhalle Stahltreppe
- Lagerhalle Stahltüren
Zusätzlich habe ich gelegentlich kleinere Projekte wie Möbelteile zu lackieren.
daruel
Beitrag von daruel »
Würde mich auch mal interessieren, bis zu welcher Windstärke das draußen mit dem Airless so funktioniert.
Hab letztes Jahr gesehen wie ein BurgerKing von außen gespritzt wurde (Putzfassade) und da haben die nicht viel abgeklebt oder weiträumig abgesperrt. In der Nähe parken wollte ich trotzdem nicht...
Wäre für mein knapp 300m² Hausfassade eine enorme Erleichterung, zudem ist der Putz äußerst grob :roll: Hab die Hütte schon ingesamt 3x gerollt.....
Torpert
Re: Schutzbrille
Geoschreiner hat geschrieben:@Torpert:
Von der Eagle Indro Clear ( https://www.feinewerkzeuge.de/schutzbrille.html ) bin ich bisher positiv überrascht.
Danke :P für den Tipp mit der Eagle Brille
Passt ohne Modifikationen und lässt sich dauerhaft tragen ohne Kopfschmerzen wegen verzerrter Optik :)
Geoschreiner
Freut mich, dass die Schutzbrille passt! 8-)
Was Airless angeht: Doch, das ist schon genauso. Ein Airless-Gerät ist ja nichts anderes als eine Hochdruckpumpe, die die Farbe ansaugt und dann über den passenden Schlauch zur Düse drückt, wo sie dann ohne zusätzliche Luftzufuhr (gibts auch mit, kenne ich als Airmix) zerstäubt wird. Wenn man aber blos 0,5l oder 0,3l Farbe/Lack/Beize/wasauchimmer auftragen möchte, dann dürfte man mit so einem Gerät nicht gut bedient sein. Bei teils doch gar nicht so geringen Literpreisen wird das dann nicht nur umständlich, sondern auch teuer. Bei 2K-Lacken sollte man das Ding wohl auch zügig und penibel reinigen...
Das Holz im Außenbereich würde ich ganz klassisch mit Leinölfarbe streichen, macht auf lange Sicht m.E. am wenigsten Arbeit und schützt das Grundmaterial sehr gut. Der erste Auftrag braucht dafür ein paar Arbeitsgänge und etwas Zeit.
Für Möbellacke würde ich eine klassische Becherpistole (Sata usw., bei kleinen Flächen die Minijet) empfehlen, evtl. Metacap - mit der habe ich aber keine Erfahrung. Oder man spart sich die Lacke (zumindest bei Echtholzoberflächen) und greift auf Öle zurück. Je nach Anspruch wünscht man sich beim Lackieren sehr schnell einen vernünftigen Spritzraum mit Absaugung, das macht es eigentlich unattraktiv.
Mit einer passenden Düse und entsprechender Einstellung ist man mit den Fließbecherpistolen ziemlich schnell unterwegs. Dabei unbedingt die (idealerweise 2K-) Lacke nach Herstelleranweisung verarbeiten, dann macht das auch Freude - könnte ich mir für die Türen auch vorstellen. Je nach Anspruch und können sollte das aber auch per Rolle machbar sein (ich möchte es nicht rollen müssen).
Bei den restlichen Sachen könnte es schon sein, dass das Airless-Verfahren ganz gut funktioniert. Bei rauen Oberflächen scheint aber Nachrollen gängige Praxis zu sein. Ich würde an deiner Stelle mal bei einem Fachhändler o.Ä anfragen und mich beraten lassen; die sollten wissen, was ihre Geräte können. Idealerweise parallel dazu mal einen Maler oder Schreiner (falls du einen kennst) konsultieren, vielleicht gibts ja sogar Leihmöglichkeiten.
Ich selbst habe mit sowas bisher nur selten gearbeitet und nicht im Baubereich. Ein Maler hat mir gesagt, dass er mit der Rolle im Innenbereich viel besser bedient sei, weil er sich eine Menge Abklebearbeit spart und trotzdem sehr schnell arbeiten kann. Kann ich so bestätigen, der war mit dem Raum sehr schnell fertig; kein Vergleich mit jemandem, der ungeübt ist (zB ich).
Ob Airless bei Wind Sinn macht - keine Ahnung. Ich vermute allerdings, dass der Farbnebel ziemlich schnell verweht wird.
Das primäre Problem eines Airlesslackierers dürfte der Durchsatz sein. Es braucht einen gewissen Druck, um fein genug zu zerstäuben. Zusammen mit der realisierbaren Düsengröße gibt das einen gewissen Mindestdurchsatz an Farbe. Der war bei dem Gerät, dessen Einsatz ich 2011 beobachten durfte, etwas extrem.
Ich möchte eine Webcam als Dashcam im Auto nutzen.
Die Software läuft prinzipiell, aber es hängt noch an einer brauchbaren Kamera:
Meine getestete Logitech Pro9000 rauscht bei Dämmerung ordentlich.
Gibt es für sowas geeignete kleine Kameras ? (USB!)
Am besten wäre es natürlich, wenn die Kamera bei Dunkelheit ihren IR-Filter selbst wegklappen könnte, wie bei Überwachungskameras.
Das ist das Problem von so ziemlich jeder Kamera das die anfangen zu rauschen wie Sau.
Beim Chinamann oder EBay gibt es doch super Dashcams.
Ich schaue mir oft auf You Tube und Co oft Car Crash Videos an.
Es gibt schon echt gute Teile weit unter hundert Euro.
Aber wenn es dunkel ist sieht richtig gut kaum eine aus.
Ich selber hab zwei 10€ Teile seit zwei Jahren am laufen.die je 32 GB Speicherkarten waren teuerer als die Kameras ;-)
Nicht schön aber man sieht im Prinzip alles wichtige.
Die thermische Belastung im Cockpit ist auch nicht ohne besonders im Sommer in praller Sonne.
Warum keine normale Dashcam?
Das Radio hat mehr als genug Rechenleistung.
Dazu noch 2 freie USB Ports.
Es gibt eine brauchbare App
GPS ist auch noch mit drin
Und noch dazu ist auf der 400Gb Speicherkarte auch noch etwas Platz.
Daher bietet sich das halt an.
Es muss doch eine Webcam geben, die ihren IR-Filter bei Dunkelheit wegklappen kann.
so etwas vll?
https://www.amazon.de/ELP-Megapixel-USB ... 0185E8I1U/
gibt bei freundlichen Chinesen bestimmt für nicht mal die Hälfte des Preises
Das geht schonmal in die richtige Richtung.
IR-Cut ist das Stichwort. Da werde ich mal weiter suchen, danke!
Mino
Beitrag von Mino »
ich möchte über einen Schaltkontakt ( an diesem soll max. 12V anliegen ->“kindersicher“) im Obergeschoss eine Steckdose im UG einschalten. Also Schalter geschlossen -> Steckdose AN.
An der Schaltstelle wäre eine Steckdose verfügbar. Die Schaltstelle und die zu schaltende Steckdose hängen auf der gleichen Phase.
Über Funk geht es nicht…schon probiert.
Ich dachte an ein „Ding“ das über das Stromnetz kommuniziert. Hab zwar was gefunden , das geht aber alles in Richtung „totale Home-Automatisierung“ mit Zentrale, Server, WiFi, usw…
Das ist Overkill….ich brauche wirklich nur ein simples „AN/AUS“ Ding ohne Schnick-Schnack.
Kann mir jemand was empfehlen?
Schöne Grüße
Mino
daruel
Wohnst du denn in nem Bunker? Ich hab hier auf 2 Etagen und ca 240m² mit normalen 433MHz Funksteckdosen kein Problem, wenn der Sender Mittig im Haus ist, jeden Winkel zu erreichen.
Beitrag von Joschie »
Hallo Mino,
Eltako hat da was als Powerline im Programm.
Hab ich schon im Geschäft verbaut (-en lassen) und liegt bei mir auch noch rum um vom Bad aus die Zirkulationspumpe einzuschalten. Funktioniert sehr zuverlässig.
Die genaue Typenbezeichnung müsst ich jetzt raus suchen.
Mino
Beitrag von Mino »
Hm...komisch, ist kein Bunker...aber tut halt net. Ich habe dieses hier probiert:
https://www.amazon.de/gp/product/B0105M ... UTF8&psc=1
Ging bis max. 10m Luftlinie (Sichtkontakt)....toll :?
Jetzt könnte mich natürlich durch verschiedene Modelle durcharbeiten, aber das will ich nicht.
Darum die Idee über das Stromnetz.
Mino
daruel
Mino hat geschrieben:Ging bis max. 10m Luftlinie (Sichtkontakt)....toll :?
Ok, das kann einem die Laune versauen :?
Das mit dem Powerline hab ich auch gedacht, ist aber nicht ganz billig diese Zeug.
Alternativ nochmal im örtlichen Baumarkt so einen Satz Funksteckdosen für 10€ kaufen und notfalls wieder zurückgeben.
Rial
Beitrag von Rial »
Nein,es soll keine Werbung sein !
Hat jemand schon mal so eine Scheibe in Benutzung gehabt ?
https://www.hallohaus.com/collections/t ... 2949878845
PFOTEN WEG VON DEM MÜLL!!!
Solche Teile und auch die Kreissägeblätter für die Flex werden ständig aus dem Verkehr gezogen , weil die eine nicht zu unterschätzende Unfallquelle darstellen ( kein Schnellstopp wie an der Kettensäge und kein Schutz vor Blockieren)!!!
Wer sowas nutzt ist Lebensmüde oder bescheuert
Kleine Auswahl solcher Rückrufe / Verbote des Inverkehrbringen ( baua => Bundesamt für Arbeitsschutz und -medizin, RAPEX => Schnellwarnsystem der EU für gefährliche Produkte)
https://www.baua.de/SiteGlobals/Layout/ ... ord=165266
https://www.baua.de/SiteGlobals/Layout/ ... ord=165269
https://www.baua.de/SiteGlobals/Layout/ ... ord=166157
https://www.baua.de/SiteGlobals/Layout/ ... ord=165275
https://www.baua.de/SiteGlobals/Layout/ ... ord=164998
https://www.baua.de/SiteGlobals/Layout/ ... ord=166301
https://www.baua.de/SiteGlobals/Layout/ ... ord=165001
https://www.baua.de/SiteGlobals/Layout/ ... ord=165004
Rial
Beitrag von Rial »
Ok.Danke für die Info !
Mir wurde das Teil vorhin in einer Anzeige beworben...
Deswegen habe ich ja auch nachgefragt,ob jemand damit Erfahrungen hat.
Also abhaken unter Schrott ! :(
Von welcher Marke taugen SDS Bohrer? Sprich nicht sofort Schrott, wenn man mit 2,7J (blauer Boschhammer GBH 2-26 F) auf Stahl kommt?
Könnte gerade kotzen, bin gerade dabei eine Gardinenleiste an die Decke zu Dübeln. Soweit so gut. 5 Löcher drei mal auf Stahl gekommen, drei SDS Bohrer ( alle "made in Germany" ) nach Feindberührung Schrott. => Problem bei 800w und 2,7J merkt man es nur wenn man auf Stahl kommt wenn die Maschine etwas langsamer wird . Zieht man jetzt den Bohrer raus sieht er so aus wie auf den Foto ( Hitachi bzw. Hikoki aus dem Hornbach , Wolfcraft aus dem B1 und einer Herkunft unbekannt)
Der Laufvogel wirbt mit Bohrern die durch Armierung kommen, hat die mal jemand probiert?
https://www.engelbert-strauss.de/steinb ... 670-0.html
https://www.engelbert-strauss.de/steinb ... 656-0.html
Klingt zumindest vielversprechend und kostet nicht viel mehr wie die Hikoki im Hornbach
Zuletzt geändert von Chemnitzsurfer am Sa 23. Mär 2019, 16:44, insgesamt 1-mal geändert.
Virtex7
Hilti CX.
werden jdf. hier bisher ohne Probleme verwendet.
hätte ich auch gesagt, Hilti mit "Kreuzschneide".
gut, dann probier ich mal über die Arbeit an welche zu kommen, ansonsten probiere ich die Kreuzschneide vom Laufvogel aus, denke ds wird auch nicht der größte Schrott sein. Eine Frage noch, muss es wirklich das teure Spezialfett für SDS Bohrfutter sein oder reicht normales Universalfett von Liqui Molly oder Nigrin?
https://www.amazon.de/Nigrin-74145-Mehr ... 001BAU3VY/ ( das Zeug der Maschinenhersteller kostet mindestens 10€/100g)
Ist egal, Hauptsache Fett. Graphit oder MoS2 würde bei der unbestimmten Reibung nicht schaden.
Osttiroler
Beitrag von Osttiroler »
habe da immer irgendein Fett aus der KArtusche reingeschmissen.
Geht ja hauptsächlich darum, dass der Bohrer/Meißel in der Aufnahme leichtgängig ist und kein Dreck reinkommt.
was könnt ihr für Tauchpumpen empfehlen?
Ich bin auf der Suche um im Sommer immer wieder mal Wasser aus dem 4 Meter tiefen Schacht zu ziehen,
um die Regentonne zu füllen und ggf. die Bäume etwas zu wässern.
Einen Wassersprenger kann ich damit wohl vergessen, die Dinger machen ja alle keinen Druck.
Druck machen ja nur die Brunnenpumpen, in meinem Schacht ist allerdings am Boden Sand bzw. Erde,
ich denke das würde die Pumpe mit Sicherheit killen?
Danke und Gruß
Es gibt von Gardena einige Tauch (Druck) Pumpen mit 3,4 oder 5 Bar und bis zu 40m Förderhöhe.
Da bist du dann aber schon im Bereich 200...300€
https://www.gardena.com/de/produkte/bew ... 966055701/
z.B. https://www.amazon.de/GARDENA-Classic-T ... B0035X1RU6
Chemnitzsurfer hat geschrieben:Es gibt von Gardena einige Tauch (Druck) Pumpen mit 3,4 oder 5 Bar und bis zu 40m Förderhöhe.
Ja, das Suchwort ist Tauchdruckpumpe, ich habe eine von Obi. Meine musste ich schon auseinander bauen weil kleine Steine sich verklemmt hatten. Also Dreck geht nicht.
Billiger geht es mit Tauchpumpe unten und Gartenpumpe für Druck oben - wenn man NoName Zeuch kauft.
basti1
Beitrag von basti1 »
sirell
Beitrag von sirell »
Die Regenfasspumpen sind billiger als "offizielle" Tauchdruckpumpen können aber auch keinen Sand.
Flugsand geht aber bei sichtbaren Korngrößen ist Schluss.
Andreas_P
Beitrag von Andreas_P »
Guten Tag,
ich bräuchte mal euren Rat zu Kabel Deutschalnd/Vodafone.
Ich suche ein Kombipaket mit Telfon, TV und Internet.
Was habt ihr für erfahrungen gemacht, was ist zu empfehlen?
Tobi
Beitrag von Tobi »
Kann jemand eine vernünftige Lötlampe für diese 190g Kartuschen empfehlen? Am besten mit Piezozündung.
Die neu gekaufte "Industrial" Rothenberger taugt mal garnichts:
- Statt einer einstellbaren Stopfbuchse am Handrad gibt es nur zwei O-Ringe, die in einer zu großen Bohrung nur gelegendlich abdichten. Zweimal ist die Flamme zurückgeschlagen und es kokelte an den Flossen...
- Durch das große Spiel wackelt das Handrad und Ventil enorm, durch bloßes anfassen wechselt die Flammengröße zwischen Feuerzeug und Stichflamme
- Das Nadelventil hat einen Spitzenwinkel von 90°. Feinfühliges einstellen ist damit fast unmöglich.
Hängt stark davon ab wo du wohnst. Hier (Plattenbausiedlung) brach bei den Nachbarn meiner Eltern pünktlich zum Feierabend die 200.000 oder war es 100.000 des öfteren zusammen, sodass teilweise nur 2-6 Mbits aus der Leitung kamen. Ob dein Bereich überbucht ist, sollte man in den einschlägigen Foren herausbekommen können. Meine Eltern haben da dankend abgelehnt und nutzen nach wie vor ADSL mit 6 Mbits (dafür aber Stabil und bisher ohne voip).
Wegen TV würde ich mir,wenn das nicht in den NK drinne ist, entweder (wenn die öffentlichen reichen) ne (aktive) (Zimmer)antenne aufstellen und DVBT-2 nutzen oder eine (getarnte ) Selfsat aufm Balkon installieren (wenn die Lage passt)
Beitrag von PowerAM »
Tobi hat geschrieben:Kann jemand eine vernünftige Lötlampe für diese 190g Kartuschen empfehlen? Am besten mit Piezozündung.
Ich habe eine alte von Rothenberger mit Nadelventil. Das Handrad ist zwar auch etwas fummelig einstellbar, hat aber kein fühlbares Spiel und lässt sich mit etwas Feingefühl durchaus regulieren. Ich nehme das Ding, um mal eine Schraubverbindung heiß zu machen, den Grill in Gang zu bekommen oder Farbe abzubrennen. Eine Gaskartusche hält bei mir mehrere Jahre.
Ach ja, wenn die Gaskartuschen nicht normgerecht gefertigt sind, dann dichten sie an der Anstichstelle nicht richtig ab. Unschön! Die Maxxens hatten mal neongelbe im Sortiment, bei denen die Höhe nicht stimmte. Da musste man etwas Pappe unter den Dosenboden klemmen, bevor man die Dose einsetzte.
IPv6
Funktionsgenerator
Beitrag von IPv6 »
Ich hättte jetzt schon öfters einen Funktionsgenerator gebrauchen können, wesshalb ich nun in absehbarer Zeit einen anschaffen möchte.
Bislang habe ich einen Philips PM5132, der für einen schnellen Sinus zwischendurch auch ausreicht, aber eben doch sehr eingeschränkt und in die Jahre gekommen ist.
Mir schwebt irgendwas vor, was bis gute 10 Mhz (20...30...) geht, 1-2 Kanäle hat und die gängigen Modulationsarten beherrscht. Sweeps und externe Triggerung und einen Sync-Ausgang für Sweeps ist denke ich schon fast Standard. Auf eine Steuerung per USB oder sogar Netzwerkfähigkeit wird keinen besonderen Wert gelegt. Auch muss das Ding nicht hochpräzise sein, genauer definieren kann ich das leider nicht.
Also wird das wohl eines der vielen DDS Funktiosgeneratoren werden.
Die ganz billige Varianten vom Chinesen namens FeelTech FY6600 oder FY6800 sind mir bekannt, ich denke aber, dass es schon ein klein wenig hochwertiger sein dürfte. So ganz durchdacht zu 100 % wirkt das Gerät nicht, wenn man sich so in den Foren umschaut. Da werden fleißig OpAmps getauscht und Netzteile optimiert, ich möchte aber eher einen funktionierenden Funktionsgenerator und kein neues Bastelprojekt.
Ein Rigol DG1022 sieht ganz vielversprechend aus.
Bei Batronix ist noch ein paar Monate ein Siglent SDG1032X im Angebot. Sieht auch nicht schlecht aus.
Preislich wäre ich gerne bei 200-250 €, wirkliche Schmerzengrenze 300 € aber nur, wenn es dafür auch signifikaten Mehrwert gibt.
Anwendung im Hobbybereich für alles, was da eben so anfällt.
Kann da jemand aus Erfahrung zu einem Gerät bzw. Hersteller raten oder auch davon abraten?
Oder auch Shops empfehlen, in denen ich mich weiter umsehen kann?
Gibt es für sowas eigentlich Hersteller mit Rabatt für Studenten? Noch wäre ich eingeschrieben :D
Ich kann leider keine konkrete Kaufempfehlung geben, aber ich möchte dir nahelegen, deinen Messgerätepark zu spalten.
Ich habe einen Peaktech 4030 DDS-Funktionsgenerator und möchte zumindest eine Negativkaufempfehlung abgeben. Möglicherweise haben sie die Hardware- und Softwareseitigen Fehlkonstruktionen gerichtet, aber ich stelle in meiner Bastelpraxis fest, dass ich entweder "irgendwe ein Dreieck oder Rechteck" oder einen modulierten HF-Sinus brauche.
Der Peaktech macht auch bei hohen Frequenzen ausreichend viel Müll, um als Messsender nicht wirklich brauchbar zu sein. Und der Frequenzbereich reicht immer gerade nicht, um die Kiste, die gerade auf dem Tisch steht, noch abzugleichen.
Ersteres kann der billigste einfache analoge Funktionsgenerator (u.A. der, den du schon hast), Zweiteres braucht einen Messsender (der geht dann meistens bis weit über 100 MHz hinaus).
Ich würde also, gerade bei beschränktem Budget, auf so eine Kombi aus Gebrauchtgeräten schielen. Ein nützlicher Messsender kann ruhig eine Skala haben.
Beitrag von xoexlepox »
Ich befürchte mal, das liegt an dem (preisgünstigen) Verfahren der Frequenzsynthese ;) Nach meinen Erfahrungen sind DDS-Generatoren bis ca. 1MHz noch "halbwegs brauchbar", aber alles, was darüber hinausgeht, benötigt (mitlaufende) Filter, die bei günstigen Geräten meist nicht vorhanden oder unbrauchbar sind.
Edit meint: Mit etwas Glück und Geduld kommt man auch "preisgünstig" an ziemlich gute, aber ältere Gebrauchtgeräte, z.B. bei HTB, oder auf Afu-Flohmärkten.
IPv6
Beitrag von IPv6 »
Das es für 200 € keine Geräte der Spitzenklasse gibt ist mir durchaus bewusst.
Aber jetzt ganz ehrlich, ist so ein Gerät für einen Hobbybastler nicht ausreichend? Alleine die Tatsache, dass ich gar nicht wirklich definieren kann wie "gut" das Gerät in Zahlen sein müsste zeigt doch schon, in welche Richtung es geht. Der Sinus sollte halt erkennbar sein und sowas.
Einen Messsender kaufen wäre auch eine Option. Nur ist da die Auswahl an Gebrauchtgeräten auch nicht gerade einfach. Einen dicken 19" Trümmer kann und will ich aus Platzgründen nicht haben und Gerät für 1000 € und mehr scheiden ebenfalls aus.
Vielleicht muss ich da noch ein paar Nächte drüber schlafen.
Die Frage ist auch, ob es 200€ wert ist, insbesondere, wenn man schon einen Funktionsgenerator hat. Denn du zahlst die 200€ effektiv nicht für einen Funktionsgenerator, sondern eigentlich nur für die Funktionen, die der PM5132 nicht hat. Das dürften garnicht mal so viele sein, außer dem angeblich erweiterten Frequenzbereich.
Als Messsender zum Radio einstellen taugen auch solche (damals schon) Einsteigergeräte wie z.B. https://doknow.de/Grundig_Pruefsender_AS2.pdf deutlich mehr als ein Funktionsgenerator.
Mr_P
Headset Handy
Beitrag von Mr_P »
da ja hier auch einige Audiophile unterwegs sind traue ich mich hier mal zu fragen: Kennt ihr ein gutes kleines Headset für's Mobiltelefon, welche eine ordentliche Klangqualität und Mikrofon hat, NICHT In-Ear ist (Aua mein Ohr, geht bei mir gar nicht), aber auch keine riesigen Over- oder On-Ear hat? Ich weiß ich suche die Eierlegende Wollmilchsau, aber eigentlich auch nur eins mit Stanard Ear-Pods... :oops:
Vielen Dank.
Andi
Rial
Beitrag von Rial »
Ich suche eine vernünftige Powerbank
Vorzugsweise bei Amazon zu finden...
Für über 6 Std Flug muß ich mein Samsung Tablet bestromen,
damit ich Filme gucken kann.
Wenn sich das vorhandene Tablet aber über Nacht nicht erwecken
lässt (Nutzung zuhause gleich null)...
Würde ich zusätzlich auch noch ein Tablet suchen :?
WLAN und zusätzler Speicher (micro-SD) reicht aus
SIM kann,ist aber kein muß...
Nutzung nur zum Filme gucken,bzw zum Surfen
bastelheini
Beitrag von bastelheini »
Rial hat geschrieben:Ich suche eine vernünftige Powerbank
ich hab die hier: https://www.amazon.de/dp/B01LQ7MQG6/ bin damit zufrieden. Vorgänger war die hier, die hab ich aber anscheinend mal iwo liegen lassen: https://www.chip.de/test/Anker-Astro_E4 ... 13373.html
Im Flugzeug aufpassen, Powerbanks und Co. sind in der Maximalenergie begrenzt. Ganz dicke darf man nicht mitnehmen.
Rial
Beitrag von Rial »
Haua-ha !
46 Taler sind mal etwas viel...
Hast du da weitere Infos zu ? Auch gerne per PN.
https://imeister.de/zubehor/powerbank-i ... thansa-co/
https://handgepaeck-guru.de/handgepaeck ... kt_erlaubt
https://blog.deinhandy.de/powerbank-im- ... dem-abflug
Ist wohl bei jeder Fluggesellschaft unterschiedlich am besten Name Fluggesellschaft und Powerbank googeln
Wobei im Letzten Link steht
Der Dachverband der Airlines IATA schreibt vor, dass Powerbanks im Flugzeug eine Maximal-Kapazität von 100 Wattstunden – umgerechnet ca. 20.000 mAh – haben dürfen.
trotzdem können sicherlich einige Anbieter diese auch verbieten oder irgendwas vorschreiben => im Zweifelsfall Servicecenter vom Flieger anrufen
Rial
Beitrag von Rial »
Das reicht mir dann schon mal als Info für die Suche.
Danke schön :)
Re: Headset Handy
Mr_P hat geschrieben:Hallo,
Vielen Dank.
Andi
Also was möchtest du denn nun?
du willst nichts im Ohr haben, aber auch nichts aussen an den Ohren?
Weisskeinen
Beitrag von Weisskeinen »
1.) Was ist denn das für eine komische Fluggesellschaft, die bei so einem Flug kein On-board-entertainment anbietet?
2.) Das Tablet könnte möglicherweise sogar ohne Zusatzakku die gewünschten 6h laufen.
3.) Ich habe eine Intenso Q10000 Powerbank und bin damit sehr zufrieden.
4.) Bastel dir ein USB-Verlängerungskabel, dann kannst du auch an USB-Buchsen am Sitz benutzen (sofern vorhanden) oder du kannst die Powerbank irgendwo hin verfrachten, wo sie nicht zu sehr stört. Ich musste für so ein Kabel allerdings ca. 2,5-3mm² Lautsprecherkabel nehmen und konnte es maximal 1,5m lang machen, sonst war meinem Tablet die Spannung zu gering um mit vollem Strom (>2A) zu laden. Das ist dann auf 400-500mA runter gegangen.
Rial
Beitrag von Rial »
Corendon Airline
Und eigentlich sollte das nach diesem Bericht eine 737 Max 8 sein :shock: :shock: :shock:
http://www.airliners.de/corendon-angebot/48353
Bei den 4,5 Stunden nach Ägypten gab es kein Entertainment.
Keine Ahnung,wie es bei 7 Std aussieht !?
Weisskeinen
Und eigentlich will man ein Flugzeug auch nicht so landen sehen...
