Hi!
eine gute Bekannte sucht nach einem Schneidplotter und hat gerade einen umgebauten HP 7475A im Auge.
Nach etwas gegoogle... braucht der alte Plotter tatsächlich +-12V am rs232, oder kommt der nun doch mit dem
TTL kastrierten Level der modernen usb-rs232 Adapter klar?
(also, hat das mal jemand schon ausprobiert?)
Gibt es noch usb-rs232 Adapter mit +-12V, die auch unter Win10 laufen?
Eine Umbauanleitung um das TTL im HP abzugreifen hatte ich noch gefunden... machbar, dann käme aber gleich eine USB Buchse in den HP
edit:
Frau hat den 7475er geholt (und ihn sich vorher vom VK vorführen lassen, ich wäre ja mitgefahren aber VK hat nur eine Person wegen "aktuell gültigen Regelungen" akzeptiert)
Frau hat Adapter bestellt und bereits erhalten: BENFEI, Prolific Chipset, Windows 10/8.1/8/7, RS-232: TxD, RxD, RTS, CTS, DSR, DTR, DCD, RI, GND
Ich schaue die Tage mal vorbei zur Inbetriebnahme mit Inkscape unter win10 (bzw debug und Umbau) werde auch mal meinen xubuntu Laptop (echte rs232 am Dock, und einen alten usb-rs232 der unter win10 nicht mehr mag) mitnehmen der damals schon mal länger an einem Schneidplotter hing)
Gut zu wissen dass ich wieder Zugriff auf einen Schneidplotter in verfügbarer (~1km) Nähe habe
update:
Der Benfei Adapter arbeitet mit dem HP7474 (hw: rts/cts) zusammen.
Sandstrahlmaskierfolie ist zu dick, soviel Druck bringt der HP nicht. Würde er das bringen bekommt der aber dann auch die Kraft zum Vorschub nicht mehr auf.
Allgemein erkennt der HP wohl Schrittverlust und bleibt dann mit 'error' stehen.
(Andere normale Folien sind unterwegs)
Das einzige was mich stört, es gibt keine Fixierrollen in der Mitte, eingespanntes Material muss also immer exact ~30cm breit sein
Und min 21cm lang, weil der das Material erst einziehen will.
(Wäre schonmal nicht 'mein' Gerät)
erneutes Update:
Der Messerhalter muss am Material aufliegen, der Überstand des Messers entspricht der Schneidtiefe.
Ansonsten schneidet der vor/zurück durch den Träger / nicht die Folie.
(Muss man wissen...)
Das war bei dem "großen" Gerät meines Wissens nicht der Fall...
