Bei konstanter Drehzahl ja. Mehr Öffnungen -> Es wird pro Umdrehung öfter geöffnet und geschlossen -> höhere Frequenz -> höherer Ton.
Ich möchte Holzbalken bis zu 20cm breit von einer Seite aus bearbeiten. Es geht darum beschädigte Teile welche sich über einige Meter Länge erstrecken raus zu sägen und scheibchenweise Bohlen einleimen. Quasi den Balken in einen Leimbinder umbauen. Das Problem ist ein geeignetes Werkzeug. Stichsäge sägt garantiert krumm in der Tiefe, Kreissäge müsste unhandlich groß sein. Die große Kettensäge, tue mir schwer diese präzise zu führen.
Bosch Nano-Blade, das wärs, aber gibts sowas auch in 20cm anstatt 5cm ? Hat jemand einen Tipp ? Danke.
Zuletzt geändert von manuel am Di 1. Sep 2020, 20:56, insgesamt 1-mal geändert.
holzleim kann ja keine spalten überbrücken, das ist das problem bei der balkenreperatur, aber PU-leim kann das. damit brauchst du nicht so präzise arbeiten. ansonsten ist das wohl alles gar nicht so kritisch.
Nennt sich kleine Kettensäge
Scherz beiseite: geht vielleicht Fräsen? Oberfräse von der Seite. Auflegen auf noch nicht weggefrästem Holz und auf der anderen Seite, wo schon gefräst ist mit Brettchen in Frästiefe unterlegen.
Mit Oberfräse hab ich auch überlegt. Ginge nur wenn diese 20cm tief gehen könnte.
Ich seh schon das es auf Kettensäge hinausläuft
Was du suchst nennt sich Stemmmaschine oder als Variante mit "Sägekette" Kettenstemmer. Geht gut abmanuel hat geschrieben: ↑Mo 31. Aug 2020, 21:29 Ich möchte Holzbalken bis zu 20cm breit von einer Seite aus bearbeiten. Es geht darum beschädigte Teile welche sich über einige Meter Länge erstrecken raus zu sägen und schweinchenweise Bohlen einleimen. Quasi den Balken in einen Leimbinder umbauen. Das Problem ist ein geeignetes Werkzeug. Stichsäge sägt garantiert krumm in der Tiefe, Kreissäge müsste unhandlich groß sein. Die große Kettensäge, tue mir schwer diese präzise zu führen.
Jemand eine Idee welcher Akkutyp das ist?
Kommt aus einem E Bike Akku
Mir geht es vorallem um Lade/ Entladestrom/Kurve und Kapazität.
Dritte Zeile ganz rechts scheint die Seriennummer zu sein.
- Alexander470815
Mit hoher Wahrscheinlichkeit Li-Ion.
Wenn die Tiefentladen sind (<2,5V) nicht mehr laden! Das ist wirklich gefährlich.
Beste Informationsquelle werden die Daten auf dem gesamten Akkupack sein, häufig findet man zu den Zellen nichts.
Das sind Lithium-Polymer-Zellen.
Ohne Schutzbeschaltung.
Hat jemand Erfahrungen mit USB über Netzwerkkabel? Ich hab meinen Funk-Dongle für FS20 am FHEM (CUL) jetzt per solcher Verlängerung versetzt um den Empfang zu verbessern. Seit ich die Verlängerung drin hab, finde ich in den Logs vom FHEM immer wieder (z.T. mehrmals pro Stunde) DISCONNECTs und meistens direkt dahinter CONNECTs. Direkt am Raspi hatte ich das Verhalten noch nicht. Einen USB-Hub mit Netzteil hab ich schonmal dazwischen gesteckt, hat nix gebracht.
Sind diese Verlängerungen grundsätzlich problematisch oder hab ich einfach die falschen oder zu billige erwischt?
- Wurstblinker
Ich hab versucht darüber ne einfache 0,3 MP SW Kamera zum laufen zu bekommen, keine Chance
Ich hätte mal eine kurze Frage. Unter meiner Spüle tropft es, und zwar in der Überwurf Mutter wo der gezeigte Pfeil ist. Wie Dichte ich das denn an der Stelle ab bezüglich erweise was für eine Dichtung brauche ich? Der Durchmesser außen am Rohr beträgt da wo der Pfeil eingezeichnet ist 3,7 cm
moin, das sind 1,5"-verschraubungen und das rohr hat nennweite 40mm. du brauchst eine flachdichtung mit 40mm innendurchmesser und etwa 46(?)mm außen. die sind normalerweise aus gummi oder weich-PVC.
ebay 203074673750 zeigt die flachen dichtungen.
Gibts übrigens auch für schmales Geld im Baumarkt, man muss ja nicht wegen jedem Furz den Postboten quälen
Ich danke vielmals, ich mache mich auf den Weg in den Baumarkt. Als Beispiel fand ich den ebay link klasse, danke!
Nachtrag zum Reifendruck am Wohnwagen.
Inzwischen bin ich runter von der Insel und kann mich wieder melden. Also:
Desinfector: Deine Fragen hatte ich weiter vorn bereits beantwortet. Aber Danke für Deinen Eifer, und danke auch nochmal an alle.
Angeregt von Euren Tips dachte ich schon hol's der Teufel und wollte wenigsten 3,5 bar draufgeben. Gut, daß ich das nicht gemacht habe! Da steht 3 bar Maximaldruck drauf. Die 2,7, die Bürstner vorschreibt, passen also ganz gut zu dem, was auf den Reifen steht.
Nun fahren wir also so weiter. Nächste Station Edersee.
Die Reifengröße hat einen nennenswerten Einfluss, aber noch unbekannt...
Aber noch ein Tipp, nach einer längeren Fahrt schauen wie warm der Reifen wird. Zu warm, zu wenig Luft.
Schönen Urlaub noch !
Mal eine kurze PC Frage:
Ich wollte meinem Toughbook (CF19 MK5) eine bessere W-Lan Karten gönnen.
Also eine Intel N7260 eingebaut, Treiber installiert (getrennte Treiber für WLAn & Bluetooth)--> Wird zwar erkannt, geht aber nicht.
Gerät kann nicht gestartet werden. (Code10)
Linux Mint gebootet: Funktioniert ohne Probleme
Ist das wieder irgend so eine Windows-Brandingscheiße?
Die Karte stammt aus einem Lenovo Thinkpad und hat eigentlich noch funktioniert.
Macht vielleicht der alte Treiber Probleme ?
Original ist eine Intel Centrino irgendwas Karte verbaut gewesen.
könnte tatsächlich sein.
Diese ganzen Treiberinstallationen sind bei dem Toughbook sowieso alle sehr speziell.
Erstmal einen Wiederherstellungspunkt erstellen
Nein, auch das komplette entfernen der alten Treiber bringt nichts.
Sowohl mit dem Standard Microsoft, als auch mit dem aktuellen Intel Treiber: Gerät kann nicht gestartet werden
Ich verstehe es nicht.
Defekt ist sie ja nicht. Unter Linux funktioniert sie ja.
Wenn Linux läuft, liegt es schon mal nicht am BIOS.
War da nicht irgendwas mit dem Einschalt-Signal über den mini-PCIe-Steckplatz?
Damit kann man per Funktionstaste WLAN/WWAN/Bluetooth ein/ausschalten, ohne dass es einen Treiber braucht (W_DISABLE ?).
Wenn da irgendein Signal anders belegt/invertiert ist, macht das komische Probleme.
Eine WLAN-Bluetooth-Kombikarte im X201 Tablet war auch recht bastelintensiv.
Zudem gibt es da noch ein Steuersignal (COEX ?), damit sich die verschiedenen Karten nicht sende- bzw. empfangstechnisch stören.
Du scheinst aber nicht der einzige Mensch mit diesem Problem zu sein.
Es gibt bei diesen Karten wohl tatsächlich irgend ein Lenovo, HP oder Dell branding.
Meine vorhandene Karte stammt ja aus einem Lenovo und funktioniert wohl mit Absicht nicht mit dem Universellen Intel Treiber.
Ich habe mit die gleiche Karte nun mal als "offene" Version gekauft.
Ich bin gespannt.
Ich bin gespannt.
Zuletzt geändert von xanakind am Mi 2. Sep 2020, 18:08, insgesamt 1-mal geändert.
Wenn das das Problem sein soll, reicht es dann nicht, in der Inf-Datei die Kennung anzupassen?
Was ich auch schon mal gemacht habe:
DriverEasy in der freien Version installiert, den gewünschten Treiber herunterladen lassen,
den gesichert, die Software wieder deinstalliert und den Treiber installiert.
Edit: Das ist doch Käse.
Wenn die Karte ein "Irgendwasbranding" hat, dann nimm doch die Treiber von dem Irgendwas-Hersteller.
Muss man nur rausbekommen, in welchem Gerät die verbaut war.
Und mit jedem System-update deinstalliert Windoze den Treiber wieder.
Ich hab hier einen schnuckeligen Lenovo E130, der wurde mit W8 ausgeliefert und hat immer wieder das Sratchpad oder die Tastatur "vergessen". Eine externe Maus oder Tastatur angeschlossen, kurz bewegt oder getippt, die extere Hardware wieder weg und alles war gut. Natürlich passiert sowas bevorzugt wenn man auf Reisen ist und mit Glück die Aufweckhardware im Hotel ausleihen kann.
Irgendwann W7 insttalliert - das gleiche in grün, also W10.
W10 deinstalliert den Scratchpad-Treiber komplett, der von HP läuft einwandfrei - bis zum nächsten reboot.
Das ist nicht bloß zum Kotzen, da kommen mir all die Lieblingsspielzeuge vom Bund wieder in den Sinn .
Ich habe mir mal den passenden Lenovo Treiber heruntergeladen und ich konnte ihn tatsächlich auf meinem Rechner (ein Fremdfabrikat!) installieren.
183MB hatte die die Exe.....für einen Treiber......
Im Installationsverzeichnis befinden sich dann die ganzen .inf-Dateien.
Ich werde die Karte morgen mal aus der Rundablage angeln und ein letztes mal einbauen.
Eigentlich nicht.Bastelbruder hat geschrieben: ↑Mi 2. Sep 2020, 21:33 Und mit jedem System-update deinstalliert Windoze den Treiber wieder.
Manuell installierte Treiber bleiben.
Trotz der anfänglichen vorichtigen Lobesgesänge zu Win10 finde ich es mittlerweile echte Scheiße. Für den Word/Excel/Egde Nutzer "geht es".
Für alle anderen ist das Teil nur ein einziger Kramf. Immer ist was neues was plötzlich nicht mehr funktioniert.
Es macht dann komische Dinge mit den Schnittstellen usw. Plötzlich ist die Lan-Dose deaktiviert oder der RS232 Port stpackt rum. KOTZ.
Eigentlich ...sysconsol hat geschrieben: ↑Do 3. Sep 2020, 07:01Eigentlich nicht.Bastelbruder hat geschrieben: ↑Mi 2. Sep 2020, 21:33 Und mit jedem System-update deinstalliert Windoze den Treiber wieder.
Der manuell installierte, "falsche" Treiber wird mit dem von Microsoft zertifizierten Original sofort wieder überschrieben, bloß daß W10 nicht mehr mit dem zusammenarbeitet.
Das scheint ähnlich wie mit dem offiziell veralteten Prolific-Treiber für den Pollin-USB-COM. Der läßt sich laden und funktioniert ebenfalls ohne Probleme, aber nur bis zum nächsten reboot.
Blöd ist halt, daß ohne Bedienelemente der funktionierende Treiber schlecht aktiviert werden kann, mit der Anmeldung hapert's auch. Vielleicht per batch in den Systemstart einbinden?
Ich hatte euch ja alle gewarnt, aber ihr wolltet nicht auf mich hörn
Sachtma,
wie kricht man denn den Geruch von Katzenpisse aus Wänden und Holzdielen raus?
Ein Kollege meinte mit UV Licht gucken wos is und dann ein paar mal mit Chlorix drüber.
Gibts da noch besseres?
Unsere Mieze hat krankheitsbedingt mal ne Zeitlang überall hingepinkelt. Da hab ich auch mittels UV versucht, unentdeckte Flecken als Auslöser des allgegenwärtigen Gestanks zu ermitteln. Da hat sich trotz komplett dunklem Zimmer mit soner Laserschwert-UV-Röhre gar nix gezeigt.
Es gibt Reiniger für biologische Verschmutzung auf Enzymbasis. Die funktionieren bei physiologischen Temperaturem, um die 38° C, am besten. Paar Liter davon in so ein Gartensprühgerät, und dann großzügig Wände einnebeln. Mehrmals. Funktioniert wahrscheinlich bei saugfähigem Untergrund eher nicht so gut. Gibts bei Amazon als Konzentrate zu kaufen.
Neuralgische Punkte sind immer Fugen und ähnliches. Das Mittelchen dort am besten mechanisch einarbeiten.
Das Ganze evtl in Kombination mit einem Ozongenerator, sofern der Bereich hinreichend abdichtbar ist. Kann man selber bauen, aber bei den üblichen Verdächtigen auch tageweise mieten.
Warum mit UV-Licht suchen?
Raum lüften und unter Belüftung des Raumes mit der Nase sondieren.
Bei Diehlen und Estrich hilft rausreissen, 20 Jahre lüften, oder Hermetisch versiegeln.
Bei Wänden reicht vielleicht auch nur den Putz zu entfernen und dann neu zu verputzen.
Nicht zu untershcätzen ist auch die ätzende Wirkung der Flüssigkeit.
Ich hab schonmal einen ganzen Zählershcrank deswegen austauschen müssen. Um ein Haar hätte es auch gebrannt
rausreisen neu machen. Gab schon mal einen Gerichtsprozess, weil jemand mehrer Katze in einem Haus hielt, wovon eine wegen ner Krankheit inkontinent war. Nach dem Auszug war die Bude reif für ne Kernsanierung.
https://www.n-tv.de/panorama/Inkontinen ... 67626.html
Wenn die Stellen feucht sind Katzenstreu drauf.
Es gab hier im Forum mal einen Beitrag über selbst gebaute Kerzen bzw ein Öl Licht.
Das war so ein, ich nenne es mal Allesfresser Licht an Restölen.
Was jemand was ich meine?
Über die Suche bin ich nicht wirklich weiter gekommen.
Danke
Martin
Danke
Martin
das ist dann aber nur für draußen.
baumwolledocht und eine blechdose ist doch nicht so kompliziert, im idealfall bastelt man sich noch ein glasrohr mit einschnürung darüber, um die flamme "lang zu ziehen" damit mehr licht rauskommt.
Aber mal ehrlich, das was so ein nachbau der feuerhand-sturmlaterne kostet, da lohnt das selber basteln doch gar nicht,
https://www.ebay.de/itm/Petrollampe-Nos ... 2059045164
für das doppelte gibts schon fast das original
Meinst du den Wachsfresser bzw. Schmelzkerze?
Ja genau das glaube ich ist es, danke !
Ich werde mal die Suche bemühen.
Die Grundlegende Funktion eines Öllichtes ist ja einfach und mir auch bekannt.
Aber in dem vonmir gesuchten Beitrag wurde eben etwas mit verschiedenen Dochte und Durchmessern diskutiert, ebenso versch. Brennstoffe.
Wenn ich bei der 7590er Fritzbox einer Nebenstelle keine Amtsnummer zuweisen tue, ist dann die Fritzbox so schlau trotzdem Notrufe rauszuvermitteln?
Im Bekanntenkreis wird von ISDN/ ADSL auf FTTH umgestellt und dabei soll die 25 Jahre alte Telefonanlage gegen DECT und zwei analoge Anschlüsse an der Fritzbox ersetzt werden.
Geht um eine Nebenstelle in einer Einliegerwohung die nur für die Telegärtner Wechselsprechanlage genutzt werden können soll. Es soll vermieden werden, das z.B. ein damit Herumspielendes Kind versehentlich eine Notruf auslöst.
Kann man Notrufe nicht einfach sperren wie z.B. die gute alte 0190 ?Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Fr 4. Sep 2020, 10:06 ist dann die Fritzbox so schlau trotzdem Notrufe rauszuvermitteln?
Danke für eure Antworten,
es ist also doch nicht so einfach.
Der Hintergrund:
Ich bin ja nu ne Weile auf Wohnungssuche.
Nach etlichen Anfragen bei der Howoge hab ich da maln Besichtigungstermin bekommen.
Da hat man auch gleich gesehen wieso die 340€ kalt auf 54,5qm kostet. (475€ warm)
Mal so garnicht saniert, keine Tapeten (aber Raufasertapetenreste sind vereinzelt an der Wand).
Rot gestrichene Dielen, wo an vielen Stellen schon die Farbe abgescheuert ist.
Nun gut, renovieren is ja fürn Frickler kein Problem!
Aber das roch da etwas (durch die Corinnamaske riecht man ja eher sein eigenen Mundgulli), aber da kam noch was anderes dazu.
Ich habs auf den schlecht verschlossenen Abfluss in der Küche geschoben, aber eine andere Besichtigungsperson meinte auf der Straße am telefon zu jemandn anders: "das roch da aber ganz schön nach katzenpisse".
Wobei es bei unserer Katze nie soch roch.
So langsam wirds auch erstn, nach der Selbstauskunft bin ich eine Auswahlrunde weiter (Runde 2 von 3) und soll jetzt gehaltsnachweise hinschicken.
Da sind wohl nach der Besichtugung einige abgesprungen
Der Hintergrund:
Müsste ich Mal am Wochenende ausprobieren.daruel hat geschrieben: ↑Fr 4. Sep 2020, 10:12Kann man Notrufe nicht einfach sperren wie z.B. die gute alte 0190 ?Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Fr 4. Sep 2020, 10:06 ist dann die Fritzbox so schlau trotzdem Notrufe rauszuvermitteln?
in der alten 7270 hier sind soweit ich das erkennen kann, nur globale rufsperren einrichtbar.
Ich will das Thema mal auflösen, falls andere das gleiche Problem haben:xanakind hat geschrieben: ↑Mi 2. Sep 2020, 18:03 Es gibt bei diesen Karten wohl tatsächlich irgend ein Lenovo, HP oder Dell branding.
Ich bin gespannt.
Ich habe mal die Lenovo Treiber manuell installiert--> geht auch nicht: Code10
Heute kam dann die "offene" Karte.
Eingebaut und ohne wenn und aber funktioniert sie.
Es muss also wohl in der Karte selbst ein Branding geben.
Scheissdreck!
Egal, nun hat das Toughbook AC-WiFi
das ist bekannt.
hat lenovo vor jahren eingeführt. Kauf ich lieber nimmer.
akkus (und cd-laufwerke?) sind auch problematisch
und es gab mal Zeit, wo Lenovo übertreibt
Thinkcentre aus C2D Generation verlangt Arbeitspeicher mit FRU Nummer, sonst piept der nur rum -> C2Quad rausgebaut und Rest mit Hochstrom (aus USV Trafo) getötet und Griffe von dem für weitwurf genutzt. Ich und (Ex-)Kumpel kann nicht einsehen, dass wir teuere RAM für den kaufen sollen. (ansonst ist Thinkcentre mit 1GB statt 2GB RAm vor 8 jahre unverkäuflich)
2GB RAM aufn C2Q? Sind die Irre?!
Der brauchte 4G mit XP64 sonst is der verhungert.
