Finde nur ich die Informationslage etwas knapp für eine fundierte Antwort?Desinfector hat geschrieben:...eine Sharp Aquos Fernbedienung...
Wenn das doch IR sein sollte, sollte mit einer Handy-Kamera was zu sehen sein.
Schon mal mit einer Digitalkamera oder Smartphone probiert, das da wirklich kein IR herauskommt?
Ansonsten würde ich auf 2,4 GHZ tippen (verkapptes Blauzahn?)
üblich für funkfernbedienungen sind 120 (?) kHz, 27MHz, 35MHz, 40MHz, 433MHz, 866MHz, 2,4GHz uvm.Desinfector hat geschrieben: einer 'ne Ahnung auf welcher Freq die dann wohl sendet?
was sind für prüfzeichen / logos aufgedruckt? daran geht das zum teil hervor.
- Arndt
Nu will ich alles schön erden und da gehen mir die Klemmstellen aus
da müssen wenigstens noch 4x 16mm² vom PV-Untergestell, Satschüssel, Überspannungsableiter und Umrichter dran.
Was macht man da am besten?
Einfach bündeln und mit unter die Klemme rechts drunterfriemeln, oder eine zweite Ausgleichsschiene dazufrickeln??
BTW, was ist eigentlich mit dem Ablader kaputt? der tut plötzlich nicht mehr und der Download funzt nicht mehr...
https://www.fingers-welt.de/phpBB/viewt ... p?f=2&t=10
zweite schiene daneben oder drüber setzten und mit mind. 16mm2 brücken, fertig.
- Arndt
Dat is denn ja so einfach wie man sich dat wünscht...
Danke Dir!
Danke Dir!
Was für ein Kabeltyp bietet sich an um 230V Led-Einbauspots (nur L+N) in einer Zwischendecke zu verkabeln? Konkret gehts um die hier: https://www.tevea.de/de/flach-einbauleu ... ssing_matt
Verbinden wollte ich mit Klappwagos.
entweder normales NYM-J ( der PE muss ja eh bis zum letzten Betriebsmittel durchgereicht werden ) oder wenn flexibel sein soll, was für feste Verlegung zulässig ist (z.B. div. Ölflex Typen oder H07RN-F Gummikabel ).
Und beim Ziehen aufpassen, das keine SPAX oder scharfe Kanten im Weg sind.
Meine Eltern haben seit einiger Zeit auch solch einen modernen Sharp, mit solch einer Fernbedienung.Desinfector hat geschrieben:Ist das eine Funkfernbedienung?
Das tatsächlich eine Funkfernbedienung.
Diese ist mit meinen Eltern voll kompatibel!
Halbwegs Grosse Tasten und es ist egal, ob man die Fernbedienung richtung Decke, Fernseher, Schrankwand, Boden, Sofa oder komplett falsch rum hält. Diese funktioniert einfach immer!
Beim alten Fernseher musste ich immer wieder mal helfen, weil der Fernseher plötzlich nicht mehr ging.
Wenn die IR-Diode nicht zur Glotze, sondern zu einem selbst zeigt, kann das halt nicht funktionieren.
Kein Scherz! Das ist tatsächlich ein paar mal vorgekommen!
Aber auf welcher Frequenz diese sendet?
Ich vermute mal 2,4Ghz.
Der CAT-Carrier ist schon uralt aber immer wieder super.
Problem...
Das Samsung A3 Handy meiner Muttter ist aufs Klo gegangen...
CPU scheint noch zu funktionieren.. Es bootet.. blinkt und wird von USB erkannt.
Aber man sieht nix.
Noch blöder : Da war ein Sperrbildschirm mit Pin drauf.
Ich will da jetzt die Daten runter greifen. Versuche die Pin via Tastatur und OTG Kabel einzugeben, sind fehlgeschlagen.
Kann ich Tastatur und HDMI zusammen am Samsung anschließen ? Was braucht man dafür ?!
Aber man sieht nix.
weiß jemand wie diese Stecker heißen? Konkret brauche ich dafür diesen Verbinder.: sind wohl irgendwie Temperaturfühler.
ich war noch nicht vor Ort, ein Kumpel braucht sowas.....
LG
Björn
LG
Björn
- flatterband
-> mal schräg mit viel Licht auf das LCD leuchten und gucken ob beim Booten sich was tut
Wenn im Android die Developeroption gesetzt und USB debugging freigeschaltet ist, dann hast du viele Möglichkeiten
-> mit ADB shell input text "1234" die PINeingabe simulieren
-> mit ADB shell input x y das tippen mit dem finger simulieren
-> mit ADB shell screencap einen Screenshot anfertigen und so den PC als Bildschirm nutzen
-> mit ABD push die Daten auf den PC schaufeln
mit freundlichen Grüßen,
flatterband
Eventuell ist nur die Hintergrundbeleuchtung defekt aber LCD und Digitizer noch Ok ?zauberkopf hat geschrieben:Problem...
Aber man sieht nix.
flatterband
Das geht aber auch nur wenn vorher der Debugmodus aktiviert wurde?
Hmmm, Pfostenstecker?bm02 hat geschrieben: weiß jemand wie diese Stecker heißen?
zum Telefon
wenn es ein OELED war ist es bestimmt tot da ist kein Licht was ausfällt.
Der Digitizer könnte noch gehen.
Simkarte raus
und den PIN/Wischcode blind eingeben.
Ist dann halt die Frage was eingestellt ist bei USB-Verbindung.
Oft geht nur der Bilder-Ordner.
Sonst ein günstiges komplettes LCD bei Ebay kaufen gibt es teilweise unter 25 €
Ist ne komplette Front baust dein Board mit allem um und hast quasi einen neues Telefon.
Aber mit LCD und nicht mit OELED wie es vorher war es ist dann nicht ganz so brillant in den Farben aber es geht.
war selber überrascht das es so problemlos geht.
Hab ich sicher schon 10 mal gemacht.
Simkarte raus
Dankeschön!Chemnitzsurfer hat geschrieben:entweder normales NYM-J ( der PE muss ja eh bis zum letzten Betriebsmittel durchgereicht werden ) oder wenn flexibel sein soll, was für feste Verlegung zulässig ist (z.B. div. Ölflex Typen oder H07RN-F Gummikabel ).
Mein Labornetzteil ist hinüber. Scheint was selbstgebautes. Spannung und Strom kann man einstellen. 4-30V / 3A
Spannungsanzeige auf Anschlag und definitiv auch zu viel Spannung am Ausgang. Aaaalso, auseinander genommen und mal die beiden Transistoren an der Seite gemessen. Einer ist definitiv defekt. Ist ein 2N3055.
Wie hoch ist die Warscheinlichkeit, das durch einen Tausch des Transistors das DIng wieder tut? Oder ist warscheinlich noch mehr kaputt?
Das DIng ist Uralt, könnte auch Alterschwäche gewesen sein ?
Wenn die Transistoren parallel arbeiten sollte die Funktion des Netzteils auch bestehen wenn nur ein Transistor arbeitet.
Also den mit Kurzschluss einmal abklemmen und gucken was es dann macht, wenn es dann funktioniert kann man den zweiten austauschen.
Das kommt schwer auf das Alter der Kiste an. Generell ist ein alter 2N3055 (die haben irgendwann mal die Fertigung "optimiert") die Röhre unter den Leistungstransistoren und kommt mit einer Menge Misshandlung klar. Ich finde aber 2 2N3055 (so es denn überhaupt zwei sind und nicht einer der Treiber ist) etwas knapp für die genannten Eckdaten. Möglicherweise wurden die Dinger (auf einem kleinen Kühlkörper) überfordert.
Wenn verfügbar, kann man 2N3773 einsetzen, die können etwas mehr ab. Wenn der Kühlkörper bei Vollast brachial heiß wird, ist evtl auch über zusätzliche Lüftung nachzudenken.
Erschreckend viele Labornetzteile vertragen Vollgas bei geringen Ausgangsspannungen nur kurzzeitig.
Tatsächlich sterben hochbelastete Bauteile auch mal "einfach so". Speziell dann wenn sie Jahrelang regelmäßig außerhalb der spezifizierten Grenzen betrieben wurden. Silizium ist zäh!
Vielleicht hat auch der Emitterwiderstand des anderen Kumpels eine (zeitweise) Unterbrechung, was die Verlustleistung auf eine Seite konzentriert hat...
Einfach mal die Leiche entfernen und probieren.
Als Ersatz würde ich heute die Familie um 2N3773 wählen. Und beide Transistoren wechseln.
Dann besteht wohl noch Hoffnung.
Wenns wieder tut, bekommts auch mal ein anständigen Gehäuse, versprochen
Mit nur einem Transistor springt die Spannung nicht sofort auf Anschlag. Sobald ich den Strom etwas aufdrehe, steigt die Spannung an.
Spannung ist insgesammt auch zu hoch.
Auf den Ersten Blick hätte ich gedacht die Transen sind parallel....
Es ist durchaus möglich, daß auch der zweite Transistor eine Macke hat. Beispielsweise einen spannungsabhängigen B-C-Feinschluß. Und dann kriegt der Treiber das Maul nicht mehr zu. Oder irgendwas im Regelkreis gestorben und die Endstufe hat sich dann in Verbindung mit irgendeiner Last etwas übernommen.
Vielleicht mal eine Stunde Zeit, einen Bogen Papier und Bleistift investieren und die Schaltung des Hinterteils rauspinseln. Ist da vielleicht ein xx723 drin oder gibts bloß diskrete Transistoren?
Also, wie ich das seh...
Die Transen sind parall. Die Basen werden von einem anderen TRansistor bespaßt (BD241C) Die Emitter sind über Lastwiederstände irgendwie an LM10CH und etsprechende Transen verhäkelt...
Buschinski um vermutlich 1992 rum hat das ganze verbrochen....
Naja gucken wir mal, der Regelteil ist ja relatib übersichtlich
Heinz Buschinski Elektronik, Rendsburg? Vielleicht gibts da noch Hilfe.
Der LM10 ist der allererste Low-Power Rail-Rail-OpAmp mit Betriebsspannung 1,2 (!) bis 40 Volt. Und er hat eine 200 mV Spannungsreferenz eingebaut. Das klingt erstmal symphatisch.
Danke für die Info zur Fernbedienung.
tja die Fülle der Infos...
Das war nur das was ich halt geben konnte.
IR: Das kenne ich natürlich auch, dass man das mit ner Kamera testen kann.
Das Teil hat halt keine weitere Bezeichnung ausser noch einen "QC OK" Aufkleber im Batteriefach
sowie einer google unbekannten Nummer.
Ich weiss ja noch nicht mal zu welchem Gerät das konkret mitgeliefert wurde.
Das Ding lag halt einfach mal so im E-Schrott.
Interessanterweise sind Fernbedienungen auch sowas wie die Knobisosse vom
"Verkaufswagengriechen" vom Supermarkt.
oftmals keine Bezeichnung,
schon garkeine Spannungsangabe,
äh... Typenschild?
warum die Analogie zum Verkaufswagen? (oder Käse/Wursttheke)
Weil diese Händler auch Lebensmittel verkaufen dürfen, abgefüllt mit der grossen Kelle
und das konträr zur Kennzeichnungspflicht in der EU und ohne MHD.
-ha'm die ECHT so eine starke Lobby?
knacken wollte ich die natürlich nicht.
äh... Typenschild?
Ich suche eine Dokumentationsmatrix, optisch ähnlich dem Gantt-Diagramm, in der quasi eine Interrupt-Bearbeitung möglich ist.
Es werden also diverse nicht zwingend miteinander verknüpfte Projekte untereinander aufgeführt und der Zeitrahmen als waagrechter grauer Kasten dargestellt. da drin läuft der Zeitbalken. Wenn das Projekt fertig ist kann ein beliebiges Neues gewählt werden. So weit scheint das Gantt-Projekt zu funktionieren.
Aber jetzt kommt plötzlich ein Interrupt. Der kriegt ganz unten / irgendwo eine eigene neue Zeile, der aktuelle Balken wird unterbrochen und die aktuelle Zeit in der neuen Zeile weitergeführt. Wenn die Interruptbearbeitung beendet ist oder auch bloß unterbrochen wird, erfolgt ein (eventuell automatischer) Rücksprung in die alte Zeile. In der Gantt-beschreibung habe ich die Möglichkeit (noch) nicht gefunden, dabei gehören Änderungen und Nacharbeit bei Projekten aller Art doch zum guten Ton. Ich denke da an BER und S-21.
Und wenn das dann funktioniert, sollte man an jeden Balkenbruchteil eine Bemerkung anfügen können.
edit: Es soll also primär ein Dokumentationswerkzeug sein welches live befüllt wird und sekundär der Übersicht dient.
Hat jemand einen Tip?
ich habe hier einen Erdbohrer von Atika Modell ELB 52.
Der Motor macht mir gerade Probleme. Es ist ein Zweitakter. Gestern wollte ich das Teil verwenden, also rausgekramt, betankt (Stihl Motomix) und versucht zu starten. Nachdem sich da gar nichts tat mal die Kerze raus. Alles komplett nass innendrinnen, auch der Auspuff. Mit ausgebauter Kerze und Vollgas geben dann etwa 20 mal am Starterseil gezogen und hinterher die Kerze wieder reindrehen brachte beim nächsten Startversuch ein minimales Husten. Danach wieder abgesoffen.
Stand heute: Nach komplettem Zerlegen des Vergasers (Membranvergaser) und trockenlegen des Motors springt der Bohrer sofort an (Vergaser einstellschraube eine halbe Umdrehung von Stellung ganz zu rausgedreht). Der Lauf ist auch normal, er nimmt Gas an, alles wunderbar. Nach etwa 10-20 Sekunden säuft der Motor wieder ab. Innen ist dann alles komplett nass.
So langsam bin ich mit meinem Latein am Ende.
Kann es sein, dass der Vergaser eine Macke hat und deutlich zu viel Sprit fördert, der Überschuss sich in den ersten 10-20 Sekunden im Kurbelgehäuse sammelt und er deshalb erstmal recht gut läuft und dann der angesammelte Sprit seinen Weg in den Brennraum findet? Es kommt mir jedenfalls sehr komisch vor, dass der Motor absäuft, obohl die Vergaserschraube nur eine halbe Umdrehung rausgedreht ist (1,5 Umdrehungen ist ja so der Standart)
Habt ihr noch irgendwelche Tips, oder sollte ich einfach den Vergaser tauschen?
Vielen Dank schon mal für eure Antworten,
Lüsterklemme
Lüsterklemme
Ich vermute mal die Membranpumpe dreht durch weil sie nicht gestoppt wird. Vielleicht die Ventillnadel unter der Membran nicht richtig drin oder verschmutzt.
Vielen Dank,
ich habe den Vergaser vorhin nochmal komplett auseinandergebaut und ins Ultraschallbad geschmissen, danach noch mit Bremsenreiniger gespült und es scheint so, als ob er wieder so tut, wie er soll.
Schönen Abend noch,
Lüsterklemme
Schönen Abend noch,
Lüsterklemme
LiPO 18650
Ist die Bauform gleich ,egal ob 3,7V oder 4,2V ?
Also für die mehrfach-Halterungen...
Eigentlich bezeichnet '18650' genau die Abmessungen des Teils: 18mm Durchmesser, 65,0mm lang (wobei die Hersteller es da wohl nicht so genau nehmen). Bei den Spannungsangaben hört sich das eher nach Nennspannung und Ladeschlussspannung der selben Akkuchemie an.
Das habe ich mir schon fast gedacht,aber wollte lieber nochmal nachfragen.Eigentlich bezeichnet '18650' genau die Abmessungen des Teils: 18mm Durchmesser, 65,0mm lang
Habe damit noch keine Erfahrungen.
3,7V/4,2V
Ich habe jetzt verschiedene Angebote gefunden.
4,2V nutzbare Spannung
Gibt es die offiziel nur mit 3,7V und alles andere ist Fake ?
4.2V ist Maximalspannung am Ladeschluss, 3,7V ist mittlere Spannung unter Last.
Ok.Danke.
Also muß ich dann mit 4 Zellen rechen,damit ich verfügbare 12V bekomme...
- Schneewittchen
Warum zum Geier landen Benachrichtigungen vom Finger-Forum immer im Spamordner? (outlook.live)
die mittlere spannung von lithium-akkus ist fast 4V, sprich die gehen erst zum ende runter. es gibt im netz etliche entladekennlinien. ich nehme für 12V immer stumpf 3 zellen in reihe, bei 4 zellen ärgert man sich nur unnötig lange zeit mit knapp 17V rum. ich weiß jetzt nicht, was du damit befeuern willst, aber ich lebe lieber damit, zum schluß mit 11V zu arbeiten, als unnötig 3..5V vorher über einen spannungsregler zu verbraten.
Ich will/würde damit 12V Led-Dingens-Teile versorgen.ich nehme für 12V immer stumpf 3 zellen in reihe, bei 4 zellen ärgert man sich nur unnötig lange zeit mit knapp 17V rum. ich weiß jetzt nicht, was du damit befeuern willst, aber ich lebe lieber damit, zum schluß mit 11V zu arbeiten,
Ich gehe selber davon aus,daß diese Teile auch mit weniger
als 12V funzen,weil sie aus Kina sind !
Also dürften 3x 18650 reichen.
Notfalls jibbet einen Stufen-Hoch aus Kina
alle von mir bisher getesteten Leuhtmittel die für 12V vorgesehen waren funktionierten auch mit
drei in Reihe geschalteten Li-Ions- ob das nun "Halogenersatz" waren oder LED-Streifen
oder Autoglühbirnen
oder Autoglühbirnen
Suche Einfache aber brauchbare Ohm/ MOhm Meter Schaltung. Vorsatz zu DMM oder Stand allone, egal.
Messbereich nach möglichkeit bis unterhalb 1mOhm.
Also ich habe immer 4S genommen.
Gerade bei höheren Strömen sind 4V utopisch, selbst für Hochstromzellen.
So hat man bei 3S schnell mal 3,5V pro Zelle (10,5V) unter nennenswerter Last.
Das ganze ist in der Tat problematisch, 3S zu wenig 4S zu viel.
4S LiFe passt eigentlich am besten.
Bei wenig Strom 3S, bei viel Strom 4S.
Das wirft natürlich gleich die nächste Frage auf: reicht eine LiPo Zelle als Empfängerakku für ältere Fernsteuerungen für Flug- , Schiffs- und Automodelle (sagen wir mal 1970er Jahre) für die seinerzeit ein vierzelliger NiCd Akku mit den legendären 500 mAh DEAC vorgesehen war ?
Was jetzt? Megohm oder Milliohm?Wulfcat hat geschrieben:Suche Einfache aber brauchbare Ohm/ MOhm Meter Schaltung. Vorsatz zu DMM oder Stand allone, egal.
Die üblichen DVMs machen das auf eine besonders trickige Art die leider nicht einfach an ein bestehendes Instrument angeflansch werden kann. Da werden zwei Widerstände, nämlich die Referenz und der zu bestimmende Widerstand in Reihe an eine fast beliebige Spannung angeschlossen. Die Spannungen an Referenz und Prüfling werden verglichen und fertig. Einzige Voraussetzung: die Versorgungsspannung darf sich während der Vergleichsveranstaltung nicht ändern.
Ein beliebiges anderes Instrument erfordert eine Konstantstromquelle UND einen Referenzwiderstand um mit Hilfe der Spannungsreferenz den Widerstand messen zu können. Ein Riesenaufwand.
Wenn Extremwerte gemessen werden sollen, dann ist wahrscheinlich die Anforderung an die Genauigkeit nicht so hoch. Also beispielsweise ein Milliampere an den Widerstand anlegen und Ohm = Millivolt ablesen. Bei 1 A lassen sich mit dem allerbilligsten Digitalschätzeisen 100 µOhm messen, viel besser als 10% Fehler. Hochohmige Widerstände sind wesentlich schwieriger zu bestimmen, da schaltet man zehn Volt und den Hochohmwiderstand in Reihe zum Meßgerät und vertraut auf die angegebenen 10 Megohm Eingangswiderstand. Die angezeigte Spannung mit 10 Megohm und den Rest zu 10 V mit dem Prüfling ins Verhältnis setzen. Ein Taschenrechner hilft dabei.
Ja. Das alte Geraffel kann sogar geringere Spannungen ab als das neue.Luftwatz hat geschrieben:Das wirft natürlich gleich die nächste Frage auf: reicht eine LiPo Zelle als Empfängerakku für ältere Fernsteuerungen für Flug- , Schiffs- und Automodelle (sagen wir mal 1970er Jahre) für die seinerzeit ein vierzelliger NiCd Akku mit den legendären 500 mAh DEAC vorgesehen war ?
Bei meiner Freundin hängt ein Stiebel Eltron Electronic Comfort DHE 18/21/24 SL Durchlauferhitzer, codiert auf 21kW, laut Heizpatrone 24kW.
Abgesichert mit B32A.
Jedenfalls hatte ich gestern beim Rasieren nur lauwarmes Wasser, beim Duschen dann gewundert "seit wann bin ich so wärmeempfindlich, das sind doch nur 43°C"
Meine Freundin berichtete ähnliches, teilweise heizt das Ding wohl auf 60-70°C hoch.
Also der Sache mal angenommen, Durchfluss wird gemessen, Heizleistung kommt immer mal kurz, verschwindet dann wieder.
Zudem leuchtet die Error Anzeige.
Auf der Platine im Inneren leuchtet die rote LED, die grüne blinkt.
Nach einem "Neustart" heizt er jetzt auch gar nicht mehr.
Zu meiner Frage:
Im Kundendienst-Modus kann man die Fehler auslesen, E1-E4.
Nur verstehe ich nicht ganz, wie mich das weiterbringen soll, da ich genau die selbe Anzeige erhalte, wie auch in der Anleitung abgebildet.
Also sind theoretisch alle 4 Fehler aufgetreten?
Bei C2, Anzeige der aktuellen Auslauftemperatur, erhalte ich einen Wert um 75-78°C, schwankend, obwohl der DLE komplett kalt ist.
Eingestellt sind nach wie vor 43°C.
Im Anhang ein Screenshot aus der Anleitung.
Seite 15-16: http://www.stiebeleltron.de/imperia/md/ ... -27_sl.pdf
Zu meiner Frage:
Na dann ist wohl der Auslauffühler defekt.
Ich habe ja hier ein defektes Netzteil...
Da drin ist mndestens einer der 2N3055 kaputt.
Mir ist ein Teilzerlegtes Hameg oder Hagenuk oder irgendsowas Netzeil zugelaufen. Irgendwie kahm mir das Innenleben bekannt vor. Also etwas gesucht und guck an. Da sind 2N3772 drin verbaut.
nun hab ich selten solche Datenblätter in der Hand. Kann ich die 2N3055 einfach gegen die 2N3772 tauschen? Meiner meinung nach ist der Unterschied, das der 2n3772 mehr Leistung (150W) verknusen kann. Der originale nur 115 W
Kann da mal eben einer drüber gucken ?
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/2 ... N3055.html
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/1 ... N3772.html
