Dann hoffen wir mal daß zwischen Warmwasser und Heizungswasser nicht irgendwo ein Geheimgang besteht.
Dann würde der Druck STEIGEN!!!!Bastelbruder hat geschrieben: ↑Do 15. Okt 2020, 00:02 Dann hoffen wir mal daß zwischen Warmwasser und Heizungswasser nicht irgendwo ein Geheimgang besteht.
.... Und Du hättest den Geruch auch im Trinkwasser ....
Das wäre ganz fatal, und eine Anzeige beim Gesundheitsamt nötig!
Heizungswasser, stinkt, das ist NORMAL.
Aber nach Heizöl, das ist nicht normal.
Ich tippe ehrlich gesagt auf eine Fehl-interpretation!
Alles andere bedeutet unbedingtes sofortiges Still-legen.
Frei nach XXXX " ... das gilt sofort, ohne Verzögerung".
Bei mir ist es, laut Heizungstechniker, das Druckausgleichsgefäß der Heizung (Therme, 1 Etage).
Da ist die Membran kaputt und macht keinen Druckausgleich mehr. Dadurch und vermutlich auch durch die Membran zieht die Heizung beim Abkühlen Luft.
Ob und wie viel da dran ist kann ich nicht beurteilen, klingt aber plausibel.
Wenn das Ausgleichsgefäß bei einer richtigen Heizung kaputt und voll mit Wasser ist, sollte man merken dass es oben warm wird. Bei der verwinkelten Therme und dem komischen Gefäß in der letzten Ecke ist das kein praktischer Tipp.
Buderus ... >= 20kW. da wird es wohl ein "Wandhängender Kessel" sein.
Die Bezeichnung gibt es übrigens nur bei Buderus und Weisshaupt.
Buderus stellt die Kessel her, Weisshaupt hat das NowHow für effektive Brenner.
GENAU, das erzeugt solchen "Immer wieder Luft in der Heizung"-Effekt.
Habe von einem alten TV noch diese Folien und brauche die, um Licht gleichmäßig zu verteilen.
Diese Folien waren damals in einer bestimmten Reihenfolge drin verbaut.
Die streuen ja alle jeweils in eine andere Richtung und zum Schluss kommt eine
"Milchglasfolie" für den letzten Schliff.
Hat das was zu sagen, oder ist das weitestgehend egal, sofern man noch alle davon hat?
beim Membrandefekt im Ausgleichsgefäss müsste irgendwann (bei der Dauer des Fehlers wahrscheinlich)
auch Wasser aus dem "Autoventil" kommen, wenn man das öffnet
Wir haben mit sowas als Fehler locker 5 Jahre gelebt (Eigentumshaus) als das Ding schon randvoll war.
Da kam aber nichts raus.
Als ich es aufgesägt habe, war das Ventil innen so verrostet, dass nichts mehr kommen konnte.
Die Teile sind eh aus so einem minderwertigen Stahlblech, dass daraus gebaute Grills oder
Smoker trotz Ofenrohrfarbe schnell klein rosten. Darüber kommen nur noch diese Tankstellengrills.
Jetzt bin ich natürlich kein Heizungswasserconnoisseur aber für mich müffelt das schon nach Öl.
Aber 100 % festlegen möchte ich mich da auch nicht.
Der Kessel steht tatsächlich auf dem Boden und hängt nicht an der Wand. Brenner ist von Weishaupt, das stimmt schonmal. Der hattte letzten Winter ein defektes Steuergerät, natürlich am Freitag Abend.
Das MAG ist da auch irgendwo nebendran, wenn ich mich recht erinnere. Das werde ich nacher mal anfassen gehen, vielleicht ist das ja oben warm.
MAG ist kalt, sowohl oben als auch unten. Aus dem Ventil kommt Luft, zumindest wenn man nur ganz vorsichtig kurz draufdrückt. Ich will an dem System ja nichts verändern.
Den Heizölgeruch kenne ich von ungefähr allen Heizungen, auch wenn sie mit Gaaaaas betrieben sind (und auch schon immer mit Gaaaaas betrieben wurden).
Ich nehme an, dass das konzentrierte Ausdünstungen aus allen Kunststoffteilen im Heizkreis sind (hier primär: Ausdehnungsgefäß).
Das Heizölaroma sind ja auch nicht die langkettigen Kohlenwasserstoffe, sondern eher der Rest.
Ja, derlei Fehldeutungen kenne ich.
Bei uns entlüfte ich so oft bzw. habe oft nachgefüllt, dass es nicht mehr schwarz herauskommt.
Wie lange leben solche MAGs eigentlich?
So 10 Jahre sollten die schon machen, oder?
Wie soll ich das jetz Interpretieren?
Ich bin nur ein Schritt weiter und muss mich immernoch mit Anderen um die Bude kloppen?
Hab ich jetz die Bude und muss nurnoch was für die Akten einreichen?wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können, dass Sie als Nachmieter für die o.g. Wohnung ermittelt wurden und sich somit mit Unterlagen auf die Anmietung der Wohnung bewerben können. Folgende Unterlagen werden benötigt:
- Kopie Personalausweis (Vorder- und Rückseite) bzw. Pass mit polizeilicher Anmeldebescheinigung
- Kopie Einkommensnachweise der letzten 3 Monate
- Mietschuldenfreiheitsbescheinigung des aktuellen Vermieters
- Schufa- Auskunft (sollte Ihnen hier keine aktuelle vorliegen, wird diese durch die HOWOGE eingeholt)
Ich verstehe es so, dass noch og. Unterlagen abgeben werden
sollen, damit der potentielle Vermieter sieht, dass du auch
vom rechtlichen Rahmen qualifiziert bist, als Mieter in Betracht
zu kommen.
Also zu 99% ist die Wohnung dir.
zu kommen.
Geht es hier wirklich nur um eine Wohnung?!
Das liest sich für mich so, als ob du bei Amazon ein paar Maschinengewehre, Panzer & Raketen bestellt hast.
Was wollen die denn noch wissen?
Schuhgröße
Stuhlprobe
Sexuelle vorlieben
Kompletter Lebenslauf mit allen Schulzeugnissen
Hobbys
Kopie deiner Festplatten & Handy
Schuhgröße
Stuhlprobe
Sexuelle vorlieben
Hobbys
Der Wohnungsdruck in Berlin is eben SEHR groß und dabei guck ich schon garnicht bei den günstigen 500€ warm Wohnungen, sondern 700-800.
Aber, dass man die Bude zahlen kann wollense auf jeden Fall wissen.
Da lese ich sehr oft was von Warmmiete = max 1/3 Nettoverdienst.
Daher gucken die eben nach.
Der Witz is:
Ich guck seit 3 Monaten, bisher nur Absagen oder nie wieder was von Objekt X gehört.
Jetzt hab ich aber zwei fast zusagen (Wuhletal und Lindenhof) und eine "ist deine" (Adlershof).
Jetz kann ichs mir aussuchen, WTF.
Also ich weis ja nich wie bei euch is.
Aber Xana, du wohnst ja bei Frankfurt, wollen da die ganzen Frankfurter nich den Speckgürtel besiedeln?
Der Witz is:
Oja, die Mietpreise haben in den letzten Jahren hier ordentlich zugenommen.
Spätestens wenn du "F" oder "OF" auf dem Kennzeichen hast, ist die Miete richtig teuer.
Die Preise sind dann mit Berlin vergleichbar
War das die Wohnung mit der Katzenpisse im Boden?
Die aufgezählten Unterlagen habe ich schon 2008 in Riesa benötigt.
Auch in Dresden, Frankfurt a. M., Regensburg, ...
Das ist normal. Zumindest bei Wohnungen mit Verwaltung. Bei "von Privat vermietet" kann das anders sein.
Miete war bei mir immer max. 500 Euro - mehr geht auch nicht.
Neee! Da hab ich keine Bewerbung hingeschickt.
Das oben genannte wäre hier gewesen:
https://www.google.com/maps/place/Klara ... 13.5077184
Da kannste btw mitm Auto nich vor die Haustür fahren zum Beladen des Fingertreff Aalbombers.
Da is nurn Fußweg!
Der arme Amazonbote hatte nen Sack voller Pakete hinter sich hergezogen.
In Berlin gibts riesen Unterschiede.
Ne Marzahner Platte krichste immer günstig.
An der Friedrichstraße haste dann 30€/m² kalt.
Was die HOWOGE haben will is ja auch recht moderat.
„Früher“ << 2010 war es noch so das es sich die Waage gehalten hatte lebenslang Miete zahlen oder Eigentum (EFH).
Jetzt scheint das zu kippen und es wäre günstiger Eigentum zu haben. Allerdings hätte man spätestens 2015 bauen müssen.
Du musst die einzelnen Zitate in eigene Beiträge aufteilen!
Das ist viel besser zum lesen.
So ist es.
Die Preisentwicklung kennt nur eine Richtung, nach oben.
Der Abtrag für das Haus bleibt gleich und ist irgendwann weg. Aber das Haus noch da
Das ist nur ein gut gemeinter Hinweis und überhaupt nicht böse gemeint.
Wenn man die einzelnen Zitate in viele einzelne Beiträge aufteilt, liest sich das erheblich besser.
Genau aus diesem Grund werde ich in weniger als 5 Jahren das ehemalige Haus meiner Großeltern umbauen.
Ich will ja nicht ein leben Lang Miete zahlen
Ich dachte immer das wäre Ironie
Ich finde nix schlimmes an mehrere Zitate in einem Beitrag, ganz im Gegentum, das finde ich sehr sehr vorbildlich.
Ist das wieder so eine Sache die ich nicht verstehe? Kann man das Forum auf Baumstruktur umstellen? Tapatalk oder so?
ich finde das schöner, dass er mehrere zitate zusammen geführt hat. ich praktiziere es genauso. drei einzelne beiträge führen nur dazu, dass man jedesmal ein neues fenster zum weiterscollen hat und die beiträge insgesamt sich etwas stärker aufblähen, als nötig. ich kann mich der kritik nicht anschließen. dennoch sollte es jeder so machen, wie er es für richtig hält
- Zummmsel
In Berlin ist doch in der Liebigstr gerade ein ganzes Haus frei geworden ?
Ja, man bekommt es schon mit der Angst, wenn man die Storys um Mietwohnungen so liest.
Und ich bin auch nicht so der Mensch für Leasing oder Leihen. Klar, Maschinen, vor allem extrem teure, leihe
ich, sofern ich weiß, die nur alle paar Jahre zu brauchen. Aber im etwas das halbe Gehalt zu versenken, was
am Ende nicht meins ist und/oder ich testamentarisch vergeben kann (am wen eigentlich? Naja, anderes Thema), sehe
ich gar nicht ein. Und das was man leisten kann, ist dann nur ein wortwörtliches "Wohnklo mit Balkon"
Momentan habe ich ja noch das Privileg, mietfrei zu wohnen, aber irgendwann muss man ja sehen, wo man bleibt.
Das Elternhaus werde ich aber definitiv halten wollen! Genügend Kapital bekomme ich nach meinem derzeitigen
Finanzplan auch zusammen.
Also ick könnt ja wenischtens den Abstand etwas vergößern!
Das Haus könnse abreißen und ein Spielplatz aufs Grundstück pflanzen, alles Andere wird nicht gehen.
Geh doch mal auf immobilienscout24 und guck dort was dir gefallen könnte.
Dann wird dein Realitätsinn für deine Region gleichgerichtet.
Ganz wichtig ist auch zu wissen welche lokale Liegenschaften des öffentlichen Rechts es bei dir gibt. (was in Berlin HOWOGE und DEGEWO sind)
Oder mal gucken welche Wohnungsbaugenosschenschaften es gibt um vllt jetzt schon einzutreten. (In Berlin nehmen diese keine Mitglieder mehr an!)
Hämmern bohren und sägen in der Mietwohnung is imemr etwas ... grenzwertig.
Manche gehen zum Lachen in den Keller, ich zum Lärm machen.
Da willste aber nich drinne wohnen, seidenn du haste ne Fensterscheibenflatrate.
In welcher Region wohnste denn?
Also ne ordentliche Frickelhöhle draus bauen?
Da gibts auf der Immoscout Seite schöne Statistiken pro Straßenzug.
Nabend.
Mutti hat bei mir ein "Blaupunkt Madrid SG 20" abgeladen, bei dem im Betrieb die Sender weglaufen. Erhaltungswunsch wegen "tollem Klang "
Nun kenn ich mich aber doch recht wenig mit Radios aus, die Schaltpläne im Radiomuseum hab ich schon gefunden, damit komm ich aber nicht wirklich weiter.
Kann mir jemand einen Tipp geben, wo ich den Fehler finden könnte? Oder zumindest eingrenzen, in welchem Bereich der Platine?
Dass das mit der Erwärmung des Geräts zu tun hat ist mir schon klar, Kondis und Induktivitäten nacheinander mit Kältespray anpusten?
Sender weglaufen bedeutet die Abstimmung verschiebt sich, du kannst aber nachstellen und alles ist gut?
Dann ist V862 und dessen Umgebung Dein Freund
ahhh, the full germanium experience.
Eigentlich ist das Ding nen Röhrenradio, wo man 1:1 Germaniumtransen reingesteckt und die Betriebsspannung umgepolt hat
Ein Stück Wandern (etwa 200 kHz) dürfte normal und akzeptiert sein.
Wenn es mehr ist, würde ich als allererstes nach Feuchtigkeit im tunerteil (V86x) suchen - und auch danach, ob das je besser war. Das Wandern ist bei freilaufenden Oszillatoren nie ganz zu verhindern. Eigentlich gibt es außer wandernden Betriebsspannungen keine sinnvolle Erklärung für das plötzliche Auftreten von derartigem Verhalten.
NRW Richtung OWL.Fritzler hat geschrieben: ↑Do 15. Okt 2020, 19:13In welcher Region wohnste denn?
Ist auch ne recht kleine Stadt mit etwa 45000 Leuten, aber da wollen halt gerade alle hin.
Unser Haus hat seinen Wert auch schon von 300.000 auf etwa 450.000 gesteigert.
Und in die Nachbarorte will ich ungern, weil ich halt ansonsten alle Leute hier habe und noch paar andere Gründe.
Das kann der Skalenantrieb sein, ein unwuchtiges Schwungrad versucht auch immer die stabile Position zu erreichen, speziell wenn ein Lautsprecher ständig dran klopft - oder wenn der Küchenboden vibriert ...
Da ist ja auch noch ein IC drin. Jetzt stelle ich mir den Stereodecoder mit der 3NF von Loewe vor.Eigentlich ist das Ding nen Röhrenradio, wo man 1:1 Germaniumtransen reingesteckt und die Betriebsspannung umgepolt hat
Sowas habe ich immer wieder mal bei Röhrenradios und hatte ich schon mehrmals bei baugleichen Radios.
Da war oft irgend ein winziger pF Keramik-Kondensator in der Umgebung von V862 "defekt"
Wenn das Radio lief und etwas warm wurde (besonders bei Röhrenradios), veränderte einer dieser Kondensatoren zu stark seine Kapazität.
Bei deinem müsste das der C865, 868 oder 867 sein.
Ansonsten ist es nie verkehrt, diesen Bereich mal ordentlich von Staub, Fettrückständen und toten Spinnen zu befreien.
Wenn man so einen Kondensator tauscht, macht man sich aber am Besten VORHER mit der Abgleichprozedur vertraut.
Solange man noch nicht dran rumgelötet hat, hat man den Joker, alles wieder auf die (vorher hoffentlich markierte!) Ursprungsposition drehen zu können.
Der Reihe nach.
Es wandert so weit, dass die Sender komplett weg sind, wie viele kHz das jetzt auch sein mögen. Tatsächlich ist das Ding gut eingestaubt, mit was reinigen, Druckluft?
Die Boxen sind separat, und bei normaler Zimmerlautstärke würde ich Bassvibrationen jetzt mal ausschließen wollen.
Der Bereich um V861 und V862 ist eine separate Platine huckepack auf dem Drehkondensator unter einer Blechhaube. Sollte also der Bereich sein der am wärmsten wird?
Abgleichprozedur, ahja haha. Wo kann ich das mal eben runterladen? Noch nie gemacht, brauchts da "Spezialwerkzeug"? Und warum sollte ein Abgleich nötig sein, wenn nichts verstellt wurde und nur ein defektes Bauteil getauscht wird?
Kann jemand, der des Russischen mächtig ist, mal einen Blick in folgende Datenblätter werfen?
https://www.mikrocontroller.net/attachm ... -25-10.pdf
https://asenergi.com/catalog/tiristory- ... -20-4.html
Ich hab nämlich hier einen UDSSR-Thyristor t122-20-4-2 0284, und wüsste gerne was es mit der Löschzeit t_q auf sich hat.
Hab die HTML-Seite mal google-übersetzen lassen, demzufolge heisst wohl t122-20-4-2: Thyristor T122, 20=20A, 4=400V, 2=dU/dt max. 50V/us... und dann fehlt da aber noch eine Kennziffer auf meinem Exemplar für tq (Löschzeit). Im google-übersetzen Text steht bei tq noch was von " * - Nur für Geräte mit Strömen unter 100A"... oder ist das Gegenteil gemeint, d.h. für mein 20A-Typ ist keine Löschzeit angegeben und damit auch keine codiert?
(Leider krieg ich das PDF mit Copy-N-Paste nicht sauber auto-übersetzt, auch abschnittweise nicht...
Der Alu-Blechseckel läßt sich problemlos entfernen und nach dem Wiederaufsetzen dürfte die Frequenzabweichung kaum merkbar sein - das heißt maximal 10% der Skalenlänge. Da drin ist es sicher ziemlich sauber, einfach mal ein Bild machen ohne geputzt zu haben, wirklich ohne irgendeinen Berührversuch unternommen zu haben.
Der Drehko dürfte ein verspanntes Untersetzungsgetriebe enthalten, auch dort steckt der Teufel im Detail.
Frequenzbestimmende Kondensatoren nur tauschen/zum testen auslöten wenn man sich wirklich sicher ist das die defekt sind.
Die haben gerne mal spezielle (zu anderen Bauteilen gegenläufige) Temperaturkoeffizienten.
Auch zu warmes Löten kann Kondensatoren schon verändern...
Der Drehkondensator hat auch einen Schleifkontakt.
Bei einem weitaus modernerem Empfänger hat der mal Probleme bereitet.
Allerdings keinen derartigen Drift.
"Nur für Typen/Anwendungen(?) mit weniger als 100A" ist schon richtig.
Mir erschließt sich nur noch nicht, warum das im einem Datenblatt mit Thyristoren weit unter 100A Nennstrom steht.
Den Stern, der auf den Hinweis verweist, suche ich auch noch.
Womöglich fehlt mir aber Detailwissen über Thyristoren.
Bist du dir sicher, dass genau _die_ Kennziffer fehlt?
Nicht dass da etwas an der Angabe der zur klimatischen Ausführung (GOST 15150 ?) fehlt.
Zum Radio: Die ganze Skala ist 20 MHz breit.
"Sender komplett weg" sind ungefähr 200 kHz.
Wenn du also etwa 1% der Skala drehen musst, kann es sein, dass das schon immer so war.
Ich brauche mal eure Absegnung:
Ich willl ne Einpuls Gleichrichtung machen zur Leistungsreduzierung von einer Ohmschen Last.
Bei 230 Volt 14 Ampere.
Nun hänge ich da eine Diode dazwischen und es sind nur noch 110 Volt.
Die Leistung halbiert isch und auch der Stróm, richtig? Also 7 Ampere.
Ich habe hier Dioden GP20J die können 2A - Vier Stück davon parallel sollten das abkönnen , oder?
Der Mittelwert des Stromes halbiert sich, der Effektivwert nicht!
Der wird nur um Faktor Wurzel2 geringer.
Das gleiche gilt für die Spannung: die Diode halbiert die Leistung, reduziert also den Effektivwert der Spannung um Faktor Wurzel2.
Je nach Lastbereich der Diode interessiert sie sich mehr für den Mittelwert oder mehr für den Effektivwert (bei kleinen Strömen ist die Flussspannung näherungsweise konstant, bei großen Strömen verhält sich die Diode ungefähr ohmsch).
Eine derartige Diodenauslegung halte ich für sehr gewagt, und würde sie nur in der allergrößten Not basteln. Die gleichmäßige Aufteilung des Stroms durch mehrere Dioden ist halt eigentlich nicht garantiert, auch wenn es im Bereich großer Ströme meistens klappt. Mit einer Angstdiode mehr sollte es aber eigentlich gehen.
Ok! Danke!
Im schlimmsten Fall macht es eben "puff!"
Is nur Experiemental- nicht auf Dauer!
Ganz einfach: durch die Diode ist die Heizung nur die Hälfte der Zeit eingeschaltet. Die 14 Ampere (Spitzenstrom 20 Ampere) fließen trotzdem.
Dioden parallel ist nicht so die allerbeste Idee, bei 14 Ampere (auch bei einer guten Diode) entstehen etwa 10 Watt, die halbe Zeit gibt 5 Watt Wärme.
Ein halber Brückengleichrichter (2 Dioden parallel) aus einem PC-Netzteil oder so, sollte funktionieren. Aber auch der braucht etwas zusätzliche Kühlung.
Wenn das Netz nicht sehr niederohmig ist, und sich in einem benachbarten Stromkreis ein Ringkerntrafo befindet, ist damit zu rechnen daß dessen Sicherung auslöst. Kein Voodoo!
- Wurstblinker
Habe ja an anderer stelle schon mal erwähnt das ich keine Bedienungsanleitung für meinen alten Citroen Berlingo Bj 2000 finde...
Derzeit frage ich mich , was mir diese Anzeige sagen will , die ca 5 sec eingeblendet wird wenn ich die Zündung anmache.
Heute morgen hat nur 1 Kringel gefehlt , heute Mittag war kein Kringel und der Autowagen hat 2x gepiept beim anmachen
und heute Abend bot sich dieses Bild ?
Für Öl hat die Kiste noch nen Peilstab und verbraucht auch trotz knapp 7 Erdumrundungen kaum was.
Wasserstand hat sich auch die letzten 4000km nicht geändert...
Der alte Laguna 1 meines Vaters hatte obwohl er afaik auch nen Peilstab hatte trotzdem noch diese Anzeige fürs Öl im Mäusekino.
