Ich weiß es nicht, täte aber Folgendes probieren: Netzteil ansaften. (Lüfter laufen leise an?) Das Standby-Netzteil muss immer laufen, also +5V an den Kontakten suchen. Ist die vorhanden und ein wenig (<1A) belastbar, eine Logikspannung suchen, also was zwischen 2 und 3V. Die über 100Ohm nach Masse ziehen, sollte das Netzteil anlaufen.
Lüfter hat das Teil nicht. Dafür war kein Platz mehr...
Dann einen externen Lüfter einsetzen. Ohne Lüftung brennt das Ding bei Nennlast ab.
Irgendwie scheint das Teil von außen gekühlt zu werden oder man braucht wirklich einen Kompressor, um da Luft durch zu drücken. Da geht es wirklich eng drin zu.
Aber du hast Recht, irgendwie muss man das kühlen. Schön wäre halt, wenn jemand direkt das Pinout aus dem Hut zaubern könnte, Google kann's nämlich nicht...
Also bevor du wahnsinnig viel Zeit investiertst, das hier ist günstig und gut:
https://www.ebay.de/itm/Arteysn-7001138 ... 2970667525
Und Pinout bei rcgroups bekannt.
Ich habe zwei von den Dingern und würde sie gerne entweder selbst zum laufen bringen oder abgeben...
steht doch oben da,
230v druf, pins mit spannung suchen, gegen masse ziehen (1k könnte schon etwas zu hochohmig sein).
am richtigen pin läuft das netzteil an. masse sollte ja zu erkennen sein.
man kann es auch aufschrauben und ein unter den pins mit spannung im standby das ermitteln, welches nicht direkt von einem dickeren sekundär-elko kommt.
So viele pins sind das nicht, die im standby spannung führen.. 3.. vielleicht 4.
aber machen musst du das schon selbst..
und ja, das sind server netzteil. in der kiste sind 15++ lüfter. die saugen großflächig durch das komplette gehäuse einen ordentlichen luftstrom und machen dabei nicht unerheblich krach. Dabei ziehts auch luft durch das netzteil mit.
Du brauchst also an einem ende des netzteils einen dichten luftkasten der an das netzteil angebracht wird (heißkleber, pet-tiefziehfolie, ne wiederverwendete blisterverpackung, sperrholz, 3d-druck, was eben so zur hand ist) und einen computerlüfter darin der luft durch die ganze kiste saugt oder bläst.
Moin, habe hier mal ein HP Netzteil gehabt, ESP115. Auch 5x4 Kontakte...
Da mussten zwei Jumper drauf:
N N N N N
Y Y Y Y Y
N N N N N
N Y Y N N
N N N N N
Y Y Y Y Y
N N N N N
N Y Y N N
Das ich das selbst machen muss, weiß ich auch
@Henning: muss da die zweite Reihe komplett durchverbunden sein? Oder wie ist das Diagramm zu lesen?
nein, auf gar keinen Fall! Ich bin mir absolut sicher, das nicht so geschrieben zu haben!
So muss es aussehen
N N N N N
Y Y N N N
N N N N N
N Y Y N N
Kann ich 10mm Alu mit einem baumarkt trafo(drehstrom) E-hand schweißen oder ist das witzlos?
Welche elektroden wären, wenn, empfehlenswert?
Geht ja. Das Werkstück solltest du aber vorwärmen da dir die Wärme zu arg abhaut und wegen des Verzuges.
Auch wollen alle Elektroden für Alu die ich kenne mit Gleichstrom verarbeitet werden.
Ich hab mit der TS-11A von Technolit gute Erfahrung bei der Reparatur eines Flansches gemacht.
Verscherbelt Pearl jetzt fakes oder ist das wirklich eine 400 GB mirco SD Karte für 55€ ?
https://www.pearl.de/a-GRA12617-1400.sh ... m=GRA12617
Woanders gibts die auch für 60 - 66€.
Das ist eben die normale Masche, einen ultrahohen UVP angeben und durchstreichen und dann als Schnäpperle erscheinen lassen.
gut, das der Preisverfall so hoch ist wusste ich nicht, hab vor nem Jahr noch für 128 GB 35€ bezahlt.
Flash und DRAM sind grade wieder saugünstig.
Die 35€/128GB waren auf dem Berg des Schweinezyklus und nun sind wir wieder im Tal angekommen.
Ein Schnäpperle (Schnäbberle) ist hier aber was ganz anderes.
Ne komische Sprache habt ihr da.
Das kann mein trafo natürlich nichtJoschie hat geschrieben: Auch wollen alle Elektroden für Alu die ich kenne mit Gleichstrom verarbeitet werden.
@ch_ris,
wo bist denn her? Evtl. könnte man da aushelfen.
Ein Gleichrichter hilft. Als hier der erste Großrechner abgebaut wurde, habe ich die dicksten Dioden ausgebaut und in ein gelochtes Stahlblechgehäuse verfrachtet. Vier dicke Schraubklemmen dran, kann man damit schweißen.
Großrechner gibs hier am nordhessischen dorf leider nicht, aber... Gleichrichter kann man ja kaufen.
Aufm Treffen hab ich Magische Augen EM80 als Zupfware erstanden.
RWN Neuhaus gelber Stempel, rein ins RöRa -> Leuchtbild neuwertig .
Dann habe ich allerdings das hier entdeckt
Normalerweise wenn Röhren Risse bekommen ist es ja schnell vorbei.
Ungewollte Leuchterscheinungen und ein sich weis färbender Getterspiegel.
Die liefen aber >1h ohne Auffälligkeiten, Getter ist Antrazitgrau, der sieht soweit IO aus.
Bei einer Röhre sehen die "Risse" im Schräglicht so aus als ob die nicht durchs Glas durchgehen würden,
sondern nur oberflächlich innen wie außen währen.
Ähnlich beim Kunststoffspritzguß wenn sich an verschiedenen Stellen in die Form eingespritzte Stränge treffen.
Kann das sein? Ist das ein Artefakt vom Sockelpressen?
Hat das einer von Euch schonmal bei Novalröhren gesehen?
Sind es vielleicht nur oberflächliche Kratzer? Oder Einschlüsse vom Verpressen? Ich kenne aus meiner Kindheit noch die Röhrensammlung "lose Schüttung" meiner Eltern im Schubfach eines Stubenschranks.
Meine Frage: Mir fielen gestern zwei Tischventilatoren für Netzstrom in die Hände. Beide funktionieren. Einer rauscht nur leise (Betriebsgeräusch), einer rasselt aus dem Motor vernehmlich. Fühlbares Lagerspiel (axial und radial) gibt es nicht. Dieses Laufgeräusch eignet ihn nur für Räume mit ohnehin vorhandenem Grundgeräuschpegel, in dem das dann nicht mehr viel ausmacht. Woher könnte dieses Geräusch stammen, das auch mit abgenommenem Lüfterrad vorhanden ist?
bei Ebay 200A ca.45€ch_ris hat geschrieben:Großrechner gibs hier am nordhessischen dorf leider nicht, aber... Gleichrichter kann man ja kaufen.
Ich möchte ein rundes Stück aus einer eckigen Glasscheibe brechen (Ersatz für ein defektes Uhrglas, das Glas ist aus einem Bilderrahmen).
Gerade Kanten ist ja einfach, mit der Hartmetallreißnadel anreißen und über eine Kante brechen.
Aber wie macht man das bei Rundungen? Sektorförmig an einen Kreis annähern?
Oder direkt den Kreis anreißen und hoffen?
Kreis anreißen und außen Sektionen anreißen.
Schleifen. Ist allerdings aufwändig: Das grob in Form vorgeschnittene Glas mit einem starken Saugnapf greifen, der seinerseits über eine Art Welle mit einem langsam drehenden Motor verbunden ist. Das Gebilde kommt (trickreich provisorisch) an einen Schleifbock. Die Zustellung muss nicht präzise sein. Wichtig aber: Nur unter fließendem Wasser schleifen. Die entstehenden Partikel willst Du nicht einatmen.
Schauen wie es andere machen?: https://www.youtube.com/results?search_ ... ss+cuttingESDKittel hat geschrieben:Ich möchte ein rundes Stück aus einer eckigen Glasscheibe brechen (Ersatz für ein defektes Uhrglas, das Glas ist aus einem Bilderrahmen).
Plexiglas oder Polycarbonat &c. geht nicht? das ist ungleich leichter zu schneiden.ESDKittel hat geschrieben:Ich möchte ein rundes Stück aus einer eckigen Glasscheibe brechen
Funktioniert ein Stromstoßschalter, der für 12V Wechselstrom ausgelegt ist, auch an Gleichstrom (KFZ)?
Du wirst den Strom begrenzen müssen, dann klappt das. Kontrolllampe, PTC oder Polyfuse in Reihe, ein Widerstand geht natürlich auch.Propeller hat geschrieben:Funktioniert ein Stromstoßschalter, der für 12V Wechselstrom ausgelegt ist, auch an Gleichstrom (KFZ)?
Die DDR-ischen "8V≈" laufen bei einem Freund seit Jahren an 12V= und bisher ist noch keines verreckt. Die knallen richtig schön laut beim schaltenPropeller hat geschrieben:Funktioniert ein Stromstoßschalter, der für 12V Wechselstrom ausgelegt ist, auch an Gleichstrom (KFZ)?
Also "ja" geht und wenn doch mal eines in xx Jahren verrreckt sein sollte, dann wechselst du es halt einfach aus. Natürlich ohne Reihenwiderstand, sonst macht es ja keinen Spaß!
Es gibt von Finder extra dafür ein VorsatzmodulPropeller hat geschrieben:Funktioniert ein Stromstoßschalter, der für 12V Wechselstrom ausgelegt ist, auch an Gleichstrom (KFZ)?
https://www.conrad.de/de/p/adapter-12-v ... 07707.html
Danke!
Ich wäre mal neugierig, was in dem Modul drin ist. Vermutlich dann nur ein Widerstand oder ein RC-Glied?
Auf welche Temperatur heizt ihr eigentlich eure Lötkolben vor???
360°c und ich löte bleihaltig. Legierung weiß ich gerade net
Ich: NUR 290C° , bleihaltig.
Vorheizung/Standby : 180C° (nach 5 Minute Inaktivität schaltet Ding ab.)
Aber ich habe ja Eigenbau- Premium-Lötstation (JBC), der gleich und ungehemmt viel Wärme reinschiebt, sobald es nur 289C° an Sensor (der ebenso Spitze ist) steht.
290C°, ja, kein Fehler und ich lötete damit sehr gut. Gegensatz zur Scheissding von Ersa (MS300?) mit Ersadur-Spitze, auch wenn es auf 450C° gestellt, ist ihre Potenz immernoch sehr schlaff, da nütze Viagra nichts..bis ich mal ihm an Wand warf.
Deine Wand möchte ich mal sehen, was du da immer gegen wirfst...Matt hat geschrieben:..bis ich mal ihm an Wand warf.
Nach Handyweitwurf gibt's vielleicht auch Lötstationenweitwurf... ähnlich Hammerwerfen oder so...
330°C für Blei und innenbeheizter ersa icon nano.
Geht bestens.
290 wäre mir irgendwie zu wenig.
Geht bestens.
Wenn die power stimmt, macht damit sogar bleifrei Spaß.
Du kannst mit der Temperatur runter und es geht trotzdem.
Ich Löte mit meiner neuen WE1010 bei 350°etwa bleihaltig.
(Ersatz für die wecp 20 war dringend nötig.)
Handy hab ich nicht an Wand werfen, Xiaomi Mi A2 lite* war mal Beinahe-Wurf-Kanditat.Weisskeinen hat geschrieben:Deine Wand möchte ich mal sehen, was du da immer gegen wirfst...Matt hat geschrieben:..bis ich mal ihm an Wand warf.
Wand ist längst repariert, mit Gips..
*Der von Licht-Tim hatte ich kurz angeguckt, ihre ist einwandfrei.
290C° geht bei bleihaltig prima, denn ich habe Power. Eigenbau-Lötstation hat nach Fertigstellung und Testlauf nicht mehr Tastendrückerei zwecks Temperatureinstellung erfahren.
matt, ist das 290° mit oder ohne Temperaturoffset?
das Thermoelement braucht ja cold junction kompensation...
ja, Temperaturkomensation von Thermocouple-Element ist bereit berücksichtigt. (allerdings habe ich mit fixe 20C° als Wert genohmen)
Brauche Hilfe bei Bauteileauswahl.
ich brauche einen Operationsverstärker, ähnlich dem TL081CP.
Different Inputvoltage ist bei dem 30V, ich hätte den aber gerne für mehr als 30V
Versorgungsspannung ist 18V, das passt soweit.
Jemand eine Empfehlung?
Ubuntu:
wenn ich eine Datei von sagen wir mal 2016 in ein anderes Verzeichnis kopiere,
bekomme ich im neuen Verzeichnis von dieser Datei nur noch ein Datum von heute zu sehen.
unter Win gabs ja noch so eine Ansicht "erstellt am" und "geändert am"
eine davon* hat mir dann das erstmalige Datum angezeigt.
wie krieg ich wohl unter Ubuntu auch sowas hin?
ich kann hier immer nur erstellt anzeigen lassen und das ist dann immer von heute.
* war unter Win "geändert" nicht sogar immer ein früheres Datum als das für "erstellt"?
war doch auch immer so'n büsch'n ballaballa... eigentlich
Gerade mal unter Win7 ausprobiert: bei einer Kopie erhält die kopierte Datei sowohl als Erstellungsdatum als auch als Änderungsdatum das Datum der entsprechenden Quelldatei. Gerade beim Erstellungsdatum ist das Gaga...
Das funktioniert nur, wenn Du mit "cp -a" kopierst. Dann kannst Du mit "ls -l --time=use -c" die Kopierzeit ansehen, während die normale Zeit die Ursprüngliche bleibt. Vermutlich ist das eine der Verhaltensweisen, an denen alle paar Jahre mal rumgepfuscht wird, evtl. war früher [TM] bei cp "-a" automatisch gesetzt. Hinzu kommt, dass das je nach verwendetem Dateimanager dann auch noch anders sein kann, mit ganz viel Glück kann man das da irgendwo konfigurieren. In bash kann man für sowas ja Aliase verteilen.
Wenn Du das nachträglich korrigieren willst, kannst Du natürlich mit "toch" die Zeiten künstlich setzen, auch, wenn's nicht so das Wahre ist. Die ctime kann man damit AFAIK auch nicht ändern.
Ich überlege mir so einen LTE nach WLAN Möller zu kaufen, also Internet für WLAN Geräte wenn man mal das heimische WLAN verlässt.
Kann ich da mit einem Tablet über VNC einen Laptop bedienen ? Also ist da genügend Router Funktion im LTE Möller ?
Oder doch besser eine Fritz Box mit LTE Stick ? Raspberry mit LTE Stick ?
wie uneffizient ist DAS denn?Name vergessen hat geschrieben:Das funktioniert nur, wenn Du mit "cp -a" kopierst. Dann kannst Du mit "ls -l --time=use -c" die Kopierzeit ansehen
Es will mir einfach nicht in den Kopf,
warum ich bei den kleinsten Dingen immer gleich im Terminal rumklöttern muss.
