TTL Rechner mit SATA Anschluss
Den Adapter IC runterlöten und direkt auf die IO Karte löten, damits nach nativem SATA aussieht. Muhahaha!
Henry traue ich das 3GHz Layout durchaus zu.
Die Adapter kenn ich, es ist eben die Frage inwiefern die mit dem gaaaanz alten PIO IDE Registerfummel Modus kompatibel sind oder ob die nur die DMA Modes unterstützen.
Sowas teste ich dann wenn eine native IDE Platte läuft.
Der MIPS TTL bekommt ja 2 IDE Interfaces, eines bleibt auf der Platine für die System HDDs und eines ist für "externe" Laufwerke.
Als Laufwerk für Programme und das OS wird wohl ne CF Karte herhalten und die IDE Platte als Slave und Datengrab.
(Selbst 4 IDE Anschlüsse wären kein Ding, dazu müsst ich nur nen Adressbit mehr decodieren).
Danke ihr bieden, also bei 320GB is Schluss,
Da ist die 160GB in meinem Schrank ja doch ganicht so klein.
Trotzdem muss Ersatz her falls die HDD meint mal zum Vintage Computing Festival auszufallen.
(Neukauf is eh nich!)
IDE to SATA Adapter dann ne SATA Platte nehmen.
die gibt es
oder dann gleich ne SSD wenn eh neu gekauft wird
Tante EDIT:
ich sah den letzten Rest erst nach dem erstellen des Beitrages.
die gibt es
Tante EDIT:
Ich hab mir auf dem Treffen ein schönes Stück 25² gekauft. Damit will ich mir ein gescheites Starthilfekabel anfertigen. Da der Preis durchaus gut war sind es ein paar Meter mehr geworden. Wenn ich das Kabel vollständig verwende hätte ich 2x 8,8m. Das erscheint mir gewaltig lang. Für zwei "Rücken an Rücken" stehenden Fahrzeugen bräuchte es das das aber wohl. 5m Fahrzeuglänge sind ja nicht ungewöhnlich. Einen noch ungünstigeren Fall kann ich mir nicht vorstellen. Dank immer vorgeparkteren Straßen und Stellplätzen aber vielleich nicht vollkommen unrealistisch. Das Kabel ist jetzt schon da, Einkaufspreise spielen da keine Rolle mehr.
Oder bringt die große Länge einen viel zu hohen Widerstand mit ins Spiel und die Sache wird vollkommen unbrauchbar? Was habt ihr denn so?
Mach dasIch hab mir auf dem Treffen ein schönes Stück 25² gekauft. Damit will ich mir ein gescheites Starthilfekabel anfertigen.
Für die kurzzeitige Belastung von ein paar Sekunden,wird nichts passieren.
Ich hatte mir mal ein billiges Set in der Bucht gekauft,weil ich eigentlich
nur das Kabel für was anderes verwenden wollte.
Nach dem Abisolieren kamen dann grad mal 1,5mm2 zum Vorschein
Funktioniert auch,aber wird ziemlich warm -> also ab in die Tonne !!!
SATA layouten ist reichlich unkritisch. Die 3GHz klingen schlimm, aber am Ende sind 3 GHz noch 10cm Wellenlänge, und das Link Budget sieht auch reichlich Drecksaureserven für völlig HF-Untaugliche Stecker etc vor.
Mit was klebe ich Acrylglas/ Plexiglas am besten?
weiss nicht wie Du das machst, ich benutze den hier:
https://www.conrad.de/de/acrifix-192-ac ... 39813.html
muss aber unter UV-Licht aushärten, also auf einen schönen Sonnentag warten oder für fünf EUR
beim Rumpelheinrich um die Ecke einen alten Gesichtsbräuner holen (so hab ichs gemacht)...
Hi,duese hat geschrieben:Mit was klebe ich Acrylglas/ Plexiglas am besten?
ich habe damit 96 Vierkantstäbe an Platten geklebt. Ließ sich gut verarbeiten und hält auch bombenfest: https://www.uhu.de/content/dam/boltonad ... 782/50.pdf
barclay66
Plexiglas kann man auch mit Dichlormethan oder Acteon schweißen.
Besser gesagt: ganz leicht die Oberflächen anlösen. Das Lösemittel verdunstet und du hast zwei verschweißte Stücke.
Gruß Julian
Gruß Julian
Frage:
Kann man frisch gepreßten Apfelsaft einfach in Bügel(bier)Flaschen füllen, diese verschließen und im Wasserbad aufkochen, um alles zu sterilisieren bzw. einzuwecken?
Kenne mich mit solchen Sachen gar nicht aus und wollte gern Saft für den Winter haltbar machen.
Falls Ja: Wie lange kochen?
Besten Dank schonmal.
Klassisch wird's andersrum gemacht: Saft erhitzen zum sterilisieren, Flaschen heiß ausspülen, einfüllen (ganz voll) und verschließen.
Flüssigkeiten denen sich beim erwärmen meistens aus, im worst case fliegt dir die Flasche um die OhrenPropeller hat geschrieben:Frage:
@Acrylgals: Danke für die Tipps. Dichlormethan hatte ich schonmal gehört. Aber Aceton wusste ich noch nicht. Muss ich mal ausprobieren, das hab ich sogar da. Sonst doch mal eine Tube Acrifix ordern...
Aus dem Schrott habe ich wieder einige Laptops.
Darunter wieder ein Dell (M4400) mit diesem Symbol rechts neben dem Touchpad: Drahtlos Laden?
NFC?
Kann ich mir beides irgendwie nicht vorstellen, da das HighPhone zu der Zeit ja (und NFC heute ja auch noch) beides noch garnicht hatte.
Wer weis da mehr?
NFC?
Wer weis da mehr?
Ich meine das dies NFC ist.
Oder kontaktloser Smartcardreader.
Laut der Seite hier
https://superuser.com/questions/610858/ ... -mean-on-m
NFC für Smart cards /Schlüsselkarten / Benutzerauthentifizierung
Also doch NFC!
Erstaunlich!
Dann werde ich den mal ausbauen und versuchen am "normalen" Rechner zum laufen zu bekommen.
Danke!
Erstaunlich!
Danke!
Das mit dem NFC Modul ausbauen und an einen anderen Rechner klemmen geht nicht:
Der Chipsatz ist auf dem Mainboard und nur die Antenne ist an das Gehäuse geklebt.
Anders ist das beim Fingerabdrucksesor, da kann man einfach ein USB Kabel dranlöten und unter Windows nutzen.
Andere Sache: Was sind oder waren das für Briefkästen?
Das ist nun schon der zweite in meiner Gegend.
Mit der Briefpost hat der eher nichts zu tun, denn auch innen ist das Gehäuse nicht Gelb.
Ein Privater Briefkasten ist das eher auch nicht, da beide mitten in der Pampa stehen.
Hat der vielleicht irgendwas mit der Bahn zu tun?
Bei beiden Standorten ist eine Bahnstrecke nicht unweit, allerdings kein Bahnübergang.
Das Schloss habe ich auch noch nie gesehen:
das schloß dürfte von assa abloy sein, das deutet aus meiner sicht eher auf eine schließanlage, als einen normalen briefkastenzylinder hin.
Könnte das ein Hausbriefkasten Land sein?
https://de.wikipedia.org/wiki/Postbrief ... _dem_Lande
Chemnitzsurfer hat geschrieben:Könnte das ein Hausbriefkasten Land sein?
Das hätte ich jetzt auch gedacht.
Sind bei meinen Eltern in der Gegend noch weit verbreitet. "Stadtkinder kennen die eher nicht, weil da das Haus meist weniger als 100m von der Straße weg steht
Volltreffer!
Das kommt sehr gut hin.
Bei einem Kasten kann ich das mit den 100 Metern allerdings noch nicht nachvolziehen.
Danke für die Info.
was es alles gibt
Danke für die Info.
was es alles gibt
Diese Kästen findet man auch in Gruppen etwas verdeckt angeordnet zur Versorgung von abseits liegenden Wohnplätzen mit schlechter Zufahrt. Von einer gut befahrenen Landstraße im Speckgürtel der Stadt zweigt ein kleiner Weg ohne Beschriftung ab. Nach 50 oder 100m findet man solche Kästen am Weg seitlich. Sie ersparen dem Postauto die 3km Rappelweg bis zur kleinen Siedlung hin und zurück zu fahren. Ich bin den Weg gefahren, um eine Sonde zu besuchen und auf dem Rückweg konnte ich diese Kästen entdecken. Oft ist dann eine kleine Wendeschleife davor, so dass das Postauto in einem Zug umdrehen kann.
...und da steht gar nichts drauf?
Wie weiß die nächste Post-Aushilfe wo sie was einwerfen muss?
Doch theoretisch schon.
K.A. ob das nur Pixelmatsch ist, aber man kann etwas verblasstes auf Xanakinds Foto sehen, was ,mal ein Name gewesen sein könnte. Bei dem Foto in der Wikipedia, sind aber div. Aufkleber zu sehen
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... A4sten.JPG
Ein einzelner Kasten braucht keine Beschriftung, dessen Adressat ist anhand des Standortes bekannt. Mehrere Kästen nebeneinander sind immer beschriftet, wie Du dem Wikipedia-Beispiel ansehen kannst.
Der Name ghört in das größere rechte Feld.
Das kleine Feld kann man mit dem Vierkannt daneben auf gelb stellen, dann weis der Postbote, das da ein Brief drinnen liegt, der weggeschickt werden soll.
Die Schlößßer und Deckel halten einem anständigem Böller nicht stand. Hier sind viele dieser Kesten mit Hilfe eines Backsteines verschlossen
Ne, das ist kein Pixelrauschen, das sind tatsächlich Kleberückstände.
Da muss also wohl mal was draufgestanden haben.
Acrifix 126 funktioniert auch sehr gut und braucht als Lösemittelklebstoff kein UV-Licht. Ist allerdings nicht so einfach zu bekommen, wie der 192.duese hat geschrieben:Mit was klebe ich Acrylglas/ Plexiglas am besten?
Ich hab jetzt nochmal nachgelesen. Acrifix 192 braucht wohl Licht, aber nicht unbedingt UV-Licht. Das krieg ich hin.
Aber heut abend mal schauen, was meine zwei Test-Stückchen mit Aceton machen.
Aceton hat bei mir in Plexiglas schon mal feine Risse erzeugt, ähnlich Spiritus beim Bohren (ist auch keine gute Kombination).
Kann ich bestätigen. Liegt m.E. daran, dass Aceton das Material lokal quellen lässt und es so zu Spannungen kommt. Mit Acrifix hatte ich aber ebenfalls Microrisse, obwohl das explizit dafür gedacht ist.
Deutlich sichbare Mikrorisse habe ich auch schon mit Uhu Allplast für Plexiglas bekommen.
Auf der Packung steht drauf, geeignet für PMMA und ich habe original Evonik Plexiglas damit verklebt.
Inzwischen nennt Uhu das Produkt auf der Website nur noch begrenzt geeignet für PMMA.
Scheint also immer mal wieder Mikrorisse zu geben, egal, was man nimmt...
Es wird immer wieder empfohlen, das ganze dann zu tempern. Hat das evtl. was damit zu tun? Spannungen abbauen, bevor sie zu Rissen führen?
Im meinem konkreten Fall wäre es erstmal wurscht, solange es keine Makrorisse werden.
Alkohol und Plexiglas ist eine schlechte Kombi - nachdem in der Flugschule es jemand besonder gut meinte und an der Cessna die FrontscheibeWeisskeinen hat geschrieben:Aceton hat bei mir in Plexiglas schon mal feine Risse erzeugt, ähnlich Spiritus beim Bohren (ist auch keine gute Kombination).
mit alkoholhaltigem Scheibenreiniger geputzt hat war eine neue fällig....
Damit sollte man auch aufpassen, wenn der eigene Kraftwagen über Scheinwerfer-Waschdüsen verfügt. Die Scheinwerferabdeckungen sind ja in der Regel aus Polyacryl. Und nicht jeder Frostschutz-Zusatz für die Scheibenwaschanlage ist dafür geeignet!
Bei Scheibenwaschzusatz würde ich das aber mittlerweile erwarten, weil viele Autos jetzt schon eine Scheinwerferwaschanlage haben. Bei meinem Octavia steht aber beispielsweise explizit in der Anleitung, dass das Waschwasser maximal 5% Ethanol enthalten darf. Wahrscheinlich genau aus diesem Grund.
Die etwas andere E10-Problematik
Hier kann ich das sogar (im Gegensatz zum Sprit) verstehen.
Habt ihr eigentlich schon mal auf die Zugriffe von "Kurze Frage -> schnelle Antwort" geschaut? Über 1,2 Millionen . Bei "Interessante und kuriose technische Bilder" über 1,1 Millionen, "Eure aktuellen Funde" fast 1 Million, "Eure (fertiggestellten) Projekte" über 1 Million, etc. etc.. WOW!
Ich denke daß eine Rubrik "lustige Katzenbilder" den Rahmen sprengen würde.
Bei der Anwesenheit von Katzen sollten die fünf vier ersten Sicherheitsregeln auch unbedingt beachtet werden.
Die fünfte erweist sich als in obigem Fall als ungeeignet, was die Sprengung erklären dürfte
Welcher Frostschutz ist dann in Polyacryl geeignetem Scheibenwasser?
Polyacryl oder Polycarbonat?
Die , die polycarbonatverträglich sind bestehen laut Sicherheitsdatenblatt auch nur aus Ethanol , Wasserfarbe und Ethylenglycol.
https://www.nigrin.com/produkte/73154/N ... rbo--60--C
" Auch für XENON-Scheinwerfer und Kunststoffstreuscheiben in Klarglasoptik bestens geeignet"
https://www.sonax.de/Produkte/Winter/Sc ... e-see-also
Hmmm, das schockiert jetzt etwas, zumal das so ja nicht auf den Kanistern drauf steht. Ich dachte immer, dass da im Wesentlichen Glykol drin ist.
Warum muß in solchen Dingen immer Stink enthalten sein?
Ich dachte sowas brauchen bloß die im Mittelalter zurückgebliebenen Franzosen und das Besengeschwader, damit man dessen Arbeit wenigstens riecht, wenn schon nichts zu sehen ist.
Nein, ganz im Ernst: diese undeklarierten Farb- und DuftStinkstoffe sind mir ein echtes Ärgernis.
[OT]Apropos ... unsere Vormünder schreiben bei gewissen Rohstoffen eine nennenswerte "Verunreinigung" mit diversen Geheimsubstanzen vor, damit man damit die Versuche aus dem Kosmos-Chemiekasten nicht mehr gefahrlos nachvollziehen kann. Und damit sich im Fall eines unvorgesehehen Ereignisses die Herkunft der Rohstoffe rauskriegen läßt.[/OT]
Katzen:
sollte einer den Tabby Tote noch nicht kennen?
tlw Übersetzt:
tlw Übersetzt:
Wenn sie den wilden "Tom" oder nur das kleine Kätzchen haben,
brauchen Sie unser neues Tabby Tote (R) Tragesystem.
Ein paar extra-Umdrehungen der Stabilisierungsschraube wird Ihre Katze stabilisieren
und es ihr unmöglich machen, Ihr Bein als Kratzbaum zu nutzen
AN ist erstaunlich schnell rekristallisiert.Bastelbruder hat geschrieben:
Jeder Landwirt könnte potentiell sein Dorf vollständig vernichten und eine Art Meteorkrater hinterlassen
Bastel: ich bitte um eine Quellenangabe für diese Aussage... Klingt nach Verschwörungstheorie, auch wenn ich es dem Pack zutraue.
GC/MS/IR ist dein Freund oderso..
mir wird grad eine Sharp Aquos Fernbedienung zugespielt.
sieht unbenutzt aus.
Ist das eine Funkfernbedienung?
da ist kein IR-Fenster oder ein Kopf einer solchen Diode zu sehen.
Wie könnte ich die wohl ohne dazugehöriges Gerät testen?
einer 'ne Ahnung auf welcher Freq die dann wohl sendet?
