Wenn die Füße etwas behaart sind (vgl. Fell unterm Ski) könnte das trotzdem funktionieren.
Hat das Mikro denn irgendeinen Effekt? Nicht, dass das die Laufgeschwindigkeit genau über die mittleren Füße kontrolliert?
gibt es eigentlich ein PC-Benchmark, dass man von einem Live-Stick oder ähnlichem starten kann,
damit man dann auch ohne eingebaute Festplatte ein System testen kann?
also ich würde gerne Rechner ohne installiertes BS testen.
du kannst auf jedem Live Linux ein mprime95 laufen lassen, das testet RAM und CPU..
Ist das was du suchst?
ja sowas in der Art.
SIHF2x...
Ich nutze das 2x0,5mm^2 an meinem Ts100 Lötkolben, kann mich nicht beschweren, ist flexibel genug.
danke @Julez und @enebk
hab letzteres genommen aus Zeitgeiz.
Welchen Querschnitt nehm ich denn für die Anhängerbeleuchtung?
Ich hab jetzt 14x1,5 da, ich glaub das wird eng das in den 13pol Stecker zu bekommen.
Aber bei 12V ist der Spannungsfall doch recht extrem, was ist denn bei den Anhängerkabeln anders ? Und JA es ist ein Stecker mit der großen Einführung
mind. 2,5mm² für die Masseleitung und 1,5mm² für die anderen Kontakte bei klassischen Glühobst & bei LED Anhängerkits habe ich schon 0,75mm² gesehen, was dort ja theoretisch ausreicht.
kannst ja mit
ausrechnen wie hoch bei dir der Spannungsfall ausfällt.
Anhängerleitung mit 2,5mm² und 1,5mm² gemischt bekommt man auch fertig zu kaufen
https://www.amazon.de/Fahrzeugkabel-Fah ... 01CU2NBNI/
kannst ja mit
2* Leitungslänge in Meter * Strom in Ampere
ΔU =-------------------------------------------------------------------------------------------
m
56 ---------- * Leiterquerschnitt
mm²
Das ist "nur" 12G1,5 wie soll ich da 13x2,5 reinbekommen?
Also ich hab das ausprobiert. Es passte gerade so, alles andere als ideal oder soe wie der Erfinder sich das gedacht hat. Da geht niemals nicht noch dickeres Kabel rein.
Zuletzt geändert von Toddybaer am Fr 25. Okt 2019, 19:51, insgesamt 1-mal geändert.
- Trennerzieher
Nachdem du ein 14adriges Kabel und einen 13poligen stecker hast:
Nimm für die Masse 2 Drähte parallel, dann hast du sogar 3mm2
Und selbst wenn da nur noch 10V ankommen - leuchten tuts immer noch!
Wo ist das Problem?
Vorher die Verschraubung aufschrauben und die Überwurfmutter und Klemmeinheit ganz abnehmen. Dann wieder zusammensetzen.
Darf ein Nabendynamo ohne Last "knubbeln"?
Das mag kurios erscheinen, aber ich habe keine Erfahrung mit moderner Fahrradelektrik. Hab gerade eben den Schlauch im Vorderrad von Tochters Fahrrad geflickt. Zwei Löcher (was zum ...?), aber jetzt wieder dicht.
Jetzt beim Einbau fällt mir auf, daß das Rad nicht frei dreht, sondern die Dynamo-Nabe bremst. Fühlt sich an wie ein Schrittmotor. Darf das? Muss das? Wie gesagt: Es ist nichts angeschlossen.
Moin Nello,
Shimano Dynamo?
Bei den Dingern ist es meistens kaum spürbar, ob Last oder nich.
Einen größeren widerstand als nen normales lager haben die immer. Man merkts beim Fahren allerdings kaum, das der "knubbelt".
Ich würd sagen, alles OK.
Shimano Dynamo?
Okay, Danke! Jupp, Shimano. Hab's zusammengebaut und Licht tut, Kurzschluss kann also nicht sein. Muss also wohl normal sein.
Jeder Permanentmagnet-Motor macht sowas, nur unterschiedlich stark. Es mag bei diesem Generator nur auffallen, weil der nur wenige Polpare hat (damit die LEDs der Scheinwerfer selbst bei normaler Fahrt noch schön "blinken"). Wenn er gar nicht mehr rastet, würde ich mir jedoch Gedanken machen, weil dann die Magnete entmagnetisiert wären.Nello hat geschrieben: ↑So 27. Okt 2019, 11:01 Darf ein Nabendynamo ohne Last "knubbeln"?
Wie heisst diese Wendeplatte?
Weiss das jemand?
Weiss das jemand?
Es ist durchaus möglich, daß der Dynamo weniger bremst wenn er satt kurzgeschlossen wird!
Re: Wie heisst diese Wendeplatte?
die hier sieht ähnlich aus, vll. findest du bei dem Hersteller was
https://www.hahn-kolb.de/WOHLHAUPTER-We ... %255B%255D
oder
https://www.hahn-kolb.de/Hauptkatalog/W ... de/DE/EUR/
Diese Wendeplatte muss irgendeine Wald und Wiesenplatte sein, die hab ich schon in der Lehre verwendet.
Bei Komet heißt die "Unisix rechts", Hartmetall. Natürlich gibts da jede Menge unterschiedlicher Größen.
Rattenscharf, hervorragend geeignet für zähe Kunststoffe.
Scheiße sind die teuer! 20Euro pro Stück, und ich vergeige die Dinger.....
Laut klatschen, dann ändert er die Richtung.Name vergessen hat geschrieben: ↑Do 24. Okt 2019, 20:35 Hat das Mikro denn irgendeinen Effekt? Nicht, dass das die Laufgeschwindigkeit genau über die mittleren Füße kontrolliert?
Direkt nebeneinander? Nennt sich Schlangenbiss und kommt davon, wenn man mit Schmackes und zu niedrigem Reifendruck über ein hartes Hindernis pfeffert und der Schlauch als Falte zwischen Stein und Felge gequetscht wird. Haben die Downhiller oft
Wo kann man guten Gewissens ernsthaftes SAT-/Kabelfernseh-Koaxkabel, dazu wirklich passende F-Stecker und Zubehör (Erdungsblock, Leistungsteiler, Überspannungsschutz) bestellen?
Also qualitativ hochwertiges Material mit maßhaltigen Gewinden, ordentlichen Kontakten/Isoliermaterial, etc.
Desweiteren suche ich eine Quelle für ernsthafte Fernmeldeleitung YSTY.
Mein letzter (Fehl-)Kauf enthielt mehr Weichmacher/Stink als Kupfer...in Wohnräumen ein Geht-Gar-Nicht.
Ohne zu wissen, was du genau machen willst und was 'ernsthaft' sein soll, unser letztes Zeug haben wir bei Pollin, Reichelt und Völkner zusammengekauft. Kabel stank nicht und war im Rahmen der Toleranzen mit den F-Steckern verarbeitbar. Diese draufwürg-F-Stecker sind immer irgendwie kacke, funktionieren aber besser als erwartet, und die bessere Version mit Abdichtung für draußen war gut. Erdungsblock war auch irgendein Standard-Teil und machte letztlich einen ordentlichen Eindruck. Das funktioniert seither ohne Probleme, wobei 3 Jahre jetzt auch nicht so die Zeit ist.
Nicht sowas:
-nicht maßhaltige Gewinde
-Spritzgegossene Gewinde mit Versatz von 1/2 Steigung zwischen den Formhälften
-Gewinde im Stecker nicht tiefgenug ausgedreht
-Materialüberstände am Buchsengewinde
-beim Nachfeilen zerbröselndes irgendwas Metall
-Kontaktfedern in den Buchsen viel zu weit auseinander/mangelnde Federkraft-> kein sicherer Kontakt zum Innenleiter
=>Verschraubungen entweder auf preßpassung oder schlackerig
Welche Marke/Hersteller/Händler liefert vernünftige F-Stecker/-Buchsen/Koaxkabel/Zubehör?
https://www.antennenland.net hat eine ordentliche auswahl an gescheitem material.
stecker werden im professionellen bereich ohnehin nur noch kompressionsstecker verwendet, die kabelanbieter fordern es von ihren auftragnehmern schon seit 10 jahren.
für mehr details war die frage zu allgemein. Die gängigen markenhersteller haben brauchbares material, aber für empfehlungen müsste man schon etwas genauer wissen was du brauchst.
Bei allem was sat Verbindungen angeht habe ich immer Karthrein oder Wisi Leitung mit den besagten kompresionssteckern verwendet. Es gab nie Probleme damit bei meinen Kunden.
Markenware hat hier ihren Preis, aber erspart viel Ärger. Meine Erfahrung damit.
Mal eine PC-Lastige kurze Frage:
Ich suche eine Möglichkeit mehrere Hundert Tausend Ordner (und Files in den Ordnern) zu handeln.
Also auf einer eigenen Festplatte sind haufenweise Ordner.
Ich möchte davon 12.000 Ordner markieren, ausschneiden und auf ein anderes Laufwerk verschieben.
Mit Windows 10 ist das eine Katastrophe.
Das markieren klappt zwar, das verschieben geht bis zu den 99% auch relativ flott.
das letzte 1% dauert dann mehrere Stunden
Trotz Intel i7 und 32 GB RAM.
Ein Linux vom Stick gebootet ist auch nicht entspannter und nur extrem langsam.
Eben war z.B. die Funktion "Cut" einfach nur vergraut, beim letzten mal ging es noch.
Ich hasse Software!
Ich hasse Software!
Du.. das kommt auch darauf an, wie gross die Dateien insgesammt sind.
Ein paar Terabyte via USB2 zu verschieben, braucht selbst unter Linux bei wenigen grossen Dateien Stunden..
Ansonsten : lese Dich mal in xcopy ein.
Die Festplatte ist über Sata intern angebunden (Wechseleinschub)
Die Dateien selbst sind nicht sehr gross.
zwischen 90-2000kB, das sind alles nur PDF´s
ich hab noch ein paar Sorten 0,8er I-Y(st)Y rumliegen.
Dätwyler Kabel, gibt im Grosshandel ab 100m Ringe oder 500m Trommel. ist ordentliches Zeug.Desweiteren suche ich eine Quelle für ernsthafte Fernmeldeleitung YSTY.
unsere Patentdatenbank lief unter Linux... wobei hier gabs (wenn ich mich recht erinnere ) auch mal verzögerungen beim Backup wegen dem journaling Filesystem ( das man aber temporär abschalten konnte).zwischen 90-2000kB, das sind alles nur PDF´s
Weil jeder kopiervorgang eine "transaktion" war.
probiere mal xcopy...
Es gibt "kopierprogramme" die erst alles auslesen, sich intern eine liste basteln, und dann erst loslegen..
... und es gibt programme die doof und stumpf eine Datei nach der anderen nehmen, sich recursiv von ordner zu order hangeln...
Unter windows könnten auch noch irgendwelche Virenscanner auch noch mit im spiel sein.
d.H. jede datei die kopiert wird ,wird dann noch gescannt.. prost mahlzeit.
Winblöd10 kann nicht mehr ordentlich die Zeit berechnen dies braucht zum kopieren.
Bei der 1% Angabe muss er vllt noch 99% kopieren
Guck doch mal ob Total Commander unter Winblöd10 noch brauchbar ist.
Mal getestet:
Nein
Sieht aber erstmal alles ganz gut aus und geht halbwegs schnell.
Dann wird es ernst:
10.000 Ordner markieren, ausschneiden und an einen anderen Ort wieder ablegen.
Das mit wohlbekannte Windowsfenster "Dateien verschieben" erscheint, ab hier ist alles wieder beim alten.
So ein Dreck
Ich glaube,ich installiere mir mal testweise ein Windows 98, oder XP
Ach und noch was : Viele kleine Dateien sind auch ohne Journaling Filesystem immer etwas langsamer :
vor, oder nach jedem Kopiervorgang, muss ja auf der (mechanischen) Festplatte auch noch das Verzeichnis dementsprechend aktualisiert werden.
d.H. der Kopf springt zu einer neuen position, und in der Zeit werden keine Daten übertragen...
Und Sata hin oder her : Das schreiben länger dauert immer länger.
Wie gesagt, das ein Festplattenbackup im TB bereich Stunden dauern kann, ist mir nicht sooo unnormal.
(Nur würde ich im traum nicht daran denken, Windows Explorer das machen zu lassen. )
Ach noch was eingefallen : Was ich auch gerne für grosse Datenbestände nutzen sind Synchronisationsprogramme.
z.B. Unision oder rsync.
Beides läuft auch unter windows.
Hat den vorteil, das man den Rechner zwischendrin auch mal ausschalten kann, und dann später einfach mal weitermacht.
Und wenn man solche spässe häüffiger machen muss, dann habe ich früher ne "unix Shell" installiert. (cygwin).
Aber probiere es erst mal mit xcopy.
Ach.. und das es erst schnell geht, und dann langsam... kann auch am cache liegen.. irgendwann ist der voll, und will erst mal beschrieben werden..
Denk dran, wenn du von einem Datenträger auf den anderen Datenträger verschiebst muss er die Datei kopieren, verifizieren, dann in den Papierkorb kopieren und dann im alten Verzeichniss löschen. Und das jede Datei EINZELN.
Besser den Bulk kopieren ohne verifizieren kopieren und anschließend verifizieren; und dann auf dem alten Datenträger LÖSCHEN und nicht in den Papierkorb verschieben
Immer kopieren. reines Verschieben bei grossen Sachen ging hier nur zu oft schief.
beim Kopieren kann man auch gerne den Virenscanner abschalten.
der will sonst auch nochmal über jede Datei rübergucken.
das sollte zumindest dann kein Problem sein, wenn die Dateien im System schon länger "bekannt" sind.
Netzwerk abklemmen und evtl alle möglichen Dinge im Hintergrund beenden.
da sollte grad KEIN Programm irgendwelche Updates machen wollen.
könnte es eventüll schneller gehen, wenn man erst zu einem Archiv komprimiert?
dann müssen all die vielen Dateichen zumindest auf der Zielplatte nur zu einem Block geschrieben werden.
Dann haste den Kram erstmal und über Nacht auf dem Ziel wieder entpacken.
Bitte was?
Bei Total Commander kommt unter w10 das normale Winblöd Kopierfenster?
Total Commander hat eigentlich eine eigene Kopiernegine mit eigenem Fenster.
WTF geht denn da ab?
Win7 reicht
Auf dieser Website gibt's die CabelCon 5.1 Stecker. Die Dinger sind echt super. Sehr leichte Montage. Mit dem dazugehörigen Abisolierwerkzeug extrem schnelle Montage möglich. Und es passt auf Anhieb.gafu hat geschrieben: ↑Mo 28. Okt 2019, 22:26 https://www.antennenland.net hat eine ordentliche auswahl an gescheitem material.
Gruß David
Cablecon Self Install kann ich auch wärmstens empfehlen! Schön kompakter Stecker und sehr einfache Verarbeitung.
Ja Cabelcon Self install und Kathrein LCD Antennenkabel sind eine super Sache.
Es geht um die Erneuerung einer Uraltanlage.
Ehemals Antenne aufm Dach, dann Umstellung auf Kabelfernsehen, jetzt kommt die Zuspielung via LWL.
Möchte eigendlich auf SAT gehen aber der WAF möchte keine Schüssel.
Das Provisorium mit Billigstmaterial funktioniert mit den Uraltkabeln und vielen Umwegen derzeit so lala.
Jetzt soll es komplett neu und vernünftig gemacht werden.
Gebraucht wird:
-Erdungsblock
-Überspannungsschutz
-Verteiler 1Eingang->3 Abgänge
-75Ohm Koaxkabel (SAT/fernspeisetauglich für später)
-F-Stecker
-"Antennendosen"
Das alles in sinnvoller Qualität, das es die nicht für umsonst gibt ist mir klar.
Cablecon Self Install Kompressionsstecker:
https://www.amazon.de/Cabelcon-bestehen ... B01959OY44
dazu Kabel Kathrein LCD 115A+
https://www.amazon.de/Kathrein-21510028 ... B0183SQS6A
Erdungsblock, Verteiler, Antennendosen von Axing:
https://axing.com/produkt/cfa00900/
https://axing.com/produkt/bve00801p/
https://axing.com/zubehoer/antennensteckdosen/
Bei den Dosen ist die Frage, wie deine Topologie ist - Durchlassdosen, Enddosen,...
Wenn deine Frau keine normale Schüssel haben will, könnte man auch eine Flachantenne nutzen und der beim Copyshop eine Dekorfolie in Fassadenfarbe spendieren. Die gibt es inzwischen auch mit unicabel integriert, so dass man nur ein Kabel zur Schüssel ziehen muss und je nach Hersteller 4-8 Fernseher gleichzeitig besaßen kann.
