musste letztens nen hänger zulassen und bei uns gings für Privat garnicht.
Habs dann über meinen Kennzeichenpräger machen lassen. Montag alles bei dem abgegeben und dienstag alles fertig wiederbekommen.
Habt ihr beide Zulassungsstellen ausprobiert? Wir haben hier im Kreis 4 Stück, die andern 3 sind oft besser als die nächstgelegene
Ansonsten Zulassungsservice.
Ja, haben wir.
Bei der einen kann man nur über ein Online Dienst einen Termin vereinbaren.
der frühst mögliche ist am 13.7
Bei der anderen Zulassungsstelle kann man einen Termin nur telefonisch vereinbaren.
Beim Anruf kommt die Ansage "alle Termine sind vergeben, bitte rufen sie morgen nochmals an"
Zulassungsservice kannte ich jetzt noch nicht, da werde ich mal googeln.
Zumindest haben wir schonmal rote Kennzeichen besorgt und holen die Kiste morgen erstmal nach Hause.
Da der Twingo sowieso etwas liebe braucht, kann ich mich dann erstmal in aller ruhe um den kleinen kümmern.
Bis zur Fehlermeldung durchklicken, diese bestätigen.xanakind hat geschrieben: ↑Mo 15. Jun 2020, 14:41 [...]
Geht das nicht irgendwie online?!
Ja, geht online:
https://kfzonline.ekom21.de/kfzonline.p ... .06.413000
und wirft mir direkt eine Fehlermeldung
Beim NoScript die Einschränkungen für diesen Tab deaktivieren, neu laden und dann via Menü (Schaltfläche oben links - mit den drei horizontalen Linien) weiter.
aber man braucht doch n Lesegerät? oder irgendwie? weis nicht wie das heißt...
Das geht ausserdem auch nur bei Fahrzeugen ab Erstzulassung 2015.
Und davon ist der Twingo ganz weit entfernt
Berlin hatte einige Jahre bis zu einem Vierteljahr Wartezeit auf einen Termin (vor Corona). Und wehe, du hattest nicht alle Unterlagen zusammen! Nächste Chance...
Meine Frage: Für welche Spannung ist ein Filament der chinesischen LED-"Glühlampen" ausgelegt? Ich bekam so ein Ding defekt von einem Nachbarn und hoffe, von den sechs Stück darin vier für ein klassisches Radio als Skalenbeleuchtung weiter verwenden zu können. Falls möglich, würde ich das Ding mit einem glühenden Draht und schlagartiger Abkühlung unter dem Wasserhahn knacken.
20-70V..
einfach mit 220kohm -1Mohm Widerstand an gleichgerichtene 230V ausprobieren.
RÖhrenradio liefert zufällig schon passende Spannung.
ESD-Kittel hat das gemacht.
Auawei..in Nürnberg (vor Corona) kann ich an gleiche Tag reingehen und mit Schilder nach Haus nehmen. (ebenso Heimat, wo Nissan dort zugelassen ist., oft nichtmal 30min Wartenszeit)
Haben die im Sockel noch irgendein "Netzteil"? Ich kann keins erkennen, da ist irgendwas vergossen. Aber eben sechs Stück Filament drin. Ich muss mir mal ansehen, ob die alle in Reihe sind. Ich hätte ein Transistorradio, dessen Netzteil bietet rund 11 V und irgendwas bei 15 V.
Danke für deine Antwort!
Mit so niedriger Spannung wird das warscheinlich nichts. Da braucht es einen Aufwärtswandler.
Halte soein Filament mal gegen das Licht und zähle die Punkte, das Ergebnis dann mal ca.3V.
Im Sockel ist ein (primitives) Vorschaltgerät untergebracht.
Zum Knacken (wenn es nur die Filamente braucht) in ein Tuch wickeln, in den Schraubstock und langsam zudrehen bis es "knack" macht.
oder direkt bei reichelt bestellen, dann erledigt das der paketdienst bei der hälfte aller lampen bereits vorab bei dir.
Um Solche LED Filamente....Led Streifen von Flachglotzen und Ähnlichem anzutesten, benutz ich Ketten aus 9V Blöcken aus den Laden-Batteriesammelboxen. Die verbrauchten Dinger sind so Spannungsweich, das man damit nichts kaputtschlägt. Wenn die LED´s aufleuchten, Spannung messen. Dann hat man die die Spannung, ab der man vorsichtig "GAS" geben kann....... Oder man weis, das das Filament eh kaputt ist.....
Kreissägen Update!
Die Flucht zwischen Kreissägeblatt und Führung stimmte nicht..... Weniger als ein halbes Grad Abweichung und schon der Ärger......
Machte sich halt erst bei langen schnitten bemerkbar....
Auto zulassen: wie machen es Händler?
müssen die auch monatelang warten?
gerade hier in D ist schon für wesentlich weniger im Sinne des Gleichheitsgrundsatzes (alle jur. Personen sind gleich zu behandeln)
vor Bundesgerichten geklagt worden.
Danke für die Gedankenanstöße!
Original war der Lichtkreis bei dem Radio 12 V~. Mit 'nem Graetz-Gleichrichter im Pillen-Format wurden daraus 11 V-. Die vier originalen Glühlampen-Soffitten mit jeweils 12 V und 1 W werden mittlerweile mit Gold aufgewogen. Derzeit sind kaltweiße LED-Soffitten drin, aber das passt für ein Zeigerradio mit großer Skala wirklich nicht. Lichtverteilung, Helligkeit und Leuchtstärke wären okay - aber kaltweiß geht gar nicht.
Ich hatte daher gehofft, von den Filamenten wenigstens einige intakte recyclen zu können. Drei bräuchte ich für die Skalenbeleuchtung, könnte für gleichmäßigere Lichtverteilung aber auch mehr unterbringen. Die vierte wäre für das Zeigerinstrument (Signalstärke) zuständig. Hier weiß ich nicht, ob so ein Filament dort hin passen würde. Das Instrument könnte ich aber auch anders beleuchten.
Die 15 V- reichen also auch nicht. Vielleicht gehe ich dann doch den anderen Weg und klebe einen warmweißen LED-Streifen rein. Die für 12 V laufen mit meinen 11 V auch noch - mit dem Zeug habe ich meine ganze Schrankbeleuchtung in der Wohnstube gemacht. Und dort zugunsten der Lebensdauer eben auch absichtlich mit nur 11 V.
- Zummmsel
Die haben sich im Vorfeld Termine gebucht. Für 180€ ist es in 2 Tagen erledigt.
Ich hab 2 Wochen gewartet. Morgen endlich Termin Zulassung
Die haben halt pro Woche 3 Termine die sie sich vor 6 Wochen schon geholt haben.Desinfector hat geschrieben: ↑Di 16. Jun 2020, 14:39 Auto zulassen: wie machen es Händler?
Die haben teilweise wohl auch Sonderrechte (sind gleicher).Desinfector hat geschrieben: ↑Di 16. Jun 2020, 14:39 Auto zulassen: wie machen es Händler?
Ich glaube ich habe das letztens in Dömitz gesehen, eine Wäscherei oder so, die Anmeldeservice anbot, angeblich schneller als wenn man selber hingeht. Vllt gibt es soetwas ja auch anderwo.
Nach den Empfehlungen zu Kreissägen guck ich ja schon ne Weile nach gebrauchten.
Da ist mir aber aufgefallen, dass das Sägeblatt mal links vom Motor ist und mal rechts.
Es steht aber nie dabei ob für Linkshänder oder Rechtshänder.
Hat das damit überhaupt was zu tun oder hat das einen ganz anderen Grund?
Wie funktioniert bei Benzin getriebenen Kompressoren eigentlich die Abschaffung?
Oder pumen die immer und blassen dann durch ein Überdruckventil ab?
- Zummmsel
Letzt ein Video von nem russischem Eigenbau gesehen. Da hat der 8bar Schalter einen Anlasser betätigt und auch wieder abgewürgt.
Notdruckluftkompressor oder so
Abschaffung ? Naja, irgendjemand aus dem Forum wird ihn schon nehmen.
da sitzt ein druckschalter der den Motor bei erreichen des Nenndrucks in den Leerlauf schickt. Was dann produziert wird ist abgeblasen.
Fällt der Druck ausreichend ab geht der motor wieder auf vollgas und pump auf
Bei Dieselkompressoren (Stichprobe 1, mit V4 Verdichter und 2Zyl Deutzmotor) wird das so gemacht:
Der Druckschalter bläst vor dem Rückschlagventil (drucklos) ab und nimmt am Motor Gas weg. So geht das fast ohne Energieverlust.
Bei Kompressoren an LKW wird es ähnlich gemacht: Nach dem Verdichter wird direkt über großen Querschnitt abgeblasen, so dass der Verdichter nahezu frei dreht.
Nein, haben sie leider nicht.ZBPDT4MWM hat geschrieben: ↑Di 16. Jun 2020, 15:23Die haben teilweise wohl auch Sonderrechte (sind gleicher).Desinfector hat geschrieben: ↑Di 16. Jun 2020, 14:39 Auto zulassen: wie machen es Händler?
Mein Bruder arbeitet ja bei Porsche in der Werkstatt und deren Kunden haben teilweise exakt das gleiche Problem.
Haben sich für 150.000 Flocken ein neues Geschoss gekauft, er steht zum abholen bereit, der Kunde darf aber noch nicht damit fahren und muss 3 Wochen warten.
Die sind da leider auch machtlos.
Was natürlich nicht heisst, dass Notfälle (die ihr Auto wirklich dringend benötigen) bevorzugt werden. Das macht wohl jedes Amt so.
Bei einem Zulassungsservice haben wir angerufen: Ja, das machen die. dauert aktuell aber auch 3-4 Wochen, da der Service die Zulassungspapiere nur zu "unserem" Amt schickt.
Das Geld sparen wir uns.
Egal, wir haben den kleinen Twingo heute nach hause geholt.
Da kann ich mich nun in aller ruhe drum kümmern. Solange kann meine Mutter mit meinem Auto fahren.
Wenn irgend ein Amt von mir mal was will:
"Bearbeitungszeit von 8-12 Wochen"
"gegen eine geringe Service Gebühr von nur 29,95€"
- Zummmsel
Wer seine Abneigung gegen den E-Üerso ablegt, der kann sein KFZ (nur mit Motor ) und gültigen COC-Papieren (bzw Zul. Besch Teil2) auch online zulassen. Das geht in 2-3 Tagen.
Nur nicht bei Anhängern. KOTZ !!!
Ich hab meinen Termin heute um 13:10. Angemeldet war nur Neuanmeldung. Mal schauen ob ich in dem Schwung auch den alten abmelden kann.
Ist ein Klaufix (HP 301.3) mit 100er Zulassung... falls jemand Interesse an nem kleinem Hängerchen hat ? 300kg ZGG Dafür passt er auf den Dachgepäckträger wenn leer
Hat der eine lange oder kurze Deichsel?
Ein Bekannter von mir sucht noch was für sein Boot. (Ibis)
dass gebrauchte anhänger wieder anmelden aus der norm fällt, musste ich auch gerade feststellen. was ist das nur für ein nervenkrieg.Zummmsel hat geschrieben: ↑Mi 17. Jun 2020, 01:26 Wer seine Abneigung gegen den E-Üerso ablegt, der kann sein KFZ (nur mit Motor ) und gültigen COC-Papieren (bzw Zul. Besch Teil2) auch online zulassen. Das geht in 2-3 Tagen.
den hp350 seinerzeit anzumelden war echt einfach.
Das ist Gewohnheitssache. Ich mag es, wenn der Motor links ist.Fritzler hat geschrieben: ↑Di 16. Jun 2020, 17:49 Nach den Empfehlungen zu Kreissägen guck ich ja schon ne Weile nach gebrauchten.
Die HP280/300/301/350/400/usw. gabs alle mit und ohne Deichselverlängerung. Die war ein Zubehörteil und konnte einzeln erworben werden. Hin und wieder tauchen die auch in der Bucht auf. Wichtig ist, dass dort die Zulassungsnummer eingestanzt ist.
Bei meinem HP350 ist die Verlängerung mir eingetragen über „zulässige Länge auch bis xxxx“ (müsste ich jetzt nachgucken)
Mal was für die Wechselströmer:
Habe hier so ein altes Stativ einer Sicherheitskamera, was man neigen und drehen kann.
Verbaut sind zwei Motoren, wo nur 24V 60Hz dran steht.
raus kommen jeweils zwei Blaue und ein rotes und schwarzes.
Sind die blauen Masse und die zwei anderen für Rechts und Linkslauf?
Also das der Motor innen so gewickelt ist, dass man ohne Phasenwendung die Richtung ändert.
So, habe jetzt mal mit 24V probiert aber wenn ich die beiden blauen drähte in Minus bzw. N packe und jeweils rot
oder schwarz auf Phase dreht der Motor zwar, aber wechselt immer wieder die Richtung ohne abklemmen.
Da gehört vermutlich noch ein Kondensator zwischen die beiden Drähte...
Das erklärt, warum auf der Platine welche sind, aber das Symptom ist das selbe.
Miß doch erstmal die Widerstände zwischen den einzelnen Drähten. Am Ende sind rot und schwarz für Saft und blau für die jeweilige Richtung oder sowas?
Nene, passt wohl so, weil die blauen in einer einzelnen Klemme stecken.
Aber das mit den Kondis hat mich mal veranlasst, selbige zu wechseln.
Hatte zum Glück gleiche hier. Offenbar sind die schlecht geworden.
jetzt läuft alles.
Cool dafür, dass es geschenkt aus den Kleinanzeigen stammt.
Mal schauen, was man draus baut. Hatte schon irgendeine Art bewegtes Licht oder so im Sinn.
Jedenfalls muss ich jetzt mal Zollschrauben auftreiben, weil ein paar davon verhunzte Köpfe
haben, weil jemand mal unpassendes Werkzeug probiert hat. Das Teil stammt nämlich ursprünglich
aus Amiland.
jetzt läuft alles.
aus Amiland.
- Zummmsel
Nein, dann ist es der "Kurze".uxlaxel hat geschrieben: ↑Mi 17. Jun 2020, 12:32
Beispielfoto:
Unbeschädigtes Dach mit zugehöriger Stange hab ich auch da.
Ich habe auch mal wieder eine Frage: hat jemand einen Schaltplan oder eine Bauanleitung für einen Bitmustergenerator (auch Mikrocontrollerbasiert)? Am besten mit einstellbarer Datenrate, eventuell einstellbarer Wortlänge etc. etc. pp..
Ich weiß, das man so was auch "einfach" mit einem Mikrocontroller machen kann, aber wenn es dann zum Benutzerinterface kommt, wird das beliebig kompliziert und fertige Arbeit reizvoller. Hat da wer was?
Wenn Geld keine Rolle spielt: https://www.youtube.com/watch?v=iNRdls_zfbk
Ansonsten: RasPi + Python und nix mit Benutzeroberfläche, sondern der Pythoncode schickt eben was per SPI/I2C/UART/whatevs
Ich habe fast drei Monate auf die Zulassung meines neuen Geschäftswagens gewartet. Der stand so lange beim Händler rum. Glaub mir mal, dass der den auch lieber schneller vom Hof gehabt hätte.Desinfector hat geschrieben: ↑Di 16. Jun 2020, 14:39 Auto zulassen: wie machen es Händler?
Ich hab mich mit dem Thema das letzte mal vor 8Jahren befasst.
Damals hats mir auch der Händler angemeldet.
Würde es für die Terminvergabe denn reichen zu sagen
Ich will EIN Auto zulassen oder muss man DANN schon wissen welches konkret es werden wird?
Ich kaufe mir ja Autos so:
Auf den Hof fahren, das ansprechendste probefahren und wenns OK ist unterschreib ich ne halbe Stunde später.
- Schneewittchen
Zur Vermeidung von "Kaltweiss" könntest Du ja vielleicht die Dinger gelb anmalen. Beispielsweise mit Glühlampentauchlack oder eine passende Folie davor...
Farbe kann man raus aber nicht rein filtern.
Das kalte bei ausgesprochenen Kaltweiß-LEDfunzeln kriegt man bloß mit gelbem (Leucht-)Phosphor kompensiert. Farbanteile die nicht vorhanden sind, lassen sich nicht durch Ausfiltern anderer Bestandteile ersetzen. Das wunderbare Farberlebnis - der Unterschied zwischen additiver und subtraktiver Farbmischung - ist dann der unterirdische CRI-(CRY?)Faktor, falls der überhaupt erwähnt wird. In den Beschreibungen sind dann gern noch Begriffe wie Örks! Hualp! EEK! (DER Begriff in jedem anständigen Comic) zu finden. Allesamt eine sehr schmackhafte Technik.
Die Kombination aus Pißgelb "Warmweiß" und Orange "Amber" dürfte am ehesten den Original-Farbton nicht überheizter Skalenbirnchen treffen.
um a123 26650 zu testen auf innenwiderstand, was wäre ein geeigneter shunt?
dachte an 10 meter 2mm zaundraht, das gibt dann so 10A. Der wird sich aber mit jeder messung erwärmen.
Wasserkühlen? oder gleich eine Glühbirne?
edit, hab einen "smart batterie tester" bestellt, bin gespannt.
(ich hab einen imax klon, und grade vergeblich das Batt-Meter programm gesucht, hatta nicht )
Wie findet man eigentlich nach dem heutigen Stand der Technik die Position eines Roboters draußen möglichst genau heraus?
selbst modernste GNSS Chips geben nicht weniger als 1m Positionsgenauigkeit an oder? Das ist schon ziemlich gut, aber sagen wir, man möchte etwas OHNE externe grenzen (á la Mähroboter) oder Magnet/Kontraststreifen navigieren, wie macht man das? Lidar eignet sich ja auch eher schlecht.
gruß.
gruß.
Mit einem 2. GPS, der in der nähe fest montiert ist.
Also die relativgenauigkeit zwischen 2 GPS RX in der nähe ist im mm Bereich !
Weil dann z.B. die Atmosphärischen Störungen in dem Bereich dann die selben sind..
Wenn man jetzt den festinstallieren GPS RX lange genug laufen lässt hat man irgendwann ( statistisch ) die sehr genaue absolute position.
Der Fehler den dieser GPS RX von der ermittelten genauen Position ermittelt, überträgt man dann per funk an den Roboter. Der kann dann daraus die absolute genaue Position errechnen.
Das ganze nennt sich auch : DGPS.
