Bin auf Bewährung raus
Ich habe einen Durchbruch geschafft. Den musste ich erweitern, damit das Wasser besser abfließt. Allerdings kam dabei die Bewährung durch (siehe Bild).
Hier meine Frage:
Was muss ich hier machen? Muss ich überhaupt was machen? Oder muss ich die Mauer jetzt bald abreißen?
Danke
In den hochwissenschaftlichen Sendungen in diesem Fernsehen zeigen die immer Brückenkonstruktionen, die dem Zerfall verdingensd sind, weil die Armierung verrostet ist. Und der Rost frist sich immer weiter durch.Hier meine Frage:
Danke
Re: Bin auf Bewährung raus
Hallo Kuddel,
wenn das ein dauerhafter Wasserdurchlauf bleiben soll, dann würde ich versuchen die Eisen mit einer Stahlbürste vom Rost zu befreien und 2x mit Rostschutzfarbe zu streichen. Wenn das die Höhe hergibt, kannst du auch Zement mit Rheinsand mischen und einen "Glattstrich" daraus herstellen. Damit das aber dauerhaft ist, müsstest du eine Überdeckung von 3cm erreichen, dafür wird kein Platz sein. Also, etwas Farbe drauf und gut ist. Aber auch wenn du nichts machst, wird das Eisen dich und die nächsten 2 Generationen überdauern.
Zementschlämme, also Zement mit Wasser anmischen und rübergloddern. Das ist für Armierungseisen der beste Rostschutz. MfG
Ich würde das Ding mit Rostschutz einpinseln und dann auch versuchen eine Schicht Zement darüber zu bekommen. Eventuell was aus dem Feuchtraumbereich verwenden?
PS: Opferanode anbringen?
kannste nicht ein genau passendes rohr reinstecken und den randbereich zwischen rohr und mauerwerk mit quellzement oder zementmörtel ausmörteln, und an der wassereintrittsstelle mit dickschichtbitumen abdichten?
Eisen die von Beton umschlossen sind brauchen keine korrossionsschutzanstriche. Der zement haftet auch auf dem blanken metall (flugrost macht nichts) sowiso besser.
Das einfachste dürfte wohl Zinkspray sein
Damit wären wir wieder beim Prinzip Opferanode
Wenn man den freiliegenden Stahl komplett vollschmaddert mit dem Zink, dann hat der doch keinen direkten Kontakt mehr zum Wasser das da durch den Durchbruch wohl (gelegentlich ?) fließen soll. Wenn man nicht alle Stellen erwischt, dann dürfte wohl das Zink weggammeln.Sven hat geschrieben:Damit wären wir wieder beim Prinzip Opferanode
- Nick Erchen
Wenns die Statik hergibt/das Haus dadurch nicht zusammmenbricht, würde Ich die Bewehrung wegflexen und
dann alles abdichten. Dann fließt das Wasser auch besser ab.
PS
Wenn es klemmt, wende Gewalt an. Wenn es kaputt geht, hätte es eh erneuert werden müssen
PS
Vielen Dank für Eure Antworten.
Abflexen geht leider nicht, kommt man nicht ran. Wäre mir auch am liebsten. Evtl. kann ich die mit ´nem Fuchsschwanz raussäbeln. Ist aber keine Freude.
Eure Aussagen klingen aber nicht nach der Gefahr, dass sich der Rost durchfrisst und die Mauer zerbröckelt. Zumindest nicht in den nächsten 1-2 Jahren.
Über welche Mauer sprechen wir hier?
Von deiner Werkstatt oder dem Schweinestall?
Das ist die "Ziermauer", zwischen den beiden Gebäuden.
das sich da was wegrostet, das dauert bei der materialstärke schon gut und gerne mal 15-20 jahre.
Dann reden wir ja nicht einmal von einer tragenden Wand Geschweige denn von einer Wand, die zu einem Raum gehört.Kuddel hat geschrieben:Das ist die "Ziermauer", zwischen den beiden Gebäuden.
Versuch, da ein Rohr reinzulegen und schmier das mit Zement dicht.
Ich würde es tiefer austemmen damit das Wasser unter dem Eisen durchläuft...
Und mit Rostfarbe anpinseln...
Viele Grüße IQON
Viele Grüße IQON
- Botanicman2000
immer dieser Zirkus
flex weg den sheiss und gut ist
da pasiert nie etwas
brauchst ne Tigersäge? meld dich bei mir
reutron hatte die Idee:
Geht am schnellsten. Viel Strom hilft viel.. Igor!!reutron hat geschrieben: Ich würde das wegbrutzel.....Schweißinverter ran und es schön nahe am Beton mir eine Elektrode wegbrutzeln.
Ist nicht die feine englische Art , geht aber schnell und an den Verlust von zwei Elektroden stirbt man nicht.
Gruß Frank
Eike hatte doch mal Kohleelektroden für genau diesen Zweck! Vielleicht sind noch einige übrig.
Celluloseelektroden+200A haben schon so manchem den Schneidbrenner erspart Edith: Bei Kohleelektroden brauchst du unter 200A nicht anzufangen
Och Eike hat hier mit Kohlelektroden und meinem Baumarktschmeißmöller schon erfolgreich PC Gehäuse gelöchert.
Ich hätte einfach die nächsten herumliegenden Elektroden genommen.
Einfach mit Elektrode oder Kohle glühend machen und dann mit einem scharfen Meißel abschlagen. Ggf eben mehrmals erwärmen.
Mit einem scharfen Meißel und einem gescheiten Meißelhammer kann man die Eisen auch kalt am Beton abscheren.
bastl_r
bastl_r
Mit gut Strom braucht man keinen Meißelbastl_r hat geschrieben:Einfach mit Elektrode oder Kohle glühend machen und dann mit einem scharfen Meißel abschlagen. Ggf eben mehrmals erwärmen.
bastl_r
Mich kann man mieten:
Ansonsten vielleicht KG-Rohr einbetonieren als Ablauf?
SebiR hat geschrieben: Ansonsten vielleicht KG-Rohr einbetonieren als Ablauf?
Gutes Stichwort.
Das hier ist eine Erinnerung, das Kuddel so ein mittelgroßes *hust* KG Rohr bei mir im Außenlager gesehen hat und postwendend Besitzansprüche geltend machte.
Soll ich das Dingen mal versuchen aufs Dach zu schnallen und zu dir zu fahren?
Oh, das KG-Rohr. Er wäre mir unangenehm, wenn Du es mir auch noch hinterherkutschierst, nachdem ich so gierig "hier" schruh*.
Aber du implizierst den Besitz eines Dachgepäckträgers. Da werde ich doch gerne an dieser Transportmöglichkeit partizipieren.
@Sebir: In der Bekleidung siehst Du aus, als könntest Du ach auch die ganze Wand durchschneiden. Mit Musik von Apokalyptika im Hintergrund
*Neudeklination von schreien.
Wegflexen?
Tigersäge??
Ich würde eher die folgenden Methoden bevorzugen:
- Dicker Elektrodenschweißtrafo+eine Handvoll Schneidelektroden
- Acetylen-Sauerstoff-Schneidbrenner (mit Propan wird das nix, für Betonstahl wird das nicht warm genug)
- Plasmaschneider
- Enden soweit freistemmen, dass ein Kumpel von der Freiwilligen Feuerwehr als "Übung" da mal eben seinen hydraulischen Seitenschneider ansetzen und das Stängchen abknipsen kann
Tigersäge??
- Plasmaschneider
Da Beton im Sauerstoffstrahl nicht verbrennt, würde die Wand weitestgehend immun gegen einen Brennschneider sein
Propan alleine reicht nicht. Propan+Sauerstoff ginge. Denn Geschnitten wird nur mir einem scharfen Sauerstoffstrahl, die Heizflamme kann dabei auch eine Propanflamme sein.
Ich erinnere mich gerade an eine Mythbusters-Folge, in der jemand mit Salsa und Strom Gitterstäbe durchtrennt hat. Wie wäre es, die Armierung elektrolytisch zu entfernen?
Wie viel müsste man dir den Bezahlen das du dort mit der Eisensäge zwei/vier Schnitte setzt?
Natürlich auch auf Video aufnehmen
Viele Grüße IQON
Viele Grüße IQON
Das Sägeblatt würde ich mir ja gerne mal anschauen, nachdem da die Mischung aus Baustahl und Beton gesägt wurde. Geht bestimmt superBotanicman2000 hat geschrieben: brauchst ne Tigersäge? meld dich bei mir
Ein scharfer Meisel und ein amtlicher Hammer tun das auch, obwohl wenn ich recht überlege, ..... Kuddel und ein amtlicher Hammer? Vielleicht findet er ja jemand, der den Meisel hält.
Duck und Weg
Die Bewehrung wehrt sich also, nun stehen diverse Methoden zur Bewährung aus. Ach Kuddel: Hauptsache Du bist draußen in Freizeit! Denke dran: Eisen wehrt am längsten!
"Mama was machen die Männer da?"
"Das sind Bastler. Ich glaube, sie bringen gerade ein Anodenopfer."
"Kann ich auch mal eine Anode opfern?"
"Komm jetzt. Guck da nicht so hin!"
Da kommt mir der Gedanke, daß wir daraus eine kultische Handlung zum Seelenfrieden in der Gemeinschaft der Bastler machen könnten: Eine Anode opfern.Sven hat geschrieben:PS: Opferanode anbringen?
