Damm Small Linux wird seit 2012/13 nicht mehr weiterentwickelt
Egal, wie die Normenlage zu den FIs ist. Meiner Meinung nach sollte alles im Haus/Wohnung über (min.) einen FI laufen. Schon allein um ggfs. eine Pfuscher zu schützen, der den Herd unter Spannung umklemmt oder auch den DLE.
Anzahl FIs: Schön ist mit Sicherheit das ganze auf mehrere FIs aufzuteilen. Aber so wichtig ist das meiner Meinung nach auch nicht. Ich bin in einem Haus aufgewachsen in dem alles über einen FI geht. Der ist sehr selten mal gefallen. Meist waren Geräte schuld (eine der Herdplatten im alten Herd z.B.) oder auch mal bei Gewitter. War aber echt selten. Und in den Fällen in denen dann der Strom weg war, war es nie ein Problem den Sicherungskasten zu finden. Ein bisschen Licht fällt meist auch von außen rein (Straßenlaternen, Mond). Selbst wenn der Sicherungskasten im Keller ist, reicht das Licht um noch ne Hilfslichtquelle zu finden. Taschenlampe, Feuerzeug oder heutzutage liegen doch eh Handy, Tablets oder Telefone mit Displaybeleuchtung rum.
Aber das ist nur meine Meinung.
Danke für die Linux Empfehlung.
Zusammen mit einer SSD (habe noch eine kleine gefunden) läuft das Ding nun tatsächlich brauchbar
Zum FI:
Kann es sein, dass dieser ziemlich alberne VDE-Verein jedes Jahr irgend was ändert und neue "Gesetze" erfindet?
Zum FI:
Moin! Ich habe hier einen alten "wordtank" von Canon - das ist ein elektronisches japanisches Wörterbuch. Leider ist das LCD jetzt noch kaum lesbar. Altern diese alten Displays oder macht da "nur" die Spannungsversorgung die Grätsche? Hab Ihr da vielleicht ähnliche Fälle, die behoben werden konnten? Bevor ich es aufmache und dann den heiligen Zorn beim Zusammenfriemeln bekomme dachte ich, fragste mal
oder Flexkabel was sich löst.
Was heist jedes Jahr? Im Elektropraktiker ist monatlich ein-drei A4 Seiten mit Normenänderungen drinnxanakind hat geschrieben:Danke für die Linux Empfehlung.
Zum FI:
Was nimmt im Bad am besten um ein 5cm großes Loch in einer Fliese zu verschließen? Fliesenkleber und weise Farbe drüber?
Entweder der Vormieter oder die Handwerkerbrigade der Wohnungsvermietung haben einen Auskreiser genutzt um das Kabel für die Spiegellampe in den Versorgungsschacht zu bekommen. Blöd, da die Lampe in meinen Fall am Spiegel dran ist und die alte Lampe außer mittig und viel zu hoch saß.
Zuletzt geändert von Chemnitzsurfer am Mi 2. Jan 2019, 19:25, insgesamt 1-mal geändert.
Blindabdeckung oder Leitungsauslass. Federdeckel
Häng' doch den Spiegel 5 cm höher!
Dann ist er zum rasieren zu hoch und man sieht die Reviklappe
90° drehen?
Er hängt jetzt schon hochkant. Ich habe für die Lampe einfach eine Radio Verlängerung zerschnitten und das NYM-J in den Schacht zurückgezogen und dort in einer Dose mit Klappwagos geklemmt. An der Lampe habe ich das Kabel mit Stoßverbindern und selbstverschweisenden Isoband angetüdelt.
Federdeckel geht leider auch nicht direkt, da sie nur die Fliese (5-8mm tief) ausgekreist haben und dann mit einem 16er Bohrer in den Schacht.
Dir fällt auch zu allem eine Ausrede ein.Chemnitzsurfer hat geschrieben:Dann ist er zum rasieren zu hoch und man sieht die Reviklappe
Mal ganz pragmatisch: Mit schneeweißer Fugenmasse glatt ziehen und nicht jeden Tag hin gucken?
Wäre ne Möglichkeit
Oder die Beinchen der Federdeckel abmachen und dann ankleben?
Oder einen VDE Schraubdeckel dranschrauben
Grösserer Spiegel
Schon alleine, weil man die Revisionsklappe auch so schon sieht.
bei mir im bad guckt seit 1996 das nym oben zum spiegelschrank raus, weil die funkenschlosser das damals auf ca. 2m höhe haben rausglotzen lassen. stören tut es mich im prinzip auch heute noch, aber es berührt mich nicht mehr ernsthaftChemnitzsurfer hat geschrieben:Wäre ne Möglichkeit
nimm dir die gelassenheit, dinge hinzunehmen, die du nicht ändern kannst!
achja, dir auch ein gesundes neues noch!
Mir geht es nicht um die Optik, sondern darum, das die Wand aus Gipskarton ist und ich da gammel vermeiden will. Ich probiere es jetzt mal mit Fliesenkleber und Wandfarbe ob das hält. Ein noch größeren Spiegel würde zu unhandlich ( muss jedes mal abgenommen werden um die Wasserzähler abzulesen) und würde einen in einen 2*2m Bad auch denke ich mal optisch erschlagen
Zuletzt geändert von Chemnitzsurfer am Do 3. Jan 2019, 13:20, insgesamt 1-mal geändert.
Dann mach' doch ein Fensterchen in die Revisionsklappe, das spart das Abnehmen des Spiegels zum Ablesen der Uhr(en).
durch den Spiegel durch oder wiePowerAM hat geschrieben:Dann mach' doch ein Fensterchen in die Revisionsklappe, das spart das Abnehmen des Spiegels zum Ablesen der Uhr(en).
Den wolltest du doch ohnehin höher hängen?!
Runden Spiegel nehmen. Der ist nicht so wuchtig.
Hier in der Wohnung haben die das Kabel hinter den Spiegel bekommen. Lag aber komplett unisoliert dahinter Glück gehabt das ich beim Abnehmen nicht dran gekommen bin.
MFG Sebastian
MFG Sebastian
Da brauchst Du bloß so einen halbdurchlässigen Spiegel. Zum Ablesen macht man das Licht in der Revisionsöffnung an. Dann kann man durch den Spiegel die Uhr(en) ablesen.Chemnitzsurfer hat geschrieben:durch den Spiegel durch oder wiePowerAM hat geschrieben:Dann mach' doch ein Fensterchen in die Revisionsklappe, das spart das Abnehmen des Spiegels zum Ablesen der Uhr(en).
Mach nen schönen Holzrahmen um den Spiegel rum, sieht auch gleich viel freundlicher aus.
Jemand eine Idee, was eine Glasplatte für ein SIEMENS Kochfeld kostet?
4 Platten, keine Bräterzone.
Oder doch lieber ein neues Kochfeld
Einfach mal die e nummer + ersatzteil bei google eintippen
Je nach Typ 100...300€
z.B. hier in der Liste steht eine für 218€. Du müsstest mal de genauen Typ nennen.
https://www.ersatzteile-24.com/SIEMENS/ ... E1701.html
Typ
siemens ef645cn11d
ersatzteil Nr:
siemens 00681213
Kommt da jemand noch günstiger ran?
Oder hat den schaltplan zu dem Ding? Dann würd ich mir ein ähnliches Kochfeld suchen und an den Backofen stricken. Aber zwischen Ofen und Kochfeld ist noch Intelligenz
siemens ef645cn11d
ersatzteil Nr:
siemens 00681213
Kann mir jemand sagen, was für einen Zweck diese herausnehmbare Leiste in den Festool Systainer erfüllt? (Ausser Platz verbrauchen...)
Schöne Grüße, Felix
Schöne Grüße, Felix
Der Form nach kann man wahrscheinlich Sichtboxen einhängen.
Ist aber nur geraten Die Sortimos bei uns hatten das nicht.
moin,
kennt jemand die diode „SSD 55“? da sind mir mal paar lötleisten zugelaufen, wo insgesamt rund 20 davon drauf sind. nun stellt sich mir die frage, retten oder nicht...
vielleicht sind sie ja besonders speziell und jemand hätte verwendung dafür? meine recherche im netz war nicht besonders erfolgreich. der eintrag im radiomuseum ist auch ein witz.
achja, sie sind etwa so groß wie eine 1n4148, haben schwarzes gehäuse mit weißer schrift. eine art datumscode 452 und 453 weisen sie in der zweiten zeile auch auf. oder ist das ein teul der bezeichnung?
lg und danke, axel
lg und danke, axel
SSD50 waren mit einer Germaniumdiode in Reihe in den Siemens U273 Limiter/Compressor verbaut und fast überhaupt nicht beschaffbar.
Wo anders hab ich die noch nicht gesehen.
Bei mir funktioniert der Ablader zum Bilder hochladen nicht mehr.
Wird von Win10 gesperrt.
Gibts da einen neuen oder eine andere Vorgehensweise?
Ich hänge die Bilder eigentlich nur noch als Anhang an ( und dann im Beitrag anzeigen). Bisher hat jede Antivirussoftware die ich probiert habe mit jeden Ablader false positives geliefert, das wurde hier ja schon mehrmals diskutiert.
Ich bin nicht sicher ob das false positives sind, die auf Grund eines "ungewöhnlichen" (Virentypischen) Laufzeitpackers ausgelöst werden, oder ob vielleicht die hart codierte Serveradresse und das Verhaltensmuster "lädt jedes beliebige pron-Bild auf entfernte Server" mulmige Gefühle in der Schlangenöl-KI hervorrufen.
Auf jeden Fall funktioniert's von Hand noch wie am ersten Tag. Ja, das ist Technik von Vorgestern. Solide und zuverlässig!
Wie hängt man ein Bild als Anhang an?
Guck mal da.
Dort einfach das Bild auswählen und dann uauf hochladen klicken. anschließend wo gewünscht das Bild per "Im Beitrag anzeigen" einbinden
Vorteil, die Bilder werden wenn zu groß zur Vorschau.
Jetzt klappts.
Danke für die Hilfe!
Welcher günstige Chinesische PCB Hersteller bringt momentan gute Platinen raus und hatt auch die möglichkeit per DHL-Express zu versenden?
Denk an die DHL Express Falle (Zoll Bereitstellunsggebühr)
Probier mal https://jlcpcb.com.
Ich habe mir die mal ausgesucht, allerdings noch nicht dort bestellt.
Die haben aber DHL als Versender im Angebot.
Chefbastler hat geschrieben:Welcher günstige Chinesische PCB Hersteller bringt momentan gute Platinen raus und hatt auch die möglichkeit per DHL-Express zu versenden?
Ach Hergott, in manchen Kauderwelsch diverser Firmen/Behörden blickt man echt nicht mehr so richtig durch...Fritzler hat geschrieben:Denk an die DHL Express Falle (Zoll Bereitstellunsggebühr)
Hate wer von euch die schon Erfolgreich getestet?:
https://www.itead.cc/open-pcb/pcb-prototyping.html
DHL Express zockt dir eben mal noch eben fast 30€ zusätzlich ab weilse beim Zoll in Vorkasse gehen.
Bei normalen DHL Paketen gibts das nicht, das geht durch den Zoll oder du dann zum Zoll.
Bei itead hatte ich schonmal bestellt, kannste nich meckern.
Warum haste nicht einfach eine popelige LED davor gemacht? Dann hast du im Mittel auch nur die halbe SpannungDesinfector hat geschrieben:Weihnachtsbeleuchtung...
Idealerweise waren das wieder 110V. So habs ichs über einen 230V : 110V Trafo laufen,
wie auch schon den Rest der Beleuchtung. Das ist mir sonst alles zu hell.
All diese Batterie-LED-Beleuchtung fällt für sowas für mich flach.
Und das andere Zeugs flackert wie blöde.
jetzt glummt (nicht glimmt) auch dieses Ding nur noch ganz leicht, das sieht viel besser aus.
Erfahrung mit Express aus China habe ich mit AllPCB gemacht. Die haben bis vor kurzem noch sehr günstig 5x5cm Platinen mit Expressversand für um die 10 $ geliefert. Inzwischen wollen die aber auch 19 $ alleine für den Versand.Chefbastler hat geschrieben:Welcher günstige Chinesische PCB Hersteller bringt momentan gute Platinen raus und hatt auch die möglichkeit per DHL-Express zu versenden?
Mit JLC PCB habe ich auch nur gute Erfahrungen gemacht, vor rund einem Jahr lieferten die noch zum schmalen Taler mit TNT, das war auch in 5 Tagen da und das für unter 10 $. Inzwischen möchte JLC aber für Express 23 $ sehen, daher bestelle ich da meistens mit dem günstgen Standartversand und warte halt 2 Wochen.
Hauptsache mal irgendwas gesagtDHL Express zockt dir eben mal noch eben fast 30€ zusätzlich ab weilse beim Zoll in Vorkasse gehen.
DHL verzollt für dich auch nur, wenn der Wert über dem Freibetrag ist. Wenn man bei AllPCB für insgesamt 24 $ eine Platine mit Expressversand bestellt ist das noch deutlich unter der Freigrenze, somit gibt es natürlich auch nichts zu verzollen. Selbst mit einer zweiten Platine und ingesamt 29 $ ist die Freigrenze noch nicht überschritten.
Deckt sich auch mit meinen Erfahrungen, ich hatte zwar schon einige Problemchen mit dem Zoll aber noch keine wegen Platinen.
Und woher kommen deine "mal noch eben fast 30€"?
DHL Express schreibt, sie berechnen eine Serviegebühr von 2 %, jedoch mindestens 12,50 € plus Märchensteuer. Das sind exakt 15 €.
Falls man sich öfters größere Dinge per DHL Express liefern lässt gibt es auch Möglichkeiten, die Kapitalbereitstellungsprovision zu vermeiden.
Wadd heißt hier "Hauptsache was gesagt"?
Es ist nunmal so, dass man in diese Falle rennen kann und da haben sich schon genug Leute drüber aufgeregt die in diese Falle getappt sind.
Daher weise ich liebermal darauf hin.
Also nimm dich mal etwas zurück!
DHl Express verlangt die Gebühr nicht erst wenn Zoll anfällt, sondern auch schon für die nachzuzahlende Märchensteuer.
Nur wenn alleine 19$ an Versand anfallen ist man schnell über dieser Freigrenze.
Das waren mal 28,xx€, wenns jetz weniger is dann isses ja schonmal etwas besser.
Nein, es gab mal, dass DHL Erpress trotz Warewert unter Freigrenze von 22€ Verzollung durchgeführt hat.
Zu diese Kapitalblablab : Ich habe da einfach Ware-Annahme verweigert und DHL Erpress bittet, dass meine Adresse in Sperrliste hinzufügen. Mich braucht er nicht verarschen.
