Das Schrottauto meiner Eltern (VW Tiguan1) ärgert uns mal wieder.
Undankbare Dreckschleuder!
Nun funktioniert ein Funkschlüssel nicht mehr.
Erst hat sich das Auto nur noch abschließen lassen und noch am selben Tag funktioniere garnichts mehr.
Also nur die Funkfernbedienung, der Schlüssel an sich geht natürlich noch.
Batterie ist noch voll, hab trotzdem mal eine neue rein gemacht.
Alle Taster sind noch ok und schalten sauber durch.
Kontaktfedern nachgebogen
Kein Bauteil abgefallen
die LED-Leuchtet nicht und es kommt keine HF aus dem Ding.
Kann man sich einfach bei eBay einen gebrauchten Schlüssel besorgen, die Platine umbauen und dann an die Karre anlernen?
Prüfst du mal, ob LED ok ist und Signal aus Chip kommt.
Grund, ich habe mal Funkfernbedienung repariert, der speist über LED Sender.
Habe einen Subwoofer mit Bassreflexrohr, dessen Klang mir prinzipiell gefällt. Möchte die Box aber in der Küche unter den Schränken verstecken (Spalt über Blende ist vorhanden). Dazu ist das Gehäuse zu groß.
Bleiben die Klangeigenschaften bestehen wenn ich Lautsprecher und Rohr in eine andere Box mit gleichem Volumen einbaue (lang und flach anstelle Würfelform)?
Die LED ist ok.
Die hatte ich schon im Diodentest geprüft und da leuchtete sie auch.
Es ist mir ein Rätsel, was an diesem Ding von heute auf morgen einfach so kaputt gehen soll.
Er ist auch nicht nass geworden oder runter gefallen.
im wesentlichen ja, so lange rohrlänge und volumen gleich bleiben.Toni hat geschrieben: ↑Di 28. Jan 2020, 16:16 Habe einen Subwoofer mit Bassreflexrohr, dessen Klang mir prinzipiell gefällt. Möchte die Box aber in der Küche unter den Schränken verstecken (Spalt über Blende ist vorhanden). Dazu ist das Gehäuse zu groß.
bei der verwendung des gehäuses lieber etwas dicker als dünner verwenden, dass das gehäuse keinen akustischen kurzschluss erzeugt. zusätzliches aussteifen bringt was. nicht zu viel dämmmaterial reinstopfen, das reduziert nur das volumen unnötig. die vorhandene menge etwa beibehalten.
nicht nachmachen: ein klassenkamerad hat mal steinwolle als dämmmaterial im brüllwürfel verwendet und paar wochen später das auto dann verschrottet
So lange das nicht extrem wird passt das. Wenn die Form zu lang wird treten Effekte auf.
Auch beeinflusst die freie Länge hinter dem BR-Rohr bis zur nächsten Wand die Abstimmung. So lange mindestens ein Rohr-Durchmesser zu allen Seiten
eingehalten wird sollten da auch keine Änderungen auftauchen, abhängig davon wie es jetzt eingebaut ist.
OK, danke euch. Ich werd's mal mit einer passenden Kiste ausprobieren
Versuch' mal noch eine andere Batterie, am besten eine Markenbatterie. Mein Funksender vom Octi wollte auch von einem Tag auf den anderen nicht mehr (obwohl eigentlich eine sich leerende Batterie angezeigt werden soll) und eine 'neue' aus dem Fundus half nicht. Warum? Weil deren Innenwiderstand zu hoch war. Eine (flachere) Varta hat das Teil wieder zum Leben erweckt, jetzt ist eine sündteure Energizer aus'm Supermarkt drin.
Mal an einem anderen Ort probieren? Habe mal wo gearbeitet, wo auf dem Parkplatz viele Funkschlüssel nicht gingen; kaum war man weg, lief es wieder. Was auch immer dort die Frequenz dichtgemacht hat..
Eine andere (Marken) Batterie kann ich mal Probieren.
Ich habe jetzt nur einige meiner Billig Batterien getestet.
Keine einzige hatte funktioniert. Nichtmal ein kurzes aufblitzen der LED.
Ich bringe morgen von der Firma mal eine Panasonic Zelle mit.
Am Standort liegt es nicht, da der Zweitschlüssel meiner Mutter völlig normal funktioniert.
Heftklammern!
Weiß jemand eine Marke von Heftklammern noch in solider Qualität wie vor zehn Jahren?
Also Heftklammern, die mehr als ein Blatt Papier sauber klammern können.
Die nicht gefühlt aus Drahtabschnitten von 1/4-W-Widerständen gefertigt werden. (Und bald vielleicht aus PVC.)
Die Papiere heften, aber nicht den Hefter selbst verklemmen.
Zuletzt ist mir beim Versuch, die obligate Hefter-Blockade zu beseitigen, auch noch ein Paket Klammern in hohem Bogen davon geflogen - und unauffindbar irgendwo gelandet.
Ich weiß schon, mit welchem Körperteil ich die wieder finden werde.
Wahrscheinlich nachts.
Nur noch nicht, in welcher Nacht.
So kann das nicht weitergehen.
Es ist nicht auszuschließen (war bei mir zuletzt auch) daß die Matrize nicht mittig unter dem Stempel liegt. Dann wird unten der Draht zum Scharnier hin gezwängt und die Blattfeder rutscht oben von der Klammer. Rumbiegen an der Ausgabeschiene und Verringern der Spaltmaße waren ohne Erfolg. Abhilfe brachte der Dremel, mit dessen Hilfe der Matritze ein bißchen mehr Freiraum gegeben wurde.
Bei BR Boxen ist noch zu beachten das ein BR rohr das nach hinten gegen eine sehr nahe Wand oder gegen den Boden ("downfire") gerichtet ist die Sache etwas verstimmen kann, da der "Spalt" zwischen Gehäuse und begrenzender Fläche als verlängerung des Resonators gesehen werden kann. Außerdem ist der Strahlungswiederstand gegen den Boden größer, weshalb solche Konstrukte etwas mehr bumm machen und es zu einer Überhöhung kommen kann. Ist nicht sooo dramatisch, aber sollte man beachten.
Batterie raus, auf den Taster drücken, damit evtlle Restladung in einem Kondensator raus kommt,
neue Batterie rein. Also das Teil "richtig" resetten?
hab hier schon alle mögliche Elektronik gehabt, die nur einmal richtig stromlos sein musste, um wieder zu funzen
zum Klammerntacker:
evtl auch mal die Dinger nach aussen biegen lassen statt nach innen?
Man kann doch dieses "BiegetischchenMatritzenunterteil" umdrehen.
Also dass man eine schlechte Quali bei den Klammern hat, kenne ich so nicht.
Doch doch.
So Klammern können absolut mies sein.
Wieviele 1000e ich dienstlich früher verbraucht habe, weis ich nicht mehr.
Ordentlicher Hefter (z.B.: SAX 249) mit Klammern SAX 24/6 verkupfert haben immer funktioniert.
Mit den nicht verkupferten Klammern gab es öfter mal Probleme, dass die nicht sauber getrennt haben und sich dadurch verklemmt.
Aber auch den Hefter musste ich alle 2-3 Jahre erneuern, da sich die Mechanik bei 1000en Klammern durchaus abnutzt.
Mal geschaut, ob auf den Kontaktflächen schmiergubbel abgesetzt hat (Schweißmompe in der Hosentasche z.b.) und den Taster auf Funktion geprüft? Habe z.B. mal in einem Fordschlüssel nach Sturz (nicht dem ersten) den SMD Taster wieder einlöten müssen.
Manche Schlüssel haben auch diese Knackfrösche, dort sammelt sich auch gern Schmutz drunter.
Ich nutze immer die billigsten Heftklammern, habe damit keine Probleme. Wenn dann eher die Mechanik der Hefter, und die Matritze verschleißt nach ein paar Tausend Heftklammern auch merklich.
Für bis zu 5 Blatt nehme ich nur noch so einen klammerlosen Hefter. Die Heftung ist überraschend robust, kaum schlechter als bei Heftklammern. Da deckt bei mir praktisch den gesamten Hefterbedarf ohne Verbrauchsmaterialien.
ich würde gerne eine Schaltung zwecks Wasserschutz vergießen. Dazu habe ich von einem Bekannten Zugang zu einer Anlage, die mit Arathane HY 5610 vergießt. Das Problem ist, ich habe einen 7805 Spannungsregler im SOT 89 Gehäuse auf der Platine. Dieser muss 0,4W „verheizen“. An der Luft geht das ganze gerade noch so gut. Die Gehäuse-Temperatur steigt dabei auf knapp 70 Grad, wenn ich meinem günstigen Infrarot-Thermometer glauben kann.
Jetzt habe ich Angst mit der Vergussmaße einen Wärmestau zu erzeugen. Bei meinen Versuchen das zu berechnen stoße ich aber an meine Grenzen.
Das erste Problem ist: Wie ist der θJA des 7805? Ich habe ein Datenblatt mit dem Wert 55 W/K gefunden und ein anderes mit 145 W/K. Zumindest bei der max. operation junction temp. sind sich beide einig: 125 °C.
Im Datenblatt der Vergussmaße finde ich den Wert 0,63 W/mK. Laut Wikipedia sollen das Watt je meter und Kelvin sein. Aber wie bringe ich diese Werte jetzt zusammen?
Wenn ich mal von einer Vergussstärke von 3mm ausgehe müsste ich auf folgenden Wert kommen:
0,63 [W/mK] / 0,4 [W] * 0,003 [m] = 0,004725 [1/K], was dann 211 [k] sind.
Aber was ist dass nun für ein Wert? Und wie bringe ich diesen mit den θJA und der max. operation junction temp. in Verbindung? Vielen Dank für eine kurze Aufklärung.
Viele Grüße
Andreas
Viele Grüße
Andreas
W/mK ist eigentlich ein gekürztes Wm/m²K
(Watt mal Wanddicke) geteilt durch (Wandfläche mal Temperaturdifferenz)
Die 0,63 W gehen also je m² durch eine 1m Dicke Wand der Vergussmasse wenn die Temperaturdifferenz 1K beträgt.
Das Eine ist wohl nach Ambient = hängt frei in der Luft rum.
Das Andere ist wohl bereits mit 1quadrahtzoll Platinenkupfer am Fähnchen.
Wieviel Kühlfäche ist denn vorgesehen im Layout?
Denn vfon dieser Fläche aus gelten dann deine 0,63 W/mK, die Platine selber leitet kaum Wärme.
Verguss ist in der Regel besser als Luft/freie Konvektion.
Wenn der Regler an der Luft überlebt, ist die Situation im Verguss typischerweise besser....sieh den Verguss als "Kühlkörper" - größere Fläche.
Würde ich einfach versuchen, zumal nur 400mW weg müssen.
Also je nach Temperatur der Luft ist das wirklich deutlich schlechter:
https://www.schweizer-fn.de/stoff/wleit ... t_gase.php
0,011 bis 0,044 w/mK
Dagegen sind die 0,63 W/mK um eine Größneordnung besser.
Aber! Die Konvektion fehlt.
Hat jemand eine Empfehlung für einen preiswerten, kleinen, einfachst anzusteuernden und audiomäßig möglichst guten Audio-Recorder-/Wiedegabe-Chip?
Ich dachte an sowas wie einen Grußkarten-IC zum Wiedergeben von kurzen (bis 1 Sekunde) Samples, aber mit > 24 kHz Samplingrate und möglichst nicht nur 8 bit. Es gibt beim Chinesen Grußkarten-Chips, die aber nur bis 8 kHz Samplingrate gehen (d.h. 4 kHz obere Grenze Audio, mit noch dazu schlechter Filterung).
Klar ist so ein MP3-Modul möglich, aber das ist mir ne Spur zu Stromverbratend und hier deutlich Overkill.
Oder ein Attiny und da das WAV reinprügeln?
3V- oder 5V-Versorgung und eingebauter Amp (um einen 8-Ohm-Lsp zu treiben) wäre ein Plus.
Ich hatte mal einen Hefter, der eine Matrize mit sehr schmalen Furchen hatte. Bei einigen Heftklammertypen ging das hervorragendend, andere waren minimal zu breit und haben sich immer zusammen gestaucht. Da half bei Nachschub nur Probieren. Seit ich einen Flat Clinch-Hefter habe, habe ich das Problem aber nicht mehr...Gernstel hat geschrieben: ↑Mi 29. Jan 2020, 00:52 Heftklammern!
Das gäbs dann hier:
http://elm-chan.org/works/sd8p/report.html
Das dürfte dann aber der 8Bit Sound sein.
Ansonsten ein STM32, die haben nen 12Bit DAC.
Da hätt ich sogar was halbfertiges
Bei Tackerklammern hab ich das Problem das die bei Langzeiteinlagerung anfangen das Papier vollzurosten.
Gibt es Tackerklammern eigendlich auch in nichtrostendem Stahl?
Im Fachhandel bekommst du die auch in Edelstahl und Kupfer
https://www.bueromarkt-ag.de/heftklamme ... upfer.html
https://www.bueromarkt-ag.de/heftklamme ... stahl.html
Füe 1,21€ + 1€ Versand gibt es so ein MP3 Modul schon zu haben, auch wenn es overkill sein sollte... den Preis muss man erstmal schlagen.berferd hat geschrieben: ↑Mi 29. Jan 2020, 17:14 Hat jemand eine Empfehlung für einen preiswerten, kleinen, einfachst anzusteuernden und audiomäßig möglichst guten Audio-Recorder-/Wiedegabe-Chip?
in einem zu analysierenden Gerät* gibt es die folgenden Bauteile:
Messbar ist dabei in die eine Richtung kein Durchgang, umgepolt haben die Dinger 2,6MOhm... Diode?
Weiß jemand, was es für Bauteile sind? Kann auch mit dem Farbcode so gar nix anfangen.
* es handelt sich um ein Einstellkabel für Rolladenmotore. Ich habe zur Programmierung der Endpunkte das Originalkabel gekauft, würde nur gern die Funktion verstehen... Über diese Bauteile wird zu Programmierzwecken mittels Taster der Außenleiter auf beide Richtungen (AUF und AB) gleichzeitig gegeben.
Gruß, Jens
Gruß, Jens
https://www.vishay.com/docs/88912/diode ... arking.pdf
Seite 3
Du hast GL41M 1kV Diode.. wohl ne ordnäre 1N4007 in MELF Bauform.
Seite 3
besten Dank, Matt!
habe ich so noch nie gesehen... man lernt nie aus
Bei Edelstahl weiß ich es nicht, aber bei mir haben auch die Kupferklammern schon gerostet. Sind offenbar nur verkupfert.Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Mi 29. Jan 2020, 22:04 Im Fachhandel bekommst du die auch in Edelstahl und Kupfer
Es gibt verkupferte Heftklammern und welche aus Volllupfer. Die die verlinkt hatte, sind Vollmaterial.
Zuletzt geändert von Chemnitzsurfer am Do 30. Jan 2020, 11:33, insgesamt 1-mal geändert.
Alle Kupferfarbenen Restbestände die hier in der Schublade liegen sind Magnetisch. Hätte mich auch gewundert.
Wenn das allerdings rostet wäre es evtl. auch insgesamt vernünftig mal die Lagerbedingungen zu checken, dann würde ich mir wegen der Feuchte auch um das Papier selbst Sorgen machen.
Die kupferfarbigen Heftklammern sind auch nur oberflächlich verkupfert. Spätestens an den Kanten, die beim Herausbrechen einer Heftklammer aus dem Riegel freigelegt werden, ist das blanke Weißblech ungeschützt. In unserem Archiv bilden sich auf archivierten Akten immer Rostflecken, wo sie geheftet sind oder wo Büroklammern steckten. Das Archiv ist "thermostatisiert" bei 20,5 Grad (+/- 1 Grad), die Luftfeuchtigkeit drinnen hängt immer etwas von der Luftfeuchtigkeit der angesaugten Außenluft ab.
Momentan verfeuere ich Unmengen verzinkter Heftklammern im Format 24/6, die jedoch auch magnetisch und nicht rostfrei sind. Die Heftgeräte verschleißen in der Tat, wobei ältere Geräte sich z. T. doch recht lange halten können, bis sie verschlissen sind. Die derzeit beschafften haben bei mir eine Lebenserwartung von weniger als 2 Jahren - dann ist alles ausgenudelt und die Dinger schaffen allenfalls noch drei oder vier Blätter zu heften. Allerdings haben wir auch größere Heftgeräte beschaffen können, die mit dem Format 23/10 bis 23/20 arbeiten können. Nachteil an diesen Dingern ist allerdings, dass man die Heftung nur mir riesigem Aufwand und potenzieller Verletzungsgefahr wieder auf kriegt. Erstaunlicherweise rosten diese Heftklammern auch nach mehreren Jahren im Archiv gar nicht.
Letzte Aufgabe für unseren Beschaffer war allerdings ein Männer-Locher, der auch Telefonbücher zum Abheften lochen kann. Ich hab' tatsächlich einen bekommen! Gut 1/2 m lang ist der Hebel, mit dem dieses Ungetüm betätigt wird. Eine gute Anschaffung, auch wenn unser Beschaffer ob der Kosten Tränen in den Augen hatte. Egal, das Ding wird hier rege benutzt!
bitte mach mal ein Foto....PowerAM hat geschrieben: ↑Do 30. Jan 2020, 11:10 Letzte Aufgabe für unseren Beschaffer war allerdings ein Männer-Locher, der auch Telefonbücher zum Abheften lochen kann. Ich hab' tatsächlich einen bekommen! Gut 1/2 m lang ist der Hebel, mit dem dieses Ungetüm betätigt wird. Eine gute Anschaffung, auch wenn unser Beschaffer ob der Kosten Tränen in den Augen hatte. Egal, das Ding wird hier rege benutzt!
und aus welchem Material sind diese Klammern? - auch magnetisch?PowerAM hat geschrieben: ↑Do 30. Jan 2020, 11:10 Allerdings haben wir auch größere Heftgeräte beschaffen können, die mit dem Format 23/10 bis 23/20 arbeiten können. Nachteil an diesen Dingern ist allerdings, dass man die Heftung nur mir riesigem Aufwand und potenzieller Verletzungsgefahr wieder auf kriegt. Erstaunlicherweise rosten diese Heftklammern auch nach mehreren Jahren im Archiv gar nicht.
Alle sind magnetisch, eben geprüft. Wir haben im Format 23/10 Rapid Artikelnummer 24869400 und im Format 23/12 Novus Artikelnummer 042-0531. Die kleinen im Format 24/6 Corporate Express Code 753 08 08, die allerdings rosten.
und bei dem Preis kriegt der Beschaffer feuchte Augen?
https://www.bueroshop24.de/novus-regist ... rau-119917
ich mein, klar, zu den üblichen 9,50 für nen Handlocher ist da schon ein Unterschied, aber ich gehe mal davon aus dass ihr das Monster nicht
zum Spass bestellt habt sondern auch wirklich braucht?!
ist ja immerhin kein Leitz.
https://www.bueroshop24.de/leitz-regist ... ber-741553
Bauchschmerzen kamen daher, dass es eine Einzelbeschaffung war, weil unser Sonderwunsch nicht im Kaufhaus des Bundes verfügbar war.
Apropos Hefter, es gibt aus Japan klammerlose Hefter.
Meiner ist von "PLUS Japan" und für 5 Blatt.
Der stanzt eine Lasche und faltet die in sich selbst. Für 5-7 Blätter geht das gut, ab da wird es zu instabil.
Das schöne ist, dass man die Blätter einfach in den Schredder werfen kann und dass beim Stapeln die Klammern nicht an einer Ecke so auftragen.
Ich habe das mal fotografiert, eine Seite vom Papier ist gelb, eine weiß.
Viele Grüße
Andreas
Ich habe tatsächlich über eine Art Metallkühlfahne nachgedacht. Mal schauen, was sich da basteln lässt.
Viele Grüße
Andreas
weiß jemand wie genau dieses Profil heißt?
Ich möchte mir einen zweiten Schiebeschlitten bauen und bräuchte ein Stück.
Unter T-Profil oder Nuten Profil hatte ich schon gesucht...
Danke
Martin
Danke
Martin
arbeitet jemand von euch bei VAG (VW, Audi & co)?
Nach Tausch des Einspritzpumpensteuergerätes will diese jetzt an die Wegfahrsperre(WFS) angelernt werden. Um dies mit VCDS zu tun braucht man den Login-Code der WFS.
Frage: Wo bekomme ich diesen Login-Code her?
Der freundliche ist ca. 14km weit weg, weswegen dahin schleppen ausfällt.
Paradoxum: Ich habe dienstlich(keine VAG-Werkstatt) ODIS (Offboard Diagnostic Information System)...könnte es also selber machen, nur habe ich die nötige Freigabe nur für VW und leider nicht für Audi...
Für Info´s bin ich dankbar...
Die meisten Codes spuckt VCDS doch schon aus wenn man mit der Maus über das Feld fährt?
