Wieso SIEHST du, dass die kein Headcrash hatte?
Wenn du das Teil aufgeschraubt ahst kannstes jetz glei wegwerfen.
Ansonsten klingt deine Beschreibung nicht sonderlich gut.
Wir die Platte denn noch im BIOS angezeigt?
Dann Linux Live DVD brennen/aufn USB Stick kloppen und mal den Befehl ddrescue googeln.
C2H6O
Beitrag von C2H6O »
danke schon mal. Hab das ganze noch mal mit Linux überprüft, weder über
fdisk -l
noch
lsusb
gibt es irgendeine Spur von der Existenz der Platte. Gparted zeigt auch nichts.
In Eisfach Eingefroren habe ich sie übrigens auch schon mal, ohne Erfolg.
Und ja, die Platte war mal offen. Kann man drüber streiten wie riskant das wirklich ist. Lebenszeitverlängernd ist es sicher nicht.
Birgt das vertauschen der Elektronik mit einer funktionierenden Platte eine Chance? Da habe ich verschiedenes drüber gelesen...
xoexlepox
Beitrag von xoexlepox »
C2H6O hat geschrieben:Und ja, die Platte war mal offen. Kann man drüber streiten wie riskant das wirklich ist.
Bei den alten MFM- und RLL-Platten (Bereich <100MB bei voller Baugröße) war das schon kritisch, bei den Modernen ist das m.E. "ziemlich tödlich"... Die Größenverhältnisse von einem Rauch- oder Staubpartikel zur "Flughöhe" des Lesekopfes sind dir bekannt?
C2H6O hat geschrieben:Birgt das vertauschen der Elektronik mit einer funktionierenden Platte eine Chance?
Möglicherweise, nur dazu brauchst du die Elektronik einer exakt gleichen Platte. Und selbst unter diesen Umständen ist es noch sehr fraglich, ob in der "Elektronik" (EEPROMs oder ähnliches) nicht noch Infos über die Plattenmedien gelagert sind, die dann nicht mehr "passen" -> Klappt vielleicht noch zu Rettung von Daten, für einen "weiteren Einsatz" wohl nicht.
Edit: Moment mal... Du hast was von "lsusb" geschrieben? Das ist eine USB-Platte? Dann besteht die Möglichkeit, daß "nur" der USB-Adapter hin ist. Falls es außer der Platine direkt an der Platte noch eine weitere gibt, auf der der USB-Port ist, versuche zuerst, die auszutauschen.
Zuletzt geändert von xoexlepox am Mi 19. Mär 2014, 00:05, insgesamt 1-mal geändert.
shaun
Beitrag von shaun »
Wenn Du viel gelesen hättest, hättest Du auch gelesen, dass das zu 100% vom Modell abhängt. Viele haben auf der Platine ein Flash mit Teilen der Firmware, die über einen reinen Bootloader hinausgehen, und zu der Firmware in der Service Area der Platte selbst passen muss. Ausserdem liegen auf der Platine idR adaptive Daten - bei den aktuellen Köpfen kann der Bias-Strom zum Lesen des einen Exemplars schon zu viel beim anderen sein, neben vielen anderen Parametern, die exakt passen müssen. Das heisst, je nach Modell muss man nichts, ein 8-Beiniges Flash oder den fetten DSP umlöten. Ich habe mich eine Zeit damit sehr intensiv beschäftigt, habe auch mal ein Gedankenexperiment gemacht, wie man die Rohdaten von den Köpfen analysieren könnte (mit mehreren GS/s abtasten und dann mal kurz die Betriebsgeheimnisse der Plattenhersteller reverse engineeren), wollte eine Laminar Flow Box bauen - ich hab's aufgegeben, das lohnt bestenfalls weiterzudenken, wenn man damit den Rest des Lebens verbringen will. Die Russen können das besser (ACE Labs und Konsorten), und die Erfolgsquote plus der Bedarf an Spenderteilen legt nahe, so ein Business in Ländern mit niedrigen Löhnen und Mieten zu betreiben. Oder sehr sehr gut zu sein und die richtig teuren Fälle zu bearbeiten.
xoexlepox
shaun hat geschrieben:...das lohnt bestenfalls weiterzudenken, wenn man damit den Rest des Lebens verbringen will.
Dann kämest du ggf. auch in den Bereich der Betriebsgeheimnisse der "Datenrettungservices", die sich ihre Leistung ordentlich bezahlen lassen ;)
Kaputnik
Beitrag von Kaputnik »
Wen du die Daten wirklich unbedingt retten willst, dann hör auf daran rumzumurksen und lass die Experten ran - such dir eine wirklich gute Datenrettungsfirma.
Natürlich kostet das Geld, aber die Leute wissen immerhin, was sie tun und haben Erfahrung.
Festplatte aufschrauben geht nur im Reinstraum, zuhause ist das grober Unfug.
Streitpunkt Platte öffnen...
erstmal alle Schrauben lösen (natürlich auch die versteckten unterm Label), sodass man den Deckel
-oder muss ich Cover sagen???
abheben kann.
VOR DEM ABHEBEN die Kiste anschmeissen, Deckel dann abheben.
so lagert sich kein Staub an, der sich zwischen Platte und Kopf klemmt, die Platte weht es selbst weg.
das hat hier ne Platte 2 Stunden lang überlebt und läuft auch nach zumachen weiter.
also sooo Dramatisch ist das nicht.
aber wenn es ne wichtige Platte ist, ist es letztlich egal, ob Du nen Crash erkennen kannst oder nicht.
Reparieren kannst Du daran eh nix. zudem ist es natürlich nicht förderlich das zu tun.
aber wenn schon mal offen:
muss ich nicht gerade direkt über der offen laufenden Platte meine Schuppen aus den Haaren entleeren...
nur mal zur Info:
ich habe von mittlerweile geschätzten 5000 geschlachteten Platten mal gerade 2 oder 3 mit sichtbarem Crash gehabt.
so genau weiss ich das natürlich nicht. aber ein Crash ist schon ziemlich selten.
Wiederbelebungstipps:
Platine abnehmen, Kontakte reinigen.
wenn noch immer nicht "da", das Teil mal etwas erwärmen.
letzter Ratschluss: Platine neu toasten.
und allerletzt, baugleiche Platine besorgen.
Datenretter machen letzteres auch.
wenn "da": Daten saugen was geht und danach weg mit dem Ding.
Kaputnik
Headcrash ist einfach, ich habe mal absichtlich eine alte Platte zerstört (dient jetzt als Aschenbecher). :twisted:
Platte im PC eingebaut, mehrfach kräftig mit der Faust draufgehauen, Headcrash.
Das selbe Ergebnis kriegt man, wenn eine hochkant gestellte externe Platte (USB) oder der ganze PC umkippt, während die Platte beschäftigt ist.
ElFusch
Beitrag von ElFusch »
Moin!
Ich wollt mal fragen, ob hier jemand Erfahrungen mit dem GD 383 Gasmesser (hier: Link) gemacht hat bzw. mir ein anderes, mobiles (und möglichst günstiges) Gaswarngerät für Propan und Erdgas empfehlen kann.
ElFusch
C2H6O
Beitrag von C2H6O »
Ui, ich wurde nicht enttäuscht von euch.
Fangen wir mal an:
Professionelle Datenrettung kommt nicht in Frage, ich habe das Geld dazu einfach nicht.
Der USB-Wandler funktioniert, auch fest eingebaut läuft die Platte nicht.
Ich werde mal Desinfectors Tipps befolgen, vielleicht komme ich ja wenigstens an einen Teil der Daten.
Dann gehe ich mal die Platte toasten. Grüße ;)
Herrmann
Beitrag von Herrmann »
Ich habe hier so einen DC/DC Wandler aus einer 10BaseT Karte, hört auf den Namen: DC0509C1, weiss wer, wie der beschaltet wird? Der Gockel liefert mir zwar gefühlt 7 Millionen Kaufangebote, aber ein Datenblatt bzw. Schaltbeispiel habe ich nicht gefunden.
Ganz lieben Dank im Voraus 8-)
flogerass
Beitrag von flogerass »
Lass mal das C1 weg und schreib datasheet davor.
Herrmann
jup, mehr Treffer, allerdings nur ähnlich, das Pinout meines kleinen Testlings hier bleibt mir jedoch noch verschlossen :(
sieht übrigends so aus:
Noch wer 'ne Idee?
m3rt0n
Beitrag von m3rt0n »
also ich hab hier einen von hn liegen mit den selben pins, der ist so beschalten
Herrmann
das könnte passen, probier ich aus. Vielen lieben Dank :)
Torpert
Kunststoffhalter im Ausseneinsatz
Beitrag von Torpert »
Ich habe unsere Klappläden mit einer Sturmsicherung versehen. Das funktioniert auch prima wie geplant, nur frage ich mich, ob es eine gute Idee war, die Halter aus Kunststoff zu bauen.
Die Teile sind aus Standardprofilen aus dem Baumarkt ausgeschnitten, Material weiss ich leider nicht. Werden die durch Sonne und Regen mit der Zeit spröde und reissen mir irgenwann ab?
Wandseite:
Torpert
xoexlepox
Re: Kunststoffhalter im Ausseneinsatz
Torpert hat geschrieben:Werden die durch Sonne und Regen mit der Zeit spröde und reissen mir irgenwann ab?
Meiner Erfahrung nach bekommen weisse oder transparente Kunststoffteile draussen ein Probleme durch den UV-Anteil der Sonneneinstrahlung (Weichmacher "verschwindet"). Wenn möglich, tünche die Teile z.B. schwarz an, dann halten sie etwas länger ;) Eine andere (UV-absorbierende) Farbe wird's wohl auch tun.
Edit: Erfahrungswert: Eine WLAN-Antenne (aus CD-Dose) ohne Anstrich zerfiel nach ca. 2Jahren bei Berührung. Bei dem (ausnahmsweisse mal weiss) angestrichenen Nachfolgemodell blättert nach ca. 5Jahren so langsam die Farbe ab, aber es ist noch immer elastisch. Für die Voodoo-Jünger: Natürlich habe ich die verwendete Farbe vor Anwendung in der Mikrowelle auf "HF-Tauglichkeit" getestet ;)
C2H6O
Beitrag von C2H6O »
Gibt es bei Wima Kondesatoren Ausnahmen von der Regel, dass die ersten Stellen den Wert und die letzte die Zehnerpotenz angibt? (Außer natürlich es ist taucht ein "u" "n" "," auf)
"680= 68 pf" ist klar, aber warum schreibt man "3300" nicht als "331" ?
Und was soll ich von einem kleinen Keramikkondensator halten, der "339" aufgedruckt hat? 33000uF scheinen mir etwas viel ;)
schöne Grüße, Felix
10⁹ wird gerne geschrieben, wenn man 10⁻¹ meint. ein "339" ist also folglich ein 3,3pF Kondensator. Ich nehme an, dass die Reihe weitergeht, so dass "828" dann einen 0,82pF Kondensator ergibt. Sowas ist mir aber noch nicht unbekommen. Alle Sub-1-pF-Kondensatoren, die ich in den Fingern hatte, waren unbeschriftet.
Ich bin hier momentan dabei, etwas absolut Sinnfreies zusammen zu schrauben:
Das ganze Soll dann "sowas ähnliches wie eine Lichtorgel" werden ;)
Das Gas kommt links aus der geopferten Lötlampe.
Allerdings komme ich nicht über 2 Bar Druck.
Das ist soweit klar: Dampfdruck liegt bei 208kPa
Werden die Ventile geöffnet, sinkt der Druck ab und steigt dann nurnoch auf 1 Bar.
Die Ventile in der Ventilinsel arbeiten mit diesem Druck zwar gerade noch so, aber warum komme ich dann nicht über 1 Bar Druck?!
Die Gaskartusche ist voll.
Sind in diesen Lötlampen vielleicht noch Irgendwelche Druckminderer versteckt......
So ganz verstehe ich das nicht.... :roll:
Der Dampfdruck beträgt 208kPa (=ca. 2 bar) ABSOLUT. Das ist 1 bar über Atmosphärendruck -> das ist schon richtig so, mehr als 1 bar ist (bei 208kPa Dampfdruck) nicht zu erwarten.
Treckergott
Beitrag von Treckergott »
Ich hab hier einen defekten Brückengleichrichter B60C1000/700
Den kann ich doch mit einem B80C1500 ersetzen?
Bestellt jemand zufällig was bei Reichelt und könnte mir da 2 Brückengleichrichter mitbestellen und per Brief schicken?
Brauch gerade nichts anderes und der Mükra Elektronik Laden hier hat die nur mit "falscher" Pinbelegung
Alexander470815
Beitrag von Alexander470815 »
In den normalen Kartuschen ist nur n-Butan das hat nur eine Dampfdruck von 2bar absolut.
Es gibt mWn. welche die aber auch Isobutan drin haben, das hat dann gut 3bar absolut bei 20°C.
Gehen als Winter Gaskartuschen oder ähnlich durch, sind auch etwas Teurer.
Wenn du wirklich mehr Druck willst nimm Propan.
Da hast du rund 8,5bar(a) bei 20°C.
B60C1000/700=
Brückengleichrichter für 60V AC und 1A auf Kühlblech, 700mA freistehend
B80C1500=
Brückengleichrichter für 80VAC und 1,5A (ob auf Kühlblech, ist nicht ganz klar, aber wird schon passen).
Das Teil taugt also als Ersatztyp.
IQON
Beitrag von IQON »
Oder mach die Kartusche warm...
Das ist auch das normale Problem bei den Dingern im WInter die Kühlen durch das Verdampfendes Gas auch noch zusetzlich aus und der Druck sinkt weiter ab...
Viele Grüße IQON
frickler_01
Beitrag von frickler_01 »
Ich hab wie empfohlen aus unserer ölheizung die Einspritzdüse ausgebaut ;)
Nun die frage: Wie steuer ich das an?
An der Düse ist ein 4poliger stecker (inklusive erdung)
was muss ich machen dass es spritzt?
MfG frickler :twisted:
vorhautfront
Beitrag von vorhautfront »
Moin!
Was du da hast ist nur ein Magnetventil. Damit es spritzt, brauchst du noch die Pumpe( meist auf einer Welle mit dem Gebläse) dazu. Im normalen Betrieb beginnt zuerst die Pumpe zu fördern und über einen Bypass einen definierten Druck aufzubauen. Dann wird der Lichtbogen gezündet und als letztes geht dieses Ventil auf. Über dieses Ventil wird auch abgeschaltet, da sonst mit der langsam auslaufenden Pumpe kein definiertes Sprühbild gewährleistet ist.
Grzuß, felix
frickler_01
Ok, danke ;)
Pumpe, Ventile, OBIT is alles noch da,
jetzt frag ich mich nur: welche der 4 Anschlüsse muss ich ansteuern?
Ich plane vielleicht etwas weltherrschaftliches fürs Treffen 2014 :twisted:
MfG frickler
Osttiroler
Beitrag von Osttiroler »
hallo
von den 4 Anschlüssen am Düsenstock brauchst du zum spritzen gar nix
Das is der Ölvorwärmer mit Heizung und Thermostat.
du musst nur einfach Flüssigkeit mit ausrecihendem Druck in das Rohr vom Düsenstock befördern mit Heizöl Extraleicht/Dieselkraftstoff brauchst du 7-8bar aufwärts, damit die Düse sprüht.
Hab das noch nicht mitbekommen, was du mit der Düse vorhast.
lg Lukas
Beitrag von Gary »
Das auf dem Bild ist wie schon erklärt nur die Vorwärmung. Die Pumpe ist mit auf den Gebläsemotor geflanscht und dort ist auch das Magnetventil.
An der Pumpe ist auch eine Stellschraube zum einstellen des Drucks und zwei Stopfen/Deckel. Da kannst du mit einem Manometer bei V den Saugdruck und bei P den Druck an der Düse messen.
Gruß Gary
Kevin89
Beitrag von Kevin89 »
Kennst sich hier jemans mit Qcad aus ? Ich versuche eine Dfx Datei auf ein kleineres Maß zu skalieren aber dieses (hoch gelobte) Programm möchte sich nicht sagen lassen, dass ich keine Skalierte Kopie erstellen möchte sondern die eigentliche Zeichnung herunterskalieren will :oops:
Felix_W
Beitrag von Felix_W »
ich habe ein altes Megohmmeter von Gossen (vermutlich eine neuere Version von diesem) bekommen. Das Problem sind die 30V Batterien, die wohl nicht mehr zu bekommen sind.
Kennt jemand die Bezeichnung dieser Zellen? Der auf dem Foto erkennbare Aufdruck war leider wenig hilfreich.
Spricht was dagegen, einen kleinen Stepupwandler zu bauen, der mit einer Sub-C Zelle da reinpasst?
Gruß, Felix
Nicki
Beitrag von Nicki »
Lithiumzellen stapeln?
Ich würde erst mal schauen, wie viel Strom das Ding zieht. evtl. sind drei 9V Blöcke besser geeignet
Felix_W
Günstige Knopfzellen könnte man da freilich reinpacken, aber das wären halt dann auch 20 Stück. Wollte ich eigentlich vermeiden, deshalb habe ich vor, kleine Boost-Konverter zu bauen, die zusammen mit einer leicht erhältlichen Batterie reinpassen. Platz wäre genug, die originalen Batterien waren ziemlich groß.
9V-Blocks passen aber definitiv nicht rein, mehrere erst recht nicht.
Gruß, Felix
Treckergott
Ich würde einfach 10 CR2032 übereinander packen.
Einfach in eine kleine Papp- oder Kunstoffröhre stecken oder so
Und bei Ebay gibt es die für unter 4€
könnte das der Typ sein? Kostet aber 1Euro/Volt
http://www.amazon.com/Exell-Alkaline-Ba ... B009Z1ERAE
augustamars
Beitrag von augustamars »
Kevin89 hat geschrieben:Kennst sich hier jemans mit Qcad aus ? Ich versuche eine Dfx Datei auf ein kleineres Maß zu skalieren aber dieses (hoch gelobte) Programm möchte sich nicht sagen lassen, dass ich keine Skalierte Kopie erstellen möchte sondern die eigentliche Zeichnung herunterskalieren will :oops:
*psst, das hat nichts mit basteln / frickeln zu tun !*
Versuch mal die Zeichnung in inkscape zu laden und runterskalieren, sonst hilft die Linien einzeln umzurechnen.
Kevin89
*psst geht um daten zum cnc verwursten* :mrgreen:
danke ich werde es probieren....händisch ausrechnen kommt nicht in frage ist ein modell vom eiffelturm, da sind so viele streben....
ich habe aber gerade noch einen Notfall...
und zwar nutze ich Google Chrome und seit ein paar tagen (vermutlich mit der installation von Qcad) kann ich die seite meiner FH nicht mehr öffnen :|
es wird statt dessen irgendwas mit 0kb heruntergeladen...egal ob ich direkt eingebe oder über den Link in der Suche versuche zu zu greifen...neu installation von Gockel Chrome hat auch nicht funktioniert :?
edit: systemzurückstellung hat es gerichtet...hatte mir da wohl was eingefangen
Zuletzt geändert von Kevin89 am So 23. Mär 2014, 23:08, insgesamt 1-mal geändert.
Profipruckel
Beitrag von Profipruckel »
Felix_W hat geschrieben:.. Das Problem sind die 30V Batterien, die wohl nicht mehr zu bekommen sind.
Auf dem Bild vom Radiomuseum steht eindeutig der Typ drauf "IEC 20LR44" - also stecken im Inneren 20 Knopfzellen. Mal grob rechnen, müsste bei etwa 12 x 25 mm um 60 mm lang sein.
Handelsüblich ist die ganz sicher nicht mehr. Es gibt Li-Batterien mit der Länge von zwei LR44, heißen CR1/3, leider relativ teuer, Du brauchst ja 10 Stück.
http://www.reichelt.de/Lithium-Batterie ... URA+1%2F3N
Die gibt es auch mit Lötfahnen, ich habe hier Mobilsenderchen, wo dieser Typ nach über 15 Jahren immer noch funktioniert - die geringe Selbstentladung relativiert den Preis.
In Anbetracht dessen, daß die Schaltung des Meßgerätes hochohmig ist und evtl. Drahtwiderstände verbaut sind, würde ich von der Spielerei mit einem Wandler Abstand nehmen.
Felix_W
Dass der Typ draufsteht, habe ich auch gesehen, und LR44 sind mir ebenfalls bekannt, aber dass das ganz trivial 20 Stück davon im Blechmantel sind, war mir nicht klar. Der exorbitante Preis für diese Spezialzelle war eigentlich zu erwarten, aber das ist nun wirklich Wucher.
Das Problem bei allen Lösung wird aber sein, dass die Zelle gar nicht die Chance bekommt, leer zu werden, weil sie unter Garantie vorher ausläuft.
Das Megohmmeter genehmigt sich bei kurzgeschlossenen Messklemmen unwahrscheinliche 19,5µA, bei offenen Anschlüssen ist mit meinen Mitteln kein Strom messbar. Aus dem Grund hat das Teil auch keinen Schalter.
Die Vermutung bzgl. Drahtwiderständen ist korrekt, es ist genau einer verbaut und mehr ist neben dem Drehspulinstrument auch nicht verbaut.
Bei der geringen Stromaufnahme wäre für einen Wandler wohl ein zusätzlicher Lastwiderstand fällig, man bräuchte zusätzlich einen Schalter je Batterieersatz. Das ist alles großer Mist. Ich muss mir da also doch was mir Knopfzellen einfallen lassen.
Hier noch ein Bild vom geöffneten Gerät:
Die Einstellung der Skalierung über den Luftspalt zwischen Statorpaket und Joch finde ich recht interessant.
Gruß, Felix
Kaputnik
@Felix:
Feuerzeugbatterie, spottbillig
Je 3 Stück in Reihe, bei Bedarf bisschen Spannung klauen mit Dioden/Z-Dioden/LED oder 4 Knopfzellen rausreißen.
Name vergessen
Beitrag von Name vergessen »
Kaputnik hat geschrieben:Feuerzeugbatterie, spottbillig
Pollin hat geschrieben:Hochwertige 12V (LR23A) Alkaline Batterie zum Einsatz in Geräten mit hohem Energieverbrauch wie Fernbedienungen, Kameras usw.
Endlich! Schade, daß die nicht in Armbanduhren paßt, die fressen ja auch Energie wie Sau. :lol: Für Geräte mit niedrigem Energieverbrauch wie Akkuschrauber wäre die einfach überdimensioniert. ;)
Genau! So ne Zelle in die Tasche, falls das Auto Starthilfe braucht ;-)
zauberkopf
Beitrag von zauberkopf »
Mal kurz zum Spannungswandler :
Nachteil : Du musst ihn seperat einschalten.
Vorteil: Du brauchst nur eine Handelsübliche Batterie.
Vorschlag :
Wandler aus den einwegblitzgeräten machen zwar über 200V.. aber mit einer Zenerdiode nur noch die gewünschte Voltzahl.
Aber... Du brauchst ja kaum strom.... dafür laufen diese Wandler schon mit unter 1,5V.
Beitrag von gafu »
und was spricht gegen klebeband,papier und einen stapel aus 20 LR-44 batterien. ein 10er pack kostet 1,80 euro.
Profipruckel
Felix_W hat geschrieben:Dass der Typ draufsteht, habe ich auch gesehen, und LR44 sind mir ebenfalls bekannt, aber dass das ganz trivial 20 Stück davon im Blechmantel sind, war mir nicht klar.
Guckst Du bei Gelegenheit mal auf andere Batterien, z.B. 6LR61. Gelegentlich findet an aber auch Bauformen im Inneren, die als Einzelzellen nicht vertrieben werden, z.B. in der Zink-Kohle-Version 6F22.
Hier hätte ich Bedenken, dass Dein Wandler magnetisch einstreut und Fehler verursacht!
Auf Deinem Bild sehe ich, dass zwei dieser 20LR44 = 60 V eingesetzt werden. Der Aufdruck auf der Messwerksskala deutet an, dass auch 60 V extern gespeist werden können.
60/12 gibt fünf Stück, da ist die Idee mit der 12V-Fernbedienungsbatterie von Pollin und Co doch garnicht so dumm und gut bezahlbar.
Name vergessen
Profipruckel hat geschrieben:Hier hätte ich Bedenken, dass Dein Wandler magnetisch einstreut und Fehler verursacht!
Guter Gedanke! Bei den kleinen Strömen könnte man bestimmt eine Spannungspumpe mit Kondensatoren statt einen Wandler mit Spulen nehmen, die sollte dann ja eigentlich nicht stören? Mit 1,5V käme man bei 60V auf 40-fach, aber eine echte Regelung kriegt man damit erstmal nicht, da müßte man evtl. die Eingangsspannung regeln damit der Ausgang stabil bleibt...
Felix_W
Korrekt, es waren ursprünglich mal zwei Stück solcher Batterien vorgesehen, die intern aber nur in Reihe geschaltet sind. Diese Feuerzeugbatterien sind zwar sehr günstig, fallen aber aufgrund der Länge aus. Die 20LR44 bzw 413A hat 16*26*65mm, was den Platz in den Seitenkästen auch sehr genau ausfüllt. Einzelzellen mit 1,5V dürfen also 3,25mm hoch sein, damit das noch passt, 3V Zellen auch doppelt so hoch.
Sehr günstig (40 Stück für 5€) und mechanisch gut passend wären LR54 mit 11,6*3mm. Ich denke, die werde ich mir mal bestellen und die Idee, das ganze mittels Wandler zu versorgen erst mal auf Eis legen. Bei der geringen Stromaufnahme sollte das ganze ja einige Jahre halten.
Gruß, Felix
