Ich meine es ist das IR-Signal ohne Träger.
also wie kenwood... entweder ich bastel mir nen van-interpreter oder nen ir-to-r-converter...
oder ich hol mir nen lfb-adapter mir widerstands-ausgang. welche radios haben sowas?
Ne kurze frage :
Halogenlampen mögen aus und einschalten nicht so hab ich gehört. Ich will ein paar davon (12V 20W 24Stück) mit PWM Steuern (gibt es eigentlich auch LEDs mit passendem Sockel die man dimmen kann) Jedenfalls: WIe kann ich die Schaltvorgänge entschärfen ? Spule+ Freilaufdiode oder ? (wenn ja, gibts da irgendeine Faustforme?)
mfg. Lukas
mfg. Lukas
- einstein2000
In der Veranstaltungstechnik gibt es auch Dimmerpacks und PAR-Scheinwerfer mit i.d.R. 500 oder 1000 Watt. Da schicken die Dimmerpacks immer eine geringe Spannung durch die Leuchtmittel, damit der Glühfaden warm bleibt. Wenn man genau hinsieht, kann man den Faden dann schwach leuchten sehen. Funktioniert ausgezeichnet und wenn der Transport nicht so viele Opfer fordern würde, würde sich diese Technik auch sehr stark bemerkbar machen. Bei Festinstallationen z.B. merkt man es aber schon sehr deutlich.
Falls es nur um die PWM an sich ging: Mach das Puls-Pausenverhältnis halt entsprechend kurz. Die Lampen mögen es nicht, wenn der Faden auskühlt, um gleich danach wieder gefordert zu werden. Das ist alles.
Ich hab auch noch was: Jemand hat mir eine tolle Antenne vor die Tür geschmissen. Draufstehen tut Kathrein, weiter nichts. Sie hat einen FME-Anschluss und ich gehe davon aus, dass Fahrzeugeinbau vorgesehen war. Kann mir jemand sagen, für welches Band die Antenne vorgesehen wurde oder noch besser, was es für eine ist?
Bilder finden sich hier: http://www.abload.de/gallery.php?key=ukR9teLa
In der Galerie sind noch Bilder von der GP380 drin.
Liebe Grüße,
Dominic
Liebe Grüße,
Dominic
Kenne mich mit Kathrein nicht aus, würde aber auf eine Kombiantenne aus dem BOS-Bereich tippen. Fehlt nur die Weiche...
ich würde auf kombiantenne für 2 und 4 meter tippen. also 80 und 150MHz. sicher bin ich mir aber nicht.
- einstein2000
Moin!
Alles klar, danke. Ich hatte ja eigentlich auf 2m/70cm gehofft. Brauche ich denn unbedingt eine Weiche, sollte das tatsächlich 2m/4m Kombi sein? Oder kann ich am Antennenanschluss einfach ein 2m Funkgerät anschließen und der Kübel rennt?
Liebe Grüße,
Dominic
EDIT: Was ich heute Nachmittag noch völlig vergessen habe: Ich habe durch Googelei dieses PDF hier finden können: https://www.kathrein.de/fileadmin/media ... 811536.pdf
Allerdings ist keine der Antennen dort in dieser Form abgeknickt. Der Knick scheint auch fix und so gewollt zu sein, man kann die Antenne nicht weiter neigen oder wieder aufrichten. So, jetzt aber ab ins Bett. : D
Liebe Grüße,
Dominic
ich werde einen Vorheizwiderstand einbauen.. sann sollte da funktionieren
Dann verbraucht die Gesamtkonstruktion (hauptsächlich der Vorwiderstand) bei dunkel ziemlich genau halb soviel Energie als bei hell.Lukas_P hat geschrieben:ich werde einen Vorheizwiderstand einbauen.. sann sollte da funktionieren
Ursache ist der im Glühfaden versteckt eingebaute Wolfram-PTC, der in einem weiten Betriebsspannungsbereich eine Konstrantstromsenke bildet.
Ich wollte eigentlich auf einen Vorschaltkondensator setzen, aber 12V 20W 24Stück und PWM deuten wohl auf DC-Versorgung.
Wenn sich da nicht ein 5%-PWM-Minimum realisieren läßt, möglichst sequenziell damit nicht alle Lampen zum gleichen Zeitpunkt gepulst werden,
geht das auch noch ganz anders: Ein zusätzliches Netzteil oder stepdown aus der 12V-Versorgung mit vielleicht 3V und zu jeder Lampe eine Schottkydiode.
Die abgebildete 55/65W-H4-Lampe wird in diversen Schalter-Prüfständen übrigens mit folgenden Werten simuliert:
"Lichthupe" Einschaltstrom 41A, Dauerstrom 5A, die Zeitkonstante habe ich mit 5ms in Erinnerung.
bei Umschaltung Fahrlicht -> Fernlicht ist der Einschaltstrom bloß 10,5A weil der Faden von der Abblendseite her vorgeheizt wird.
hat Loctide Schraubensicherung ein Verfallsdatum bzw. Verbrauchsdatum?
Laut Webseite 1 Jahr, habe aber hier eine Assbachuraltflasche, die älter ist wie 10 Jahre und das Zeug klebt immer noch. Also wenn möglich in ein Abfallstück Stahl ein M8Gewinde schneiden und mal probehalber eine Schraube festharzen und testen wie fest die Verbindung ist.Hansele hat geschrieben:Hallo,
http://www.henkel-adhesives.de/faq-loct ... #item53541
Das was du da rausgesucht hast, ist aber eine 2-Komponenten-Mompe. Ich denke mal es war hier nach der einfachen einkomponenten Schraubensicherung gefragt.
Persönlich habe ich das Gefühl dass die irgendwann nicht mehr richtig aushärtet, oder zumindest viel länger dafür braucht.
Was du da rausgesucht hast ist ein Kleber, keine Schraubensicherung.
Loctite 243 (Schraubensicherung mittelfest), also das blaue Standardzeugs um das es hier wahrscheinlich geht, hat bei Raumtemperatur keine angegegebene maximale Lagerfähigkeit.
Grüße, Felix
Grüße, Felix
mea culpa.
Bei http://www.rc-heli.de/board/archive/ind ... 16179.html wird die Haltbarkeit von 24 Monaten bei Loctite 243 genannt.Und bei der Suppe von Förch die wir auf Arbeit nutzen, steht im Datenblatt 36Monate.
https://www.foerch.de/public/DownloadSa ... f19bc2d724
ich kann vom Kollegen Cisco Teile bekommen. Router 1802 und 1220APs
Nun frage ich mich was die Teile besser können als eine Fritz Box und ob man seine Zeit mit Cisco IOS vergeuden soll.
Bei der Sache geht es mir um meinen Sohn. Lernt er da was brauchbares oder soll ich ihm lieber Hardware für einen Linux Server bereit stellen ?
Ich tendiere nach etwas googeln zum Linux Server....
Kenne eher diese Antenne:
http://www.antennensysteme.de/uploads/media/3708_01.pdf
4m, 2m, Tetra, GSM und GPS
Lieber HW für nen Linuxserver, dann per Xen nen PFSense als VM aufsetzen, dann hast du ne sehr geile Firewall.Gary hat geschrieben:Moin,
Die kleinen Cisco-Dinger sind Mist. Selbst die großen ASAs (die als solches recht brauchbar sind und sehr stabil laufen) können nichteinmal DynDNS... Für Heim- und Semiprof an ner DSL nich wirklich brauchbar.
Wenn er dazu bereit ist "etwas zu lernen", und dabei auch etwas Aufwand/Zeit nicht scheut (anstatt nur "vorbereitetes Zeugs" zu verwenden), würde ich in diesem Fall die Linux-Variante vorziehen, denn das Cisco-Zeugs ist m.E. meist sehr proprietär (und ggf. nach ein paar Jahren veraltet) -> Wer sich einmal "durch die Grundlagen gekämpft hat", versteht später auch andere/ähnliche Systeme deutlich besserGary hat geschrieben:Lernt er da was brauchbares oder soll ich ihm lieber Hardware für einen Linux Server bereit stellen ?
Danke für die Antworten
Habe den Buben schon gesagt das Papi Geld locker macht wenn es nicht direkt mit Spielen zu tun hat. Aktuell wollen sie erst mal einen Arduboy.
Gruß Gary
Gruß Gary
Weiss jemand, wo dieser typische Geruch eines überlasteten (bevorzugterweise ostasiatischen) Elektromotörchens herkommt, wie man sie seit jeher in jedem Milchaufschäumer, Mixer, Küchenmaschine oder sonstigem Spielzeug findet?
Ist das der Warmgewordene Lack vom Kupferlackdraht?
dieser eklige geruch, anders als bei (west)europäischen geräten würde ich auf eine mischung aus kupferlackdraht bzw. lackausdünstungen, ölrückständen und abbrennenden kohlen schieben. irgendwie undefinierbar.Duffman hat geschrieben: Ist das der Warmgewordene Lack vom Kupferlackdraht?
Gabs da nicht sogar mal jemanden, der versucht hat, diesen speziellen Geruch in Form von einer Flüssigkeit herzustellen?
Wenn ja, hätte ich gerne eine Pulle der "West"-Variante.
Ich glaub... das war TDI... ich habe noch ein Fläschchen da von dem Zeugs.
Nennt sich "Ausrede Nr. 1"
Total praktisch um ein Gerät als "Kaputt" zu deklarieren !
Geil! Das ist "Das Parfüm". Wer will schon Frauengeruch, pfft!zauberkopf hat geschrieben:Ich glaub... das war TDI... ich habe noch ein Fläschchen da von dem Zeugs.
Hat schonmal jemand Motoröl wiederverwendet? Habe hier ein Sportmöller (Husqvarna TE 410), der will alle 15h neues 10W40 sehen (und nicht mal das billigste). Dachte mir das "Altöl" kann ich dem Rasengerät mit einem alten Briggs & Stratton zuführen?? Der will eigentlich SAE 30 sehen, stört die das so? Mein Lada braucht auch 10W40, aber da fahre ich lieber frisches Öl (muss auch alle 10kkm raus).
Beide haben keinen Ölfilter, dachte dann das Altöl nochmal durch n Kaffefilter zu jagen (Obwohl bei einem 15 Jahre alten Motor keine Späne mehr drin sein sollten )
Was meint ihr, kann man das machen? Sehe da eigentlich nicht die großen Probleme...
ich hab mal altöl aufgehoben.
etwa 4 jahre.
das lief 20 000km im skoda felicia 1.3
Der motor hat sich 1 L auf 5k km gegönnt, also waren in der zeit schon 4 Liter öl ausgetauscht.
für mindere schmieraufgaben dachte ich.
also:
der dreck schwebt dort so hartnäckig drin, auch nach jahren setzt sich das nur wenig ab.
was durch den ölfilter ging, geht auch durch den kaffeefilter.
es sickert sehr sehr langsam durch den filter. feinere filter brauchen also schon ordentlich druck damit da was durchgeht.
und jetzt kommts: das durch den kaffeefilter gegossene öl (hatte ja paar tage zeit da durchzulaufen) ist dann in der flasche später sirupartig zäh geworden. (das war etwa 3-4 jahre nach dem ölwechsel wo ich es her hatte)
frisches öl dagegen zeigt solches verhalten nicht. Da kauf ich nicht erst wenn ich brauche, sondern wenns billig ist, oder gleich 20 liter auf einmal mit mengenrabatt.
welche marke das öl war weiss ich nicht mehr. hatte castrol 10w40, manchmal das ganz billige noname 10w40 aus dem bauhaus (schwarzer 5L kanister), später dann eher Liqui moly.
mit dem fabia 1.4 16V fahr ich jetzt billiges 5w50.
etwa 4 jahre.
also:
- Captain Einsicht
10W40 Kippe ich hier in fast alles rein immer das Billigste was ich finde und den Normen entspricht im Auto ist es eh nach 3-4 Monaten wieder fällig und der Rest wird eben was früher gewechselt.
Am Öl sollte man nur bedingt Sparen das geht dann wieder auf Kosten des Motors aber solange die vorgaben eingehalten werden nehme ich auch gerne mal das Billige (Fast keine Kurzstrecke und 3-4 Ölwechsel im Jahr)
Walter
Walter
@Geruch...
Ok, ich dachte jetzt eigentlich an den Geruch, der aus 50 jahre alter Relaistechnik (bevorzugt Telefonkram) kommt...
Wenn das Öl nicht uralt ist und zu viele Säure enthält kann man es schon auffrischen. Es gibt Leute die pressen das Öl durch eine Art WC-Papierrolle und Kartonrolle in der MIttel. Das Öl sieht danach fast wie neu aus. Dann werden noch ein paar Additive dazugegeben und das Öl kann weiterverwendet werden. Natürlich besteht ein Restrisiko. Normale Motoren halten dies gut durch. Aber bei den heutigen Turbomotoren würde ich dies nicht empfehlen.
Hallo erstmal,
ich habe ein Tütchen mit "Modularsrecker 4P4C" bekommen. Wie kann man da ein Kabel anschließen?
MfG
Klaus
MfG
Klaus
dazu braucht man eine passende Zange, gibt es mitunter sogar im Baumarkt. Und das richtige Kabel. Abmanteln, isoliert auf gleiche Länge schneiden, bis an den Anschlag in den Stecker rein, Zange drücken, fertig.
Hallo erstmal,
was muss das für ein Kabel sein.
Ist diese Zange die richtige: http://www.pollin.de/shop/dt/MjI5OTk0OT ... 8376F.html?
Danke für eure Antworten.
Also Tendenz eher nein? Obwohl hier eher von Altöl gesprochen wurde. Die Husqvarna hat die 15h in maximal 6 Monaten durch, also ist das Öl noch gar nicht alt. Deshalb dachte ich das in den Rasenmäher zu kippen, der sonst sowieso nie einen Ölwechsel bekommt und auch nicht so die Ansprüche stellt.... In einem anderen Motor würde das Öl ja auch mehrere Jahre halten. Ich bin mir nur nicht so sicher, ob es gut ist, ein gebrauchtes Öl in einem anderen Motor weiter zu fahren, von wegen Schwebstoffe und so, zumal beide keinen Ölfilter haben... Vielleicht mache ich mir auch zuviele Gedanken, einfach ausprobieren
mein Rasenmäher ist 3 Jahre mit Pflanzenöl vom Aldi gelaufen. Die Anforderung des Motors - es sollte flüssig sein...
Gruß Gary
Gruß Gary
normalerweise nimmt man Flachkabel 4pol., typisch für Telefon. Pollin-Kabel: 540 726. Rundkabel geht auch, man muss dann die Adern sehr sauber einlegen. Pollin-Zange: 500 020.was muss das für ein Kabel sein.
Hmm. Also ins Dieselaggregat oder in den Rasenmäher kippe ich das "Altöl" aus den Crossern ohne schlechtes Gewissen.Raider hat geschrieben:Danke für eure Antworten.
Allerdings mit 40W60 ein bisschen eingedickt. Aus meinem Rasenmäher läuft 10W40 unten wieder raus.
hat jemand von euch schonmal zwei Steckregale übereinander montiert?
http://www.ebay.de/itm/400925369072?_tr ... EBIDX%3AIT
Ich hätte nämlich ordentlich Luft nach oben nur der Boden ist halt etwas begrenzt.
Es sollte ja nicht viel dagegen sprechen, ausser das es mit der Wand verschraubt sein sollte
und die maximale Tragkraft von 875 Kilo nicht überschritten wird oder bin ich da auf dem Holzweg?
Danke und Gruß
Danke und Gruß
- scotty-utb
Genau dieses steht in meinem Abstellraum... gekauft bei OBIHansele hat geschrieben:Hallo,
Danke und Gruß
Nach dem ersten Aufbau meinte ich scherzhaft "die schwerste Last war es, das Ding aufzubauen... nie wieder..."
musste es leider aber doch wieder abbauen, weil die Wand dahinter geschimmelt hat, und der Raum zu klein ist das Teil zu drehen.
Der 2te Aufbau ging leichter von der Hand, die angegebenen Lasten würde ich dem Teil aber trotzdem nie zutrauen.
Davon abgesehen würde ich sagen, einer Erweiterung nach oben steht nichts entgegen
Flo
Ich wollte diesen Limiter nachbauen (nach Abbildung 2), fehlt nur noch der passende FET. Was nimmt man als 2N5459 Ersatz, am Besten bei Reichelt verfügbar (Bestellung steht an)?
laut Jaegerliste sollte es ein BF245 tun.
gibts die jägerliste irgendwo online?andreas6 hat geschrieben:Hallo,
http://www.elektronik-kompendium.de/ser ... svgldb.php
schau doch mal da.
Zeigt Vergleichstypen an aber keiner ist bei Reichelt verfügbar.
auch zu empfehlen:
http://alltransistors.com/
am besten oben in der Leiste zwischen Mosfet / Bipolar und etc wählen. danach die Werte eingeben und suchen.
schau doch mal da.
auch zu empfehlen:
danke für den link, ist gleich mal in den brausehr eingemeißeltTizi hat geschrieben:http://www.elektronik-kompendium.de/ser ... svgldb.php
schau doch mal da.
auch zu empfehlen:
Meine sind aus dem Ersatzteilhandel, als Jaeger dort noch aktiv war. Ist etwas länger her... Dennoch ein bis heute nützliches Nachschlagewerk.
ich wüsste nicht. Wer wollte sich dann auch die Mühe machen, die über 500 Seiten zu scannen und aufzubereiten?gibts die jägerliste irgendwo online?
Eine so umfangreiche Sammlung gibts online meines Wissens nicht. Die Jägerlisten findet man ab und an in den Kleinanzeigen oder in der Bucht, von geschenkt bis überzogen teuer. Ich habe mir vor einiger Zeit auf Empfehlung aus diesem Forum hin, nach längerer Suche das Semicon 2002 für ~15€ an Land gezogen. Der Wälzer hat mir schon sehr oft weiter geholfen. Die ECA Datenbücher sind eine schöne Ergänzung, aber leider nicht vergleichbar.
Grüße, Felix
Grüße, Felix
Danke, ich schau mir mal die Transistoren an.
Wie kann ich möglichst verlustfrei 12V bei 40A gleichrichten und Schalten ? (es ist ein 500V Trafo mit 2*12V Ausgang, die Wicklungen müssen paralellgeschaltet werden, wegen der Leistung)(ich möchte pwm modulieren, Steuerung hab ich schon) .. Wer kann mir bitte helfen
Am besten synchron. Hierbei ersetzt du die Dioden (die ja immer eine gewisse Abfallspannung und damit Verlust aufweisen) durch Mosfets (die keinen Spannungsabfall sondern nur einen winzigen Widerstand haben.
Google: Synchrongleichrichter.
Ich hab mal von IRF oder so ein komplettes Synchrongleichrichtertreiber-IC im 8pin-Gehäuse gesehen, das hat Highsidetreiber, Nulldurchgangserkennung etc. alles drin. Vier FETs drumrum und du hast einen kompletten Gleichrichter. Find es nur grade nicht
