da lösen sich die Piezos auf irgendwann ist Ende.
Neuen rein und gut ist.
Nur wo es die Dinger grad gibt weiß ich nicht
Wenn Du öfters Polster reinigen willst, empfehle ich über die Anschaffung eines Kärcher Nasssaugers mit Polsterbürste nachzudenken. Das Gerät kostet so ca 230€ und ist jeden Cent wert.zauberkopf hat geschrieben: ↑Di 18. Mai 2021, 19:58 Das muss doch irgendwie klappen ?!
Je mehr ich darüber nachdenke, desto eher denke ich : Das muss !
https://play.google.com/store/apps/deta ... l=de&gl=USzauberkopf hat geschrieben: ↑Di 18. Mai 2021, 21:50 Oder gibt parallel zu TV B Gone ein seperates Stereoanlage B Gone ?
Ich mache das mit meinem "normalen" Kärcher Nasssauger.Sunset hat geschrieben: ↑Di 18. Mai 2021, 20:12 Wenn Du öfters Polster reinigen willst, empfehle ich über die Anschaffung eines Kärcher Nasssaugers mit Polsterbürste nachzudenken. Das Gerät kostet so ca 230€ und ist jeden Cent wert.
Als Reinigungsmittel soll man so ein Kärcher Spezial Zeugs benutzen, einfaches Waschpulver flüssig soll auch gut funktionieren.
Immer die ganze Fläche bearbeiten ist dabei wichtig, das wurde ja schon gesagt. Die Reinigungserfolge sind verblüffend.
Gakker
Das Gerücht hält sich leider hartnäckig! In Druckern gibt es keine Silberstahlstangen, warum auch. Vielleicht in Einzelfällen aber dann in Hochleistungsgeräten zu exorbitanten Preisen.
na die alten fenster wurden mit natürlichen materialien verarbeitet (mal abgesehen vom blei)
Ja, irgendwann lerne ich es auch vorher um Rat zu fragen.Bastelbruder hat geschrieben: ↑Mi 19. Mai 2021, 20:42 Auch der Gate-Widerstand könnte kleiner werden, die PWM wird stark "verzerrt", weil der MOSFET dank seiner relativ hohen Kapazitäten ewig braucht bis er wieder ausschaltet. Natürlich gibts die für diese Schaltung mehr als zehnfach besser geeigneten BS250 nicht als Doppel in SO-8.
Bilder Daten von den zu reparierenden Geräten sind extrem hilfreich bei solchen Aktionen.Cubicany hat geschrieben: ↑Do 20. Mai 2021, 14:46 Ich habe gerade keine Idee mehr.
Immer noch an der Platine der Trockenhaube.
Inzwischen wurde sie
-nachgelötet
-Im Ofen bei 300 Grad flächig nachgelötet und zusätzlich
die 5 IR Elemente ohne Stecker fest angelötet.
Kann sich in einem IC der fest vorgegebene Programmablauf
durch äußere Einflüsse permanent ändern?
Denn jetzt takten die Elemente irgendwie ganz anders als vorher.
Also die abgegebene Temperatur passt nicht zur Vorwahl.
Haste Recht!
Der mitgeführte EU-Mix aus Meinungen und Ausdünstungen aller europäischen Spitzenpolitiker zerrüttet eben jede Verbindung. Daher: Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste, das mitgeführte Kompetenzkonzentrat soll ja sicher ankommen.
