Öhm, fährst du mit dem Wagen Drift-Parkour oder habe ich irgendwo eine Maßeinheit übersehen? 100km mit Normaldruck (2.8 ist bei Corsa-üblichen 185/65 R14 o.ä. "Normal") dürfte keinen nennenswerten Verschleiß anzeigen. Wenn nach den 100km aber der Druck auf 0 war, dann ist das klar - aber das merkt man doch eigentlich, wenn die Karre (gerade mit dem kurzen Radstand) immer schwammiger wird?
Das klingt, als mache die Platte gerade einen erweiterten Oberflächentest. Wenn das stimmt, lass die mal mehrere Stunden angeschaltet aber idle, dann ist die irgendwann fertig und wieder leise.Fritzler hat geschrieben: ↑So 23. Aug 2020, 16:52 Jetz hab ich auchmal ne Frage.
Ich kopiere grade das Backup der Backups vom Heimserver auf ne ext HDD.
Ich steck die an und die rattert so (schöner Technobeat):
https://wolkig.fritzler-avr.de/index.ph ... CtmJLZ3xKf
Aber die ist ansprechbar und ich kann mit mehr als 100MB/s drauf schreiben.
Dabei ist die dann auch wieder leise!
Mich wundert, dass der USB-Adapter überhaupt SMART durchreicht, das macht nicht jeder. Wenn der Umsetzer schon sowas kann, könnte der nach X Einschaltungen auch selber sowas anstoßen, oder die FW der Platte ist selber auf die Idee gekommen. Unter Linux könte man auch gucken, ob da was läuft.
Deswegen kauf ich auch nur die guten Gehäuse von FantecName vergessen hat geschrieben: ↑Mo 24. Aug 2020, 13:00 Mich wundert, dass der USB-Adapter überhaupt SMART durchreicht, das macht nicht jeder. Wenn der Umsetzer schon sowas kann, könnte der nach X Einschaltungen auch selber sowas anstoßen, oder die FW der Platte ist selber auf die Idee gekommen. Unter Linux könte man auch gucken, ob da was läuft.
-> https://www.fantec.de/produkte/speicher ... b_alu3_6g/
Die gibts nämlich mit UASP und das reicht dann 1zu1 SATA/SCSI Befehle übers USB durch
-> https://de.wikipedia.org/wiki/USB_Attached_SCSI
Bei Anhängern, Transportern oder Wohnmobilen sind häufig Reifen mit höherem Lastindex gefordert. Die gesteigerte Tragfähigkeit leisten konstruktive Änderungen, z. B. durch Verstärkungen in den Flanken.
Den maximal zulässigen Reifendruck gibt der Reifenhersteller stets auch auf dem Reifen an. Irgendwo auf der Flanke muss der stehen, muss aber nicht in bar angegeben sein. Wenn die Angabe auf psi lautet, dann entweder an der Luftsäule die psi-Skala benutzen oder vorab mal umrechnen.
zum Reifen:
Wieviel wiegt der Wohnwagen aktuell?
Offensichtlich ist man damit ja grad unterwegs und damit beladen.
es sind offensichtlich ziemlich viele Urlaubsgefährte überladen unterwegs.
Insbesondere Wohnmobile. Hab jetzt kein konkretes Modell im Kopp, aber ich meine da gibts welche in der 3,5tonnen Klasse,
die grad mal noch ungefähr 100Kg zuladen können.
jau und dann mit 4 Personen, viel Spass.
zurück zum WohnWAGEN, wie siehts aus?
mein aktuelles KFZ von 03.2018 (Ford-Cmax mit Sync 3- Navi) verfügt leider über kein DAB+ Radio.
Es gibt ja diese DAB+ Adapter https://www.technisat.com/de_DE/DIGITRA ... 774-22066/.
Leider arbeiten diese Kisten ja nur als Bluetooth-Empfänger und könenn das Audionsignal nicht per Bluetooth an das Autoradio Senden...
(Wer denkt sich so einen Mist aus)
Über UKW möchte ich nicht gehen, und einen Aux-In habe ich leider nicht.
Kennt jemand einen Adapter der das Audio-Signal auch über Bluetooth an das Autoradio senden kann?
Danke und gruß,
Thorsten
Danke und gruß,
Thorsten
Ich weiß noch, beim T1,5 waren "reinforced"-Schlappen gefordert, zu erkennen an einem R hinter der Größenangabe. Und weil die Felgen Daimler-kompatibel waren, wurden die mit solchen Zierdeckeln verunstalteten Gefährte von der Rennleitung bevorzugt rausgewunken.
Wenn das von 2018 ist, muss dann nicht DAB+ per Vorschrift möglich sein?
Dann müsste es zumindest Nachrüstsätze vom Hersteller geben.
Wäre wahrscheinlich die Lösung ohne Gebastel - oder ist dir das zu teuer?
Einen AUX hast du auch nicht auf der Geräterückseite?
DAB-Empfänger mit Bluetooth-Streaming gibt es, z.B.:
Pearl - DOR-280.bt
Imperial DABMAN2
Siehe Kapitel 6.8
Imperial DABMAN 410
Siehe Kapitel 5.5
Findest du bestimmt noch mehr.
Ein Bluetooth-Sender mit Analogeingang geht aber auch - da ist die Auswahl für den DAB-Adapter größer.
Pearl - DOR-280.bt
Imperial DABMAN2
Siehe Kapitel 6.8
Imperial DABMAN 410
Siehe Kapitel 5.5
Danke für die infos.
Ich schaue mir die Teile einmal an.
Nachrüstung ist wohl sehr aufwendig, da die komplette Audio Zentraleinheit getauscht und codiert werden muss. Der Himmel muss auch raus, da die Antenne getauscht werden muss.
Selbermachen ist da leider schwierig. Ich könnte mal beim FFH (Freundlicher Ford Händler) fragen ob da was geht.
Ich schau mir die Geräte einmal an.
Danke und Gruß,
Thorsten
Danke und Gruß,
Thorsten
Kann ich so einen Standard-Lichtschlauch 10m
(NICHT LED) mit einem normalen Dimmer betreiben ?
Wenn nicht LED heißt Glühlämpchen (wird ordentlich warm?). Wenn jetzt nicht noch ein Netzteil verbaut ist (ist mir bei Lichtschläuchen noch nicht begegnet und würde man an einem Knubbel oder einer Wandwarze sehen) klappt das natürlich.
Vielen dank für eure Antworten
Moin!
Ich hab hier nen Kopfkratz-Moment:
Ich hab ne Nebeneingangstür:
https://mayer-tueren.de/haustuer-nebene ... razit.html
Woher weiß ich, welchen Schließzylinder ich brauche? Ich finde verschiedene Längen, ach welche wo der "Betätiger" nicht mittig sitz....
Türblattstärke ist 68mm
Da bazst halt einfach den Alten aus, und vermisst den. Der scheint ja zu passen
Ein 30/30 z.B. hat je 30 mm von Mitte Loch bis Ende Zylinder. Ein 30/40 hat auf der einen Seite 30 und auf der anderen Seite 40mm von Loch bis ende Zylinder.
Also das Gewindeloch, wo du den mit festschraubst
Bauschlüssel reinstecken und Markierung ablesen (muss man aber zur Hand haben).
Oder ganz einfach mit dem Zollstock (Meterstab, Schmiesch usw.) nachmessen.
Wenn die Tür jedoch noch gar nicht vor Ort ist, wirds schwieriger.
Nicht vergessen die Garnitur mitzumessen.
Hallo Julez,
hallo xanakind,
Ich habe eine 24 V Lampe aus dem LKW als Testlast. Die kann 21 W ab, passt also fast optimal. Ich habe die Spannung im Leerlauf auf 21,0 V eingestellt und die Lampe dann angeschlossen. Wenn ich die Strombegrenzung auf 0,6 A drehe, bricht die Spannung auf 11 V zusammen:
Ich habe deshalb die Strombegrenzung erst mal auf 0,8 A hoch gedreht. Dann leuchtet die Lampe voll, die Spannung war aber nur noch ca. 20 V. Ich habe die Spannung dann auf 21,0 V hoch gedreht. Das ergibt im Leerlauf dann 21,7 V:
Am original Ladegerät kann ich auch 21,6 V im Leerlauf messen. Ich habe trotzdem noch etwas Angst das gane an den Akku anzuschließen. Was meint Ihr: Passt das so, oder sollte ich noch was prüfen oder ändern?
Viele Grüße
Andreas
hallo xanakind,
Danke, das beruhigt mich. Ich habe mir jetzt folgenden Wandler besorgt:Julez hat geschrieben: ↑Sa 22. Aug 2020, 14:55 Elektronik in Akkus ist in der Regel nur eine Notbremse, falls mit zuviel Strom oder Spannung geladen oder mit zuviel Strom oder unter eine gesunde Spannung entladen wird.
Ladespannung und Ladestrom müssen im Ladegerät eingestellt werden. Bei den BMS Systemen, die ich bei meinen Akkus verwende, ist am Ladekontakt auch keine Spannung messbar, nur am Lastkontakt.
Viele Grüße
Andreas
wie werden eigentlich solche Schilder beschriftet?
Ist das auch so'n Aufkleber-Folien Kram?
Üblicherweise, ja.
Plotten auf Transferfolie, druff damit, Transferfolie runter.
Alles andere macht ja auch keinen sinn - die werden ja wieder verwendet wenn diese Baustelle beendet wurde.
Die werden ernsthaft wiederverwendet?!
Kann ich mir nicht vorstellen:
https://www.youtube.com/watch?v=Oaxm_qJnFFk
klar werden die schilder wiederverwendet. geh mal nah dran und gucke genau. da siehst du die kratzspuren vom entfernen älterer beschriftung und kleberreste.xanakind hat geschrieben: ↑Do 27. Aug 2020, 12:11 Die werden ernsthaft wiederverwendet?!
... und wenn irgend ein dorf seine schilder nicht pflegt und bürger deswegen drangsaliert, hat das nichts damit zu tun. letzteres finde ich auch absolut affig. hier werden schilder übrigens gereinigt.
Das ist eben wie mit den Steckernetzteilen:
Da darfst du auch nur die von Hersteller nutzen, sonst geht dir alles kaputt. Immer.
Naja, zumindest will irgendwas (oder wer?) nicht mehr haften
Die Hinweise zu Reinigung (Seite 4 unten) sind zumindest hier recht liberal.
Und um die 7 Jahre soll die Folie auch haften (irgendwo drauf, nicht für irgendwas).
Übrigens gibt es da verschiedene Varianten.
Wenn die Spannung einbricht, sobald du den Strom runterdrehtst, liegt dass an der Lampe, nicht am Wandler. Da ist dann halt der Widerstand so gering, dass bei geringem Strom einfach nicht mehr Spannung abfällt. Ist halt der "CC" Bereich der CC-CV Regelung.Bumbum hat geschrieben: ↑Do 27. Aug 2020, 07:39 []
[] Was meint Ihr: Passt das so, oder sollte ich noch was prüfen oder ändern?
Viele Grüße
Andreas
Also bitte GENAU auf 21V im Leerlauf und auf 0,6A (bei egal welcher Spannung) einstellen.
Kannst du den Akku öffnen? Wäre interessant, mal die Einzelzellspannungen nachzumessen, um sicherzugehen dass alles im Lot ist.
Danke für den Link, ich habe den mal (leicht zensiert) unter das Video gepostet.sysconsol hat geschrieben: ↑Do 27. Aug 2020, 13:34 Das ist eben wie mit den Steckernetzteilen:
vielleicht lesen die hellen Birnen im Amt das ja.
oh ja die extra3 Videos - immer wieder klasse
- Zummmsel
Klobrillen - haben die alle identische Innenlochmaße ?
Die meisten schon.
Es gibt aber Sanitärkeramiken für beengte Verhältnisse (also räumlich natürlich), da passen nur die vom Hersteller, und der nimmt Dir einen Arm und ein Bein dafür ab.
Michael
Michael
- Zummmsel
Ah Danke.
Brauche es eher andersrum. Nur finde ich keine Seite mit Sortiert nach Größen, sondern nur mühevolles Einzelklicken.
Orafol - Verkehrszeichen und Warnmarkierungen
Und Hinweise zur Reinigung (Seite 5 unten) für Oralite-Folien Klasse RA3B Aufbau C.
Wenn Du im Netz nix findest, ruf mal beim Hassmann in Bayreuth an.
Da war die Schrumpfschüssel und auch die Ersatzbrille später her. Liefern offiziell nur an Installatöre, sehen das aber ned immer so eng.
Michael
Michael
Ich habe wiedermal mit meinem umgebauten Lexmark Scanner rumgespielt und eine Erdkröte gescannt:
Aber was sind das für dunkle Flecken im Inneren?!
hat sie möglicherweise Steine gefressen?
Pixelfehler kann ich eigentlich ausschließen. Bei einem zweiten Scan an anderer Position auf dem Sensor waren die Flecken auch noch in der Kröte
"Mehr Power" geht leider auch nicht, da ansonsten der Bildsensor übersteuert (darum sind die Beinknochen schon so hell)
Keine Sorge: Der Kröte geht es gut, ich habe sie vorhin wieder frei gelassen.Aber was sind das für dunkle Flecken im Inneren?!
- Zummmsel
Falls noch jemand fragt: (Habs endlich gefunden)
Es gibt in Deutschland keine Norm, die die Größe von WC Sitzen und Toiletten regelt. Doch zumindest haben sich gewisse Standards herausgebildet.
Die folgenden Kombinationen von Längen und Breiten bei WC-Sitzen sind relativ weit verbreitet:
35 cm Breite, 40-41 cm Länge
36 cm Breite, 41-48 cm Länge
37 cm Breite, 41-48 cm Länge
38 cm Breite, 41-48 cm Länge
Bei den Abständen der Befestigungsscharniere haben sich ebenfalls bestimmte Maße etabliert:
7-16 cm
9-20 cm
10-18 cm
11-21 cm
14-19 cm
15-16 cm
Den habe ich doch schon einige Jahre. Nur habe ich ein Jahr nicht damit rumgespielt.
Es gehen auch halbwegs gute Aufnahmen:
Hier übersteuert der Bildsensor nicht, daher ist das Streifenfrei.
Man kann mit kürzere Zeit kompensieren, aber soweit ich weiss, da lässt deine Generator nicht kürzere Strahlungszeit zu.
Selbstverständlich!
Die Automaten wurden sehr kurz belichtet.
Die Kröte habe ich etwa 1 Sekunde belichtet, weil ich die Steine (?) in der Kröte durchleuchten wollte.
Ich hätte natürlich den Offset & Gain neu Kalibrieren können, dazu hatte ich aber keine Lust
da könnte schon zuviel sein mit 60kV.. d.H. noch kürzer als 1 Sekunden strahlen... da kann man mit rotierende Wolframplatte.... hab paar Plattchen Wolfram, da kannste du basteln
Das mit den Steinen im Krötenbauch kann tatsächlich sein, auch wenn das bei meinem eingefangenen exemplar nicht ganz so extrem ist:
https://www.spiegel.de/panorama/haustie ... 0616.html#
Gefunden hatte ich die Erdkröte übrigens gestern Abend auf der Straße.
Normalerweise setze ich die lahmen Kröten dann sofort auf die andere Straßenseite, damit sie nicht überfahren werden.
Diese hier hatte mir mal über Nacht eingetuppert.
Der Scan hat auch beim 2 Versuch direkt geklappt.
Beim ersten mal ist sie über den Sensor gelaufen--> unscharf
Vielleicht hat die Kröte Steinläuse gefressen ?
Wohl behalten außer man hört Dinge, die SMART nicht erfühlt...aber wenn du die loshaben willst: Bei mir ist noch Platz für 25 davon.
Nunja, und 2000kg auf 4 Rädern macht auch wieder 500kg pro 245er-Sparschlappen, bei 3,2 bar Soll / 3,3 bar Ist. Der erhöhte Abrieb ist dabei nicht zwingend auf die bloße Fahrzeugmasse zurückzuführen. Ähem.Sunset hat geschrieben: ↑So 23. Aug 2020, 21:28 Bitte bedenke auch, dass ein PKW 4 Reifen hat, auf die sich die Last verteilt.
Ein PKW mit 1000kg Masse fährt also mit 1000kg / 4 = 250kg Last pro Reifen.
Ein Wohnwagen mit 1 Achse und 2 Reifen hat die doppelte Last pro Rad, 1000kg / 2 = 500kg / Reifen.
Ein üblicher Reifendruck für Anhänger liegt durchaus zwischen 2,7 bis 6,5 Bar.
Dat wär ja nich dit erstema, dass die SMART Werte super aussehen, aber die Pladde brennt schon
Leider konnt ichs noch nicht an nem anderen PC anschließen, denn momentan ist zeit eher knapp.
Die Wohnungssuche frisst doch ganz schön Zeit und dann hat sich Oma noch aufm Bürgersteig langgelegt und braucht etwas Versorgung
Platten verkauf ich zudem grundsätzlich nicht, zudem: der Aufwand des xfach überspielens lohnt sich nicht für den Erlös aus einer 2TB Gurke.
Kann sein dass Kröten bewusst Steinchen fressen, als Verdauungshilfe.
Hühner fressen ja auch Steine damit im Magen hartes Futter zerreiben wird
Irgendwo wurde hier mal ein Shop gepostet, bei dem man LiIon / LiPo Akkus sinnvoll suchen & filtern kann.
Mir geht es vorallem um eine Sinnvolle Suche anhand von Abmessungen.
Was für ein Shop war das?
hobbyking.com kenne ich schon, der war das nicht.
nkon.nl oder akkuteile.de?
nkon.nl war´s", vielen Dank.
Gleich mal den Shop durchsuchen.
Edit: Schade, in beiden Shops gibt es keine nackten LiPo Flachzellen
Falls sich jemand mit Miele Waschmaschinen auskennt:
Unsere Primavera geht im Programm manchmal einfach aus oder zeigt an, dass die fertig ist.
Meist bricht sie vor dem Spülvorgang oder Entschleudern ab. Dann geht die Tür nicht mehr
auf und man muss unten an den Pinöppel ziehen, mit dem man die auch stromlos aufmachen
kann. Das ganze passiert so etwa alle 20 Wäschen mal, wobei es letztens gefühlt öfter ist.
Gibt es da irgendein Bauteil, was man sich da mal näher anschauen könnte?
Uhhh, da kommt man aber so ekelhaft ran...
Naja, mal die Tage anschauen.
Die Pumpe ist auch immer für komische Fehler gut.
Für die Kohlen. EInfach den kompletten Motor ausbauen. Dann kommt man da auch besser ran
