Einfach die Nuss stumpf auf einen Bandschleifer drücken.
Dabei aber grade bleiben,und immer schön kühl halten.
Haben uns auf Arbeit so unsere Spezialnüsse gebaut.
Unsere "Muttern" sind nur ca.3mm hoch da hatten wir auch das Problem.
Haben dafür Langnüsse genommen.
Ist jetzt eine schöne scharfe Kante dran und es greift gut.
Edit:ich sah grad wurde auch so gemacht
Bandschleifer und Drehbank wird schwierig, aber nasser Lumpen, Schraubstock und 1mm INOX Trennscheibe könnte klappen.
Schade das es so was nicht fertig gibt, bei mir wären es zum Glück nur 3-4 Größen.
- Später Gast
Im BMX-Bereich sind 16mm üblich. Die sind dann meistens mit Sealed Bearings ausgestattet. an meinem alten Rad habe ich da gerade ~30mm Außendurchmesser gemessen.Treckergott hat geschrieben: ↑So 17. Nov 2019, 21:18 Ich würde gerne ein Fahrradrad starr auf einer Welle mit 25 mm Durchmesser befestigen. Gibt es irgendwelche Achsen/Naben die ein so großes "Loch" haben?
- Treckergott
Ich brauche mindestens ein 24 Zoll großes Rad. Das gibts im Bereich BMX wohl nicht?Später Gast hat geschrieben: ↑Mo 18. Nov 2019, 10:51Im BMX-Bereich sind 16mm üblich. Die sind dann meistens mit Sealed Bearings ausgestattet. an meinem alten Rad habe ich da gerade ~30mm Außendurchmesser gemessen.Treckergott hat geschrieben: ↑So 17. Nov 2019, 21:18 Ich würde gerne ein Fahrradrad starr auf einer Welle mit 25 mm Durchmesser befestigen. Gibt es irgendwelche Achsen/Naben die ein so großes "Loch" haben?
Habe eventuell eine Alternative gefunden: Rollstuhlräder. Da werden zumindestens große Kugellager verwendet. Aber wie sieht der Bereich zwischen den Lagern aus? Hat hier eventuell mit solchen Rädern Erfahrung?
- Später Gast
Es gibt 24" Dirtbikes, aber die haben selten pegs, sind ja nich für den Park, und haben daher auch normale Achsdurchmesser. Sone sealed bearing nabe lässt sich ja aber in jedes beliebige Laufrad mit der gleichen Speichenzahl einspeichen.Treckergott hat geschrieben: ↑Mo 18. Nov 2019, 14:33
Bei der letzten bmx Nabe mit Industrielagern, die ich offen hatte, war derDdurchmesser im Innern deutlich kleiner als an den Lagersitzen. Für 25mm hätte es sber gereicht.
Weiß jetzt nicht, wie das konkret bei Rollstühlen gelöst ist. Ist wahrscheinlich auch nicht überall gleich, die klapprigen Notrollies am Flughafen oder im Museum sind von ernsthaften Dingern meilenweit entfernt und entsprechend anders sind auch die Laufräder.
Moin, mal eine für euch sehr triviale Frage, aber ich steh auf dem Schlauch. Wie prüfe ich am geschicktesten einen DC-Motor? Es geht um den Innenraumlüfter von einem Auto. Habe den Widerstand gemessen -> völliger Kurzschluss. Motor hin oder Mist gemessen?
15...20A sind für einen Lüftermotor im Auto typisch R = U/I wären bei einen ohmscher Widerstand also 12V/20A = 0,6 Ohm
https://www.youtube.com/watch?v=5L-LAdBv5_I&t
Kann man einen Kühlschrank für eine Transportfahrt auch liegend bewegen?
Man hört da unterschiedliche Meinungen.
Hintergrund ist, dass der Kühlschrank meiner YL mit zu mir zieht und stehend nicht auf den Anhänger passt.
Natürlich wird ihm vor Wiederinbetriebnahme eine ausreichende Ruhepause gewährt.
Danke und liebe Grüße, Axel
Geht ohne Probleme, nur halt 24h warten.
@Chemnitzsurfer
Heißt das also, dass mein Gebläse mit 0 Ohm putte ist?
@Chemnitzsurfer
Hallo Axel,
ja das geht. Wenn der Kompressor etwas tiefer liegt als der Verdampfer, kann man auch schneller anschalten. Sonst 24 Stunden stehen lassen.
Gruß Armin
Gruß Armin
YL = Young Lady ?
oder Ying Ling, die Freundin aus dem fernen China ?
Ypsilon Chromosom Lebensgefährtin ?
nicht zwangsläufig => Messfehler
Ich würde das Teil ausbauen und dem Teil eine 30A Sicherung spendieren und mal an eine Autobatterie hängen.
Entweder es läuft zuverlässig an, oder Magic Smoke.
Da das Piepserthema doch recht umfangreich wurde und sich vorr. noch ein bisschen hinziehen wird (Probealarm nur Montags) hab ich das ganze mal in ein eigenes Thema ausgegliedert:
https://www.fingers-welt.de/phpBB/viewt ... 14&t=14130
weiss einer wie man im Firefox oben in der Leiste "Datei - Bearbeiten - Ansicht (...)"
auch den Eintrag "Lesezeichen" hinbekommt?
Hab hier einen Rechner mit Ubuntu 18.04 und da kann ich das immer nur unter dem Icon
"Öffnen von Chronik, Lesezeichen und mehr" erreichen.
und bis ich da alle LZ sehe...
bei einem Ubuntu 16 war das automatisch da, jetzt fehlt das.
Da musste ich ja nur ein mal oben in die Leiste hinklicken
und alles wurde mir incl Unterordner darin angezeigt. Schön übersichtlich.
Jetzt ? NERF!
Jetzt ? NERF!
- Später Gast
Ansicht bearbeiten, dann ist links unten ein Rolldown Auswahlmenü für Bedienleisten. Bei "Lesezeichensymbolleiste" nen Haken machen, freuen.
Hab gerade was Merkwürdiges entdeckt. Ich habe ein kleines, flaches Küchenradio vom Kaffeeröster im Bad oben auf dem Regal, das morgens immer zur Untermalung und für die Nachrichten dudeln darf. Kleines LCD Display, Wurfantenne, Tastenbedienung, hängt an einer Wandwarze. Das Übliche halt. Dank der Wurfantenne hat das Ding natürlich keinen besonders guten Empfang, es rauscht uns stört. Das ist seit Einbau der alukaschierten Dachdämmung direkt drüber auch nicht unbedingt besser geworden, man muss sie ab und zu mal umlagern
Eingeschaltet wird das Ding per kurzem Druck auf die "On/Off" - Taste, ausgeschaltet durch erneuten langen Druck auf dieselbe. Jetzt habe ich gerade versehentlich beim Ausschalten zu kurz gedrückt. Das Radio war also noch an, aber das Rauschen war plötzlich weg! Musste natürlich sofort verifiziert werden und ja: Es ist reproduzierbar. Mit kurzem Tippen lässt sich zwischen Rauschgenerator und Musikgenuss toggeln.
Kennt das jemand als reguläre Funktion so eines Billigheimers, also Rauschsperre auf der Einschalttaste? Oder lässt sich das anders erklären? Die Bedienungsanleitung für das Teil hab ich leider nicht mehr und ich mutmaße, das Netz gibt da auch nichts her
Solche Effekte gibt es bei hochwertigen Geräten, wenn man von Stereo auf Mono umstellt. Ich behaupte aber mal, das Teil hat maximal Mono
Nein, das ist tatsächlich Stereo. ist mir bislang nicht aufgefallen. Das könnte die Erklärung sein, danke! E
Hab es gerade per Bildsuche im Netz gefunden, die Anleitung inzwischen auch. Ist genau so, wie du schreibst.
Ist euch das auch schon mal passiert, dass ihr nach Jahren eine "neue" Funktion an einem Gerät entdeckt habt? Man kommt sich da reichlich doof vor...
Dass ein Radio auf der On-Off Taste auch zwischen Mono und Stereo umschalten kann ist mir neu.
Ich hatte auch bei neueren Radios immer was mit "FM" und "FM/St" aber als separatem Schiebeschalter.
Tipp:
es gibt Radios die mit echten Schaltern losdüdeln, wenn man den Stecker rein steckt.
damit kamman das also an den Spiegelschrank klemmen und es spielt, wenn man das Licht an macht.
Neu entdeckt?
Noch garnicht so lange her, wo ich 7V im PC-Netzzteil entdeckt hatte.
eben zwischen den 12V und 5V
Tipp:
Neu entdeckt?
Jo, man sollte es mit der Belastung da aber nicht übertreiben, da das NT das nicht überwacht und somit nicht ausregeln kann. Und es geht nur, wenn die 5V durch andere Dinge stärker belastet werden als dann von den 12V kommt, weil der Ausgang ja keinen Strom abführen, sondern nur liefern kann. Sonst steigen die 5V halt an, bis entweder das NT ausschaltet oder die 5V-Verbraucher abrauchen.
Für leise Lüfter reichts aber
Wobei aber heutzutage die Mainbardlüftersteuerungen brauchbarer sind als "damals".
Zwei 12v und ein 6v mopedakku wollen überwintern, vorhanden ist ein 12v ctek mx5. Gibt es einen machbaren weg die zusammenzutüdeln?
Nein wäre auch nicht sinnvoll wenn das Ladegerät 18V könnte, da dann immer Ausgleichströme fließen würden.
Die zwei 12V parallel ans Ladegerät und einen Stepdown auf 6,85V und das dran den 6V.
theoretisch reicht das doch wenn du die alle 14 tage - 1 Monat mal an das Erhaltungsladegerät hängst oder?
Kennt Ihr ne Laden, wo Folien-Leiterbahnen herstellen kann?
Bloss nicht 100€ für eine Stück.
Dient zum nachbauen von fehlende Folienleiterbahnen.
Gesamtlänge ca 25cm.
100 Euro pro Stück ist doch schon was günstig für Einzelanfertigung von Flexleiter.
Den Mammutanteil der Kosten machen die Toolingcost aus.
Kaufe einfach 20000 Stück dann kommt man in die Region von unter 1€
Grüße Jan
Grüße Jan
Elecrow ätzt dir auch Folien, is dann aber Premium mit Preisanfrage:
https://www.elecrow.com/premium-pcb-service-p-1061.html
if you have to ask for the price you cannot afford it (oder wie der Spruch sonst hieß)
Wenn einer mir für 40-50€ ätzt, dann bin ich bereit es zu zahlen.
Bloss nicht für 100€, sonst könnte ich überteuerte Ersatzteil bei Chinese holen. (120€ inkl Versand)
Elecrow, hab ich gesehen.. da müsste ich anfang es zu layouten ( mit Sprintlayout ist schon Ende des Fahnenstange erreicht, also alternative holen, wohl kicad)
Ansonst gibt auch eine Lösung: Herstellen von dünne Platine mit passende Flexkabeln zum auflöten. (Flexkabeln ist bei Ring-Kontakt relativ dick, ca 0.8mm)
gibt es einen günstigen Ersatztyp für die AZ41 Röhre?
Hallo matt
Ich habe gesehen, dass PCBWay auch FlexPCBs äzt. Hat auch einen Onlinecalculator. Der Preis ist aber auch bei 111Euro. Jedoch ändert sich der Preis auch bei 20 teilen nicht. Weis jetzt nich ob Bug oder ob das wirklich so ist.
Ein- oder zweiseitiges Basismaterial zum selberätzen hätte doch was. Also statt Epoxy-Glasgewebe Kaptonfolie. Gibt's so was irgendwo?
Bungard bietet Platinen mit 0,125mm an.
Aber knicken kannste die nich und bei Matts Bild ist ein Knick schonmal zu sehen.
Ich meinte wirklich schon Flexleiterplatten, die man ganz schön 'quälen' kann...
Ja, das habe ich abgeschreckt.. und will auch nicht dass ich tagelang mit kicad einarbeiten und layouten und am Ende ist bei Elecrow nur 80€ teuer ist.CH-Bastler hat geschrieben: ↑Mo 25. Nov 2019, 19:48 Hallo matt
Das lohnt nicht.
Ich habe ja Idee mit dünne Leiterplatte mit aufgelötete Folienflachband, dann wird es mit Folien (Kapton) drauf geklebt. Das ist auch stabile Lösung.
Sowas hatte ich mal in Youtube-Video gesehen, aber woher bekommt man das !Weisskeinen hat geschrieben: ↑Mo 25. Nov 2019, 19:54 Ein- oder zweiseitiges Basismaterial zum selberätzen hätte doch was. Also statt Epoxy-Glasgewebe Kaptonfolie. Gibt's so was irgendwo?
Bekommst Du hier neu für 9,75, da würd ich keine Experimente machenMoin,
Achja, Edith weist mich darauf hin, dass Du vor Ersatz unbedingt die Anschlußbelegung am Sockel überprüfen solltest, bei diesem Röhrentyp gibt es ein paar kleine Gemeinheiten
Hier erfährst Du näheres
Moin.
Kann mal jemand nachmessen, wie lang das Heizelement am ERSA i-CON PICO ist?
Bei mir sind das 36 mm und der Überwurf geht nur ne halbe Umdrehung aufs Gewinde.
Danke.
Micha
Danke.
Micha
Die AZ41 kann auch durch zwei Hochspannungsdioden (bei 250V am Trafo 1N4007, sonst EM518) mit je 1kΩ/5W in Reihe ersetzt werden. Eine AZ braucht eine eigene Heizwicklung, die man aber unbeschaltet lassen kann. Zweckmäßigerweise kommen die Dioden an das Heizfadenende, an dem auch die Last angeschlossen ist - sonst macht das aber auch nicht viel Nachteile.
Moin, frage zu Robin Ladegeräten (Feuerwehr Nfz)
Wir hatten eben mal wieder eine komplett Platte Batterie.
Geladen wird das LF über ein Robin Gerät mit 24V. Genauen Typ habe ich jetzt nicht.
Stimmt es, dass ich im Ruhezustand keine Spannung an den Anschlüssen messen kann, sondern erst wenn die Batterie dran ist?
Warum? Wie ist das gelöst? Wie kann ich dann auf Funktion testen? (Außer eine Birne dran zu halten.)
Die althergebrachten haben dann einen Spannungs konstant ladeerhaltung angerollt. Also mein Fluke sprach von 24V AC auf den Batterie Polen... Großer Kasten mit Trafo und 40kg Lebendgewicht. Und 30jahre alt.
Kein Kommentar zu der Aktion.
Weiß da einer mehr und kann mich erhellen? Danke
Ohne Typenbezeichnung bleibt da jede Glaskugel blind. Wenn Du Infos brauchst, musst Du welche liefern. Du kannst ablesen oder ablichten, was Dir lieber ist.
Ja hast recht. Sieht nach einem Robin TNE6 aus. Dem Standart Ladegerät.
Nochmal AZ41
Es gibt keine Ersatzröhre, Rimlock allein ist schon ziemlich selten. Und wie oben schon angedeutet, es gibt verschiedene Sockelbelegungen! Aufklärung hier:
http://www.pauls-roehren.de/roehren/a/AZ41/AZ41.php
Ansonsten der Tip von ferdimh.
ich habe eine telefonanlage „auerswald 4400-usb“ und die lässt sich nicht auf der usb-schnittstelle ansprechen. sie taucht zwar an unterschiedlichen geräten im usb auf, verweigert aber die kommunikation. wäre es möglich, dass irgendwer via programmierung über der RS485 den USB-port deaktiviert hat oder kann man sowas ausschließen? ich kenne mich mit dererlei technik wirklich nur rudimentär aus. danke.
Zur Auerswald kann ich das nicht sagen, aber bei diversen anderen Geräten ist das so, dass man von jedem Interface aus den Zugang auf dieses Interface beschränken kann. Bei einigen HP switches konnte man sich sogar den Ast absägen, auf dem man sitzt...
@uxlaxel
hast du die passende software?
habe selber eine 4410USB, und ohne die Software geht da nichts, außer programieren übers telefon.
da kann man auch tatsächlich irgendwo die schnittstellen abschalten´, habe mich so schon erfolgreich selbst ausgesperrt......
auf der auerswald hp gibts alle handbücher zum download, achtung, die sind seeeeehr dick.
lg
lg
https://www.gfd-katalog.com/master/medi ... EITUNG.PDFDie Regelung des Ladestroms erfolgt durch Phasenanschnitt der gleichgerichteten aber
ungeglätteten Sekundärspannung mit Hilfe eines Thyristors.
Die Geräte sind mit einem vollelektronischen Kurzschluß und Verpolschutz
ausgestattet, d.h. weder beim Kurzschluß, noch im Fall der Verpolung fließt ein
Fehlerstrom. Darüber hinaus ist der Geräteausgang im Leerlauf spannungslos. Um den
Ladevorgang einzuleiten, muß die Klemmenspannung der zu ladenden Batterie
mindestens noch 40% der Nennspannung (12/24V) aufweisen.
Aus Sicherheitsgründen besitzen die Geräte thermische Überlastschutzschalter.
Danke. Das macht so Sinn.
das sieht mir so aus als könnte man die 0.125er für die Drehschalter nutzen und dann
lötet man Flexfoils an den Übergang an. Ab da kamman dann knicken.
sofern das nicht gerade Raketentechnik sein soll (Vibrationen) kann das schon halten.
