Und eine kleine openwrt büchse (tplink oder so), die als accesspoint mit dem "richtigen" namen sendet, ist keine option?
nein leider nicht, weil dann ja die ssid am selben punkt hängen bleibt.der richtige name kommt ja am wifi modul des pc an, problem ist die übergabe in den emulator, da kann man offenbar nichts einstellen, sondern es wird was fixes verwendet...sukram hat geschrieben:Und eine kleine openwrt büchse (tplink oder so), die als accesspoint mit dem "richtigen" namen sendet, ist keine option?
Ok, dann habe ich das Problem falsch verstanden. Der Punkt ist also, dass du in den Einstellungen des Emulators keine Option zur Konfiguration eben dieser Umgebungsparameter hast? Die Frage wäre, liefert der Emulator überhaupt vollständige Daten zur Netzwerkkonfiguration an die jeweilige Anwendung?
äääh. es wird ja ein virtuelles tablet abgebildet, den hersteller und modell kann man sich aussuchen. in den wlan einstellungen des virtuellen tablets ist schon der falsche name zu sehen. was da jetzt in die app reinkommt sehe ich nicht, da nur netzwerke mit ssid "NV_****" angezeigt werden...sukram hat geschrieben:...liefert der Emulator überhaupt vollständige Daten zur Netzwerkkonfiguration an die jeweilige Anwendung?
wozu braucht man so eine Antenne?
Gebäude müsste zur TU Mittweida gehören
Da sind die Amateurfunker unterm Dach (Haus 2) -> http://www.global.hs-mittweida.de/~dk0mit/Joomla/
http://www.global.hs-mittweida.de/~dk0m ... k/antennen
OK danke. War dort heute nur auf Baustelle zum Kabelziehn und hatte mich gewundert was das für ne Konstruktion ist.
kubical quad antenne, die linke. wollt ich auch mal bauen, ist dann aber im sand verlaufen.
Habe mal eine Zweitakter-Frage, da mein Freischneider nicht läuft:
Er springt mit Hilfe aus der Sprühdose immer kurz an, sobald man gas gibt geht er aus. Auffällig ist das aus der Tankentlüftung im Tankdeckel Sprit rausdrückt.
Er war schon vorher zickig und ging im Leerlauf immer aus und wollte auch nicht sooo willig anspringen, aber als ich ihn im Herbst 2016 weggestellt hatte lief er noch.
Ich hatte mal den Vergaser offen und habe nach Verharzungen geschaut, aber nix gefunden. Membrane ist auch nicht gerissen, ob sie zu hart ist konnte ich nicht beurteilen.
Sprit ist relativ frisch.
Gehe ich recht in der Annahme das ich einen Repsatz für den Vergaser bestellen kann, weil die Membran oder die Ventile zu alt sind?
Oder gibt es da irgendwas das ich vorher noch prüfen kann?
Das hört sich nach einem verkehrt zusammengebauten Vergaser an.
Kuck mal ob du das Manual zum Vergaser in Netz findest (Walbro ist da z.B. recht gut).
Dann mach den nochmal auseinander, sauber und wieder zusammen.
Wie hart sind die Membranen denn?
Versuch die Maschine mal in die Grundeinstellung zu bringen, normalerweise müsste sie dann laufen, nun kannst du dich an die saubere Einstellung machen.
puh, das klingt jedenfalls so als wäre zu Pfingsten das Gras nicht ab... dat gibt Probleme mit die Regierung
Der Gerät hat ja gelaufen und ist seitdem nicht angefasst worden, von daher schließe ich mal die Einstellung weitestgehend aus, was nicht heißt das die nicht doch schlecht sein kann, aber eben nicht völlig daneben. Das der Vergaser falsch zusammengebaut wurde schließe ich darum und weil zuletzt ein wirklicher Fachmann (und Dolmar-Spezialist) dran war auch aus.
Falschluft kann ja eigentlich auch nicht sein, passt nicht zu den Symptomen, oder übersehe ich da was? Also bleibt ja nur der Versager. Müsste ein Walbro sein, ich mache mich mal an's Werk
Guck mal ob die Schrauben/Muttern vom Kopf fest sind, das kann sich schonmal lösen. Dann zieht der Luft im Gehäuse und liefe zu Mager, passt hier aber nicht ganz. Sind die Spritleitungen alle noch in Ordnung ? Filter zu usw. prüfen ist auch immer gut.
Wenn der Vergaser noch Einstellschrauben hat kannst du die auch nutzen. Leerlauf Schraube ein wenig raus damit mehr Sprit kommt und H Schraube etwas rein damit der nicht absäuft beim Gas geben. Und auf jeden Fall alten Sprit komplett raus und frischen von der Säule rein bevor du irgendwas anderes machst.
Ich habe schon was anderes gemacht, nämlich den Motor von der Welle getrennt. Im Kupplungsbereich ist es etwas dreckig, innen an der Welle ganz leicht feucht. Daher denke ich mal das der Wedi auch fällig ist. Der Werkstattmensch hatte mir damals mal gesagt das der Motor ansich fertig ist, was ich vom Einlass aber vom Kolben und vom Zylinder gesehen habe ist aber völlig ok. Dafür hat die Kurbelwelle leichtes Längsspiel.
Wenn ich die Teile auftreiben kann werde ich die wohl wieder fertig machen. Allerdings brauche ich mittelfristig eine neue Kupplungsglocke, die ist ziemlich heftig eingelaufen, und da könnte das wirklich kompliziert werden.
Das Modell ist übrigens BC-250 von Dolmar. Bj 1986. Der Vergaser ist ein Walbro WT 39 5L, der ist keine ganz große Kunst, denke ich.
- grobschmied
Wie heißen die kleinen Steuergeräte die in Deckenlampen drin sind, um zwischen LED/Hauptbeleuchtung/oder beides zusammen umzuschalten? Und zwar nur über den Lichtschalter, also ohne extra Fernbedienung? Ich steh grad auf dem Schlauch
ach edit sagt elektronischer Serienschalter da wars wieder da gibts das irgendwo auch in billiger? https://www.ebay.de/itm/Plattner-Elektr ... SwkrFaXwLg
kann ich in Gira Steckdosen zwei Adern mit unterschiedlichem Querschnitt an einer Klemme anschließen?
Musste bei einem Umbau auf die schnelle eine zusätzliche Steckdose einbauen, diese wurde von einer anderen abgezweigt.
Die verwendete "Brücke" besteht aus NYM 3x2,5 (weil gerade zur Hand) die Zuleitung zur Hauptsteckdose ist NYM 3x1,5
Die Leiter werden ja nur geklemmt, aber ist da intern EINE Klemme für zwei gleiche Leiter, d.h. der dünnere Leiter wird unter Umständen zu schwach geklemmt?
Fühlen kann man es nicht, die Leiter sind gefühlt fest. Es ist schon alles komplett verkleidet und verputzt, deshalb kann ich die Leitung nicht tauschen.
Zur Not könnte ich mit Wagos ein Stück 1,5er Draht einbauen, ist dann aber eine Klemmstelle mehr...
Ich schreibe hier grade an einer SPI SD Karten Lib, welche ich unter die
FatLib von elm Chan geschnallt habe.
Das Ganze läuft auf einem STM32F407.
Single Block lesen und schreiben funktioniert super, das Dateisystem ist
glücklich.
Jetzt wollte ich das auf Multiple Block lesen aufbohren.
Der erste Multiple Block kommt ganz normal von der SD Karte, aber alle
Blöcke danach sind genullt! Dabei kommt das Start Token (0xFE), aber
danach alles 0!
Hier ist ein Lesezugriff mit 16 Blöcken zu lesen.
Der Block mit dem Pfeil ist der erste Block, der auch ordentliche Daten
enthält.
Bei den anderen 15 Blöcken sieht man schon die Leere.
Hier kommt der erste Block, schön zu sehen das 0xFE und danach mein
lorem ipsum Testtext.
Da ist das Ende vom ersten Block zu sehen mit seinem CRC am Ende.
Danach wird es HIGH, dann kommt 0xFE und dann Nullen als zweiten Block.
Ich krich hier echt gleichn FÖhn, hat wer ne Idee was da rumzikt?
glücklich.
danach alles 0!
uint8_t sd_r_multiblock(uint8_t *buf, uint32_t lba, uint32_t blocks_count, uint16_t block_size){
uint8_t cmd_res = 0;
uint32_t offset = 0;
deprintf("SD - blocks_count(read): %u\n", blocks_count);
deprintf("SD - lba: %x\n", lba);
cmd_res = sd_cmd(SD_CMD_READ_MULT_BLOCK, lba);
if (cmd_res){
return sd_errorhandling();
while (blocks_count--){
// auf das Data Start Token warten
if (sd_waitfor(SD_TOKEN_START_DATA_MULTIPLE_BLOCK_READ) != SD_OK){
deprintf("FAIL SD_TOKEN_START_DATA_MULTIPLE_BLOCK_READ\n");
goto error;
// Daten lesen nach dem Token
sd_read_data(buf + offset, block_size);
uint8_t blockanfang = *(buf + offset);
deprintf("SD - Blockanfang: %c (%x)\n", blockanfang, blockanfang);
// nächster RAM schreizugriff ist um block_size weiter
offset += block_size;
// CRC Bytes wegwerfen
sd_writebytes(0xFF);
cmd_res = sd_cmd(SD_CMD_STOP_TRANSMISSION, 0x00);
if (cmd_res){
deprintf("SD_CMD_STOP_TRANSMISSION - %x\n", cmd_res);
return SD_OK;
enthält.
Und genau deswegen würde ich da eine zusätzliche Klemmstelle einbauen.kann ich in Gira Steckdosen zwei Adern mit unterschiedlichem Querschnitt an einer Klemme anschließen?
Wenn die vernünftig gemacht ist, ist das kein Risiko.
Verschiedene Querschnitte in einer Federklemme unbekannter Bauart hingegen schon.
Arbeitskollege schickt mir das Foto mit der frage ob ich weis wo man sowas herkriegen soll
ist aus einer cr927 mit vertauschter Polarität aus einer Uhr
https://www.jewelerstoystore.com/Renata ... -cr927.htm
das ist das einzige was eine Ähnlichkeit mit dem Foto was ich finden konnte nur erkenne ich da kein Plus darauf, auch wenn aus miami
https://www.batterytex.com/product/deta ... 27/lith-35
ist aber auch den usa
eine 12V Batterie schlachten?
da sind doch auch einzelne Zellen drin.
vielleicht passt die ja.
naja und wenn man dünnere Zellen hat, legt man ein Metallplättchen dazu
und bei schmaleren im Durchmesser einen Ring basteln.
solche Kombinationen schon durchgespielt?
Ansonsten...ich mein, hey...
eine Knopfzelle die es nur in Amiland gibt,
wenn da Swiss Made drauf steht kann doch auch nicht sein oder?
eine cr927 mit dem Pluspol außen kriege ich auch hier in Deutschland.
Warum also wurde eine mit dem Minuspol außen verbaut ?
Warum hat Renata diese Zelle seit 2011 nicht mehr im Programm?
mir ist eine Eisenmann Laterne zugelaufen,
der Akku ist ein NiCd Nasstyp, sieht so aus wieder dieser hier:
https://www.ebay.de/itm/BUND-VARTA-NiCd ... 2488577667
Der Akkupack hat in Summe ja 4,8 Volt, leider habe ich gerade kein Labornetzteil greifbar,
kann ich das Ding testweise an einem 6V Bleiakkulader prüfen bzw laden?
Danke und Gruß
Danke und Gruß
Mit Halogenlampe (Autolampe) dazwischen in Reihe schalten, geht schonmal .
Hi, hab ein kleines Problem mit diesem Netzteil:
https://www.ebay.de/itm/AC-DC-110V-220V ... 2520334817
Betrieben wird ein Lüfter 12V 0,9W. Bei Betrieb pulst der Lüfter mittelfrequent, ca. 3-5Hz, und die Betreibs-LED am Netzteilausgang auch. Also so, als ob immer kurzzeitig Spannung anliegt, und dann wieder nicht. Der Lüfter dreht durchaus, aber halt nicht mit gleichmäßigem Summen, sondern unruhig, also gepulste Drehzahländerung.
Woran kann das liegen? Schlechte Caps im Netzteil, so dass der volle Ausganngsstrom nicht geliefert werden kann?
Hab schon das nächst größere Als Ersatz bestellt, aber gibt's ne Möglichkeit, das Teil schnell und einfach zu reparieren? Caps hätte ich da aus allen möglichen Quellen...
Aufgrund des Preises aber bitte nicht zuviel Aufwand bei der theoretischen Fehlersuche.
Scheiß-Regelkreis und zu wenig (Grund-)Last.
Vielleicht kommt da die Überspannungsbremse.
Ich bekam ein paar Filament-LEDs in Birnenform. Alle tun nichts, ziehen nachgemessen auch keinen Strom mehr. Beschriftet mit 240 V und 2,2 W, die beiden Filamente sind ganz augenscheinlich in Serienschaltung.
Kann man die Dinger knacken und noch funktionsfähige Filamente einzeln gebrauchen? Falls die Birnchen im Sockel noch einen Widerling besitzen, was sind die typischen Betriebsparameter (Strom, Spannung) eines einzelnen Filaments? Wie sieht es mit der Kühlung aus?
Berührungssicher werde ich eine eventuelle Zweitverwendung dann ja fertigen.
Der Lüfter kann einen zu hohen Anlaufstrom haben.
Miss den mal nach.
Miss den mal nach.
Die Filament-LED die ich bisher in der Hand hatte haben 80-90V Uf.
Ja, könnte ich mir vorstellen. Meine Stehlampe hat drei Filamente in einer E14-Tropfenbirne. 3,4 W sind angegeben. Hält jetzt schon das zweite Jahr und sammelte in der dunklen Jahreszeit fleißig Betriebsstunden. Wegen der omnidirektionalen Lichtabstrahlung mag ich dieses Licht als Grundbeleuchtung ganz gern.
Eine von den defekten E27-Birnen habe ich offen. Ihr Glaskörper ist tatsächlich aus Plastik, ggf. ist es Polyacryl. Ein Schutzgas schien nicht drin zu sein, trotzdem ich das Ding lieber außen auf dem Fensterbrett geknackt habe. Die Filamente hatte ich schnell raus. Beide haben keinen messbaren Durchgang. Werden wohl hin sein. Der Sockel hat gemessen 0 Ohm auf beiden Leitungswegen. Vielleicht haben die kurzen Anschlussdrähtchen zu den Filamenten noch irgendeinen Widerstand, den ich aber nicht mehr gescheit messen kann. Die Anschlussdrähtchen waren umgefaltet und verpresst, also weder verlötet noch mit dem Laser verschweißt.
Bin nun unschlüssig, ob ich die anderen auch noch öffne oder mir die Arbeit gänzlich spare. Es sind identische Modelle.
Glaub nicht dass die hin sind. Häng die mal mit paar Kiloohm in Reihe an 100-120V.
Mein olles Labornetzteil kann bis 60 V-. Das dürfte zu wenig sein. Werde abends mal schauen, was ich im kOhm-Bereich noch habe.
Warum sollen die denn sonst nicht mehr leuchten?
Man kann die Filamente problemlos weiterverwerten:
https://www.fingers-welt.de/phpBB/viewt ... nt#p222203
Die die ich hatte liefen mit ca. 80V Flußspannung/Filament mit ca. 15mA.
Häng doch einfach zwei Trafos "back to back", dann Diode und Widerstand, wenn Du keinen Stell-/Trenntrafo hast.
btw. :
Gibt bei mikeselectricstuff ein Video über diese LED-Filamemte.
btw. :
Danke, ich behalte das im Hinterkopf.
Was für ein Röhrenbrüller war das denn mal?
Das Chassis ist aus einer Telefunken Gavotte 6, hab ich schon ohne Gehäuse als total versifftes Schlachtchassis bekommen.
Ist aber modifiziert. Ist mein Werkstattradio, baut schön schmal aufm Schreibtisch, werkt jetzt mit LS vom letzten Treffen.
Diese Ziehharmonika-Höchtöner ...wußte garnicht das Dudelfunkwelle (UKW) so gut klingen kann.
Fetzt! Dem Ding könntest du doch nochmal ein Gehäuse spendieren?
hatta ja nun auch mal einen DVBT Stick für SDR laufen.
nun geht dieser nicht tiefer als 48MHz.
gibts Modelle die noch tiefer können?
Ich würde mit so'm Schtigg gerne bis 20MHZ runter kommen.
Gibts da geeignete oder braucht man da schon was komplett anderes, ggf auch Konverter?
moin, es gibt wohl auch SDR-chips, die weiter runter kommen. welche das sind, weiß ich aber nicht.
falls du auch etwas geld in die hand nehmen würdest, wäre vielleicht der red pitaya ganz interessant. lg axel
Vielleicht mal die ab-null-Hertz-Variante in Betracht ziehen?
Mischer im Wiki
Mischer im Wiki
Eine Frage an die Metaller
Hallo Zusammen,
ich bin derzeit dabei, auf einem Bearbeitungszentrum eine größere Menge 4mm Löcher, 20mm tief mit HSS Bohrern in St37 zu bohren und zwar trocken. Wenn ich die Drehzahl und Vorschubwerte aus den einschlägigen Tabellen nehme brechen mir die Bohrer reihenweise ab oder werden blau.
Ich bräuchte also mal ein par Anhaltswerte für Drehzahl und Vorschub.
50m/min landen wir bei 3980min^-1
0,12mm vorschub sind wir bei 470m/min
Damit sollte das bei 5xD an Tiefe eigentlich funktionieren.
Wie ist der Bohrer gespannt? normales Bohrfutter in SK aufnahme? Mal den Rundlauf geprüft?
Aber warum unbedingt Trocken? Wenn die maschine keine Kühlung hat oder die Teile nicht Nass werden sollen stelle ich mir einfach irgendwo auf den Tisch einen Pott mit Schneidöl und lass den Bohrer da alle 2-3 Bohrungen einmal eintauchen Ist doch ne CNC soll sie doch laufen
Wenns mehr als ein paar Löcher sind würde ich ohne zu überlegen nur VHM Bohrer mit Innenkühlung (sofern die maschine das kann) einsetzten. Dann aber bitte in einer Hydro-dehn aufnahme oder spannzange (gibt es auch wasserdicht für innenkühlung)
Dann liegst du mit den Walter Titex bohren bei 9500min^-1 und 1250mm/min vorschub. Da werden die Löcher fast gestanzt Ich arbeite eigentlich kaum mit HSS bohren Entweder VHM oder U-Bohrer. Und alles wofür ich keinen Bohrer hab wird entweder mit nem Multimaster gefräst oder gespindelt
@MichelH
Danke für die Infos. Die Werte werde ich morgen mal ausprobieren.
Die Maschine hat sogar Innenkühlung aber da die Maschine zu selten in Betrieb ist ist kein KSS eingefüllt.
Würdest Du die Löcher in einem durch bohren oder mit Rückzug?
Mit vhm und innenkühlung in einem durch. Bei HSS erstmal in einem durch probieren und dann evtl auf 10mm Zustellung ändern.
Gefühlssache kann man irgendwie nur entscheiden wenn man selber vorsteht und die Maschine sieht, fühlt. Hört und riecht
Alles klar dann probier ich mal. Danke.
Ja die Konverterei ist nicht unbekannt.Bastelbruder hat geschrieben:Vielleicht mal die ab-null-Hertz-Variante in Betracht ziehen?
Mischer im Wiki
Nur war mir auch schonmal so als hätte ich was von Sticks gelesen, die das auch ohne Anbauten können.
Das hängt auch vom verwendeten Tuner ab.
Da gibt es "gute", welche auch empfindlicher sind, und "schlechtere", welche dann etwas tauber sind.
Aber was für ein Tuner in welchem Stick steckt ist dann wirklich Glücksspiel.
Ausser man weiss, dass in dem "TV-Stick HD-ultra2" vom Hersteller "SECAM-Power" genau das verbaut wurde.....mir ist da jedenfalls nichts bekannt.
Bei der Firma, wo ich arbeite, wird deutlich langsamer gebohrt. Da würde der 4er Bohrer mit 1500 oder so laufen. Natürlich muss dann der Vorschub im gleichen Verhältnis geringer werden.
50m/min sind ohne KSS verdammt sportlich, auch wenn mit Kühlung so sehr gute ergebnisse erzielt werden.
Thema Koaxkabel:
Es gibt welche mit 90 db welche mit 100, welche mit 120.
Unterscheidliche Preiskalssen.
Was is denn nun gut? hohe rWert oder niedriger Wert?
Was brauch ich für mindestanforderung für Sat und welche für Kabel.
Ich hab shcon gegooglet, aber eh, keiner brintgs auf den punkt!
Thema Koaxkabel:
Nimm das mit dem höchsten Schirmdämpfung (30-1000 MHz >110 dB und 1000-2400 MHz > 100dB) und von einen bekannten Hersteller z.B. Kathrein LCD 111 ( weißes Installationskabel mit 120dB) oder 115 (schwarz, UV beständig) oder LCD 120 (weiß >130dB)
Gerade wenn du in der Nähe von DVBT2 / LTE Sendemasten wohnst kann es bei billigen 85er oder 90er schon zu Einstreuung kommen ( die Zwischenfrequenz LNB => TV bzw Multischalter => TV liegen im Bereich 1000 Mhz...2500 Mhz , da kann es schon zu Aussetzern kommen wenn du neben einem 1800Mhz Handymast wohnst.
100m LCD 111oder 120 bekommst du im freien Handel ab 60-70€ im Großhandel mit Glück schon für etwa 50€
https://www.amazon.de/Kathrein-LCD-Koax ... B000KPW3I2
https://www.amazon.de/Kathrein-LCD-Koax ... XYFDX?th=1
