Wieviele mA liefert Dein Diodentest? Wenn der Kurze mehr als ein Ohm hat, gibt 1 Ampere schon 1 Volt und 1 Watt, ein kleiner Tantalelko oder kaputter BCxxx fliegen dann auseinander und Du hörst den Fehler - Nase wegandreas6 hat geschrieben:ich habe gerade ein kleines Gerät offen, was einen satten Kurzen auf der +5-V-Schiene hat. Das Multimeter zeigt im Diodentest nur einstellige mV an. Die Karte ist von allen Chips befreit bis auf den einspeisenden 7805. Spricht etwas dagegen, aus dem Labornetzteil ein halbes Volt bei bis zu 10 A auf die +5-V-Schiene einzuspeisen und mit dem Finger den warmen Kollegen zu suchen? Ich gehe davon aus, dass einer der vielen Abblock-Cs einen Kurzen hat, der bei ein wenig mechanischer Einwirkung wieder nachlässt. Der Fehler ist vor Jahren schon mal aufgetreten, dann aber beim Suchen verschwunden.
Anfassen ist kritisch, Du schriebst "der bei ein wenig mechanischer Einwirkung wieder nachlässt".
Mit deutlich höheren Strömen solltest Du vorsichtig sein, den können evtl. Deine Leiterbahnen nicht tragen.
