Macht nach meinen Beobachtungen keinen Unterschied. Kleinster gemeinsamer Nenner bei meiner Powerbank ist rund 500 mA Entnahme - bei wesentlich weniger geht die Kiste nach ca. 10 Sekunden Bedenkzeit aus. Wenn etwas getaktet Strom zieht, dann stört sich das Ding nicht daran. Damit taugt es leider nicht für Unterhaltungselektronik, die weniger Energiebedarf hat.
Allerdings habe ich noch eine, die offenbar nur eine 18650 und keinerlei Hirn hat und die hat mir meinen farbwechselnden Weihnachtsstern im Fenster geduldig beleuchtet. Der mochte je nach Farbe zwischen 11 und 20 mA haben. Spielte auch eine ganze Weile damit.
näh!
also ich kenne es so dass sich der Abschaltpunkt so um 100mA bewegt.
Sonst alternativ den Akku da drin direkt anklemmen.
Da ist der Ratio Detektor verfriemelt, wobbel da mal ne saubere S Kurve hin mit 10,7 MHz Marke beim Nulldurchgang. dann sollte der Möller wieder tun.Beim Abgleich der UKW-ZF mittels ZF-Wobbler lässt sich eine brauchbare Durchlasskurve einstellen.
Den UKW HF-Teil hab ich mitm TV-Wobblerscope abgeglichen, gibt ein sauberes Maximum.
Antenne dran kommt jeder Sender zweimal... z.B. beim Durchdrehen: ...rausch...NDR1...Stille...NDR1...rausch...Bremen4...Stille...Bremen4...rausch...
Ich bin irgendwie ratlos...hab ich da irgendwas total verfriemelt?
naja mein ziel ist es einen Robo zu entwickeln der Idiotensicher nachzubauen ist. (zwecks schulen und so) und da wollte ich eigentlich eben ne Powerbank benutzen weil es sehr einfach ist eine zu beschaffen und bei Bedarf einfach über USB geladen werden kann.. Ausserdem sind die mittlerweile so billig, das die einzelkomponenten bei weitem teurer sindDesinfector hat geschrieben: ↑Mi 19. Feb 2020, 11:33 näh!
aber werd mal probieren was die so machen wenn ich ihnen eine Ladeelektronik vorgaukle... es kann doch nicht sein das die sagen "ganz oder garnicht"
Steht da was von Quickcharge drauf? Da gibts von Qualcomm ein (proprietäres) Protokoll für die Stromaushandlung, da gibts erst nach dem Anmelden richtig Saft, je nach Version.
Für was sind die RC glieder in diesem Dokument zuständig bzw was bewirken die?
https://www.monacor.de/media/PDF/A/A1/A ... 70230Z.pdf
- Millimeter
Auf den ersten Blick würde ich sagen, dass damit alles unter einigen 10Hz und über etwa 30kHz weggefiltert wird. Damit wird aus dem Übertrager effektiv ein Bandpass.
nein steht nichts. Quickcharge ist doch das System das dann bis 20V hochfährt oder ?
die Powerbank ist Diese hier
Jemand Erfahrungen mit diesen kleinen Joystick Controllern für den Eigenbau?
https://www.pollin.de/p/joystick-contro ... usb-810987
Gibs auch in ähnlich aus Chinesien.
funktionieren die einigermaßen am PC oder ist das alle Bruch?
Der Übertrager IST schon ein Bandpass.
Es geht hier um zwei Dinge:
a) R-C-Glied ma Eingang: DC-Strom begrenzen. Ein 4Ω Lautsprecher hat ungefähr 3Ω Gleichstromwiderstand. Ein Verstärker verlässt sich darauf, dass das so ist. Der Übertrager hat einen DEUTLICH Geringeren Gleichstromwiderstand, der bei einem nicht perfekt symmetrischen Verstärker (oder bei seinem Anlaufvorgang) große Ströme fließen lassen könnte. Das mag weder der Verstärker noch der Übertrager. Der Kondensator hält etwaige Gleichspannungen vom Übertrager fern; der Widerstand bedämpft die hypothetische Resonanz aus Primärspule des Übertragers und Kondensator.
b) das R-C-Glied am Ausgang bedämpft die irgendwo versteckte Resonanz aus der Kapazität der Sekundärwicklung sowie der angeschlossenen Leitung und der Streuinduktivität gebildet wird. Das gäbe irgendwo im kHz-Bereich ein Impedanzminimum, das je nach Verstärkerkonzeption den Verstärker daran erinnern könnte, dass er sich eigentlich als Oszillator identifiziert. Zusammen mit der niedrigen Lastimpedanz und der (versteckten) zusätzlichen Transformation durch die Resonanz ist dann Abbrand im Leitungssystem und/oder im Verstärker denkbar.
Generell ist der Betrieb eines "normalen" Verstärkers an 100V-Übertragern möglich, aber wegen der möglichen Fallstricke keine besonders gute Idee für kommerziellen Betrieb. Die gezeigten Tricks versuchen die denkbaren Probleme abzumildern.
Trifft das generell für Betrieb von Ausgangsübertragern an "normalen" Verstärkern zu, oder nur für 100V-System? Ich schiele da insbesondere auf mein (eventuell geplantes) Induktions-Hörschleifen-Projekt, welches einen Impedanzwandler-Übertrager auf 0,5 Ohm benötigt...
Das HF-Resonanz-Problem tritt primär bei Aufwärtstransformation auf (weil da viel L versteckt ist). Bei Abwärtstransformation bleibt nur das Gleichstromproblem. Bei 0,5 Ohm würde ich aber in Betracht ziehen, das Ganze einfach aus einem 4Ohm-Stereo-Verstärker zu speisen: jeder Kanal wird über 4 Ohm auf die Last gedübelt und beide Kanäle werden gleichphasig angesteuert. Die implizierte Verlustleistung wäre mir da gerade mal egal.
Die 0,5 Ohm sind doch mal wieder bloß der Gleichstromwiderstand und keinesfalls die Impedanz.
Hast Du schon mal den ohmschen Widerstand eines 8 Ohm-Lautsprechers gemessen (ich meine nicht irgendwelche Taschenradiopappen) ?
Ein 4 Ohm Angstwiderstand in Reihe zur Induktionsschleife beseitigt das Problem. Ich würde allerdings lieber ein paar Windungen mehr einplanen, dann erledigt der Kupferwiderstand das Problem.
Auf der Verstärkerseite der ELA ist ein Schrank mit akku/Ladegerät 2x KFZ Verstärkern (monacor hpb-460/sw) die in diese Trafos ballern.
Das problem ist diese Verstärker rauschen, und das nervt die Leute. Bei einem Verstärker hab ich schon die Caps vom Wandler getauscht aber es rauscht ohne last immernoch.
Allerdings weiß ich momentan nicht ob da das RC glied am ausgang von Trafo verbaut wurde.
Da wird das RC-Glied nicht viel bringen. HiFi im Auto ist halt nicht gleichbedeutend mit hohem Dynamikumfang.
Wenn der Schaltplan irgendwo rumleakt, könnte man vielleicht was verschlimmbessern. Notfalls einen DynamicNoiseLimiter einbauen, das hilft auch im Studio, das ist genaugenommen ein Dynamikextender.
mir lief gerade Schlachtgut über den Weg
ein STK4132II
woraus sind bei solchen Dingern eigentlich diese Bonddrähte?
ein STK4132II
Aluminium ...
Dann heult er , dass es nicht aus Silber
Ich habe im Keller viel nagelneue Sanyo Hybride.. Bitte mich fragen, wenn ihr Hybride für Reparatur braucht.
das ist es garnicht mal, in einem alten Lastschütz ist die mehrfache Menge drin.
Alu dachte ich mir schon.
Ich hatte spasseshalber mal versucht, bei einem der grossen Klötze den Draht woanders hin zu verlöten.
Das ging ja mal so garnicht...
Die Dinger sehen, wenn offen liegend so schön lichtempfindlich aus.
Warum sind die Endstufentransen eigentlich so aufgeständert?
Eine reine Wärmeverteilung kanns ja nicht sein, das Modul hat ja so schon eine dicke Metallrückwand?
Die kleinen Vorstufentransen haben son Block ja auch nur in kleiner.
die werden wahrscheinlich einzeln da rauf geklebt.
Das ganze befindet sich auf einer Alu-Grundplatte. Und danach wird gebondet.
Auf Alldatasheet sehe ich seit Jahren nur diesen Satz
dann kann ich auf
Your require pages is canno(...)
es geht immer nur über die html version.
-normal so?
mal abgesehen vom seit eben dieser Zeit falschen Englisch nervts...
wenn ich das pdf ansehen will.Your require pages is cannot open by blow
Reason : Connect this pages through directly deep link
dann kann ich auf
klicken und was kommt?"if You want to view datasheet click to here"
-normal so?
Hab auch diese "Fehlermeldung", schau halt woanders nach, z.B.:
https://www.datasheetarchive.com
Meine Vermieterin hatte eine Heizungspanne und ich habe dazu mal eine Frage:
Das Haus hier hat einen Sonnenkollektor für Warmwasser auf dem Dach.
An Neujahr wurde ich nachts aus dem schlaf gepiepst: Die Solaranlage hatte einen Fehler.
Natürlich genau an dem Tag, wo ich sowieso schon Hundemüde war
Defekt war ein Umschalt oder Umkehr-Ventil für den Solarkollektor.
Die folge war, dass der Solarkollektor einen auf Heizkörper gemacht hatte und die Umgebung geheizt hat.
Nun meine Frage: Kann es sein, dass dieses Ventil schon etwas länger immer mal wieder hängt, ohne das das ganze auffällt?
Der Hintergrund:
Wir saßen hier 2 Tage ohne Heizung (zum glück wird mein Wamrwasser mit Strom erzeugt).
Die Tankuhr hing bei 1500 Liter fest und die Heizung hat den Tank leergesaugt. Meiner Vermieterin gebe ich da keine Schuld, dafür kann sie nun wirklich nichts.
Angeblich wurde nun in einem Jahr 5000 Liter Heizöl verbraucht.
Das ist normalerweise der Verbrauch von 2 Jahren.
Für mich als Heizungs-Laie kommt mir das ein klein wenig viel vor.
Kann das mit dem hängendem Ventil zusammenhängen?
Wurde vielleicht ein Jahr lang das Dach beheizt?
Die Anlage ist garnicht mal soooooo alt.
Ist eine Buderus und ist geschätzt 5-8 Jahre alt.
Nein, ich habe nicht alle meine Heizkörper auf 5 gedreht
Der Hintergrund:
Das ist durchaus denkbar. Der Heizkessel versucht immer die Temperatur zu halten, wenn das Warmwasser dann halt durch den Solarkollektor fließt, ist die Wärme weg.
Kann bei mir theoretisch auch passieren, wenn das Relais für die Umwälzpumpe hängt und dann die Pumpe ständig läuft.
(Ich glaub ich geh mal schnell in den Keller)
Leuchstoff Röhre
Ich wurde von einer bekannten die ein Optik Geschäft führt gebeten nach ihren Leuchten zu sehen.
Es sind dort LT 14W T5 955 Röhren verbaut. Ihr Händler sagt die gibt es nicht mehr und hat ihr 960 aufs Auge gedrückt. Jedoch sieht man den Unterschied recht deutlich und insbesondere beim Brillen anpassen sollte überall das gleiche Licht sein. Über Sinn oder Unsinn von bio Licht möchte ich nicht diskutieren.
Kennt jemand einen Händler der noch T5 Röhren in 955 verkauft? Bei den üblichen Verdächtigen habe ich nichts gefunden.
PS: sind 13 Jahre Lebensdauer im täglichen ladenbetrieb für ein Os.... Evg viel? Bin enttäuscht. Schon kaputt
Re: Leuchstoff Röhre
Rexel hat sie noch im Sortiment, damit sollte die dein Eli eigentlich bestellen können...
BAILEY
True-Light T5 HE 14W/955 Full Spectrum Daylight
Rexel Artikelnr.:
3154088
Hersteller Nummer:
139991
Gibts denn bei Schrumpfschläuchen sowas wie ein Ablaufdatum?
Also wie lange halten die ungeschrumpft auf Vorrat und sind dann noch schrumpfbar?
Ich kenne bei Schrumpfschläuchen keine Altersgrenzen.
Falls du Schläuche hast die sich nicht schrumpfen lassen, dann sind das ev. Lackschläuche, die waren nie zum schrumpfen gedacht.
bei den normalen im Pappkarton kenne ich auch keine, nur bei denen mit Innenkleber für Trafostationen und Industrieanalgen gibt Hellermann Tyton 5 Jahre Lagerdauer an.
https://www.hellermanntyton.de/produkte ... /301-10025
Dann ist ja gut.
Es geht eben darum, dass ich hier demnächst noch etwas durchsichtigen Schrumpfschlauch für Kabelbeschriftungen besorgen werde.
(Man erinnere sich an den passenden Thread hier)
Das lagert dann mit dem gleich großen Schrumpfschlauch in der Gegend rum und altert.
Und selbst die Hellermann Schläuche lassen sich nach weit über 5 Jahren noch wunderbar schrumpfen.
Ich würde mir da keine Gedanken zu machen.
Was soll daran auch schlecht werden?
Allenfalls die Dinger mit Kleber innen, da kann wohl mal
Die Kleberschicht zergehen
hat irgendjemand ein multiroom-lautsprecher-funksystem zu hause und könnte berichten, was da taugt? vorzugsweise wlan. sonos und kollegen für über 100€ das stück sehe ich irgendwie in keine relation zu kabelziehen
Vor allem ist es mit eingebauter Hühnersuppe:
https://www.pcgameshardware.de/Sound-Ha ... n-1340337/
Nach einem Shitstorm wurds dann etwas abgeflacht
Sind die so besonders schlecht, wenn du schreibst "selbst xxx" ?
Wenn ichs wüsste müsst ich nicht fragen
Es ist ja durchaus ein etwas besonderes Plastelaste, wenn es sich bei Hitze zusammenzieht und genau da könnt ja was nach x Jahren mal entfleucht sein.
Im geschrumpften Zustand hälts ja dann wirklich ewig.
jaja, das kenne ich, auch dass sie ikeadinger quasi vom selben hersteller sind. macht den preis aber iwie nur noch unattraktiverFritzler hat geschrieben: ↑So 23. Feb 2020, 18:54Vor allem ist es mit eingebauter Hühnersuppe:
Super danke dir. Bin selber Elli, aber ohne Zugang. Da kann sie aber selber bestellen. Sonst muss ich halt meinen Schein hinfaxen.
Die Röhren dann am besten gleich raumweise tauschen, denn erfahrungsgemäß steigen die nächsten Röhren dann innerhalb weniger Tage aus, sofern sie gleichzeitig eingebaut wurden.Miraculix hat geschrieben: ↑Mo 24. Feb 2020, 00:59Super danke dir. Bin selber Elli, aber ohne Zugang. Da kann sie aber selber bestellen. Sonst muss ich halt meinen Schein hinfaxen.
Weiß einer wie das mit dem „Ich bin ein Bus, mach mal die Ampel grün“ Signal ist?
Läuft das über Funk oder IR? Ist das verschlüsselt? Könnte man das…äh…zu heimischen Testzwecken “sichern“ bzw. reproduzieren?
Mino
Mino
also zumindest hier ging das früher über IR (dazu gab es an / in der Nähe der Ampel so kleine Kästen
Ist hier gut erklärt
https://vhhbus.de/ampel-beeinflussung/
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96PNV-Bevorrechtigung
, inzwischen sicherlich via Funk und GPSIst hier gut erklärt
Die gesendeten „Telegramme“ enthalten, neben den Informationen über den Meldepunkt, auch die Linien- und Kursnummer des anfordernden Fahrzeugs. Diese Aufgabe übernimmt, ebenso wie das Frequenzmanagement des Funkgerätes, der RBL-Bordrechner. Die exakte und zuverlässige Ortung des Busses durch den Bordrechner ist dabei von großer Wichtigkeit.
Oha...also ich als Betreiber wäre etwas empflindlich wenn mir da jemand reinspucken würde.....
Ich glaub ich kümmer mich eher um die Wurst im Kühlschrank....
Mino
Mino
Aaaalso... Die Bake sagt dem Fahrzeug, wann es sich per Funk (2m, AFSK 2400 Baud, 1200/2400 Hz Töne) melden muss. Das Fahrzeug sendet das dann unverschlüsselt und ungeschützt an die Signalanlage. Wenn man ein Tagesticket und einen SDR-Stick hat, kann man Bus/Bahn fahren gehen und das mitschneiden.
Wie wird das Volumen von Plastikbeuteln wie z.B. Brötchentüten oder Müllsäcken angegeben? Zugeknotet oder stehend mit weit offenem Rand oder....?
Ich wollte damit eine manuelle Luftpumpe auf Liter/Hub abgleichen, um dann mittels der Luftfüllung von größeren Plastiksäcken das Innenvolumen von Taschen und Rucksäcken zu prüfen. Es irritiert mich nämlich, dass ein gefüllter 35-l-Rucksack zu 70% in einen 10-l-Eimer passt, aber der 10-l-Eimer nicht in den 35-l-Rucksack, obwohl die Geometrie sehr ähnlich ist.
könnt Ihr das Bild sehen?
wahrscheinlich nicht, das war nur ein Test ob Zeugs in der Magenta-Cloud für andere sichtbar ist.
Wenn ich mich auslogge, ist das Bild auch für mich hier nicht mehr sichtbar.
{"msg":"Unauthorized","code":"401"}
Gibts das nicht auch bei Rettungsdiensten, Feuerwehr oder Poli-lei?
Also so in großen Städten zumindest?
das ist ganz unterschiedlich je nach verkehsunternehmen gelöst. funk, infrarot, induktionsschleife, schienenkontakt, bügelschalter an der oberleitung uvm.
die BOS haben eine drahtgebundene signalbeeinflussung via telefonkabel, direkt von der leitstelle zu den (zentralen) ampelsteuerungen.
Ich denke, da kommst du mit Tüten zu keinem vernünftigen Ergebnis. Die Literangabe bezieht sich nach meiner Kenntnis auf ein Mindestfassungsvermögen offen, aber genau ist das natürlich nicht. Wenn du Luftvolumen auslitern möchtest, dann wäre der Weg über einen umgedrehten Eimer / Messbecher unter Wasser nah der Wasseroberfläche sicher exakter.Gernstel hat geschrieben: ↑Mo 24. Feb 2020, 21:09 Wie wird das Volumen von Plastikbeuteln wie z.B. Brötchentüten oder Müllsäcken angegeben? Zugeknotet oder stehend mit weit offenem Rand oder....?
Gute Idee, vielen Dank!
Bzgl. des Beutelvolumens scheint mir, dass das für den praxisfernsten, nur theoretisch erreichbaren optimalsten Fall angegeben wird.
Eigentlich sollten sie dann statt "20 l" gleich das beliebte "bis zu 20 l" angeben.
