Moin ,
ich hätte da noch eine Info zu der Meßlupe .
Photorechte vorhanden !
Wir haben bis heute viele davon im Einsatz . in 20 und 40 facher Vergrößerung. Werden aber so nicht mehr hergestellt. Fuß ist eine Eigenkonstruktion !
Hersteller war Hensoldt / Wetzlar.
Grüße Steffen
Grüße Steffen
Ich nutze das zumindest seit Debian Stretch standardmäßig. Extra installiert habe ich nix, das war immer drin.
hmm, ist vielleicht dann übernommen wurden. Ich bin hier wohl noch etwas altmodisch ausgerüstet, da ist der zwischenstand noch so, das debian es nicht kann.
Ich nutze seit alten Debian Tagen schon immer "aptitude" - das hat auch eine suchfunktion integriert und bietet elegantere Lösungsmöglichkeiten bei Paketkonflikten (was heutzutage imho nur noch selten vorkommt). Vor allem kann man es interaktiv oder auf Kommandozeile (mit den selben Befehlen wie von apt-get) benutzen
"atp" statt "apt-get" funkitoniert unter Raspian Stretch genauso wie
unter Buster oder Bullsesye.#
Obs stimmt oder nicht, es verstellt mir nicht meine Länder/Spracheinstellung.
Gruss Asko
Gruss Asko
Danke für die Info. Nachfolge oder Ersatzprodukt ist Dir nicht bekannnt oder?setiherz hat geschrieben: ↑Fr 19. Aug 2022, 12:03 Moin ,
Grüße Steffen
Moin , wir haben diverse angeschaut uns aber für einen anderen Weg entschieden. Die Erfahrung der Mitarbeiter beim Ablesen der Meßwerte ist manchmal ein Problem ( Mondphase , Tageszeit und ... ) . Zudem waren/sind diese Meßmittel nicht an unser CAQ System angebunden wie sonst alle anderen. Haben in der Fertigung jetzt entweder Keyence oder Mitutoyo Meßeinrichtungen stehen. Ist brutal teurer als die Meßlupen aber dafür sind die Ergebnisse benutzerunabhängig !
Grüße Steffen
Grüße Steffen
Einigere neueren Funktionen des Debian-Repositories kann apt-get nur noch mit einigen Schmerzen. Von daher ist die Nutzung von apt ohne -get meiner Meinung nach bei aktuellen Systemen grundsätzlich eine gute Idee.
Das ist interessant. Jetzt, wo man weiss wonach man suchen muss, findet man‘s auch:
https://www.pulverdampf.com/viewtopic.php?t=32310
Was die Logofrage klärt.
klebrige Kunststoffteile…
Ihr kennt wahrscheinlich das Phänomen:
bei liebgewordenen, praktischen und funktionierenden Geräten werden die Teile, die mit Weichgummi überzogen sind (Füßchen, Handgriffe, Schalter…) irgendwann durch einen Alterungsprozess (?) klebrig. Das Gerät wird dadurch mindestens eklig, schlimmstenfalls unbrauchbar.
Gibt es da bekannte Tricks? Drüberlackieren? Mit Zaubersaft abwaschen? Auskochen …?
Ärgere mich gerade, weil meine geliebte Magnetlampe (als x-tes Teil) die Symptome zu zeigen beginnt….
mit Isopropanol geht es oft ab. geduldig waschen und
abrubbeln.
Manche hatten auch schon Erfolg mit Backofenreinigungsspray
(ist stark alkalisch), hat bei mir aber nicht geklappt.
abrubbeln.
- Geoschreiner
Den Großteil abzuschaben (Nagel, Kunststoffspachtel, Plektrum) und den Rest per Isopropanol abzuwischen hat bei mir funktioniert. Spaß macht es zwar keinen, aber immerhin sind die Geräte dann wieder nutzbar.
Ich kenne nur abrubbeln bis es blank wird.
Mit oder ohne Unterstützung von Lösungsmitteln.
Es wird zwischendurch ganz schön eklig wenn es überall klebt.
Überlackieren bringt nix das sich ja die dann lackierte Gummischicht noch weiter auflöst.
Hab letztens genau wegen der Sache ein Kleines Navigationsgerät liegen lassen.
Ich hatte es 20 Sekunden in der Hand und es wollte von selbiger nicht mehr weg
Da zusätzlich der Accu schon richtig dicke Backen machte blieb es vor Ort.
Außerdem hatte ich auf dem Treffen ein modifiziertes TomTom aus dem AAL-Zelt gefischt was tadellos funktioniert und nicht klebt.
Gibt es eine Möglichkeit, das mit maschineller Unterstützung zu beschleunigen? Polieraufsatz in der Ständerbohrmaschine und Isoprop mit Tropfer zugeben lassen?
Mir bekannte Methoden:
-Isopropanol
-Waschbenzin
-Pflanzenol
-Backofenspray
Und wenn garnix geht: Geduldig schaben....
-Isopropanol
-Waschbenzin
-Pflanzenol
-Backofenspray
Kann man das von vornherein Erkennen, so das man sowas garnicht Kauft / Verwendet ?
Hab den Kleb an zwei Griffen erfolgreich mit Brennspiritus und Küchenrolle entfernt. Hat bisher geholfen, in einem Fall schon 2a her.
Das Zeug ist halt so eine Pest, das ist gefühlt eingebaute Obsoleszenz.
Und das gibt es auch im hochpreisigen Segment.
Habe mal für jemanden eine JBL Box "entklebt" und die kosten schnell mal schwache 150€.
wenn ein B&S Rasenmähermotor ohne Öl läuft. Was mag da als Erstes festgehen?
Kolben & Zylinder = Schrott
Oberes Kurbelwellenlager = Könnte gut gegangen sein
Wenn Kolben und Zylinder, dürfte der nach dem Abkühlen doch nur schlecht bis garnicht anspringen. Oder hab ich da einen Denkfehler?
Der Edison-Phonograph, der benutzte doch zur Aufnahme dieselbe Nadel wie zum Abspielen, oder? Also erst als Stichel, dann als Taster. Wieso wird beim Abspielen dann die Rille nicht überschrieben? Wie wird verhindert, daß die Nadel beim Abspielen stichelt? Wird das Walzenmaterial nach der Aufnahme erst mit den üblichen Methoden (violetter Rauch, Hornissengeist, Drudenfußspäne) gehärtet?
Nein, stimmt schon so, es sei denn man hat den seltenen Fall, dass er nur so eben
fest gegangen ist und sich wieder gelöst hat ohne größere Schäden.
Wobei der Motor dann deutlich hörbar "nageln" müsste.
So hatten wir das mal.
Man kann leider keinen aus der Zeit fragen bzw sind die hier nicht aktiv.Nello hat geschrieben: ↑So 21. Aug 2022, 09:07 Der Edison-Phonograph, der benutzte doch zur Aufnahme dieselbe Nadel wie zum Abspielen, oder? Also erst als Stichel, dann als Taster. Wieso wird beim Abspielen dann die Rille nicht überschrieben? Wie wird verhindert, daß die Nadel beim Abspielen stichelt? Wird das Walzenmaterial nach der Aufnahme erst mit den üblichen Methoden (violetter Rauch, Hornissengeist, Drudenfußspäne) gehärtet?
Ich denke mal das der Aufnahmetrichter wesentlich schwerer war und deshalb gut ritzen konnte.
Der Abspieler war dann leichter und hat nicht viel Schaden gemacht so das die Aufnahme recht oft ohne größere Störungen abspielbar war.
Oder kann man nicht in den uralten Patentschriften gucken?
Vielleicht sogar online?
War kein Öl bei dir drin?Toddybaer hat geschrieben: ↑So 21. Aug 2022, 08:29 wenn ein B&S Rasenmähermotor ohne Öl läuft. Was mag da als Erstes festgehen?
Sowas gucke ich als erstes.
Ein befreundeter Mechaniker der Gartenzeugs macht das ist der Klassiker bei Neugeräten die per Versand gekauft werden.
Manche halten sogar einige Stunden durch wenn die immer nur ganz kurz laufen.
Bei Leuten mit 5 Quadratmeter Rasenfläche vor dem Haus.
Wie kann man mit einem Arduino ohne viel Brimborium industrielle Sensoren abfragen?
Geht um diese typischen Sensoren von Balluff, IFM oder vergleichbar.
24 Volt Spannung und dementsprechend 24V Signal.
Ich weiß selber nicht genau, um was es konkret geht, aber ich wurde gefragt, ob mir
da was einfallen würde.
Paar Sensoren, Spannungsquelle und einen Uno zum Probieren habe ich bekommen.
Es geht also nur drum, aus den 24V Signal möglicht einfach ein 5V Signal zu machen.
Was sind das genau für Signale?
Open Collector: einfach an einen GPIO Pin
24 V ein/aus Signal: per kleinem FET zu einem Open Collector Signal machen. Alternativ (etwas unschön) die 24 V zu 5 V machen (Spannungsteiler, Zenerdiode,...)
0/2-10 V Signal: Spannungsteiler, ggfs. mit OPV Puffern
0/4-20 mA Signal: passender Bürdewiderstand auswählen. Alternativ per OPV Schaltung auf 0-5 V Signal umsetzen
Im Industrieumfeld -> Optokoppler für Digitaleingänge.
Analog dann ADC und den dann mit ADUM oder Optokoppler an den uC angebunden.
Mmmmh, ist eher selbst gebaute Home Automation eines Kollegen, aber das hört sich ganz interessant an.
Gibt es bei so Optokopplern auch was "von Ratiopharm" was man einfach kaufen, verbinden und nutzen kann?
Und ja, es sind stumpfe Ein/Aus Signale.
video6 hat geschrieben: ↑So 21. Aug 2022, 10:30War kein Öl bei dir drin?Toddybaer hat geschrieben: ↑So 21. Aug 2022, 08:29 wenn ein B&S Rasenmähermotor ohne Öl läuft. Was mag da als Erstes festgehen?
Ja kein Öl. Mit Öl und abgekültem Motor springt Dr wieder an
- grobschmied
https://www.amazon.de/4-Bit-Optokoppler ... CSXVRJQVRR
Wir haben auf Arbeit sowas verbaut um 24V Sensorsignale mit einem Raspi auszuwerten (Maschinendatenerfassung). Richtige Eingangs- uns Ausgangsspannung raussuchen, funktioniert seit über einem Jahr problemlos.
Ach Mensch, das ist ja mal einfach aufgebaut!grobschmied hat geschrieben: ↑So 21. Aug 2022, 13:38 https://www.amazon.de/4-Bit-Optokoppler ... CSXVRJQVRR
Und vor allem noch nicht einmal so teuer wie gedacht.
- grobschmied
https://www.ebay.de/itm/154856139562?mk ... media=COPYMoringa hat geschrieben: ↑So 21. Aug 2022, 14:15Ach Mensch, das ist ja mal einfach aufgebaut!grobschmied hat geschrieben: ↑So 21. Aug 2022, 13:38 https://www.amazon.de/4-Bit-Optokoppler ... CSXVRJQVRR
Es geht noch billiger, ich bin schon froh das wir auf Arbeit auch Zeug bei Amazon bestellen dürfen, nicht nur bei den gelisteten Händlern
Ach, hör mir auf mit bestellen bei der Arbeit!
Bei uns sind Ebay, Amazon und andere Shops die ähnliches Klientel bedienen im
Internetblock drin als angeblich gefährliche Seiten.
Jaja, erzählt das eurer Oma, da haben einfach nur zu viele privat gesurft.
Bin ja froh, dass wenigstens das Forum und Youtube bzw. andere Seiten zur Informationsbeschaffung
im Frickleralltag noch freigegeben sind.
Ich kenne das vom Bekanten auch schlimmer, wo man sich Tageslizenzen holen muss und all den Blödsinn.
Wie dem auch sei, das Ding von Ebay ist nochmal besser, weil von Amazon hätte ich zwei gebraucht.
Wollte schon selber was layouten und löten, aber das ist ja unschlagbar günstig weil vormontiert.
Weis jemand, man die Rasenmähermotoren von B&S einfach so austauschen kann?
Also passt das plug & play?
Was ich bis jetzt heraus gefunden hab, ist, das es wohl 2 unterschiedlich lange Kurbelwellenstümpfe gibt. Und einen Adapterring, das man den Motor mit langer Welle auf ein Mäher für kurze Welle bauen kann.
Aber sind da wirklich sonst die Löcher alle gleich ?
Sonst noch irgendwelche Fallstricke?
Je nach Gehäuse Rahmen oder Karosserie genannt (Rasenmäher ohne Antriebsaggregat)
Passt das super schon etliche Male gemacht.
Mit der Kurbelwelle hatte ich immer Glück.
Die Adapter fürs Messer/Radantrieb sind das entscheidende.Seit ich das Haus habe nur weil die Frau mal einen neuen Rasenmäher wollte nie einen gekauft immer von der Straße oder WSH.
Ein neuer wird von selber gammlig:
Aber dafür die große Fläche hab ich ja inzwischen den selbständigen Mäher.
Taugt Klimaanlagenöl eigentlich auch als Öl für die Vakuumpumpe?
Was meinst Du mit taugen ?
Ich habe damals erfolgreich geschafft meine 2 Stufige Drehschieber mit Silikonöl vom Sexshop ( Latex....) zu betreiben.
Die schaffte sogar damit feinvakuum.. fast sogar ihre speks...
Ich habe aber ein wenig so Daten geachtet, wie viskosistät etc...
Der Laden hatte zu dem Öl sogar ein Datenblatt !
Die Frage war vor dem Hintergrund, ob ich mir den Kauf eines weiteren Öls sparen kann. Das Klimaöl ist aber mengenmäßg nicht genug. Hat sich also erledigt.
Je nach dem was man mit der Vakuumpumpe macht wird sich da eventuell auch von ganz allein mal Klimaöl einschleichen...bei mir gibt es damit keine Probleme.
Das Uhse-Spezialöl sollte auch beim Rossmann zu kriegen sein, ist ganz gewöhnliches "Silikonöl", wie es auch zum Abschminken, für wunde Babyärsche und bei größeren Tonerdruckern als Trennmittel am Fuser eingesetzt wird.
Aach, wie heißt das Zeug chemisch korrekt?
Polysiloxane, die gibts halt bloß in unterschiedlichen Viskositätsklassen, die dickste heißt dann Silikonfett, Schliffett ...
Klimaanlagen Öl ist teilweise extrem Unterschiedlich.
Mal ist es ein Irgendwas-Esther, mal Mineralöl, mal Silikonöl oder ein synthetisches Öl.
Hier zB
https://www.mahle-aftermarket.com/media ... screen.pdf
Ja, hab ich grad auch gelernt und die Klimaölbestellung nochmal abgeändert. Es ist so anstrengend, wenn man in einem Thema neu ist...
Super ! Das sagst Du mir erst jetzt !Das Uhse-Spezialöl sollte auch beim Rossmann zu kriegen sein,
Damals(tm) habe ich einfach mal gegoogelt... und der billigste Anbieter kam überraschenderweise aus dem Rotlichtbereich..
Habe heute übrigens vorgeschlagen, das es Sinn machen könnte, Ladesäulen vor nem Puff aufzustellen.. WIN WIN sozusagen..
Du meinst wegen der Mindestaufenthaltsdauer?
Ich repariere gerade an einem HP 6116A Labornetzgerät. Hier wird die Spannung "digital" eingestell. "Digital" weil durch die Stufenschalter nur Spannungsteiler umgeschaltet werden.
Diese Stufenschalter waren völlig verdreckt, nach der Reinigung schalten sie jetzt wieder einwandfrei. Soll man diese jetzt noch mit irgendwas konservieren oder nicht?
Ja, diese Silberkontakte sind sonst in kurzer Zeit wieder schwarz und haben miesen Kontakt.
Hauchdünn ein wenig Pulmoltin Salbe auf die Kontakte geben, paar mal durchschalten und für Jahre Ruhe genießen.
Auch wegen der Abrechnung.. also ich habe mich bis eben mit dem ISO 15118 befasst.. Und da ist es möglich, mehere Verträge, abzulegen.Du meinst wegen der Mindestaufenthaltsdauer?
z.B. Blasen, Laden, Ficken, 300 Eur..
Der Vorteil ist dabei ganz klar bei den Geschäftskunden..
