Kaufen oder zwei Drähte, eine Metallkugel und ab damit in ein Kunststoffröhrchen.
Bei Maxens, einfach neigungs in die Findmaske eingeben.
Vorsicht: die Schraube im Bohrfutter hat ein Linksgewinde!
Hat sich hier schonmal jemand Prüfspitzen aus Nähnadeln oder Spritzennadeln gebaut?
Kann man Spritzennadeln löten ? Woraus sind die überhaupt ?
Dafür habe ich Akupunktur-Nadel genohmen.. fast eine Scheiss-Idee.. zu Lötbarkeit: SUPER-gut.
oder eine Lüsterklemme nutzen um das Messkabel mit der Spitze zu verbinden
Seit Jahren gehört zu meinen Testleitungen ein Satz Stecknadeladapter. Die sind meistens aus gut lötbarem Material und es tut nicht weh wenn die verbraucht sind. Damit lassen sich (meist) unterbrechungsfrei irgendwelche gecrimpten Steckverbinder anzapfen oder auch Litzenisolationen anpieken.
Nähnadeln sind oft glashart und brechen gern ab. Kanülen sind (relativ) butterweich.
Alle Nadeln die scheinbar kein Zinn annehmen, lassen sich wunderbar in der Tip-Tinner -Büchse verzinnen.
was´n das? Pollin kennt das nichtBastelbruder hat geschrieben:..
Kanülen könnt ich halt relativ einfach bekommen und die haben dann auch noch so ein Steckhütchen drauf, damit man sich nicht verletzt, wenn man in die kiste greift
Hab mal bissel gegoogelt. Gibt Leite die Nehmen Nähmaschinennadeln und schrauben die an Bananenstecker buchsen. Und dann stecken die da einen profanen bananenstecker rein...
Das wäre aber ja viel zu einfach
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht
nimmt man zum verzinnen von Lötspitzen
- Dateianhänge
- TD Tip Tinner-DE_0.pdf
- (372.29 KiB) 60-mal heruntergeladen
In meinem Arduino-Experimentierkasten sind da "Ball Switches" drin, die könnte man dafür nehmenzauberkopf hat geschrieben:Sagt mal : Gibt es einen Neigungsschalter, ohne Quecksilber ?
https://www.electronic-shop.lu/DE/products/145332
Gibts bestimmt auch woanders. Ich hab da zwei Stück in meinem Kasten ... wenn du einen brauchst, schick mir einfach ne PN
Ja.....Toddybaer hat geschrieben:Hat sich hier schonmal jemand Prüfspitzen aus Nähnadeln oder Spritzennadeln gebaut?
https://www.fingers-welt.de/phpBB/viewt ... zen#p64578
Hallo zusammen, ich möchte an einem Motorrad mit 12V-Anlage die originale 12V, 3W Ladekontrolleuchte ansteuern. Ich habe schon mal die angehängte Schaltung mit eurer Hilfe genutzt. Jetzt soll statt der roten LED ein geeigneter Transistor rein. Hat jemand einen Tipp für mich, welcher geeignet wäre?
- Dateianhänge
- Schaltplan Ladeschlussleuchte mit TL431CZ.PNG (10.07 KiB) 2258 mal betrachtet
Ich würde die LED lassen und an Stelle von D1 den Transistor einbauen Der Spannungsabfall von 1,5 V an der LED wird gebraucht. Ein BD135 kann die Lampe schalten, "dickere" Transistoren gehen auch.
Ja, das stimmt. Danke für den Hinweis.Harley hat geschrieben:Vorsicht: die Schraube im Bohrfutter hat ein Linksgewinde!
(Nachdem ich in meiner ersten Verwirrung mit meinem Problem gleich hier nachgefragt hatte, habe ich nach der Entdeckung der Schraube im Bohrfutter dann doch zuerst bei Google und Youtube nachgesehen. Und siehe da: Alle notwendigen Informationen gab's auch dort )
Auch klar: Natürlich habe ich die Schraube zuerst mit roher Gewalt so richtig festgeknallt, bevor ich auf die Idee kam, dass da vielleicht was nicht stimmt
Rückschläge sind Ansporn, kein Grund zur Aufgabetom hat geschrieben:lass aber den Sekundenkleber stehen !
Wie bringe ich einem gehörlosen Haushandwerker freundlich aber dennoch bestimmt bei, dass er beim Arbeiten mit eindrucksvoll lärmenden Maschinen in seiner benachbarten Werkstatt wenigstens die Tür zum Flur schließen möge?
Ich sitze derzeit mit signalfarbigem Peltor auf den Ohren im angrenzenden Büro. Bereits zweimal habe ich die Tür der Werkstatt geschlossen, was hier auch nicht ausdrücklich verboten ist. Das blieb, bis er das nächste Mal irgendwo hin gegangen ist.
Wir sprachen (von den Lippen lesend) schon darüber, nur hielt seine Erinnerung daran exakt von Freitag bis heute.
schreibs ihm auf - so einfach geht das
dann mach ein Schild an die Tür "Türe bitte schliessen"
Die alternativen Neigungsschalter : Wie zuverlässig sind die denn ?
Wenn nicht so zuverlässig wie Quecksilberschalter : Dann muss ich nämlich beim Arduino Relais und etwas logik aufwenden, um den Sound auch zuverlässig abspielen zu können....
Du kannst auch einen Beschleunigungssensor verwenden. Oder ein Pendel mit einer Lichtschranke. Oder einen Taster, der gedrückt wird bei hochgeklapptem Deckel. Oder... Es gibt viele Möglichkeiten, ohne Quecksilber auszukommen...
Oder einen Näherungssensor am Spülkasten, wenn der Deckel hochgeklappt wird. Oder einen Hallsensor am Gelenk, mit Magnet an der Brille...
Nervt ihm mal wieder, nicht jeder hat Gefuehl dafuer, wie es laut wird.PowerAM hat geschrieben:Wie bringe ich einem gehörlosen Haushandwerker freundlich aber dennoch bestimmt bei, dass er beim Arbeiten mit eindrucksvoll lärmenden Maschinen in seiner benachbarten Werkstatt wenigstens die Tür zum Flur schließen möge?
Ggf. mit Nachdruck.
Oder du stellst Lichtorgel davor, der wird dafuer sorgen, dass er Tür zumacht.
Zuletzt geändert von Matt am Mo 19. Nov 2018, 17:07, insgesamt 1-mal geändert.
Ich habe beim Mittagessen nochmal das Gespräch gesucht und mir von den Lippen lesen lassen. Am Freitag hatte er meine Verärgerung über den Lärm aber auch akzeptiert, so wie heute auch. Mal sehen, wie sich das entwickelt...
Moin Gemeinde.
ich hätte da gern mal ein Problem: Habe eine Deckenlampe in der zweigeschoßigen offenen Galerie hängen, direkt darunter im EG vertreibt sich der Kaminofen die Zeit mit dem Auskotzen von Wärme. Nun steigt diese ja tendenziell nach oben, einfach nur darum, weil die Physiker das irgendwann mal so festgelegt haben. Das heisst, irgendwann rennt man im OG nackich rum, während man im EG schnattert. Physiker sind einfach doof...
Ich würde nun gerne in der Galerie einen Deckenventilator installieren, der die Wärme wieder nach unten drückt. Leider hab ich in meiner grenzenlosen Weitsicht damals den Fall nicht berücksichtigt, dass dort irgendwann mal zwei Abnehmer sitzen sollten, d.h., es führt nur ein vom EG aus geschaltetes dreiadriges Kabel (L,N,PE) nach oben. Die Decke ist abgehängter Gipskarton (d.h. da wäre reichlich Platz dahinter), das Kabel da hoch läuft natürlich unter Putz, und wie es der Deibel will, ist das natürlich ein Dekoputz, den ich nicht unbedingt aufkloppen möchte, weil man das in alle Ewigkeit sehen würde.
Die pragmatischste (wenngleich illegale) Lösung wäre nun, den PE "umzulabeln" und zum Dauer-L zu machen, das Kabel also quasi zum 3-o zu machen. Da beide Abnehmer unerreichbar an der Galeriedecke hängt, kommt da auch kein Unbefugter dran. Trotzdem möchte ich das eigentlich nicht tun.
Die einfachste Lösung wäre, auf die Lampe zu verzichten und den Venti dafür anzuklemmen. Dies wurde von der häuslichen Regierung untersagt. Die Lampe muss bleiben.
Die zweiteinfachste Lösung wäre, oben einfach Dauersaft zu liefern und beide Verbraucher per Funk zu schalten. Da der Venti ohnehin per Funk angesteuert wird, bräuchte ich dann "nur" noch einen Funkaktor für das Licht und müsste den Schalter dann gegen einen Funktaster austauschen. Vorteil: Das Licht könnte dann in die vorhandene Haussteuerung eingebunden werden. Frage wäre allerdings, wozu? Ich brauche das eigentlich nicht, zudem kostet der Spaß auch ca. 100€
Die dritteinfachste und meinerseits präferierte Lösung wäre, sowas wie einen Sequenzschalter einzubauen. Ein Stück Technik also, das mir bei mehrfacher schneller Bedienung des Schalters zwischen den beiden Kanälen umschaltet, also z.B.: Ein = Lampe; Ein-Aus-Ein = Venti; Ein-Aus-Ein-Aus-Ein = Lampe + Venti. Gibt es so etwas und wenn ja, auf welchen Namen hört das Ding?
Oder gibt es noch weitere Lösungen, die ich noch nicht sehe?
Zuletzt geändert von Azze am Mo 19. Nov 2018, 14:29, insgesamt 1-mal geändert.
@Zauberkopf: magnetisches Kügelchen im Plastikrohr und Reedkontakt?
Noch besser wäre ein Druckkontakt unter der Brille. Dann ertönt die Fanfare erst beim Hinsetzen und unterstützt bei uneingeweihten Gästen den Entleerungsvorgang viel effektiver. Mit einem doppelt wirkenden Kontakt könntest Du zusätzlich beim Hochklappen der Brille noch ein "Hinsetzen!!!11" ertönen lassen. Wenn das Hochklappen innerhalb x Sekunden nach dem Spülvorgang erfolgt könnte vielleicht noch ein Lob für den Einsatz der Klobürste abgespielt werden. Die Idee hat Potential...
Oder verhindert den zuverlässig für die nächste halbe Stunde: Muskelkrampf vor Schreck oder vor Lachen...Propeller hat geschrieben:@Zauberkopf: magnetisches Kügelchen im Plastikrohr und Reedkontakt?
Stromstoß-SerienschalterAzze hat geschrieben: Die dritteinfachste und meinerseits präferierte Lösung wäre, sowas wie einen Sequenzschalter einzubauen. Ein Stück Technik also, das mir bei mehrfacher schneller Bedienung des Schalters zwischen den beiden Kanälen umschaltet, also z.B.: Ein = Lampe; Ein-Aus-Ein = Venti; Ein-Aus-Ein-Aus-Ein = Lampe + Venti. Gibt es so etwas und wenn ja, auf welchen Namen hört das Ding?
Ähnlichen Fall hab ich aktuell bei einer erweiterung auf 2 schaltbare Leucht mit nur einer Phase.Azze hat geschrieben: Gibt es so etwas und wenn ja, auf welchen Namen hört das Ding?
Habe dazu dieses Teil gefunden. Wurde genau dafür gebaut
Danke, das hab ich gesucht!duese hat geschrieben: Stromstoß-Serienschalter
Ey, Vorsicht! Sons komm' ich dir da ma hin...Azze hat geschrieben:Nun steigt diese ja tendenziell nach oben, einfach nur darum, weil die Physiker das irgendwann mal so festgelegt haben. Das heisst, irgendwann rennt man im OG nackich rum, während man im EG schnattert. Physiker sind einfach doof...
für Wärmeverteilung muss ein Ventilator nicht zwingend an der Decke hängen.
Man könnte auch mit anders konstruierten "Windmaschinen" für Bewegung in der Luft sorgen.
Zuletzt geändert von Desinfector am Mo 19. Nov 2018, 15:49, insgesamt 1-mal geändert.
[/quote]
Ey, Vorsicht! Sons komm' ich dir da ma hin...[/quote]
Ist richtig und ich hab ja auch schon anderweitig Experimente gemacht. Hab mir hier mal einen Tangentiallüfter geschossen, der einfach auf dem Kaminofen liegend den warmen Luftstrom in den Raum blasen sollte, bevor der in die Galerie entfleucht. Hat auch funktioniert, WAF war aus akkustischen Gründen aber rot. Zweiter Versuch war ein konventioneller Ventilator, den dasselbe Schicksal ereilte. Vom dem großen Deckenquirl erhoffe ich mir nun dieselbe Wirkung bei geringerer akkustischer Belastung. Wenn das nicht funktioniert, ist das Ding auch schnell wieder abgebaut und weiter verscherbelt. Dann ist es eben so wie vorherDesinfector hat geschrieben:für Wärmeverteilung muss ein Ventilator nicht zwingend an der Decke hängen.
Jetzt wo Du es sagst... also ich werde das morgen mal in der Firma besprechen.. wir haben da eine Kundentoilette...Noch besser wäre ein Druckkontakt unter der Brille. Dann ertönt die Fanfare erst beim Hinsetzen und unterstützt bei uneingeweihten Gästen den Entleerungsvorgang viel effektiver. Mit einem doppelt wirkenden Kontakt könntest Du zusätzlich beim Hochklappen der Brille noch ein "Hinsetzen!!!11" ertönen lassen. Wenn das Hochklappen innerhalb x Sekunden nach dem Spülvorgang erfolgt könnte vielleicht noch ein Lob für den Einsatz der Klobürste abgespielt werden. Die Idee hat Potential...
Hätte da schon einen Namen für : CAK Computer Aided Kacking..
Neee, das ist CAD: Computer Aided Defacation
SAP? sound animated pooping!
Microsoft, wenn es ein kleiner weicher Scheiß war.
Thema Tanken:
früher (TM) gabs an Zapfsäulen ja immer ein Schauglas,
in dem man den Sprit sehen konnte.
Da stand dann auch extra dran:
"Blasenfrei zapfen!"
warum ist das heute nicht mehr nötig, dass man blasenfrei zapfen soll?
mithin ist dann auch das Schauglas verschwunden.
Wenn früher die Pumpe Blasen gezogen hat, dann war der Erdtank wohl leer. Damit du dann nicht mehr bezahlst, als du tatsächlich bekommen hast, solltest du Blasenfrei tanken.
Heute zählt die Anlage mit, wieviel abgegeben wurde, und beim Nachfüllen des Erdtanks wird der Steuerung die Menge bekanntgegeben.
Ist laut dieser Zählung der Mindeststand erreicht, wo nicht mehr zuverlässig Blasenfrei gezapft werden kann, sperrt sich die Anlage.
Bei Aral sind immernoch die Gläser, zumindest beim Diesel. Beim Benzin weiß ichs gerad nicht, das tank ich da nicht.
Vor der Benutzung Zapfen freiblasen.
Da ja hier auch einige Nutzer des Blackview 6000 mitlesen wollte ich mal fragen ob jemand bei den üblichen Verdächtigen schon passende USB Kabel entdeckt hat und mir eine passende Bestellnummer nennen kann? Ich hatte mir letzten bei Maxens mal eines mitbestellt, das zwar deutlich flacher aussah als die äbrigen, es war aber immer noch zu dick.
eisapc
eisapc
- scotty-utb
ich hatte mir schon 2mal ein paar von denen bestellt:eisapc hat geschrieben:Da ja hier auch einige Nutzer des Blackview 6000 mitlesen wollte ich mal fragen ob jemand bei den üblichen Verdächtigen schon passende USB Kabel entdeckt hat und mir eine passende Bestellnummer nennen kann? Ich hatte mir letzten bei Maxens mal eines mitbestellt, das zwar deutlich flacher aussah als die äbrigen, es war aber immer noch zu dick.
eisapc
https://www.aliexpress.com/item/Blackvi ... 4c4dqUSqcG
(gehen verloren bevor se kaputt sind)
Ansonsten liegen hier auch noch "normale" Kabel, wo ich am Steckergehäuse rumgeschnitzt hatte, bis es passt.
Ich hab' mir bisher ein paar davon zurecht geschnitzt - mit dem Cutter oder ein paarmal über die Raspel gezogen.
Auf ebay -> weltweite Suche findest du einige, die als passend angeboten werden. Beim Angebot von umgerechnet 1,88 EUR für 3 Stück warte ich darauf auch gern bis Ende Dezember. Dieses Angebot ist jedoch nicht wieder eingestellt worden. Derzeit gibt es sie nur einzeln.
Mein meinem Glück bedeutet "random colour" wieder pink. Wie zuletzt bei einer Powerbank. Übrigens die erste in meinem Besitz, die weder UKW-Radio zurauscht, noch den Empfang von DAB+ beim Einschalten verstummen lässt.
Re: Aw: Kurze Frage -> schnelle Antwort
PowerAM hat geschrieben:Übrigens die erste in meinem Besitz, die weder UKW-Radio zurauscht, noch den Empfang von DAB+ beim Einschalten verstummen lässt.
wa'? da issas auch schon?
Ja, ich hab' mal so eine Powerbank als Werbegeschenk erhalten. Die hatte ich mal an einen Brüllwürfel angeschlossen, dessen eingebaute Tütensuppe leer war. Nahm den mit auf die Bank vorm Haus und wollte Radio hören. Angeschissen, das UKW-Band war von oben bis unten zugerauscht. Okay, DAB+ bot der Kasten auch: "Service temporarily unavailable". WTF?!
Die energiereiche Miss Piggy zeigt sich artig, macht das alles nämlich nicht.
Naja, das ist ganz einfach: Schaltfrequenz hoch -> Schaltzeiten runter -> obere Grenzfrequenz des Mülls hoch.
Ich denke, in dem Moment, wo die ersten Mobilfunkfrequenzen betroffen sind, kommen ganz schnell wirksame EMV-Maßnahmen
Ich hab gleich zwei Fragen:
1. Ich habe eine 10000er Powerbank von BlitzWolf.
Das Teil hat Qualcomm QuickCharge 3.0
Aus der grünen USB Buchse kommen laut Datenblatt 5V/3A, 9V/2A oder 12V/1,5A raus.
Wie kitzelt man aus dem Ding die verschiedenen Spannungen raus ?
2. Ich will in einen Sprinter eine zweite Batterie einbauen. Da gibt es Trennrelais, die die zweite
Batterie einfach parallel zur ersten Batterie schalten, wenn die Lichtmaschine Ladesaft liefert.
Geht das so einfach? Wenn man mal die zweite Batterie gut leer gelutscht hat und die wird dann
einfach stumpf auf die Volle geschaltet, dann fließt doch erst mal ein enormer Strom.
Oder ist das gar nicht so schlimm? Geht das problemlos?
Harley
Harley
https://www.hackster.io/PSoC_Rocks/hack ... y85-b7627dHarley hat geschrieben:Ich hab gleich zwei Fragen:
Harley
@Chemnitzsurfer: Danke!! Ich hätte mich dämlich gesucht. Ich liebe dieses Forum !!
Da fliesst kein enormer Strom, keine Angst. Ein 80A-Relais reicht da locker. Eine Strombegrenzung brauchts da nicht. Wenn da zwei, drei Meter 10mm² zwischen den Batterien ist dann reicht das aus als "Stromsenke".Harley hat geschrieben: Wenn man mal die zweite Batterie gut leer gelutscht hat und die wird dann
Harley
Es gibt mittlerweile sehr zuverlässige Trennrelais, die nach der Spannung gehen und keinen Anschluss zur Lichtmaschine mehr brauchen.
