Ich habe das Ding heute erstmal aus dem Wasser geangelt:
Der Eigentümer ist klar.
Telefon gibt es nicht.
Ich schreibe denen einfach mal eine Mail.
"Holen sie ihn selbst ab oder soll ich ihn kostenlos entsorgen?"
"Wenn ich bis zum XX.XX.2020 keine Antwort erhalte, wird er kostenlos entsorgt"
Das ist ein Leihroller, und kein "Privater"Der Eigentümer ist klar.
Mal checken ob’s das GSM Modul extra Accu noch tut dann hast ne SIM zum rumprobieren.
Wird doch sicher auch trackbar Aktivierbar/ Deaktivierbar sein das Ding oder?
Ansonsten hast Spielzeug zum basteln.
GSM Modul(e) zu mir :>
Dann bau ich euch was womit eure Basteleien ins Internet kommen oder SMS senden/empfangen können.
Mit nem STM32 natürlich.
Die (nicht empfehlenswerte) Bastlermethode: Betreibe den Kühli über eine KabeltrommelJetzt geht jedes mal, wenn der Kühlknecht seine Arbeitsrunde beendet, der Monitor mit aus und springt anschließend wieder an. Irgendeine Idee, was zu tun ist, um diese subversiven Anschläge auf die Arbeitsmoral zu stoppen?
Ja, hat einen extra Akku und eine eigene SIM.
Als Controller ist ein STM32 verbaut.
Die Elektronik ist aber komplett abgesoffen und die Beinchen des STM sind abgegammelt.
Der LiIon Akku des GSM Moduls ist komplett gebläht.
Der Motor funktioniert noch und ich lade gerade den Hauptakku.
mal gespannt
ein netzfilter für beide geräte (zusätzlich) könnte auch sinnvoll ruhe bringen.xoexlepox hat geschrieben: ↑Di 28. Jul 2020, 18:21Die (nicht empfehlenswerte) Bastlermethode: Betreibe den Kühli über eine KabeltrommelJetzt geht jedes mal, wenn der Kühlknecht seine Arbeitsrunde beendet, der Monitor mit aus und springt anschließend wieder an. Irgendeine Idee, was zu tun ist, um diese subversiven Anschläge auf die Arbeitsmoral zu stoppen?
ich rupfe netzfilter immer aus alten AT(X)-SNT raus und lege sie mir hin. da erhält man ein interessantes sortiment von 400mA bis 10A
Weil ich gerade solch Roller sehe.
Wie kommt man eigentlich zu einem Versicherungskennzeichen wenn man so´n Ding
zB. im Internet bestellt, und die Karre keins hat? (woher auch)
Gruss Asko
Gruss Asko
Mopedkennzeichen konnte man hier früher afaik in der Sparkasse beantragen.
Edit die bieten wohl auch welche für E Roller an (Ekf auswählen)
https://www.sparkassenversicherung.de/c ... e947d7d8a9
Danke, das ist ja wie eine Kochanleitung.Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Di 28. Jul 2020, 19:06 Edit die bieten wohl auch welche für E Roller an (Ekf auswählen)
Ansonsten könnte ich ja noch Xanakind anschreiben, ob er mir das Schild abpopelt.
Höchstgeschwindigkeit 500 WattChemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Di 28. Jul 2020, 19:06
Das Schild behalte ich
Ich habe dem Besitzer nun mal eine Mail geschrieben, mal schauen was passiert.
Da ist ganz dicke Klauschutzfarbe drauf..
Bevor ich ein EMV-Problem an Fremdgeräten vermute, würde ich im Falle dieser Billigdatenübertragungsstandards (DVI, HDMI, USB, DisplayPort) zuerst prüfen ob in der verwendeten (hoffentlich kurzen) DVI-Strippe alle Masseleitungen einwandfreien Durchgang haben, und ob evtl eins der Geräte Schutzklasse II (ohne Schutzleiter) ist, oder irgendwo klassische Nullung im Spiel ist.
In letzteren Fällen hat man einfach verloren. Die hochstörsichere differentielle Übertragung krankt hier an dem Problem, dass die mit 3,3V betriebenen Eingangsstufen quasi keinen sinnvollen Gleichtakteingangsbereich haben. Bei DVI/HDMI kommt noch dazu, dass die Ausgänge "open collector" sind, und über die Abschlußwiderstände im Monitor mit Strom versorgt werden. Da reichen schon relativ kleine Spannungen entlang der "Masse" aus, um das ganze System aus dem Konzept zu bringen.
Bei EInzelknacken sind relativ hohe Störspannungen zulässig. Da kann ein 70V-Impuls vollkommen OK sein, wenn davon über Entstörkondensatoren oder Masseschleifen auch nur 2V in die DVI-Masseleitung gelangen, bringt das trotzdem alles aus dem Konzept.
Netzfilter hier und da sind möglicherweise hilfreich, gerade beim anlaufenden Kühlschrank (mit RICHTIG Strom und Störungen bis in die einstelligen kHz runter) aber vermutlich überfordert. Ein bisschen Eisen um das DVI-Kabel hat hier vermutlich die stärkere Wirkung; ebenso hilft, die Masseverbindung zwischen PC und Monitor zu verstärken (Bei Geräten mit Schutzleiter: Geräte in die gleiche Mehrfachsteckdose stecken).
Auch könnte ein Gerät, das damit verbunden ist, und ein völlig anderes Massepotential mit sich bringt, das Problem verschärfen: Antennenleitung? geschirmtes LAN-Kabel nach sonstwo?
- Weisskeinen
Mal wieder eine Frage:
Wonach (und wo) muss ich für Kopfhörerkabel suchen? Dieses dünne, sehr flexible an leichten, offenen On-Ear-Kopfhörern. Am Besten mit drei Adern geschirmt, das soll nämlich für ein Headset sein, bei dem sich die Kabelisolierung altersbedingt auflöst, ansonsten aber noch wunderbar funktioniert. Und bei den derzeitigen Headsetpreisen würde ich das gerne reparieren.
bei Thomann gibt es mit 3mm relativ dünne Mikrofonleitungen
z.B. https://www.thomann.de/de/cordial_cmk_209_bk.htm
dann müsstest du aber den Schirm als Masse missbrauchen
Oder 4*0,08mm² von reichelt
https://www.reichelt.de/mikrofonleitung ... ol_2&nbc=1
Julez hat geschrieben: ↑Di 28. Jul 2020, 12:57Da ist Gefahr im Verzug! Die Akkus haben schließlich Brand- und Umweltverschmutzungsgefahr. Also erstmal angeln und sicherstellen. Danach die Eigentümer informieren, und sie vor die Wahl stellen: Ihre Sachen bei dir abholen, oder dir die kostenneutrale Entsorgung überlassen. Fertig.xanakind hat geschrieben: ↑Di 28. Jul 2020, 00:54 Diese Frage hat über ein paar Ecken tatsächlich was mit Basteln zu tun.
Heute habe ich gesehen, dass direkt am Ufer des Mains nicht nur Haufenweise von diesen Bahn-Miet Fahrrädern liegen, sondern auch einige E-Roller.
Das ist natürlich eine erhebliche Gefahr für die Umwelt (Akkus) und ich würde freiwillig und sogar kostenlos mal ein paar aus dem Main angeln und "entsorgen" (dann komme ich zum basteln)
Besonders an der Stelle, wo ich aktuell hin und wieder mal mein Kurzarbeitergeld aufbessere (Privater Club auf dem Wasser) könnte ich einige angeln.
ABER:
Wahrscheinlich ist sowas absolut verboten und schwer illegal.
Oder doch nicht?
Hat da jemand etwas mehr Ahnung als ich?
das würde ich aber UNBEDINGT per Video festhalten, dass DU das da aus dem Bach angelst...
Bei Maxens gibts Tonarmleitung, laut downloadbarer Beschreibung sogar geschirmt. 4adrig 2,1 mm Außendurchmesser. Nicht gaanz billig, warum?
Achja, im Audiophilentempel wird sowas in 50 cm Stücken zum Preis der 25 m Rolle an Gläubige vertickt. Von dort scheint Max auch das Zitat requiriert zu haben.
Die Tonarmleitung ist für die Übertragung sehr kleiner Signale geeignet. Sie dient z.B. als Ersatz zur Reparatur der Tonabnehmerarme für Plattenspieler oder Musikboxen. Tonarmkabel sind spezielle, hauchdünne Kabel, die für die Innenverkabelung von Tonarmen verwendet werden. Diese Kabel müssen besonders flexibel und dünn sein, zugleich aber einen geringen Innenwiderstand haben. Die sehr kleinen Spannungen des Tonabnehmers müssen unverfälscht übertragen werden. Daher werden Tonarmkabel aus extrem hochreinem Kupfer oder Silberleiter hergestellt.
Kabel sind irgendwie ein Dauerbrenner, für interessierte gibt's da sogar ein eigenes Magazin...
https://hifitest.de/shop/hifi-tv-kabel/ ... paper.html
Um den Thread hier nicht vollzumüllen habe ich einen neuen aufgemacht.
Brandschutz = wichtig = Lebensrettend
Gruss Asko
Gruss Asko
4adriges Kabel ist für Headsets schwer zu empfehlen!
Dann hält man den Rückleiterstrom von den Kopfhörern vom Mikrofon fern, indem man Schirm + 1 Ader für das Mikro nimmt, und den Kopfhörer über die anderen drei Adern anschließt.
Sonst neigt das manchmal zu Echos...
Bei professionellen Headsets (z.B. Beyerdynamic DT280) ist das auch immer so gelöst.
Das Mikrofon hat bei denen immer einen eigenen Schirm.
Ich seh da nur kein einziges Kabel, nur dürre Leitungen /kluchscheissermodusE_Tobi hat geschrieben: ↑Mi 29. Jul 2020, 16:32 Kabel sind irgendwie ein Dauerbrenner, für interessierte gibt's da sogar ein eigenes Magazin...
DAS nenne ich Kabel: https://www.nexans.de/eservice/Germany- ... ables.html
der WR ist jetzt im Schrott.
Mehr als Kondis und die Transistoren tausche ich nicht...
Der Fehler ist immer noch der selbe. Wenigstens ist von den Neuteilen nix durchgebrannt.
Also alles wieder raus und Rest=Schrott...
hat ja auch einen Microcontroller drin.
evtl steht auch nur der Zeitzähler auf Null...
Ich habe mal eine Fundsache bei der Polizei abgegeben.
Ich konnte selbst entscheiden ob ich das Fundstück selbst verwahren oder abgeben möchte. Wenn man das selbst verwahrt darf man es halt behalten falls sich niemand meldet, lässt man es da darf man es sich ggf. nach einem halben Jahr abholen. Außerdem konnte man angeben ob man auf den Finderlohn verzichtet oder nicht.
In diesem Fall kann man von Diebesgut ausgehen. Die Frage wäre, fällt Diebesgut bzw. Beweismaterial überhaupt unter das Fundrecht?
- Dr. Snuggles
habe eine µC/LED Schaltung die ganze Zeit mit so einem über Brücken einstellbarem (12-20V) Laptopnetzteil betrieben.
Jetzt sind mir solche mit extra"LED TRAFO NETZTEIL" betitelten Teile aufgefallen. Nur, ist das was besonderes?
Doc
Doc
nicht viel, die guten von denen sind für Möbeleinbau zugelassen, ansonsten sind das quasi die Nachfolger der Hallogentrafo mit der selben Bauform, nur das die keine Mindestlast mehr brauchen.
Meistens besonders besch*ssen.
Es gibt welche die nur Ausgangsspannung liefern wenn die Netzhalbwelle über Spannung x ist.
Die flackern dann gut und dein µC wirds nicht mögen.
Es gibt auch "flicker free", die kommen aber immernoch nicht an ein normales NT ran.
Sie dem Aussie: https://www.youtube.com/watch?v=BTq33MiVAsI
Da kannste nur bestellen, öffnen, Schaltung begutachten und dann mals Oszi ranhängen sowie einen Lasttest machen obs die Specs einhält.
Sind die Bilder mit Absicht so, dass man den Hersteller nicht erkennt?
Jedenfalls steht auch kein Wirkungsgrad bei, der ist wohl bei 70%
Ein ordentliches Meanwell "RS-25-12" kostet übrigens weniger als der Schund da!
Das hat dann aber wirklich nur 81% Wgrad.
LRS-35-12 <- 86%
Mit mehr Input was es werden soll kann ich noch was besseres raussuchen.
- Weisskeinen
Super, Danke!Bastelbruder hat geschrieben: ↑Mi 29. Jul 2020, 14:49 Bei Maxens gibts Tonarmleitung, laut downloadbarer Beschreibung sogar geschirmt. 4adrig 2,1 mm Außendurchmesser. Nicht gaanz billig, warum?Die Tonarmleitung ist für die Übertragung sehr kleiner Signale geeignet. Sie dient z.B. als Ersatz zur Reparatur der Tonabnehmerarme für Plattenspieler oder Musikboxen. Tonarmkabel sind spezielle, hauchdünne Kabel, die für die Innenverkabelung von Tonarmen verwendet werden. Diese Kabel müssen besonders flexibel und dünn sein, zugleich aber einen geringen Innenwiderstand haben. Die sehr kleinen Spannungen des Tonabnehmers müssen unverfälscht übertragen werden. Daher werden Tonarmkabel aus extrem hochreinem Kupfer oder Silberleiter hergestellt.
- Weisskeinen
Das möchte ich jetzt aber nicht gerade an mein Headset fummeln. Da könnte man ja vielleicht einen Ständer dafür draus bauen...sukram hat geschrieben: ↑Do 30. Jul 2020, 08:47Ich seh da nur kein einziges Kabel, nur dürre Leitungen /kluchscheissermodusE_Tobi hat geschrieben: ↑Mi 29. Jul 2020, 16:32 Kabel sind irgendwie ein Dauerbrenner, für interessierte gibt's da sogar ein eigenes Magazin...
reifen flick schmotze.
werd ich nie benutzen, ist aber noch flüssig.
enthält ethylenglykol und latex.
gibts dafür eine Verwendung ausser restmüll.?
die Plastik Flasche soll 8bar können, die ist vielleicht zu was nutze.
irgendwas damit anpinseln/wasserdicht machen?
ist vielleicht n versuch wert, wenns "fest"wird.
Fingernagel, anbohren ja nein?
gestern habe ich mir den Mittelfinger eingeklemmt, hat erstmal ziemlich weh getan,
ihr kennt das, nach etwas fluchen ging es wieder besser.
Auf dem Nagel ist jetzt gefühlt gut Druck drauf, sollte ich das mit einer feinen sterilen Kanüle anbohren?
Rechts hebt bzw. steht der Nagel auch schon etwas nach oben und die Gefahr hängen zu bleiben ist groß.
Wenn ich den nicht anbohre, wie lange dauert es bis der Druck verschwindet?
Danke und Gruß
Pascal
Danke und Gruß
Pascal
Scharfer Bohrer bis 1mm und los. Jetzt! Oder direkt zum Arzt der das punktert. Sonst kann das sehr langwierig werden
Hatte ich letztes Jahr auch geschafft. Bis das vollständig rausgewachsen ist Weinachten vorbei
hab ich auch schon geschafft. 0,8er Bohrer in die Ständerbohrmaschine, Isoprop drauf , Tiefenanschlag auf minmum und dann gaaaanz behutsam
Ok verstanden anbohren, mitten rein?
Habe hier Insulinkanülen die sind ziemlich dünn, oder doch eher ein 0,5er Bohrer?
Wie sollte ich das Loch verschließen?
€dit 0,25mm hat die Nadel die ich hier habe.
Habe nun mal recht mittig mit der 0,25er gehort,
es kam kein Blut aber viel Wundwasser, jetzt sieht man im Wasser unter dem Nagel kleine Luftblasen.
Frage an die Profis setzt man da mehrere Bohrungen?
Muss ich da regelmäßig nochmals etwas nachbohren, damit neues Wasser ablaufen kann?
Bei mir hatte einmal gereicht, das Loch habe ich damals stumpf mit guten Sekundenkleber dicht gemacht. Hat etwas gebrannt, Finger ist aber noch dran
und heute 12:55 stellt sich die Frage.
Ich denke daß das nicht mehr viel bringt.
Anbohren mit 1 mm in der Ständerbohrmaschine, oder "von Hand" mit Tiefenanschlag (Aderendhülse oder so). Je schneller (früher) desto besser. So lange da Druck drauf ist wird der Dreck mit rausgespritzt, muß ja nicht mit Emulsion geschmiert werden.
Das Loch muss da so schnell wie möglich rein. Eines reicht. Der Druck muss Ur raus können.
Dann kommt oft sogar um den Nägel Verlust herum. Ein Tag später ist zu lang
Ein Arzt in der Notaufnahme hat Da immer eine Büroklammer aufgebogen und mit dem Feuerzeug heiss gemacht. Und dann mit dem heißen, STUMPFEN Draht ein Loch rein
Naja zu spät ist zu spät, wobei ich sagen muss, dass es gestern Abend noch keinen wirklichen Druck gab,
dass hat erst heute morgen angefangen.
Bei einer wirklich akuten Verklemmung (mit richtiger Blutung unter dem Nagel) ist denke ich nicht mehr an Arbeit zu denken?
Frage an die Experten, die schon ähnliches durch haben:
Kam bei euch tatsächlich Blut aus dem Löchlein?
Ich konnte nur Wundwasser zu Tage fördern, dass verbuche ich jetzt mal als Plus.
Dann war es bei dir wohl noch ganz so schlimm.
Ich würde das nun einfach ruhen lassen und das Loch mit einem Pflaster oder Isoband schützen.
Habe ich grad durch, etwas harakiri ein Dach abgedeckt und Dachziegel auf den Daumen bekommen. Gleich ganz früh morgens, danach wusste ich wo der Daumen besser weg bleibt. Ist recht schnell blau geworden, aber Schmerzen waren für die Farbe absolut erträglich. Da habe ich den ganzen Tag noch mit zuende gearbeitet, ein paar Hundert Ziegel noch in dieser Hand gehabt, ging. Erst abends/nachts wurde das wirklich richtig schlimm und erst dann habe ich gesehen daß der Nagel doch ganz gut hochgedrückt wurde.
Ich dachte erst der Nagel übersteht das, aber seit gestern löst er sich langsam von der Wurzel her, der neue ist unten drunter gewachsen. Da ist jetzt quasi ein Loch im alten Nagel. Das wird wohl noch eine Weile vor sich hin heilen, jetzt ist Pflaster drauf weil man sonst immer dran rum prokelt.
Mein Vater wollte auch mal den Daumennagel mit der Platinenbohrmaschine aufbohren. Als er durch war hat der Bohrer gegriffen...
Die Platinenbohrmaschine ist an der Wand zerschellt.
AUA
kennt ihr das Gefühl, wenn sich die Nüsse scheinbar in Richtung Bauchnabel ziehen
Reicht schon , das zu lesen (Gusel)
Ich habs nochmal etwas verdeutlicht:Bastelbruder hat geschrieben: ↑Fr 31. Jul 2020, 14:59Anbohren mit 1 mm in der Ständerbohrmaschine, oder "von Hand" mit Tiefenanschlag (Aderendhülse oder so)
Ein großzügiger aber nicht üppiger Spritzer davon ist ausgezeichneter vorbeugender Pannenschutz für Fahrradschläuche. Das Zeug bindet erst beim Kontakt mit der Außenluft ab. Die weißen Fäden außen am Reifen verraten, wo man sich etwas eingefahren hatte.
Wann ist dir das genau passiert?radixdelta hat geschrieben: ↑Fr 31. Jul 2020, 23:10Habe ich grad durch, etwas harakiri ein Dach abgedeckt und Dachziegel auf den Daumen bekommen. Gleich ganz früh morgens, danach wusste ich wo der Daumen besser weg bleibt. Ist recht schnell blau geworden, aber Schmerzen waren für die Farbe absolut erträglich. Da habe ich den ganzen Tag noch mit zuende gearbeitet, ein paar Hundert Ziegel noch in dieser Hand gehabt, ging. Erst abends/nachts wurde das wirklich richtig schlimm und erst dann habe ich gesehen daß der Nagel doch ganz gut hochgedrückt wurde.
f
Also von dem verklemmen bis "gestern löst der Nagel sich"?
Gestern genau 4 Wochen. Die Einschätzung mit Weihnachten glaube ich mittlerweile.
Aber dein Finger sieht um Welten gesünder aus, mein Daumennagel ist zur Hälfte dunkel und hatte sich sicher 2mm angehoben. Da ist eine richtige Schicht geronnenes Blut unter dem Nagel.
Was könnte einem Webseitenbetreiber dazu bringen, eine Seite, für einen Verein aus Deutschland, mit einer Homepage mit .de auf eine neue Homepage mit .com umzusiedeln?
OK, Neue HP gabs auch, aAdresse ist auch bis auf die Endung .de (jetzt .com) geblieben.
Ein konkurrierendes, höheres Interesse am Webseitennamen durch ein Unternehmen beispielsweise, das dieses entweder juristisch oder durch Abfindung durchsetzt.
Oder ein internationalerer Auftritt, der auch andere Länder mit umfassen soll.
Oder ein "Umzug" ins Ausland, um einer Impressumspflicht oder anderen Vorschriften zu entgehen.
Oder oder oder...
Oder oder oder...
